Rollladenmotor für 40er Welle: Drehmoment, Einbau & Kosten für PVC-Rollladen?
ich habe ein neues Reihenhaus gekauft, bei dem ich die Rollladen nachträglich mit Rohrmotoren versehen möchte. Das Fenster im Wohnzimmer hat eine Größe von 2,90 m x 2,20 m und ist mit PVC-Rollladen (40er Welle) versehen. Gibt es in dieser Größer einen Rohrmotor der über genügend Leistung verfügt. Oder muss ich eine 60er Welle einbauen. Ist es eventluell möglich die 40er Welle beizubehalten und zwei Rohrmotoren einzubauen?
Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus
Schöne Grüße
Thomas
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Rollladenmotors für eine 40er Welle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Drehmoment: Berechnen Sie das benötigte Drehmoment anhand der Rollladenfläche und des Materials (PVC).
- Wellendurchmesser: Stellen Sie sicher, dass der Motor für eine 40er Welle geeignet ist.
- Schutzart: Achten Sie auf eine ausreichende Schutzart (z.B. IP44) gegen Staub und Spritzwasser.
- Endlageneinstellung: Wählen Sie einen Motor mit einfacher Endlageneinstellung.
Für ein Fenster der Größe 2,90 m x 2,20 m mit PVC-Rollladen benötigen Sie einen Motor mit ausreichend Drehmoment, um den Rollladen problemlos auf- und abzubewegen. Ich empfehle, die Herstellerangaben genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Motoren und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
- Drehmoment
- Das Drehmoment ist eine physikalische Größe, die die Kraft beschreibt, die benötigt wird, um einen Körper um eine Achse zu drehen. Beim Rollladenmotor ist das Drehmoment entscheidend, um den Rollladen auf- und abzubewegen.
Verwandte Begriffe: Kraft, Leistung, Newtonmeter - 40er Welle
- Eine 40er Welle bezeichnet den Durchmesser der Welle, auf die der Rollladen aufgerollt wird. Der Durchmesser beträgt 40 Millimeter. Dies ist ein gängiges Maß für Rollladenwellen.
Verwandte Begriffe: Rollladenwelle, Wellendurchmesser, Achtkantwelle - Schutzart
- Die Schutzart gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Die Schutzart wird durch die Buchstaben IP und zwei Ziffern angegeben.
Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, IP44, Wasserdichtigkeit - Endlageneinstellung
- Die Endlageneinstellung bestimmt, an welcher Position der Rollladenmotor stoppt, wenn der Rollladen vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Eine korrekte Endlageneinstellung ist wichtig, um Schäden am Rollladen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Endschalter, Rollladensteuerung, Anschlagpunkt - PVC-Rollladen
- PVC-Rollladen sind Rollladen, die aus dem Kunststoff Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt werden. Sie sind leicht, witterungsbeständig und relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrollladen, Rollladenpanzer, Rollladenprofile - Rohrmotor
- Ein Rohrmotor ist ein Elektromotor, der in die Rollladenwelle eingebaut wird. Er dient dazu, den Rollladen automatisch auf- und abzubewegen.
Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Antriebsmotor, Wickelmotor - Drehmomentberechnung
- Die Drehmomentberechnung ist die Ermittlung des benötigten Drehmoments für einen Rollladenmotor. Sie berücksichtigt die Größe und das Gewicht des Rollladens sowie einen Sicherheitszuschlag.
Verwandte Begriffe: Lastmoment, Motorauslegung, Antriebskraft
- Welches Drehmoment benötige ich für meinen Rollladenmotor?
Das benötigte Drehmoment hängt von der Größe und dem Material des Rollladens ab. PVC-Rollladen sind leichter als Aluminium-Rollladen. Berechnen Sie die Fläche des Rollladens und multiplizieren Sie diese mit dem spezifischen Gewicht des Materials. Addieren Sie einen Sicherheitszuschlag von ca. 20%. - Kann ich einen Rollladenmotor selbst einbauen?
Der Einbau eines Rollladenmotors ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Elektrik. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen lassen. - Was bedeutet die Schutzart IP44 bei Rollladenmotoren?
Die Schutzart IP44 bedeutet, dass der Motor gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist für den Einsatz im Außenbereich ausreichend. - Wie stelle ich die Endlagen bei einem Rollladenmotor ein?
Die Endlagen werden in der Regel über Einstellschrauben oder elektronisch am Motor eingestellt. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung des Motors beschrieben. Achten Sie darauf, die Endlagen korrekt einzustellen, um Schäden am Rollladen zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet ein elektronischer Rollladenmotor?
Elektronische Rollladenmotoren bieten in der Regel mehr Komfort und Funktionen als mechanische Motoren. Sie ermöglichen beispielsweise die Steuerung per Funk oder App und verfügen über eine Hinderniserkennung, die den Motor bei Blockaden stoppt. - Was ist eine 40er Welle bei Rollladen?
Eine 40er Welle bezieht sich auf den Durchmesser der Welle, auf die der Rollladen aufgerollt wird. Der Durchmesser beträgt in diesem Fall 40 Millimeter. Es ist wichtig, dass der Rollladenmotor für diesen Wellendurchmesser geeignet ist. - Kann ich meinen alten Rollladenmotor einfach austauschen?
Ja, in den meisten Fällen können Sie Ihren alten Rollladenmotor einfach gegen einen neuen austauschen. Achten Sie darauf, dass der neue Motor die gleichen Abmessungen und Anschlüsse hat wie der alte. - Wo finde ich eine Bedienungsanleitung für meinen Rollladenmotor?
Die Bedienungsanleitung sollte dem Rollladenmotor beiliegen. Falls nicht, können Sie diese in der Regel auf der Website des Herstellers herunterladen.
- Rollladenmotor nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Rollladenmotors. - Rollladensteuerung per App
Möglichkeiten zur Steuerung von Rollladen mit dem Smartphone. - Funk-Rollladenmotor
Vorteile und Nachteile von Rollladenmotoren mit Funksteuerung. - Rollladen Zeitschaltuhr
Automatische Steuerung von Rollladen zu bestimmten Zeiten. - Smarte Rollladensteuerung
Integration von Rollladen in ein Smart Home System.
Rollladenmotor: Probleme bei 2 Motoren in einer Welle
Eher nicht
Hallo Thomas,
2 Motoren in einer Welle führen zu Problemen.
Im Link finden Sie weitere Informationen.
Freundliche Grüße -
Rollladenmotor: Funksteuerung & günstige eBay-Motoren
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladenmotor für 40er Welle: Drehmoment, Einbau & Kosten
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die nachträgliche Ausstattung von PVC-Rollladen mit Rohrmotoren, insbesondere für eine 40er Welle. Diskutiert werden Fragen des benötigten Drehmoments, die Kompatibilität mit Funksteuerungen und Erfahrungen mit günstigen Rollladenmotoren. Ein wichtiger Aspekt ist die Problematik von zwei Motoren in einer Welle.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Rollladenmotor: Probleme bei 2 Motoren in einer Welle weist darauf hin, dass der Betrieb von zwei Motoren in einer einzigen Welle zu technischen Problemen führen kann. Es wird empfohlen, diese Konfiguration zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Im Thread wird auch die Frage nach günstigen Rollladenmotoren von eBay aufgeworfen. Hierbei ist Vorsicht geboten, da die Qualität und Lebensdauer solcher Motoren variieren kann. Es empfiehlt sich, vor dem Kauf Bewertungen und Erfahrungen anderer Nutzer zu berücksichtigen.
🔧 Zusatzinfo: Die Integration von Funksteuerungen in die Haustechnik-Zentrale ist ein weiteres Thema. Hierbei sollte geprüft werden, ob die Steuerungssysteme kompatibel sind und welche zusätzlichen Komponenten (z.B. Funkempfänger) benötigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Rollladenmotor kaufen, ermitteln Sie das benötigte Drehmoment basierend auf der Größe und dem Gewicht des PVC-Rollladens. Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrer Haustechnik-Zentrale, falls Sie eine Funksteuerung wünschen. Lesen Sie den Beitrag Rollladenmotor: Funksteuerung & günstige eBay-Motoren für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenmotor, Welle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Defekter Rolladengurt in Mietwohnung: Reparaturmöglichkeiten und Kosten als Vermieter?
- … manuellen Bedienung eines Rolladens dient. Er verbindet den Rolladenpanzer über eine Welle mit dem Gurtwickler in der Wand. Die Wahl des richtigen Gurtes …
- … des Panzers ist der entscheidende Faktor für die Auslegung von Gurt, Welle und Antrieb. Bei schweren Panzern ist ein manueller Gurtantrieb oft überlastet. …
- … Ein in die Rolladenwelle integrierter Rohrmotor, der per Funksignal (z.B. über eine Fernbedienung oder App) gesteuert wird. Dies erspart die Verlegung von Steuerleitungen zum Schalter und ermöglicht eine komfortable Bedienung. Moderne Funkmotoren bieten oft Zusatzfunktionen wie Hinderniserkennung oder Zeitsteuerung. …
- … Technisch gibt es mehrere, unterschiedlich aufwändige Lösungswege, die Sie systematisch prüfen sollten. Niedrige Kosten verursachen typischerweise Austausch des Gurtes gegen ein stärkeres oder breiteres Band, Erneuerung der Gurtführung und Austausch von defekten Lager- oder Wellenbauteilen; dies kann in vielen Fällen die Funktion dauerhaft wiederherstellen. …
- … Mittlere Maßnahmen umfassen den Austausch der Rollladenwelle, Anpassung der Federkraft oder Reparatur der Aufhängung und der Kastendichtung, was die Belastungsverteilung verbessert. Eine nachrüstbare Tubular- bzw. Rohrmotor-Lösung ist eine technisch saubere Option, die Komfort und Bedienbarkeit erhöht; der Aufwand und Preis hierfür variieren stark nach Motorqualität, Steuerung (einfacher Schalter vs. Funksteuerung) und Installationsaufwand. Schließlich steht der komplette Austausch der Rollladenanlage als langlebigste, aber teuerste Lösung zur Verfügung. Elektrische Arbeiten müssen nach einschlägigen Normen und VDE-Vorschriften von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden; mechanische Komponenten sollten den relevanten Produkt- und Sicherheitsnormen entsprechen, damit Haftungsrisiken minimiert werden. …
- … Die veranschlagten Kosten von 2.700 Euro für einen einzelnen Rollladenmotor erscheinen außergewöhnlich hoch und sollten dringend durch das Einholen von …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Restposten?
- … Fläche, die auf- und abgerollt werden kann.Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle. …
- … Wickelwelle …
- … Die Wickelwelle ist die Welle, auf die der Rollladenpanzer …
- … sich im Rollladenkasten und wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Rollladenkasten, Gurtwickler. …
- … Der Rollladenkasten ist die Verkleidung, in der die Wickelwelle und der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht sind. Er schützt die Mechanik vor …
- … dient der optischen Integration des Rollladens in die Fassade.Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Rollladenpanzer, Führungsschienen. …
- … Rollladenmotor nachrüstenInformationen zur Automatisierung von Rollläden. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Führungsschiene: Optimaler Abstand zur Fensterbank – Vermeidung von Schäden?
- … verbunden sind. Er dient dem Sicht-, Sonnen- und Einbruchschutz.Verwandte Begriffe: Lamellen, Rollladenmotor, Hochschiebesicherung …
- … Spalt zwischen Rollladen und Fensterbank kann den Schallschutz reduzieren, da Schallwellen leichter eindringen können. Ein dichter Abschluss ist für optimalen Schallschutz wichtig. …
- … Rollladenmotor nachrüstenAnleitung und Tipps zur Nachrüstung eines Rollladenmotors für mehr Komfort. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren: Empfehlungen, Kosten & Preis-Leistungs-Vergleich für Hausmodernisierung?
- … Rollladenmotor: Empfehlungen für die Hausmodernisierung …
- … Elektrische Rollladenmotoren für die Hausmodernisierung gesucht? …
- … Rollladenmotor, elektrisch, Hausmodernisierung, Empfehlung, Preis-Leistung, Kosten, Vergleich …
- … Elektrische Rollladenmotoren: Empfehlungen, Kosten & Preis-Leistungs-Vergleich für Hausmodernisierung? …
- … gekauft und nun soll modernisiert werden. Bei der Suche nach elektrischen Rollladenmotoren, brauchen wir bei den vielen Auswahlmöglichkeiten/Herstellern bei der Auswahl …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines elektrischen Rollladenmotors folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Der Blockierschutz ist eine Sicherheitsfunktion, die den Rollladenmotor automatisch abschaltet, wenn der Rollladen auf ein Hindernis trifft oder blockiert. …
- … Die Funksteuerung ermöglicht die Bedienung des Rollladenmotors per Fernbedienung oder Smartphone-App. Dies bietet einen höheren Bedienkomfort und ermöglicht …
- … im Haushalt, die über eine zentrale Steuerung bedient werden können. Elektrische Rollladenmotoren können in Smart-Home-Systeme integriert und automatisiert werden.Verwandte Begriffe: Hausautomation, intelligente …
- … Die Motorsteuerung regelt die Bewegung des Rollladenmotors. Es gibt verschiedene Arten von Motorsteuerungen, wie z.B. Tastersteuerung, Funksteuerung …
- … Welches Drehmoment benötige ich für meinen Rollladenmotor? …
- … Welche Steuerungsmöglichkeiten gibt es für elektrische Rollladenmotoren? …
- … Es gibt verschiedene Steuerungsmöglichkeiten für elektrische Rollladenmotoren. Die einfachste …
- … oder Smartphone-App bedient werden können. Für eine intelligente Hausautomation gibt es Rollladenmotoren, die sich in Smart-Home-Systeme integrieren lassen und somit zeitgesteuert oder …
- … Ein Blockierschutz ist eine Sicherheitsfunktion, die den Rollladenmotor automatisch abschaltet, wenn der Rollladen auf ein Hindernis trifft oder blockiert. …
- … Kann ich einen elektrischen Rollladenmotor selbst einbauen? …
- … Der Einbau eines elektrischen Rollladenmotors erfordert elektrotechnische Kenntnisse …
- … Wie lange hält ein elektrischer Rollladenmotor? …
- … Die Lebensdauer eines elektrischen Rollladenmotors hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Was kostet ein elektrischer Rollladenmotor? …
- … Die Kosten für einen elektrischen Rollladenmotor variieren je nach Größe, Leistung, …
- … Welche Vorteile bietet ein elektrischer Rollladenmotor gegenüber einem manuellen Rollladen? …
- … Ein elektrischer Rollladenmotor bietet mehrere Vorteile gegenüber …
- … Worauf sollte ich beim Kauf eines elektrischen Rollladenmotors achten? …
- … Beim Kauf eines elektrischen Rollladenmotors sollten Sie auf folgende …
- … Rollladenmotor Wartung und Reparatur …
- … Hinweise zur Pflege und Instandhaltung von elektrischen Rollladenmotoren. …
- … Rollladenmotor: Auswahlkriterien – Roma/Somfy i/o-Steuerungen …
- … Homematic-IP & Alexa: Rollladenmotor-Lautstärke vergleichen? …
- … Rollladenmotor-Montage: Fachbetrieb vs. DIY – Risiken & Expertise …
- … ist ein Lehrberuf. Die Montage von Rollladenmotoren ist nichts für Bastlerwastler die glauben, dass sie sich …
- … dem Umbau kann es noch viele Überraschungen geben, Art der vorh. Wellen Einbausituation etc. etc. …
- … haben sie schon einmal die für sie offenbar wichtigte Eigenschaft eines Rollladenmotors gehört. …
- … Elektrische Rollladenmotoren: Empfehlungen für Hausmodernisierung …
- … Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter elektrischer Rollladenmotoren für die Hausmodernisierung. Roma und Somfy i/o-Steuerungen werden aufgrund ihrer vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten (Sensoren, Smartphone, Alexa, Handsender) empfohlen, wie im Beitrag Rollladenmotor: Auswahlkriterien – Roma/Somfy i/o-Steuerungen erläutert. Ein wichtiger Aspekt …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Rollladenmotor-Montage: Fachbetrieb vs. DIY – Risiken & Expertise betont, dass die Montage …
- … von Rollladenmotoren kein einfaches DIY-Projekt ist und unvorhergesehene Probleme auftreten können. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Rollladen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Roma und Somfy bieten i/o-Steuerungen, die sich flexibel mit anderen Antrieben und Jalousien im Haus erweitern lassen. Die Installation ist relativ einfach, da die Steuerungen per Funk funktionieren und nur der Motor einen Stromanschluss benötigt. Dies ermöglicht eine unkomplizierte Hausmodernisierung mit elektrischen Rollladenmotoren. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Für die Auswahl des passenden Rollladenmotors sollten …
- … Beachten Sie die Hinweise zur Lautstärke im Beitrag Homematic-IP & Alexa: Rollladenmotor-Lautstärke vergleichen?. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen klappert bei Wind: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Beschädigung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten bündig Innenwand: Machbarkeit, Aufwand & Kosten im Altbau?
- … auf oder in der Wand montiert sein.Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle …
- … integriert ist. Er dient zur Aufnahme der Wickelwelle und des Rollladenpanzers.Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Laibung, Fenstersturz …
- … Rollladenmotor nachrüstenAutomatisierung des Rollladens durch den Einbau eines elektrischen Antriebs. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen verformt/beult aus: Ist das ein Mangel? Ursachen, Rechte & Reparatur
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenmotor, Welle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladenmotor, Welle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenmotor, Welle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenmotor, Welle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenmotor für 40er Welle: Drehmoment, Einbau & Kosten für PVC-Rollladen?
Suche nach: Rollladenmotor 40er Welle: Auswahl & Montage
Suche nach: Rollladenmotor, 40er Welle, Rohrmotor, PVC Rollladen, Drehmoment, Einbau, Kosten
