Flecken zwischen Fenster-Scheiben: Ursachen, Rechte & Minderung des Kaufpreises?
Bei Flecken zwischen den Scheiben neuer Dreifachverglasung ist die "Richtlinie für die optische Beurteilung von Isolierverglasungen" maßgeblich. Eine Kaufpreisminderung ist nicht automatisch gerechtfertigt. Die Beurteilung erfolgt durch einen Glas-Fachberater oder Sachverständigen. Vertragliche Vereinbarungen zu besonderen Eigenschaften der Fenster können Ansprüche begründen.
Guten Tag,
wir haben in unserem Haus neue dreifachverglaste Fenster einbauen lassen (Wert ca. 20.000 €). In fast jeder Scheibe sind Flecken zwischen den Scheiben. Es sieht aus wie Fliegendreck. Nur 2-3 Scheiben sind in einwandfreiem Zustand. In einigen Scheiben ist es nur ein Fleck, in anderen Scheiben sind es 6-8 Flecken. Unser Tischler versicherte uns, er habe soetwas noch nie gesehen und schickte jemanden von der Glas-Firma. Dieser Herr hat sich sichtlich amüsiert unser Problem angeschaut und uns bestätigt, dass es vollkommen normal sei, dass solche Flecken in den Scheiben sind. Bei der Produktion kann dieses nicht verhindert werden. Gemäß dieser gewissen Richtlinien hätten wir wohl rechtlich keine Chance.
Uns wurde nun angeboten, dass max. zwei Scheiben ausgetauscht werden könnten, da sich hierin auch Kratzer befinden.
Kann uns jemand in dieser Situation einen Rat geben? haben wir noch irgendeine Chance mehr Scheiben ersetzt zu bekommen oder zumindest den Preis zu drücken?
Vielen Dank für die Hilfe!
  • Griem
    Sicherheitshinweise: Flecken zwischen Scheiben: Ursachen & Rechte
    🔴 Gefahr: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Bereich der Fenster ist umgehend ein Fachmann zu kontaktieren.
    KI-Analyse (GoogleAI): Flecken zwischen Scheiben: Ursachen & Rechte
    Ich verstehe, dass Sie Flecken zwischen den Scheiben Ihrer neuen Dreifachverglasungsfenster haben. Das ist ärgerlich, besonders bei einer so großen Investition.
    Mögliche Ursachen für die Flecken könnten:
    • Verunreinigungen bei der Produktion: Staub oder Rückstände, die während der Herstellung zwischen die Scheiben gelangt sind.
    • Undichtigkeiten: Beschädigte Dichtungen, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz ermöglichen.
    • Materialausdünstungen: Ausgasungen von Dichtstoffen oder anderen verbauten Materialien.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten können langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Fensterbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie sich umgehend mit dem Fensterbauer bzw. der Glasfirma in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung oder den Austausch der betroffenen Scheiben. Sollte keine Einigung erzielt werden, empfehle ich Ihnen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen und sich rechtlich beraten zu lassen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Flecken zwischen Scheiben: Ursachen & Rechte
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit mangelhaften Isoliergläsern, bei dem sich Verunreinigungen oder Beschichtungsfehler zwischen den Scheiben befinden. Die Aussage des Glasfachmanns, dass solche Flecken "normal" seien und bei der Produktion nicht vermieden werden könnten, ist fachlich höchst fragwürdig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik für hochwertige Dreifachverglasungen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Flecken zwischen den Scheiben seien ein unvermeidbarer Produktionsfehler, ist fachlich falsch. Moderne Isolierglasproduktionen arbeiten in Reinräumen mit kontrollierter Atmosphäre. Sichtbare Verunreinigungen wie Fliegendreck oder Ablagerungen zwischen den Scheiben stellen einen klaren optischen Mangel dar, der bei Neufenstern nicht toleriert werden muss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen produktionsbedingten Mikropartikeln (die in geringer Anzahl und Größe tatsächlich als branchenüblich gelten können) und groben, deutlich sichtbaren Flecken. Bei 6-8 Flecken pro Scheibe und einer Mangelquote von über 90% der Fenster liegt ein systematischer Qualitätsmangel vor, der weit über das akzeptable Maß hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Der Tischler hat korrekt reagiert, indem er den Glashersteller hinzugezogen hat. Allerdings ist die Einschätzung des Glasfachmanns nicht als verbindliche fachliche Beurteilung zu werten, sondern als Versuch, die Gewährleistungspflicht abzuwenden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Käufer das Angebot des Austauschs von nur zwei Scheiben akzeptiert und damit stillschweigend die Mangelhaftigkeit der restlichen Fenster anerkennt. Dies könnte spätere Gewährleistungsansprüche erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Tischler eine angemessene Frist zur vollständigen Nachbesserung aller betroffenen Scheiben. Ein pauschaler Preisnachlass von 10-20% des Gesamtwerts wäre bei dieser Mangelquote angemessen, sollte aber nur als letzte Option nach erfolgloser Nachbesserung in Betracht gezogen werden.
    KI-Analyse (Qwen): Flecken zwischen Scheiben: Ursachen & Rechte
    Flecken zwischen den Scheiben einer dreifachverglasten Fensterkonstruktion sind kein normales Produktmerkmal, sondern ein klarer Mangel, der auf fehlerhafte Herstellung, Kontamination während der Fertigung oder Undichtigkeit der Randverbunddichtung hinweist.
    🔴 Gefahr: Solche Einschlüsse können auf eine fehlerhafte Fertigung oder eine beschädigte Dichtung hindeuten – letztere birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung, Schimmelbildung im Scheibenzwischenraum und langfristigem Versagen des Isolierglases.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Glas-Technikers, solche Flecken seien "vollkommen normal" und "nicht vermeidbar", ist fachlich unzutreffend und widerspricht den geltenden Normen DINAbk. EN 1096 und DIN 18055-1, die klare Anforderungen an die optische Beschaffenheit und Dichtheit von Isolierglas stellen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 434 BGBAbk. liegt ein Sachmangel vor, wenn die Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist – hier: optisch einwandfreie, klar durchsichtige Isoliergläser ohne sichtbare Fremdkörper im Zwischenraum.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsauffassung, dass ein Minderungsanspruch oder Austauschanspruch besteht, ist zutreffend – insbesondere bei einer derart hohen Betroffenheitsrate (fast alle Scheiben) und deutlich sichtbaren Mängeln.
    ❌ Widerspruch: Die Begrenzung des Austauschs auf nur zwei Scheiben ist rechtlich unzulässig, da der Mangel systemisch ist und die gesamte Lieferung bzw. Verarbeitung betroffen ist – nicht nur einzelne Scheiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauabteilung der IHKAbk.), um einen schriftlichen Mängelbericht mit fotografischer Dokumentation und Bewertung der Dichtheit zu erstellen – dies bildet die Grundlage für Ihre Rechtsansprüche.
    Dreifachverglasung
    Eine Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume getrennt sind, welche mit Edelgas gefüllt sein können. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Ug-Wert
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Sie beträgt bei Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung
    Kaufpreisminderung
    Die Kaufpreisminderung ist das Recht des Käufers, den Kaufpreis herabzusetzen, wenn die Kaufsache einen Mangel aufweist und der Verkäufer diesen nicht innerhalb einer angemessenen Frist behebt. Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Beeinträchtigung durch den Mangel.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Schadenersatz, Rücktritt
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Mängeln oder zur Bewertung von Schäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Gutachten, Expertise
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten einer Verglasung an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch die Verglasung verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle, an der ein Material oder eine Konstruktion nicht mehr vollständig abdichtet. Bei Fenstern kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit oder Luft eindringt, was zu Schäden oder Energieverlusten führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Leckage, Feuchtigkeitsschaden
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den gewöhnlichen Gebrauch eignet. Im Baurecht kann ein Mangel beispielsweise eine fehlerhafte Ausführung oder die Verwendung ungeeigneter Materialien sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Flecken zwischen Fensterscheiben?
      Die häufigsten Ursachen sind Verunreinigungen während der Produktion, Undichtigkeiten der Scheibenzwischenräume oder Ausgasungen von Materialien. Diese Faktoren können dazu führen, dass sich Staub, Feuchtigkeit oder chemische Rückstände zwischen den Scheiben ansammeln und als Flecken sichtbar werden.
    2. Habe ich als Käufer Rechte, wenn Flecken zwischen den Scheiben auftreten?
      Ja, als Käufer haben Sie Gewährleistungsansprüche. Die Flecken stellen einen Mangel dar, der Ihren Anspruch auf Nachbesserung oder im schlimmsten Fall auf Minderung des Kaufpreises begründet. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie den Verkäufer schriftlich in Kenntnis.
    3. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Erstellen Sie detaillierte Fotos der betroffenen Stellen, notieren Sie das Datum des Auftretens und beschreiben Sie den Mangel so genau wie möglich. Führen Sie ein Protokoll über Ihre Kommunikation mit dem Verkäufer oder Handwerker. Diese Dokumentation ist wichtig, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    4. Kann ich den Kaufpreis mindern, wenn der Mangel nicht behoben wird?
      Ja, wenn der Verkäufer den Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behebt, haben Sie das Recht, den Kaufpreis zu mindern. Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Beeinträchtigung durch den Mangel. Ein Sachverständiger kann Ihnen bei der Bewertung helfen.
    5. Was kostet ein Gutachten zur Feststellung des Mangels?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Sachverständigem. Sie können mit Kosten zwischen 300 und 800 Euro rechnen. Es ist ratsam, vorab Angebote einzuholen und die Qualifikation des Sachverständigen zu prüfen.
    6. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauleistungen. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel anzeigen, sobald Sie ihn entdeckt haben. Andernfalls können Ihre Ansprüche verjähren.
    7. Was ist, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht anerkennt?
      Wenn der Fensterbauer den Mangel nicht anerkennt, sollten Sie ein unabhängiges Gutachten erstellen lassen. Dieses Gutachten kann als Grundlage für weitere Verhandlungen oder eine gerichtliche Auseinandersetzung dienen.
    8. Kann ich die Fenster selbst reinigen, um die Flecken zu entfernen?
      Nein, versuchen Sie nicht, die Fenster selbst zu reinigen. Das Öffnen der Scheibenzwischenräume kann die Dichtigkeit beeinträchtigen und den Mangel verschlimmern. Überlassen Sie die Reparatur oder den Austausch den Fachleuten.
    • Fenster richtig lüften
      Wie Sie richtig lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Fenster, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bau und wie Sie diese geltend machen können.
  2. Kaufpreisminderung Fenster: Unberechtigte Forderung?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Ich les' wohl nicht richtig. Wenn das Ihre Intention ist bleibt zu hoffen, dass Ihnen hier kein "Rat" gegeben wird.
    Gruß khr
  3. Isolierglas-Richtlinie: Optische Qualitätsbeurteilung
    schauen
    sie sich die Richtlinie an und mach sich selbst ein Bild.
    ansonsten wie KHR
  4. Isolierverglasung: Klare Regeln zur Mängelbewertung
    Es gibt klare Regeln
    wie der Fachberater der Glasfirma ihnen versucht hat zu erklären "Richtlinie für die optische Beurteilung von Isolierverglasungen". Danach wird bewewertet, was hinnehmbar ist und was nicht. Darüber hinaus gibt es kein Gefeilsche um Preis und Schönheit, wenn Sie nichts besondere Eigenschaften über die Regeln der Technik hinaus im Vertrag vereinbart haben. Leichte Schatten u. ä., die im Streiflicht nachmittags zwischen zwei und halb drei nur bei tiefstehender Herbstsonne zu sehen sind, sind i.d.R. hinzunehmende Unregelmäßigkeiten und keine optischen Mängel.
    Preise drücken  -  kann man nur vor Beauftragung. Nach Ausführung geht das nur noch über den juristischen Weg der Minderung. Ihre begrenzten Chancen hat ihnen der Glas-Fachberater schon erklärt  -  was sollen wir da anders schreiben, ohne die Fenster gesehen zu haben. Es gibt ö.b.u.v. Sachverständige für Gläser, wenn sie das Problem wirklich drückt, investieren sie in eine Begutachtung durch einen von Ihnen ausgesuchten Fachmann ...
    Flecken zwischen Fenster-Scheiben: Rechte & Minderung
    💡 Kernaussagen: Bei Flecken zwischen den Scheiben neuer Dreifachverglasung ist die "Richtlinie für die optische Beurteilung von Isolierverglasungen" maßgeblich. Eine Kaufpreisminderung ist nicht automatisch gerechtfertigt. Die Beurteilung erfolgt durch einen Glas-Fachberater oder Sachverständigen. Vertragliche Vereinbarungen zu besonderen Eigenschaften der Fenster können Ansprüche begründen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Isolierverglasung: Klare Regeln zur Mängelbewertung betont, dass leichte Schatten und Unregelmäßigkeiten im Streiflicht gemäß Richtlinie hinnehmbar sein können, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden.
    ✅ Zusatzinfo: Die im Beitrag Isolierglas-Richtlinie: Optische Qualitätsbeurteilung verlinkte Richtlinie bietet eine detaillierte Grundlage für die Bewertung der visuellen Qualität von Isolierglas und hilft bei der Einschätzung, ob ein Mangel vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Fensterqualität. Konsultieren Sie einen unabhängigen Glas-Sachverständigen für eine objektive Begutachtung der Flecken und eine Einschätzung der Mängelrechte. Beachten Sie die Hinweise zur optischen Beurteilung im Beitrag Isolierglas-Richtlinie: Optische Qualitätsbeurteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fleck, Scheibe, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fleck, Scheibe, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fleck, Scheibe, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flecken zwischen Fenster-Scheiben: Ursachen, Rechte & Minderung des Kaufpreises?
Suche nach: Flecken zwischen Scheiben: Ursachen & Rechte
Suche nach: Flecken zwischen Scheiben, Fenster Mangel, Dreifachverglasung, Kaufpreisminderung, Gewährleistung Fenster, Glasfehler, Tischler, Fensterproduktion
