Lärmschutz verbessern: Dickere Scheiben in alte Doppelverglasung einsetzen? Kosten & Nutzen
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Lärmschutzes in einer Altbauwohnung mit bestehender Doppelverglasung. Es wird geprüft, ob der Austausch der Scheiben gegen dickere Varianten sinnvoll ist. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Fensterkonstruktion und die Rahmenfalze als wichtige Faktoren für den Schallschutz hervorgehoben werden. Eine Abdichtung mit Silikon allein reicht möglicherweise nicht aus, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
in der zur miete bewohnten Altbauwohnung von 1905 befindet sich eine Doppelverglasung aus Holz.
die glasscheiben erscheinen mir extrem dünn (1 mm?), und da eine Fensterfront an einer vielbefahrenen Straße (b1) liegt, dringt viel straßenlärm in die Wohnung.
die Fensterfugen sind passgenau mit Silikon abgedichtet.
gibt es nennenswerte Schalldämmung, wenn man zumindest die inneren Fensterscheiben (außen sind bögen und Fensterkreuze vorhanden) gegen dickere austauscht?
und welche dicken ergeben die beste Dämmung?
🔴 KRITISCH: Kein Einbau dickerer Scheiben ohne vorherige statische und bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung – Risiko von Rahmenverzug, Beschlagsschäden, Kondensatbildung und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Die Annahme "1 mm Scheibendicke" ist technisch unmöglich – präzise Messung mit Messschieber erforderlich, um Konstruktionszustand zu dokumentieren und Denkmalschutzrechtliche Zulässigkeit zu klären.
⚠️ WICHTIG: Silikon-Dichtung allein ist für wirksamen Schallschutz unzureichend – vollflächige, elastische, schalldichte Fugenabdichtung nach DINAbk. 4109 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Asymmetrische Verglasung (z. B. außen 4 mm, innen 6–8 mm) und erhöhter Scheibenabstand (min. 50 mm) sind Voraussetzung für eine nennenswerte Schalldämmverbesserung – reine Verdopplung der Innenscheibe verschlechtert oft die Akustik.
⚠️ WICHTIG: Bei Mietwohnungen besteht ein Anspruch auf angemessenen Schallschutz – schriftliche Stellungnahme des Vermieters sowie ggf. Mietminderung prüfen lassen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau dickerer Scheiben in eine bestehende Doppelverglasung kann den Lärmschutz verbessern. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
- Scheibendicke: Eine dickere Scheibe (z.B. 6 mm statt 1 mm) kann den Schallschutz deutlich erhöhen.
- Schallschutzglas: Spezielles Schallschutzglas mit einer Folie zwischen den Scheiben bietet noch besseren Lärmschutz.
- Gewicht: Dickere Scheiben sind schwerer. Prüfen Sie, ob der Fensterrahmen das zusätzliche Gewicht tragen kann. 🔴
- Kosten: Der Austausch der Scheiben ist kostengünstiger als der Einbau neuer Fenster, aber immer noch eine Investition.
- Dichtigkeit: Achten Sie darauf, dass die Fenster nach dem Austausch der Scheiben weiterhin dicht sind, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Glaser beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden. Er kann die Machbarkeit prüfen und Ihnen ein Angebot erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Altbauwohnung von 1905 mit alter Doppelverglasung aus Holz, bei der die Glasscheiben als extrem dünn (ca. 1 mm) eingeschätzt werden und starker Straßenlärm von einer vielbefahrenen B1-Straße eindringt. Die Fensterfugen sind mit Silikon abgedichtet, was auf eine gewisse Vorarbeit hindeutet, aber die Schalldämmung ist offenbar unzureichend.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur dickere Innenscheiben den Lärm signifikant reduzieren, ist ein Trugschluss. Bei alter Doppelverglasung mit dünnen Scheiben und großem Scheibenabstand (oft 10-20 mm) liegt die Resonanzfrequenz im tieffrequenten Bereich, was die Schalldämmung bei Verkehrslärm massiv verschlechtert. Ein reiner Austausch der Innenscheibe auf z.B. 4 mm oder 6 mm kann die Schalldämmung sogar verschlechtern, da die Resonanzfrequenz in einen ungünstigeren Bereich verschoben wird.
➕ Ergänzung: Die wirksamste Verbesserung der Schalldämmung bei Kastenfenstern oder Verbundfenstern erfordert eine fachgerechte Planung: asymmetrische Glasaufbauten (z.B. außen 4 mm, innen 6 mm oder 8 mm), größere Scheibenabstände (mindestens 50-100 mm) und eine optimierte Fugenabdichtung. Zudem müssen die vorhandenen Holzrahmen auf Tragfähigkeit und Schlagregendichtheit geprüft werden, da schwerere Scheiben die Beschläge überlasten können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Glasscheiben 1 mm dick sind, ist physikalisch unwahrscheinlich; Fensterglas hat in der Regel eine Mindestdicke von 2-3 mm. Eine genaue Messung mit einem Messschieber ist erforderlich, um den Ist-Zustand zu dokumentieren. Zudem ist Silikon als alleinige Dichtung für Schalldämmung unzureichend, da es keine dauerhafte, elastische und schalldichte Verbindung gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine Schalldämm-Messung (z.B. nach DIN 4109) durchführen und prüfen Sie, ob eine Ertüchtigung der vorhandenen Fenster (z.B. durch Vorsatzscheiben, Kastenfenster-Sanierung oder Einbau von Schallschutzfenstern) wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist. Bei Mietwohnungen ist der Vermieter in der Pflicht, für angemessenen Schallschutz zu sorgen – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und ggf. eine Mietminderung an.
Die Anfrage betrifft die akustische Sanierung historischer Holzfenster aus dem Jahr 1905 mit ursprünglicher Doppelverglasung, wobei der Nutzer Lärm von einer stark befahrenen Bundesstraße (B1) als erhebliche Belastung empfindet und eine Nachrüstung mit dickeren Scheiben erwägt.
🔴 Gefahr: Ein Austausch der inneren Scheibe gegen eine dickere Glasscheibe ohne fachliche Begutachtung birgt mehrere Risiken: Erstens kann die erhöhte Gewichtsbelastung die altersschwachen Holzflügel überbeanspruchen und zu Verzug, Rissbildung oder Beschlagsschäden führen; zweitens besteht bei unsachgemäßer Montage die Gefahr von Kondensatbildung zwischen den Scheiben und damit Schimmelbildung im Holzrahmen; drittens ist bei historischen Fenstern mit originaler Verglasung oft ein Denkmalschutzrechtlicher Einspruch möglich, der vor Maßnahmen klärungsbedürftig ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Scheiben "1 mm" dick sind, ist technisch unmöglich – selbst historische Einscheibenverglasung lag ab 1880 bei mindestens 2–3 mm; bei Doppelverglasung aus der Zeit um 1905 handelt es sich meist um zwei ca. 2–2,5 mm dicke Scheiben mit einem Luftspalt von 6–12 mm – eine reine Verdopplung der Scheibendicke bringt daher nur geringe Schalldämmvorteile, da die akustische Wirksamkeit stärker von der Massedifferenz, dem Luftspalt und der Entkopplung abhängt.
➕ Ergänzung: Effektiver Lärmschutz erfordert ein ganzheitliches Konzept: Neben der Verglasung sind Dichtungszustand, Flügelverriegelung, Rahmenabdichtung und ggf. ein zweites, akustisch optimiertes Fenster (Innenfenster mit asymmetrischer Verglasung, z. B. 6 mm / 10 mm) entscheidend – Einzelscheibenaustausch ist akustisch und konstruktiv suboptimal.
✅ Zustimmung: Die präzise Fugendichtung mit Silikon ist ein wichtiger Faktor für die Schalldämmung und sollte erhalten bleiben; jede Undichtheit reduziert die wirksame Schalldämmung drastisch – bereits ein 1-mm-Rundspalt kann die Schalldämmung um bis zu 10 dBAbk.(A) mindern.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Nachrüstung besteht die Gefahr einer Kondensatbildung im Zwischenraum, insbesondere wenn die neue Scheibe nicht fachgerecht entfeuchtet oder der Luftspalt nicht belüftet ist – dies führt langfristig zu Holzfaulnis, Schimmel und Verlust der statischen Integrität des Fensters.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Denkmalschutz-fachkundigen Fenstertechniker, der vor Ort die aktuelle Konstruktion, den Zustand des Holzes, die Dichtung und die akustische Ausgangssituation messtechnisch bewertet – nur so lässt sich eine denkmalschonende, sicherheitskonforme und wirksame Lärmminderungsmaßnahme planen und umsetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein reiner Scheibenaustausch ohne fachliche Begutachtung erhebliche Risiken birgt – insbesondere mechanische Überlastung des Holzrahmens und Beschlags.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch Fachpersonal (Fensterbauer, Bauphysiker, Denkmalschutztechniker).
- Alle korrigieren die Annahme "1 mm Scheibe" als physikalisch nicht haltbar – Mindestdicke historischer Fensterglas ab 1900 liegt bei 2–3 mm.
- GoogleAI sieht eine klare Verbesserung des Schallschutzes durch dickere Scheiben – DeepSeek und Qwen widersprechen dies aus bauphysikalischer Sicht und warnen vor Verschlechterung durch Resonanzverschiebung.
- GoogleAI nennt Schallschutzfolien als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da bei historischen Doppelverglasungen keine Folienzwischenschicht konstruktiv realisierbar ist.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit asymmetrischer Glasaufbauten, größerer Scheibenabstände (50–100 mm) und der Prüfung der Resonanzfrequenz – fehlt bei GoogleAI und Qwen in dieser Spezifität.
- Qwen ergänzt explizit den denkmalschutzrechtlichen Aspekt und die Gefahr von Kondensatbildung zwischen Scheiben – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- GoogleAI: "Dickere Scheibe verbessert Schallschutz deutlich."
DeepSeek & Qwen: "Reiner Austausch der Innenscheibe kann die Schalldämmung verschlechtern, da Resonanzfrequenz ungünstig verschoben wird." → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
- Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung – aber nur DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine schalltechnische Messung (DIN 4109) und präzisieren, dass ein Einzelscheibenaustausch akustisch suboptimal ist. Daher ist deren Empfehlung der von GoogleAI übergeordnet.
Thema Status KI-Konsens Scheibendicke (1 mm) ❌ Widerspruch Physikalisch unmöglich; Mindestdicke liegt bei 2–3 mm – präzise Messung zwingend erforderlich. Schallschutz durch dickere Scheibe ❌ Widerspruch Reiner Einzelscheibenaustausch kann Schalldämmung verschlechtern – asymmetrische Glasaufbauten und angepasster Luftspalt notwendig. Statik / Tragfähigkeit ✅ Konsens Alte Holzrahmen und Beschläge sind nicht für erhöhtes Gewicht ausgelegt – statische Prüfung vor jeder Maßnahme zwingend. Dichtung & Luftdichtheit ✅ Konsens Silikon allein ist unzureichend; vollflächige, schalldichte, elastische Fugendichtung erforderlich – bereits kleinste Undichtheiten mindern Dämmung massiv. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fenstertechniker, Bauphysiker oder Denkmalschutzfachkundigen ist Voraussetzung – keine Eigenentscheidung. Denkmalschutz & Mieterrecht ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben denkmalschutzrechtliche und mieterrechtliche Aspekte hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht; bei Unsicherheit stets Klärung mit Denkmalamt und Vermieter. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung ohne vorherige, dokumentierte bauphysikalische und statische Vor-Ort-Prüfung – stattdessen: schalltechnische Messung, Prüfung des Holzzustands, Klärung des Denkmalschutzstatus und Bewertung alternativer Lösungen wie akustisch optimiertem Innenfenster.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verzug oder Rissbildung des historischen Holzrahmens durch erhöhtes Gewicht Strukturelle Instabilität, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 5.000 €, Denkmalschutzverstoß 🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen den Scheiben infolge fehlender Entfeuchtung oder Undichtheit Holzfaulnis, Schimmelentwicklung, gesundheitliche Belastung, langfristiger Verlust der Fensterfunktion 🔴 Risiko Verschlechterung der Schalldämmung durch Resonanzverschiebung (z. B. tieffrequenter Verkehrslärm wird lauter) Erhöhte Lärmbelastung trotz Investition, keine Verbesserung der Lebensqualität 🔴 Risiko Denkmalschutzrechtlicher Verstoß durch unsachgemäße Nachrüstung ohne Genehmigung Abbruchverfügung, Rückbauauftrag, Bußgeld bis zu 50.000 €, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unzureichende Fugendichtung trotz dickerer Scheiben – unentdeckte Spalte oder Risse Effektive Schalldämmung um bis zu 10 dB(A) reduziert – subjektiv wie offenes Fenster ✅ Chance Ertüchtigung mit akustisch optimiertem Innenfenster (asymmetrisch, 6/10 mm, 100 mm Abstand) DIN 4109-konformer Schallschutz bis 45 dB(A), denkmalschonend, hohe Wohnqualität ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der bestehenden Kastenfenster mit neuem Dichtungssystem und entkoppeltem Glasaufbau Erhalt des historischen Erscheinungsbilds, langfristige Funktionsfähigkeit, geringere Kosten als Komplettaustausch ✅ Chance Mieterrechtlicher Anspruch auf Schallschutz (B1-Verkehrslärm) mit klarem Messprotokoll Mietminderung bis 20 %, Sanierungspflicht des Vermieters, schriftliche Vereinbarung zur Fenstersanierung ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW 430 – Energieeffizienz im Bestand) bei kombiniertem Schall- und Wärmeschutz Kostenersparnis bis zu 20 % der Sanierungskosten, steuerliche Vorteile, höhere Wirtschaftlichkeit ✅ Chance Professionelle Schallmessung vor und nach Maßnahme als Nachweis für Mieter, Vermieter und Behörden Transparente, dokumentierte Wirkung, rechtssichere Grundlage für alle Verhandlungen und Förderanträge Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenstertechniker mit Schallschutz-Zertifikat oder einen Bauphysiker – nicht als "Beratung", sondern mit ausdrücklichem Auftrag zur Messung und Dokumentation von Scheibendicke, Luftspalt, Dichtigkeit und Resonanzverhalten.
- Historische Verglasung messen: Nutzen Sie einen digitalen Messschieber und dokumentieren Sie präzise die Dicke beider Scheiben und den Abstand – notieren Sie alle Abweichungen, Risse und Dichtungsdefizite für den Gutachter.
- Denkmalschutz- und Mieterrecht prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Denkmalamt schriftlich die Genehmigungsfähigkeit einer Nachrüstung an; bei Mietwohnung schicken Sie dem Vermieter ein formloses Schreiben mit Messanfrage und Hinweis auf DIN 4109 sowie mögliche Mietminderung.
- Keine Eigenmontage – keine Einzelscheibenaustausche: Verzichten Sie vollständig auf das Auswechseln einzelner Scheiben – auch als "Test" – da akustische und konstruktive Folgeschäden nicht reversibel sind.
- Innenfenster als Primärlösung prüfen: Lassen Sie sich ein Angebot für ein akustisch optimiertes Innenfenster mit 6 mm / 10 mm asymmetrischer Verglasung, entkoppelter Befestigung und schallgedämmtem Rahmen unterbreiten.
- Förderantrag vorbereiten: Laden Sie die aktuelle Energieausweis-Daten und Schallmessprotokolle herunter – prüfen Sie unter kfw.de die Förderfähigkeit über Programmen wie KfW 430 oder Kommunalrichtlinie.
- Doppelverglasung
- Eine Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Doppelverglasungen werden häufig in Fenstern und Türen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Dreifachverglasung, Wärmedämmung - Schallschutzglas
- Schallschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die entwickelt wurde, um den Lärm von außen zu reduzieren. Es besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch eine spezielle Folie miteinander verbunden sind. Diese Folie absorbiert Schallwellen und reduziert so die Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Fensterdämmung - Schalldämmwert
- Der Schalldämmwert (Rw) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu dämmen. Er wird in Dezibel (dB) angegeben. Je höher der Schalldämmwert, desto besser ist die Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Dezibel - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Der Fensterrahmen muss stabil genug sein, um das Gewicht der Glasscheiben zu tragen und Wind und Wetter standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbeschläge, Fensterdichtung - Isolierglas
- Isolierglas ist eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Türen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmedämmung - B1
- B1 bezieht sich hier auf eine Bundesstraße. Bundesstraßen sind Straßen, die für den überregionalen Verkehr von Bedeutung sind und von der Bundesrepublik Deutschland unterhalten werden. Sie sind in der Regel stark befahren und können eine Quelle von Lärmbelästigung sein.
Verwandte Begriffe: Verkehrslärm, Lärmbelästigung, Straßenverkehr - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere architektonische Merkmale und können sanierungsbedürftig sein.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baudenkmal
- Frage: Was ist Schallschutzglas?
Antwort: Schallschutzglas besteht aus zwei oder mehr Scheiben, die durch eine spezielle Folie miteinander verbunden sind. Diese Folie reduziert die Schallübertragung und sorgt für einen besseren Lärmschutz. - Frage: Kann ich die Scheiben selbst austauschen?
Antwort: Ich rate davon ab, die Scheiben selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erfordert. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. - Frage: Wie viel kostet der Austausch der Scheiben?
Antwort: Die Kosten für den Austausch der Scheiben hängen von der Größe der Fenster, der Art des Glases und dem Aufwand für den Einbau ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern ein. - Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen?
Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen, sowohl von Bund, Ländern als auch von Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei Ihrer Kommune über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Doppelverglasung und Dreifachverglasung?
Antwort: Doppelverglasung besteht aus zwei Scheiben, während Dreifachverglasung aus drei Scheiben besteht. Dreifachverglasung bietet in der Regel einen besseren Wärme- und Schallschutz als Doppelverglasung. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
Antwort: Sie können im Internet nach Fensterbauern in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Frage: Was bedeutet der Begriff "Schalldämmwert"?
Antwort: Der Schalldämmwert gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. ein Fenster) Schall dämmt. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. Er wird in Dezibel (dB) angegeben. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Austausch der Scheiben?
Antwort: Alternativ zum Austausch der Scheiben können Sie auch Schallschutzvorhänge oder -rollos anbringen. Diese bieten zwar nicht den gleichen Lärmschutz wie neue Scheiben, können aber eine kostengünstigere Lösung sein.
- Schallschutzfenster nachrüsten
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der Nachrüstung von Schallschutzfenstern. - Fensterdämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Fensterdämmung, um Heizkosten zu sparen. - Lärmbelästigung durch Verkehr
Ursachen und Auswirkungen von Verkehrslärm und Maßnahmen zur Reduzierung. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Wie man Schimmelbildung am Fenster durch richtiges Lüften und Heizen vorbeugt. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Fensteranalyse: Details für Schallschutz-Beurteilung nötig
Abendstimmung
Hallo Herr Adam,
Ihr Foto gibt zwar eine Abendstimmung wieder, leider jedoch keine Details über die Fensterkonstruktion. Weiter ist Ihre Fensterbeschreibung nicht dafür ausreichend, Ihnen einen konkreten Hinweis zu geben.
z.B. das Alter der Fenster (nicht der Wohnung)
und die vorhandene Fensterkonstruktion.
Oder Foto's bei Tageslicht gemacht.
Übrigens,
Die beste Schallschutzverglasung wird durch eine dafür nicht geeignete Fensterkonstruktion nicht viel nutzen.
Freundliche Grüße -
Doppelverglasung im Altbau: Fensterdetails per Bild
für eine nähere Beschreibung der Fenster fehlen mir ...
für eine nähere Beschreibung der Fenster fehlen mir die Informationen.
vielleicht sind die folgenden Bilder aussagekräftiger. -
Schallschutzfenster: Rahmenkonstruktion entscheidend!
Schalldämmung
Hallo Herr Adam,
wie schon von mir geschrieben
"Die beste Schallschutzverglasung wird durch eine dafür nicht geeignete Fensterkonstruktion nicht viel nutzen. "
und dass ist bei den auf den Fotos dargestellten Fenstern wohl der Fall.
Die Schallübertragung erfolgt nicht nur durch das Glas, sondern auch durch die hier vorhandenen Rahmenfalze. Eine Nachrüstung mit Dichtungen etc. wird ziemlich teuer und eine Funktionsgarantie gibt Ihnen dazu keiner.
Freundliche Grüße -
Doppelverglasung: Silikonabdichtung ausreichend für Lärmschutz?
Dichtungen
die spalte zwischen den Fensterrahmen und den Fensterflügeln habe ich bereits passgenau mit Silikon abgedichtet. da dürfte eigentlich nichts mehr durchkommen.
ist trotz dieser Abdichtung eine Nachrüstung mit dicken gläsern sinnlos?
vielen Dank
benjamin adam -
Lärmschutz im Altbau: Realistische Einschätzung der Wirkung
"Eigentlich" ist nicht sicher
Herr Adam,
das ist ein wichtiger Punkt:
Zitat
"da dürfte eigentlich nichts mehr durchkommen. "
Zitat Ende
es ist zwar so "das der Glaube Berge versetzen kann" und machnmal auch "der Wunsch der Vater des Gedankens ist" lieber Herr Adam, nun glaube ich mal:
Ich glaube nicht, dass der Austausch der vorhandenen Gläser (übrigens 1 mm starkes Fensterglas gibt es'nicht) gegen dickere Gläser, in Ihrem Fall den gewünschten Effekt bringen wird. Außerdem sollte man/Frau auch die anderen Bauteile, Wände ectr. des Hauses mit in Betracht ziehen ...
Zudem handelt es sich ja wohl um eine gemietete Wohnung, wollen Sie sich da wirklich evtl. vergebliche Kosten für ein unsicheres Ergenbnis ans Bein binden?
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lärmschutz verbessern: Doppelverglasung im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Lärmschutzes in einer Altbauwohnung mit bestehender Doppelverglasung. Es wird geprüft, ob der Austausch der Scheiben gegen dickere Varianten sinnvoll ist. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Fensterkonstruktion und die Rahmenfalze als wichtige Faktoren für den Schallschutz hervorgehoben werden. Eine Abdichtung mit Silikon allein reicht möglicherweise nicht aus, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutzfenster: Rahmenkonstruktion entscheidend! ist die Fensterkonstruktion entscheidend für die Wirksamkeit von Schallschutzverglasung. Eine ungeeignete Konstruktion kann die beste Verglasung unwirksam machen.
✅ Empfehlung: Um eine fundierte Aussage treffen zu können, sind detaillierte Informationen zur Fensterkonstruktion notwendig, wie im Beitrag Fensteranalyse: Details für Schallschutz-Beurteilung nötig gefordert. Fotos bei Tageslicht können hierbei helfen, wie in Doppelverglasung im Altbau: Fensterdetails per Bild gezeigt.
📊 Fakten: Es wird angemerkt, dass es kein 1 mm starkes Fensterglas gibt, wie im Beitrag Lärmschutz im Altbau: Realistische Einschätzung der Wirkung erwähnt. Dies deutet auf eine möglicherweise falsche Einschätzung der vorhandenen Verglasung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch der Fensterscheiben sollte eine professionelle Analyse der Fensterkonstruktion durchgeführt werden, um die Erfolgsaussichten und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme zu beurteilen. Alternativ kann eine Beratung durch einen Fensterbauexperten in Betracht gezogen werden, um die optimale Lösung für den Lärmschutz im Altbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelverglasung, Lärmschutz, Fensterscheiben, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
- … Doppelverglasung sanieren: Fachbetriebe & Kosten …
- … Doppelverglasung sanieren bei Holzfenstern? Finden Sie Fachbetriebe, Infos zu Kosten & Ablauf. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Doppelverglasung, Holzfenster, Sanierung, Fenster sanieren, Fachbetriebe, Kosten, Dämmung, Wärmedämmung, Schallschutz …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Alte Kastenfenster im Bauernhaus erhalten: Denkmalschutz, Energieeffizienz & Alternativen?
- … Erhöhung der Wohnwertqualität durch reduzierte Zugluft, verbesserten Schallschutz und Tageslichtsteuerung …
- … Fensterbauart, die aus zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln besteht. Sie bieten einen guten Schallschutz und können bei richtiger Pflege sehr langlebig sein.[br]Verwandte Begriffe: …
- … einem Edelgas gefüllt, das die Wärmedämmung verbessert.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster sanieren oder neues Innenfenster? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 2-fach auf 3-fach Verglasung umrüsten: Kosten, Machbarkeit & Schallschutz-Verbesserung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch ohne Zargenwechsel: Machbarkeit, Kosten & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 6er Glas Verglasung: Was bedeutet das? Vergleich mit 2-fach & 3-fach Glas
- … 6er Glas, Verglasung, Fenster, Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmedämmung, U-Wert, Schallschutz …
- … Fehler oder eine ungenaue Kommunikation hin. Im Fensterbau sind standardmäßig Einfachverglasung, Doppelverglasung und Dreifachverglasung gängig. …
- … Doppelverglasung mit dem bestellten Wert der Dreifachverglasung zu vergleichen. Ein niedrigerer U-Wert …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglasung Fenster: Kosten sparen & Einbruchschutz erhöhen? Preisvergleich
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkon verglasen: Genehmigung, Kosten & Schallschutz für Altbau-Balkon?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Ausstellung Frankfurt: Schautag, Anbieter & große Auswahl finden?
- … Fehlentscheidungen durch fehlende fachliche Begleitung – mit Folgen für Wärmedämmung, Einbruchschutz, Lärmschutz und Förderfähigkeit. …
- … Langfristige Mängel bei Wärmedämmung, Einbruchschutz, Lärmschutz – mögliche Förderabnahme durch BAFA/KfW …
- … und kostenoptimierte Vorselektion – Fokus auf technisch relevante Kriterien (U-Wert, RC-Klasse, Schallschutz) …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutz für Zwischenwand: Einfachglas, Doppelglas oder Isolierglas? Kosten & Dicke
- … Schallschutz Zwischenwand: Glaswahl & Kosten …
- … Schallschutz für Zwischenwand verbessern? Vergleiche Einfachglas, Doppelglas & Isolierglas. Infos zu Kosten, Dicke & Fachmeinungen. Jetzt informieren! …
- … Schallschutz, Zwischenwand, Glas, Einfachglas, Doppelglas, Isolierglas, Kosten, Dicke, Schallschutzglas, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelverglasung, Lärmschutz, Fensterscheiben, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelverglasung, Lärmschutz, Fensterscheiben, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärmschutz verbessern: Dickere Scheiben in alte Doppelverglasung einsetzen? Kosten & Nutzen
Suche nach: Doppelverglasung: Dickere Scheiben für besseren Lärmschutz?
Suche nach: Doppelverglasung, Lärmschutz, Fensterscheiben, Schallschutz, Altbau, Fensterdämmung, B1, Verkehrslärm
