12752: Holzfenster im Bad: Geeignet oder besser Kunststofffenster wählen? Vor- & Nachteile 25.08.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Holzfenster im Bad: Kunststoff-Alternative – Optik & Lackierung 26.08.2006
- Holzfenster im Bad: Oberflächenbehandlung – Bewitterung & Pflege 26.08.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12751: Holz-Alu-Verbundfenster mit Jalousie: Qualität, Kondenswasser & Alternativen für Altbau? 25.08.2006
12750: Schräge Dreiecksfenster abdunkeln: Rollos, Jalousien & Vorhänge – Kosten & Effektivität? 25.08.2006
- Abdunkelung Dreiecksfenster: Kostengünstig vs. Effektiv – Warema Raffstoren 25.08.2006
- Alternative: Schräge Vertikal-Jalousien für Dreiecksfenster – Vergleich 25.08.2006
12749: Fensterprofile & Haustüren Niedrigenergiehaus 2002: Uf-Wert, Rahmentiefe, Stand der Technik? 25.08.2006
- Fenster Uw-Wert: Vertragsgrundlage für EnEV 2002-Anforderungen 25.08.2006
- Fenster & Haustüren: Stand der Technik 2002/2003 – Linksammlung 25.08.2006
12748: Kunststofffenster Flügel hängt durch: Ursachen, Lösungen & Garantieansprüche? 25.08.2006
- Kunststofffenster: Montagefehler? Gewährleistungsanspruch prüfen! 25.08.2006
12747: Reparaturschrauben für Fenster: Dicke Schrauben mit kleinem Kopf finden? Erfahrungen & Bezugsquellen 22.08.2006
12746: Elektronisches Türschloss mit Code: Erfahrungen, Sicherheit & Kosten des Burgwächter TSE 3004? 21.08.2006
- Empfehlung: Knock'n'lock – Elektronisches Türschloss ohne Umbau 22.08.2006
12745: Fensterflügel Positionierung: Beliebiger Öffnungswinkel oder definierte Rastpunkte? 21.08.2006
- Fensterflügel Bewegung: Ursachen & Lösungen bei geöffneter Position 21.08.2006
12744: Kunststoff vs. Aluminium Haustür: Was ist besser bei 256 cm Breite? Kosten & Vergleich 19.08.2006
12743: Spaltlüfter für Altbau sinnvoll? Vor- & Nachteile beim Fenstertausch im 1958er Haus 19.08.2006
12742: Terrassentür & Fenster Einbau: Dichtigkeitsprobleme? Fachgerechte Ausführung prüfen! 15.08.2006
- Terrassentür Einbau: Rahmenabstellung & Abdichtung prüfen! 15.08.2006
- Fenster Einbau: Mauerwerk-Anschluss & Dichtung erforderlich! 15.08.2006
- 🔴 Fenster-Einbau: Abdichtung im Sockelbereich mangelhaft! 15.08.2006
- Fenster & Terrassentür: Was tun bei mangelhafter Abdichtung? 15.08.2006
- Fensterabdichtung: Stuckateur gemäß DIN 4108/7 berücksichtigen! 15.08.2006
- Fenster-Einbau: Diffusionsoffene Abdichtung im Außenbereich! 15.08.2006
- Dank für Infos: Bauträger zur Nachbesserung auffordern! 15.08.2006
- Fenster-Ausbesserung: Abdichtung weiterhin mangelhaft! 16.08.2006
- 🔴 Fenster-Einbau: Architekt zur Prüfung der Ausführung hinzuziehen! 16.08.2006
- 🔴 Bauträger lehnt Nachbesserung ab: Was tun bei Fenster-Mängeln? 19.08.2006
12741: Wärmedämmglas dünner als altes? U-Wert, Aufbau & Krypton-Füllung erklärt 14.08.2006
- Isolierglas: Wärmeleitung – Gasfüllung vs. Glasdicke 14.08.2006
- Isolierglas: Wie lange hält die Krypton-Gasfüllung? 14.08.2006
- Isolierglas: U-Wert-Verbesserung durch Gasfüllung 15.08.2006
- Isolierglas: Dünneres Glas – Gewichtsreduktion erklärt 15.08.2006
- Isolierglas: Glasdicke – Kein Unterschied bei 4-10-4? 15.08.2006
- Isolierglas: Danke für die Infos! 15.08.2006
- Isolierglas: Gewichtsunterschied – Krypton vs. Luft 15.08.2006
- Isolierglas: Dünnere Scheiben – Filigranere Flügel? 15.08.2006
- Fensterflügel: Dicke Rahmen für bessere Dämmung! 15.08.2006
- Isolierglas: Optimale SZR-Breite für Gasfüllungen 16.08.2006
- Isolierglas: Rahmen – Nicht filigran, sondern dick! 16.08.2006
- Isolierglas: Gibt es auch Xenon-Füllungen? 23.08.2006
- Isolierglas: Xenon – U-Wert bis 0,4 möglich? 25.08.2006
- Isolierglas: Wirtschaftlichkeit von Gasfüllungen 25.08.2006
12740: Fensterflügel schief in Kippstellung: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check? 13.08.2006
- Fensterflügel: Normale Schrägstellung in Kippstellung 15.08.2006
12739: F90 Tür in 17,5 Porotonwand: Machbarkeit, Alternativen & Brandschutz-Einbruchschutz Kombination? 12.08.2006
- T90 Tür: Hörmann Programmübersicht – Link 13.08.2006
- F90 Tür in 17,5 Porotonwand: Konkurrenz zu Hörmann gesucht! 13.08.2006
- Alternative: Teckentrup – F90 Türen & Stahltüren Sortiment 13.08.2006
- T90 Tür: Teckentrup – Einbruchschutz WK4 & Schallschutz! 14.08.2006
12738: Gurtwicklerkasten verfüllen: Beton, Porenbeton – Mörtel, Gips oder XPS-Platte? Kosten & Anleitung 12.08.2006
12737: Fenstermontage: Montagekeile entfernen? Folie nur seitlich? Abdichtung prüfen! 12.08.2006
- Montagekeile: Wärmebrücke & unzulässige Lastabtragung! 14.08.2006
- Tragklötze statt Montagekeile: Lastabtragung im Fensterbau 15.08.2006
12736: Granit-Fensterbank innen einbauen: Anleitung, Befestigung mit Fliesenkleber & Silikon? 12.08.2006
- Granit Fensterbank: Montage – Untergrund, Silikon & Metallwinkel 13.08.2006
- Granit-FB: Metallwinkel – Befestigung unter Fensterbank 14.08.2006
- Granit-FB: Metallwinkel – Befestigung unter Fensterbank (Wiederholung) 14.08.2006
- Fensterbank Montage: Winkel – Alternative ohne Sims 15.08.2006
- Granit Fensterbank: Montage – Infos bestätigt, Danke! 15.08.2006
12735: Heim & Haus Fenster: Erfahrungen, Qualität & Preise im Vergleich? Schüco Profile 10.08.2006
- Heim & Haus: Angebot kritisch prüfen – Mögliche Werbung? 10.08.2006
- Erfahrung: Heim & Haus – Wettbewerbsvorteil für Handwerker! 12.08.2006
- 🔴 Achtung: Ärger mit Heim & Haus – Mangelhafte Montage! 12.09.2006
12734: Fenstereinbau ohne Anschlag genehmigungspflichtig? Fassadenänderung, Dämmung & Bauamt 08.08.2006
- Sorry, Name vergessen. 08.08.2006
- Fenstereinbau ohne Anschlag: Probleme oder Einzelfall? 13.08.2006
- Fenstereinbau: Energetische Risiken ohne WDVS! 13.08.2006
- Fenstereinbau: Wärmedämmung aktuell nicht bezahlbar 13.08.2006
12733: Fenster schließt nicht mehr: Ursachen, Notlösungen & Reparatur bei Tryba Kunststofffenstern? 08.08.2006
- Fenster klemmt: Handwerker-Hilfe bei Tryba Kunststofffenstern 08.08.2006
12732: Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten? 07.08.2006
12731: Rollladenkasten öffnen ohne Schrauben: Anleitung für Kunststoffkästen (3m Länge)? 07.08.2006
- Rollladenkasten: Vorbaukasten – Demontage ohne Schrauben 07.08.2006
- Rollladenkasten öffnen: Eingeklipst – Vorgehensweise mit Messer? 07.08.2006
- Zusatzinfo: Vorbaurollladenkasten – Innenansicht zur Demontage 07.08.2006
- Rollladenkasten öffnen: Spachtel statt Messer – Empfehlung 07.08.2006
- Rollladenreparatur: Kostenvoranschlag – Gurtwechsel & Klemmung 08.08.2006
- Rollladenreparatur: Handwerker vor Ort – Alternative zu MyHammer 08.08.2006
- Lösung: Rollladenreparatur – Handwerker gefunden (38€ inkl.)! 10.08.2006
- ✅ Rollladenreparatur: Positive Erfahrung – Service bestätigt! 10.08.2006
12730: Fensterbeschläge: Roto vs. Siegenia – Qualitätsunterschiede, Preise & Nachrüstbarkeit? 06.08.2006
- Fensterbeschläge: Roto vs. Siegenia – Qualitätsvergleich 07.08.2006
- Siegenia & Roto: Ersatzteile, Montage und RAL-Montage 08.08.2006
- Fenstermontage im Altbau: Stand der Technik entscheidend! 08.08.2006
12729: Bodengleiche Schiebetüren für Terrasse: Erfahrungen, Anbieter & barrierefreie Lösungen? 06.08.2006
12728: Fenster Einhand-Drehkipp-Beschlag defekt: Ersatzteil finden, Kosten & Reparatur? 06.08.2006
- Fensterbeschlag: Bezugsquelle für Ersatzteile – Fachhandel statt Baumarkt 06.08.2006
- Fenstergetriebe Si Trial 84: Ersatzteilsuche in Bochum (PLZ 44879) 06.08.2006
12727: Rollladenführung kürzen: Anleitung, Tipps & Risiken bei Kunststofffenstern? 04.08.2006
- Rollladenführung kürzen: Sägen vs. Fensterbank-Ausschnitt 04.08.2006
- Rollladenführung: Verschieben als Alternative zum Kürzen? 04.08.2006
- Rollladenführung kürzen: Sägen bei wenig Platz – Machbarkeit? 06.08.2006
12726: Fensterglas Steinschlag nach Einbau: Toleranzen, Mängelbeseitigung & Ansprüche? 03.08.2006
- Steinschlag im Fensterglas: Keine Toleranz bei Beschädigung! 03.08.2006
12725: Rollladenmotor für 40er Welle: Drehmoment, Einbau & Kosten für PVC-Rollladen? 03.08.2006
- Rollladenmotor: Probleme bei 2 Motoren in einer Welle 03.08.2006
- Rollladenmotor: Funksteuerung & günstige eBay-Motoren 31.01.2013
12724: Quietschender elektrischer Rollladen: Ursachen, DIY-Ölen & Wartungstipps? 02.08.2006
- Rollladen-Lamellen schmieren: Silikonspray als Lösung? 03.08.2006
12723: Rundfenster als Flügelfenster: Öffnungsarten, Machbarkeit & Architekten-Wette? 02.08.2006
- Rundfenster als Flügelfenster: Machbarkeit vs. Schwerkraft 02.08.2006
- Lösung: Seitliche Scharniere für runde Fenster – U-Boot-Technik 03.08.2006
- Erkenntnis: Öffnungsarten von Rundfenstern – Hersteller-Unterschiede 03.08.2006
- Alternative: Rundfenster-Lösung – Inspiration Waschmaschine! 03.08.2006
- Diskussion: Bullaugenbeschläge – Optik vs. Funktion am Haus? 04.08.2006
- Rundfenster-Größe: Durchmesser und Bruchgefahr im Hausgiebel 04.08.2006
- Anwendung: Rundfenster im Giebel – Architektur und Beleuchtung 04.08.2006
- Dimensionierung: Rundfenster im Kinderzimmer – Vergleich Lichtband 05.08.2006
- Lösung: Rundfenster als Flügelfenster – Bombeck Bogentechnik 05.08.2006
- Bestätigung: Drehflügel-Rundfenster von Bombeck (Typ D) 07.08.2006
- Empfehlung: Rundfenster-Größen bei Bombeck abklären 07.08.2006
12722: Alte Aluminiumfenster sanieren: Scheibentausch & Rahmen dämmen – sinnvoll & Kosten? 31.07.2006
- Alu-Fenster: Sanierung ohne thermische Trennung wenig sinnvoll 31.07.2006
- Alu-Fensterrahmen ausschäumen: U-Wert Verbesserung realistisch? 31.07.2006
- Alu-Fenster: Scheibentausch vs. Komplettsanierung – Kosten/Nutzen 31.07.2006
12721: APU-Leisten für Fenster: Dampfdichtigkeit bei Leichtbeton & Klinker – Alternative zur Richtlinie? 31.07.2006
- APU-Leisten: Forumssuche für Fensterabdichtung nutzen 31.07.2006
- APU-Leiste: Dampfdichte Fugenausbildung zulässig? 01.08.2006
- APU-Leisten: Prüfzeugnis für Dampfdichtigkeit einfordern! 02.08.2006
- APU-Leisten: Montage vs. Dichtbänder – Empfehlung 02.08.2006
12720: Metallfarbene Fensterrahmen für Neubau: Kunststoff vs. Aluminium – Kosten & Vergleich? 31.07.2006
- Metallfarbene Fenster: Hersteller-Übersicht (Schüco, Rehau, Aluplast) 01.08.2006
12719: Terrassentür Dreh-Kipp-Funktion: Standard, DIN-Norm oder anerkannte Regel der Technik? 28.07.2006
- Dreh-Kipp-Terrassentür: Nachrüstung – Machbarkeit & Voraussetzungen 30.07.2006
12718: Terrassentür Einbau: Feuchtigkeitsschutz verbessern – Ursachen, Lösungen & Kosten? 28.07.2006
- 🔴 Terrassentür-Abdichtung: Außenabdichtung durch Dachdecker erforderlich! 28.07.2006
12717: Außenfensterbank bodentiefe Fenster: Abdichtung, Notwendigkeit & Alternativen für Neubau? 27.07.2006
12716: Fensterbrüstung auffüllen: Holzfensterbank sicher montieren – Materialien, Tipps & Risiken 27.07.2006
- Fensterbank-Montage: Mauerwerkstyp für Unterbau wählen 27.07.2006
- Fensterbank-Unterbau: Kalksandstein-Blöcke als Lösung 27.07.2006
- Fensterbank-Dämmung: Jackodur Estrichdämmung Empfehlung 28.07.2006
12715: Fenster oder Fensterbank zuerst einbauen? Reihenfolge, Abdichtung & Risiken bei Porotonwand 26.07.2006
- Fenstereinbau: Vorgehensweise vor Ort abstimmen! 26.07.2006
- Fensterbank-Montage: Reihenfolge bei Rollladenkästen 26.07.2006
- Handwerker-Absprache: Fenster- vs. Fensterbank-Einbau 26.07.2006
- Natursteinbänke: Sinnvolle Montage-Reihenfolge? 27.07.2006
- Fensterbank/Fenster: Steinmetz vs. Fensterbauer-Meinung 27.07.2006
- Abdichtung: Fensterbank als Dekor und Schutz! 27.07.2006
- Fensterabdichtung: Details zur Ausführung bei Poroton 27.07.2006
12714: Warme Kante Fenster: Lohnt sich der Mehrpreis? Vorteile, Nachteile & Erfahrungen 26.07.2006
- Warme Kante: Heizölersparnis & Amortisation knallhart berechnet 26.07.2006
- Warme Kante Fenster: Langfristiger Image-Gewinn durch Optik 26.07.2006
- Warme Kante: Vorteil – Weniger Kondensat am Fenster im Winter 26.07.2006
- Warme Kante: Klare Empfehlung für Fenster ohne Kondensat! 27.07.2006
- Warme Kante: Kosten – 4,10 € pro Laufmeter zu teuer? 28.07.2006
12713: Rollladen für Eckfenster: Sicherheit, Wärmedämmung & Hersteller-Lösungen? 24.07.2006
- Hersteller: Beck & Heun – Eckfenster-Rollladen für Neubau 25.07.2006
12712: Weru Fenster: Folienbeschichtung löst sich – Ursachen, Reparatur & Kulanzmöglichkeiten? 23.07.2006
- Weru Fenster: Folienablösung – Fotos zur Schadensanalyse 24.07.2006
- Weru Fenster: Folienbeschichtung vs. Fensterlebensdauer 28.07.2006
- Weru Fenster: Folienablösung – Kosten für Reparaturangebot 12.11.2006
12711: Abschließbare Fenstergriffe: Sinnvoll für Einbruchschutz? Kosten & Montage 23.07.2006
- Abschließbare Fenstergriffe: Sinn oder Unsinn für Sicherheit? 23.07.2006
- Einbruchschutz: Abschließbare Fenstergriffe nur mit WK-Fenstern! 23.07.2006
12710: Fensterscheiben austauschen: Ug-Wert, Kosten & Unterschiede bei Thermoglas? 23.07.2006
12709: Bruhn Fenstersysteme: Erfahrungen? Aluplast-Qualität & Risiken beim Fensterkauf? 22.07.2006
- 🔴 Haustürgeschäfte: Risiken beim Fensterkauf – Montage beachten! 23.07.2006
- Aluplast Fenster: Meeth als Alternative? – Keine Haustürgeschäfte! 23.07.2006
- Aluplast Fensterprofile: Qualität, Systeme & korrekte Montage 28.07.2006
- Bruhn Fenstersysteme: Zweifelhafte Herkunft – Aluplast aus Karlsruhe? 28.07.2006
- Aluplast Fensterprofile: Unterscheidung der Systeme – Erkennungsmerkmale 29.07.2006
12708: Kunststofffenster mit Schloss nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Sicherheit? 22.07.2006
- Kunststofffenster: Schloss-Nachrüstung – Rahmenbreite entscheidend 22.07.2006
- Alternative: Balkontürgetriebe für Kunststofffenster-Schloss 22.07.2006
- Kunststofffenster Schloss: Info zu Balkontürgetriebe gefunden 22.07.2006
- 🔴 Problem: Standard-Rahmenbreite verhindert Schloss-Nachrüstung 23.07.2006
- Kunststofffenster Schloss: SIEGENIA-AUBI Antwort erwartet 23.07.2006
12707: Rollläden Lichtspalt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für seitlichen Lichteinfall? 19.07.2006
- Rollladen Abdunklung: Grenzen, Mangel & Messung 19.07.2006
- Rollladen Lichtspalt: Panzerlänge, Bürsten & Lösungen 20.07.2006
- Führungsschienen: Fensterbreite & Nutentiefe prüfen 20.07.2006
- Rollladen Abdichtung: Fensterelemente & Nutmaße 20.07.2006
- Rollladen vs. Rollos: Verdunkelung & Abzugsmaße 20.07.2006
12706: Rollladen im Gäste-WC: Sinnvoll? Nutzen, Kosten & Alternativen für Sichtschutz? 18.07.2006
- Gäste-WC Rollladen: Contra – Gründe gegen Sichtschutz 18.07.2006
12705: Glasschaden neue Fenster: Toleranz, Ursachen & Rechte bei Folienbeschädigung? 18.07.2006
- Richtlinie: Visuelle Qualität bei Isolierglas - Toleranzen 18.07.2006
- Bestätigung: Schnelle Antwort und Link zum Glasschaden 18.07.2006
12704: Fenster Standardmaße: Gibt es Normen für Breite & Höhe? Experten-Tipps 17.07.2006
- Fenstermaße: Keine Standardisierung – Individuelle Fertigung 18.07.2006
12703: U-Wert Fenster bestimmen: Aluminiumrahmen, Doppelverglasung & Baujahr 1987 17.07.2006
