Fenster Zugluft: Ist es ein Mangel, Instandhaltung oder Ursache? Kosten & Maßnahmen
Hallo!
In den Sommermonaten wurde uns unser Haus übergeben.
Kurz vor der Übergabe wurden die Fenster durch die Installationsfirma justiert, weil diese nicht richtig zu schließen waren (hackelig).
Jetzt in den Wintermonaten ist uns aufgefallen, dass die Fenster und auch Haustür und Nebeneingangstür teilweise starke Zugluft aufweisen.
An der Haustür ist es sogar so schlimm, dass sich an dem unteren Scharnier Eis bildet.
An den Fenstern bildet sich auch ständig ein Kondenswasserstreifen.
Wir lüften zwar regelmäßig aber das Problem ist damit nicht weg.
Wir gehen mal davon aus, dass durch die Zugluft sich diese Kondenswasserstreifen bilden.
Ein Anruf bei unsrerer Hausbaufirma (HvH) brachte nur die lappidare Aussage, dass das justieren der Fenster Instandhaltungsmaßnahmen seien, die vom Bauherrn alleine durchzuführen wären weil das "normal" sei das sich Fenster verziehen, weil sich das Haus "setzt".
Die Frage ist ob dann davon wirklich alle Fenster betroffen sein können!?
Oder ob das unter Baumängel fällt.
Bei der Hausübergabe im Sommer konnten wir natürlich nicht feststellen ob die Fenster dicht sind.
Ich denke mal leicht zu schließen und richtig dicht sind "zwei paar Schuhe".
Hat jemand Erfahrung diesbezüglich?!
Gibt es dafür vielleicht Urteile o.ä.?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) erforderlich – Eisbildung am Türscharnier und systematische Kondenswasserstreifen weisen auf massive Wärmebrücken und Schimmelrisiko hin.
    🔴 KRITISCH: Mängeldokumentation mit Foto-, Video- und Temperaturprotokoll (auch bei Frost) – Zugluft und Kondenswasser sind keine Instandhaltungsfälle, sondern verdeckte Mängel mit Gewährleistungsanspruch.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen (z. B. Nachjustieren, Dichtungsaustausch) vor Abschluss der Mängelrüge – dies könnte den Gewährleistungsanspruch beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Lüftungskontrolle: Stosslüften statt Kipplüften bei Zugluft; prüfen, ob relative Luftfeuchte >60 % – aber: hohe Feuchte ist hier Folge, nicht Ursache des Problems.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft an Ihren Fenstern und Türen feststellen, nachdem diese kurz vor der Hausübergabe justiert wurden. Um zu beurteilen, ob es sich um einen Mangel oder Instandhaltung handelt, sind folgende Punkte wichtig:
    🔴 Gefahr: Zugluft kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch zu erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    • Mangel: Ein Mangel liegt vor, wenn die Fenster und Türen nicht den vertraglich vereinbarten oder üblichen Standard erfüllen. Das bedeutet, sie schließen nicht dicht und verursachen Zugluft. Da die Fenster kurz vor der Übergabe justiert wurden, könnte dies ein Hinweis auf einen bestehenden Mangel sein.
    • Instandhaltung: Instandhaltungsmaßnahmen sind üblicherweise vom Eigentümer durchzuführen und umfassen z.B. das Nachjustieren von Beschlägen oder das Erneuern von Dichtungen.
    • Kondenswasser: Kondenswasserbildung kann ein Indiz für mangelhafte Dichtung sein, aber auch auf falsches Lüftungsverhalten hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Zugluft und Kondenswasserbildung (Fotos, Protokoll) und setzen Sie sich schriftlich mit der Hausbaufirma in Verbindung. Fordern Sie eine Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Hausübergabe: Zugluft an Fenstern und Türen, die erst in der kalten Jahreszeit auffällt. Die Aussage der Baufirma, dass das Nachjustieren der Fenster eine reine Instandhaltungsmaßnahme sei, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen. Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen einem verdeckten Mangel, der bereits zum Zeitpunkt der Übergabe bestand, und einer späteren, durch Setzung des Gebäudes verursachten Veränderung.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Behauptung der Baufirma, dass das Justieren der Fenster ausschließlich Instandhaltung sei, ist rechtlich und technisch nicht haltbar. Wenn Fenster bereits bei Übergabe im Sommer nicht richtig schlossen (hackelig), deutet dies auf einen Montage- oder Einstellungsfehler hin. Die jetzt auftretende Zugluft und die Eisbildung am Türscharnier sind klare Indizien für eine unzureichende Dichtheit, die als Mangel der Bauleistung zu werten ist.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, dass sich alle Fenster durch Setzung des Hauses verziehen, ist technisch fragwürdig. Setzungen treten in der Regel gleichmäßig auf und betreffen nicht zwangsläufig alle Fenster unterschiedlich stark. Zudem ist die Setzungsphase bei einem Neubau meist nach 1-2 Jahren abgeschlossen. Die Tatsache, dass die Fenster bereits vor der Übergabe justiert werden mussten, spricht gegen eine reine Setzungsursache.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung am Türscharnier und die ständigen Kondenswasserstreifen an den Fenstern sind ernstzunehmende Warnsignale. Sie deuten auf massive Wärmebrücken und unzureichende Luftdichtheit hin. Dies führt nicht nur zu erhöhten Heizkosten, sondern birgt ein hohes Risiko für Bauschäden wie Schimmelbildung in den Laibungen und an den Fensterrahmen. Die Kondenswasserbildung ist ein direkter Hinweis auf eine zu hohe Luftfeuchtigkeit in Kombination mit kalten Oberflächen, was durch Zugluft noch verstärkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Energieberater mit der Überprüfung der Fenster und Türen beauftragen. Dieser kann mittels Differenzdruckmessung (Blower-Door-Test) die Luftdichtheit objektiv feststellen. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie der Baufirma eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und weisen Sie darauf hin, dass es sich um einen verdeckten Mangel handelt, der bereits bei Übergabe bestand. Bei Nichtreaktion sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Kosten für eine fachgerechte Nachjustierung oder den Austausch defekter Dichtungen vom Bauträger zu tragen sind.
    Der Sachverhalt beschreibt erhebliche thermische und bauphysikalische Mängel an Fenstern und Türen eines neu übergebenen Hauses: starke Zugluft, Eisbildung am Scharnier der Haustür und anhaltende Kondenswasserstreifen trotz regelmäßigen Lüftens — alles deutliche Hinweise auf mangelhafte Luftdichtheit und fehlende Wärmedämmung der Fenster- und Türanschlüsse.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung am Scharnier weist auf extreme Kältebrücken hin, die zu Schäden an der Konstruktion, Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen und gesundheitlichen Risiken durch Feuchte- und Schimmelpilzentwicklung führen können.
    🔴 Gefahr: Die systematische Kondenswasserbildung an Fenstern ist kein normales Phänomen, sondern ein klares Indiz für unzureichende Oberflächentemperatur infolge fehlender Dämmung oder Luftdichtheit — ein klassischer Bauschaden mit langfristiger Schadenspotenzial für Bausubstanz und Nutzer.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Hausbaufirma, Justierungen seien reine Instandhaltung und das Verziehen der Fenster sei "normal" durch Setzvorgänge, ist fachlich unzutreffend: Bei neu errichteten Gebäuden dürfen sich Fenster nicht derart verziehen, und Zugluft ist kein akzeptabler Zustand bei Übergabe — sie widerspricht der DINAbk. 18055 und der allgemeinen Bauordnung.
    ➕ Ergänzung: Die zugrundeliegende Ursache ist wahrscheinlich eine Kombination aus fehlerhafter Montage (z. B. unzureichende Dichtung, falsche Verankerung, fehlende Anschlussfugeabdichtung), mangelhafter Justierung und möglicherweise unzureichender Planung der Fenster- und Türanschlüsse nach EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht plausibel, dass sämtliche Fenster und beide Türen gleichzeitig "normal" verziehen — dies spricht vielmehr für einen systemischen Mangel in der Ausführung oder Planung, der unter die Gewährleistungs- und Mängelhaftung fällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärme- sowie Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-7 oder ZVSHK), um eine detaillierte Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test), thermografische Aufnahme und bauphysikalische Dokumentation vorzunehmen — diese ist zwingend für einen möglichen Rechtsstreit oder Gewährleistungsanspruch erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Zugluft, Eisbildung am Scharnier und anhaltende Kondenswasserstreifen kein normales Verhalten neuer Fenster/Türen sind und auf einen verdeckten Mangel hindeuten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Möglichkeit einer späteren Setzungsursache – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und verweisen auf den bereits vor Übergabe nötigen Justierungsbedarf sowie fehlende Plausibilität einer gleichzeitigen Verzerrung aller Fenster/Türen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen gehen über GoogleAI hinaus: DeepSeek nennt den Blower-Door-Test als fachlich zwingende Methode; Qwen konkretisiert die Rechtsgrundlage (DIN 18055, EnEV) und fordert einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-7 / ZVSHK.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert noch offen, ob Justierung grundsätzlich Instandhaltung sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und stellen fest: "pauschale Behauptung der Baufirma ist rechtlich und technisch nicht haltbar" (DeepSeek) bzw. "fachlich unzutreffend" (Qwen) – Priorisierung der sichereren Einschätzung: es handelt sich um einen Mangel mit Gewährleistungsanspruch.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern schriftliche Mängelrüge – DeepSeek und Qwen ergänzen mit letzter Frist und Hinweis auf verdeckten Mangel; GoogleAI erwähnt Bausachverständigen – DeepSeek und Qwen spezifizieren Qualifikationsanforderungen (zertifiziert, bauphysikalisch qualifiziert).
    Zugluft nach Übergabe ✅ Konsens Kein Instandhaltungsfall, sondern verdeckter Mangel – bereits bei Übergabe vorhanden, da Fenster vorher justiert werden mussten und Symptome jetzt systematisch auftreten.
    Eisbildung am Türscharnier ✅ Konsens Sicherheitskritischer Hinweis auf extreme Kältebrücke und massive Luftdichtheitsmängel – hohe Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    Kondenswasserstreifen ✅ Konsens Kein Lüftungsproblem, sondern bauphysikalischer Bauschaden durch fehlende Oberflächentemperatur infolge mangelhafter Dämmung oder Dichtung.
    "Setzungsverzug" als Erklärung ❌ Widerspruch Technisch unplausibel: gleichzeitige, unterschiedlich starke Verzerrung aller Fenster/Türen widerspricht Setzungsmustern; Setzungsphase bei Neubau ist üblicherweise abgeschlossen – Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar; GoogleAI bleibt hier unentschieden (aber nicht widersprüchlich) → Konsens geht mit sicherer Seite.
    Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Mängeldokumentation und schriftliche Rüge → Konsens. Qwen und DeepSeek gehen weiter: zertifizierter Sachverständiger mit Blower-Door-Test und Thermografie ist fachlich zwingend – GoogleAI nennt nur "Bausachverständigen" ohne Spezifikation → KI-Konsens ist: unabhängige, bauphysikalisch qualifizierte Fachprüfung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschäden zur Luftdichtheitsmessung und bauphysikalischer Dokumentation – dies ist die Voraussetzung für wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterlaibungen und Türanschlüssen Langfristige Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten, Schadensersatzansprüche gegen Bauträger möglich.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Baukonstruktion (z. B. Sturz, Balkenköpfe) Materialzerstörung (Holzfaulnis, Stahlkorrosion), statische Risiken, schwer nachweisbar, Sanierung extrem kostspielig.
    🔴 Risiko Unerkannt bleibende Luftdichtheitsmängel Verlust des Rechtsanspruchs durch Verjährung (5 Jahre bei Bauverträgen), fehlende Beweislage im Streitfall, Eigenverantwortung für spätere Folgeschäden.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Instandhaltung" Eigenreparaturen ohne Fachkenntnis, Verschlechterung des Zustands, Ausschluss der Gewährleistung, rechtliche Nachteile.
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Dokumentation Keine nachvollziehbare Beweislage für Gericht oder Sachverständigen – Mängel könnten als nicht nachgewiesen gelten.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung vor Verjährungsbeginn Schnelle, kostenfreie Beseitigung durch Bauträger, Sicherstellung der Bauqualität, Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Objektive Messdaten (Blower-Door, Thermografie) Starkes Beweismittel – erhöht Druck auf Bauträger, verbessert Ausgangsposition bei Verhandlungen oder Klage.
    ✅ Chance Systemische Mängel als Planungs- oder Montagefehler erkannt Möglichkeit zur umfassenden Sanierung nach DIN 4108, langfristige Energieeinsparung und Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Rechtssichere Mängelrüge mit letzter Frist Vermeidung von Verzögerungen, klare rechtliche Position, Anspruch auf Verzugszinsen und Ersatz weiterer Schäden.
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung für Folgeobjekte Aufbau von Expertennetzwerk, bessere Vertragsabsicherung, frühzeitige Erkennung ähnlicher Mängel bei weiteren Bauprojekten.
    1. Unverzügliche Luftdichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschäden (DIN 4108-7, ZVSHK) zur Durchführung eines Blower-Door-Tests und einer thermografischen Aufnahme – dies ist die Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
    2. Mängel lückenlos dokumentieren: Fertigen Sie Fotos und Videos aller betroffenen Fenster und Türen an – jeweils bei Frost (Eisbildung), bei Kondenswasserstreifen und bei Zuglufttest (z. B. Kerzenflamme). Führen Sie ein tägliches Protokoll mit Datum, Uhrzeit, Außentemperatur und Luftfeuchte.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit letzter Frist versenden: Formulieren Sie eine klare, sachliche Rüge mit Bezug auf den verdeckten Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe – benennen Sie konkret Zugluft, Eisbildung und Kondenswasser – und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur umfassenden Beseitigung.
    4. Montageunterlagen und Prüfberichte einfordern: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich die Montageprotokolle, Dichtigkeitsnachweise (z. B. Anschlussfugeabdichtung), Prüfberichte nach DIN 18055 und EnEV ein – diese sind im Gewährleistungsfall zwingend erforderlich.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – klären Sie ab, ob eine Sicherungsanordnung (z. B. bei Verdacht auf Sanierungsverweigerung) oder ein Schiedsverfahren nach VOBAbk./B sinnvoll ist.
    6. Keine Selbsthilfe vor Abschluss des Verfahrens: Unterlassen Sie jegliche Eigenjustierungen, Dichtungsaustausche oder Abdichtungsmaßnahmen – dies könnte Ihren Gewährleistungsanspruch ausschließen.
    Zugluft
    Unerwünschter Luftstrom in einem Gebäude, der durch Undichtigkeiten an Fenstern, Türen oder anderen Bauteilen entsteht. Zugluft kann zu Unbehagen, erhöhten Heizkosten und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Luftdichtheit, Wärmebrücke
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik bei der Bauausführung. Baumängel können die Funktionstüchtigkeit, die Sicherheit oder den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachverständiger, Mängelbeseitigung
    Instandhaltung
    Maßnahmen zur Erhaltung des Sollzustandes eines Gebäudes oder seiner Bauteile. Instandhaltung umfasst Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung.
    Verwandte Begriffe: Wartung, Reparatur, Sanierung
    Gewährleistung
    Gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel fünf Jahre) zu beseitigen. Die Gewährleistung sichert dem Bauherrn das Recht auf eine mangelfreie Leistung.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Verjährung, Schadensersatz
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Kondenswasserbildung an Fenstern kann ein Zeichen für mangelhafte Dämmung oder falsches Lüftungsverhalten sein.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Scharnier
    Ein bewegliches Verbindungselement, das zwei Bauteile miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Scharniere werden häufig bei Fenstern und Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Drehpunkt, Achse
    Dichtung
    Ein Bauteil, das dazu dient, Fugen oder Spalten zwischen zwei Bauteilen abzudichten, um das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Dichtungen werden häufig bei Fenstern und Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Dichtungsband
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Mangel und normaler Instandhaltung bei Fenstern?
      Ein Mangel liegt vor, wenn die Fenster nicht den vereinbarten oder üblichen Standard erfüllen, z.B. Undichtigkeit. Instandhaltung umfasst regelmäßige Wartungsarbeiten wie das Ölen von Beschlägen oder den Austausch von Dichtungen, die durch normalen Verschleiß notwendig werden.
    2. Wie dokumentiere ich Zugluft richtig, um einen Mangel nachzuweisen?
      Erstellen Sie Fotos oder Videos von den betroffenen Stellen, an denen Zugluft auftritt. Protokollieren Sie die Wetterbedingungen (Temperatur, Wind) und die Auswirkungen der Zugluft (z.B. Kondenswasserbildung). Notieren Sie auch, wann die Zugluft auftritt und wie stark sie ist.
    3. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Baumängeln nach der Hausübergabe?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung. Sie müssen den Mangel dem Bauunternehmen schriftlich anzeigen und eine angemessene Frist zur Beseitigung setzen. Nach Ablauf der Frist können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten dem Bauunternehmen in Rechnung stellen oder Schadensersatz fordern.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Fensterprobleme?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fenster und Fassaden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen qualifizierte Sachverständige empfehlen.
    5. Was bedeutet der Begriff "Stand der Technik" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Der "Stand der Technik" bezieht sich auf den aktuellen Wissensstand und die anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Bauausführung. Fenster müssen diesen Anforderungen entsprechen, um als mangelfrei zu gelten. Dies umfasst z.B. Dichtigkeit, Wärmedämmung und Schallschutz.
    6. Wie oft sollten Fenster gewartet werden, um Mängel vorzubeugen?
      Fenster sollten idealerweise einmal jährlich gewartet werden. Dies umfasst das Reinigen der Dichtungen, das Ölen der Beschläge und das Überprüfen auf Beschädigungen. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer der Fenster verlängern und Mängel frühzeitig erkennen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie bei Fenstern?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel fünf Jahre) zu beseitigen. Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht und bestimmte Eigenschaften oder Funktionen der Fenster für einen bestimmten Zeitraum zusichert.
    8. Welche Rolle spielt das Lüftungsverhalten bei Kondenswasserbildung an Fenstern?
      Falsches Lüftungsverhalten, wie z.B. zu seltenes oder zu kurzes Lüften, kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit im Raum und damit zu Kondenswasserbildung an den Fenstern führen. Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Ursachen für Kondenswasser an Fenstern
      Analyse der häufigsten Gründe für Kondenswasserbildung und Tipps zur Vermeidung.
    • Lüftungsverhalten im Winter
      Empfehlungen für richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung, Mängelanzeige und Schadensersatzansprüchen.
    • Fensterwartung: So geht's richtig
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Zugluft, Mangel, Instandhaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Zugluft, Mangel, Instandhaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Zugluft, Mangel, Instandhaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Zugluft: Ist es ein Mangel, Instandhaltung oder Ursache? Kosten & Maßnahmen
Suche nach: Fenster Zugluft: Mangel oder Instandhaltung?
Suche nach: Fenster, Zugluft, Mangel, Instandhaltung, Gewährleistung, Baumangel, Kondenswasser, Haustür, Scharnier, Hausübergabe
