Weiße Schatten/Abdrücke auf Fensterscheiben: Ursachen, Produktionsfehler & Reinigung?
Weiße Abdrücke auf Fensterscheiben im Neubau sind oft Saugerabdrücke, die besonders bei Beschlag sichtbar werden. Handelsübliche Reiniger sind meist wirkungslos. Ein Spezialreiniger vom Glaslieferanten ist erforderlich, wobei diese Abdrücke in der Regel nicht als Mangel anerkannt werden.
Bei unserem Neubau haben wir festgestellt, dass wenn die Scheiben beschlagen oder die Sonne sehr tief durch die Fenster scheint, auf den Fensterscheiben so eine Art weißer runder Abdruck entsteht. So ähnlich wie ein Fadenkreuz
Die Fenster haben wir daraufhin insbesondere an diesen Stellen schon mehrmals geputzt und abgerieben. Wir dachten, es könnten Abdrücke von Saugnäpfen sein.
Diese Abdrücke sind aber trotz mehrfacher Reinigung trotzdem noch vorhanden ... Kann es sein, dass das Glas einen Produktionsfehler hat? Von außen und von innen fühlt man nichts.
Ich weiß, dass die Beschreibung vage ist, aber das Phänomen ist auch echt blöd zu beschreiben.
Viele Grüße,
Ingo.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder akkreditiertes Prüflabor zur Klärung von Low-E-Beschichtungsschäden, Delamination oder Gasfüllungsfehlern.
🔴 KRITISCH: Dokumentation der Erscheinung mit zeitlich gestaffelten Fotos bei unterschiedlichen Licht- und Feuchtebedingungen (Beschlag, Sonnenstand) – Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine Versuche zur mechanischen oder chemischen "Entfernung" der Abdrücke – Risiko von Beschichtungsschäden oder Scheibenverletzung.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge an Fensterhersteller/Bauträger unter Hinweis auf die gesetzliche Gewährleistung (§ 433, § 633 BGBAbk.) – Fristwahrung vor Ablauf der Verjährungsfrist.
Ich verstehe, dass Sie weiße, runde Abdrücke auf Ihren Fensterscheiben bemerkt haben, die sichtbar werden, wenn die Scheiben beschlagen oder die Sonne tief steht. Diese Abdrücke ähneln einem Fadenkreuz.
Mögliche Ursachen für dieses Phänomen könnten:
- Rückstände von Saugnäpfen: Bei der Montage werden oft Saugnäpfe verwendet. Rückstände können sichtbar werden.
- Produktionsfehler im Glas: In seltenen Fällen können Fehler im Herstellungsprozess zu solchen Erscheinungen führen.
- Spannungsrisse im Glas: Diese sind selten, aber möglich und werden durch äußere Einflüsse verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Scheiben gründlich mit einem Glasreiniger. Wenn die Abdrücke danach weiterhin sichtbar sind, empfehle ich, sich an den Fensterhersteller oder einen Glasfachbetrieb zu wenden, um die Ursache abzuklären und ggf. eine Reklamation einzureichen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt weiße, runde Abdrücke auf Fensterscheiben eines Neubaus, die trotz mehrfacher Reinigung sichtbar bleiben. Diese treten insbesondere bei Beschlag oder tiefem Sonnenstand auf. Die Vermutung des Nutzers auf Saugnapfabdrücke ist nachvollziehbar, jedoch ungewöhnlich, da diese sich in der Regel rückstandslos entfernen lassen.
🔴 Gefahr: Es besteht ein konkretes Risiko, dass es sich um einen irreversiblen Materialfehler handelt, wie z.B. eine Delamination der Low-E-Beschichtung oder einen Herstellungsfehler im Glasverbund. Solche Schäden können die Wärmedämmung und die strukturelle Integrität der Verglasung beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die Beschreibung erinnert an das Phänomen des "Newton-Rings" oder an Abdrücke von Teflon-Noppen, die bei der Produktion von Isolierglas verwendet werden. Diese können bei unsachgemäßer Handhabung oder fehlerhafter Trocknung des Trockenmittels dauerhafte optische Muster hinterlassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen einfachen Reinigungsfehler handelt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Da die Abdrücke nach mehrfacher Reinigung bestehen bleiben, liegt kein oberflächlicher Schmutz vor, sondern ein Defekt im oder auf dem Glas.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Erscheinungen mit Fotos bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Kontaktieren Sie umgehend den Fensterhersteller oder den Bauträger und reklamieren Sie den Mangel schriftlich unter Hinweis auf die Gewährleistung. Beauftragen Sie bei Verzögerung einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstertechnik zur Begutachtung und Mängelfeststellung.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein optisches Phänomen hin, das bei modernen Isolierglasfenstern durch innere Strukturen oder Fertigungsbedingungen entstehen kann – insbesondere bei beschichteten oder mit Wärmedämmgas gefüllten Scheiben.
🔴 Gefahr: Weiße, fadenkreuzartige Abdrücke, die weder tastbar noch reinigbar sind, können auf eine Beschädigung der innenliegenden Low-E-Beschichtung, eine ungleichmäßige Gasfüllung oder eine Mikroverformung der Scheibe infolge falscher Montage oder Spannung hinweisen – dies beeinträchtigt die Wärmedämmung und kann langfristig zu Beschlagbildung oder Beschichtungsablösung führen.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um einen harmlosen "Produktionsfehler" im Sinne einer optischen Unregelmäßigkeit ohne Folgen, sondern möglicherweise um eine funktionale Mängelstelle, die die energetische Wirksamkeit und Lebensdauer des Glases beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Solche Effekte treten häufig bei bestimmten Lichtwinkeln oder bei Kondensatbildung auf, da diese die Lichtbrechung an defekten Stellen verstärken – ein Hinweis darauf, dass die Ursache im Scheibenaufbau (z. B. Beschichtungsschicht, Abstandhalter, Gasfüllung) liegt und nicht auf der Oberfläche.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich nicht um Schmutz oder Saugnapfabdrücke handelt, ist korrekt – die Unempfindlichkeit gegenüber mechanischer Reinigung bestätigt die innere Ursache.
❌ Widerspruch: Eine reine "optische Täuschung" ohne technische Relevanz ist auszuschließen, da solche Muster systematisch an bestimmten Stellen auftreten und sich mit wechselnden Licht- oder Feuchtebedingungen reproduzieren lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder ein akkreditiertes Prüflabor, um die Isolierglasfunktion, Beschichtungsintegrität und Gasfüllung zu überprüfen – eine fachgerechte Dokumentation ist für eventuelle Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) schließen oberflächlichen Schmutz oder reinen Reinigungsfehler aus – die Abdrücke sind nicht entfernt worden, trotz mehrfacher Reinigung.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass es sich nicht um harmlose optische Täuschungen handelt, sondern um eine materielle oder konstruktive Ursache im Glasverbund.
- GoogleAI nennt Saugnapfrückstände als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als "unwahrscheinlich" bzw. "nachvollziehbar, aber ungewöhnlich" und betonen die Unreinigbarkeit als Ausschlusskriterium.
- GoogleAI formuliert die Gefährdung neutral ("selten, aber möglich"), während DeepSeek und Qwen explizit auf funktionale Risiken (Wärmedämmung, Beschichtungsintegrität, Lebensdauer) hinweisen.
- DeepSeek nennt spezifisch "Delamination der Low-E-Beschichtung" und "Newton-Ringe durch Teflon-Noppen" – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt den Zusammenhang mit Gasfüllung, Mikroverformung und Lichtbrechungseffekten bei Kondensat – nicht von GoogleAI oder DeepSeek detailliert benannt.
- GoogleAI klassifiziert "Produktionsfehler im Glas" als allgemein mögliche Ursache ohne funktionale Bewertung; Qwen widerspricht dies direkt mit der Aussage, dass solche Muster nicht "harmlos" sind – Vorsichtsprinzip führt zur sichereren Einschätzung von Qwen/DeepSeek.
- GoogleAI schlägt zunächst Reinigung als ersten Schritt vor; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass Reinigung bereits gescheitert ist und daher keine weitere Durchführung sinnvoll oder sicher ist.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, funktionsorientierten Einschätzung (DeepSeek & Qwen). Sofortige Fachbegutachtung vor Ort – nicht verschiebbar. Rechtliche Dokumentation und Mängelrüge sind verbindlich vorzunehmen.
Thema Status KI-Konsens Ursache ist oberflächlich (Schmutz/Saugnäpfe) ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen widerlegen dies klar; GoogleAI erwähnt es nur als Möglichkeit, widerspricht aber nicht explizit – Konsens: Ausschluss. Ursache liegt im Isolierglasverbund (Beschichtung/Gas/Abstandhalter) ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf innere Strukturen – insbesondere Low-E-Beschichtung, Delamination, Newton-Ringe oder Gasverteilung. Funktionale Auswirkungen (Wärmedämmung, Lebensdauer) ✅ Konsens DeepSeek nennt "Wärmedämmung & strukturelle Integrität", Qwen "energetische Wirksamkeit & Lebensdauer", GoogleAI bleibt hier vage – Konsens durch tiefergehende Modelle. Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen unabhängige Fachleute – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI ("empfehle ich") über DeepSeek ("umgehend") zu Qwen ("unverzüglich"). Rechtliche Verfolgung (Gewährleistung) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern schriftliche Mängelrüge; GoogleAI erwähnt "Reklamation" nur allgemein – Konsens: Handlung erforderlich, aber Detaillierung variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die weißen Abdrücke sind kein kosmetisches Problem, sondern ein Indikator für einen möglichen funktionellen Mangel im Isolierglasverbund. Sofortige, dokumentierte Inanspruchnahme des Gewährleistungsrechts sowie fachlich abgesicherte Begutachtung sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Funktionale Beschädigung der Low-E-Beschichtung Erheblicher Verlust der Wärmedämmung, höhere Heizkosten, mögliche Kondensatbildung im Scheibeninneren 🔴 Risiko Delamination des Isolierglases Langfristiger Dichtungsversagen, Feuchtigkeitsintrusion, Beschlag zwischen den Scheiben, endgültiger Ausfall der Verglasung 🔴 Risiko Unzureichende oder nicht nachweisbare Gasfüllung (z. B. Argon) Verminderte energetische Effizienz, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), mögliche Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Rechtliche Verjährung ohne Dokumentation Verlust des Gewährleistungsanspruchs, Eigenleistungskosten für Austausch, Konflikte mit Bauträger/Fensterhersteller 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Montage (Spannungen, falsche Lagerung) Mikroverformungen, Verstärkung bestehender Defekte, Risiko von Spannungsbrüchen im Glas ✅ Chance Früherkennung im Neubau Für den Bauherrn vollständige Kostentragung durch Bauträger/Hersteller – kein finanzieller Eigenanteil ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Beweismittel Sichere Grundlage für schnelle und unbestrittene Mängelbeseitigung – Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Überprüfung des gesamten Fensterbestands Mögliche Erkennung weiterer betroffener Fenster – proaktiver Austausch vor Schadenseintritt ✅ Chance Optimierung der Bauphysik nachträglich Gezielte Verbesserung von Dämmung, Luftdichtheit oder Sonnenschutz im Rahmen der Beseitigung ✅ Chance Aktualisierung der Bauakten mit Prüfberichten Erhöhung des langfristigen Immobilienwerts durch nachweislich funktionssichere Verglasung Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Machen Sie mindestens 5 Fotos pro Fenster: im beschlagenen Zustand, bei tief stehender Sonne, bei diffuser Beleuchtung, aus schrägem Winkel und frontal – mit Zeit- und Datumsstempel.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Plattform der Bauherrenschutzbund e. V. oder die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik – DIBtAbk.).
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine präzise, sachliche Rüge mit Fotobelegen und Verweis auf § 433 und § 633 BGB – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an Fensterhersteller und Bauträger.
- Prüflaboranfrage einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Einleitung einer akkreditierten Prüfung (DINAbk. EN 1279-2/3/5) zur Überprüfung von Gasfüllung, Beschichtungsintegrität und Dichtheit an.
- Ersatzfenster vorbereiten: Besprechen Sie mit dem Hersteller bereits jetzt die Logistik für einen kompletten Tausch aller betroffenen Fenster – inkl. Montagetermin und Entsorgung der defekten Verglasung.
- Sammeln Sie alle Unterlagen: Verträge, Leistungsbeschreibungen, Montageprotokolle, Herstellerdatenblätter – für die Gewährleistungsprüfung zwingend erforderlich.
- Saugnapf
- Ein Werkzeug zur temporären Befestigung von Gegenständen, oft verwendet bei der Montage von Fensterscheiben. Rückstände können Abdrücke hinterlassen.
Verwandte Begriffe: Montagehilfe, Glasmontage, Vakuumtechnik - Produktionsfehler
- Ein Mangel, der während der Herstellung eines Produkts entsteht. Bei Fensterscheiben kann dies zu optischen Beeinträchtigungen führen.
Verwandte Begriffe: Materialfehler, Herstellungsfehler, Qualitätsmangel - Spannungsriss
- Ein Riss im Glas, der durch innere oder äußere Spannungen verursacht wird. Kann die Stabilität der Scheibe beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Glasbruch, Materialermüdung, Thermoschock - Glasreiniger
- Ein spezielles Reinigungsmittel für Glasoberflächen, das Schmutz und Ablagerungen entfernt, ohne Streifen zu hinterlassen.
Verwandte Begriffe: Fensterreiniger, Oberflächenreiniger, Neutralreiniger - Beschlag
- Kondenswasser, das sich auf der Oberfläche von Glas bildet, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Taupunkt - Glasfachbetrieb
- Ein Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung, Reparatur und den Einbau von Glas spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Glaserei, Fensterbau, Glasreparatur - Reklamation
- Eine formelle Beschwerde über ein Produkt oder eine Dienstleistung, die nicht den Erwartungen entspricht.
Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Kundendienst
- Was sind mögliche Ursachen für weiße Schatten auf Fensterscheiben?
Mögliche Ursachen sind Rückstände von Saugnäpfen, Produktionsfehler im Glas oder, in seltenen Fällen, Spannungsrisse. Diese werden sichtbar, wenn die Scheiben beschlagen oder die Sonne tief steht. - Wie kann ich feststellen, ob es sich um Rückstände von Saugnäpfen handelt?
Reinigen Sie die Scheibe gründlich mit einem Glasreiniger. Wenn die Schatten verschwinden, waren es wahrscheinlich Rückstände. Bleiben sie bestehen, liegt die Ursache woanders. - Was kann ich tun, wenn die Schatten nach der Reinigung nicht verschwinden?
Wenden Sie sich an den Fensterhersteller oder einen Glasfachbetrieb. Diese können die Ursache genauer untersuchen und beurteilen, ob es sich um einen Produktionsfehler handelt. - Sind Spannungsrisse gefährlich?
🔴 Spannungsrisse können die Stabilität der Scheibe beeinträchtigen. Lassen Sie die Scheibe von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Gefahr besteht. - Kann ich die Fenster selbst austauschen, wenn ein Produktionsfehler vorliegt?
Ich rate davon ab, Fenster selbst auszutauschen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden und Undichtigkeiten führen. - Welche Rolle spielt die Qualität des Glases bei der Entstehung von Schatten?
Minderwertiges Glas oder Fehler im Herstellungsprozess können die Entstehung von Schatten und anderen optischen Beeinträchtigungen begünstigen. - Wie oft sollte ich meine Fenster reinigen, um solche Probleme zu vermeiden?
Eine regelmäßige Reinigung (alle 3-6 Monate) hilft, Ablagerungen zu entfernen und solche Probleme frühzeitig zu erkennen. Verwenden Sie dabei milde Glasreiniger und weiche Tücher. - Gibt es spezielle Reiniger, die ich verwenden sollte?
Verwenden Sie Glasreiniger ohne aggressive Chemikalien. Mikrofasertücher sind ideal, um Streifen zu vermeiden. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel.
- Fenster richtig reinigen
Anleitung zur streifenfreien Reinigung von Fenstern. - Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden
Tipps zur Reduzierung von Kondenswasser. - Ursachen für Glasbruch
Informationen über verschiedene Arten von Glasbruch und deren Ursachen. - Fensterwartung
Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer. - Energiesparende Fenster
Informationen über Fenster mit guter Wärmedämmung.
Saugerabdrücke auf Fensterscheiben – Spezialreinigung erforderlich
Saugerabdruck
es handelt sich dabei tatsächlich um einen Saugerabdruck. Diese Abdrück sind "normalerweis" nur bei Kondensat zu erkennen. Mit handelsüblichen Reinigern werden Sie diese Abdrücke nicht entfernen können. Dazu benötigt man einen Spezialreiniger vom Glaslieferanten.
Als Mangel werden diese Saugerabdrücke nicht anerkannt, da sie in der Regel eben nur bei beschlagenen Scheiben zu sehen sind und dann kann man eh nicht aus dem Fenster schauen.
Jürgen Sieber -
Reinigungsmittel für Fensterabdrücke – Anfrage beim Glaser
Danke
Hallo Herr Sieber,
vielen Dank für den Hinweis - ich werde mal bei einem Glaser oder einem Fachgeschäft wegen des Reinigungsmittels anfragen.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Schatten auf Fensterscheiben – Ursachen und Reinigung
💡 Kernaussagen: Weiße Abdrücke auf Fensterscheiben im Neubau sind oft Saugerabdrücke, die besonders bei Beschlag sichtbar werden. Handelsübliche Reiniger sind meist wirkungslos. Ein Spezialreiniger vom Glaslieferanten ist erforderlich, wobei diese Abdrücke in der Regel nicht als Mangel anerkannt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Saugerabdrücke auf Fensterscheiben – Spezialreinigung erforderlich sind die Saugerabdrücke oft nur bei Kondensat sichtbar und können nicht mit Standardreinigern entfernt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Abdrücke sind in der Regel kein Produktionsfehler, sondern entstehen durch Saugnäpfe während der Montage der Fensterscheiben im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie bei einem Glaser oder Fachgeschäft nach einem geeigneten Spezialreinigungsmittel, wie im Beitrag Reinigungsmittel für Fensterabdrücke – Anfrage beim Glaser empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheiben, Schatten, Abdrücke, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnenschutz für Südseite: Hitzeschutz, Beschattung & Raumklima verbessern?
- … anfallenden Wärmemengen hoffnungslos überfordert. Im Moment sorgen innenliegende Lammelenrollos zwar für Schatten, die Lamellen werden aber heiß wie ein Heizkörper. Auf die Dachverglasung …
- … Sonnenschutzfolien: Diese Folien werden auf die Fensterscheiben aufgebracht und reflektieren einen Teil der Sonnenstrahlung. …
- … Sträucher vor den Fenstern können im Sommer Schatten spenden und im Winter die Sonne durchlassen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Riss Ursache: Senkrechtbeschattung, Spannungen & Lösungsmöglichkeiten?
- … Fenster, wandert die Sonne in den Westen liegt die Scheibe im Schatten. …
- … unterschiedlicher Ausdehnung und somit zu Spannungen führen können. Im Zusammenhang mit Fensterscheiben kann dies durch Sonneneinstrahlung oder Beschattung verursacht werden.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Was sind typische Ursachen für Risse in Fensterscheiben?[br]Typische Ursachen sind thermische Spannungen durch Sonneneinstrahlung oder Beschattung, unsachgemäße …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Flecken zwischen Fenster-Scheiben: Ursachen, Rechte & Minderung des Kaufpreises?
- … Flecken zwischen neuen Fensterscheiben? Ursachen, Mängelrechte und wie Sie den Kaufpreis mindern können. Jetzt informieren …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für Flecken zwischen Fensterscheiben?[br]Die häufigsten Ursachen sind Verunreinigungen während der Produktion, Undichtigkeiten der …
- … über die Regeln der Technik hinaus im Vertrag vereinbart haben. Leichte Schatten u. ä., die im Streiflicht nachmittags zwischen zwei und halb drei …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12468: Weiße Schatten/Abdrücke auf Fensterscheiben: Ursachen, Produktionsfehler & Reinigung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Selbsttönende Gläser für Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Bezugsquellen & Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Angelaufene Fensterscheiben außen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Niedrigenergiehaus?
- … Angelaufene Fensterscheiben außen am Niedrigenergiehaus? Ich erkläre Ursachen, wie Taupunktunterschreitung, und gebe Tipps …
- … angelaufene fensterscheiben, außenseite fenster beschlagen, taupunkt fenster, niedrigenergiehaus fenster, fenster kondensation außen, fenster feuchtigkeitsprobleme …
- … Angelaufene Fensterscheiben außen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Niedrigenergiehaus? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheiben: Ursachenforschung, Spannungsrisse & Gewährleistungsansprüche?
- BAU-Forum - Holzbau - Holzhausbau in Portugal: Risiken durch Feuchtigkeit? Erfahrungen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheiben, Schatten, Abdrücke, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheiben, Schatten, Abdrücke, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Schatten/Abdrücke auf Fensterscheiben: Ursachen, Produktionsfehler & Reinigung?
Suche nach: Weiße Schatten auf Fensterscheiben: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterscheiben, weiße Schatten, Abdrücke, Neubau, Produktionsfehler, Saugnäpfe, Glasreinigung, Glasfehler, Beschlag
