Großflächige Energiesparfenster: Rahmenmaterialien (Kunststoff, Alu) & Hersteller für Uw <= 0,8?
❓ Fragestellung: Großflächige Energiesparfenster: Rahmenmaterialien (Kunststoff, Alu) & Hersteller für Uw <= 0,8?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Uw-Wert ≤ 0,8 nur mit Dreifach-Wärmeschutzverglasung (Ug ≤ 0,6), Edelgasfüllung und Low-E-Beschichtung erreichbar ist; Alle betonen die zentrale Bedeutung der fachgerechten Montage – insbesondere der Fensteranschlüsse – für die reale Energieeffizienz und Bausicherheit; Alle verweisen auf zertifizierte Hersteller (z. B. Internorm, Schüco, Veka, Rehau) und warnen vor nicht validierten Herstellerangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von allen Fensterherstellern schriftlich gültige Prüfzeugnisse (ift Rosenheim), CE-Dokumentation und eine RAL-Montagegarantie – und beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen KfW-zertifizierten Energieberater mit der Prüfung der gesamten Fensterkonstruktion, einschließlich Wärmebrückennachweis und Anschlusstechnik.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des optimalen Rahmenmaterials (Kunststoff, Alu) für großflächige Energiesparfenster im KfW55-Hausbau. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung des geforderten Uw-Wertes von
ich baue ein Haus nach KfW55 und brauche Fenster mit Uw<=0,8. Mit dem Bauträger sind wir dabei auf Kunststofffenster gekommen:
Veka Alphaline mit Dämmkeil.
Prinzipiell sind die Kunststofffenster für uns OK.
Wir haben allerdings ein B/H 4,00x2,57 großes Fenster, dass nur mit festverglasten Elementen bestückt werden soll. Am besten in einem Stück. Der Fensterbauer kann aber nur begrenzte Größen und damit sollten jetzt 3 Elemente je 1,33 eingebaut werden.
Bis dahin für uns schon ein Kompromiss, aber noch OK.
Jetzt ist vom Profilhersteller aber die Fenstergesamtgröße auch begrenzt  -  i.B. weil die Fenster von außen dunkelgrau sind.
Damit sollen jetzt 3 separate Elemente (je 84 mm Rahmen) mit einem Koppelelement (45 mm) eingebaut werden.
Die ~20 cm breiten Mittelpfosten sind für uns jetzt nicht mehr OK.
Frage:
  • Kenn jemand Anbieter für Kunststofffenster (-Profilen), die auch bei einem 4 m breiten Fenster noch mit 2 einfachen Mittelpfosten funktionieren und Uw bei 0,8 erreichen?
  • Gefühlt würde ich denken, das Aluminiumfenster die Lösung sein müssten: schmale Profile, geringere Ausdehnung bei Wärme. Kennt jemand einen Fensterhersteller, der Aluminiumfenster mit Uw=0,8 herstellt? Gehen damit die großen Fenster? Und wie liegen solche Aluminium Fenster im Preis?
  • Welche Alternative gibt es noch?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Uw-Wert von 0,8 W/(m²K) nur mit zertifizierten, dreifach verglasten Fenstern (Ug ≤ 0,6) und thermisch getrennten Rahmen – Herstellerangaben ohne gültiges Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 14351-1 und ETAG 002 sind rechts- und förderungsrechtlich unverbindlich.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Fensteranschlüsse nach RAL-Montage-Richtlinien oder ohne diffusionsoffene Komfortanschluss-Ausführung verursachen bis zu 30 % Wärmeverlust und erhöhen massiv das Risiko von Tauwasser, Schimmel und Bauschäden – KfW-Förderung kann entzogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Aluminiumfenster mit Uw ≤ 0,8 erfordern eine breite, hochwirksame thermische Trennung – bei unzureichender Ausführung drohen Oberflächentemperaturen unter Taupunkt am Rahmen, besonders an Ecken und Laibungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Einzelanfertigung ohne CEAbk.-Kennzeichnung, gültigen Übereinstimmungsnachweis und RAL-Gütezeichen Fenster – solche Fenster sind nicht KfW-förderfähig und baurechtlich nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihr KfW55-Haus großflächige Energiesparfenster mit einem Uw-Wert von maximal 0,8 suchen und mit der aktuellen Lösung (Kunststofffenster mit mehreren Elementen) unzufrieden sind.
    Kunststofffenster: Veka Alphaline mit Dämmkeil ist eine gängige Wahl. Die Begrenzung der Fenstergröße aufgrund der Profilhersteller-Vorgaben ist jedoch ein Problem. Es gibt durchaus andere Hersteller von Kunststoffprofilen, die größere Elemente ermöglichen. Hier lohnt sich eine breitere Recherche.
    Aluminiumfenster: Aluminiumfenster sind tatsächlich eine gute Alternative, da sie schlankere Profile ermöglichen und eine geringere Wärmeausdehnung aufweisen. Es gibt Fensterhersteller, die Aluminiumfenster mit einem Uw-Wert von 0,8 oder besser anbieten. Diese sind in der Regel etwas teurer als Kunststofffenster.
    Weitere Alternativen:
    • Holz-Aluminium-Fenster: Kombinieren die Vorteile von Holz (innen) und Aluminium (außen).
    • Verbundfenster: Bieten sehr gute Wärmedämmwerte, sind aber meist teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fensterbauern ein, die sich auf großflächige Fenster spezialisiert haben. Fragen Sie gezielt nach Referenzprojekten und lassen Sie sich die technischen Daten der Profile und Verglasungen vorlegen.
    Der Nutzer plant den Bau eines KfW55-Effizienzhauses und sucht nach Fenstern mit einem Uw-Wert von maximal 0,8 W/(m²K). Dies ist ein ambitioniertes Ziel, das über die gesetzlichen Mindestanforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG hinausgeht. Die Anfrage konzentriert sich auf die Auswahl geeigneter Rahmenmaterialien (Kunststoff, Aluminium) und Hersteller. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl des Rahmenmaterials entscheidend für die Gesamtenergieeffizienz, da der Rahmen einen signifikanten Anteil der Fensterfläche ausmacht. Kunststoffrahmen mit Mehrkammerprofilen und Aluminiumrahmen mit thermischer Trennung sind grundsätzlich geeignet, wobei Kunststoff oft bessere Dämmwerte bei geringeren Kosten bietet. Aluminiumrahmen sind zwar stabiler und langlebiger, benötigen aber eine aufwendige thermische Trennung, um den geforderten Uw-Wert zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte auch die Verglasung selbst prüfen. Ein Uw-Wert von 0,8 erfordert in der Regel eine Dreifach-Wärmeschutzverglasung mit Edelgasfüllung (Argon oder Krypton) und einer speziellen Low-E-Beschichtung. Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung) sollte idealerweise bei 0,5 bis 0,6 W/(m²K) liegen. Zudem ist der Einbau der Fenster nach dem Stand der Technik (z.B. RAL-Montage) entscheidend, da Wärmebrücken am Fensteranschluss die Gesamtbilanz erheblich verschlechtern können.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Planung der Fensteranschlüsse kann zu erheblichen Wärmeverlusten und Bauschäden führen. Wird der Uw-Wert nur auf dem Papier erreicht, aber der Einbau mangelhaft ausgeführt, kann die KfW-Förderung gefährdet sein. Zudem besteht die Gefahr von Tauwasserbildung an den Fensterlaibungen, wenn die Dämmung nicht durchgängig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrückenkatalogs und der Festlegung der Fensteranschlussdetails. Lassen Sie sich von mehreren Fensterherstellern (z.B. Internorm, Schüco, Veka, Rehau) Angebote mit garantierten Uw-Werten inklusive Einbau erstellen. Achten Sie auf eine Zertifizierung nach dem Passivhaus-Institut (PHI) für höchste Sicherheit. Vor der Bestellung sollten Sie die bauphysikalische Eignung der Fenster für Ihr spezifisches Gebäude durch einen Fachmann prüfen lassen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Fenstern für ein KfW-55-Gebäude mit der technischen Anforderung Uw <= 0,8 W/(m²K), was hohe energetische Ansprüche an Wärmedämmung, Dichtigkeit und Konstruktion stellt.
    🔴 Gefahr: Ein Uw-Wert von 0,8 oder darunter ist nur mit dreifach verglasten, argon- oder kryptongefüllten Scheiben in Kombination mit thermisch getrennten, hochgedämmten Rahmen (z. B. mehrkammerige Kunststoffprofile mit Warmkantverbund oder Aluminium mit breiter, hochwirksamer Trennschicht) erreichbar – bei unzureichender Ausführung drohen Kondensatbildung, Tauwasserausfall an Rahmenkanten und langfristiger Feuchteschaden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Energiesparfenster" ist irreführend: Es gibt keine pauschalen "Energiesparfenster", sondern nur systematisch geprüfte, zertifizierte Fensterkonstruktionen mit nachgewiesenen Uw-Werten – Herstellerangaben ohne Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 und ETAG 002 sind nicht verbindlich.
    ➕ Ergänzung: Für KfW-55 ist nicht nur Uw entscheidend, sondern auch die gesamte Fensterinstallation: fugenlose, diffusionsoffene Anschlussausbildung mit geeigneten Dichtungs- und Dämmstoffen (z. B. Komfortanschluss) ist zwingend, da bis zu 30 % des Wärmeverlusts über unsachgemäße Anschlüsse entstehen können.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf Uw <= 0,8 ist fachlich sinnvoll und überschreitet die KfW-55-Mindestanforderung (Uw <= 0,95), was zu einer deutlichen Reduktion des Heizwärmebedarfs beiträgt – vorausgesetzt, die Gesamtkonstruktion ist bauphysikalisch kohärent.
    🔴 Gefahr: Bei Aluminiumrahmen besteht bei unzureichender thermischer Trennung (z. B. zu schmale oder schlecht leitfähige Trennschicht) ein hohes Risiko für Oberflächentemperaturen unter Taupunkt im Winter – dies begünstigt Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen und gefährdet die Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Herstellers ist entscheidend: Nur zertifizierte Systemhersteller mit CE-Kennzeichnung, gültigem Übereinstimmungsnachweis und nachgewiesener Montagequalifikation (z. B. RAL-Gütezeichen Fenster) garantieren langfristige Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit – Einzelanfertigungen ohne Zertifizierung sind nicht KfW-förderfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit KfW-Expertenstatus) zur Prüfung der Fensterkonstruktion, der Anschlusstechnik und der gesamten Wärmebilanz – und lassen Sie sämtliche Fenster vor Einbau durch eine akkreditierte Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim) hinsichtlich Uw, Luftdichtheit und Schlagregendichtheit validieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Uw-Wert ≤ 0,8 nur mit Dreifach-Wärmeschutzverglasung (Ug ≤ 0,6), Edelgasfüllung und Low-E-Beschichtung erreichbar ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der fachgerechten Montage – insbesondere der Fensteranschlüsse – für die reale Energieeffizienz und Bausicherheit.
    • Alle verweisen auf zertifizierte Hersteller (z. B. Internorm, Schüco, Veka, Rehau) und warnen vor nicht validierten Herstellerangaben.
    • GoogleAI bewertet Kunststofffenster als "gängige Wahl" ohne kritische Hinweise zu Dämmkeil- oder Warmkantgrenzen – DeepSeek und Qwen betonen hingegen explizit, dass nur mehrkammerige Profile mit Warmkantverbund und hochwertiger Dämmung den Uw ≤ 0,8 sicher realisieren können.
    • GoogleAI erwähnt Holz-Aluminium- und Verbundfenster als Alternativen, ohne Risiken zu benennen – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die bauphysikalische Eignung und Zertifizierung über Materialtyp.
    • DeepSeek ergänzt zum Ug-Wert und zur Notwendigkeit eines detaillierten Wärmebrückenkatalogs.
    • Qwen ergänzt zur obligatorischen Prüfung durch akkreditierte Stellen (z. B. ift Rosenheim) und zur Bedeutung der Luft- und Schlagregendichtheit für Förderfähigkeit.
    • GoogleAI beschreibt "Energiesparfenster" als gängigen Begriff – Qwen korrigiert dies explizit als "irreführend" und betont, dass nur zertifizierte, systematisch geprüfte Konstruktionen verbindlich sind. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht bei Aluminiumfenstern "geringere Wärmeausdehnung" als Vorteil – DeepSeek und Qwen warnen stattdessen vor dem hohen Risiko von Kondensat und Schimmel bei unzureichender thermischer Trennung. Die sicherere Einschätzung (Qwen / DeepSeek) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie ausschließlich Fenster mit gültigem ift- oder ift-Rosenheim-Zertifikat für Uw ≤ 0,8, kombiniert mit RAL-zertifizierter Montage und schriftlichem Wärmebrückennachweis durch einen unabhängigen Energieberater (KfW-Experte oder DIN 18599).
    Uw ≤ 0,8 technische Realisierbarkeit Erreichbar nur mit Dreifachverglasung (Ug ≤ 0,6), Edelgasfüllung (Argon/Krypton), Low-E-Beschichtung und hochgedämmten, thermisch getrennten Rahmen (z. B. mehrkammeriger Kunststoff mit Warmkantverbund oder breite Trennschicht bei Aluminium).
    Zertifizierung & Nachweis Verbindlich sind nur CE-Kennzeichnung, Übereinstimmungsnachweis und Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 und ETAG 002 – Herstellerangaben ohne Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim) sind nicht förderfähig und baurechtlich unzulässig.
    Fensteranschluss Der Anschluss ist entscheidend: bis zu 30 % Wärmeverlust entsteht bei unsachgemäßer Montage; erforderlich ist RAL-Montage mit diffusionsoffener Komfortanschluss-Ausführung.
    Aluminium-Fenster-Risiko ⚠️ Grundsätzlich geeignet, aber mit erhöhtem Risiko für Oberflächentemperaturen unter Taupunkt – nur bei breiter, hochwirksamer thermischer Trennung und bauphysikalischer Begutachtung empfohlen.
    Begriff "Energiesparfenster" Qwen identifiziert ihn als irreführend; GoogleAI verwendet ihn unkritisch; DeepSeek vermeidet ihn. KI-Konsens: Es gibt keine pauschalen "Energiesparfenster", sondern nur systematisch geprüfte, zertifizierte Konstruktionen mit nachgewiesenen Werten.
    🔴 Risiko Unzertifizierte Fenster mit angeblichem Uw ≤ 0,8 KfW-Förderung wird abgelehnt oder rückabgewickelt; nachträgliche Ersatzbeschaffung mit erheblichen Mehrkosten und Baustopp.
    🔴 Risiko Mangelhafte Montage / ungeeigneter Fensteranschluss Wärmeverlust bis zu 30 %, Tauwasserbildung, Schimmel, langfristige Bauschäden – bis hin zur Haftung für Schadensersatz.
    🔴 Risiko Aluminiumfenster ohne ausreichende thermische Trennung Unterschreitung der Oberflächentemperatur des Taupunkts → Kondensat an Rahmenkanten → Feuchteschäden und Schimmel an angrenzenden Bauteilen.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Luft- und Schlagregendichtheit Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion, Dämmstoffvernässung, Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten und Bauschäden.
    🔴 Risiko Verwendung von Einzelanfertigungen ohne RAL-Gütezeichen oder Zertifizierung Nicht KfW-förderfähig, baurechtlich nicht zulässig, keine Gewährleistung für Langzeitfunktion und Dichtigkeit.
    ✅ Chance Uw ≤ 0,8 statt Mindestanforderung Uw ≤ 0,95 (KfW55) Erhebliche Reduktion des Heizwärmebedarfs, geringere Heizkosten langfristig und verbesserte Behaglichkeit im Raum.
    ✅ Chance Zertifizierte Holz-Alu- oder Kunststofffenster mit Komfortanschluss Optimale Kombination aus Energieeffizienz, Langlebigkeit und gesundheitsverträglichen Oberflächen – ideal für Wohnnutzung.
    ✅ Chance Professionelle Wärmebrückenoptimierung durch zertifizierten Energieberater Gesamte Gebäudeenergiebilanz stabilisiert, höhere Wertbeständigkeit, bessere Vermarktbarkeit bei Wiederverkauf.
    ✅ Chance Einbindung eines ift-zertifizierten Fensterbauers mit RAL-Montagegarantie Gewährleistung für Dichtigkeit, Funktion und Energieeffizienz über mindestens 10 Jahre – reduziert Folgekosten und Risiko.
    ✅ Chance Integration moderner Smart-Glas-Optionen (elektrochrom) bei geeigneten Rahmen Individuelle Licht- und Wärmesteuerung ohne Zusatzschirme oder Rollläden – erhöhte Nutzerkomfort und Energieeinsparung im Sommer.
    1. Unverzüglich zertifizierte Prüfzeugnisse einfordern: Fordern Sie von jedem Fensterhersteller schriftlich das aktuelle ift Rosenheim-Prüfzeugnis für Uw ≤ 0,8 (inkl. Luft- und Schlagregendichtheit) sowie die CE-Dokumentation und den Übereinstimmungsnachweis nach ETAG 002.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen KfW-zertifizierten Energieberater (DIN 18599) mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrückenkatalogs und der Abstimmung der Fensteranschlussdetails – vor Vertragsabschluss mit dem Fensterhersteller.
    3. Montage vorab sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fensterhersteller eine schriftliche RAL-Montagegarantie und die Verwendung einer diffusionsoffenen Komfortanschluss-Ausführung – inkl. Anforderung an Dämm- und Dichtstoffe (z. B. Wärmebrückenstopper, Kompriband).
    4. Hersteller auf Zertifizierung prüfen: Kontaktieren Sie nur Hersteller mit gültigem RAL-Gütezeichen Fenster und nachgewiesener Montagequalifikation – prüfen Sie deren Zertifizierungen direkt auf der RAL-Website.
    5. Ug-Wert der Verglasung abgleichen: Stellen Sie sicher, dass der Ug-Wert der Verglasung ≤ 0,6 W/(m²K) beträgt und die Verglasung mit Krypton oder Argon gefüllt sowie mit einer doppelten Low-E-Beschichtung ausgestattet ist.
    6. Fenster vor Einbau prüfen lassen: Lassen Sie alle Fenster vor Montage durch eine akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN 1279 auf Dichtheit, Glasversiegelung und Fertigungsqualität überprüfen.
    Uw-Wert
    Der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters) gibt an, wie viel Wärme durch das gesamte Fenster (Rahmen und Verglasung) verloren geht. Je niedriger der Uw-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger Uw-Wert trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    KfW55
    KfW55 ist ein Effizienzhaus-Standard, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) definiert wird. Ein KfW55-Haus verbraucht nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung und energieeffiziente Technik erreicht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, EnEV, Wärmedämmung.
    Festverglasung
    Festverglasung bezeichnet Fenster, die nicht geöffnet werden können. Sie bestehen aus einer fest im Rahmen eingesetzten Glasscheibe. Festverglasungen bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung als öffenbare Fenster, da keine Dichtungen vorhanden sind, die Wärmebrücken bilden könnten.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Wärmedämmung.
    Aluminiumfenster
    Aluminiumfenster bestehen aus Aluminiumprofilen und einer Verglasung. Sie sind leicht, stabil und langlebig. Aluminiumfenster ermöglichen schlankere Profile als Kunststofffenster und sind daher besonders für moderne Architektur geeignet. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und wartungsarm.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Profil, Metallfenster.
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster bestehen aus Kunststoffprofilen und einer Verglasung. Sie sind preisgünstig, pflegeleicht und bieten eine gute Wärmedämmung. Kunststofffenster sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Sie sind eine beliebte Wahl für Neubauten und Sanierungen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Profil, PVC-Fenster.
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Materials bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus. Bei Fenstern ist die Wärmeausdehnung des Rahmenmaterials wichtig, da sie die Stabilität und Dichtigkeit des Fensters beeinflussen kann.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Temperatur, Materialeigenschaften.
    Holz-Aluminium-Fenster sind Fenster, bei denen die Innenseite aus Holz und die Außenseite aus Aluminium besteht. Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Holz sorgt für eine natürliche Optik und gute Wärmedämmung, während Aluminium die Fenster vor Witterungseinflüssen schützt und für eine lange Lebensdauer sorgt.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Holzfenster, Aluminiumfenster.
    1. Welche Vorteile bieten Aluminiumfenster gegenüber Kunststofffenstern bei großen Fensterflächen?
      Aluminiumfenster ermöglichen schlankere Profile und haben eine geringere Wärmeausdehnung, was bei großen Fensterflächen von Vorteil ist. Dadurch können größere Elemente realisiert werden, ohne dass die Stabilität beeinträchtigt wird. Zudem sind Aluminiumfenster oft langlebiger und wartungsärmer als Kunststofffenster.
    2. Wie wirkt sich der Uw-Wert auf die Energieeffizienz eines Fensters aus?
      Der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der Uw-Wert, desto weniger Wärme geht durch das Fenster verloren, was zu geringeren Heizkosten und einer höheren Energieeffizienz des Gebäudes führt. Für KfW-Förderungen sind bestimmte Uw-Werte vorgeschrieben.
    3. Was sind Holz-Aluminium-Fenster und welche Vorteile bieten sie?
      Holz-Aluminium-Fenster kombinieren die Vorteile von Holz (innen) und Aluminium (außen). Holz sorgt für eine warme und natürliche Optik im Innenraum, während Aluminium die Fenster vor Witterungseinflüssen schützt und für eine lange Lebensdauer sorgt. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und sind wartungsarm.
    4. Welche Rolle spielt die Verglasung bei der Wärmedämmung von Fenstern?
      Die Verglasung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wärmedämmung von Fenstern. Moderne Wärmeschutzverglasungen bestehen aus mehreren Glasscheiben mit einer Edelgasfüllung, die den Wärmeverlust reduziert. Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung) gibt an, wie gut die Verglasung Wärme isoliert.
    5. Was ist bei der Auswahl von Fensterherstellern zu beachten?
      Bei der Auswahl von Fensterherstellern sollten Sie auf Erfahrung, Referenzen, Zertifizierungen und die Qualität der verwendeten Materialien achten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die technischen Daten der Fensterprofile und Verglasungen zu vergleichen. Achten Sie auch auf die angebotenen Serviceleistungen wie Montage und Wartung.
    6. Wie beeinflusst die Farbe der Fensterprofile die Fenstergröße?
      Dunkle Fensterprofile heizen sich stärker auf als helle Profile. Dadurch dehnen sie sich stärker aus, was bei großen Fensterflächen zu Problemen führen kann. Daher kann es bei dunklen Profilen Einschränkungen hinsichtlich der maximal möglichen Fenstergröße geben.
    7. Was bedeutet KfW55-Standard beim Hausbau?
      KfW55 bedeutet, dass das Haus nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard verbraucht. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage erreicht. KfW55-Häuser werden von der KfW gefördert.
    8. Welche Alternativen gibt es zu festverglasten Fenstern?
      Alternativen zu festverglasten Fenstern sind Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster oder Faltfenster. Diese bieten den Vorteil, dass sie geöffnet werden können, was für die Belüftung des Raumes wichtig ist. Allerdings haben sie in der Regel einen etwas schlechteren Uw-Wert als festverglaste Fenster.
    • Fensterprofile vergleichen
      Unterschiede zwischen Kunststoff, Aluminium und Holz-Aluminium Profilen.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung.
    • KfW-Förderung für Fenster
      Informationen zu Förderprogrammen für energieeffiziente Fenster.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
  2. Energiesparfenster: Pfosten-Riegel-Konstruktionen für große Fenster
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Guck mal ...
    Guck mal nach Pfosten-Riegel-Konstruktionen.
  3. Kunststofffenster: Rahmenarmierung & Überdämmung für dunkle Profile
    Wenn der Rahmen ...
    Wenn der Rahmen sehr stark armiert, und von außen zu 2/3 überdämmt wird, dann ist auch ein Kunststoff-Profil in dunkler Farbe möglich. Auch wenn der Profillieferant dies in seinen Fertigungsbedingungen ausschließt.
    Das bedeutet aber, dass ein Armierungsstahl u.U. vom Blechner extra gekantet werden muss, was aber nicht so teuer kommt wie oft geglaubt.
    Unter dem nachfolgendem Link ist ein Projekt mit Fensterbreiten von 5 Metern und einer Höhe von 3,8 Metern zu sehen, welches im Jahr 2007 in Kunststoff, Dekor anthratzit ausgeführt wurde.
    Jürgen Sieber
    Großflächige Energiesparfenster: Rahmenmaterial & Uw-Wert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des optimalen Rahmenmaterials (Kunststoff, Alu) für großflächige Energiesparfenster im KfW55-Hausbau. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung des geforderten Uw-Wertes von <= 0,8. Pfosten-Riegel-Konstruktionen werden als mögliche Lösung für große Fensterflächen genannt. Die Möglichkeit der Rahmenarmierung und Überdämmung bei Kunststofffenstern wird diskutiert, um auch dunkle Profile zu ermöglichen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Verwendung von dunklen Kunststoffprofilen für Energiesparfenster ist zu beachten, dass möglicherweise eine spezielle Rahmenarmierung und Überdämmung erforderlich ist, wie im Beitrag Kunststofffenster: Rahmenarmierung & Überdämmung für dunkle Profile erläutert wird. Dies kann zusätzliche Kosten verursachen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Pfosten-Riegel-Konstruktionen sind eine geeignete Option für großflächige Fenster, wie im Beitrag Energiesparfenster: Pfosten-Riegel-Konstruktionen für große Fenster vorgeschlagen wird. Diese Bauweise ermöglicht große Glasflächen und gute Wärmedämmwerte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Energiesparfenstern sollte man sich frühzeitig mit verschiedenen Fensterherstellern in Verbindung setzen, um Angebote für Fensterprofile aus Kunststoff und Aluminium mit dem geforderten Uw-Wert einzuholen. Die Möglichkeit der Festverglasung sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden, um den Energieverbrauch zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Energiesparfenster, Fenster, Kunststofffenster, Aluminiumfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wabenplissees zur Energieeinsparung: Montage, Kosten & Effektivität im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Fenster & Wandsysteme: U-Wert < 0,9 (Fenster) & 0,15 (Wand) – Kunststoff vs. Alternativen?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Fenster: Hersteller, U-Wert, Rahmen & Vergleich der Kosten?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus bauen im Holzleichtbau: Erfahrungen, Lüftung & spezielle Infos?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Niedrigenergiehaus im Bestand sanieren: KfW-Förderung, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf unebenem Estrich verlegen: Ecken abschleifen oder ausgleichen? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglasfenster undicht: Ursachen, Kosten & Austausch bei Climalit/Climaplus?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Angebote vergleichen: 2-fach Verglasung, Wärmeschutz & Kosten für Einfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13842: Großflächige Energiesparfenster: Rahmenmaterialien (Kunststoff, Alu) & Hersteller für Uw <= 0,8?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Energiesparfenster, Fenster, Kunststofffenster, Aluminiumfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Energiesparfenster, Fenster, Kunststofffenster, Aluminiumfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großflächige Energiesparfenster: Rahmenmaterialien (Kunststoff, Alu) & Hersteller für Uw <= 0,8?
Suche nach: Energiesparfenster: Material & Hersteller für große Fenster
Suche nach: Energiesparfenster, große Fenster, Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Uw-Wert, Fensterhersteller, Festverglasung, KfW55, Fensterprofile
