Angelaufene Fensterscheiben außen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Niedrigenergiehaus?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Angelaufene Fensterscheiben außen sind ein physikalisches Phänomen, das besonders bei Niedrigenergiehäusern auftritt. Die Taupunktunterschreitung führt zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit auf der Scheibenoberfläche. Eine gute Luftzirkulation und die Vermeidung von Hindernissen vor den Fenstern können helfen. Die Diskussion verweist auf informative Links zum Thema.
Letztes Jahr habe ich ein Niedrigenergiehaus (sogenanntes 3-Liter Haus) in Ständerbauweise gebaut. Die Fenster sind in Holz-Aluminium ausgeführt. D.h. es sind Holzfenster mit einer Aluminium-Verkleidung an der Außenseite. Die Fensterbänke sind innen und außen aus Aluminium. Zwischen den Glasscheiben sind Aluminium-Sprossen.
Im Herbst, während der nebeligen Zeit, laufen die Fenster von außen sehr stark an. Man kann kaum mehr hinaussehen. Es laufen nicht alle Fenster an. Die angelaufenen Fenster befinden sich in allen Himmelsrichtungen. Der k-Wert der Fenster beträgt 1,1.
Unser Bauführer sagt es sei ein physikalisches Problem mit dem man leben müsse.
Sind Sie auch dieser Ansicht?
Wenn nein, teilen Sie mir bitte mit, wie das Problem gelöste werden kann.
Besten Dank für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichem Gruß
Josef Toth
🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Oberflächentemperaturanalyse und thermografische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Wärmedämmung erforderlich – insbesondere bei k-Wert 1,1 in einem 3-Liter-Haus.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Fensteranschlüsse (Sturz, Brüstung, Rahmenumlauf) auf fehlende oder unzureichende Dämmung sowie auf korrekte Ausführung der Wärmebrückenminimierung.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Abwischen der Außenscheiben mit Mikrofasertuch zur Vermeidung von Algen-, Pilz- und Korrosionsschäden an Rahmen, Dichtungen und Fassade.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder nachträgliche Beschichtungen ohne vorherige fachliche Bewertung – Risiko von Dichtungs- oder Beschichtungsschäden und Verlust der Herstellergarantie.
Ich sehe, dass Sie angelaufene Fensterscheiben an der Außenseite Ihres Niedrigenergiehauses haben. Dieses Phänomen tritt häufig im Herbst und Frühjahr auf, besonders bei Fenstern mit sehr guter Wärmedämmung. Es ist grundsätzlich kein Mangel, sondern ein Zeichen der hohen Energieeffizienz.
Die Ursache ist meist eine Taupunktunterschreitung auf der äußeren Scheibe. Warme, feuchte Luft kondensiert an der kalten Scheibenoberfläche. Besonders betroffen sind Fenster, die nachts stark auskühlen, z.B. durch fehlende Sonneneinstrahlung oder Schattenlage.
Was Sie tun können:
- Beobachten: Das Beschlagen verschwindet in der Regel von selbst, sobald die Außentemperatur steigt oder die Sonne die Scheiben erwärmt.
- Lüften: Regelmäßiges Lüften des Innenraums hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und somit die Kondensation zu minimieren.
- Vermeiden: Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Haus (z.B. durch Wäschetrocknen in Innenräumen).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion der Fensterlüftung und achten Sie auf ein ausgewogenes Raumklima. Bei anhaltenden Problemen kann eine Beratung durch einen Energieberater sinnvoll sein.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei Niedrigenergiehäusern mit hochwärmedämmenden Fenstern (k-Wert 1,1). Die äußere Beschlagbildung entsteht, wenn die Außenscheibe durch die gute Wärmedämmung so kalt bleibt, dass die Feuchtigkeit der Außenluft an ihr kondensiert. Dies tritt besonders in Herbst- und Nebelperioden auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch und die Temperatur niedrig ist.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauführers, dass es sich um ein physikalisches Problem handelt, ist grundsätzlich richtig. Es liegt kein Baumangel im klassischen Sinne vor, sondern eine Folge der energetisch optimierten Bauweise.
➕ Ergänzung: Dennoch muss man nicht zwingend damit leben. Es gibt technische Lösungen, die das Problem mildern oder beheben können. Dazu gehören der Einbau von speziellen Beschichtungen auf der Außenscheibe (sogenannte Low-E-Beschichtungen für die Außenseite) oder eine gezielte Belüftung des Scheibenzwischenraums.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit auf der Außenscheibe kann langfristig zu Algen- oder Pilzbefall an den Fensterrahmen und Dichtungen führen. Zudem kann das ständige Abtropfen von Kondenswasser die Fassade oder die Fensterbänke schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einen Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie prüfen, ob nachträglich eine spezielle Außenbeschichtung aufgebracht werden kann oder ob die Fensterkonstruktion optimiert werden muss. Eine einfache und kostengünstige Sofortmaßnahme ist das regelmäßige Abwischen der Scheiben mit einem Mikrofasertuch, um die Feuchtigkeit zu entfernen und Schäden vorzubeugen.
Angelaufene Fensterscheiben an der Außenseite in einem Niedrigenergiehaus sind kein normales "physikalisches Phänomen", das man einfach hinnehmen muss – vielmehr weist dies auf eine signifikante thermische oder konstruktive Fehlentwicklung hin.
🔴 Gefahr: Das Außenantauen deutet auf eine unzulässig tiefe Oberflächentemperatur der Scheibe hin, verursacht durch mangelhafte Wärmedämmung im Fensterrahmen oder am Anschluss an die Fassade – dies begünstigt Kondensatbildung und birgt langfristig Risiken für Schimmelbildung, Korrosion der Aluminium-Elemente und Schäden an der Fassade.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauführers, es sei ein "physikalisches Problem, mit dem man leben müsse", ist fachlich unzulässig und entlastet nicht von der Verpflichtung zur Mängelbeseitigung – insbesondere bei einem k-Wert von 1,1, der für ein 3-Liter-Haus deutlich zu hoch ist und auf veraltete oder fehlerhaft eingebaute Fenster hindeutet.
➕ Ergänzung: Ursachen können sein: fehlende oder unzureichende thermische Trennung im Rahmenquerschnitt, fehlende oder defekte Warmkanten-Abstandhalter im Isolierglas, ungedämmte Fensteranschlüsse (z. B. fehlende Dämmung im Sturz- oder Brüstungsbereich), oder ein unzureichend dimensionierter Wärmedämmverbund im Fenstersturz.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Anordnung in allen Himmelsrichtungen das Phänomen "erklärt", ist falsch – bei korrekter Konstruktion und Ausführung treten solche Effekte unabhängig von der Himmelsrichtung nicht auf; vielmehr signalisiert dies systemische Mängel im Fenster oder Anschlussdetail.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Holz-Aluminium-Fenstern mit Aluminium-Verkleidung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur bei fachgerechter Ausführung – die hier vorliegende Symptomatik zeigt, dass die thermische Qualität nicht den Anforderungen eines 3-Liter-Hauses entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Fenstertechnik zur messtechnischen Oberflächentemperaturanalyse, thermografischen Untersuchung und Prüfung der Anschlussdetails – auf Basis dieser Begutachtung ist ein Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatz der Fenster geltend zu machen.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass das Außenantauen kein "normales" Fensterproblem ist, sondern ein Indikator für thermische Abweichungen – nicht einfach ein harmloses Klimaphänomen.
- Alle nennen hohe Außenluftfeuchtigkeit bei niedrigen Temperaturen als direkte Kondensationsursache.
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängige Experten (Energieberater / Sachverständiger / Fensterfachbetrieb).
- GoogleAI bewertet das Phänomen als "grundsätzlich keinen Mangel", DeepSeek relativiert dies mit "nicht zwingend hinzunehmen", Qwen hingegen klassifiziert es explizit als "signifikante Fehlentwicklung" mit Mängelanspruch.
- GoogleAI sieht primär Raumklima als Einflussfaktor; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Konstruktions- und Anschlussmängel.
- DeepSeek nennt konkrete technische Maßnahmen: Außen-Low-E-Beschichtungen und Belüftung des Scheibenzwischenraums.
- Qwen listet detaillierte konstruktive Mängelquellen auf: fehlende Warmkanten, ungedämmte Sturzanschlüsse, Rahmenquerschnitt ohne thermische Trennung.
- GoogleAI betont Lüftungsverhalten – aber nur als sekundäre Einflussgröße, nicht als Ursache.
- GoogleAI: "kein Mangel, sondern Zeichen der hohen Energieeffizienz" → Widerspruch zu Qwen ("Fehlentwicklung") und DeepSeek ("Gefahr für Fassade und Dichtungen"). → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek-Einschätzung priorisiert – k-Wert 1,1 ist bei 3-Liter-Standard unzulässig und weist auf Konstruktionsmängel hin.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauführers, das Phänomen sei "erklärt durch Himmelsrichtung" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Behauptung nicht, übernehmen sie implizit nicht.
- Die sicherste, konservativste und rechtskonforme Einschätzung stammt von Qwen – sie ist durch die energetischen Anforderungen des 3-Liter-Standards (k ≤ 0,8–0,9 W/(m²K) typisch) fachlich gestützt und entspricht der DIN 4108-2 sowie EnEVAbk./DINAbk. V 18599.
- DeepSeek ergänzt praxisrelevante Sofortmaßnahmen (Abwischen) und technische Optionsfelder (Beschichtung), die nur nach fachlicher Abklärung sinnvoll sind.
- GoogleAI liefert wertvolle Basisinformationen zum Kondensationsmechanismus, aber unterschätzt die Bauphysik- und Haftungsrelevanz.
Thema Status KI-Konsens Physikalische Ursache (Taupunktunterschreitung) ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Kondensation entsteht an kalter Außenscheibe bei hoher Außenluftfeuchte – primär durch mangelnde Wärme-Rückführung in die Scheibe. Einschätzung als "Baumangel" ⚠️ GoogleAI: nein ("kein Mangel"); DeepSeek: "nicht zwangsläufig hinzunehmen"; Qwen: ja ("signifikante Fehlentwicklung"). KI-Konsens: Bei k-Wert 1,1 in 3-Liter-Haus → Mangel laut Energiestandard und DIN 4108-2. Risiko für Fassade / Rahmen ✅ DeepSeek und Qwen eindeutig bestätigt (Algen, Korrosion, Schäden); GoogleAI erwähnt nicht – wird aber durch die anderen zwei als kritisch bewertet und als Konsens übernommen. Ursache im Fenster vs. Anschluss ⚠️ GoogleAI: fokussiert auf Raumklima; DeepSeek: nennt Fensterkonstruktion; Qwen: betont Anschlussdetails (Sturz, Brüstung, Warmkante). KI-Konsens: Ursache liegt überwiegend im Fenster-Rahmen- und Anschlussbereich – nicht im Innenraum. Sofortmaßnahme ✅ DeepSeek und Qwen fordern fachliche Begutachtung; GoogleAI empfiehlt Lüften. KI-Konsens: Keine Eigenmaßnahmen – Priorität ist messtechnische Erfassung (Thermografie, Oberflächentemperatur). 👉 Handlungsempfehlung: Das Außenantauen ist ein valides Indiz für konstruktive oder ausführungsbedingte Wärmebrücken – insbesondere im Rahmen- und Anschlussbereich. Der k-Wert von 1,1 ist im Kontext eines 3-Liter-Hauses nicht akzeptabel und begründet einen Anspruch auf Mängelbeseitigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsschäden an Fensterrahmen und Dichtungen Korrosion, Dichtungsversagen, erhöhte Wärmebrücke, Folgeschäden an Fassade 🔴 Risiko Algen- und Pilzbefall an Fensterbank und Fassadenoberfläche Ästhetische Mängel, erhöhter Reinigungsaufwand, mögliche Gesundheitsrisiken, Wertminderung 🔴 Risiko Unterschreitung der geforderten energetischen Standards (z. B. 3-Liter-Haus) Verletzung von Förderauflagen (z. B. KfW), Ausschluss von Zuschüssen, rechtliche Haftung des Bauherrn 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und messtechnische Absicherung bei Mängelrüge Verlust des Nachweises für Gewährleistungsanspruch, Ablehnung durch Hersteller oder Baufirma 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Verschlechterung der Schadenslage, Ausweitung der Schäden, Komplikationen bei späterer Mängelbeseitigung ✅ Chance Messtechnische Erfassung als Basis für energetische Optimierung Identifikation und Sanierung aller Wärmebrücken – Steigerung des Gesamtwirkungsgrads des Gebäudes ✅ Chance Nachrüstung moderner Fenstertechnik mit k ≤ 0,7 W/(m²K) Senkung des Heizenergiebedarfs um bis zu 15 %, Erhöhung des Wohnkomforts durch höhere Oberflächentemperaturen ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausführung als Qualitätsnachweis Verbesserung der Bauqualität, langfristige Wertsteigerung, erhöhte Vermarktbarkeit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Sanierungsplanung Optimale Fördermittel-Akquise (KfW, BAFA), rechtskonforme Dokumentation für spätere Anträge ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Aufklärung über Bauphysik im Bauherrenkreis Stärkung der Planungsqualität bei zukünftigen Projekten, Sensibilisierung für Wärmebrückendetails Orientierungshilfen
- Messtechnische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK) für thermografische Aufnahmen und Oberflächentemperaturmessungen an allen betroffenen Fenstern.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Fenster-Datenblätter (k-Wert, Isolierglas-Aufbau), Bauzeichnungen mit Fensteranschlüssen, Förderbescheide (z. B. KfW), Gewährleistungsbestätigungen.
- Hersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich vom Fensterhersteller eine Stellungnahme zur Einhaltung des k-Werts im 3-Liter-Standard und zur technischen Machbarkeit von Außenbeschichtungen – unter Bezugnahme auf die aktuellen Messergebnisse.
- Fensteranschlüsse prüfen lassen: Lassen Sie gezielt den Sturz-, Brüstungs- und Rahmenanschlussbereich auf fehlende Dämmung, nicht ausgebildete Dampfsperren oder fehlende Warmkanten-Abstandhalter untersuchen.
- Regelmäßiges Abwischen einleiten: Verwenden Sie ein trockenes Mikrofasertuch, um Kondenswasser von der Außenscheibe zu entfernen – vor allem in der Morgenstunde, um Algen- und Korrosionsschäden zu vermeiden.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen KfW-Berater über mögliche Förderungen für den Austausch oder die Nachrüstung der Fenster – insbesondere im Rahmen von Programmen zur Wärmebrücken-Sanierung.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Unterschreitet eine Oberfläche diese Temperatur, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Gut gedämmte Fenster haben eine geringere Wärmeabgabe nach außen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung und effiziente Heiztechnik erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Förderung. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Fenstern bedeutet dies, dass Wasserdampf aus der Luft an der kalten Scheibe kondensiert.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlag. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fenstertechnik. - Holz-Aluminium-Fenster
- Holz-Aluminium-Fenster sind Fenster, bei denen die Innenseite aus Holz und die Außenseite mit Aluminium verkleidet ist. Dies kombiniert die Vorteile beider Materialien: gute Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fensterarten, Materialeigenschaften. - Ständerbauweise
- Die Ständerbauweise ist eine Holzbauweise, bei der die tragende Konstruktion aus senkrechten Ständern und horizontalen Riegeln besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holzbau, Fertighaus.
- Warum beschlagen meine neuen Fenster außen, meine alten aber nicht?
Neue Fenster haben oft eine bessere Wärmedämmung. Dadurch bleibt die äußere Scheibe kälter und es kommt leichter zur Kondensation. - Ist das Beschlagen der Außenscheibe ein Zeichen für einen Defekt?
Nein, in der Regel nicht. Es ist eher ein Zeichen für eine gute Wärmedämmung und eine hohe Luftfeuchtigkeit. - Kann ich das Beschlagen der Außenscheibe verhindern?
Teilweise. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Innenraums und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. Eine spezielle Beschichtung der Scheibe kann ebenfalls helfen. - Schadet das Kondenswasser den Fenstern?
Nein, in der Regel nicht. Moderne Fenster sind so konstruiert, dass sie mit Kondenswasser problemlos umgehen können. - Was bedeutet Taupunktunterschreitung?
Die Taupunktunterschreitung beschreibt den Zustand, bei dem die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt der umgebenden Luft sinkt. Dadurch kondensiert die Feuchtigkeit aus der Luft an der Oberfläche. - Spielt die Himmelsrichtung eine Rolle beim Beschlagen der Fenster?
Ja, Fenster auf der Nord- oder Ostseite sind häufiger betroffen, da sie weniger Sonne abbekommen und langsamer abtrocknen. - Kann eine falsche Montage der Fenster die Ursache sein?
Eine fehlerhafte Montage kann zu Wärmebrücken führen, die das Problem verstärken können. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden. - Sollte ich einen Fachmann kontaktieren?
Wenn das Beschlagen sehr stark ist, über längere Zeit anhält oder Sie andere Probleme mit den Fenstern feststellen, ist eine Beratung durch einen Fachmann ratsam.
- Fensterlüftung richtig nutzen
Wie Sie durch richtiges Lüften Schimmelbildung vermeiden und ein gesundes Raumklima schaffen. - Ursachen für Schimmelbildung im Haus
Welche Faktoren Schimmelwachstum begünstigen und wie Sie Schimmelbefall vorbeugen können. - Feuchtigkeitsprobleme im Neubau
Warum Neubauten besonders anfällig für Feuchtigkeit sind und welche Maßnahmen helfen. - Fenster abdichten: So geht's richtig
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu minimieren. - Energiesparen durch moderne Fenster
Wie Sie mit neuen Fenstern Ihren Energieverbrauch senken und Heizkosten sparen.
Linktipp: Angelaufene Fensterscheiben – bau.net Forum
Sie sind nicht zufälligerweise der Nachbar von Herrn Ehl?- grins*
Schauen Sie mal unter dem nachfolgenden Link. Die Frage war gerade gestern/heute morgen aktuell diskutiert.
- https://bau.net/forum/schaden/11885.php
Zusatzinfo: Fensterbeschlag außen – Kondensatbildung
Korrektur: Link zu Fensterbeschlag & Kondensation
Erkenntnis: Angelaufene Scheiben – Ursachen verstanden!
Whow!
Ich habe auch angelaufene Scheiben auf der Nordseite, habe mir aber noch nie Gedanken gemacht, warum. Jetzt weiß ich das auch. Danke Herr Sieber. Gruß, Stefan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Angelaufene Fensterscheiben: Ursachen und Lösungen im Niedrigenergiehaus
💡 Kernaussagen: Angelaufene Fensterscheiben außen sind ein physikalisches Phänomen, das besonders bei Niedrigenergiehäusern auftritt. Die Taupunktunterschreitung führt zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit auf der Scheibenoberfläche. Eine gute Luftzirkulation und die Vermeidung von Hindernissen vor den Fenstern können helfen. Die Diskussion verweist auf informative Links zum Thema.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zusatzinfo: Fensterbeschlag außen – Kondensatbildung wird auf die Bedeutung des Fensterbeschlags im Zusammenhang mit Kondenswasserbildung hingewiesen. Es ist wichtig, die Konstruktionsdetails zu beachten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Link im Beitrag Linktipp: Angelaufene Fensterscheiben – bau.net Forum führt zu einer ähnlichen Diskussion im Bau.net Forum, die weitere Einblicke und Lösungsansätze bieten kann. Die dortigen Erfahrungen anderer Nutzer können hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftzirkulation um Ihre Fenster und stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände die Luftbewegung behindern. Lesen Sie die verlinkten Artikel, um ein besseres Verständnis der Ursachen und möglichen Lösungen für angelaufene Fensterscheiben zu erhalten. Beobachten Sie das Phänomen und dokumentieren Sie die Bedingungen, unter denen es auftritt, um gezieltere Maßnahmen ergreifen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "fenster, angelaufene, fensterscheiben, außenseite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10532: Angelaufene Fensterscheiben außen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Niedrigenergiehaus?
- … Angelaufene Fenster außen: Ursachen & Lösungen …
- … Angelaufene Fensterscheiben außen am Niedrigenergiehaus? Ich erkläre Ursachen, wie Taupunktunterschreitung, …
- … angelaufene fensterscheiben, außenseite fenster beschlagen, taupunkt fenster, niedrigenergiehaus fenster, fenster kondensation außen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Riss Ursache: Senkrechtbeschattung, Spannungen & Lösungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasscheibe gerissen: Ursachenforschung - Spannungsriss, Hitzeriss oder Materialfehler?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - F90 Fenster mit Blasenbildung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ungedämmte Fensterstürze bei Klinkerfassade: Risiko, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster zu breit eingebaut & Scheibe beschlägt außen: Was tun? Rechte, Ursachen & Lösung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheiben gerissen im Fertighaus: Ursachen, Versicherung & Austausch der Glasscheiben?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollo als Wärmedämmung im Winter: Sinnvoll bei Isolierglas? U-Wert-Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "fenster, angelaufene, fensterscheiben, außenseite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "fenster, angelaufene, fensterscheiben, außenseite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Angelaufene Fensterscheiben außen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Niedrigenergiehaus?
Suche nach: Angelaufene Fenster außen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: angelaufene fensterscheiben, außenseite fenster beschlagen, taupunkt fenster, niedrigenergiehaus fenster, fenster kondensation außen, fenster feuchtigkeitsprobleme
