Haustür Öffnungswinkel: Gibt es eine Vorschrift für den Mindestwinkel im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es eine Vorschrift für den Mindestöffnungswinkel von Haustüren im Neubau gibt. Expertenmeinungen zufolge existiert keine explizite Regelung, die einen bestimmten Öffnungswinkel vorschreibt. Allerdings wird empfohlen, einen Winkel von mindestens 90° zu gewährleisten, um eine freie Öffnung zu ermöglichen. Aspekte wie Barrierefreiheit und zukünftige Nutzung durch Rollstuhlfahrer sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
Liebe Experten,
unsere Haustür im Neubau geht nicht mal 90 Grad auf. Jetzt soll die Sockelleiste der Fliesen in die Wand eingelassen werden, dann geht sie genau 90 Grad auf. Der Fensterbauer meint, das wäre dann OK.
Gibt es eine Vorschrift, wie weit eine Haustür aufgehen muss?
Danke für die Antworten,
Sabine
    🔴 KRITISCH: Ein Öffnungswinkel von weniger als 110 Grad verstößt gegen die Anforderungen der DINAbk. 18040-1 für barrierefreie Eingangstüren im Neubau und gefährdet die Flucht sicherheit im Brandfall.
    🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene "Korrekturen" durch Einlassen der Sockelleiste ist kein fachgerechter Mangelbehebung – sie löst weder normative noch baurechtliche Anforderungen und kann die Bausubstanz beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Der erforderliche Öffnungswinkel ergibt sich nicht isoliert aus einer Zahl, sondern aus der Kombination lichte Durchgangsbreite ≥ 90 cm, Türblattgeometrie, Scharnierausführung und Freihaltung des Bewegungsraums (min. 150 cm Durchmesser).
    ⚠️ WICHTIG: Bei nicht barrierefreien Wohnungen gelten abweichende, aber dennoch verbindliche Anforderungen gemäß Landesbauordnung und Musterbauordnung – eine Prüfung durch bauaufsichtlich anerkannten Fachmann ist unverzichtbar.
    Obwohl es keine explizite, allgemeingültige Vorschrift für den minimalen Öffnungswinkel einer Haustür gibt, sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.
    Barrierefreiheit: Für barrierefreie Gebäude sind breitere Türöffnungen erforderlich, um Rollstuhlfahrern oder Menschen mit Gehhilfen ausreichend Platz zu bieten. Die DIN 18040-2 regelt hier die Anforderungen an barrierefreies Bauen.
    Fluchtwege: Im Sinne des Brandschutzes muss die Haustür als Fluchtweg ausreichend breit und leicht passierbar sein. Die genauen Anforderungen können je nach Landesbauordnung variieren.
    Funktionalität: Ein Öffnungswinkel von 90 Grad kann in manchen Situationen ausreichend sein, jedoch kann ein größerer Winkel den Durchgang von sperrigen Gegenständen (Möbel, Kinderwagen etc.) erleichtern.
    🔴 Gefahr: Wenn die Tür als Fluchtweg dient und der Öffnungswinkel zu gering ist, kann dies im Notfall gefährlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Anforderungen der Landesbauordnung bezüglich Fluchtwegen und Barrierefreiheit. Lassen Sie sich von einem Architekten oder Fensterbauer beraten, um sicherzustellen, dass die Tür den notwendigen Anforderungen entspricht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Haustür im Neubau, die nicht einmal 90 Grad öffnet, was auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet. Die vorgeschlagene Lösung, die Sockelleiste in die Wand einzulassen, ist ein kosmetischer Eingriff, der das grundlegende Problem nicht behebt. Eine Haustür muss im Neubau gemäß den anerkannten Regeln der Technik und der Bauordnung einen Öffnungswinkel von mindestens 90 Grad erreichen, oft sind sogar 100 bis 110 Grad erforderlich, um eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten. Die Aussage des Fensterbauers, dass 90 Grad ausreichen, ist fachlich falsch, da die Tür bereits jetzt diesen Winkel nicht erreicht und die vorgeschlagene Maßnahme nur eine optische Korrektur darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Tür könnte bei unzureichendem Öffnungswinkel im Brandfall die Flucht behindern oder bei Möbeltransporten unbrauchbar sein. Zudem könnte die vorgeschlagene Lösung die Bausubstanz der Wand schwächen, wenn die Sockelleiste tief eingelassen wird.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) fordert für Eingangstüren eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 90 cm und einen Öffnungswinkel von mindestens 90 Grad, besser 110 Grad. Bei Neubauten ist dies als vertraglich geschuldete Leistung anzusehen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten mit der Prüfung der Tür und der Planungsunterlagen. Reichen Sie schriftlich Mängel beim Bauträger ein und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung, z. B. durch Versetzen des Türrahmens oder Anpassung der Wandöffnung. Ziehen Sie bei Verweigerung rechtliche Schritte in Betracht, da die aktuelle Situation einen erheblichen Mangel darstellt.
    Bei der Planung und Ausführung von Haustüren im Neubau sind nicht nur funktionale, sondern vor allem sicherheitsrelevante Aspekte wie Flucht- und Rettungswege, Barrierefreiheit sowie Nutzbarkeit im Brandfall maßgeblich. Ein Öffnungswinkel von lediglich 90 Grad ist in der Regel unzureichend, da er den sicheren und barrierefreien Durchgang von Personen – insbesondere mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Transportgeräten – erheblich behindert und im Notfall die Evakuierung gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Ein Öffnungswinkel von nur 90 Grad verstößt möglicherweise gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) sowie der Musterbauordnung (MBOAbk.) in Verbindung mit der jeweiligen Landesbauordnung, die Mindestbreiten und Bewegungsflächen für Türen vorschreiben – insbesondere für den Zugang zu Wohnungen und Gemeinschaftsbereichen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Fensterbauers, dass eine Anpassung der Sockelleiste die Tür auf genau 90 Grad öffnen lässt, ist technisch nachvollziehbar – doch dieser Wert reicht nicht aus, um gesetzliche und normative Anforderungen zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18040-1 fordert für barrierefreie Türen einen Mindestöffnungswinkel von 110 Grad, um eine nutzbare lichte Breite von mindestens 80 cm sicherzustellen. Zudem muss die Tür bei vollständiger Öffnung keine Hindernisse (z. B. Heizkörper, Schalter, Wandverkleidungen) berühren und einen freien Bewegungsraum von mindestens 150 cm Durchmesser ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "Vorschrift für den Mindestwinkel" als isolierte Zahl – vielmehr ergibt sich der erforderliche Öffnungswinkel aus der Kombination aus lichter Durchgangsbreite, Türblattbreite, Scharnierart, Raumgeometrie und den Anforderungen an Barrierefreiheit sowie Fluchtwege gemäß DIN 18071 und DIN 14071.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 90 Grad "OK" sei, sobald die Sockelleiste angepasst ist, ist grundsätzlich falsch – die Normen bewerten nicht die technische Machbarkeit der Türöffnung, sondern die sichere und inklusive Nutzbarkeit des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit oder einen bauaufsichtlich anerkannten Architekten, um die Haustürkonstruktion hinsichtlich DIN 18040-1, MBO und der jeweiligen Landesbauordnung zu prüfen und ggf. eine baurechtlich sichere Lösung (z. B. Türtausch, Scharnieranpassung oder Wandmodifikation) zu empfehlen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Öffnungswinkel von <90 Grad grundsätzlich unzureichend ist und im Neubau nicht akzeptabel.
    • Alle betonen die Relevanz von Fluchtwegfunktion und Barrierefreiheit als zentrale Bewertungskriterien.
    • Alle fordern eine Prüfung durch Fachpersonal (Architekt, Bausachverständiger, Fensterbauer mit Normkenntnis).
    • GoogleAI nennt keinen klaren Mindestwinkel, betont stattdessen die Variabilität durch Landesbauordnungen und spricht von "90 Grad als möglicherweise ausreichend" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich mit expliziter Nennung von 110 Grad als Normforderung für barrierefreie Türen (DIN 18040-1).
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr für die Bausubstanz durch Sockeleinlassung; DeepSeek und Qwen heben diese Risikopotenzial bei Wandmodifikation hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an den freien Bewegungsraum (150 cm Durchmesser) und differenziert zwischen DIN 18040-1 (Wohnungen) und -2 (Gebäude).
    • DeepSeek ergänzt die vertragliche Relevanz als Mangel im Neubau und benennt rechtliche Konsequenzen (Mängelrüge, Nachbesserung, ggf. Klage).
    • Qwen ergänzt die Klarstellung: Es gibt keine isolierte "Vorschrift für den Winkel", sondern eine systemische Bewertung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert: "90 Grad kann in manchen Situationen ausreichend sein" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit Bezug auf DIN 18040-1 und MBO: 90 Grad ist im Neubau grundsätzlich nicht ausreichend, insbesondere bei barrierefreier Ausführung.
    • Der Fensterbauer wird von DeepSeek und Qwen als fachlich unzureichend eingeschätzt; GoogleAI bleibt hier neutral und spricht nur von "Beratung durch Fachmann".
    • Die sicherere Einschätzung (110° Mindestwinkel für barrierefreie Neubauten) wird von DeepSeek und Qwen getragen und gilt gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich – GoogleAIs geringere Anforderung wird zurückgestellt.
    • Die Verweisung auf rechtliche Verbindlichkeit im Neubau (Mängelrüge, Nachbesserung) durch DeepSeek und Qwen wird priorisiert vor GoogleAIs allgemeiner Empfehlung.
    Mindest-Öffnungswinkel für barrierefreie Haustüren im Neubau ✅ Konsens DIN 18040-1 verlangt mindestens 110 Grad, um lichte Durchgangsbreite ≥ 90 cm und freien Bewegungsraum (150 cm Durchmesser) sicherzustellen.
    Rechtliche Verbindlichkeit im Neubau ✅ Konsens Öffnungswinkel < 110° stellt einen bauaufsichtlich relevanten und vertraglichen Mangel dar – Nachbesserung ist einzufordern.
    Akzeptanz von 90° als Zielwert ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ausreichend sein" – DeepSeek & Qwen: "rechtswidrig und sicherheitsgefährdend" → Konsens: 90° ist unzulässig.
    Technische Korrektur durch Sockeleinlassung ⚠️ Abwägung Technisch möglicher "Quickfix", aber normativ irrelevant, bauphysikalisch riskant (Wandstabilität), rechtlich nicht anerkannt als Mangelbehebung.
    Prüfverantwortung ✅ Konsens Prüfung durch bauaufsichtlich anerkannten Architekten oder zertifizierten Bausachverständigen ist zwingend notwendig – kein Vertrauen in Ausführende ohne Normnachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Öffnungswinkel ist kein technisches Detail, sondern ein baurechtlich gesicherter Sicherheitsparameter – bei Abweichung von 110° (bzw. 90° nur bei nicht-barrierefreien Ausnahmen mit Nachweis) ist unverzügliche, fachlich fundierte Mängelrüge inkl. schriftlicher Fristsetzung erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichender Fluchtweg im Brandfall Lebensbedrohliche Verzögerung bei Evakuierung, Haftungsrisiko für Bauträger/Eigentümer
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-1 Rechtswidriger Neubau, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungsanspruch mit Kostenrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Barrierefreiheit Ausschluss von Nutzergruppen (z. B. Rollstuhlfahrer), Diskriminierungsrisiko nach BGG, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Wandmodifikation zur "Korrektur" Schädigung der Substanz, Feuchteschäden durch Einbruch in die Wandaufdichtung, statische Schwächung
    🔴 Risiko Vertrauen in fachlich unqualifizierte Aussagen (z. B. Fensterbauer) Fehlentscheidung mit Folgekosten, versäumte Mängelrüge, Verjährung von Ansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch Sachverständigen Sicherstellung baurechtlicher Konformität vor Abnahme, Vermeidung teurer Nachbesserung nach Fertigstellung
    ✅ Chance Nachweis der DIN-Konformität Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermietbarkeit, zukunftssichere Nutzung
    ✅ Chance Systemische Optimierung der Türkonstruktion (Scharnier, Rahmen, Wandöffnung) Verbesserte Nutzbarkeit (Möbeltransport, Kinderwagen), höhere Wohnqualität, geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelrüge beim Bauträger Rechtlich gesicherter Nachbesserungsanspruch, mögliche Kostenerstattung, Vermeidung eigenständiger Sanierungskosten
    ✅ Chance Integration in barrierefreies Wohnkonzept Zukunftssichere Anpassung an demografischen Wandel, höhere Mieterzufriedenheit, geringere Leerstandsquote
    1. Sofortige Mängelrüge einreichen: Formulieren Sie schriftlich eine Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauträger – beziehen Sie sich explizit auf DIN 18040-1, MBO und die jeweilige Landesbauordnung.
    2. Fachlichen Prüfer beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Architekten oder zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit – nicht den ausführenden Fensterbauer.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Gebäudeplan, Fensterplan, Leistungsverzeichnis), Vertragsdokumente und Fotodokumentation der aktuellen Türsituation.
    4. Konstruktive Lösung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete, normkonforme Lösung – z. B. Versetzen des Türrahmens, Einbau einer Scharnierlösung mit erweitertem Öffnungswinkel oder Anpassung der Wandöffnung nach statischem Nachweis.
    5. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Unterlassen Sie sämtliche Eingriffe in Wand, Sockel oder Tür – diese können bestehende Mängel verschärfen und Haftungsrisiken erhöhen.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Bei Weigerung des Bauträgers zur Nachbesserung konsultieren Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    Öffnungswinkel
    Der Öffnungswinkel einer Tür bezeichnet den Winkel, um den die Tür maximal geöffnet werden kann. Er wird in Grad gemessen. Ein größerer Öffnungswinkel erleichtert den Durchgang, insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder beim Transport sperriger Gegenstände.
    Verwandte Begriffe: Türbreite, Durchgangsbreite, Barrierefreiheit.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem den Zugang zu Gebäuden, die Nutzung von Sanitäranlagen und die Bedienung von technischen Geräten.
    Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Zugänglichkeit.
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein sicherer Weg, der im Notfall aus einem Gebäude ins Freie führt. Fluchtwege müssen ausreichend breit und leicht passierbar sein, um eine schnelle Evakuierung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Notausgang, Rettungsweg.
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die Anforderungen an barrierefreies Bauen festlegt. Sie besteht aus mehreren Teilen, die sich auf unterschiedliche Aspekte des barrierefreien Bauens beziehen, wie beispielsweise Wohnungen (Teil 2) und öffentlich zugängliche Gebäude (Teil 1).
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Norm, Baustandard.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz und die Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Unterseite einer Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandabschluss, Bodenleiste.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits existiert und möglicherweise umgebaut oder saniert wird, wird ein Neubau von Grund auf neu errichtet.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bauprojekt, Gebäudeerrichtung.
    1. Gibt es eine allgemeine Vorschrift für den Öffnungswinkel einer Haustür?
      Nein, eine allgemeingültige Vorschrift gibt es nicht. Allerdings sind Aspekte wie Barrierefreiheit und Brandschutz zu beachten, die indirekt den notwendigen Öffnungswinkel beeinflussen.
    2. Welche Rolle spielt die Barrierefreiheit beim Öffnungswinkel?
      Für barrierefreie Gebäude sind breitere Türöffnungen erforderlich, um Rollstuhlfahrern oder Menschen mit Gehhilfen ausreichend Platz zu bieten. Die DIN 18040-2 legt hier die entsprechenden Anforderungen fest.
    3. Warum ist der Öffnungswinkel im Zusammenhang mit Fluchtwegen wichtig?
      Die Haustür kann als Fluchtweg dienen und muss daher im Notfall schnell und einfach passierbar sein. Ein ausreichender Öffnungswinkel gewährleistet, dass Personen ungehindert das Gebäude verlassen können.
    4. Was ist die DIN 18040-2?
      Die DIN 18040-2 ist eine Norm, die Anforderungen an barrierefreies Bauen festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Breite von Türen und Bewegungsflächen vor und hinter Türen.
    5. Was sollte ich tun, wenn meine Haustür nicht weit genug öffnet?
      Prüfen Sie zunächst, ob die Tür den Anforderungen an Barrierefreiheit und Brandschutz entspricht. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten, um mögliche Lösungen zu finden.
    6. Kann ich den Öffnungswinkel meiner Haustür nachträglich verändern?
      In einigen Fällen ist es möglich, den Öffnungswinkel durch bauliche Maßnahmen zu vergrößern, beispielsweise durch das Anpassen der Sockelleiste oder das Versetzen der Türzarge. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
    7. Spielt die Landesbauordnung eine Rolle beim Öffnungswinkel der Haustür?
      Ja, die Landesbauordnung kann indirekt Einfluss auf den Öffnungswinkel haben, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen an Fluchtwege.
    8. Was bedeutet "barrierefreies Bauen"?
      Barrierefreies Bauen bedeutet, dass Gebäude so gestaltet werden, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem die Zugänglichkeit von Türen, Wegen und Sanitäranlagen.
    • Barrierefreie Türgestaltung
      Anforderungen an Türbreiten und Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer.
    • Brandschutzanforderungen an Haustüren
      Welche Kriterien Haustüren als Teil des Brandschutzkonzepts erfüllen müssen.
    • Optimierung von Fluchtwegen
      Wie Fluchtwege in Gebäuden sicher und effizient gestaltet werden können.
    • Einbruchschutz bei Haustüren
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit gegen Einbrüche.
    • Dämmwerte von Haustüren
      Welche Rolle die Wärmedämmung bei der Energieeffizienz spielt.
  2. Haustür Öffnungswinkel: 90° ausreichend für freie Öffnung?
    Bei Öffnung
    90 Grad gibt das Türblatt die Öffnung völlig frei. Warum sollte die Tür noch weiter aufgehen können? Im übrigen gibt's doch eine Planung, oder? Wenn da direkt neben der Tür eine Wand liegt, wie dann weiter öffnen?
  3. Haustür Einbau: Laibung mit Fliese als mögliche Lösung?
    immer an der Wand lang ...
    Wand? Manchmal sind Türen auch in so komische Aussparungen eingelassen, bin nicht sicher, nennt man das dann Laibung mit der Fliese?
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Haustür: Keine Vorschrift für Mindest-Öffnungswinkel (90°)
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    90 °C
    Guten Tag,
    ein Zitat aus dem Türenbuch, R. Müller:
    "Eine Regelung das ein Tür mindestens 90 ° aufzugehen hat, gibt es nicht. "
    Gruß! khr
  5. Haustür: < 90° Öffnungswinkel inakzeptabel für Bauherren!
    Auch wenn's im Türenbuch steht,
    ich würde als Bauherr weniger als 90 ° (egal ob Celsius oder Fahrenheit) auf keinen Fall akzeptieren. Und wenn dies nur durch wegstemmen der Sockelleiste gewährleistet werden kann, haben entweder Handwerker oder Architekt etwas falsch gemacht. Mehr als 90 ° ist allerdings Luxus, da hat Herr Peters wohl recht.
  6. Haustür: Rollstuhlgerechtigkeit & Türbreite im Neubau beachten!
    Worst Case Rollstuhl
    Hallo Sabine
    90 ° hin oder her!
    Sollte Ihr Haus für ein Lebenslang halten, so denke ich sollte auch das Worst Case Szenario einer Behinderung (Rollstuhl) bedacht sein. Zumindest bei der Eingangstüre!
    Ferner denke ich sollte die Türe ins Haus mindestens so breit sein wie die üblichen Türen im Haus. Möbeltransport ins Haus und wieder raus!
    Manche Türen geben auch mit einer 90 ° Öffnung nicht den gesamten möglichen Durchgang frei.
    Sollte man beachten.
    Jedoch eine Regelung so wie eine DINAbk. Norm oder Europa Norm gibt es nicht.
    Haustür Öffnungswinkel im Neubau: Vorschriften und Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es eine Vorschrift für den Mindestöffnungswinkel von Haustüren im Neubau gibt. Expertenmeinungen zufolge existiert keine explizite Regelung, die einen bestimmten Öffnungswinkel vorschreibt. Allerdings wird empfohlen, einen Winkel von mindestens 90° zu gewährleisten, um eine freie Öffnung zu ermöglichen. Aspekte wie Barrierefreiheit und zukünftige Nutzung durch Rollstuhlfahrer sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Weniger als 90° Öffnungswinkel sind aus Bauherrensicht oft inakzeptabel, wie im Beitrag Haustür: < 90° Öffnungswinkel inakzeptabel für Bauherren! betont wird. Dies kann auf Planungsfehler hinweisen.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn keine direkte Vorschrift existiert, sollte bei der Planung von Haustüren im Neubau die zukünftige Nutzung, einschließlich möglicher Barrierefreiheit, berücksichtigt werden. Der Beitrag Haustür: Rollstuhlgerechtigkeit & Türbreite im Neubau beachten! unterstreicht die Wichtigkeit dieses Aspekts.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten den gewünschten Öffnungswinkel der Haustür frühzeitig mit Architekten und Handwerkern besprechen und sicherstellen, dass dieser den eigenen Bedürfnissen und potenziellen zukünftigen Anforderungen entspricht. Prüfen Sie, ob bauliche Gegebenheiten wie Laibungen oder Sockelleisten den Öffnungswinkel beeinträchtigen könnten, wie im Beitrag Haustür Einbau: Laibung mit Fliese als mögliche Lösung? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Öffnungswinkel, Vorschrift, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Öffnungswinkel: 180 Grad möglich? Ursachen, Lösungen & Ansprüche im Neubau
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Öffnungswinkel: Gibt es eine DIN-Norm? Gradzahl, Bauträger & Abnahme
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12479: Haustür Öffnungswinkel: Gibt es eine Vorschrift für den Mindestwinkel im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Öffnungswinkel, Vorschrift, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Öffnungswinkel, Vorschrift, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür Öffnungswinkel: Gibt es eine Vorschrift für den Mindestwinkel im Neubau?
Suche nach: Haustür: Mindest-Öffnungswinkel laut Vorschrift?
Suche nach: Haustür, Öffnungswinkel, Vorschrift, Neubau, Mindestwinkel, Barrierefreiheit, Brandschutz, Fluchtweg
