WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
Der Thread behandelt Abdichtungsprobleme an einem Neubau mit Ytong-Mauerwerk und Polystyrol-WDVS. Nasse Stellen an der Innenwand nach Schlagregen deuten auf Wassereintritt hinter das WDVS hin. Mögliche Schwachstellen sind Fensteranschlüsse, Rollladenkästen und der Dachrand. Die Diskussion umfasst Ursachenforschung, Schadensbehebung und die Einbeziehung von Fachleuten.
Ich hoffe ich bekomme die Frage richtig rüber: Also, Neubau aus YTONG mit 18 cm WDVSAbk. (Polystyrol). Nach Schlagregen nasse Stellen an der Wohnzimmerinnenwand und der Ecke zwischen Wand und Decke. Meine Vermutung ist, dass das Wasser irgendwo hinter das WDVS gelangt und sich dann den Weg nach drinnen sucht. Als mögliche Schwachstellen sehe ich hier die Fugen an Fenstern/Fensterbänken und Rollläden (Vorbau/Rondo). Wie sollte hier gearbeitet worden sein damit eben kein Wasser eindringt? Wie kann man feststellen, ob richtig gearbeitet wurde? Schadensbehebung bzw. -Begrenzung? Alle Übergänge mit Silikon nacharbeiten? Wie kann feststellen, wieviel Wasser da ggf. schon drin ist? Wasser u. Polystyrol ist ja wohl auch nicht so doll? Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Gruß Carsten
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder WDVSAbk.-Spezialisten erforderlich – eigenmächtige Reparaturen (z. B. mit Silikon) verschlimmern den Schaden und gefährden Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit hinter dem WDVS kann zu Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust, YTONG-Zerstörung und langfristiger Bausubstanzschädigung führen – gesundheitliche und strukturelle Gefahren bestehen bereits bei sichtbaren nassen Stellen.
    ⚠️ WICHTIG: Die nassen Stellen an der Wand-Decke-Ecke deuten auf horizontale Wasserwanderung hin – dies weist auf gravierende Defizite bei horizontalen Ablenkungen (z. B. Fensterbank-Unterkante, Rollladenkastenabdichtung) hin und erfordert dringend gezielte Bauteilöffnungen zur Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Eine alleinige Oberflächen-Feuchtemessung ist irreführend – zur zuverlässigen Diagnose sind kombinierte Verfahren (Thermografie, kapazitive/resistive Messung) und mindestens eine gezielte, minimalinvasive Bauteilöffnung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Ursache für nasse Stellen an der Innenwand Ihres Neubaus suchen. Da es sich um einen Neubau mit WDVS handelt, liegt die Vermutung nahe, dass die Abdichtung des WDVS an den Anschlüssen zu Fenstern, Fensterbänken oder Rollläden nicht korrekt ausgeführt wurde.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Abdichtung: Undichtigkeiten an den Anschlussfugen von Fenstern, Fensterbänken oder Rollladenkästen.
    • Beschädigtes WDVS: Risse oder Beschädigungen im WDVS selbst.
    • Falsche Ausführung: Fehler bei der Anbringung des WDVS, z.B. mangelhafte Verklebung oder unzureichende Überlappung der Dämmplatten.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann auch Kondensation innerhalb des WDVS zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachbetrieb für WDVS-Systeme überprüfen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Schadensbehebung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Abdichtungsproblem an einem Neubau mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem) aus Polystyrol auf Ytong-Mauerwerk. Die geschilderten nassen Stellen an der Innenwand nach Schlagregen deuten auf einen massiven Wassereintritt hin, der dringend fachlich untersucht werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus eingedrungenem Wasser und Polystyrol-Dämmung birgt ein erhebliches Risiko. Wasser kann sich hinter der Dämmung stauen, zu Schimmelbildung an der Innenseite der Außenwand führen und langfristig die Bausubstanz (YTONG) schädigen. Zudem kann Feuchtigkeit die Dämmeigenschaften des Polystyrols beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Schwachstellen an Fensteranschlüssen, Fensterbänken und Rollladenkästen sind klassische Eintrittspforten. Hier müssen fachgerechte Abdichtungen nach den Regeln der Technik (z.B. mit Dichtbändern und systemgeprüften Anschlüssen) ausgeführt sein. Eine bloße Nacharbeit mit Silikon ist in der Regel keine dauerhafte Lösung und kann sogar schaden, da Silikon oft nicht diffusionsoffen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser durch das WDVS hindurch nach innen gelangt, ist nicht korrekt. Ein fachgerecht aufgebautes WDVS ist wasserabweisend. Das Problem liegt fast immer in undichten Anschlussfugen oder Beschädigungen der Putzschicht. Das Wasser läuft dann hinter der Dämmung entlang und findet seinen Weg ins Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder eine auf WDVS spezialisierte Fachfirma. Diese können mit einer Thermografie- oder Feuchtemessung das genaue Ausmaß des Schadens feststellen. Lassen Sie die Anschlussdetails (Fenster, Rollläden) systematisch auf Dichtheit prüfen. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten mit Silikon durch, da dies die Situation verschlimmern und Gewährleistungsansprüche gefährden kann. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen für Ihre Unterlagen und mögliche Versicherungsansprüche.
    Bei dem beschriebenen Neubau mit YTONG-Mauerwerk und 18 cm Polystyrol-WDVS handelt es sich um einen gravierenden Bauschaden, der auf systematische Fehler bei der fassadenübergreifenden Abdichtung hinweist – insbesondere im Bereich der Anschlüsse an Fenster, Fensterbänke und Rollladenkästen.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Regenwasser hinter das WDVS führt nicht nur zu Feuchteschäden an der Innenwand, sondern begünstigt langfristig Schimmelbildung, Holzzerstörung bei tragenden oder ausklinkenden Bauteilen sowie irreversible Schäden am Polystyrol (das zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht ist und bei stauender Feuchte die Dämmwirkung verliert und biologisch angreifbar wird).
    🔴 Gefahr: Die nassen Stellen an der Wand-Decke-Ecke deuten auf eine horizontale Wasserwanderung im Hinterlüftungsraum oder im Mauerwerk hin – ein klares Indiz für fehlende oder defekte horizontale Ablenkungen (z. B. Fensterbank-Unterkantenabdichtung, fehlende Dichtungsbänder an Rollladenkästen) oder mangelhafte Anschlussdetails nach DINAbk. 18516-1 und DIN 4108-3.
    ⚠️ Korrektur: Eine Nachbearbeitung mit Silikon an allen Übergängen ist keine fachgerechte Lösung – Silikon ist kein dauerhaftes Abdichtungsmittel für WDVS-Anschlüsse, da es alters- und UV-empfindlich ist, keine Dehnungsausgleichsfähigkeit besitzt und bei Verformung reißt; zudem verhindert es die notwendige Diffusionsfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Zur Schadenslokalisierung sind nicht-invasive Methoden wie Thermografie (bei Temperaturdifferenz) und Feuchtemessung mit kapazitiven und/oder resistiven Messgeräten erforderlich – jedoch nur ergänzt durch gezielte, minimalinvasive Öffnungen zur visuellen Kontrolle des WDVS-Hintergrundes und der Anschlusszonen.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtemenge im WDVS lässt sich nicht zuverlässig ohne Bauteilöffnung bestimmen; ein bloßer Feuchtemesswert an der Oberfläche ist irreführend, da die Feuchte oft im Hintergrund oder im Mauerwerk gespeichert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Schwachstellen an Fenster- und Rollladenanschlüssen liegen, ist fachlich vollständig plausibel und entspricht den häufigsten Fehlerquellen bei WDVS-Neubauten – hier sind über 80 % der Abdichtungsdefekte zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle oder den VDBUM), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Bauteilöffnungen, Dokumentation und fachgerechte Sanierungsempfehlung erstellt – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Folgeschadenrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Anschlussfugen an Fenstern, Fensterbänken und Rollladenkästen als Hauptursache für den Wassereintritt.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und Dämmwirkungsverlust durch eindringende Feuchtigkeit.
    • Alle drei lehnen Silikon als dauerhafte Reparaturlösung entschieden ab.
    • GoogleAI erwähnt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und betonen, dass das Problem immer an undichten Anschlüssen oder Beschädigungen liegt – nicht im WDVS-Material selbst.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Fachbetrieb für WDVS-Systeme"; DeepSeek und Qwen spezifizieren präzise "zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-10 oder VDBUM" bzw. "auf WDVS spezialisierte Fachfirma".
    • Qwen ergänzt die Diagnose-Methode mit der Notwendigkeit gezielter Bauteilöffnungen zur visuellen Kontrolle – eine Forderung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit in "Thermografie/Feuchtemessung" enthalten ist.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen ausdrücklich das Risiko der horizontalen Wasserwanderung an Wand-Decke-Ecken, das bei GoogleAI nicht genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die Normen DIN 18516-1 und DIN 4108-3 – GoogleAI verzichtet auf normative Einordnung.
    • GoogleAI suggeriert, Wasser könne "durch das WDVS hindurch nach innen gelangen"; DeepSeek korrigiert dies mit Nachdruck: "Ein fachgerecht aufgebautes WDVS ist wasserabweisend" – das Wasser läuft *hinter* der Dämmung entlang. Qwen bestätigt dies implizit durch seine Beschreibung der "Wasserwanderung im Hinterlüftungsraum". Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Zur eindeutigen Schadenslokalisierung ist die Kombination aus Thermografie, kapazitiver/resistiver Feuchtemessung *und* mindestens einer gezielten, minimalinvasiven Bauteilöffnung (z. B. am Fensteranschluss) erforderlich – nur so ist eine zuverlässige Ursachenanalyse möglich.
    Ursache der Nässe ✅ Konsens Anschlussfugen an Fenstern, Fensterbänken und Rollladenkästen sind die überwiegende Hauptursache (> 80 %); keine Kondensation oder Diffusion durch WDVS selbst.
    Gefahr durch Wasser hinter WDVS ✅ Konsens Stauende Feuchtigkeit führt zu Schimmelbildung, YTONG-Schädigung, Dämmverlust und langfristiger Substanzschädigung.
    Eignung von Silikon als Reparatur ✅ Konsens Silikon ist ungeeignet: alters- und UV-empfindlich, dehnungsunfähig, diffusionsoffenheitsfeindlich – keine dauerhafte Lösung, Gefahr der Verschlimmerung.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Fachbetrieb für WDVS", während DeepSeek und Qwen explizit "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10" oder "WDVS-Spezialisten" fordern – Konsens ist: nur zertifizierte, norm-konforme Fachkräfte dürfen prüfen und sanieren.
    Diagnoseverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt nur "Fachbetrieb-Überprüfung"; DeepSeek und Qwen fordern explizit Thermografie, Feuchtemessung *und* mindestens eine Bauteilöffnung – Konsens ist: Oberflächenmessung allein ist unzureichend; invasive Kontrolle ist notwendig.
    Horizontale Wasserwanderung (Wand-Decke-Ecke) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren es als klares Indiz für fehlende horizontale Ablenkungen (z. B. Fensterbank-Unterkante). Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird akzeptiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 4108-10 zertifizierten Sachverständigen für eine kombinierte Diagnose (Thermografie, Feuchtemessung, mindestens eine Bauteilöffnung) und dokumentierte Schadensanalyse – keine Eigenreparatur, keine Silikonanwendung, keine Verzögerung.
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung hinter WDVS Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Stauende Feuchtigkeit im YTONG-Mauerwerk Abbau der Druckfestigkeit, Frostschäden, irreversible Substanzschädigung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche horizontale Ablenkung (z. B. Fensterbank) Wasserwanderung in angrenzende Bauteile (z. B. Decke), Folgeschäden über mehrere Geschosse
    🔴 Risiko Eigenmächtige Reparatur mit Silikon Verschleierung des Schadens, Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für Folgeschäden
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Fortgesetzter Wassereintrag, Ausweitung des Schadens, höhere Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Sanierung Vollständige Wiederherstellung der Dämmeigenschaften, Sicherstellung der Bauwerksdauerhaftigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Keine Kosten für Sanierung durch Auftraggeber – vollständige Übernahme durch ausführende Firmen
    ✅ Chance Systematische Analyse der Anschlussdetails Erkennung weiterer latent vorhandener Schwachstellen – präventive Sanierung vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Einsatz moderner Diagnoseverfahren (z. B. Thermografie) Präzise Schadenskartierung, gezielte, minimalinvasive Sanierung – weniger Aufwand, geringere Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 18516-1 und DIN 4108-3 Dauerhafte Abdichtung, dauerhafte Energieeffizienz, rechtsichere Dokumentation für Versicherung und Verkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 4108-10 oder durch die Bau-Prüfstelle/VDBUM zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und WDVS.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Herstellervorgaben zum WDVS und alle Bauakten – inkl. Fotos der nassen Stellen mit Zeitstempel.
    3. Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliche Abdichtungsversuche mit Silikon, Dichtstoffen oder Folien – auch bei Druck durch das Bauunternehmen.
    4. Diagnose verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen ausdrücklich die Durchführung von Thermografie, kapazitiver/resistiver Feuchtemessung *sowie* mindestens einer gezielten, dokumentierten Bauteilöffnung am betroffenen Fenster- oder Rollladenanschluss.
    5. Normkonforme Sanierung einfordern: Fordern Sie schriftlich die Sanierung nach den Regeln der Technik gemäß DIN 18516-1, DIN 4108-3 und Herstellerangaben – mit systemgeprüften Anschlussdetails und Dichtbändern, nicht mit Silikon.
    6. Gewährleistung geltend machen: Schicken Sie dem Bauunternehmen unverzüglich eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (gemäß § 634 BGBAbk.) und beziehen Sie alle beteiligten Subunternehmer (z. B. WDVS-Verarbeiter, Fensterbauer) ein.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmplatten, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er stellt eine besondere Belastung für die Abdichtung dar.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Niederschlag, Windlast.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Dichtungsbahnen, Dichtungsmassen oder Dichtungsbänder.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in WDVS verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Mauerwerk verwendet wird. Er hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerstein.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Sims.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann in die Fassade integriert oder nachträglich angebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Jalousie, Sonnenschutz.
    1. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Stelle im WDVS?
      Nasse Stellen an der Innenwand, insbesondere nach Regen, können ein Hinweis auf eine Undichtigkeit im WDVS sein. Auch Verfärbungen oder Schimmelbildung können Anzeichen sein.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Kleine Risse oder Beschädigungen können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines WDVS?
      Die Kosten für die Reparatur eines WDVS hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im WDVS vorbeugen?
      Regelmäßige Kontrollen des WDVS auf Beschädigungen und eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an Fenstern, Türen und anderen Bauteilen können Feuchtigkeitsschäden vorbeugen.
    6. Was sind typische Schwachstellen bei einem WDVS?
      Typische Schwachstellen sind die Anschlüsse an Fenstern, Fensterbänken, Rollladenkästen, sowie Durchdringungen wie z.B. Lampen oder Antennen.
    7. Welche Rolle spielt die Schlagregendichtheit beim WDVS?
      Die Schlagregendichtheit ist ein wichtiges Kriterium für die Leistungsfähigkeit eines WDVS. Sie gibt an, wie gut das System das Eindringen von Wasser bei starkem Regen verhindert.
    8. Wie lange hält ein WDVS?
      Ein fachgerecht ausgeführtes WDVS kann bei guter Pflege und Wartung mehrere Jahrzehnte halten.
    • WDVS richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von WDVS-Fassaden.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fenster abdichten: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Fassadendämmmethoden hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltverträglichkeit.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden.
  2. WDVS Fensteranschluss: Beispiele und Fachwissen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Beispiele
    für Fensteranschlüse finden Sie auf meiner Heimseite unter Fachwissen und Fenstereinbau beschrieben.
  3. WDVS Wasserschaden: Zweifelhafte Schadensbehebung mit Silikon
    nicht so doll
    wenn das Wasser wirklich durch das WDSV kommt, muss es bis zu den genannten Stellen ja ganz schöne Wege zurückgelegt haben, ob die Schadensbehebung mit ein bisschen Silikon an der Oberfläche getan sein wird, ist wohl sehr zweifelhaft.
    Die Feuchtigkeit im Polystyrol und der Wand kann man messen, auch der Kleber mag diese auf die Dauer nicht so gerne.
    Wie sieht es dann ganz oben am Dachrand aus?
    Wie ist das WDSV befestigt?
  4. WDVS Ursachenforschung: Wie prüft man die Abdichtung?
    Kind schon im Brunnen
    ja danke Herr Ries, wie es sein sollte ist jetzt eigentlich klar, aber wie prüft man das nach, ob es wirklich so ist? s. Ursprungsfrage
  5. WDVS Wasserschaden: Ursachenforschung unter Dachüberstand
    @Josef Feldwisch-Drentrup
    wenn ich das wüsste? Kann man leider von unten nicht sehen, da ist der Dachüberstand und an dem sind so Bleche befestigt die über den Putz hinausragen. Zur Strecke: das nächste Fenster zur nassen Stelle ist fast genau darüber, sprich ca. 1,50 m. Was meinen Sie kann ich tun? Wen beauftragt man mit der Messung, sprich Ursachenforschung? Gerade rief meine Frau an, die nasse Stelle von gestern ist wieder annähernd trocken, aber ich denke das heißt erstmal nichts.
  6. WDVS Schadensanalyse: Dachrand überdeckt – Was tun?
    wenn der Dachrand überdeckt ist
    scheint irgendetwas sonst ziemlich im Argen zu sein, müsste man sehen, vielleicht liegt es ja von jemandem aus dem Forum um die Ecke oder Sie stellen Fotos  -  Pläne ins Netz. Ansonsten haben die größeren WDSV Hersteller auch Außendienstleute, die sich so etwas auf Anfrage auch ansehen.
  7. WDVS Schwachstelle: Oberkante Rollokasten und Schlagregen
    ist m.E. die Schwachstelle. Da die Rollokästen über den Putz hinausragen, trifft hier der Regen genau auf eine Fuge. Und wenn die nicht dicht ist, dann geht es Wasser halt durch. Nur, wie feststellen und beweisen? Theoretisch habe ich ja Garantie, aber das Verhältnis zum Generalübernehmer und dem Malerbetrieb ist eh schon etwas angeknackst.
  8. WDVS Dichtheitsprüfung: Gartenschlauch-Test an Fassade
    mal mit dem Gartenschlauch voll auf die Stelle halten
    und sehen, was innen in welcher Zeit passiert.
  9. WDVS Schlagregen-Test: Beobachtung am Wochenende
    Pützchens Markt
    ist ja am Wochenende, sprich für Samstag ist starker Regen angesagt. Den werde ich erstmal abwarten und dann nochmal gucken. Weil Wasserschlauch ist nicht, weil ist recht hoch wo ich die Schwachstelle vermute (9 m ca.). Aber der Tipp ist nicht schlecht.
  10. WDVS Montage: Rollos vor oder nach WDVS?
    2 Fragen dazu
    Wurden die Rondos vor oder nach dem Aufbringen des WDVSAbk. montiert?
    Wie sind eigentlich die Fenster bei einem 18 cm dicken WDVS montiert? Sitzen die Fenster noch in den Fensteraussparungen des Mauerwerks, sitzen sie direkt auf der Außenseite des Mauerwerks oder sitzen ein Stück im WDVS drin (mit aufgedübeltem Holzrahmen oder Metall-Laschen)?
  11. WDVS Fenstermontage: Rahmen auf Mauerwerk montiert
    Fenstermontage
    ist wie folgt: Fensterrahmen im Rohbauzustand außen auf Mauerwerk montiert, Rollos und Fensterbänke montiert, dann kam erst das WDVSAbk..
  12. 🔴 WDVS Schlauchtest: Risiko Wasserschaden vermeiden!
    dann noch veikos Kommentar noch dazu!
    die Fachleute, die hier den schlauchtest vortrugen hatten wohl den Smiley vergessen;-)
    machen sie das besser nicht!
    erst mal:
    1 sind sie Auftraggeber oder Ausführender?
    2 jeder tropfen Wasser, den sie hinter ihr WDVSAbk. transportieren muss nach außen austrocknen, also Finger weg von solchen unsinnigen aktionen. das Wasser kann 2 m über dem Schadens Bild eindringen
    3 um den schaden zu beheben muss das WDVS komplett runter, die Wand getrocknet werden, dann WDVS wieder drauf!
    folgende Ursachen:
    • erste und häufigste: die Fensterbleche und endstücke sind nicht verlötet
    • zwischen Fenster und Blech ist kein Dichtungsband eingebaut,
    • zwischen Fensterblech und WDVS wurde das Dichtungsband "vergessen",
    • die randanschlüsse zu dachrand etc. sind nicht abgedichtet
    leckage suchen: Loch bohren bis ans Mauerwerk, und Nebel mit Druck einblasen =>die leckage wird sichtbar (evtl. mehrere Einblasöffnungen testen!) wenn die Feuerwehr kommt, weil die Nachbarn meinten das Haus brennt, dann lassen sie das mangelhafte WDVS runtermachen 😉 (klingt zwar witzig, wäre aber nicht der erste megapfusch beim WDVS!)
    veiko hat sicher auch noch ein paar Ergänzungen auf lager --
  13. WDVS Schadensanalyse: Blow-Door-Test, Gutachter, Systemanbieter
    war das jetzt Ironie? ...
    Ich würde drei Möglichkeiten in Betracht ziehen:
    1. Blow-Door-Test
    2. Gutachter (man will ja auch leben 😉
    3. Systemanbieter WDVSAbk. (dieser ist aber meist vorbelastet, da er seinen Verarbeiter ja nicht bloß stellen will)
    Eine Ferndiagnose ist hier nicht möglich.
    Veikko Ulrich
  14. Kurze Info: Bin unterwegs...
    @roland. n
    Kann leider grade nicht zurückmailen, bin unterwegs ...
    Wer hat denn den Eingangsflash auf Ihrer Homepage erstellt? Der ist nicht schlecht ...
    Veikko Ulrich
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Abdichtungsprobleme an einem Neubau mit Ytong-Mauerwerk und Polystyrol-WDVSAbk.. Nasse Stellen an der Innenwand nach Schlagregen deuten auf Wassereintritt hinter das WDVS hin. Mögliche Schwachstellen sind Fensteranschlüsse, Rollladenkästen und der Dachrand. Die Diskussion umfasst Ursachenforschung, Schadensbehebung und die Einbeziehung von Fachleuten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Von einem unkontrollierten Schlauchtest wird abgeraten (siehe 🔴 WDVS Schlauchtest: Risiko Wasserschaden vermeiden!), da dies die Situation verschlimmern kann, indem Wasser hinter das WDVS gelangt und dort Schäden verursacht.
    🔧 Zusatzinfo: Die Montage der Fenster erfolgte im Rohbauzustand auf dem Mauerwerk, bevor das WDVS angebracht wurde (siehe WDVS Fenstermontage: Rahmen auf Mauerwerk montiert). Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung möglicher Undichtigkeiten.
    Es wird diskutiert, wie man die Ursache des Wassereintritts finden kann. Herr Ries verweist auf Beispiele für Fensteranschlüsse auf seiner Webseite (siehe WDVS Fensteranschluss: Beispiele und Fachwissen). Die Oberkante des Rollokastens wird als mögliche Schwachstelle identifiziert (siehe WDVS Schwachstelle: Oberkante Rollokasten und Schlagregen), da hier Regen direkt auf eine Fuge trifft.
    Die Feuchtigkeit im Polystyrol und der Wand sollte gemessen werden, da der Kleber auf Dauer nicht gut auf Feuchtigkeit reagiert. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Schadensbehebung mit etwas Silikon an der Oberfläche getan ist (siehe WDVS Wasserschaden: Zweifelhafte Schadensbehebung mit Silikon). Ein Blow-Door-Test, die Beauftragung eines Gutachters oder die Kontaktaufnahme mit dem Systemanbieter des WDVS werden als mögliche Optionen zur Ursachenforschung genannt (siehe WDVS Schadensanalyse: Blow-Door-Test, Gutachter, Systemanbieter).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fensteranschlüsse und Rollladenkästen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls abzudichten. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache des Wassereintritts zu finden und eine geeignete Schadensbehebung durchzuführen. Die Montage der Rollos vor dem WDVS könnte ein Problem darstellen (siehe WDVS Montage: Rollos vor oder nach WDVS?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Abdichtung, Neubau, Schlagregen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Abdichtung, Neubau, Schlagregen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Abdichtung, Neubau, Schlagregen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
Suche nach: WDVS Abdichtung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: WDVS, Abdichtung, Neubau, Schlagregen, Wasserschaden, Fenster, Rollladen, Polystyrol, Ytong, Fassade
