12500: Ecklager am Fenster einstellen: Dünner 9mm Maulschlüssel oder Abschleifen – was tun? 31.01.2006
12499: Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Holz-Alu-Fenster? 31.01.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Luftfeuchtigkeit: Normwerte für Holz-Alu-Fenster im Hochbau 02.02.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12498: Kunststofffenster anbohren für Sonnenschutz: Risiken, Alternativen & Tipps zur Montage? 31.01.2006
- Kunststofffenster: Anbohren kritisch – Alternativen prüfen! 31.01.2006
12497: Schüco Corona Vento AS Fenster: Zugluft durch Flügelfalzlüfter – Ursachen & Lösungen? 30.01.2006
- Schüco Corona: Nachfrage zu Zugluft-Problematik im Forum 01.02.2006
12496: Beschlagene Fenster innen: Montagefehler, Ursachen & Lösungen für Kondenswasser? 30.01.2006
- Kondenswasserbildung – Ursache: Kalte Scheibenoberfläche 30.01.2006
- Wärmebrücke Fenster: Randverbund & Kondensatrisiko 30.01.2006
- Zusatzinfo: Link zu khries.de – Fenster & Bauphysik 30.01.2006
12495: Glasbruch Ursachenforschung: Spontaner Riss? Nachweis, Analyse & Gutachter-Optionen 30.01.2006
- Glasbruch: Fachmann-Beurteilung nach Ausbau der Glashalteleiste 30.01.2006
- Fenster Verklebung: Unterscheidung zur üblichen Verklotzung 31.01.2006
- Glasbruch: Verklebte Scheiben – Erkennung durch Test 02.02.2006
12494: Kunststoff vs. Holz Haustür: Was ist besser? Kosten, Lebensdauer & Einbruchschutz? 29.01.2006
- Kunststofftür vs. Holztür: Optik als Nachteil 30.01.2006
- Kunststoff-Haustüren: Qualität kostet – unter 500€ unrealistisch 30.01.2006
12493: Thermopenfenster verkleiden mit Rigips: Dampfsperre, Taupunkt & Feuchtigkeit vermeiden? 29.01.2006
- Rigips-Verkleidung: Hochwärmedämmender Kastenbau mit Belüftung 30.01.2006
- Thermopenfenster: Belüftung nach außen bei Rigips-Verkleidung 01.02.2006
12492: Velux Dachfenster Dämm- und Anschluss-Set: Pflicht nach EnEV? Nachrüstung, Kosten & Nutzen 28.01.2006
- Dämm- und Anschluss-Set: Wärmebrücke vermeiden – EnEV-Anforderungen 29.01.2006
12491: Balkontür-Hebemechanismus defekt: Reparatur, Austausch & Kosten im Überblick 27.01.2006
- Balkontür Reparatur: Ersatzteile & Kosten bei alten Hebe-Türen 29.01.2006
- Balkontür-Beschlag: Abo-Kibo/Bo – Austausch durch Tischler 30.01.2006
- Lösung: Günstiger Balkontür-Hebemechanismus vom Tischler! 09.02.2006
12489: Fensterscheibe gerissen: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Kunststofffenstern im Plattenbau? 27.01.2006
- Ursache: Thermoschock im Kunststofffenster – Innenscheibe gerissen 27.01.2006
- Zusatzinfo: Hilfreiche Links zu ähnlichen Fenster-Problemen 27.01.2006
- Dank: Feedback zur schnellen Hilfe bei gerissener Scheibe 28.01.2006
- Erfahrungsaustausch: Bundesland relevant für Rissursache? 27.02.2006
12488: Fenster verkleben statt verklotzen: Vor- & Nachteile der Klebetechnik im Fensterbau? 27.01.2006
- Fensterbau: Isolierglas kleben – Statik & schlanke Profile 29.01.2006
12487: Pilkington selbstreinigende Fenster: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Neubau? 25.01.2006
- Pilkington selbstreinigende Fenster: Erfahrungsbericht nach 3 Jahren 29.01.2006
12486: Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Mindestabstand, Glasbruch-Ursachen & Lösungen im Neubau? 25.01.2006
- Saint-Gobain: Strahlungsschirm ermöglicht geringeren Abstand 25.01.2006
- Abstand Heizkörper/Fenster: Strahlungsschirm-Effektivität 25.01.2006
- EnEV-Konformität: Heizkörper vor Fenster mit Strahlungsschirm 25.01.2006
- Strahlungsschirm vs. Abstrahlplatte: Hitzeriss-Schutz 29.01.2006
- Frage: Einsatz von ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) sinnvoll? 29.01.2006
- Abstandsverkürzung mit Strahlenschutz: Glaser-Zitat 29.01.2006
- Hersteller-Angabe: 10 cm Mindestabstand mit Strahlungsschirm 29.01.2006
- Glas-Dekodierung: VSG oder ESG bei Strahlungsschirm? 01.02.2006
- 🔴 Risiko: Glasrisse trotz Strahlungsschirm durch Floatglas 02.02.2006
- Hinweis: Glaskennung deutet auf VSG, nicht ESG hin! 02.02.2006
- VSG empfindlicher als Floatglas? Ursachenforschung 13.02.2006
- VSG empfindlicher als Floatglas? Ursachenforschung 16.02.2006
12485: Gurtkästen versetzen: Anleitung, Kosten & Risiken bei schiefem Gurtverlauf? 25.01.2006
12484: SKS-Aufsatzrollladenkästen dämmen: Schallschutz verbessern – Bitumen, Styropor & Alternativen? 25.01.2006
12483: Feuchtigkeit zwischen Fensterrahmen & Flügel: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau? 24.01.2006
- guxtu: : : 24.01.2006
- Kondensat am Holzfenster – Regenschiene als Ursache? 25.01.2006
- Holzfenster: Tauwasser im Falzbereich – Ursachen & Lösungen 26.01.2006
- Holzfenster IV-68: Konstruktionsbedingte Fuge – Erklärung 29.01.2006
12482: Isolierglas Isopane Silverstar 1.1: U-Wert, Qualität & Dämmwerte der Fenster? 24.01.2006
- U-Wert vs. K-Wert – Unterschiede bei Isolierglas 24.01.2006
- Fensterqualität – Durchschnittlich bis Überdurchschnittlich 25.01.2006
12481: Rollladen vor Frost schützen: Tipps zur Vermeidung von Anfrieren & Schäden? 23.01.2006
- Rollladen Frostschutz: Ironische Nachfrage (oT) 24.01.2006
- Frostschutz-Tipp: Rollläden bei Vereisung in Ruhe lassen! 24.01.2006
- Rollladen-Lamellen: Knacken beim Enteisen unbedenklich? 24.01.2006
- Rollladen-Erfahrung: Anfrieren meist an Fensterbank/Schnee 24.01.2006
- Kunststoffrollladen: Lamellen-Frostschaden durch Hochziehen 24.01.2006
- Alternative: Rollladen-Enteisen durch Stoßlüften? 24.01.2006
- Rollladen-Probleme: Enge Kästen & Anfrieren der Lamellen 24.01.2006
- Rollladen-Pflege: Silikonöl gegen Anfrieren geeignet? 29.01.2006
12480: Fensterentwässerung bei WDVS mit Steinbank: Probleme, Lösungen & Abdichtung? 23.01.2006
12479: Haustür Öffnungswinkel: Gibt es eine Vorschrift für den Mindestwinkel im Neubau? 23.01.2006
- Haustür Öffnungswinkel: 90° ausreichend für freie Öffnung? 23.01.2006
- Haustür Einbau: Laibung mit Fliese als mögliche Lösung? 23.01.2006
- Haustür: Keine Vorschrift für Mindest-Öffnungswinkel (90°) 23.01.2006
- Haustür: < 90° Öffnungswinkel inakzeptabel für Bauherren! 23.01.2006
- Haustür: Rollstuhlgerechtigkeit & Türbreite im Neubau beachten! 24.01.2006
12478: Fenster Zugluft: Ist es ein Mangel, Instandhaltung oder Ursache? Kosten & Maßnahmen 23.01.2006
12477: Balkontür-Anschluss unten: Rahmenverbreiterung, Abdichtung & Einbau-Details für sicheren Übergang? 20.01.2006
- Balkontür-Anschluss: Zeichnungen für optimierte Detail-Lösungen 21.01.2006
- Rahmenverbreiterung: Verblendung mit Mauerwerk für Balkontüren 24.01.2006
12476: Feuerschutztür zur Garage einbauen: korrekter Anschluss an Mauerwerk & Abdichtung? 20.01.2006
- Feuerschutztür: Einbau nur nach Hersteller-Zulassung! 23.01.2006
12475: Kunststofffenster Montage in Poroton: Richtlinien, Abdichtung & korrekte Ausführung? 19.01.2006
- 🔴 Poroton: Fenster Einbau – Ausführungsqualität mangelhaft! 20.01.2006
- Poroton: Architekt Fehler – Abdichtung & Ausschreibung prüfen! 20.01.2006
- Zusatzinfo: PU-Schaum – Anwendungshinweise & Fachwissen 20.01.2006
- 🔴 Poroton: Fensterlaibung – Glattstrich fehlt! Bilderanalyse 21.01.2006
- Achtung: Anputzleisten – Fehlerhafte Fensterrahmen Montage? 21.01.2006
- Poroton: Rollladenkasten – Putzschiene vs. Fensterabdichtung 22.01.2006
- Empfehlung: Fensterfolie – Abdichtung statt Nögel-Leiste! 22.01.2006
- Frage: Was sind Nögel-Leisten im Fensterbau genau? 22.01.2006
- 💰 Kostenvergleich: Fensterfolie vs. Nögel-Leiste – Abdichtung 22.01.2006
12474: Fenster beschlagen außen: Ursachen, Lösungen & was bedeutet das für die Dämmung? 19.01.2006
- Fenster beschlagen: Heizdrähte als Lösung – Einwände! 19.01.2006
- Kontrollraum: Beschlagene Fenster – Vordach als Lösung? 19.01.2006
- Lösung: Hinterlüftete Scheibe gegen beschlagene Fenster 19.01.2006
- Markise gegen Beschlag: Lösung für 1.1er Isolierglas! 20.01.2006
12473: Fenstereinbau nach RAL-Güte: Pflicht oder Kür? Kosten, Gewährleistung & Risiken im Vergleich 19.01.2006
- RAL-Güte: Außenabdichtung unverzichtbar – Montage-Tipps 20.01.2006
- Fenstereinbau: Außenabdichtung – Stuckateur als Alternative 20.01.2006
- Fenstereinbau: Montagekosten & Abdichtung – Vorgehensweise 23.01.2006
12472: EKO-Plus Wärmeschutzglas: Beschichtung prüfen – Anleitung & Gutachter-Tipps 18.01.2006
- EKO-Plus: Beschichtungsprüfung – Messgeräte & Temperaturunterschiede 20.01.2006
- EKO-Plus: Hartcoating Beschichtung – Produktionsfehler prüfen 20.01.2006
- EKO-Plus Wärmeschutzglas: Fehlerhafte Beschichtung – Erkennung & Prüfung 20.01.2006
- Isolierglas: Überhitzung durch Jalousien – Ursachen & Lösungen 24.01.2006
- EKO-Plus Wärmeschutzglas: Verfügbarkeit & Hersteller – Glas Schuler 24.01.2006
- EKO-Plus: Jalousiescheiben – Stabilität & Beschichtungsanforderungen 30.01.2006
- Isolierglas: Überhitzung trotz Sonnenschutz – Fallbeispiel & Analyse 30.01.2006
- Isolierglas: Jalousie-Qualität – Einfluss auf Raumtemperatur & Funktion 30.01.2006
- Fenster-Mängel: Rechtsstreit – Ausbesserung vs. Bezahlung 30.01.2006
- Isolierglas: Jalousie-Erwärmung – Erklärungsmodell & Wärmeeintrag 30.01.2006
12471: Schaumfuge außen putzen: Geeignete Haftbrücke & Putz für Türabdichtung? 17.01.2006
- 🔴 Schaumfuge abdichten: Innere Abdichtung bei Außentüren fehlt! 17.01.2006
12469: Elektrische Rollläden: Ab welcher Fläche ist eine Zugentlastung erforderlich? 16.01.2006
- Vertragsrecht: Anspruch auf Gleichbehandlung bei Rollläden? 16.01.2006
- Rollladenfläche: Technische Erforderlichkeit von Zugentlastung 16.01.2006
- Normen: Rollladen Zugentlastung – Baunetz Artikel 16.01.2006
12468: Weiße Schatten/Abdrücke auf Fensterscheiben: Ursachen, Produktionsfehler & Reinigung? 16.01.2006
- Saugerabdrücke auf Fensterscheiben – Spezialreinigung erforderlich 17.01.2006
- Reinigungsmittel für Fensterabdrücke – Anfrage beim Glaser 19.01.2006
12467: Rollladen Endmontage: Muss der Bauherr Zugbänder selbst montieren? 14.01.2006
- Rollladen Endmontage: Fensterbauer für Zugbänder zuständig 14.01.2006
- Zugbänder Montage: Fensterbauer nach Verputzen zuständig? 14.01.2006
- Rollladen Zugbänder: Eigenmontage vs. Handwerker-Service 14.01.2006
- Fensterbauer beauftragen: Rollladen Zugband Montage sinnvoll? 14.01.2006
- Rollladen Endmontage: Gurtwickler – Wer ist verantwortlich? 14.01.2006
- Rollladen Zugbänder: Demontage vor Verputzen üblich? 15.01.2006
- Rollladen Montage: Zugbänder direkt festschrauben – Sinnvoll? 16.01.2006
- Rollladen Endmontage: Richtige Reihenfolge nach Putzarbeiten 16.01.2006
12466: Fenster & Balkontür: Mängel bei Montage – Welcher Preisnachlass ist angemessen? 14.01.2006
- Vertragsgemäße Leistung? Preisnachlass bei Mängeln! 14.01.2006
- Preisnachlass bei Fenstermängeln: Rahmenverbreiterung & Pilzzapfen 14.01.2006
- Fenster Nachrüstung: Pilzzapfen und Griffe nachträglich montieren 14.01.2006
- Fensterqualität: Rahmenverbreiterung, Normen & RAL-Anforderungen 15.01.2006
- Rahmenverbreiterung: Fensterbauer-Lösung vs. Wandaufbau-Probleme 15.01.2006
- Fenster Sicherheit: Pilzzapfen Minimum – Aushebelsicherungen! 15.01.2006
- Fenstermontage Mängel: Schaum statt Mineralwolle erlaubt? 16.01.2006
12465: Kniestockfenster & Dachrinne: Unterbrechung, Fallrohre & Lösungen für Neubau? 13.01.2006
12464: U-Wert Rollladenkasten im Bestand finden: Online-Datenbanken & Messmethoden? 12.01.2006
12462: U-Wert Rollladenkasten Altbau: Werte, Berechnung & Sanierung im Überblick 12.01.2006
- DIN 4108: U-Wert Berechnung für Rollladenkasten im Altbau 12.01.2006
12461: Haustür friert bei Minusgraden zu: Ist das ein Mangel? Ursachen & Lösungen 11.01.2006
- Eisbildung Haustür: Bänderjustierung und Rahmenabdichtung 11.01.2006
- Holzhaustür: Kondenswasserbildung am Stahl-Schließblech 11.01.2006
- Holzhaustür: Kältestrahlung vs. Luftzug – Eisbildung innen 12.01.2006
- Erfahrung: Holzhaustür mit Stahl-Schließblech ohne Kondensat 18.01.2006
12460: Vorbaurollläden Neubau: Vorteile, Nachteile, Dämmung & Kosten im Vergleich? 08.01.2006
12459: Ideal Fensterbau Weinstock: Erfahrungen, Qualität & Alternativen für Kunststofffenster? 08.01.2006
12458: Spannungsriss im Kunststofffenster: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten? 07.01.2006
- Gutachterkosten vs. Scheibentausch: Lohnt sich ein Gutachten? 08.01.2006
- Ursachenforschung: Gutachter findet Montagefehler am Fenster? 08.01.2006
- Glasbruch: Zahlt die Hausratsversicherung bei Spannungsriss? 08.01.2006
- Dank für die Hilfe im Bauforum: Spannungsriss-Erkenntnisse 08.01.2006
12457: Holzfenster mit einer Dichtung: Ist das normal? Vergleich mit Kunststofffenstern 06.01.2006
- Holzfenster: Nur eine Dichtung – Qualitätsmangel? 06.01.2006
12456: Kondenswasser an Fenstern: Ursachen, Lüftungsempfehlungen & Maßnahmen für Kunststofffenster? 05.01.2006
- Kondenswasser Fenster: Ursachen-Checkliste & Experten-Ressourcen 05.01.2006
12455: Haustür undicht am Boden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung? 05.01.2006
- Haustür-Reklamation: Vorgehen bei undichter Tür vom Fachmann 05.01.2006
- Haustür abdichten: Bänder und Schließbleche justieren 06.01.2006
12454: Verbundsicherheitsglas Fenster: Bestellung prüfen – Wie erkenne ich das VSG? 02.01.2006
- VSG Fenster: Mängelfreie Lieferung & Nachweis vom Tischler 03.01.2006
- VSG Fenster: Lieferscheine prüfen & Klangtest zur Erkennung 05.01.2006
12453: Fenstermontage in Stahlbeton: Risiken, Befestigung & Abdichtung im Keller? 02.01.2006
12452: Fensterabdichtung mit Folie & Acryl: Risiken, Alternativen & korrekte Ausführung? 01.01.2006
- 🔴 Acryl zur Fensterabdichtung: Gewährleistungsverlust & Risiken! 05.01.2006
12451: Türdichtung statt Fensterdichtung verwendet: Ist das ein Problem für Holzfenster? 01.01.2006
12450: Rehau Fenster/Tür justieren: Anpressdruck erhöhen – Anleitung & Tipps gegen Zugluft? 30.12.2005
12449: Wassertropfen am Rollokasten: Ursachen, Maßnahmen & Vermeidung von Feuchtigkeit? 29.12.2005
- Kondenswasser Rollokasten – Ursachen: Luftfeuchtigkeit & Dämmung 29.12.2005
12448: Kellertür zwischen beheizt/unbeheizt: Wärmedämmung, Dichtung & Kosten? 28.12.2005
