Thermopenfenster verkleiden mit Rigips: Dampfsperre, Taupunkt & Feuchtigkeit vermeiden?
Bei der Verkleidung von Thermopenstern mit Rigips ist eine sorgfältige Planung der Dampfsperre und Belüftung entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein hochwärmedämmender Kasten vor dem Seitenteil, kombiniert mit einer funktionierenden Belüftung nach außen, kann helfen, ein optimales Raumklima zu schaffen. Die Integration der Belüftung, beispielsweise durch den Briefkasten, sollte geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
Hallo liebe Experten,
an meinem Haus (Baujahr. 1929) befindet sich ein Vorbau aus den 70er Jahren. Dieser besitzt die damals üblichen Aluminium-Iso-Fenster/Türen. Neben der Eingangstür befindet sich ein ca. 40x210 cm Bereich mit ISO-Scheiben und Briefkasteneinheit. Diesen Bereich möchte ich aus umbautechnischen Gründen z.B. mit einer Rigips Feuchtraumplatte komplett verkleiden.
Frage: Wie bzw. womit kann ich den Zwischenraum zwischen ISO-Scheiben und Rigipsplatte am optimalsten befüllen/isolieren, damit sich dort keine Feuchtigkeit bildet oder diese absorbiert wird. Muss ich für Belüftung sorgen oder kann ich dies elegant umgehen?
Herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Frage die mich schon länger quält.
Viele Grüße
Thomas Behr
  • Thomas Behr
    🔴 KRITISCH: Keine Verkleidung ohne fachgerechte Dampfbremse (SDAbk.-Wert ≥ 2 m) auf der warmen Seite – Rigips-Feuchtraumplatten allein ersetzen diese nicht.
    🔴 KRITISCH: Hinterlüftung des Zwischenraums (mind. 20 mm) mit unterer und oberer Öffnung ist zwingend erforderlich – luftdichte Verkleidung ohne Entlüftung führt zu Kondensat und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung im Hohlraum muss diffusionsoffen sein (z. B. Mineralwolle); Dampfsperren oder dichte Dämmstoffe auf der kalten Seite sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Umsetzung Taupunktberechnung und Feuchtesimulation durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DINAbk. 18599) durchführen lassen.
    Ich beurteile die geplante Verkleidung von Thermopenfenstern mit Rigipsplatten kritisch, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Durch die Verkleidung kann die Luftzirkulation hinter der Rigipsplatte eingeschränkt werden, was die Bildung von Kondenswasser begünstigt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Prüfung der Fenster: Sind die Fenster dicht? Gibt es bereits Anzeichen von Feuchtigkeit?
    • Dampfsperre: Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre zwischen Rigipsplatte und Fenster kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Zwischenraums, um Kondenswasser abzuführen.
    • Materialwahl: Verwenden Sie feuchtraumgeeignete Rigipsplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fensterbauer, Trockenbauer) beraten, um die spezifischen Risiken und geeigneten Maßnahmen für Ihre Situation zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verkleidung eines alten Aluminium-Iso-Fensterbereichs (Baujahr 1970er) an einem Haus von 1929 mit einer Rigips Feuchtraumplatte. Der Nutzer möchte den Hohlraum zwischen den Isolierglasscheiben und der neuen Platte dämmen und fragt nach der Vermeidung von Feuchtigkeit und Kondensat. Dies ist eine klassische bauphysikalische Herausforderung, bei der der Taupunkt und die Dampfdiffusion eine entscheidende Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne korrekte Dampfsperre und ohne Hinterlüftung Feuchtigkeit aus dem warmen Innenraum in die kalte Konstruktion eindringt. Dort kondensiert sie am kalten Fensterprofil oder an der Scheibe, was zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Bauschäden führt. Eine reine Rigipsplatte ohne Dampfbremse ist hier völlig unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Feuchtraumplatte (grüne Rigips) ausreicht, ist falsch. Diese Platte ist nur gegen Spritzwasser beständig, nicht aber gegen Diffusion. Sie wirkt nicht als Dampfsperre. Der Hohlraum darf keinesfalls dampfdicht verschlossen werden, ohne die bauphysikalischen Gegebenheiten zu beachten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Anordnung der Dampfbremse auf der warmen Seite (innen) direkt hinter der Rigipsplatte. Eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Mineralwolle) ist zu empfehlen. Alternativ wäre eine hinterlüftete Konstruktion möglich, bei der ein Luftspalt zwischen Dämmung und Fenster besteht, der nach außen entlüftet wird. Dies ist jedoch bei einem bestehenden Fenster oft schwierig umzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder erfahrenen Energieberater. Lassen Sie vor Ort die genauen Temperatur- und Feuchteverhältnisse berechnen. Planen Sie eine fachgerechte Dampfbremse (SD-Wert > 2 m) auf der Innenseite und eine diffusionsoffene Dämmung. Verzichten Sie auf eine luftdichte Verkleidung ohne Dampfbremse. Nur so vermeiden Sie langfristige Feuchteschäden und Schimmel.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verkleidung eines bestehenden ISO-Fensterbereichs aus den 1970er Jahren mit Rigips-Feuchtraumplatten an einem Altbau (1929), wobei die Feuchte- und Taupunktsituation im Hinterlüftungsraum zwischen Scheibe und Platte kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Bei direkter Verkleidung ohne fachgerechte Konstruktion besteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung im Zwischenraum — insbesondere weil die ISO-Scheiben (einfachverglast oder mit schlechter Wärmedämmung) bei niedrigen Außentemperaturen stark auskühlen und die Rigipsplatte als dampfdichte oder zumindest dampfbremsende Schicht wirkt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch platzierte Dampfsperre kann zu Feuchteeintrag in die Konstruktion führen, was langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis an eventuellen Unterkonstruktionen und Putzabplatzungen begünstigt — besonders kritisch in einem Vorbau mit potenziell eingeschränkter Durchlüftung und geringer sommerlicher Trocknungskapazität.
    ⚠️ Korrektur: Rigips-Feuchtraumplatten sind nicht dampfdicht — sie sind lediglich feuchteresistent, aber diffusionsoffen genug, um bei falscher Einbausituation Feuchte einzusaugen und zu speichern; sie ersetzen keinesfalls eine fachgerechte Dampfbremse oder -sperre.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: (1) eine luftdichte Ebene auf der warmen Seite (z. B. PE-Folie oder spezielle Dampfbremse), (2) ausreichenden Hinterlüftungsabstand (mind. 20 mm) mit oberer und unterer Öffnung für konvektive Luftzirkulation, (3) eine diffusionsoffene Dämmung (z. B. Mineralwolle) im Zwischenraum — niemals Dampfsperre auf der kalten Seite!
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne Feuchtebildung "elegant umgehen" oder gar "ohne Belüftung" sicher vermeiden, ist technisch falsch und widerspricht den Grundlagen der Bauphysik — insbesondere bei Altbauten mit unklarer Bestandsfeuchte und unzureichender Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation und Konstruktionsplanung — inkl. Taupunktberechnung für die geplante Schichtaufbauten unter realistischen Randbedingungen (Außentemperatur, Raumluftfeuchte, Luftwechsel).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung und Schimmel als krankhaftes Risiko bei fehlender oder falscher Dampfbremse.
    • Alle betonen, dass Rigips-Feuchtraumplatten keine Dampfsperre ersetzen – sie sind lediglich feuchteresistent, nicht diffusionsoffensperrend.
    • Alle fordern eine fachliche Begleitung durch einen Experten (Bauphysiker, Energieberater, Trockenbauer).
    • GoogleAI nennt "ausreichende Belüftung des Zwischenraums" als Lösung, ohne konkrete Mindestmaße oder Durchzugsanforderungen zu benennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen explizit mind. 20 mm Hinterlüftung mit oberer und unterer Öffnung.
    • GoogleAI erwähnt "feuchtraumgeeignete Rigipsplatten" als Materialempfehlung, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass deren Einsatz nicht bauphysikalisch schützt – hier liegt eine sachlich relevante Abweichung in der Risikowahrnehmung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer SD-Wert-basierten Dampfbremse (SD ≥ 2 m) und betont die zwingende Lage "auf der warmen Seite" – GoogleAI nennt dies nur allgemein, Qwen konkretisiert ebenfalls.
    • Qwen ergänzt die explizite Warnung vor Dampfsperren auf der kalten Seite und widerspricht der Annahme, Feuchte "elegant umgehen" zu können – eine präzise bauphysikalische Klarstellung, die bei den anderen Modellen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert "Sorgen Sie für ausreichende Belüftung" als technisch machbare Option – Qwen widerspricht dies klar mit "Die Annahme, man könne Feuchtebildung ohne Belüftung sicher vermeiden, ist technisch falsch", was das Vorsichtsprinzip einfordert.
    • Qwen stellt fest: "Rigips-Feuchtraumplatten wirken bei falscher Einbausituation feuchtespeichernd", während GoogleAI diese Speicherfunktion nicht thematisiert – ein relevanter Widerspruch bezüglich des Materialverhaltens.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Hinterlüftung ist keine Option – sie ist zwingend; Dampfbremse mit nachweisbarem SD-Wert ≥ 2 m ist Pflicht; Feuchtraum-Rigips ist kein Substitut, sondern nur ein Bauteil innerhalb einer vernetzten, fachplanerisch gesicherten Konstruktion.
    Dampfsperre / Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Erforderlich auf der warmen Seite, SD-Wert ≥ 2 m; keine Ersatzfunktion durch Rigips-Feuchtraumplatten.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine funktionierende Hinterlüftung; Qwen und DeepSeek konkretisieren Mindestabstand (20 mm) und Durchzug (oben + unten); GoogleAI bleibt vage, aber nicht widersprüchlich.
    Dämmstoffwahl ✅ Konsens Einigkeit auf diffusionsoffene Dämmung (z. B. Mineralwolle); strikte Ablehnung von dichten oder dampfbremsenden Dämmstoffen im Hohlraum.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines Bauphysikers oder zertifizierten Energieberaters vor Umsetzung – inkl. Taupunktberechnung und Feuchtesimulation.
    Risiko durch Rigips-Feuchtraumplatte ⚠️ Abwägung GoogleAI betont ihre Einsatzfähigkeit (mit Vorbehalten); DeepSeek und Qwen warnen explizit vor feuchtespeichernder Wirkung bei falscher Einbausituation – Konsens: sie ist kein Sicherheitsfaktor, sondern ein Risikoverstärker ohne korrekte Begleitmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verkleidung ist bauphysikalisch nur vertretbar, wenn alle vier Konsenspunkte (Dampfbremse, Hinterlüftung, diffusionsoffene Dämmung, fachliche Planung) vollständig umgesetzt werden – bei nicht eindeutiger Bestandsaufnahme oder fehlenden Planungsunterlagen ist von der Maßnahme abzuraten.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Hohlraum Schimmelbildung, Holzfaulnis an Unterkonstruktionen, Putzabplatzungen, Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse (zu schwach oder an falscher Stelle) Dauerhafte Feuchtespeicherung, Dämmung wird durchfeuchtet, Wärmedämmwert bricht ein, Bauwerksfeuchte steigt langfristig
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Keine konvektive Entfeuchtung möglich → Kondensat bleibt stehen → beschleunigte Korrosion am Fensterprofil (Alu), Beschädigung der Dichtungen
    🔴 Risiko Verwendung dichter Dämmstoffe (z. B. PURAbk.-Schaum) im Hohlraum Verstopfung des Feuchteausgleichs, erhöhte Kondensationsneigung an kälteren Bauteilen, irreversibler Wassereintrag in Mauerwerk
    🔴 Risiko Verzicht auf Taupunktberechnung vor Ort Unentdeckte Feuchtespitzen; Maßnahme scheint erfolgreich, bis nach Jahren Schäden sichtbar werden → hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Verbesserung der Oberflächentemperatur an Fensterlaibung Reduzierte Zugerscheinungen, höhere Behaglichkeit, geringere Heizkosten durch geringere Abstrahlung
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer Dampfbremse und Hinterlüftung Schaffung einer dauerhaft trockenen, wartungsfreien Konstruktion mit langjähriger Schadensfreiheit
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Sanierungskonzept (z. B. mit Fassadendämmung) Synergische Reduktion des Gesamtenergiebedarfs, Verbesserung des Raumklimas, höhere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Erhöhung der Schallisolierung durch zusätzliche Rigips-Dämm-Kombination Verbesserter Außenlärm-Schutz, besonders in städtischen Lagen mit Verkehrslärm
    ✅ Chance Längerfristige Werterhaltung durch bauphysikalisch geprüfte Lösung Vermeidung von Rückstufung bei Energieausweis, rechtssichere Dokumentation für Mieter oder Käufer
    1. Dampfbremse nachweisen: Beauftragen Sie vor Arbeitsbeginn einen Bauphysiker mit der Berechnung des erforderlichen SD-Werts und der Festlegung der genauen Lage – ausschließlich auf der warmen Seite (hinter Rigips, vor Unterkonstruktion).
    2. Hinterlüftung messbar umsetzen: Planen Sie einen mindestens 20 mm breiten Luftspalt mit offener Durchströmung – Einbau von unteren Lüftungsgittern (z. B. am Fensterlaibungsabschluss) und oberen Abluftöffnungen (z. B. im Sockelbereich der Platte).
    3. Feuchte- und Taupunkt berechnen lassen: Fordern Sie beim Energieberater eine Feuchtesimulation nach DIN EN ISO 13788 für die konkrete Schichtaufbauten unter lokalen Klimadaten und realistischer Raumluftfeuchte (50–60 % rF) an.
    4. Dämmung fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Steinwolle mit ≥ 95 % Luftgehalt); vermeiden Sie jeden Dampfsperren-Einsatz im Hohlraum oder hinter der Dampfbremse.
    5. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Zertifikate (Dampfbremse-SD-Wert-Ausweis, Dämmstoff-Datenblatt, Beratungsprotokoll, Taupunkt-Berechnung) und archivieren Sie sie mindestens 15 Jahre – für spätere Sanierungen oder rechtliche Nachweise.
    6. Montage überwachen: Lassen Sie die Montage der Dampfbremse (luftdichtes Anschlussdetail an Fenster, Wand und Decke) durch einen Trockenbauer mit Bauphysik-Zertifikat begleiten – alle Fugen müssen mit geeignetem Klebeband abgedichtet sein.
    Thermopenfenster
    Thermopenfenster sind Fenster mit einer Isolierverglasung, die den Wärmeverlust reduzieren soll.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzfenster, Doppelverglasung
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Feuchtraumplatte
    Feuchtraumplatten sind spezielle Gipskartonplatten, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierte Gipskartonplatte, Grüne Rigipsplatte, Feuchtraumgeeignet
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation, Querlüftung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Tauwasser
    1. Warum ist die Verkleidung von Thermopenfenstern mit Rigips problematisch?
      Die Verkleidung kann die Luftzirkulation einschränken und die Bildung von Kondenswasser begünstigen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    2. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird zwischen der warmen Raumseite und der kalten Außenseite angebracht.
    3. Wie kann ich die Belüftung des Zwischenraums verbessern?
      Durch Lüftungsöffnungen in der Rigipsverkleidung oder durch eine Hinterlüftungsebene kann die Luftzirkulation verbessert werden.
    4. Welche Rigipsplatten sind für Feuchträume geeignet?
      Für Feuchträume sind spezielle imprägnierte Rigipsplatten (z.B. grüne Rigipsplatten) geeignet, die weniger anfällig für Feuchtigkeit sind.
    5. Was ist der Taupunkt?
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beratung?
      Suchen Sie nach Fensterbauern oder Trockenbauern mit Erfahrung im Bereich Sanierung und Feuchtigkeitsschutz.
    7. Kann ich die Verkleidung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Verkleidung selbst anbringen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Rigipsverkleidung?
      Alternativ können Sie die Fenster mit Holz oder anderen feuchtigkeitsbeständigen Materialien verkleiden.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
      Schimmelbildung ist ein häufiges Problem in Wohnräumen, das gesundheitliche Risiken birgt.
    • Dämmung von Innenwänden
      Die Dämmung von Innenwänden kann den Wärmeverlust reduzieren und den Wohnkomfort erhöhen.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Altbauten sind oft anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme als Neubauten.
    • Richtiges Lüften
      Richtiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen zu regulieren.
  2. Rigips-Verkleidung: Hochwärmedämmender Kastenbau mit Belüftung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Sie können von innen einen hochwärmedämmenden Kasten vor das Seitenteil bauen, das so dicht wie möglich ausgeführt sein sollte. Um ein Wasserdampfgefälle zu erreichen kommen Sie aber um eine funktionierende Belüftung nach außen nicht herum.
    Gruß khr
  3. Thermopenfenster: Belüftung nach außen bei Rigips-Verkleidung
    wie belüfte ich nach außen?
    Vielen Dank für die Antwort. komme leider erst jetzt zum Antworten.
    Auf welche weise könnte ich denn nach außen belüften?
    Über den Briefksten strömt ja Luft, nicht aber im Bereich der Thermopenscheiben ...
    Thermopenster mit Rigips verkleiden: Dampfsperre & Belüftung
    💡 Kernaussagen: Bei der Verkleidung von Thermopenstern mit Rigips ist eine sorgfältige Planung der Dampfsperre und Belüftung entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein hochwärmedämmender Kasten vor dem Seitenteil, kombiniert mit einer funktionierenden Belüftung nach außen, kann helfen, ein optimales Raumklima zu schaffen. Die Integration der Belüftung, beispielsweise durch den Briefkasten, sollte geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rigips-Verkleidung: Hochwärmedämmender Kastenbau mit Belüftung erwähnt, ist eine funktionierende Belüftung nach außen unerlässlich, um ein Wasserdampfgefälle zu erreichen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Art und Weise der Belüftung nach außen ist entscheidend, wie im Beitrag Thermopenfenster: Belüftung nach außen bei Rigips-Verkleidung diskutiert wird. Es sollte geprüft werden, ob die vorhandene Belüftung (z.B. durch den Briefkasten) ausreichend ist oder ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verkleidung der Thermopenster mit Rigips sorgfältig und berücksichtigen Sie die Notwendigkeit einer Dampfsperre und Belüftung. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rigips-Verkleidung: Hochwärmedämmender Kastenbau mit Belüftung bezüglich des Kastenbaus und der Belüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermopenfenster, Rigips, Verkleidung, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12493: Thermopenfenster verkleiden mit Rigips: Dampfsperre, Taupunkt & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Thermopenfenster innen verkleiden mit Rigips: Dampfsperre, Taupunkt & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermopenfenster, Rigips, Verkleidung, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermopenfenster, Rigips, Verkleidung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermopenfenster verkleiden mit Rigips: Dampfsperre, Taupunkt & Feuchtigkeit vermeiden?
Suche nach: Thermopenfenster verkleiden: Risiken & Lösungen
Suche nach: Thermopenfenster, Rigips, Verkleidung, Dampfsperre, Taupunkt, Feuchtigkeit, Innenausbau, Fenster abdichten
