Wassertropfen am Rollokasten: Ursachen, Maßnahmen & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Die Hauptursache für Wassertropfen am Rollokasten ist Kondensation aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Dämmung. Eine Erhöhung der Raumtemperatur und Verbesserung der Dämmung der Revisionsklappen können Abhilfe schaffen. Temporäre Probleme können im ersten Winter nach dem Einzug auftreten. Die Dämmqualität des Rollokastens spielt eine entscheidende Rolle.
wir wohnen seit ca. 4 Monaten in unserem neuen Haus.
Jetzt, bei der eisigen Kälte, haben wir festgestellt, dass in den Zimmern an den Rollokästen Wassertropfen hängen und zwar seitlich an den "Revisionsklappen". Damit meine ich die Klappe, die man rausschrauben muss, um ans Rollo zu gelangen falls mal was kaputt ist.
Bisher ist es uns nur im Schlafzimmer und im HWR aufgefallen, also dort, wo die Raumtemperatur auch eher niedrig ist.
Woran kann es liegen und was sollten wir tun?
Vielen Dank!
Frank
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelbeseitigung und Feuchtemessung im Rollokasten – bei sichtbaren Tropfen besteht akutes Gesundheits- und Bauschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Thermografische Untersuchung und fachliche Diagnose durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden vor jeglicher Eigenmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Stoßlüften in betroffenen Räumen (Schlafzimmer, Hauswirtschaftsraum) und Reduktion der Raumluftfeuchte – keine Dauerlüftung über Klappe.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Abdichtung oder Dämmung ohne vorherige Feuchte- und Temperaturmessung – Risiko der Verschleierung und Verschärfung des Schadens.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Gebäudehülle auf luftdichte Konstruktion ohne kontrollierte Lüftung – insbesondere bei Neubauten mit fehlender Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    Ich sehe, dass Sie Wassertropfen an den Rollokästen in Ihrem neuen Haus festgestellt haben. Das Problem tritt besonders bei kalten Temperaturen auf und betrifft die Revisionsklappen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Kondensation: Warme, feuchte Innenluft kondensiert an den kalten Oberflächen des Rollokastens.
    • Wärmebrücken: Der Rollokasten ist schlecht gedämmt und bildet eine Wärmebrücke, an der die Temperatur sinkt und Feuchtigkeit kondensiert.
    • Undichtigkeiten: Undichte Stellen im Rollokasten oder an der Revisionsklappe ermöglichen das Eindringen von kalter Außenluft und Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit im Rollokasten kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung des Rollokastens und dichten Sie eventuelle Undichtigkeiten ab. Lassen Sie den Rollokasten von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Kondenswasserbildung an den Revisionsklappen von Rollladenkästen bei kalten Außentemperaturen. Dies ist ein klassisches Zeichen für unzureichende Wärmedämmung im Bereich der Rollladenkästen, die als Wärmebrücken wirken. Die kalte Oberfläche des Kastens kühlt die umgebende Raumluft unter den Taupunkt ab, wodurch Feuchtigkeit aus der Luft als flüssiges Wasser ausfällt. Besonders betroffen sind Räume mit niedrigerer Raumtemperatur wie Schlafzimmer und Hauswirtschaftsraum, was die Beobachtung des Nutzers bestätigt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung dar. Feuchte Stellen an Bauteilen sind ideale Nährböden für Schimmelpilze, die nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch ein ernstes Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellen können. Zudem kann eindringendes Wasser die Dämmung im Kasten durchnässen und deren Wirksamkeit dauerhaft reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlenden oder mangelhaften Dämmung des Rollladenkastens zur Außenseite hin. Auch undichte Fugen zwischen Kasten und Mauerwerk oder eine unzureichende Abdichtung der Revisionsklappe selbst können die Kältebrücke verstärken. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum durch Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen verschärft das Problem zusätzlich, da die Luft dann mehr Feuchtigkeit trägt, die an kalten Stellen kondensieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Energieberater oder Bausachverständigen mit der Begutachtung der Rollladenkästen beauftragen. Dieser kann die genaue Ursache der Wärmebrücke identifizieren und eine fachgerechte Nachdämmung empfehlen. Als kurzfristige Maßnahme sollten Sie die betroffenen Räume häufiger und intensiver lüften (Stoßlüften), um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Trocknen Sie die Kondenswassertropfen regelmäßig mit einem Tuch ab, um Schimmelbildung vorzubeugen. Vermeiden Sie es, die Feuchtigkeit einfach zu ignorieren, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
    Wassertropfen an Rollokästen, insbesondere an Revisionsklappen, sind ein klassisches Zeichen für Kondensatbildung infolge von Temperaturunterschieden zwischen warmer Raumluft und stark gekühlten Bauteiloberflächen – hier vermutlich durch mangelnde Wärmedämmung oder fehlende thermische Trennung im Rollladenkastenbereich.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann sich durch das Kondensat Schimmelbildung im Rollladenkasten oder in der dahinterliegenden Wandkonstruktion entwickeln, was gesundheitliche Risiken birgt und die Bausubstanz schädigt – besonders kritisch bei Neubauten mit dichten, luftdichten Konstruktionen und unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies 'nur' ein Winterphänomen sei und im Sommer verschwinde, ist irreführend – es signalisiert ein systemisches Problem der Wärmebrücke, das auch bei moderaten Außentemperaturen zu Feuchteschäden führen kann, sobald die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft fällt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder unzureichende Dämmung des Rollladenkastens, fehlende Dampfbremse im Dachgeschoss oder obersten Geschoss, ungedämmte Rollladenkasten-Abdeckung, oder eine Kombination aus hoher Raumluftfeuchte (z. B. durch fehlende Lüftung nach Duschen oder Kochen) und stark abgekühlten Bauteiloberflächen.
    🔴 Gefahr: Bei Neubauten mit luftdichter Gebäudehülle und fehlender kontrollierter Wohnraumlüftung (z. B. ohne Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) steigt die Wahrscheinlichkeit für Kondensat und Schimmel erheblich – hier ist die Feuchte nicht mehr durch natürliche Luftwechsel abzuführen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Tropfen vorwiegend in kühleren Räumen (Schlafzimmer, HWR) auftreten, ist plausibel und bestätigt den Zusammenhang mit niedriger Raumtemperatur und damit höherem Taupunktabstand – kältere Luft hält weniger Feuchte, wodurch die relative Luftfeuchte steigt und Kondensation begünstigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine thermografische Untersuchung und Feuchtemessung im Rollladenkastenbereich durchzuführen – eine Eigenbehebung ohne fachliche Diagnose birgt das Risiko, die Ursache zu verdecken und Schäden zu verschärfen.
    • Alle drei Modelle identifizieren Kondensation infolge von Wärmebrücken als Hauptrisiko.
    • Alle bestätigen das gesundheitliche und bauliche Risiko durch Schimmelbildung bei unbehandelter Feuchtigkeit.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten – kein Eigenversuch zur Dämmung oder Abdichtung.
    • GoogleAI erwähnt "Undichtigkeiten" als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf mangelnde Dämmung und fehlende thermische Trennung – Qwen betont zudem die Rolle der Dampfbremse und luftdichten Gebäudehülle.
    • Qwen korrigiert die Annahme, das Phänomen sei "nur winterlich" – GoogleAI und DeepSeek behandeln es primär als kältebedingtes Problem ohne diese systemische Einordnung.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Raumluftfeuchte durch Nutzerverhalten (Kochen, Duschen, Wäschetrocknen) und empfiehlt regelmäßiges Stoßlüften als kurzfristige Maßnahme.
    • Qwen ergänzt die Risikoanalyse um den Aspekt der luftdichten Neubauten ohne Lüftungsanlage – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI formuliert eine Handlungsempfehlung zur "eigenen Überprüfung der Dämmung und Abdichtung" – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die ausdrücklich vor Selbstmaßnahmen warnen und nur eine fachliche Diagnose als sicher erachten.
    • Die sicherere Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Selbstbehandlung, sondern sofortige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen – Vorsichtsprinzip gilt.
    Ursache der Tropfen ✅ Konsens Kondensation an kalten Oberflächen infolge einer Wärmebrücke im Rollladenkasten – verursacht durch unzureichende Dämmung, fehlende thermische Trennung oder luftdichte Bauweise ohne Lüftung.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr durch Schimmelbildung bei anhaltender Feuchtigkeit; gesundheitsschädlich für Bewohner und schädlich für die Bausubstanz.
    Zeitlicher Aspekt ⚠️ Abwägung Während GoogleAI und DeepSeek das Phänomen vorwiegend kälteabhängig einordnen, betont Qwen, dass es auch bei moderaten Außentemperaturen auftreten kann – Konsens: Es ist ein systemisches, kein saisonales Problem.
    Maßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI erlaubt eigenständige Dämm- und Dichtungsmaßnahmen – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab; Konsens: Nur fachliche Diagnose vor Maßnahmen (Vorsichtsprinzip).
    Besondere Risikokonstellation ➕ Ergänzung Neubauten mit luftdichter Gebäudehülle, aber ohne kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sind besonders gefährdet (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Diagnose; thermografische Untersuchung, Feuchtemessung und Bewertung der Lüftungssituation durch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Rollokasten und dahinterliegender Wandkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristiger baulicher Schaden
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Dämmung im Rollladenkasten Dauerhafter Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, verstärkte Kältebrücke
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende kontrollierte Lüftung in luftdichtem Neubau Chronisch erhöhte Raumluftfeuchte, verstärkte Kondensation, erhöhtes Schimmelrisiko auch außerhalb des Kastens
    🔴 Risiko Eigenmäßige Abdichtung oder Dämmung ohne Diagnose Verschleierung der Feuchtequelle, verstärkte Kapillar- oder Kondensatansammlung hinter der Maßnahme, massive Schäden
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation und Nichtmeldung bei Neubau-Garantie Verlust von Gewährleistungsansprüchen, später hohe Sanierungskosten zu Lasten des Eigentümers
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose als Baubegleitung Nutzbare Gewährleistungsansprüche, kostengünstige Nachbesserung durch Bauausführende
    ✅ Chance Nachrüstung einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Langfristige Senkung der Heizkosten, Verbesserung der Raumluftqualität, Verhinderung künftiger Kondensatschäden
    ✅ Chance Thermografische Aufnahme als Dokumentationsgrundlage Beweissicherung für Gewährleistungs- oder Schadensregulierungsprozesse, klare Entscheidungsgrundlage für Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Verbesserung der Dämmung im Rollladenkasten nach fachlicher Planung Reduktion des Heizwärmebedarfs, Erhöhung des Wohnkomforts, nachhaltige Vermeidung von Wärmebrücken
    ✅ Chance Langfristige Optimierung der Nutzerverhalten (Lüftung, Luftfeuchtekontrolle) Deutliche Senkung aller Kondensationsrisiken im Gebäude – auch an Fenstern, Wänden und Bädern
    1. Unverzügliche Schimmelbeseitigung und Feuchtemessung: Bei sichtbaren Tropfen oder Geruch sofort feuchtesensitiven Raumluft-Messgerät einsetzen und ggf. Schimmel mit geeignetem Biozid entfernen – danach fachliche Bewertung anfordern.
    2. Thermografische Untersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BMWK) oder Sachverständigen für Feuchteschäden; klären Sie vorab ab, ob die Untersuchung in der Gewährleistungsphase möglich ist.
    3. Lüftungsverhalten überprüfen: Führen Sie 7 Tage lang ein Lüftungstagebuch (Zeitpunkte, Dauer, Fensteröffnung, Raumtemperatur, Luftfeuchte) – insbesondere in Schlafzimmern und Hauswirtschaftsraum.
    4. Gebäudehülle dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Neubau – Dämmpläne, Lüftungskonzepte, Luftdichtheitsprüfbericht – um gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    5. Fachliche Dämmkonzeption anfordern: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer detaillierten, bauphysikalisch geprüften Nachdämmungsempfehlung – inkl. Dampfbremse, Anschlussdetails und Lüftungskonzept für den Kasten.
    6. Evaluierung der Lüftungsanlage prüfen: Klären Sie mit dem Bauherrn bzw. Architekten, ob die geplante oder installierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für alle Räume dimensioniert ist – ggf. Nachrüstung in Prüfung bringen.
    Rollokasten
    Der Rollokasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Revisionsklappe, Fenstersturz
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ist eine Öffnung im Rollokasten, die den Zugang zum Rollladenmechanismus ermöglicht. Sie dient zur Wartung, Reparatur oder zum Austausch des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollokasten, Wartungsöffnung, Inspektionsöffnung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit dem Rollokasten entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensation führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung des Rollokastens kann dazu beitragen, Wärmebrücken zu vermeiden und Kondensation zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeinsparung
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung im Rollokasten kann durch Kondensation und mangelnde Belüftung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Gesundheitsschäden
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es wird verwendet, um die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen oder im Rollokasten zu messen und Feuchtigkeitsprobleme zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung, Klimamessgerät
    1. Warum bilden sich Wassertropfen am Rollokasten?
      Wassertropfen am Rollokasten entstehen meist durch Kondensation. Warme, feuchte Innenluft trifft auf kalte Oberflächen des Rollokastens, wodurch die Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tropfen niederschlägt. Wärmebrücken und Undichtigkeiten können diesen Effekt verstärken.
    2. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Rollokasten messen?
      Sie können die Feuchtigkeit im Rollokasten mit einem Feuchtigkeitsmessgerät (Hygrometer) messen. Platzieren Sie das Messgerät im Rollokasten, um die relative Luftfeuchtigkeit zu bestimmen. Werte über 60% können auf ein Feuchtigkeitsproblem hindeuten.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Dämmung eines Rollokastens?
      Zur Dämmung eines Rollokastens eignen sich verschiedene Materialien wie Styropor, Mineralwolle oder spezielle Dämmmatten für Rollokästen. Achten Sie darauf, dass die Dämmmaterialien feuchtigkeitsbeständig und für den Einsatz im Innenbereich geeignet sind.
    4. Wie kann ich Undichtigkeiten am Rollokasten abdichten?
      Undichtigkeiten am Rollokasten können mit Dichtungsband, Silikon oder Acryl abgedichtet werden. Überprüfen Sie die Revisionsklappe, die Übergänge zum Mauerwerk und die Durchführung des Rollladens auf Undichtigkeiten und dichten Sie diese sorgfältig ab.
    5. Kann ich Schimmel im Rollokasten selbst entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können Sie selbst mit einem Schimmelentferner behandeln. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei größeren Schimmelbefällen oder Unsicherheit sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was kostet die Dämmung eines Rollokastens durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Dämmung eines Rollokastens durch einen Fachmann variieren je nach Größe des Rollokastens, verwendetem Material und Aufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 50 und 200 Euro pro Rollokasten.
    7. Wie oft sollte ich meinen Rollokasten auf Feuchtigkeit überprüfen?
      Ich empfehle, den Rollokasten regelmäßig, besonders in den kalten Monaten, auf Feuchtigkeit zu überprüfen. Achten Sie auf Anzeichen wie Wassertropfen, Schimmelbildung oder muffigen Geruch.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Rollokastendämmung beachten?
      Bei der Rollokastendämmung sind die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu beachten. Informieren Sie sich über die aktuellen Anforderungen und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Energieberater beraten.
    • Rollokasten dämmen: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung eines Rollokastens mit verschiedenen Materialien.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und effektive Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Praktische Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Richtig lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften im Winter, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Kondenswasser Rollokasten – Ursachen: Luftfeuchtigkeit & Dämmung
    Foto von Oliver Kettig
    Kondensat
    ganz offenbar kondensiert an den kalten Klappen die Luftfeuchtigkeit. Sie müssen mehr heizen oder die Klappen besser dämmen (soweit möglich). Können Sie eine Aussage zur Dämmqualität des Rollo-Kastens treffen?
    Da Sie erst 4 Monate drin wohnen: Wie hoch ist Ihre Luftfeuchtigkeit? Evtl. ist das ein temporäres Problem des ersten Winters.
    Laienmeinung
    Wassertropfen am Rollokasten: Ursachen und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Wassertropfen am Rollokasten ist Kondensation aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Dämmung. Eine Erhöhung der Raumtemperatur und Verbesserung der Dämmung der Revisionsklappen können Abhilfe schaffen. Temporäre Probleme können im ersten Winter nach dem Einzug auftreten. Die Dämmqualität des Rollokastens spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kondenswasser Rollokasten – Ursachen: Luftfeuchtigkeit & Dämmung wird darauf hingewiesen, dass kalte Klappen zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit führen können. Daher ist es wichtig, die Dämmung der Revisionsklappen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern, um Schimmelbildung im Rollokasten zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Erhöhung der Heizleistung wird empfohlen, um die Kondensation zu reduzieren. Zusätzlich sollte die Luftfeuchtigkeit im Auge behalten werden, besonders im ersten Winter nach dem Einzug in ein neues Haus, da diese oft höher ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmqualität des Rollokastens und der Revisionsklappen. Erhöhen Sie die Raumtemperatur und beobachten Sie die Luftfeuchtigkeit. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann für Fenster und Dämmung hinzugezogen werden, um die Ursachen der Feuchtigkeit im Rollokasten zu beheben und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollokasten, Feuchtigkeit, Wassertropfen, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Innenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach fehlender Außendämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene Rolladenkasten: Frostschäden am WDVS vermeiden? Montage, Material & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Rollladenkasten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – korrekte Ausführung, Funktion & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen Fenster tauschen: Machbarkeit, Ablauf & worauf achten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollokasten, Feuchtigkeit, Wassertropfen, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollokasten, Feuchtigkeit, Wassertropfen, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassertropfen am Rollokasten: Ursachen, Maßnahmen & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Suche nach: Wassertropfen am Rollokasten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassertropfen Rollokasten, Feuchtigkeit Rollokasten, Kondenswasser Rollokasten, Schimmel Rollokasten, Rollokasten dämmen, Wärmebrücke Rollokasten, Revisionsklappe Rollokasten, Ursachen Feuchtigkeit, Maßnahmen Feuchtigkeit
