Terrassentür & Fenster Einbau: Dichtigkeitsprobleme? Fachgerechte Ausführung prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassentür & Fenster Einbau: Dichtigkeitsprobleme? Fachgerechte Ausführung prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Fehlerhafte Abdichtung führt zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Wärmebrücken und langfristigem Bauschaden – insbesondere bei Terrassentüren; Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann (Sachverständiger für Bauphysik / Fenstertechnik / Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauphysik zur Vor-Ort-Prüfung – inklusive thermografischer Aufnahme, Feuchtemessung, visueller Kontrolle aller Anschlussfugen und der Entwässerungseinrichtung an der Terrassentür; fordern Sie schriftlich Montageprotokolle und Konformitätsnachweise gemäß DIN 18022-1, DIN 18542 und RAL-Richtlinie an.
Der Thread behandelt Dichtigkeitsprobleme beim Einbau von Terrassentüren und Fenstern in einem Neubau. Expertenmeinungen zeigen, dass die Ausführung Mängel aufweist, insbesondere bei der Abdichtung im Sockelbereich und dem Anschluss an das Mauerwerk. Es wird empfohlen, den Bauträger zur Nachbesserung aufzufordern und gegebenenfalls einen Architekten zur Prüfung hinzuziehen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Neubau wurden in der letzten Woche die Fenster und Türen (Terrasse) eingebaut. Nach meiner Begehung am Wochenende Zweifel ich so mit der Ausführung, ob das alles so richtig gemacht wurde.
Habe nur zwei kleine Frage ... quasi ist das was auf den Bildern abgeliefert worden ist OK oder nicht? (Vor allem die Terrassentür)
Und wäre es nicht besser gewesen die Fenster vorher zu unterbauen?
Vielen Dank für eure kompetenten Antworten!
Dirk
🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung der Abdichtung aller Anschlussfugen – insbesondere an der Terrassentür – durch zertifizierten Sachverständigen zur Vermeidung von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Entwässerungseinrichtung an Türsturz und Bodenbereich der Terrassentür – stauendes Wasser führt ohne schnelle Intervention zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristigem Mauerwerksverfall.
⚠️ WICHTIG: Vor der Bauabnahme umgehend Montageprotokolle, Konformitätsnachweise gemäß DINAbk. 18022-1/DIN 18542 und RAL-Montagerichtlinie vom Handwerker einfordern – Mängelansprüche nach Abnahme sind erheblich erschwert.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Nachbesserungen durch den ausführenden Unternehmer ohne vorherige, schriftlich dokumentierte und gemeinsam begutachtete Mängelliste.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Einbaus Ihrer Fenster und Terrassentür haben. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit und die Vermeidung von Bauschäden.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Abdichtungen können zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu höheren Heizkosten führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
- Abdichtung: Sind die Fenster und die Terrassentür umlaufend fachgerecht abgedichtet? Achten Sie auf eine saubere und vollständige Ausführung der Dichtungsarbeiten.
- Anschlussfugen: Sind die Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen/Türrahmen und Mauerwerk ordnungsgemäß geschlossen und abgedichtet?
- Montage: Wurden die Fenster und die Terrassentür nach den Herstellervorgaben montiert?
- Dämmung: Ist die Dämmung im Bereich der Fenster und der Terrassentür ausreichend und fachgerecht ausgeführt?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Ausführung des Einbaus überprüft und eventuelle Mängel feststellt. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung.
Der Sachverhalt beschreibt die Bedenken eines Bauherrn bezüglich der fachgerechten Montage von Fenstern und einer Terrassentür in einem Neubau. Die beigefügten Bildlinks aus dem Jahr 2006 sind leider nicht mehr abrufbar, sodass eine visuelle Beurteilung der Ausführung nicht möglich ist. Dennoch lassen sich aus der Beschreibung typische Problemfelder ableiten, die bei der Fenster- und Türmontage häufig zu Dichtigkeitsproblemen führen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Unterbau der Fenster ist berechtigt. Eine fachgerechte Montage erfordert in der Regel eine Ausrichtung und Befestigung der Elemente auf einer tragfähigen und ebenen Unterkonstruktion, um Verformungen und Spannungen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Dichtigkeit sind die korrekte Ausführung der Anschlussfugen zwischen Baukörper und Fensterrahmen. Hierfür müssen die Regelwerke wie die RAL-Montagerichtlinie beachtet werden, die ein dreistufiges Dichtungssystem (außen dichter, innen dichter, mittlere Ebene diffusionsoffen) vorschreibt.
🔴 Gefahr: Fehler bei der Abdichtung der Baukörperanschlussfuge, insbesondere an der Terrassentür, können zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken führen. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder einen Energieberater mit der Vor-Ort-Begutachtung. Nur eine fachmännische Prüfung der Montage, inklusive Dichtheits- und Funktionsprüfung, kann Klarheit über die Mangelfreiheit schaffen. Dokumentieren Sie alle Feststellungen schriftlich und fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die Vorlage der Montageprotokolle und Konformitätsnachweise gemäß der geltenden Normen.
Der Sachverhalt betrifft den frischen Einbau von Fenstern und einer Terrassentür in einem Neubau, wobei der Bauherr Zweifel an der fachgerechten Ausführung – insbesondere hinsichtlich der Dichtigkeit und Montagetechnik – äußert. Da keine aktuellen Bilder zugänglich sind (die Links führen zu einer nicht erreichbaren Domain und sind zudem über 17 Jahre alt), ist eine visuelle Beurteilung der Anschlussdetails, Dichtungssysteme, Unterbauung oder Abdichtung unmöglich.
🔴 Gefahr: Bei fehlerhafter Fenster- und Türmontage besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Wärmebrücken, Schimmelbildung und langfristigen Bauschaden – besonders kritisch bei Terrassentüren, die hoher Wasserbelastung und mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach einer "vorherigen Unterbauung" ist missverständlich: Fenster werden nicht "vorher unterbaut"; vielmehr ist eine fachgerechte Anschlusszone mit diffusionsoffener Dampfbremse, wasserdichter Außendichtung (z. B. Anschlussfuge mit geeignetem Dichtband oder Silikon) und einer rückseitig abgedichteten Unterkonstruktion (z. B. mit Dampfsperre und Trittschalldämmung) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Montage muss nach DIN 18022-1, DIN 18542 und den Herstellerangaben erfolgen – inklusive korrekter Verankerung, ausreichender Dämmung der Anschlussfuge, prüffähiger Dichtungssysteme und einer funktionsfähigen Ablauf- und Entwässerungseinrichtung bei Terrassentüren.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung am Türsturz oder im Bodenbereich kann zu stauendem Wasser, Durchfeuchtung des Mauerwerks und Frostschäden führen – besonders bei Neubauten mit noch nicht abgebundener Baufeuchte.
✅ Zustimmung: Die kritische Nachfrage des Bauherrn ist vollkommen berechtigt und entspricht der gesetzlichen Sorgfaltspflicht gemäß BGBAbk. § 633 – die Montagequalität ist bereits in der Bauabnahme zu prüfen, da spätere Mängelansprüche erschwert werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik zur Vor-Ort-Prüfung – inklusive thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung und visueller Kontrolle der Anschlussdetails; verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder Nachbesserungen durch den ausführenden Unternehmer ohne vorherige dokumentierte Mängelbesichtigung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Fehlerhafte Abdichtung führt zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Wärmebrücken und langfristigem Bauschaden – insbesondere bei Terrassentüren.
- Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann (Sachverständiger für Bauphysik / Fenstertechnik / Energieberater).
- GoogleAI nennt konkrete Prüfpunkte (Abdichtung, Anschlussfugen, Montage, Dämmung), DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Normen (RAL, DIN 18022-1, DIN 18542) und Systemanforderungen (dreistufiges Dichtungssystem, Entwässerung).
- Qwen korrigiert die Formulierung "vorherige Unterbauung" als fachlich missverständlich – DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit einer tragfähigen Unterkonstruktion, GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht explizit.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die RAL-Montagerichtlinie und das dreistufige Dichtungssystem (außen dicht, innen dicht, mittlere Ebene diffusionsoffen).
- Qwen ergänzt die kritische Bedeutung der Entwässerung (Türsturz, Bodenbereich) sowie die Relevanz der Baufeuchte im Neubau und verweist konkret auf DIN 18022-1 und DIN 18542.
- Qwen korrigiert die Annahme einer "vorherigen Unterbauung" als fachlich unzutreffend und präzisiert stattdessen die Anforderung an eine fachgerechte Anschlusszone mit Dampfbremse, Außendichtung und rückseitiger Abdichtung – GoogleAI erwähnt "Unterbau" nicht, DeepSeek spricht von "tragfähiger und ebener Unterkonstruktion", ohne die Begriffspräzisierung. Qwens korrigierende Aussage wird hier als sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von allen drei Modellen geteilte Forderung nach sofortiger, unabhängiger Fachprüfung – ergänzt um Qwens expliziten Verweis auf thermografische Untersuchung und Feuchtemessung sowie DeepSeeks Forderung nach Vorlage der Montageprotokolle.
Thema Status KI-Konsens Feuchte- und Schimmelrisiko durch fehlerhafte Abdichtung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hochgradig kritisch – besonders an Terrassentür; erfordert sofortige Prüfung. Erforderlichkeit einer fachmännischen Vor-Ort-Begutachtung ✅ Einhellige Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (Bauphysik/Fenstertechnik/Energieberater). Normative Grundlage der Montage (DIN, RAL) ✅ DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 18022-1, DIN 18542 und RAL-Montagerichtlinie; GoogleAI verweist allgemein auf Herstellervorgaben – Konsens: Normenbindung ist zwingend. Entwässerung der Terrassentür ⚠️ Qwen hebt dies als eigenständiges, kritisches Risiko besonders hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Entwässerung nicht explizit – daher Abwägung mit Priorisierung von Qwens Hinweis. Begriff "Unterbauung" ❌ Qwen korrigiert dies als fachlich falsch; DeepSeek verwendet "Unterkonstruktion", GoogleAI bleibt neutral – Widerspruch liegt in der Terminologie; Qwens präzise, normkonforme Formulierung gilt als sicherer Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauphysik zur Vor-Ort-Prüfung – inklusive thermografischer Aufnahme, Feuchtemessung, visueller Kontrolle aller Anschlussfugen und der Entwässerungseinrichtung an der Terrassentür; fordern Sie schriftlich Montageprotokolle und Konformitätsnachweise gemäß DIN 18022-1, DIN 18542 und RAL-Richtlinie an.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Leckstellen an Anschlussfugen (besonders Terrassentür) Massiver Feuchteeintrag → Schimmel, Bauteilzerstörung, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Entwässerung am Türsturz/Boden Staunässe → Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Abweichung von DIN 18022-1 / RAL-Montagerichtlinie bei Dichtsystem Mangelhafte Langzeitdichtheit → Rechtliche Haftung, Erschwernis von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Montageprotokolle, Konformitätsnachweise) Verlust der Beweisgrundlage bei späterem Mängelstreit → Ausschluss von Gewährleistungsrechten 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung der Anschlussfuge oder falsche Dampfbremse Wärmebrücken → erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung innen, Schimmelrisiko an Wandanschlüssen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Abnahme Sicherstellung mangelfreier Ausführung – rechtlich wirksame Mängelrüge möglich, kostengünstige Nachbesserung ✅ Chance Nutzung moderner Prüfverfahren (Thermografie, Feuchtemessung) Zielgenaue Lokalisierung von Schwachstellen – dokumentierbare Beweissicherung für alle Beteiligten ✅ Chance Vorlage normkonformer Montageunterlagen durch Handwerker Transparenz und Nachweis für ordnungsgemäße Ausführung – Stärkung des Vertrauens und Rechtssicherheit ✅ Chance Fachgerechte Montage gemäß RAL-Dreischichtsystem Langfristige Werterhaltung, Energieeffizienzsteigerung, Minimierung von Folgekosten ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters neben Sachverständigem Ganzheitliche Bewertung von Dichtigkeit, Wärmedämmung und energetischer Qualität – zukunftssichere Gebäudeperformance Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauphysik – mit ausdrücklicher Bitte um thermografische Aufnahme, Feuchtemessung und visuelle Kontrolle aller Anschlussfugen sowie der Entwässerungseinrichtung an der Terrassentür.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich von Ihrem Handwerker die kompletten Montageprotokolle, Konformitätsnachweise gemäß DIN 18022-1, DIN 18542 und RAL-Richtlinie sowie die Hersteller-Montageanleitungen an.
- Mängel dokumentieren: Erstellen Sie vor der Fachbegutachtung eine lückenlose Mängelliste mit detaillierten Fotos aller kritischen Anschlussbereiche – speziell Türsturz, Bodenanschluss und Fensterlaibungen – und lassen Sie diese gemeinsam mit dem Sachverständigen begutachten.
- Entwässerung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen explizit prüfen, ob am Türsturz eine durchgängige Ablaufrinne vorhanden ist und ob der Ablauf im Bodenbereich frei, ggf. mit Rückschlagklappe ausgerüstet und an das Regenwassersystem angeschlossen ist.
- Nachbesserung regeln: Vereinbaren Sie mit dem Handwerker vor jeder Nachbesserung schriftlich Art, Umfang, Frist und Haftung – und verlangen Sie Nachweise über fachgerechte Ausführung (z. B. Fotodokumentation der korrekten Dichtbandmontage).
- Energieberatung einbinden: Beauftragen Sie parallel einen anerkannten Energieberater gemäß BAFA, um Dämmung, Wärmebrücken und energetische Gesamtqualität zu bewerten – dies stärkt Ihre Position bei Nachbesserungsforderungen.
- Dichtigkeit
- Die Dichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz, den Schallschutz und den Schutz vor Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Luftdichtheit, Schlagregendichtheit. - Anschlussfuge
- Die Anschlussfuge ist die Fuge zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bauanschluss, Fugendichtstoff. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen in der Beurteilung von Bauschäden, Baumängeln und Bauleistungen verfügt. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern als Gutachter hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt. - DIN 4108
- Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Wärmedämmung, zur Luftdichtheit und zum Feuchteschutz.
Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmeschutzverordnung, Energieeinsparverordnung. - DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Bauwerksabdichtung festlegt. Sie beschreibt, wie Bauwerke gegen das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich, von Regenwasser und von Brauchwasser geschützt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage. - Schlagregendichtheit
- Die Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Regenwasser bei starkem Wind zu widerstehen. Sie ist besonders wichtig für Fassaden, Fenster und Türen.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Regensicherheit. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
- Was sind typische Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung von Fenstern und Türen?
Typische Anzeichen sind Zugluft, Kondenswasserbildung an den Innenseiten der Fenster, Feuchtigkeit im Bereich der Fensterlaibung und erhöhte Heizkosten. Auch Schimmelbildung kann ein Indiz sein. - Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Fenster und Türen selbst überprüfen?
Sie können einen einfachen Dichtigkeitstest mit einer Kerze oder einem Feuerzeug durchführen. Fahren Sie mit der Flamme entlang der Fenster- und Türrahmen. Wenn die Flamme flackert, deutet dies auf Zugluft und somit auf eine Undichtigkeit hin. - Welche Normen sind beim Einbau von Fenstern und Türen zu beachten?
Beim Einbau von Fenstern und Türen sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren). - Was ist der Unterschied zwischen einer inneren und einer äußeren Abdichtung?
Die innere Abdichtung soll verhindern, dass warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringt. Die äußere Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Regenwasser und Wind zu verhindern. Beide Abdichtungsebenen sind wichtig für eine dauerhafte Dichtigkeit. - Was tun, wenn Feuchtigkeitsprobleme nach dem Einbau auftreten?
Bei Feuchtigkeitsproblemen sollten Sie umgehend einen Fachmann (Bausachverständiger, Fensterbauer) hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen. - Wie wichtig ist die korrekte Montage der Fenster und Türen?
Die korrekte Montage ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit und die Lebensdauer der Fenster und Türen. Eine fehlerhafte Montage kann zu Problemen mit der Dichtigkeit, der Bedienbarkeit und der Stabilität führen. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Fenstern und Türen?
Für die Abdichtung von Fenstern und Türen werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Dichtungsbänder, Dichtungsschlämme, Fugendichtstoffe und Kompribänder. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. - Was kostet die Überprüfung des Einbaus durch einen Bausachverständigen?
Die Kosten für die Überprüfung des Einbaus durch einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Leistung und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
- Fenstereinbau Kosten
Informationen zu den Kosten für den Einbau neuer Fenster. - Fenster abdichten Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten undichter Fenster. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Bausachverständiger finden
Hinweise zur Suche nach einem qualifizierten Bausachverständigen. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
Terrassentür Einbau: Rahmenabstellung & Abdichtung prüfen!
Na ja, so ganz ...
Na ja, so ganz schlecht ist es nicht, korrekt ist's aber auch nicht.
Fangen wir mal mit der Türe an. Hier hätten die Türrahmen auf entsprechend stabile Klötze abgestellt gehört. Anschließend hätte man auch zum Fußboden hin abdichten müssen, wie dies seitlich auch geschehen ist.
Wenn die Türrahmen mit Schrauben am Mauerwerk befestigt sind, ist in den nächsten Tagen kein Absacken des Rahmens zu erwarten. Hier muss aber noch nachgearbeitet werden.Bei den Fenstern stellt sich die Frage, ob die Maueröffnungen zu groß oder die Fenster zu klein sind.
Sind die Öffnungen zu groß hätte der Fensterbauer nochmals herfahren müssen, wenn der Mauerer seine vergessene Steinreihe aufgemauert hätte. Dies führt zu unnötigen Kosten. Jetzt muss der Maurer die Steinreihe unter das Fenster pfriemeln.Also zusammenfassend kann man sagen: Ganz schlecht ist's nicht. Mit einer Stunde Nacharbeit ist alles im grünen Bereich.
Jürgen Sieber -
Fenster Einbau: Mauerwerk-Anschluss & Dichtung erforderlich!
Danke für die
schnelle Antwort Herr Sieber!
Die Öffnungen der Fenster wurde so groß gelassen wie es scheint, denn es gibt auch Fenster wo nur ein geringer Spalt zwischen Mauerwerk und Fenster gibt.
Bedeutet, wenn ich es richtig verstehe, das die Mauerer nun noch passend darunter Mauern soll und dann noch vom Fensterbauer eine Dichtungschicht wie an den Seiten angebracht werden müsste ...
Bei der Tür würden Sie also uns den Rat geben, Schaum und Kunststoff raus und durch stabile, wasserdichte Konstruktion zu ersetzen?
Bei der Dichtigkeit der Türen käme doch spätestens beim Estrichlegen das Problem oder?
Danke nochmal für die schnellen Antworten!
Dirk -
🔴 Fenster-Einbau: Abdichtung im Sockelbereich mangelhaft!
Nicht ganz korrekt ...
ist ja wohl für den Außenanschluss die Untertreibung des Jahres.
Im Sockelbereich muss der Anschluss an das maherwerk abgedichtet werden. Das geht aber nicht, weil ja die Dämmung schon sitzt.
So ein Schwachsinn.
Da gibt es noch eine Menge Arbeit zu erledigen, bis der Einbau als fachgerecht bezeichnet werden kann! -
Fenster & Terrassentür: Was tun bei mangelhafter Abdichtung?
Und was ...
Und was würden Sie Herr Dühlmeyer mir dann noch raten was alles zumachen ist?
Danke schon einmal für Ihre Antwort von oben und vor allem für eine weitere mit den Tipps ...
Bin ziemlich raaaatlos. ☹
Telefonisch meinte der Bauträger gerade, ich soll mir keine Gedanken machen und von außen und innen würde alles noch mit Bitumen "dicht" gemacht! Halte ich für Schwa**Sinn ... und nicht fach- oder sachgerecht (fachgerecht, sachgerecht) ...
Danke für die Hilfe!
Dirk -
Fensterabdichtung: Stuckateur gemäß DIN 4108/7 berücksichtigen!
Nochmals zum Mitscheiben ...
Herrn Dühlmeyer,
ganz ruhig bleiben. Das noch nicht alles im grünen Bereich ist, habe ich ja schon geschrieben.
Dennoch halte ich die Nacharbeiten für nicht so dramatisch um derart emotional zu reagieren.
Man sollte Produkte nicht schlechter machen als sie sind.Die äußere Abdichtung (links, rechts und evtl. oben) kann durchaus noch vom Stuckateur erfolgen. Siehe DINAbk. 4108/7 Anhang! Daher ist hier das Kind noch nicht in der Brunnen gefallen.
Die Dämmung im unteren Bereich lässt sich noch entfernen und eine Dichtbahn einlegen, und dies ohne größeren Aufwand!Was auf dem Bild zu erkennen ist, (Glattstrich in der Leibung und Abdichtung mit Markenbändern) lässt auf eine überlegte Planung und Ausführung schließen.
Wegen eines Fehlers im Sockelbereich - der zudem reparabel ist - sollte man nicht gleich in die Luft gehen.
Also Dirk, sprich mit dem Fensterbauer UND mit dem Architekten. Da findet sich eine Lösung.
Jürgen Sieber -
Fenster-Einbau: Diffusionsoffene Abdichtung im Außenbereich!
Machbar ...
ist vieles, Herr Sieber, nur muss es auch gemacht werden.
Ich war gerade gestern bei einem Bauträger-Bau, wo auch der vierte (ja 4 te) Versuch, diesen Punkt fachgerecht auszuführen, in die Hose gegangen ist!@ Fragesteller
Im Außenbereich muss die Dämmung entfernt werden, eine diffusionsoffene und für den Außenbereich geeignete Abdichtung ist anzubringen, dann ist die Dämmung wieder fachgerecht anzubauen. Innen muss auch der Fußpunkt dampfdichter als außen abgedichtet werden.
Der Bauschaum ist nicht druckfest, ebenso wenig das untergelegte blaue Dämmzeugs (jedenfalls nicht ausreichend). Hier ist eine ordentliche Unterstützung des Rahmenunterstücks notwendig.Mit einer Stunde ist das nicht abgetan. Da sind schon einige Stunden an Nacharbeit fällig!
Dank für Infos: Bauträger zur Nachbesserung auffordern!
Viele Infos ...
Viele Infos für die ich Ihnen beiden Herr Sieber und Herr Dühlmeyer sehr dankbar bin!
O-Ton von Ihnen beiden ist, es muss nachgebessert werden, wie lange diese Nachbesserung dauert, ist mir ja eigentlich egal. Hauptsache ist das dann alles ordentlich ist.
Mit den neu, durch Sie, gewonnen Erkenntnissen werde ich jetzt meinen Bauträger ansprechen/anschreiben und um Nachbesserung bitten.
Ich danke für Ihre Mühen und Ihre Zeit!
MfG und Dank
Dirk -
Viele Infos ...
MfG und Dank
Dirk -
Fenster-Ausbesserung: Abdichtung weiterhin mangelhaft!
Fenster "ausgebessert"
Gestern noch auf der Baustelle gewesen und der Bauträger hat die Fenster untermauert, doch leider noch nicht "abgedichtet".
Terrassentür ist noch sowie Sie ist.
Leider wurde an manchen Stellen nicht sooo sauber gearbeitet, siehe 3 Bild.
Denke da müssen die noch mehr machen ...
Gruß und Dank
Dirk -
🔴 Fenster-Einbau: Architekt zur Prüfung der Ausführung hinzuziehen!
In der Tat
Hier muss in der Tat noch deutlich mehr gemacht werden. Im Prinzip ist der von Herrn Dühlmeyer und mir kritisierte Bereich noch gar nicht nachgearbeitet worden.
Es wurden lediglich die Steine hochgemauert und ein Glattstrich in der Leibung vorgenommen. Wobei einmal - sosieht's zumindest aus - sich der Glattstrich da befindet, wo eigentlich die Dämmung sein sollte!
Also! Dringend den Architekten auf die weitere Ausführung ansprechen.
Jürgen Sieber -
🔴 Bauträger lehnt Nachbesserung ab: Was tun bei Fenster-Mängeln?
BT meint es ...
der Bauträger meint es reicht das der Glattstrich und das aufgemauerte Ausreicht. Es käme von außen noch ein "Wasserabweisender Putz" drauf und das wäre es. Zu den Türen meinte er das dies auf jeden Fall anders gelöst werden müsste. Wegen der Fenster will er sich nicht weiter rühren ...
Dirk -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentür & Fenster Einbau: Dichtigkeitsprobleme erkennen & vermeiden
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Dichtigkeitsprobleme beim Einbau von Terrassentüren und Fenstern in einem Neubau. Expertenmeinungen zeigen, dass die Ausführung Mängel aufweist, insbesondere bei der Abdichtung im Sockelbereich und dem Anschluss an das Mauerwerk. Es wird empfohlen, den Bauträger zur Nachbesserung aufzufordern und gegebenenfalls einen Architekten zur Prüfung hinzuziehen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fenster-Einbau: Abdichtung im Sockelbereich mangelhaft! ist der Anschluss an das Mauerwerk im Sockelbereich mangelhaft abgedichtet, was zu Problemen führen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Bauträger lehnt Nachbesserungen ab, wie im Beitrag 🔴 Bauträger lehnt Nachbesserung ab: Was tun bei Fenster-Mängeln? beschrieben. Dies erfordert möglicherweise weitere Schritte zur Durchsetzung der Gewährleistung.
✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 4108/7 ist essenziell, wie im Beitrag Fensterabdichtung: Stuckateur gemäß DIN 4108/7 berücksichtigen! erläutert wird. Dies beinhaltet diffusionsoffene Materialien und eine korrekte Ausführung durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auf und bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung der Abdichtungsarbeiten. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ausführung zu prüfen und gegebenenfalls ein Gutachten zu erstellen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Abdichtung im Sockelbereich und zum Mauerwerk-Anschluss, wie im Beitrag Fenster Einbau: Mauerwerk-Anschluss & Dichtung erforderlich! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Fenster, Einbau, Dichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Auf dem Bauplan waren im ersten Stockwerk (Ostseite) nur zwei Fenster eingezeichnet. (keine Terrassentüre!) …
- … dass zwischen den zwei genehmigten Fenstern nun auch noch eine Terrassentüre entstand. Zudem wurde Wasser- und Stromanschluss (Wasseranschluss, Stromanschluss) gelegt. Wir beobachteten …
- … Darf eine Terrassentüre (zur Dachterrasse) ohne Genehmigung gebaut werden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
- … Ich möchte in unserem Bad eine Holzdecke einbauen (Kreuzlattung hinterlüftet mit Schattenfuge). Allerdings habe ich Bedenken wegen der …
- … ja auch praktisch rundum eingepackt (Zementputz-Dampfsperre). Deshalb will ich eine Zwangsbelüftung einbauen (ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) diagonal angeordnet in ca. 2,2 …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer hinterlüfteten Holzdecke in einem Bad mit einer bestehenden Holzbalkendecke. Der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … Wir haben eine neue Heizung eingebaut (Luftwärmepumpe), den gesamten Innenausbau verändert, Fenster getauscht, Elektrik und Rohre angepasst und Solarzellen aufs Dach gebaut. Zudem …
- … Jetzt zu meinen Fragen: Alle Fenster, Balkontür und Terrassentür wurden bereits mit längeren Fensterbänken installiert, sodass …
- … Wenn wir jetzt aber doch keins einbauen möchten, was müssen wir hier beachten bzw. was müssen wir …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- … Terrassendach, Klinkerwand, Montagehöhe, Z-Folie, Lüftungsschlitze, Abdichtung, Neubau, KFW40, Sturz, Terrassentür …
- … Unklar ist allerdings, wo die Z-Folie oberhalb des Sturzes für die Terrassentür liegt. Zu sehen sind jedoch Lüftungsschlitze. …
- … zentrales Element der luftdichten Gebäudehülle und liegt typischerweise auf Höhe der Fensterstürze oder der Geschossdecke. Die sichtbaren Lüftungsschlitze dienen in der Regel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Fenster, Einbau, Dichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Fenster, Einbau, Dichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür & Fenster Einbau: Dichtigkeitsprobleme? Fachgerechte Ausführung prüfen!
Suche nach: Terrassentür/Fenster Einbau: Dichtigkeit prüfen
Suche nach: Terrassentür, Fenster, Einbau, Dichtigkeit, Neubau, Ausführung, Abdichtung, Bausachverständiger
