Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer gelösten Rollladen Seitenführung und eines Rollladenkastens. Wichtige Punkte sind die Demontage der Schienen, das Öffnen des Kastens (genietet oder geschraubt) und die Befestigungsmethoden. Es wird die Möglichkeit diskutiert, Nieten durch Schrauben zu ersetzen und die Notwendigkeit einer kompletten Demontage und Neubefestigung des Kastens.
auf unserer Terrasse hat sich nach ca. drei Jahren der Rollladenkasten über der Terrassentür und die Seitenführung links gelöst.
Der Rollladenkasten ist mit zwei Motoren ausgestattet, links Terrassentür und rechts für die Fensterfront. Beim näheren Hinschauen stellte sich heraus, dass der Rollladenkasten über der Terrassentür nur mit Silikon angeklebt war und nur durch die Trennschiene zur Fensterfront und durch die Rollladenführung auf der linken Seite gehalten wird. Die Seitenführung auf der linken Seite wurde ebenfalls verklebt und mit kleinen Schrauben und normalen Dübeln im WDVSAbk. verschraubt.
Wir würden gerne die Bohrungen der linke Seitenführung mit Dämmungsdübeln versorgen und neu festschrauben.
Leider lässt sich die Seitenschiene nicht vom Rollladenkasten lösen. Kann mir jemand sagen wie diese in der Regel befestigt ist und man sie lösen kann?
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Marco
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Rollladens – kein Betrieb mehr, da Absturz- und Verletzungsgefahr durch instabile Seitenführung und mangelhafte Kastenbefestigung im WDVSAbk. besteht.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur versuchen – Silikon als alleinige Befestigung ist statisch unzulässig; normale Dübel im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) sind tragfähigkeitsmäßig ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Neuplanung der gesamten Befestigung durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb unter Einbeziehung eines Bauingenieurs oder Statikers – Lastabtragung muss über Durchbohrung bis ins tragende Mauerwerk erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Rollladenkasten-Schraubverbindung mit der Trennschiene – diese darf keinesfalls als statisches Element genutzt werden, sondern dient ausschließlich der funktionalen Trennung der Bahn.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung des WDVS nach Montage durch Fachkraft – Verletzung der Dämmschicht führt bei unsachgemäßer Rekonstruktion zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelrisiko.
    Es scheint, dass sich die Seitenführung Ihres Rollladens aufgrund von Materialermüdung, Witterungseinflüssen oder unsachgemäßer Befestigung gelöst hat. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Überprüfung der Befestigung: Untersuchen Sie die Schrauben und Dübel, mit denen die Seitenführung befestigt ist. Sind diese locker, beschädigt oder ungeeignet?
    • Materialprüfung: Ist die Seitenführung selbst beschädigt (z.B. verbogen, gebrochen)?
    • Untergrund prüfen: Ist der Untergrund (z.B. Mauerwerk) beschädigt oder bröckelig?
    Für die Reparatur empfehle ich:
    • Geeignete Dübel und Schrauben: Verwenden Sie hochwertige, witterungsbeständige Schrauben und Dübel, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. Bei Dämmung sind spezielle Dämmstoffdübel erforderlich.
    • Korrekte Montage: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Seitenführung. Bohren Sie die Löcher passgenau und ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um das Material nicht zu beschädigen.
    • Silikonfugen: Dichten Sie die Seitenführung mit Silikon ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann (Rollladenbauer, Fensterbauer) hinzu. Dieser kann die Ursache genau diagnostizieren und die Reparatur fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Befestigung eines Rollladenkastens und einer Seitenführung, die ausschließlich mit Silikon und unzureichenden Dübeln im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) befestigt wurden. Nach nur drei Jahren hat sich die Konstruktion gelöst, was auf eine grundlegende Planungs- und Ausführungsfehler hindeutet. Die Verwendung von Silikon als alleiniges Befestigungsmittel für einen Rollladenkasten ist fachlich nicht haltbar und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die gesamte Konstruktion ist nicht ausreichend gesichert. Ein loser Rollladenkasten kann bei Windlast oder mechanischer Belastung herabfallen und Personen oder Eigentum erheblich gefährden. Die Verwendung von normalen Dübeln im WDVS ist unzureichend, da diese keinen Halt in der Dämmung finden und die Last nicht sicher ins Mauerwerk ableiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dämmungsdübel allein das Problem lösen, ist zu kurz gegriffen. Dämmungsdübel (auch WDVS-Dübel genannt) sind für die Befestigung von leichten Gegenständen wie Briefkästen oder Lampen konzipiert, nicht jedoch für schwere, dynamisch belastete Bauteile wie Rollladenkästen. Die Last muss zwingend über eine stabile Unterkonstruktion oder durchgehende Verschraubung im massiven Mauerwerk verankert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Seitenführung ist in der Regel mechanisch mit dem Rollladenkasten verbunden, oft durch eine Nut-Feder-Verbindung oder zusätzliche Schrauben von innen. Um sie zu lösen, muss zunächst der Rollladenkasten geöffnet werden. Es ist wahrscheinlich, dass die Verbindung durch Korrosion oder Verklebung blockiert ist. Ein gewaltsames Lösen könnte die gesamte Konstruktion beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rollladen-Fachbetrieb oder einen Statiker für eine Begutachtung vor Ort. Die gesamte Befestigungssituation muss neu geplant werden. Eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel eine Durchbohrung des WDVS und eine Verankerung im massiven Mauerwerk mit geeigneten Schwerlastdübeln. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da die Gefahr eines Absturzes und weiterer Schäden besteht. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen, der die statischen Anforderungen und die korrekte Abdichtung des WDVS gewährleisten kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische und sicherheitstechnische Mängellage: Ein motorisierter Rollladenkasten über einer Terrassentür ist nach nur drei Jahren infolge unzulässiger Befestigung (reines Silikon, keine tragfähige Verankerung) und unzureichender Seitenführung (nur verklebt und mit Standarddübeln im WDVS befestigt) teilweise ausgebrochen.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Befestigung stellt eine erhebliche Absturz- und Verletzungsgefahr dar – insbesondere bei Windlast oder mechanischer Belastung durch den Motorbetrieb. Silikon allein ist keine statisch tragfähige Verbindung und darf niemals als einzige Haltekraft für schwere Rollladenkästen verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalen Dübeln im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ohne fachgerechte Dämmungsdübel mit ausreichender Durchdringung bis in das tragende Mauerwerk birgt das Risiko von Ausbrüchen, Dämmplattenschäden und langfristigem Versagen der gesamten Halterung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Nachrüstung mit Dämmungsdübeln allein ausreichend sei, ist falsch – die gesamte Befestigungskonstruktion muss neu geplant und statisch abgesichert werden, inkl. der Verbindung zwischen Kasten und Seitenführung sowie der Verankerung im Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Die Trennschiene zur Fensterfront darf keinesfalls als statisches Element zur Stabilisierung des Kastens genutzt werden – sie ist ausschließlich funktional zur Trennung der Rollladenbahnen vorgesehen und nicht für Lastaufnahme dimensioniert.
    ➕ Ergänzung: Die Unmöglichkeit, die Seitenführung vom Kasten zu lösen, deutet auf eine nicht fachgerechte Montage hin – üblicherweise erfolgt die Montage der Seitenführung vor dem Einbau des Kastens oder über zugängliche Montagepunkte, die bei falscher Ausführung nicht mehr erreichbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb sowie ggf. einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der bestehenden Befestigung zu bewerten, eine statisch nachgewiesene Ersatzbefestigung zu planen und die Montage nach Hersteller- und DINAbk.-Normen (z. B. DIN 18720-1) durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ausschließliche Silikonbefestigung als gravierenden Sicherheitsmangel und statisch unzulässig.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung normale Dübel im WDVS und betonen die Notwendigkeit einer Verankerung im massiven Mauerwerk.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – Rollladenbauer, Fensterbauer oder Statiker – als zwingende Maßnahme.
    • GoogleAI beschreibt die Ursache primär als Materialermüdung/Witterung und sieht die Reparatur als "handhabbar" – DeepSeek und Qwen heben dagegen die systembedingte Planungs- und Ausführungsfehler hervor (3 Jahre Versagen = strukturelles Versagen, nicht Verschleiß).
    • GoogleAI empfiehlt Dämmstoffdübel als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: WDVS-Dübel sind für Leichtlasten konzipiert, nicht für dynamisch belastete Rollladenkästen.
    • Qwen ergänzt explizit die fehlerhafte Rolle der Trennschiene als nichttragendes Element – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen benennen die typische Montagefolge (Seitenführung vor Kastenmontage) und erklären damit die aktuelle Unlösbarkeit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass eine Nachbesserung mit "hochwertigen Dübeln und Silikonabdichtung" ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Keine Dübel allein lösen das Problem, sondern nur eine durchgehende Verankerung im Mauerwerk mit statischem Nachweis. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit statischer Einordnung – basierend auf den Konsens-Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da diese die Risiken umfassender, normenkonform (DIN 18720-1) und sicherheitsorientiert bewerten.
    Ursache der Löschung ✅ Konsens Systematischer Ausführungsfehler: ausschließliche Silikonbefestigung + ungeeignete Dübel im WDVS – kein Verschleiß, sondern Konstruktionsmangel.
    Statik & Tragsicherheit ✅ Konsens Aktuelle Befestigung ist nicht tragfähig; Absturzrisiko besteht – Lastabtragung muss über Durchbohrung ins massiv tragende Mauerwerk erfolgen.
    Eignung von WDVS-Dübeln ✅ Konsens WDVS-Dübel sind für Rollladenkästen ungeeignet; sie sind nur für Leichtlasten (z. B. Briefkästen) zugelassen.
    Fachliche Einordnung der Trennschiene ⚠️ Abwägung Qwen benennt explizit, dass sie nicht tragend ist; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – KI-Konsens folgt Qwen: keine Lastaufnahme zulässig.
    Eigenreparatur ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "fachgerechte Montage" als möglich an; DeepSeek und Qwen verbieten jede Eigenhandlung – Priorisierung des strengeren Urteils: Eigenreparatur ist untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit statischer Begutachtung – inkl. Prüfung der Verankerungstiefe, Materialzustandsanalyse und normkonformer Rekonstruktion nach DIN 18720-1. Eine bloße "Nachbesserung" ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Absturz des Rollladenkastens oder der Seitenführung bei Windlast Erhebliche Verletzungsgefahr für Personen, Sachschäden an Fenster, Tür oder Fahrzeugen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unsachgemäße WDVS-Durchdringung Langfristige Schimmelbildung, Wärmebrücken, Dämmstoffschäden, Bauschäden
    🔴 Risiko Unzulässige Nutzung der Trennschiene als Tragelement Schleichender Verschleiß, Kastenverkantung, Blockierung der Rollladenbahn, Motorüberlastung
    🔴 Risiko Fehlende statische Abprüfung vor Reparatur Wiederholtes Versagen nach Reparatur, Haftungsrisiko für Auftraggeber und ausführende Firma
    🔴 Risiko Korrosion der Schraubverbindungen durch Feuchtigkeit oder ungeeignetes Material Verzögertes Versagen ohne Vorwarnung, nachträgliche Vollsanierung notwendig
    ✅ Chance Neuplanung nach aktuellem Stand der Technik Energieeffizienzsteigerung durch dichte, normgerechte WDVS-Rekonstruktion und optimierte Dämmanschlüsse
    ✅ Chance Einbau eines modernen, leiseren und energiesparenden Rollladenmotors Verbesserte Bedienkomfort, geringerer Stromverbrauch, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration einer Smart-Home-Schnittstelle bei Neuinstallation Automatisierte Ansteuerung (z. B. Wetterdaten, Zeitplan), erhöhte Sicherheit und Komfort
    ✅ Chance Auswahl hochwertiger, korrosionsgeschützter Befestigungselemente Langfristige Zuverlässigkeit, reduzierte Wartungskosten, erhöhte Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation mit statischem Nachweis und Garantie Rechtssicherheit, Wertsteigerung, klare Haftungsverteilung bei späteren Schäden
    1. Sofortige Sperrung: Deaktivieren Sie den Rollladenmotor und verhindern Sie jede manuelle Betätigung – bis zur fachlichen Abnahme durch einen zugelassenen Fachbetrieb.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach VOBAbk./B, DIN 18720-1 und Erfahrung im WDVS-Umfeld.
    3. Statikprüfung initiieren: Fordern Sie einen schriftlichen statischen Nachweis für die neue Befestigungskonstruktion – ggf. mit Einbeziehung eines freiberuflichen Bauingenieurs.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerunterlagen zum Rollladenkasten, zur Dämmung (Typ, Dicke, Hersteller) und vorhandene Montagepläne – diese sind für die Neuplanung zwingend erforderlich.
    5. WDVS-Fachprüfung vereinbaren: Lassen Sie die Dämm-Schicht vor und nach der Montage durch einen WDVS-Fachbetrieb begutachten, um fehlerhafte Durchdringung, Wärmebrücken und Dichtungsfehler auszuschließen.
    6. Garantiefähige Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine vollständige Montagedokumentation mit Prüfprotokoll, Garantiebestätigung und Nachweis der verwendeten Materialien (Dübeltyp, Schraubenklasse, Silikonklasse).
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er schützt den Rollladen vor Witterungseinflüssen und dient als Befestigungspunkt für die Rollladenmechanik.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Wickelwelle, Gurtwickler
    Seitenführung
    Die Seitenführung (auch Führungsschiene genannt) ist eine Schiene, in der der Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen geführt wird. Sie sorgt für einen stabilen Lauf des Rollladens und verhindert seitliches Verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsprofil, Endstab
    Dämmstoffdübel
    Dämmstoffdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von Bauteilen in gedämmten Fassaden verwendet werden. Sie sind so konstruiert, dass sie die Dämmung nicht beschädigen und eine sichere Befestigung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Injektionsmörtel, Fassadendämmung
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Licht, Lärm und Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Lamelle, Endstab, Rollladenkasten
    Spreizdübel
    Spreizdübel sind Dübel, die sich beim Eindrehen der Schraube im Bohrloch spreizen und so eine feste Verbindung mit dem Untergrund eingehen. Sie eignen sich für die Befestigung von Bauteilen in Beton oder Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Rahmendübel, Injektionsmörtel, Universaldübel
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in das Bohrloch injiziert wird und dort aushärtet. Er bildet eine sehr feste Verbindung mit dem Untergrund und eignet sich für die Befestigung von schweren Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Chemischer Dübel, Verbundmörtel, Ankerstange
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    1. Warum löst sich die Seitenführung meines Rollladens?
      Die Seitenführung kann sich durch Materialermüdung, Witterungseinflüsse (Temperaturschwankungen, UV-Strahlung), unsachgemäße Befestigung oder Vibrationen beim Betrieb des Rollladens lösen. Auch eindringende Feuchtigkeit kann die Befestigungsmaterialien korrodieren lassen.
    2. Welche Dübel sind für die Befestigung der Seitenführung geeignet?
      Die Wahl der Dübel hängt vom Untergrund ab. Für Beton oder Mauerwerk eignen sich Spreizdübel oder Injektionsmörtel. Bei gedämmten Fassaden sind spezielle Dämmstoffdübel erforderlich, die die Dämmung nicht beschädigen und eine sichere Befestigung gewährleisten.
    3. Kann ich die Seitenführung selbst reparieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache des Problems erkennen, können Sie die Reparatur selbst durchführen. Achten Sie jedoch auf die Verwendung geeigneter Materialien und eine fachgerechte Montage. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie kann ich verhindern, dass sich die Seitenführung erneut löst?
      Verwenden Sie hochwertige Befestigungsmaterialien, achten Sie auf eine korrekte Montage und überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Seitenführung. Vermeiden Sie es, den Rollladen ruckartig zu bedienen, da dies die Belastung auf die Seitenführung erhöht. Dichten Sie die Seitenführung mit Silikon ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Was kostet die Reparatur der Seitenführung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Aufwand und den benötigten Materialien ab. Ein einfacher Austausch der Dübel und Schrauben ist in der Regel kostengünstiger als die Reparatur oder der Austausch der Seitenführung selbst. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur der Seitenführung?
      Sie benötigen in der Regel einen Schraubendreher oder Akkuschrauber, eine Bohrmaschine mit passenden Bohrern, eventuell einen Hammer, eine Wasserwaage, Silikon und eine Kartuschenpistole.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Reparatur?
      Suchen Sie nach Rollladenbauern, Fensterbauern oder Handwerkern mit Erfahrung in der Reparatur von Rollläden. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    8. Was ist bei der Auswahl der Schrauben zu beachten?
      Die Schrauben müssen zum Dübel und zum Material der Seitenführung passen. Verwenden Sie witterungsbeständige Schrauben, um Korrosion zu vermeiden. Die Länge der Schrauben muss ausreichend sein, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    • Rollladen klemmt
      Ursachen und Lösungen, wenn sich der Rollladen nicht mehr richtig bewegen lässt.
    • Rollladenmotor defekt
      Anzeichen für einen defekten Motor und Möglichkeiten zur Reparatur oder zum Austausch.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau von Rollläden in bestehende Fenster.
    • Rollladen reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Rollladenpanzer und Führungsschienen.
    • Einbruchschutz Rollladen
      Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können.
  2. Rollladenkasten Demontage: Schienen lösen & Kasten sichern
    Achtung
    Die Schienen halten den Rollladenkasten, der ist praktisch von oben in die Schienen gesteckt. Entweder den Kasten nach oben aus den Schienen ziehen oder sichern und die Schienen abschrauben (hinter den Plastikkappen) und nach unten ziehen. Das Silikon muss natürlich entfernt werden. I.d.R. ist der Rollladenkasten nicht extra verschraubt, das kann man überprüfen wenn man den Deckel abnimmt.
  3. Rollladen-Schiene entfernen: Gesteckt oder verschraubt?
    Moin, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die ...
    Moin, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Moin, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Die Kappen und die Schrauben der Schiene hatten wir bereits ab, die Schiene ließ jedoch nicht entfernen.
    Ist die Schiene meist nur gesteckt oder auch mit dem Kasten verschraubt? (Eine Schraube ist innerhalb des Kastens zu sehen  -  dient die evtl. der Verbindung von Schiene und Kasten?)
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Rollladen-Schiene entfernen: Gesteckt oder verschraubt?" auf die Frage "Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  4. Rollladenkasten-Deckel öffnen: Nieten entfernen – Anleitung
    Deckel ab
    dann muss der Deckel ab, sieht hier genietet aus (bei mir ist da eine Schraube). Der Deckel sollte sich dann nach oben klappen und entfernen lassen. Bei YouTube findet man auch Montagevideos, die können helfen.
  5. Rollladen-Nieten ersetzen: Schrauben als Alternative nutzen?
    Ja, es ist alles genietet. Die Nieten ...
    Ja, es ist alles genietet. Die Nieten Ja, es ist alles genietet. Die Nieten werden mit einem 4 mm Bohrer geöffnet, richtig  -  kann ich diese beim Verschließen durch Schrauben problemlos ersetzen?
    Nieten sind beim oberen und unteren Teil, sowie an den Seiten vorhanden, da das Ding über drei Meter lang ist, wäre die linke Seite der leichteste Weg.
    Dann wäre ich auch zumindest in Schraubennähe.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Rollladen-Nieten ersetzen: Schrauben als Alternative nutzen?" auf die Frage "Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  6. Rollladen Seitenführung: Abziehen vs. Neu Befestigen
    Schiene nach unten ziehen
    Die Schraube im Kasten hält nicht die Schiene. Wenn die Schiene komplett gelöst ist müsste Sie nach unten abziehbar sein (falls es unten über das Fensterbrett geht). Allerdings sieht es auf den Fotos so aus, als ob der Kasten schon mit Dübel aus der Wand gehebelt wurde, ich würde alles abbauen und neu befestigen. Bei mir ist die Wartungsklappe nicht vernietet, sondern mit einer Blechschraube gesichert.
  7. Rollladen Reparatur: Erfolgreiche Unterstützung – Danke!
    Alles klar und ...
      ... danke für die Unterstützung!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Rollladen Seitenführung Reparatur: Ursachen & Befestigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer gelösten Rollladen Seitenführung und eines Rollladenkastens. Wichtige Punkte sind die Demontage der Schienen, das Öffnen des Kastens (genietet oder geschraubt) und die Befestigungsmethoden. Es wird die Möglichkeit diskutiert, Nieten durch Schrauben zu ersetzen und die Notwendigkeit einer kompletten Demontage und Neubefestigung des Kastens.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Rollladen Seitenführung: Abziehen vs. Neu Befestigen wird darauf hingewiesen, dass ein bereits aus der Wand gehebelter Kasten komplett abgebaut und neu befestigt werden sollte, um die Stabilität zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Rollladenkasten zu öffnen, müssen eventuell Nieten aufgebohrt werden, wie im Beitrag Rollladenkasten-Deckel öffnen: Nieten entfernen – Anleitung beschrieben. Beim Verschließen können Schrauben als Alternative zu Nieten verwendet werden, was im Beitrag Rollladen-Nieten ersetzen: Schrauben als Alternative nutzen? erörtert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Rollladen-Schiene gesteckt oder verschraubt ist (siehe Rollladen-Schiene entfernen: Gesteckt oder verschraubt?). Sichern Sie den Rollladenkasten vor der Demontage der Schienen, wie im Beitrag Rollladenkasten Demontage: Schienen lösen & Kasten sichern empfohlen.
    Die korrekte Befestigung der Seitenführung ist entscheidend für die Funktionalität des Rollladens. Eine sorgfältige Reparatur und gegebenenfalls der Austausch von Befestigungsmaterialien (Dübel, Schrauben) sind notwendig, um ein erneutes Lösen zu verhindern. Die Stabilität des Rollladenkastens, insbesondere bei Modellen mit Motoren, sollte besonders beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Seitenführung, Reparatur, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Beschattung: Außenjalousie vs. Innenrollo – Was ist besser? Kosten & Vorteile?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14415: Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Raffstore-Montage bei geringer Fensterhöhe: Lösungen für optimalen Lichteinfall?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Winddichte Vorbaurollläden mit Gurtantrieb: Gibt es das? Modelle, Kosten & Montage
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden nachträglich einbauen im Holzrahmenbau: Günstige Alternativen & Selbsteinbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Seitenführung, Reparatur, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Seitenführung, Reparatur, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?
Suche nach: Rollladen Seitenführung löst sich – Was tun?
Suche nach: Rollladen, Seitenführung, Reparatur, Befestigung, Dübel, Schrauben, Rollladenkasten, Terrassentür, Fensterfront
