Fensterabdichtung mit Folie & Acryl: Risiken, Alternativen & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterabdichtung im Neubau, insbesondere die Verwendung von Folie und Acryl. Es werden Bedenken hinsichtlich der Luftdichtheit, möglicher Bauschäden und des Verlusts von Gewährleistungsansprüchen geäußert. Alternativen und korrekte Ausführungen werden diskutiert, um langfristige Schäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe "Bauhelfer",
wir sind momentan mit dem Neubau unseres Einfamilienhaus beschäftigt und der Rohbau steht ... das Dach ist drauf und nun sollen die Fenster rein. das Haus wurde/wird von einem Architekten BdA geplant und dieser hat auch die Bauleitung für die von Handwerkern ausgeführten arbeiten.
Wir machen ziemlich viel selbst und wollen jetzt zwischen den Jahren den Keller verputzen, da anschließend sämtliche Installationen Aufputz ausgeführt werden.
Also wurde der Fensterbauer angehalten das Haus "dicht" zu machen, damit in der kalten Jahreszeit verputzt werden kann. geplante Montage war KW49 .. letztendlich habe ich lediglich die Kellerfenster eingebaut bekommen.
Nun gut ... bei denselben handelt es sich um drei Kunststofffenster (mit Lichtschächten) sowie ein Fenster- / Türelement aus Holz am Außentreppenabgang.
Das Haus wird nach EnEVAbk. gebaut ud die Fenster nach RAL eingebaut.
Die Rahmen werden nach innen & außen mit Folie geklebt.
Vor dem Verputzen der Fenster-Leibungen habe ich natürlich die Luftdichtheit der Folien geprüft und siehe da .. an dem Fenster-Türelement konnte ich zwischen Rahmen und Folie ins Freie schauen. Da der Fensterbauer zurzeit nicht auf der Baustelle ist, kannte ich tel. den zuständigen Bau-Cappo der Fensterfirma erreichen. Dieser riet mir, die offenen Stellen von innen mit Acryl zu verriegeln. Meinen Architekten (momentan im Skifahren in der Schweiz) konnte ich ebenfalls telefonisch erreichen .. und dieser rit mir dasselbe. Also nichts wie ran und versiegeln ...
So langsam kommen mir aber Zweifel ob ich nicht eher auf ein aus- und einbauen (ausbauen, einbauen) sowie die korrekte Montage bestehen soll.
Denn als ich gestern morgen wieder auf die Baustelle kam, hing an einem der Kunsftofffenster die äußere Folie herunter ...
was für mich zu dem Schluss führt, dass die verwendete Folie gar nicht hält. Marke der Folie weiß ich leider nicht .. auf der einen Seite ist ein Selbstklebestreifen auf der anderen Seite wird mit "speziellem" Kleber aus der Kartusche ans Mauerwerk geklebt.
Drei Tage zuvor (es war recht kalt) erklärte mir der Monteur er könne die bereits angelieferten Fenster nicht verkleben, da es zu kalt sei. Die Elemente im Keller wurden jedoch in der Woche davor eingebaut, als es noch über 0 °C hatte.
Nach dem Aufsatz wollte ich nun fragen, was Ihr von dem vorgehen haltet und ob die Lösung mit Acryl überhaupt akzeptabel ist .. schließlich zahle ich ja einen Haufen Geld für die Fenster ... und nun musste ich schon eine Woche nach Einbau selbst nachbessern? Hätte ein Gipser da auch Acryl reingeschmiert, wenn er beauftragt worden wäre oder kommen solche Aufforderungen nur weil ich das als Bauherr in Eigenleistung mache?
Viele Grüße und schon mal vielen Dank
Joachim
  • Joachim
    🔴 KRITISCH: Acryl darf niemals als alleinige oder nachträgliche luftdichte Abdichtung an Fensteranschlüssen verwendet werden – es ist nicht dauerelastisch, altert spröde und bricht die luftdichte Ebene.
    🔴 KRITISCH: Eine sichtbare Öffnung zwischen Fensterrahmen und Abdichtungsfolie sowie herunterhängende Folie weisen auf einen vollständigen Ausfall der luftdichten Ebene hin – unverzügliche fachliche Nachbesserung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung wurde bei unzulässigen Temperaturen (nahe oder unter 0 °C) ausgeführt – dies erklärt die Haftungsversager und macht eine komplette Demontage und Neumontage nach RAL-RG 600 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung mit Acryl oder ähnlichen nicht geprüften Massen ist rechtlich und technisch unzulässig – sie ersetzt nicht die fachgerechte, dreischichtige Dichtung nach RAL-Montage (außen schlagregendicht, innen luftdicht, dazwischen Wärmedämmung).
    Ich beurteile die Fensterabdichtung mit Folie und Acryl kritisch. Eine dauerhaft luftdichte und fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Acryl ist nicht dauerhaft elastisch und kann bei Bewegungen des Baukörpers reißen. Dadurch entstehen Undichtigkeiten, die zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen können.
    Ich empfehle, auf hochwertige, dafür vorgesehene Dichtstoffe und Dichtbänder zurückzugreifen, die speziell für den Fensterbau entwickelt wurden. Diese sind dauerelastisch und gewährleisten eine langfristige, sichere Abdichtung.
    Ich rate dazu, die Ausführung der Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterabdichtung von einem Fensterbauer oder Energieberater prüfen und ggf. korrigieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Luftdichtheit von Fensteranschlussfugen in einem Neubau. Der Bauherr hat festgestellt, dass die von einem Fachbetrieb eingebauten Fenster nicht fachgerecht abgedichtet sind, da an einer Stelle zwischen Rahmen und Folie ein Spalt ins Freie sichtbar ist. Die Reaktion des Fensterbauers und des Architekten, die offenen Stellen mit Acryl zu verschließen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl als alleinige Abdichtung der luftdichten Ebene ist ein schwerwiegender Mangel. Acryl ist ein elastischer Fugenfüller, der primär für Anschlussfugen im Innenbereich dient, aber nicht als dauerhaft luftdichte Abdichtung nach RAL-Montage geeignet ist. Es kann reißen, sich lösen und bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Feuchtekonvektion. Dies führt zu Wärmebrücken, erhöhtem Energieverlust und potenziell zu Bauschäden durch Tauwasserausfall in der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Architekten und des Bauleiters, Acryl zu verwenden, ist fachlich falsch. Eine korrekte Abdichtung nach RAL-Richtlinie erfordert ein System aus drei Funktionsebenen: außen eine schlagregendichte Abdichtung (z.B. Kompriband), innen eine luftdichte Ebene (spezielle Dichtungsbahnen oder Anschlussfolien) und eine Wärmedämmung im Laibungsbereich. Das bloße Nachbessern mit Acryl stellt keine fachgerechte Lösung dar.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die äußere Folie bereits nach kurzer Zeit abfällt, deutet auf einen grundlegenden Ausführungsfehler hin. Mögliche Ursachen sind: Verwendung ungeeigneter Klebstoffe, Nichteinhaltung der Verarbeitungstemperaturen (unter 5 Grad Celsius), unsauberer Untergrund oder falsche Anwendung des Klebesystems. Der Bauherr sollte auf einer vollständigen Mängelbeseitigung bestehen, nicht auf einer provisorischen Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Fensteranschlüsse. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch. Setzen Sie dem Fensterbauer und dem Architekten eine schriftliche Frist zur fachgerechten Nachbesserung gemäß RAL-Montage. Bestehen Sie auf dem Ausbau der mangelhaften Abdichtung und dem Einbau eines geprüften Dichtsystems. Ziehen Sie bei Nichterfüllung rechtliche Schritte in Betracht, da die Mängel die Energieeffizienz und Bausubstanz gefährden.
    Die beschriebene Fensterabdichtung mit selbstklebender Folie und nachträglicher Acryl-Nachbesserung weist gravierende fachliche Mängel auf und verletzt grundlegende Anforderungen an die Luft- und Wärmedichtigkeit nach EnEVAbk., DINAbk. 4108-7 sowie RAL-RG 600.
    🔴 Gefahr: Die herunterhängende Außenfolie und die sichtbare Öffnung zwischen Rahmen und Folie am Holz-Fenster-Türelement zeigen eine vollständige Unterbrechung der luftdichten Ebene – dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Kondensatrisiko und potenzieller Bauschädigung durch Feuchteeintrag in die Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Acryl ist für die Dichtung der luftdichten Ebene vollkommen ungeeignet: Es ist nicht dauerelastisch, altert spröde, haftet unzuverlässig auf Folien und erfüllt keinerlei Anforderungen an die Dauerhaftigkeit oder Dehnfähigkeit nach DIN 4108-7 oder ETAG 026.
    ➕ Ergänzung: Die Montage bei Temperaturen nahe oder unter 0 °C ist bei den meisten Dichtungsfolien nicht zulässig – die Haftung versagt systematisch, was die herunterhängende Folie bestätigt; zudem ist die Verwendung einer unbekannten Folienmarke ohne Prüfzeugnis (z. B. nach ETAG 026 oder RAL-GZ 600) rechtlich und technisch nicht zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die telefonische Anweisung des Architekten und des Fenster-Cappos, Acryl zur Dichtung einzusetzen, widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik und entbindet weder den Planer noch den Ausführenden von der Verantwortung für eine fachgerechte Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Zweifel an der Vorgehensweise sind vollkommen berechtigt und entsprechen der fachlichen Bewertung – eine Nachbesserung durch den Bauherrn ist kein Ersatz für eine fachgerechte Montage durch den Fachunternehmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Fenstermontage (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 600), um die gesamte Fensterabdichtung zu begutachten, dokumentieren und fachgerecht nachzubessern – eine bloße Acryl-Nachbehandlung ist nicht akzeptabel und muss vollständig rückgebaut werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Acryl als luftdichte Abdichtung an Fensteranschlüssen fachlich unzulässig, nicht dauerelastisch und risikoreich ist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass eine sichtbare Öffnung zwischen Rahmen und Folie und eine herunterhängende Folie auf einen gravierenden Mangel der luftdichten Ebene hinweisen – mit Risiko für Schimmel, Wärmebrücken und Bauschäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist allgemein auf "hochwertige Dichtstoffe und Dichtbänder", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf das dreischichtige RAL-Montagesystem (schlagregendicht außen / luftdicht innen / Wärmedämmung dazwischen) – letztere setzen den höheren Standard.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen die Temperaturproblematik (Montage unter 0 °C), die GoogleAI nicht erwähnt – dies erklärt den Haftungsversager und erhöht die Dringlichkeit der Rückbauempfehlung.
    ❌ Widerspruch: Qwen benennt die telefonische Anweisung von Architekt und "Fenster-Cappo" als klaren Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik – DeepSeek und GoogleAI thematisieren das Mandat des Planers nicht so explizit, halten aber ebenfalls die Anweisung für fachlich falsch. Qwens Einschätzung ist sicherer und wird daher priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Entsprechend des strengsten Konsenses (DeepSeek + Qwen) ist eine rein "nachbessernde" Acryl-Anwendung nicht akzeptabel – stattdessen ist die komplette Entfernung der mangelhaften Abdichtung und ein Neuaufbau nach RAL-RG 600 durch einen zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    Acryl als luftdichte Ebene ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen Acryl strikt ab – kein Konsens in der Akzeptanz, sondern in der Ablehnung: Es ist technisch unzulässig, nicht dauerelastisch und führt zu Systemversagen.
    Sichtbare Öffnung / herunterhängende Folie ✅ Konsens Alle KIs interpretieren dies als klaren Nachweis eines vollständigen Ausfalls der luftdichten Ebene – mit hohem Risiko für Feuchteschäden und Energieverlust.
    Temperatur bei Montage ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Montage unter 0 °C als Ursache – GoogleAI erwähnt dies nicht; trotzdem ist die Aussage durch zwei unabhängige Quellen gestützt und wird als relevant eingestuft.
    Anforderung an Dichtsystem ✅ Konsens Alle KIs verweisen auf fachgerechte, geprüfte Systeme – DeepSeek und Qwen benennen explizit RAL-RG 600 / RAL-Montage mit dreischichtiger Funktion; GoogleAI spricht allgemein von "speziell für Fensterbau entwickelten" Produkten – die Spezifikationsstufe von DeepSeek/Qwen wird als bindend angesehen.
    Verantwortung von Architekt & Ausführendem ⚠️ Abwägung Nur Qwen formuliert den fachlichen Widerspruch zur telefonischen Anweisung klar als Verstoß gegen die Regeln der Technik; DeepSeek sieht die Empfehlung als "fachlich falsch", GoogleAI bleibt neutral. Der strengere Standpunkt (Qwen) wird als sicherer Konsens gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Die luftdichte Ebene ist durch die beschriebene Ausführung vollständig ausgefallen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert den vollständigen Rückbau der mangelhaften Folie und Acryl-Behandlung sowie die Neumontage eines geprüften, dreischichtigen Dichtsystems nach RAL-RG 600 durch einen zertifizierten Fensterbauer – keine Nachbesserung, kein Kompromiss.
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung im Laibungsbereich und im Mauerwerk Hoch: Gesundheitsgefahr für Bewohner, teure Sanierung, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch Unterbrechung der luftdichten Ebene Hoch: Dauerhaft erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEV), mögliche Rückforderung von Fördermitteln
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in die Konstruktion durch Konvektion und Tauwasserausfall Hoch: Holzschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Erosion der Dämmung
    🔴 Risiko Haftungsverlust bei Montage unter 0 °C Mittel–Hoch: Systematische Haftungsversager, nicht nachträglich korrigierbar – zwingender Rückbau notwendig
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Planer und Ausführenden bei Verstoß gegen RAL-RG 600 und DIN 4108-7 Hoch: Schadensersatzansprüche, gerichtliche Auseinandersetzung, mögliche Berufsrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Vollständige Sanierung nach RAL-RG 600 als Qualitätsnachweis für zukünftige Käufer Mittel: Erhöhte Vermarktbarkeit, Nachweis hoher Bauqualität und Energieeffizienz
    ✅ Chance Energiekosteneinsparung durch fachgerechte Abdichtung Hoch: Bis zu 20 % Reduktion des Heizwärmebedarfs an den Fensteranschlüssen
    ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen und Beheben vor Fertigstellung vermeidet spätere Bauherrenklagen Hoch: Rechtssichere Dokumentation, klare Mängelrüge, Vermeidung von Schadensersatzprozessen
    ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung durch Sachverständigen als Basis für Förderanträge (z. B. BAFA-Heizungsoptimierung) Mittel: Mögliche zusätzliche Förderung bei nachweisbarer Sanierung nach aktuellster Technik
    ✅ Chance Aktualisierung des Bautagebuchs mit fachlich einwandfreien Nachweisen (Fotos, Prüfzeugnisse, Montageprotokoll) Mittel: Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und spätere Verkäufe
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle offenen Stellen, die herunterhängende Folie und jede Acrylanwendung – mit Datum, Uhrzeit und Metadaten; speichern Sie alle Fotos und Schriftverkehr (z. B. Telefonanweisung) archivsicher ab.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-7 oder RAL-GZ 600 (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder den VDB – Vereinigung der Baubegleiter) zur schriftlichen Begutachtung der gesamten Fensterabdichtung.
    3. Formelle Mängelrüge erstellen: Verfassen Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versendete Mängelrüge an Fensterbauer und Architekten, in der Sie die fachlichen Mängel gemäß RAL-RG 600 und DIN 4108-7 benennen und eine Frist von 14 Tagen zur vollständigen fachgerechten Nachbesserung (ohne Acryl!) setzen.
    4. Rückbau und Neumontage vereinbaren: Bestehen Sie auf dem vollständigen Rückbau der Folie und Acryl-Schichten – fordern Sie den Einsatz eines geprüften, dreischichtigen Dichtsystems nach RAL-RG 600 mit Nachweis der Prüfzeugnisse (ETAG 026 oder RAL-GZ 600) und eines schriftlichen Montageprotokolls.
    5. Temperaturprotokoll anfordern: Verlangen Sie von der ausführenden Firma eine schriftliche Bestätigung der Montagetemperatur zu jedem Fenster – bei Unterschreitung von +5 °C ist die Montage als fehlerhaft zu werten und muss zurückgebaut werden.
    6. Fördermittelnachweis sichern: Erkundigen Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Energieberatungsstelle, ob die Sanierung als "energetische Verbesserung nach Fertigstellung" förderfähig ist – lassen Sie den Sachverständigen den entsprechenden Bericht formulieren.
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Wärmeverluste
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, z.B. Silikon, Acryl und Polyurethan. Für den Fensterbau sind dauerelastische Dichtstoffe zu bevorzugen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtmasse, Klebedichtstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Dämmung, EnEV
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten entweicht.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieeffizienz
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung, die Heizungsanlage und die Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, EEWärmeG
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine anerkannte Methode zur fachgerechten Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet unter anderem die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Anschlussfugen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Montage, Dichtbänder
    Schlagregendichtheit
    Die Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Wasser bei Schlagregen zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Fenstern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Fenster, Fassade
    1. Welche Materialien sind für die Fensterabdichtung geeignet?
      Ich empfehle spezielle Dichtbänder, Folien und dauerelastische Dichtstoffe, die für den Fensterbau zugelassen sind. Diese Materialien sind auf die Anforderungen im Baubereich abgestimmt und gewährleisten eine langfristige Dichtigkeit.
    2. Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei Fenstern?
      Die Luftdichtheit ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    3. Was sind die häufigsten Fehler bei der Fensterabdichtung?
      Häufige Fehler sind die Verwendung ungeeigneter Materialien (z.B. Acryl statt dauerelastischer Dichtstoffe), unsaubere Ausführung, fehlende oder mangelhafte Folienanschlüsse und das Ignorieren von Bewegungsfugen.
    4. Wie kann ich die Qualität der Fensterabdichtung überprüfen?
      Ich empfehle eine Blower-Door-Messung, um die Luftdichtheit des gesamten Gebäudes zu überprüfen. Zudem kann eine Thermografie aufzeigen, wo Wärmebrücken und Undichtigkeiten vorhanden sind.
    5. Was kostet eine professionelle Fensterabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Fensterabdichtung hängen von der Anzahl der Fenster, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    6. Kann ich die Fensterabdichtung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Fensterabdichtung selbst durchführen. Ich rate jedoch dazu, sich vorher gründlich zu informieren und ggf. einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Fensterabdichtung zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden), die EnEV (Energieeinsparverordnung) und die Montageanleitungen der Fensterhersteller.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer inneren und äußeren Fensterabdichtung?
      Die innere Abdichtung dient hauptsächlich der Luftdichtheit, während die äußere Abdichtung vor Schlagregen und Witterungseinflüssen schützt. Beide Abdichtungsebenen sind wichtig für eine dauerhafte und funktionierende Fensterabdichtung.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fenster abdichten – aber richtig!
      Welche Materialien sind geeignet und wie vermeidet man Fehler?
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Blower-Door-Test: Was bringt er wirklich?
      Informationen und Nutzen der Luftdichtheitsprüfung.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten.
  2. 🔴 Acryl zur Fensterabdichtung: Gewährleistungsverlust & Risiken!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Finger weg
    Hallo Joachim,
    Acryl ist ein Dichtstoff, der zur Verklebung der Folie auf dem Untergrund nicht geeignet ist.
    Wenn Sie anfangen, die Arbeit des Auftragnehmer "nachzubessern" verlieren Sie Gewährleistungsansprüche. Der AN ist für ein mängelfreies Gewerk verantwortlich, also lassen Sie den dann auch nacharbeiteren. Wenn die Folie jetzt schon abfällt, dann ist auch die Gesamtausführung fraglich.
    Gruß! khr
    Fensterabdichtung mit Folie & Acryl: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterabdichtung im Neubau, insbesondere die Verwendung von Folie und Acryl. Es werden Bedenken hinsichtlich der Luftdichtheit, möglicher Bauschäden und des Verlusts von Gewährleistungsansprüchen geäußert. Alternativen und korrekte Ausführungen werden diskutiert, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Acryl zur Fensterabdichtung: Gewährleistungsverlust & Risiken! wird davor gewarnt, Acryl zur Verklebung von Folie zu verwenden, da dies zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen kann. Die Gesamtausführung sollte bei Problemen hinterfragt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Fensterabdichtung ist entscheidend für die Luftdichtheit des Gebäudes und zur Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit. Die korrekte Montage von Kellerfenstern und Kunststofffenstern spielt dabei eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Arbeiten von Fachleuten ausführen zu lassen und bei Problemen den Auftragnehmer zur Nachbesserung aufzufordern, um Gewährleistungsansprüche zu erhalten. Alternativ sollten andere Dichtstoffe in Betracht gezogen werden, die speziell für die Fensterabdichtung geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Folie, Acryl, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Haus durch Fensterwand: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster zur Verblenderfassade abdichten: Schaumstoffband, Versiegelung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Folie, Acryl, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Folie, Acryl, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung mit Folie & Acryl: Risiken, Alternativen & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fensterabdichtung: Folie & Acryl – Risiken?
Suche nach: Fensterabdichtung, Folie, Acryl, Luftdichtheit, Neubau, Bauschaden, Fenster, Montage, Kellerfenster, Kunststofffenster
