Rollo als Wärmedämmung im Winter: Sinnvoll bei Isolierglas? U-Wert-Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Rollo als Wärmedämmung im Winter: Sinnvoll bei Isolierglas? U-Wert-Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich, dass ein geschlossenes Rollo bei geeigneten Bedingungen den Wärmeverlust reduzieren kann; Alle betonen die entscheidende Rolle der Luftdichtheit und Abdichtung – insbesondere am Rollladenkasten und Fensterrahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Rollos dürfen nur dann als wärmeschützende Maßnahme genutzt werden, wenn ihre Luftdichtheit, Spaltbreite und Oberflächenbeschaffenheit vorab durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung validiert wurden.
Das Schließen von Rollos kann die Wärmedämmung von Isolierglasfenstern verbessern und den U-Wert beeinflussen. Historisch gab es den "Deckelfaktor" in der Wärmeschutzverordnung, der die wärmedämmende Wirkung von Rollläden berücksichtigte. Thermografien zeigen, dass Rollläden die Wärmeabgabe über Fensterflächen reduzieren können. Das Beschlagen von Scheibenaußenseiten kann ein Indiz für die Wirksamkeit der Wärmedämmung durch Rollläden sein.
macht es Sinn den Rollo von Isolierglas (U-Wert 1,1) im Winter nachts als zusätzliche Wärmedämmung zu schließen oder bringt das Schließen der Rollos nix?
Christian
🔴 KRITISCH: Kein Rollo darf ohne luftdichte Abdichtung und geprüfte Konvektionsverhinderung als Wärmedämmung eingesetzt werden – andernfalls kann der Wärmeverlust steigen.
🔴 KRITISCH: Kondensatbildung am Rollladen, Fensterrahmen oder im ungedämmten Rollladenkasten birgt Schimmelrisiko – bei Sichtbarkeit unverzüglich Fachmann konsultieren.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Fenster-U-Wert (inkl. Rahmen und Einbau) – nicht nur der Glasausschnitt – ist entscheidend für die Bewertung des Rollos; typischerweise liegt er bei 1,3–1,6 W/(m²K).
⚠️ WICHTIG: Nur außenliegende, gut geführte und dicht schließende Rollläden erzielen relevante Wärmedämmwerte (bis −0,5 W/(m²K)); innenliegende Systeme sind deutlich weniger wirksam.
Ob das Schließen eines Rollos als zusätzliche Wärmedämmung bei Isolierglas (U-Wert 1,1) im Winter sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich kann ein Rollo den Wärmeverlust reduzieren, da es eine zusätzliche Barriere zwischen der warmen Raumluft und der kalten Außenluft bildet.
Ich empfehle: Prüfen Sie, ob der Rollladenkasten selbst gut gedämmt ist, da hier sonst Wärme verloren gehen kann. Ein ungedämmter Rollladenkasten kann die positive Wirkung des geschlossenen Rollos zunichtemachen.
Ich empfehle: Achten Sie darauf, dass der Rollo gut schließt und keine großen Luftspalte entstehen. Durch diese Spalte kann sonst kalte Luft eindringen und die Dämmwirkung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Unterschied mit und ohne geschlossenem Rollo. Messen Sie die Temperatur direkt vor dem Fenster, um den Effekt besser einschätzen zu können.
Der Nutzer fragt nach der Sinnhaftigkeit von Rollläden als zusätzliche Wärmedämmung bei Isolierglas mit einem U-Wert von 1,1 W/(m²K) im Winter. Grundsätzlich ist die Frage berechtigt, da Rollläden tatsächlich einen Beitrag zur Reduzierung des Wärmeverlusts leisten können. Allerdings ist die Wirkung bei modernem Isolierglas geringer als bei älteren Fenstern mit höheren U-Werten.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass geschlossene Rollläden im Winter die Wärmedämmung verbessern, ist korrekt. Ein geschlossener Rollladen erzeugt eine zusätzliche Luftschicht zwischen Fenster und Außenwelt, die als Puffer wirkt und den konvektiven Wärmeverlust reduziert. Zudem reflektieren helle Rollläden einen Teil der Raumwärme zurück ins Zimmer.
➕ Ergänzung: Der tatsächliche Effekt hängt stark von der Rollladenart ab. Ein außenliegender Rollladen mit guter Führung und Dichtung kann den U-Wert des Gesamtsystems um bis zu 0,3-0,5 W/(m²K) senken. Bei innenliegenden Rollos ist der Effekt geringer, da die Wärme bereits durch die Verglasung abgegeben wurde. Entscheidend ist auch die Luftdichtigkeit des Rollladenkastens, da hier oft ungedämmte Wärmebrücken entstehen.
🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht bei undichten Rollladenkästen, die zu Zugluft und erhöhtem Wärmeverlust führen können. Zudem kann bei sehr kalten Außentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit im Raum Kondensat am Rollladen oder am Fensterrahmen entstehen, was Schimmelbildung begünstigt. Dies ist besonders bei älteren Rollläden mit schlechter Dämmung des Kastens zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Schließen Sie die Rollläden nachts konsequent, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Achten Sie auf eine gute Abdichtung des Rollladenkastens, z.B. durch Bürstendichtungen oder nachträgliche Dämmung. Bei sichtbarer Kondensatbildung oder Schimmelbefall sollten Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker für Fenstertechnik hinzuziehen, um die Ursachen zu analysieren und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung zu ergreifen.
Ein Rollo vor Isolierglas mit einem U-Wert von 1,1 W/(m²K) kann bei korrekter Ausführung und luftdichtem Abschluss tatsächlich die Wärmedämmung verbessern – allerdings nur begrenzt und unter spezifischen Bedingungen.
🔴 Gefahr: Viele handelsübliche Rollos erzeugen bei geschlossenem Zustand keine luftdichte Barriere; stattdessen entstehen Konvektionsströme im Spalt zwischen Glas und Rollo, die den Wärmeverlust sogar erhöhen können – besonders bei schlecht sitzenden oder nicht abgedichteten Systemen.
✅ Zustimmung: Physikalisch gesehen senkt ein gut abgedichtetes, reflektierendes oder luftgefülltes Rollo den gesamten Fenster-U-Wert – Studien zeigen Verbesserungen um 0,1–0,3 W/(m²K), was bei langen Heizperioden durchaus messbare Energieeinsparungen bedeutet.
➕ Ergänzung: Der Effekt hängt entscheidend von der Art des Rollos ab: Thermorollos mit reflektierender Folie oder vakuumierten Lamellen wirken deutlich besser als einfache Stoffrollos; zudem ist die Dichtung am Fensterrahmen (z. B. durch Bürsten- oder Gummilippenabdichtung) entscheidend für den Nutzen.
⚠️ Korrektur: Der U-Wert des Glases (1,1) allein sagt nichts über die Gesamtverluste des Fensters aus – der gesamte Fenster-U-Wert (einschließlich Rahmen und Einbau) liegt meist bei 1,3–1,6 W/(m²K), und nur dieser ist für die Bewertung der Rollo-Wirkung maßgeblich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jedes geschlossene Rollo automatisch wärmedämmend wirkt, ist falsch – ohne luftdichten Abschluss kann der Wärmeverlust durch Konvektion im Hohlraum größer sein als ohne Rollo.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor einer langfristigen Nutzung von Rollos als Wärmedämmung die thermische Wirksamkeit durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung prüfen – insbesondere hinsichtlich Luftdichtheit, Spaltbreite und Oberflächenemission des Rollos.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich, dass ein geschlossenes Rollo bei geeigneten Bedingungen den Wärmeverlust reduzieren kann.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der Luftdichtheit und Abdichtung – insbesondere am Rollladenkasten und Fensterrahmen.
- GoogleAI beschreibt den Nutzen eher positiv und pragmatisch ("beobachten, messen"), ohne konkrete Risiken zu benennen.
- DeepSeek und Qwen heben deutlich stärker die Risiken von Konvektion, Kondensat und Schimmel hervor – Qwen geht dabei bis zur klaren Warnung vor Wärmeerhöhung bei falschem Einbau.
- DeepSeek differenziert nach außen- vs. innenliegenden Rollos und nennt konkrete U-Wert-Verbesserungen (−0,3 bis −0,5 W/(m²K)).
- Qwen korrigiert die U-Wert-Betrachtung (Fokus auf Gesamtfenster statt nur Glas) und betont die Bedeutung von reflektierenden/vakuumierten Systemen.
- GoogleAI fehlt diese technische Differenzierung – liefert jedoch die einzige empirische Empfehlung (Temperaturmessung vor Fenster).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "jedes geschlossene Rollo automatisch wärmedämmend wirkt" – ein Punkt, den GoogleAI implizit suggeriert, ohne Einschränkung.
- DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass fehlende Dichtigkeit den Effekt komplett zunichtemachen oder verschlechtern kann; GoogleAI erwähnt lediglich "keine großen Luftspalte", ohne die gravierende Konvektionsgefahr zu benennen.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme von Nutzen ohne physikalische Prüfung der Luftdichtheit und Konvektionsverhinderung – Vorsichtsprinzip gilt.
- Empirische Messung (GoogleAI) ist sinnvoll, aber nur im Kontext einer vorherigen systematischen Bewertung von Abdichtung und Kondensatrisiko.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzlicher Nutzen von Rollos als Wärmedämmung ✅ Ja – jedoch nur bei luftdichtem Abschluss, reflektierender Oberfläche oder vakuumierter Konstruktion; rein mechanisches Schließen reicht nicht aus. Einfluss der Rollladenposition (innen/außen) ✅ Außenliegende Rollos wirken deutlich effektiver (bis −0,5 W/(m²K)); innenliegende haben begrenzte Wirkung und höheres Kondensatrisiko. Risiko erhöhten Wärmeverlusts durch Konvektion ✅ Ja – bei ungedämmtem Kasten, Spaltbildung oder fehlender Dichtung kann der Gesamtverlust steigen. Erforderliche Prüfgröße für Bewertung ⚠️ Der gesamte Fenster-U-Wert (mit Rahmen und Einbau) ist maßgeblich – nicht der reine Glasausschnitt (U=1,1); dieser liegt typischerweise bei 1,3–1,6 W/(m²K). Notwendigkeit einer Fachprüfung ⚠️ Qwen fordert explizit eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Energieberater; DeepSeek empfiehlt Energieberater bei Kondensat; GoogleAI verzichtet darauf – Konsens: Bei Zweifel oder sichtbaren Mängeln ist Expertenbeauftragung verpflichtend. 👉 Handlungsempfehlung: Rollos dürfen nur dann als wärmeschützende Maßnahme genutzt werden, wenn ihre Luftdichtheit, Spaltbreite und Oberflächenbeschaffenheit vorab durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung validiert wurden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Konvektionsströme im Spalt zwischen Rollo und Glas erhöhen den Wärmeverlust Steigende Heizkosten, unbehagliche Raumtemperatur, erhöhter CO₂-Ausstoß 🔴 Risiko Kondensatbildung im Rollladenkasten oder am Fensterrahmen Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen), Bauschäden 🔴 Risiko Ungedämmter Rollladenkasten als Wärmebrücke Deutlicher lokaler Wärmeverlust, Oberflächentemperaturabsenkung, Frostgefahr bei extremen Minusgraden 🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeit an Führungsschienen oder Endleiste Zugluft, Staub- und Feuchtigkeitseintrag, verminderter Komfort, Verschleiß der Mechanik 🔴 Risiko Falsche Interpretation des Glasausschnitt-U-Werts (1,1) als Gesamtfensterwert Fehleinschätzung der Energiebilanz, irreführende Einsparungsrechnung, fehlgeleitete Sanierungsentscheidungen ✅ Chance Außenliegender, luftdichter Rollladen mit reflektierender Oberfläche Reduktion des Fenster-U-Werts um bis zu 0,5 W/(m²K), messbare Heizkosteneinsparung (ca. 5–10 % im Fensterbereich) ✅ Chance Nachträgliche Dämmung des Rollladenkastens mit zertifizierten Materialien Verminderung von Wärmebrücken, Anhebung der Oberflächentemperatur, Vermeidung von Kondensat ✅ Chance Einsatz von Thermorollos mit vakuumierten oder luftgefüllten Lamellen Erhöhte Wärmedämmung ohne mechanische Nachrüstung am Fenster, einfache Montage, hohe Nutzerakzeptanz ✅ Chance Integration in ein intelligentes Heizungs- und Beschattungsmanagement Automatisierte Anpassung an Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und Raumluftfeuchte – Optimierung von Komfort und Effizienz ✅ Chance Fachliche Einordnung durch zertifizierten Energieberater inkl. Thermografie Gezielte Sanierungsplanung, mögliche Förderung (z. B. BAFA), langfristige Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer Dichtheitsprüfung am Rollladen (Druckdifferenztest) und einer Thermografie des gesamten Fensters inkl. Kasten – vor allem bei Verdacht auf Zugluft oder Kondensat.
- Rollladenkasten dämmen: Lassen Sie den Rollladenkasten nachträglich mit diffusionsoffenen, nicht brennbaren Dämmplatten (z. B. mineralisch) fachgerecht auskleiden – ohne den Rollladenlauf zu beeinträchtigen.
- Dichtungen erneuern: Tauschen Sie Bürsten- oder Gummidichtungen an Führungsschienen und Endleiste aus – bevorzugt mit zertifizierten Komponenten für Fenstertechnik (DINAbk. 18032-konform).
- Gesamtfenster-U-Wert ermitteln lassen: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder Energieberater den berechneten Gesamtfenster-U-Wert (nicht nur Glasausschnitt) an – für eine valide Bewertung der Rollo-Wirkung.
- Thermorollo prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach zertifizierten Thermorollos mit reflektierender Hinterfolie oder vakuumierten Lamellen und deren Prüfzertifikaten (z. B. nach EN 13121-1).
- Temperatur- und Feuchtemessung starten: Installieren Sie ein digitales Messgerät direkt vor dem Fenster (mit Datenspeicherung), um Temperaturverlauf und relative Luftfeuchte über 72 Stunden zu dokumentieren – mit/ohne geschlossenes Rollo.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum (meist mit Edelgas gefüllt) voneinander getrennt sind. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust im Vergleich zu Einfachverglasung erheblich. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Türen eingesetzt, um die Energieeffizienz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Fenster - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern, Böden und Fenstern erreicht werden. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierung, Energieeffizienz - Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Ungedämmte Rollladenkästen können eine Wärmebrücke darstellen, durch die Wärme verloren geht. Es ist wichtig, den Rollladenkasten zu dämmen, um die Wärmedämmung des Fenstersystems zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Fenster - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Typische Wärmebrücken sind z.B. ungedämmte Rollladenkästen oder Fensterstürze.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet den sparsamen und effizienten Umgang mit Energie. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umfassen z.B. die Wärmedämmung von Gebäuden, den Einsatz energieeffizienter Geräte und die Nutzung erneuerbarer Energien. Eine hohe Energieeffizienz trägt dazu bei, Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energie sparen, Nachhaltigkeit - Fensterfolie
- Fensterfolien sind dünne Kunststofffolien, die auf die Innenseite von Fensterscheiben aufgebracht werden können. Es gibt verschiedene Arten von Fensterfolien, z.B. Sonnenschutzfolien, Wärmedämmfolien und Sichtschutzfolien. Wärmedämmfolien können dazu beitragen, den Wärmeverlust durch Fenster zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Sonnenschutz, Sichtschutz
- Bringt ein Rollo wirklich etwas zur Wärmedämmung?
Ja, ein Rollo kann die Wärmedämmung verbessern, indem es eine zusätzliche Luftschicht zwischen Fenster und Außenwelt schafft. Diese Luftschicht wirkt isolierend und reduziert den Wärmeverlust. Der Effekt ist jedoch abhängig von der Qualität des Rollos und der Dichtigkeit des Abschlusses. - Wie viel Energie kann ich durch das Schließen der Rollos sparen?
Die Energieeinsparung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Fensters, der Qualität des Rollos und den klimatischen Bedingungen. In kalten Winternächten kann das Schließen der Rollos den Wärmeverlust um bis zu 10-20% reduzieren. - Gibt es spezielle Rollos, die besonders gut dämmen?
Ja, es gibt spezielle Rollos mit zusätzlichen Dämmmaterialien oder Beschichtungen, die eine höhere Wärmedämmwirkung erzielen. Diese Rollos sind oft teurer, können sich aber langfristig durch Energieeinsparungen amortisieren. - Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein Rollo kann den U-Wert des Fensters verbessern, indem es den Wärmeverlust reduziert. - Sollte ich meine Rollos auch im Sommer schließen?
Ja, im Sommer kann das Schließen der Rollos dazu beitragen, die Hitze draußen zu halten und die Raumtemperatur zu senken. Dies reduziert den Bedarf an Klimaanlage und spart Energie. - Kann ein Rollladenkasten ein Problem für die Wärmedämmung darstellen?
Ja, ein ungedämmter Rollladenkasten kann eine Wärmebrücke darstellen, durch die Wärme verloren geht. Es ist wichtig, den Rollladenkasten zu dämmen, um die Wärmedämmung des Fenstersystems zu optimieren. - Wie finde ich heraus, ob mein Rollo gut genug dämmt?
Sie können die Temperatur direkt vor dem Fenster mit und ohne geschlossenem Rollo messen. Ein deutlicher Temperaturunterschied deutet auf eine gute Dämmwirkung hin. Alternativ können Sie einen Energieberater hinzuziehen, der eine professionelle Analyse durchführt. - Welche Alternativen gibt es zum Rollo für eine bessere Wärmedämmung?
Alternativen sind z.B. Vorhänge, Jalousien oder Fensterfolien. Diese können ebenfalls dazu beitragen, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine umfassende Lösung ist der Austausch der Fenster gegen Modelle mit besserer Wärmedämmung.
- Fenster abdichten
Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten führen. - Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden. - Fensterfolie als Wärmeschutz
Einsatz von Fensterfolie zur Verbesserung der Wärmedämmung. - Dämmung von Rollladenkästen
Wie man Rollladenkästen richtig dämmt. - Vergleich verschiedener Fensterarten
Vor- und Nachteile verschiedener Fensterarten hinsichtlich Wärmedämmung.
Rollladen: Wärmedämmung – Effekt auf U-Wert bei Isolierglas
Bringt schon was!
Hallo Christian
In den ersten Fassungen der WSchVO 1995 gab es den sogenannten Deckelfaktor, dieser hätte für Fenster mit Rollladen in der reinen Berechnungslage soviel gebracht, dass es nicht notwendig gewesen wäre Isolierglas mit einem höheren (damals) k-Wert von 2.6 einzubauen. Aufgrund der xxx Industrie war dann der "Deckelfaktor" nicht mehr in der gültigen verabschiedeten Fassung der Wärmeschutzverordnung enthalten. Soviel zum Thema rechnen.
Bei Theromgrafien kann man sehr deutlich sehen, dass Fensterflächen bei denen der Rollladen heruntergelassen worden ist entsprechend kühler sich darstellen und damit weniger Energie aus dem Raum lassen. Das ist unerheblich von den U-Werten.
Die Ausführung der zweiten Haut (Rollo) hilft auch noch gegen das zweite Phänomen dem Beschlagen der Scheiben auf der Außenseite bei sehr guten Isoliergläsern.
Da verhält es sich so wie mit Autos im Freien parkend oder unter einer überdachten Stellplatz. Das freiparkende Auto wird am Morgen nach einer wolkenlosen sehr kalten Nacht vollständig beschlagen sein, während die Außenhaut des daneben unter einem überdachten Standplatz befindlichen Fahrzeug durch die Schirmfunktion der Überdachung nicht unter die Umgebungstemperatur abfällt und somit beschlagsfrei bleibt.
Somit ist zusammenfassend darzustellen:
Das Schließen der Rollladen in der Nacht bringt bei Ihren Scheiben noch eine zusätzliche Wärmedämmung.
Für noch bessere Scheiben Ug-0,5 einen Schutz gegen Beschlagen der Scheiben von außen.
Ferner, das ist Ihnen sicherlich bekannt bringen heruntergelassene Rollos einen Sicht und Einbruchschutz.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollo als Wärmedämmung: Isolierglas im Winter optimieren
💡 Kernaussagen: Das Schließen von Rollos kann die Wärmedämmung von Isolierglasfenstern verbessern und den U-Wert beeinflussen. Historisch gab es den "Deckelfaktor" in der Wärmeschutzverordnung, der die wärmedämmende Wirkung von Rollläden berücksichtigte. Thermografien zeigen, dass Rollläden die Wärmeabgabe über Fensterflächen reduzieren können. Das Beschlagen von Scheibenaußenseiten kann ein Indiz für die Wirksamkeit der Wärmedämmung durch Rollläden sein.
✅ Empfehlung: Das Schließen von Rollos bei Isolierglasfenstern im Winter kann als zusätzliche Maßnahme zur Energieeinsparung sinnvoll sein, insbesondere nachts. Die tatsächliche Effektivität hängt von der Ausführung des Rollladens und der Isolierglasscheibe ab.
📊 Fakten: Frühere Fassungen der Wärmeschutzverordnung (WSchVO) berücksichtigten einen "Deckelfaktor" für Fenster mit Rollläden, der deren wärmedämmende Wirkung anerkannte. Dieser Faktor wurde später aufgrund von Einflüssen aus der Industrie nicht mehr in die gültige Fassung übernommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Beschlagen der Scheibenaußenseite als Indikator für die Wärmedämmwirkung des Rollos. Lesen Sie Rollladen: Wärmedämmung – Effekt auf U-Wert bei Isolierglas für weitere Details zur Effektivität von Rollläden als Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollo, Wärmedämmung, Isolierglas, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
- … ca. 107 m² Wohnfläche und Keller zu bauen. Ein Muss sind Rollos, ein Kamin für Kachelofen und eine Kellerhöhe von min. 2,30 …
- … Der Bungalow sollte möglich schlüsselfertig sein, Bodenbeläge und Malerarbeiten in Eigenregie. Wärmedämmung auf Massivmauern und Außenputz, sowie Fliesenarbeiten könnten wir auch selbst machen. …
- … Alle einigen sich auf die hohe Risikobelastung bei Eigenleistungen im Bereich Wärmedämmung und Außenputz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme mit Architekt: Haftung bei mündlicher Vereinbarung & übersehenen Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … dem dies auch für zusammengesetzte Bauteile gilt, wie z.B. Fenster mit Rollo-Aufsatzkästen etc. Streng genommen müsste dies doch auch für im Mauerwerk …
- … Exemplarisch: Fensteröffnung 88,5/1,375 x 36,5 cm + Rollokasten 0,30/88,5 x 36,5 cm …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Außenmauerwerk nach VOB und die Frage, ob Aussparungen wie Fenster mit Rollladenkästen oder im Mauerwerk eingebaute Ziegelkästen als separate Bauteile abgezogen werden müssen. Die VOB regelt, dass bei Raummaß alle Aussparungen über 0,5 m³ abgezogen werden, was auch für zusammengesetzte Bauteile wie Fenster mit Rollo-Aufsatzkästen gilt. Die Kernfrage ist, ob dies auch für Ziegelkästen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftpflicht: Auskunftspflicht, Versicherungssumme & Ihre Rechte als Bauherr?
- … Qwen liefert konkrete Mindestversicherungssummen (500.000 / 250.000 ) und branchenübliche Höchstwerte (1–3 Mio. ); GoogleAI und DeepSeek nennen keine Zahlen. …
- … nennt konkrete Zahlen (500.000 / 250.000 ) und weist auf branchenübliche Höchstwerte (1–3 Mio. ) hin; GoogleAI und DeepSeek bleiben hier vage – …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
- … Laienvotum ein Siegerhaus gekürt hat, das von der Fachjury anders bewertet worden wäre. Der Nutzer zeigt sich unschlüssig über die Qualität …
- … Entscheidung der Laien-Jury von der Fachjury abweicht und die fachliche Bewertung offen bleibt. …
- … als problematisch , aber nicht grundsätzlich rechtswidrig. DeepSeek und Qwen bewerten die Konstellation hingegen als klaren Verstoß gegen HOAIAbk. und GewO …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … Dusche wird als Gäste-WC beschrieben und selten genutzt, was die Risikobewertung beeinflusst. …
- … GoogleAI bewertet die Türöffnungsrichtung primär als Raumplanungsfrage mit Fokus auf Platzbedarf und …
- … Die sicherheitsorientierte, normbasierte Bewertung von Qwen (mit klarem Verweis auf DINAbk./VDIAbk.) und die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- … OSBAbk.-Platten streichen: Tipps für Rollokasten …
- … OSB-Platten im Rollokasten streichen: Welche Spachtelmasse und Farbe sind geeignet? Jetzt informieren …
- … OSBAbk. Platten streichen, Rollokasten verkleiden, Spachtelmasse OSB, Dispersionsfarbe OSB, Quarzstreichputz OSB, OSB schleifen, OSB versiegeln, Rollokasten dämmen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachbodentreppe Einbau: Minka T19 Montage – Tipps & Tricks für schwere Treppen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollo, Wärmedämmung, Isolierglas, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollo, Wärmedämmung, Isolierglas, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollo als Wärmedämmung im Winter: Sinnvoll bei Isolierglas? U-Wert-Vergleich
Suche nach: Rollo als Dämmung? U-Wert & Nutzen im Winter
Suche nach: Rollo, Wärmedämmung, Isolierglas, U-Wert, Winter, Energie sparen, Fenster
