Haustür friert bei Minusgraden zu: Ist das ein Mangel? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um Eisbildung an einer Holzhaustür mit Stahl-Schließblech bei Minusgraden. Mögliche Ursachen sind Kältestrahlung, Kondensation am Schließblech und mangelnde Dämmung. Eine korrekte Justierung der Türbänder und die Art des Materials spielen eine entscheidende Rolle. Erfahrungen anderer Nutzer zeigen, dass das Problem nicht zwangsläufig auftritt.
wir haben auch ein Problem, bei dem uns vielleicht jemand helfen kann:
Wir haben eine Haustür von einem Deutschen Hersteller gekauft (direkt). Laut Hersteller hat diese Tür einen K-Wert unter 1,0, Gläser, 3-fach isoliert (k-Wert unter 1,1) geeignet für Niedrigenergiehäuser. Solange es draußen nicht sehr kalt war, haben wir nichts gemerkt. Jetzt aber, wo es draußen minus Temperaturen sind, haben wir gemerkt, dass die Tür in unterem Bereich des Schließbleches (heißt beim Hersteller Stahl-Sicherheits-Winkelschließblech) durchfriert, es bildet sich vom Schwitzwasser, das runterläuft, Eis von innen. Außerdem wenn man die Hand an dieser Stelle hält, spürt man, dass es zieht.
Wir haben schon mehrmals wegen diesem Problem den Hersteller angeschrieben, leider meldet er sich nicht. Telefonisch kann man ihn auch nicht erreichen, meldet sich entweder sein Mitarbeiter, der uns nicht helfen kann, verspricht es dem Chef weiterzugeben, der aber trotzdem sich nicht meldet, oder der Anrufbeantworter.
Wollten mal fragen, ob dieses Problem ein Grund zur Reklamation ist? Weil der Mitarbeiter dieser Firma sagte am Telefon, dass wenn in der Wohnung noch viel Feuchtigkeit gibt (es ist ein Neubau bei uns), dann ist es normal, dass Schwitzwasser am Schließblech friert.
Wir sind aber skeptisch zu dieser Aussage, und wollten uns mal hier informieren, woran kann dieses Problem liegen, ist so was wirklich normal? Was können wir selber tun, wenn wir bei dem Hersteller nichts erreichen können?
Wir sind sehr verzweifelt, weil es keine billige Tür war und möchten, dass die Versprechungen mit den K-Werten auch eingehalten werden.
Für Eure Ratschläge und Hilfe bedanken wir uns im Voraus
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare thermografische Untersuchung und Oberflächentemperaturmessung erforderlich – Eisbildung am Schließblech ist ein beweisbarer Konstruktions- oder Montagemangel.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtigkeitsprüfung der Türdichtung und Schließblechmontage – Zugluft und innenseitige Eisbildung weisen auf gefährliche Wärmebrücken mit Schimmelpotenzial hin.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel durch Fotos, Messdaten und Zeitstempel – unverzügliche schriftliche Fristsetzung an den Hersteller mit Hinweis auf DINAbk. 4108-2 und DIN EN ISO 13788.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Schließblech oder Rahmen – thermische Trennung und Montagedetail müssen fachgerecht nach DIN 18024-1 und 18025-1 erfolgen.
    Ich verstehe, dass Ihre Haustür bei Minusgraden im Bereich des Schließblechs zufriert. Das deutet auf ein Problem hin, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Kältebrücke: Eine Wärmebrücke im Bereich des Schließblechs kann zu Kondensation und anschließendem Gefrieren führen.
    • Undichtigkeit: Undichte Stellen an der Türdichtung oder am Schließblech lassen kalte Luft eindringen, was die Eisbildung begünstigt.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: In Neubauten ist oft eine höhere Luftfeuchtigkeit vorhanden, die sich an kalten Oberflächen niederschlägt.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
    • Dichtungen prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Tür auf Beschädigungen oder korrekten Sitz.
    • Schließblech prüfen: Untersuchen Sie das Schließblech auf korrekten Einbau und Dichtigkeit.
    • Luftfeuchtigkeit reduzieren: Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb, um die Ursache der Eisbildung zu ermitteln und zu beheben. Dokumentieren Sie den Mangel für eine mögliche Reklamation beim Hersteller.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer hochwertigen Haustür, bei der es im Bereich des Schließblechs bei Minusgraden zu Eisbildung und Zugluft kommt. Der Hersteller verweist auf eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau als Ursache, was jedoch eine unzureichende Erklärung darstellt. Eine fachliche Beurteilung muss die thermische Trennung des Schließblechs und die Dichtigkeit der Tür in den Fokus nehmen.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung und Zugluft deuten auf eine unzureichende Wärmedämmung im Bereich des Schließblechs hin. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Bauschäden durch Kondensfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen. Die Behauptung des Herstellers, dies sei allein auf die Raumfeuchte zurückzuführen, ist fachlich nicht haltbar, da eine korrekt installierte und gedämmte Tür auch bei hoher Luftfeuchtigkeit keine derartige Eisbildung aufweisen darf.
    ➕ Ergänzung: Es ist wahrscheinlich, dass das Schließblech eine Kältebrücke darstellt, da es aus Metall besteht und möglicherweise nicht ausreichend von der warmen Raumseite getrennt ist. Zudem könnte die Türdichtung in diesem Bereich undicht sein oder die Tür nicht korrekt eingestellt sein. Die vom Hersteller angegebenen K-Werte beziehen sich auf das gesamte Türblatt, nicht aber auf das Schließblech, das eine Schwachstelle darstellen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Da der Hersteller nicht reagiert, sollten Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung beauftragen. Dieser kann die genaue Ursache der Kältebrücke feststellen und ein schriftliches Gutachten erstellen. Parallel dazu sollten Sie dem Hersteller eine letzte schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung setzen und bei Fristablauf rechtliche Schritte, wie die Einschaltung eines Anwalts für Baurecht, prüfen. Bewahren Sie sämtliche Korrespondenz und Fotos der Eisbildung als Beweismittel auf.
    Die beschriebene Haustür zeigt bei Minusgraden eindeutige thermische Schwachstellen: Kondensatbildung am Schließblech, Eisbildung von innen sowie spürbarer Luftzug weisen auf eine massive Wärmebrücke im Bereich des Stahl-Sicherheits-Winkelschließblechs hin – trotz angegebener niedriger K-Werte für Türblatt und Verglasung.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung und der Zug sind keine "normale" Feuchteerscheinung, sondern ein klarer Hinweis auf konstruktiv bedingte Wärmebrücken, die zu Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen, Materialschäden durch Feuchtigkeit und erhöhtem Energieverbrauch führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers-Mitarbeiters, dass dies "normal" sei bei hoher Raumluftfeuchte im Neubau, ist fachlich unzulässig: Ein funktionsfähiges, normkonformes Bauteil darf bei üblichen Raumklimabedingungen (40–60 % rel. Luftfeuchte, 20 °C) keine Kondensation oder Eisbildung an inneren Oberflächen aufweisen – insbesondere nicht an mechanisch belasteten Komponenten wie Schließblechen.
    ➕ Ergänzung: Der K-Wert des gesamten Türsystems (einschließlich Rahmen, Schließblech, Dichtungen und Montage) ist entscheidend – nicht nur der Wert des Türblatts. Ein isoliertes Schließblech oder eine thermisch getrennte Montage fehlt offensichtlich, was die Wärmebrücke erklärt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Hersteller-Aussage ist vollkommen gerechtfertigt: Die versprochenen energetischen Eigenschaften beziehen sich auf das gesamte installierte Bauteil – nicht nur auf Einzelkomponenten – und müssen unter realen Winterbedingungen funktionsfähig bleiben.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "viel Feuchtigkeit im Neubau" die Ursache sei, ignoriert die grundlegende Anforderung der DIN 4108-2 und DIN EN ISO 13788: Oberflächentemperaturen an Bauteiloberflächen müssen stets über der Taupunkttemperatur liegen – auch bei erhöhter Feuchte im Neubau (die ohnehin nach 1–2 Jahren sinkt).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Energieberatung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), der eine thermografische Untersuchung und Oberflächentemperaturmessung durchführt, um die Wärmebrücke dokumentarisch zu sichern – dies bildet die Grundlage für eine wirksame Reklamation oder Schadensersatzforderung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Eisbildung am Schließblech als keine normale Erscheinung, sondern als Indiz für einen technischen Mangel.
    • Alle bestätigen, dass die Hersteller-Aussage "hohe Neubau-Feuchte" keine fachlich tragfähige Begründung ist.
    • Alle empfehlen unabhängige fachliche Begutachtung durch Sachverständige bzw. Energieberater.
    • GoogleAI betont primär die Dichtungs- und Einbauprüfung als erste Maßnahme – ohne explizit auf Bauphysik-Normen (DIN 4108-2, EN ISO 13788) einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben die Normverstöße als zentrales Argument hervor und hinterfragen die K-Wert-Angaben des Herstellers kritisch hinsichtlich der Systemgrenzen.
    • Qwen liefert die präziseste fachliche Einordnung: Verweis auf thermische Trennung des Schließblechs, Bedeutung des gesamten Türsystems (nicht nur Türblatt), und Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung.
    • DeepSeek betont die rechtliche Konsequenz: schriftliche Fristsetzung, Beweissicherung, mögliche Einschaltung eines Anwalts für Baurecht.
    • GoogleAI formuliert die Hersteller-Aussage als "unzureichende Erklärung", Qwen dagegen spricht klar von einer fachlich unzulässigen und normwidrigen Behauptung – hier wird Qwen als sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich stärkste und sicherste Position stammt von Qwen – sie verbindet bauphysikalische Tiefe (Normenbezug, thermische Trennung, System-K-Wert), dokumentarische Forderung (Thermografie) und klare rechtliche Einordnung. DeepSeek ergänzt die rechtliche Handlungsstrategie, GoogleAI liefert erste pragmatische Prüfschritte – alle drei sind im Konsens, aber Qwen setzt den fachlichen Maßstab.
    Ursache der Eisbildung ✅ Konsens Konstruktions- oder Montagemangel im Bereich des Schließblechs – keine "normale" Feuchteerscheinung.
    Fachliche Bewertung der Hersteller-Aussage ✅ Konsens Die Behauptung, hohe Neubau-Feuchte sei Ursache, ist fachlich unzulässig und widerspricht DIN 4108-2 und EN ISO 13788.
    Erforderliche Prüfungsmethode ⚠️ Abwägung Thermografie + Oberflächentemperaturmessung (Qwen, DeepSeek) werden als verbindlich gefordert; GoogleAI nennt sie nicht explizit, akzeptiert aber Gutachten durch Fachleute.
    Notwendigkeit unabhängigen Sachverständigen ✅ Konsens Eindeutige Empfehlung aller drei Modelle – zertifizierter Bausachverständiger oder Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz.
    Rechtliche Vorgehensweise ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Fristsetzung und Beweissicherung; GoogleAI erwähnt Reklamation, ohne konkrete rechtliche Schritte zu benennen.
    Energie- und Bauschadenspotenzial ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Schimmelbildung, Materialschäden und erhöhtem Heizenergieverbrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, der eine thermografische Untersuchung und Oberflächentemperaturmessung gemäß DIN EN 13187 und DIN EN ISO 13788 durchführt – dies ist der einzige normkonforme Nachweis für die Wärmebrücke und Grundlage für alle weiteren Schritte.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen (z. B. Zargen, Mauerwerk) Langfristige Gesundheitsgefahren, Kosten für Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Entstehung von Feuchteschäden im Türanschluss (z. B. Holzfaulnis, Rost am Schließblech) Funktionsschwäche der Tür, weiterer Mangelverschleppung, mögliche Haftung des Installateurs
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels (keine Thermografie, fehlende Zeitstempel) Ablehnung der Reklamation durch Hersteller bzw. Gericht, Beweisnot
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge über die vertragliche Gewährleistungsfrist hinaus Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Unfachgerechte Eigenreparatur (z. B. Dichtmassen an Schließblech) Verschlechterung der Wärmebrücke, Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Dokumentation durch Thermografie Starker Beweis für Mangel, hohe Erfolgschance bei Reklamation oder Schadensersatz
    ✅ Chance Nachweis einer systematischen Wärmebrücke im Türsystem Ausweitung der Reklamation auf gesamtes Türsystem – nicht nur Einzelkomponente
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit thermisch getrenntem Schließblech oder Isolierkappe Langfristige Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung
    ✅ Chance Synergien mit Energieberatung (z. B. BAFA-Förderung) Möglichkeit zur Förderung energetischer Nachbesserung im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Etablierung eines standardisierten Mängelprozesses für Neubau-Türen Prävention bei zukünftigen Projekten, Verbesserung der Bauqualität insgesamt
    1. Thermografie beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder den VDBUM), der eine thermografische Untersuchung und Oberflächentemperaturmessung am Schließblech durchführt – ausschließlich mit qualifiziertem Gerät und nach DIN EN 13187.
    2. Dokumentation starten: Sammeln Sie chronologisch Fotos der Eisbildung (mit Zeit- und Datumsangabe), Luftpump- oder Hygrometer-Messwerte (Raumluftfeuchte, Raumtemperatur) sowie alle schriftlichen Kommunikationen mit Hersteller und Installateur.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie – gestützt auf das thermografische Gutachten – eine formelle Mängelrüge mit 14-tägiger Frist zur Nachbesserung an den Hersteller und ggf. den Installateur; verweisen Sie ausdrücklich auf DIN 4108-2, DIN EN ISO 13788 und § 633 BGBAbk..
    4. Montage prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer Prüfung der Schließblech-Montage – insbesondere auf Vorhandensein einer thermisch getrennten Befestigung (z. B. Kunststoffzwischenlage, isolierte Anschraubplatte) nach DIN 18025-1.
    5. Rechtlichen Beistand vorbereiten: Recherchieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – mit Kopie des Gutachtens und der Mängelrüge bereits im Vorfeld konsultieren, um bei Fristablauf unverzüglich zu handeln.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie beim BAFA oder bei Ihrer Energieberatungsstelle, ob die energetische Nachbesserung (z. B. Schließblech-Isolierung, Türtausch) förderfähig ist – auch rückwirkend bis zum Zeitpunkt der Mängelrüge.
    K-Wert (U-Wert)
    Der K-Wert, auch U-Wert genannt, ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kann Wärme schneller entweichen, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kondensation, Schimmelbildung.
    Schließblech
    Das Schließblech ist ein Bauteil am Türrahmen, in das die Falle und der Riegel des Türschlosses eingreifen. Es sorgt für einen sicheren Verschluss der Tür und verhindert, dass die Tür einfach aufgedrückt werden kann. Verwandte Begriffe: Türschloss, Falle, Riegel.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, K-Wert, Energieeffizienz.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In Gebäuden tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Kondenswasser kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Heizungs- und Lüftungssysteme sowie den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Passivhaus, KfW-Förderung.
    Winkelschließblech
    Ein Winkelschließblech ist eine spezielle Form des Schließblechs, das besonders stabil und widerstandsfähig gegen Einbruchsversuche ist. Es wird oft in Sicherheitstüren eingesetzt, um einen erhöhten Schutz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schließblech, Sicherheitstür, Einbruchschutz.
    1. Was bedeutet ein K-Wert unter 1,0 bei einer Haustür?
      Ein K-Wert (auch U-Wert genannt) unter 1,0 gibt an, dass die Haustür eine sehr gute Wärmedämmung besitzt. Je niedriger der Wert, desto weniger Wärme geht durch die Tür verloren. Dies ist besonders wichtig für Niedrigenergiehäuser, um den Energieverbrauch zu minimieren.
    2. Was ist eine Kältebrücke und wie entsteht sie?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kann Wärme schneller entweichen, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann. Kältebrücken entstehen oft an Stellen, wo unterschiedliche Materialien zusammentreffen oder die Dämmung unterbrochen ist.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Neubau reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit in einem Neubau zu senken. Mehrmals täglich Stoßlüften (kurz und intensiv) hilft, feuchte Luft auszutauschen. Auch der Einsatz von Luftentfeuchtern kann sinnvoll sein, besonders in den ersten Monaten nach dem Bau. Achten Sie darauf, keine Wäsche in Innenräumen zu trocknen.
    4. Was kann ich tun, wenn die Türdichtungen beschädigt sind?
      Beschädigte Türdichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Sie können neue Dichtungen im Baumarkt kaufen und selbst anbringen oder einen Fachmann beauftragen. Achten Sie darauf, die passenden Dichtungen für Ihr Türmodell zu wählen.
    5. Ist es normal, dass eine neue Haustür bei Minusgraden zufriert?
      Nein, es ist nicht normal, dass eine neue Haustür mit guten Dämmwerten bei Minusgraden zufriert. Dies deutet auf einen Mangel oder ein Problem mit der Konstruktion oder dem Einbau hin. Sie sollten den Mangel beim Hersteller reklamieren und eine Lösung fordern.
    6. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel an meiner neuen Haustür?
      Als Käufer haben Sie das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Hersteller muss den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Tür liefern. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie dem Hersteller eine angemessene Frist zur Beseitigung.
    7. Wie dokumentiere ich den Mangel an meiner Haustür richtig?
      Machen Sie Fotos von der Eisbildung und den betroffenen Stellen. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Außentemperatur. Führen Sie ein Protokoll über Ihre Gespräche mit dem Hersteller und bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Kaufvertrag, Lieferschein, etc.) auf.
    8. Was ist ein Winkelschließblech und welche Funktion hat es?
      Ein Winkelschließblech ist ein Bauteil am Türrahmen, in das die Falle und der Riegel des Türschlosses eingreifen. Es sorgt für einen sicheren Verschluss der Tür und verhindert, dass die Tür einfach aufgedrückt werden kann. Ein Sicherheitswinkelschließblech ist besonders stabil und widerstandsfähig gegen Einbruchsversuche.
    • Türdichtungen austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln von Türdichtungen, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
      Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum effektiven Lüften in der kalten Jahreszeit, um Feuchtigkeit abzuführen und Energie zu sparen.
    • Kältebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen über Kältebrücken und wie man sie identifiziert und behebt, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Haustür einstellen
      Anleitung zum Justieren einer Haustür, um Dichtigkeit und Funktionalität zu gewährleisten.
  2. Eisbildung Haustür: Bänderjustierung und Rahmenabdichtung
    Eis und Luftzug in unterem Bereich des Schließbleches
    wir wollten nur noch hinzufügen, dass die Bänder der Tür nach dem Einbau von dem Kundendienst des Herstellers eingestellt und justiert sind. Die Tür liegt sehr dicht am Rahmen und lässt sich nicht ganz leicht schließen.
  3. Holzhaustür: Kondenswasserbildung am Stahl-Schließblech
    Holzhaustür?
    Sie haben wahrscheinlich eine Holzhaustür!
    Das Stahlwinkelschließblech ist einseitig in einer "kälteren" Zone des Gesamtelements und auf der anderen Seite der warmen Raumluft ausgesetzt. Da Stahl sehr gut die "Wärme"Energie leitet, wird die Raumluft im Bereich des Winkelbleches kälter und kondensiert aus und schlimmstenfalls wie bei Ihnen geschehen bildet sich Eis. Das gleiche dürfte sich bei Ihnen an dem Schließzylinder und an eventuell vorhanden Türspion oder Briefschlitzklappe abspielen. Hier ist die Feuchtigkeit im Neubau nur sekundär, da sich auch bei "Trockener" Luft im Innenbereich diese kälteren Stellen mit Kondenswasser eher benetzen als die umgebende wärmeren Wände oder sonstigen Materialien. Auch denke ich nicht, das es bei Ihnen "zieht" Eher dürften sie die "Kälte"Strahlung die vom Schließblech abgeht spüren. Als einfachster Test hierzu können Sie ja mal mit einer Kerzenflamme den Türspalt ringsum abfahren und so einfach testen ob durch flackern eine Undichtigkeit in diesem Bereich grob angezeigt wird. Auch hilft der Blatttest, bei dem ein Schreibmaschinen DINA Blatt in den Falz eingeklemmt wird und nach dem schließen der Tür das Blatt herauszuziehen versucht wird. Sollten Undichtigkeiten vorhanden sein, müsste sich das Blatt in diesen Bereichen sich leichter herausziehen lassen.
    Aber nicht durch das Schloss oder Falle einzwicken!
  4. Holzhaustür: Kältestrahlung vs. Luftzug – Eisbildung innen
    es ist eine Holzhaustür
    Hallo Herr Battran,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ja, das ist eine Holzhaustür. Wir haben gleich einen Test mit der Kerze und dem Papierblatt gemacht. Es stimmt, mit der Kerze und dem Papierblatt haben wir keinen Luftzug feststellen können. Es war wahrscheinlich die "Kältestrahlung", die Sie vermuten. Also ziehen tut es nicht.
    Aber das Problem mit dem Eisbilden von innen macht uns doch Sorgen. Ca. 10 cm weiter von dieser Stelle liegen Heizschlangen der Fußbodenheizung im Estrich. Kann da nichts passieren? Kann man bei diesem Problem mit der Eisbildung nichts tun?
    Vielen Dank nochmals
    Viele Grüße
  5. Erfahrung: Holzhaustür mit Stahl-Schließblech ohne Kondensat
    Ich habe auch eine Holztür mit ...
    Stahl (winkelschließblech).
    Trotzdem ist dort in den letzten 7 Jahren niemals Kondensat angefallen.
    Haustür Eisbildung: Ursachen und Lösungen bei Minusgraden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Eisbildung an einer Holzhaustür mit Stahl-Schließblech bei Minusgraden. Mögliche Ursachen sind Kältestrahlung, Kondensation am Schließblech und mangelnde Dämmung. Eine korrekte Justierung der Türbänder und die Art des Materials spielen eine entscheidende Rolle. Erfahrungen anderer Nutzer zeigen, dass das Problem nicht zwangsläufig auftritt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzhaustür: Kondenswasserbildung am Stahl-Schließblech kann das Stahlwinkelschließblech in einer kälteren Zone des Elements die Raumluft abkühlen und Kondensation verursachen, was zur Eisbildung führt. Dies ist besonders bei Neubauten relevant, wo die Luftfeuchtigkeit höher sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Test mit Kerze und Papierblatt, wie im Beitrag Holzhaustür: Kältestrahlung vs. Luftzug – Eisbildung innen beschrieben, kann helfen, Luftzüge zu identifizieren. Allerdings kann auch Kältestrahlung zur Eisbildung beitragen, selbst wenn kein direkter Luftzug spürbar ist.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, die Dichtigkeit der Tür und die Justierung der Bänder zu überprüfen, wie in Eisbildung Haustür: Bänderjustierung und Rahmenabdichtung erwähnt. Eine gute Abdichtung kann helfen, das Eindringen von kalter Luft zu verhindern und die Kondensation zu reduzieren. Die Erfahrung aus Erfahrung: Holzhaustür mit Stahl-Schließblech ohne Kondensat zeigt, dass eine solche Konstruktion nicht zwangsläufig zu Problemen führen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die K-Werte der Haustür und der Gläser, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen für Niedrigenergiehäuser entsprechen. Kontaktieren Sie den Hersteller bei anhaltenden Problemen und reklamieren Sie gegebenenfalls den Mangel. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung im Innenbereich, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Mangel, Schwitzwasser, Eisbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Pflichten: Bauantrag, Felswand & Sicherheit – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Gewährleistung: Was bedeutet Verzichtserklärung? Ansprüche bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel nach VOB: Kostenlose Beseitigungspflicht? Gewährleistung, Fristen & Ihre Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür zu klein: Wer ist verantwortlich? Durchgangsbreite, Maße & rechtliche Aspekte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Mangel, Schwitzwasser, Eisbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Mangel, Schwitzwasser, Eisbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür friert bei Minusgraden zu: Ist das ein Mangel? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haustür friert ein: Mangel? Ursachen, Lösungen
Suche nach: Haustür, friert, Mangel, K-Wert, Schwitzwasser, Eisbildung, Schließblech, Reklamation, Feuchtigkeit, Neubau
