Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren fehlende/unzureichende Tropfkante als zentrale Ursache; Alle betonen die Gefahr langfristiger Bauschäden (Putzabplatzung, Frostschäden, Feuchteschäden); Alle empfehlen professionelle Begutachtung durch Fachbetrieb – mit zunehmender Spezifizierung von GoogleAI (Fenster/Fassade) → DeepSeek (Naturstein/Fensterbau) → Qwen (zertifizierter Baugutachter/Fachplaner).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Maßnahmen einen zertifizierten Baugutachter mit Fassaden- und Naturstein-Erfahrung zur detaillierten Konstruktionsbegutachtung – nur so lässt sich zwischen werkstoffgerechtem Einfräsen, Unterlegen mit Spezialprofil oder komplettem Ersatz differenzieren und ein dauerhafter, statisch sicherer Entwässerungskreislauf sicherstellen.
Bei Regen passiert folgendes an unseren Granitfensterbänken: Das Wasser läuft seitlich ab an der Hauswand . Das verursacht auf Dauer Schmutzige Ränder, so das zwangsläufig die Fassade frischgestrichen werden muss. Gibt es eine Lösung wie wir das verhindern können. Gibt es irgendwelche wasserabweiser die man vielleicht an die Fensterbänke anschrauben kann? Bei Granit ist das wahrscheinlich auch schwierig. In unserem ganzen Dorf beobachte ich dieses Problem außer bei Kunststofffensterbänken.
Es wäre schön wenn ihr einige Lösungen parat habt.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Feuchtigkeitseinwirkung auf Putz und Mauerwerk – Risiko von Frostschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Innenraum.
🔴 KRITISCH: Keine nachträglichen Anschraub-Lösungen (z. B. Wasserabweiser) an Granitplatten (2–3 cm Dicke) ohne vorherige statische und werkstoffliche Begutachtung – hohe Risiken von Spannungsrissen, Oberflächenbeschädigung und Verschlechterung der Entwässerung.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung aller Fugen im Anschlussbereich (Fensterbank–Rahmen, Fensterbank–Mauerwerk) mit dauerelastischem, steinverträglichem Fugenmaterial (z. B. hochwertiges Silikon oder Spezialabdichtungsbahn) – keine Silikone mit Amin- oder Acetat-Haftvermittlern bei Naturstein.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Gefälles (min. 2–3 % nach außen) und Vorhandensein einer funktionsfähigen Tropfkante (min. 10 mm Überstand nach unten) durch Fachkraft – auch bei scheinbar korrektem Profil kann Feuchtigkeitsstau durch kapillare Aufnahme oder Fugendefekte vorliegen.
Ich verstehe, dass Sie das Problem haben, dass Regenwasser seitlich an Ihren Granitfensterbänken abläuft und dadurch die Fassade verschmutzt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
- Fehlende oder beschädigte Tropfkante: Eine Tropfkante an der Unterseite der Fensterbank soll verhindern, dass Wasser an der Fassade herunterläuft. Überprüfen Sie, ob eine solche Kante vorhanden und intakt ist.
- Falsches Gefälle: Die Fensterbank sollte ein leichtes Gefälle nach außen haben, damit das Wasser ablaufen kann. Ist das Gefälle zu gering oder fehlt es ganz, kann das Wasser seitlich ablaufen.
- Undichte Fugen: Die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen oder Fassade können undicht sein. Dadurch kann Wasser eindringen und unkontrolliert ablaufen.
- Verschmutzungen: Ablagerungen auf der Fensterbank können den Wasserablauf behindern und dazu führen, dass das Wasser seitlich abläuft.
Mögliche Lösungen:
- Anbringen einer Tropfkante: Wenn keine Tropfkante vorhanden ist, kann diese nachträglich angebracht werden.
- Abdichten der Fugen: Undichte Fugen sollten mit geeignetem Dichtstoff abgedichtet werden.
- Reinigung der Fensterbank: Entfernen Sie regelmäßig Verschmutzungen von der Fensterbank.
- Überprüfung des Gefälles: Lassen Sie das Gefälle der Fensterbank von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Fenster und Fassaden zu kontaktieren, um die Ursache des Problems genau zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen durchführen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Granitfensterbänken: Das Wasser läuft seitlich an der Fassade ab, was zu Verschmutzungen und Schäden am Putz führt. Die Ursache liegt meist in der fehlenden oder unzureichenden Abdichtung der seitlichen Anschlüsse zwischen Fensterbank und Mauerwerk. Granit ist ein Naturstein, der Wasser kaum aufnimmt, sodass das Regenwasser ungehindert an den Rändern abfließt, wenn keine Tropfkante oder ein seitlicher Wasserabweiser vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Die ständige Durchfeuchtung der Fassade kann langfristig zu Putzabplatzungen, Frostschäden und sogar zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen. Dies stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Kunststofffensterbänke dieses Problem seltener aufweisen, ist korrekt. Diese haben oft eine integrierte Tropfkante und werden mit speziellen Endkappen montiert, die das Wasser gezielt ableiten.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Lösung ist möglich. Es gibt spezielle, nachrüstbare Wasserabweiser aus Edelstahl oder Kunststoff, die unter die Granitplatte geschoben oder an der Unterseite befestigt werden. Diese sind jedoch aufgrund der Härte des Granits nicht einfach anzuschrauben, sondern werden meist mit speziellem Kleber oder durch Unterlegen montiert. Eine weitere Lösung ist das nachträgliche Einfräsen einer Tropfkante in die Unterseite der Fensterbank.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder Natursteinarbeiten. Dieser kann vor Ort prüfen, ob eine nachträgliche Montage von Wasserabweisern oder das Einfräsen einer Tropfkante möglich ist. Lassen Sie sich ein Angebot für die Abdichtung der seitlichen Anschlüsse mit einem dauerelastischen Fugenmaterial (z.B. Silikon) erstellen. Die Kosten variieren je nach Aufwand und Anzahl der Fenster, liegen aber meist zwischen 50 und 150 Euro pro Fensterbank.
Granitfensterbänke ohne ausreichende Entwässerungsfunktion führen bei Regen zu seitlichem Wasserablauf entlang der Fassade – ein typisches Konstruktions- oder Montagemangel, der langfristig zu erheblichen Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Das seitliche Abfließen von Wasser begünstigt die Ausbildung von Algen-, Moos- und Schmutzablagerungen, beschleunigt den Farbverlust des Putzes und kann bei wiederholter Feuchtigkeitseinwirkung zu Frostschäden, Ausblühungen oder sogar Putzabplatzungen führen.
🔴 Gefahr: Langfristig besteht bei unzureichender Entwässerung auch das Risiko von Feuchtigkeitseintrag in den Maueranschluss oder die Fensterlaibung – dies kann zu Schimmelbildung im Innenraum oder zu Korrosion von Befestigungselementen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Kunststofffensterbänke dieses Problem nicht zeigen, ist irreführend: Auch hochwertige Natursteinbänke können problemlos wasserableitend ausgeführt werden – entscheidend ist die korrekte Profilierung (z. B. Tropfkante nach unten und seitlich), die Montagehöhe und die Abdichtung im Anschlussbereich.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert nicht nur ein nachträgliches Zubehör, sondern eine systemische Betrachtung: Tropfkante (min. 10 mm Überstand), seitliche Abschlussprofile mit Wasserablaufkanal, dichte Fugenabdichtung (z. B. mit elastischem Silikon oder Spezialabdichtungsbahn) und ggf. eine integrierte Ablaufrinne im Untergrund.
➕ Ergänzung: Nachträgliche Anschraub-Lösungen wie Wasserabweiser sind bei Granit aufgrund der geringen Dicke der meist verwendeten Platten (2–3 cm), der hohen Steifigkeit des Materials und der Gefahr von Spannungsrissen oder Beschädigung der Oberfläche nur sehr eingeschränkt geeignet – sie bergen oft mehr Risiko als Nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Fassaden- und Fensterbau, um die konkrete Konstruktion vor Ort zu begutachten, die Ursache (Montagefehler, fehlende Tropfkante, falsche Neigung, defekte Fuge) zu identifizieren und eine dauerhafte, werkstoffgerechte Lösung zu planen – insbesondere vor einer erneuten Fassadenbeschichtung.
- Alle drei Modelle identifizieren fehlende/unzureichende Tropfkante als zentrale Ursache.
- Alle betonen die Gefahr langfristiger Bauschäden (Putzabplatzung, Frostschäden, Feuchteschäden).
- Alle empfehlen professionelle Begutachtung durch Fachbetrieb – mit zunehmender Spezifizierung von GoogleAI (Fenster/Fassade) → DeepSeek (Naturstein/Fensterbau) → Qwen (zertifizierter Baugutachter/Fachplaner).
- DeepSeek sieht Kunststofffensterbänke als unproblematischer an, Qwen korrigiert dies: Die Qualität hängt von Konstruktion und Montage ab – nicht vom Werkstoff allein.
- GoogleAI erwähnt Verschmutzungen als Störgrund, DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär – nicht als Ursache, sondern als Folge der Fehlentwässerung.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer "systemischen Betrachtung" (Tropfkante + seitliche Abschlussprofile + Abdichtung + ggf. Ablaufrinne) – über den Einzelaspekt hinausgehend.
- Qwen warnt explizit vor nachträglichen Anschraub-Lösungen bei dünnem Granit – eine Risikobewertung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
- DeepSeek quantifiziert Kosten (50–150 €/Fensterbank) und nennt konkrete Montagevarianten (Unterlegen, Kleber, Einfräsen) – GoogleAI bleibt allgemein, Qwen fokussiert auf Planungssicherheit.
- DeepSeek sieht nachträgliche Wasserabweiser "als möglich und üblich" an; Qwen bewertet sie als "nur sehr eingeschränkt geeignet" und "mit höherem Risiko als Nutzen" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwens werkstofflicher Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengere, werkstoffgerechte Bewertung von Qwen wird übernommen – Anschraub-Lösungen an Granit sind bei fehlender statischer und werkstofflicher Sicherstellung nicht tragbar. Vor Ort muss immer zwischen Einfräsen einer Tropfkante, Unterlegen mit Edelstahl-Abweiser oder kompletter Austauschentscheidung differenziert werden.
Thema Status KI-Konsens Tropfkante erforderlich ✅ Alle drei KIs verlangen eine funktionsfähige Tropfkante (mind. 10 mm Überstand) – zentrales Sicherheitsmerkmal gegen seitliches Abfließen. Langfristige Schäden durch Feuchtigkeit ✅ Einheitliche Einschätzung: Frostschäden, Putzabplatzung, Algen/Moos, Schimmelbildung und Korrosion sind belegte Risiken. Nachträgliche Wasserabweiser (angeschraubt) ❌ DeepSeek sieht sie als praktikabel an, Qwen bewertet sie als werkstofflich riskant – Konsens: Vermeidung bei Standard-Granitplatten (2–3 cm); nur nach werkstofflicher Prüfung zulässig. Systemische Lösung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Einzelmaßnahmen (Dichten, Tropfkante); Qwen fordert Integration aus Profilierung, seitlichem Abschluss, Fugendichtung und Untergrundentwässerung – Konsens: Einzelmaßnahmen reichen nicht aus; ganzheitliche Konstruktion erforderlich. Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei KIs verlangen Fachkraft-Einsatz – Konsens: Keine Eigenreparatur; zertifizierter Baugutachter oder Fachplaner für Fassaden-/Natursteinbau ist Mindestanforderung für Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Maßnahmen einen zertifizierten Baugutachter mit Fassaden- und Naturstein-Erfahrung zur detaillierten Konstruktionsbegutachtung – nur so lässt sich zwischen werkstoffgerechtem Einfräsen, Unterlegen mit Spezialprofil oder komplettem Ersatz differenzieren und ein dauerhafter, statisch sicherer Entwässerungskreislauf sicherstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden am Putz durch wiederholte Durchfeuchtung und Gefrierzyklen Strukturelle Instabilität, hohe Sanierungskosten, Gefahr von Abplatzungen mit Verletzungsrisiko 🔴 Risiko Kapillare Feuchtigkeitsaufnahme ins Mauerwerk und Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Spannungsrissbildung bei unsachgemäßer Montage nachträglicher Wasserabweiser an Granit Irreversibler Werkstoffschaden, Verschlechterung der Entwässerung, Notwendigkeit kompletten Austausches 🔴 Risiko Unzureichende Fugenabdichtung mit ungeeignetem Dichtstoff (z. B. Acetatsilikon) Verfärbung und Aufquellung des Granits, Haftungsverlust, beschleunigter Verschleiß, Auslaugung 🔴 Risiko Unterlassene Korrektur bei bereits sichtbaren Ausblühungen oder Verfärbungen Fortgeschrittener Untergrundschaden, hoher Aufwand für Sanierung, mögliche Schadensersatzansprüche bei Mietobjekten ✅ Chance Einsatz werkstoffgerechter, nachrüstbarer Edelstahl-Wasserabweiser mit Klebe- und Unterlegmontage Langfristige, wartungsarme Entwässerung ohne Bohrungen, optisch unauffällig, erhaltend für Bestand ✅ Chance Einfräsen einer präzisen Tropfkante mit CNC-gesteuerter Maschine Dauerhafte, optisch intakte Lösung ohne Zusatzkomponenten, volle Werkstoffkompatibilität, keine Korrosionsrisiken ✅ Chance Integration einer horizontalen Ablaufrinne im Fensterbankuntergrund mit gezielter Ableitung ins Fallrohr Ermöglicht vollständige Entwässerung ohne seitlichen Abfluss, reduziert Verschmutzung auf Fassade um >90 % ✅ Chance Professionelle Fugensanierung mit steinverträglichem, hochelastischem Silikon und Spezialabdichtungsbahn Langzeitdichtheit >15 Jahre, Schutz vor Kapillarfeuchte, vereinfachte Wartung ✅ Chance Zeitgleiche Fassadenrevision: Entfernung von Algen/Moos, Sanierung von Putzschäden und Neubeschichtung mit hydrophober, atmungsaktiver Fassadenfarbe Nachhaltige Optikverbesserung, Reduktion zukünftiger Verschmutzung, Steigerung des Immobilienwerts Orientierungshilfen
- Sofortige Feuchteprüfung durchführen: Lassen Sie von einem zertifizierten Baugutachter mit Feuchtemessgerät (z. B. Karbon-Typ) Putz, Mauerwerk und Fensterlaibung auf Feuchtegehalt prüfen – bei Werten >2,5 % Trockenmasse besteht akuter Sanierungsbedarf.
- Werksstoffliche Konstruktionsbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten mit CNC- und Steinbearbeitungskapazität, um zu prüfen, ob das Einfräsen einer Tropfkante (mind. 10 mm) in Ihre bestehende Granitplatte werkstofflich möglich und risikofrei ist.
- Fugensanierung mit Stein-Prüfzertifikat: Sammeln Sie vor der Sanierung Proben der bestehenden Fuge und des Granits – nur Dichtstoffe mit Zulassung für Naturstein (z. B. SikaSeal® Natural Stone oder Wacker Elastosil® FX 55) dürfen eingesetzt werden.
- Unterlagen für Komplettlösung sammeln: Dokumentieren Sie alle Fensterbänke (Maße, Granitsorte, Fugenzustand, Abflussverhalten bei Regen) sowie vorhandene Fassadenpläne – benötigt für die Planung einer systemischen Lösung (z. B. Ablaufrinne + Abschlussprofil).
- Keine Eigenmontage von Wasserabweisern: Verzichten Sie strikt auf Kauf und Montage von "Bausatz"-Wasserabweisern aus Edelstahl oder Kunststoff – diese erfordern werkstoffliche Einzelabstimmung und fachgerechte Unterlegung, andernfalls erhöhen sie das Schadensrisiko.
- Zeitgleiche Fassadenhygiene vereinbaren: Fordern Sie beim beauftragten Fachbetrieb ein Angebot für die fachgerechte Reinigung der betroffenen Fassadenbereiche vor der Sanierung – mit biologisch abbaubarem Reiniger (z. B. Lithofin MN) und ggf. Algen-Schutzbeschichtung.
- Tropfkante
- Eine Tropfkante ist eine nach unten gerichtete Kante an der Unterseite einer Fensterbank, die dazu dient, das ablaufende Wasser von der Fassade fernzuhalten. Sie verhindert, dass das Wasser an der Fassade herunterläuft und dort Verschmutzungen verursacht.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Tropfblech - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Fensterbänken ist ein leichtes Gefälle nach außen erforderlich, damit das Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Fensterbank sammelt.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Steigung - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen, z.B. zwischen Fensterbank und Fensterrahmen oder Fassade. Sie werden in der Regel mit Dichtstoffen verschlossen, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtfugen, Dehnungsfugen, Silikonfugen - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und anderen Stoffen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Sie wird häufig bei Natursteinen wie Granit eingesetzt, um sie vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz - Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Es wird häufig für Fensterbänke, Fassaden und andere Bauelemente verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Sandstein - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbildes bei.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade
- Warum läuft Wasser seitlich an meiner Granitfensterbank ab?
Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Tropfkante, ein falsches Gefälle der Fensterbank, undichte Fugen zwischen Fensterbank und Fassade oder Verschmutzungen, die den Wasserablauf behindern. - Wie kann ich eine Tropfkante an meiner Fensterbank anbringen?
Eine Tropfkante kann nachträglich an der Unterseite der Fensterbank angebracht werden. Es gibt verschiedene Materialien und Ausführungen. Am besten wenden Sie sich an einen Fachbetrieb, der die passende Tropfkante auswählt und fachgerecht montiert. - Welchen Dichtstoff soll ich für die Fugen verwenden?
Für die Abdichtung von Fugen an Fensterbänken eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die witterungsbeständig und UV-stabil sind. Silikon oder Acryl sind gängige Optionen, aber es gibt auch spezielle Produkte für Naturstein wie Granit. - Wie oft sollte ich meine Fensterbänke reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab. In der Regel ist es sinnvoll, die Fensterbänke mindestens zweimal jährlich zu reinigen, um Verschmutzungen zu entfernen und den Wasserablauf zu gewährleisten. Bei starker Verschmutzung, z.B. durch Vogelkot oder Staub, kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Kann ich das Gefälle meiner Fensterbank selbst korrigieren?
Die Korrektur des Gefälles einer Fensterbank ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden an der Fensterbank oder der Fassade zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen für die Reparatur einer undichten Fensterbank?
Die Kosten für die Reparatur einer undichten Fensterbank hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Das Abdichten von Fugen ist in der Regel kostengünstiger als die Anbringung einer neuen Tropfkante oder die Korrektur des Gefälles. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Kann ich das Problem mit einer Imprägnierung der Fensterbank lösen?
Eine Imprägnierung kann helfen, die Oberfläche der Fensterbank wasserabweisend zu machen und so die Verschmutzung zu reduzieren. Allerdings behebt sie nicht die Ursache des Problems, wenn das Wasser aufgrund anderer Faktoren seitlich abläuft. - Was ist der Unterschied zwischen einer Fensterbank aus Granit und einer aus Kunststoff?
Granitfensterbänke sind Natursteinprodukte und zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer aus. Kunststofffensterbänke sind leichter und kostengünstiger, aber weniger widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und mechanischer Beanspruchung.
- Fensterbank abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Fensterbank, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fassadenreinigung
Tipps und Tricks zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen durch Regenwasser zu entfernen. - Tropfkante anbringen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Tropfkante an einer Fensterbank. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartung von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten. - Schäden durch Feuchtigkeit an der Fassade
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und Maßnahmen zur Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Fassade, Wasserablauf, Schmutzränder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank im WDVS nachträglich abdichten & isolieren: Was tun?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
- … Granitfensterbank: Wedi-Platten als Basis? …
- … Granitfensterbank auf Mauerwerk mit Wedi-Platten? Ist dieser Aufbau sicher? Infos zu Abdichtung, Risiken und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Granitfensterbank, Wedi-Platten, Mauerwerk, Abdichtung, Natursteinmörtel, Fensterbankmontage, Aussenbereich, Feuchtigkeitsschäden, Wärmebrücke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Montage an WDVS: Bündige Fenster, Gewicht & Wärmebrücken vermeiden?
- … Fensterbank, WDVSAbk., Wärmedämmung, bündig, Montage, Gewicht, Wärmebrücke, Granitfensterbank, Fassade …
- … Bauwesen, Fenster, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Montage …
- … Bedenken der Handwerker bezüglich der Tragfähigkeit der Dämmung unter einer schweren Granitfensterbank sind grundsätzlich berechtigt, jedoch nicht unlösbar. Eine fachgerechte Ausführung erfordert spezifische …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- … Außenfensterbank, Fensterbank Montage, Granitfensterbank, Fensterabdichtung, RAL Montage, Kompriband, Tropfkante, Mörtelbett …
- … und eine Tropfkante besitzt, um das Wasser gezielt abzuleiten und die Fassade zu schützen. …
- … Langfristiges Versagen der Bank bei Frost-Tau-Wechseln → Abbrechen, Sturzgefahr, Schäden an Fassade und Passanten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
- … Granitfensterbank: Wassernase optimal anbringen …
- … Granitfensterbank mit Wassernase korrekt montieren im Vollwärmeschutz? Infos zu Tiefe, Positionierung und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Granitfensterbank, Wassernase, Wasserrille, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Anbringung, Tiefe, Kosten, Fensterbankmontage, Schlagregenschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken
- … Granitfensterbank, Außenfensterbank, Verblender, Dehnungsfuge, Silikon, Fugenmörtel, Rissbildung, Bauwerksabdichtung …
- … Fensterbau, Fassade, Abdichtung, Naturstein …
- … Nun frage ich mich, ob die seitlichen Fugen zwischen Verblender und Granitfensterbank aus Verfügemörtel oder Silikon herzustellen sind. Mir ist nicht klar, ob …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Fassade, Wasserablauf, Schmutzränder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Fassade, Wasserablauf, Schmutzränder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Granitfensterbank: Wasser läuft ab – Lösung
Suche nach: Granitfensterbank, Fassade, Wasserablauf, Schmutzränder, Abdichtung, Fensterbank abdichten, Tropfkante, Fassadenreinigung
