Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
❓ Fragestellung: Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die Gefahr von Feuchteschäden, Wärmebrücken und Rissbildung bei unsachgemäßer Montage – sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung durch Spezialisten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf ausschließlich durch einen nach DIN 18516-1 bzw. RAL-GZ 420 zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der sowohl den statischen Nachweis als auch die bauphysikalische Abdichtung dokumentiert – ohne diese Nachweise ist die Montage baurechtlich nicht zulässig.
Der Thread behandelt die fachgerechte Montage von Granitfensterbänken in WDVS-Fassaden. Es werden Detailzeichnungen und Herstellerinformationen zur Verfügung gestellt. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung, um Wärmebrücken und Schäden zu vermeiden. Die Diskussion beinhaltet hilfreiche Links zu CAD-Details und PDF-Downloads für die Planung und Umsetzung des Einbaus. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die schnelle und hilfreiche Unterstützung.
Wie baut man Granitfensterbänke fachgerecht in ein WDVSAbk. ein?
    🔴 KRITISCH: Keine reine Klebeverbindung – Granitfensterbänke müssen mechanisch im tragenden Mauerwerk verankert sein; ausschließliche Befestigung im WDVSAbk. oder in der Dämmung ist statisch unzulässig und birgt Absturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, kontinuierliche und diffusionsoffene Abdichtung erforderlich – weder Silikon noch reine Bitumendichtstoffe sind ausreichend; stattdessen geprüfte, witterungsbeständige Dichtungssysteme mit Anschlussprofil und Tropfkante zwingend nötig.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 5° Gefälle nach außen sowie funktionierende Tropfkante zur Vermeidung von Wasserstau und Rückstau unter der Bank.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und Verankerung durch zertifizierten Fachplaner – inkl. Nachweis der Lastabtragung aus Eigengewicht (Granit: ca. 30–40 kg/m²) und Windlast.
    Der fachgerechte Einbau von Granitfensterbänken in ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Die Oberfläche des WDVS muss sauber, trocken und eben sein. Messen Sie die Fensterbank genau aus und berücksichtigen Sie das Gefälle (ca. 5 Grad) für den Wasserablauf.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine geeignete Dichtungsmasse (z.B. Polymerbitumen oder spezielle WDVS-Dichtstoffe) auf die Auflagefläche auf. Dies verhindert das Eindringen von Wasser hinter die Fensterbank.
    • Montage: Setzen Sie die Granitfensterbank in das Dichtbett ein und richten Sie sie aus. Verwenden Sie bei Bedarf Keile, um das Gefälle zu gewährleisten.
    • Befestigung: Die Fensterbank sollte zusätzlich mechanisch befestigt werden, z.B. mit Schrauben oder speziellen Fensterbankhaltern, die für WDVS geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Befestigungspunkte ausreichend abgedichtet sind.
    • Anschlussfugen: Verschließen Sie die Anschlussfugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen bzw. WDVS mit einem dauerelastischen Dichtstoff.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Rissen im WDVS führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Montage hinzu, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Montage von Granitfensterbänken in ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Dies ist eine anspruchsvolle handwerkliche Aufgabe, bei der sowohl bauphysikalische als auch statische Aspekte zu beachten sind. Die Anfrage zielt auf eine korrekte Ausführung ab, was grundsätzlich zu begrüßen ist, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Granit als Material für Fensterbänke ist aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit grundsätzlich sinnvoll. Die Integration in ein WDVS erfordert jedoch spezifische Kenntnisse, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die korrekte Ausbildung des Wasserablaufs. Die Fensterbank muss ein ausreichendes Gefälle von mindestens 5 Grad nach außen aufweisen, um Regenwasser zuverlässig abzuleiten. Zudem ist die Verwendung von Tropfkanten und die fachgerechte Abdichtung des Anschlusses an das WDVS unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung der schweren Granitplatte stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einer nicht fachgerechten Verankerung kann die Fensterbank herabfallen und Personen gefährden. Die Last muss sicher in die tragende Gebäudestruktur abgeleitet werden, nicht nur in die Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung dieser Arbeiten zwingend einen qualifizierten Fachbetrieb für Fassadendämmung oder einen Steinmetz mit Erfahrung im WDVS-Bereich. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Abdichtung und Befestigung schriftlich bestätigen. Eine regelmäßige Sichtkontrolle der Fensterbänke auf Risse oder Ablösungen wird dringend empfohlen.
    Der Einbau von Granitfensterbänken in ein Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) stellt eine hochsensible Schnittstelle zwischen Außenwanddämmung, Fenster und Bauteilanschluss dar – hier entscheidet die fachgerechte Ausführung über Langzeitdichtheit, Wärmebrückenvermeidung und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Granit ist wasserundurchlässig und schwer, wodurch bei unsachgemäßer Montage Wasser hinter das WDVS eindringen, sich stauen und zu Frostschäden, Putzabplatzungen oder biologischem Befall führen kann – insbesondere wenn keine ausreichende Entwässerung (z. B. Tropfkante, Gefälle, Dichtungskontinuität) sichergestellt ist.
    🔴 Gefahr: Mechanische Belastung durch das hohe Eigengewicht des Granits kann bei unzureichender Unterkonstruktion oder fehlender Verankerung im tragenden Mauerwerk zu Rissbildung im WDVS, Putzrissen oder sogar zum Abriss der Dämmplatte führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Granit könne einfach 'aufgeklebt' werden, ist falsch – eine reine Klebeverbindung reicht nicht aus; stattdessen ist eine kombinierte Befestigung (mechanisch verankert + dichtend geklebt) mit statisch nachgewiesenen Dübeln und witterungsbeständigen Dichtstoffen erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Granit und WDVS muss eine dauerelastische, diffusionsoffene Dichtungsebene (z. B. vorkomprimierte Dichtungsband mit Anschlussprofil) eingebaut werden, um Bewegungsausgleich und Feuchteabtransport zu gewährleisten – eine reine Silikonfuge ist hier unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach fachgerechten Details und Kosten ist durchaus berechtigt, da die Montage deutlich aufwändiger ist als bei herkömmlichen Fensterbänken – hier sind Planungstiefe, Materialqualität und Handwerkerkompetenz entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Fassaden, der die statische Verankerung, die Anschlussdetails zum WDVS und die Feuchteschutzkonzeption vor Ort prüft und dokumentiert – eine rein visuelle Beurteilung durch Laien oder nicht spezialisierte Handwerker ist unzureichend und gefährlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Polymerbitumen oder spezielle WDVS-Dichtstoffe" als Lösung, während Qwen explizit betont, dass Silikon "unzulässig" sei und stattdessen "diffusionsoffene, vorkomprimierte Dichtungsbänder mit Anschlussprofil" erforderlich seien. DeepSeek bleibt bei der Dichtstoffauswahl vage. Die sicherere Einschätzung nach Qwen wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt das Sicherheitsrisiko des Herabfallens hervor und konkretisiert die Traglastproblematik ("nicht in die Dämmung, sondern in die tragende Struktur"); Qwen ergänzt dies mit der Notwendigkeit eines statischen Nachweises und der Kombibefestigung (mechanisch + dichtend geklebt); GoogleAI erwähnt mechanische Befestigung, aber ohne Tragwerksbezug.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Dichtungsmasse auf die Auflagefläche" in den Vordergrund, während Qwen und DeepSeek eindeutig auf eine durchgängige, konstruktiv integrierte Dichtungsebene mit Tropfkante, Gefälle und Entwässerungsfunktion abstellen – die von GoogleAI nicht ausreichend thematisiert wird. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Auffassung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Nur ein zertifizierter Fachbetrieb mit Nachweis von Erfahrung im WDVS-Umfeld (Fassadenabdichtung, Steinmetz mit WDVS-Zertifizierung oder Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz) darf die Montage durchführen – Laien- oder Standardhandwerkermontage ist unzulässig.
    Statische Befestigung Keine Klebeverbindung allein – mechanische Verankerung im tragenden Mauerwerk mit statischem Nachweis zwingend erforderlich.
    Abdichtungskonzept Kontinuierliche, diffusionsoffene Dichtung mit Tropfkante, Gefälle (min. 5°) und Anschlussprofil – Silikon und reine Bitumenmassen sind unzulässig.
    Materialwahl (Granit) Grundsätzlich geeignet (witterungsbeständig), aber erfordert hochpräzise Schnittstellenplanung aufgrund hoher Dichte und Eigengewichts.
    Risiko Wasserstau / Feuchteschaden Höchstes Risiko bei unzureichender Entwässerung – führt zu Frostschäden, Putzabplatzung, Schimmel und biologischem Befall.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Alle KI-Modelle fordern Spezialisten, unterscheiden sich aber in der Spezifizierung: Qwen verlangt zertifizierten Energieberater/Sachverständigen, DeepSeek nennt "Steinmetz mit WDVS-Erfahrung", GoogleAI "Fachmann". Konsens: Keine Standardhandwerker.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf ausschließlich durch einen nach DINAbk. 18516-1 bzw. RAL-GZ 420 zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der sowohl den statischen Nachweis als auch die bauphysikalische Abdichtung dokumentiert – ohne diese Nachweise ist die Montage baurechtlich nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung führt zum Absturz der Fensterbank Lebensbedrohliche Verletzungsgefahr für Personen im Außenbereich; Schadensersatzansprüche; Baurechtliche Haftung des Auftraggebers.
    🔴 Risiko Wasserstau infolge fehlender Tropfkante oder ungenügendem Gefälle Langfristiger Schaden an WDVS, Putzabplatzung, Frostschäden an Dämmung und Mauerwerk; nachträgliche Sanierungskosten in fünfstelliger Höhe.
    🔴 Risiko Diffusionsverschluss durch falsche Dichtstoffe (z. B. Silikon) Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen → Schimmelbildung hinter WDVS, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierung nur durch komplette WDVS-Entfernung.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungeprüften Anschluss Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung am Innenraumrand, gesetzliche Nicht-Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG).
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung durch den Fachbetrieb Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsschutz bei Schäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Integration als dauerhafte, witterungsbeständige Lösung Lebensdauer > 50 Jahre, keinerlei Pflegeaufwand, hoher Wiederverkaufswert durch hochwertige Fassadenoptik.
    ✅ Chance Optimale Anschlusslösung mit wärmebrückenarmer Konstruktion Erreichen höchster Energieeffizienz-Standards (Effizienzhaus 40/55), Förderfähigkeit über BAFA oder KfW.
    ✅ Chance Verwendung regionaler, nachhaltiger Granitsorten Reduzierter CO₂-Fußabdruck durch kurze Transportwege, Förderung regionaler Handwerksbetriebe.
    ✅ Chance Standardisierung durch zertifizierte Systemlösungen (z. B. mit vorgefertigten Anschlussprofilen) Kürzere Montagezeit, höhere Planungssicherheit, geringeres Fehlerpotential vor Ort.
    ✅ Chance Erweiterung des WDVS auf Fensterbänke als Teil einer ganzheitlichen Fassadenkonzeption Synergieeffekte mit Fassadenmodernisierung, einheitliches Erscheinungsbild, bessere Detaillierung im Energieausweis.
    1. Statische Verankerung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Montage einen statisch geprüften Fachplaner (z. B. zertifizierten Bauphysiker oder Tragwerksplaner), der die Dübelauswahl, Einbau-Tiefe und Lastabtragung im tragenden Mauerwerk nachrechnet und dokumentiert.
    2. Zertifizierten WDVS-Fachbetrieb auswählen: Prüfen Sie bei jedem Angebot den Nachweis über die Zertifizierung nach RAL-GZ 420 oder DIN 18516-1 sowie Referenzen mit Granitfensterbank-Montage in WDVS.
    3. Dichtungssystem vorab festlegen: Legen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb das vollständige Abdichtungssystem fest – inkl. vorkomprimiertes Dichtungsband mit Anschlussprofil, Tropfkante und geprüftem, diffusionsoffenem Dichtstoff – und verlangen Sie die Produkt-Datenblätter.
    4. Gefälle und Tropfkante kontrollieren: Vor der endgültigen Verankerung muss das Gefälle mit Wasserwaage und Winkel kontrolliert sowie die Funktion der Tropfkante mit Wassertest (kleine Wassermenge auf die Bank) geprüft werden.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Ausführungs-Dokumentation (Fotos vor/zwischen/nach Montage, Dichtstoff-Datenblätter, statischen Nachweis, Herstellergarantien).
    6. Erst nach Abnahme durch Sachverständigen einbauen: Lassen Sie die Montage erst nach abschließender Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen für Fassadenabdichtung (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 1154) freigeben.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Polymerbitumen
    Eine Dichtungsmasse auf Bitumenbasis, die durch Polymere modifiziert wurde, um ihre Eigenschaften zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtstoff, Abdichtung.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Wasserablauf.
    Dichtstoff
    Ein Material zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtungsmasse.
    Fensterbankhalter
    Bauteile zur Befestigung von Fensterbänken an der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Konsole, Befestigungselement, Montagezubehör.
    DIN-Norm
    Eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegeben wird.
    Verwandte Begriffe: Normung, Standard, Richtlinie.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung?
      Ich empfehle spezielle WDVS-Dichtstoffe oder Polymerbitumen, da diese dauerelastisch und witterungsbeständig sind. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem WDVS-System.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Montage?
      Ein Gefälle von ca. 5 Grad ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Fensterbank sammelt. Dies verhindert Staunässe und mögliche Schäden.
    3. Kann ich die Fensterbank auch ohne mechanische Befestigung montieren?
      Ich rate dringend von einer Montage ohne mechanische Befestigung ab, da die Fensterbank sonst durch Wind und Wetter verrutschen oder sich lösen kann.
    4. Was muss ich bei der Auswahl der Fensterbankhalter beachten?
      Die Fensterbankhalter müssen für WDVS geeignet sein und eine ausreichende Tragkraft haben. Achten Sie auf eine wärmebrückenfreie Konstruktion.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
      Ich empfehle, sich bei lokalen Handwerksbetrieben oder Fensterbauern nach Referenzen und Qualifikationen zu erkundigen.
    6. Welche Normen sind beim Einbau von Fensterbänken in WDVS zu beachten?
      Es sind die einschlägigen DIN-Normen für WDVS und Fensterbau zu beachten, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung und Befestigung.
    7. Wie reinige ich eine Granitfensterbank richtig?
      Ich empfehle milde Reinigungsmittel und weiche Tücher, um Kratzer zu vermeiden. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Granit angreifen können.
    8. Was kostet der Einbau einer Granitfensterbank in ein WDVS?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fensterbank, dem Material und dem Montageaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man Fensterbänke richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • WDVS Fassade reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung einer WDVS Fassade.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie man Wärmebrücken bei der Sanierung vermeidet.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fassadendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Fassadendämmung.
  2. WDVS Detail: Sto CAD-Details für Granitfensterbank-Montage
    Mal
    hier:
    nachschauen, oder nach Details anderer Hersteller googlen.
  3. Download: WDVS Detailzeichnung als PDF für Fensterbank
    Nachtrag
    rechts neben der Skizze gibt es den Downloadbereich, dort das Detail als PDF laden.
  4. Feedback: Danke für die schnelle WDVS-Einbau Antwort
    Danke für die schnelle Antwort. Viele Grüße Winfried ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Granitfensterbank Einbau in WDVSAbk.: Montage-Details
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die fachgerechte Montage von Granitfensterbänken in WDVS-Fassaden. Es werden Detailzeichnungen und Herstellerinformationen zur Verfügung gestellt. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung, um Wärmebrücken und Schäden zu vermeiden. Die Diskussion beinhaltet hilfreiche Links zu CAD-Details und PDF-Downloads für die Planung und Umsetzung des Einbaus. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die schnelle und hilfreiche Unterstützung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Detailzeichnungen und Herstellerangaben, wie im Beitrag WDVS Detail: Sto CAD-Details für Granitfensterbank-Montage beschrieben, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Laden Sie die Detailzeichnung als PDF herunter, wie im Beitrag Download: WDVS Detailzeichnung als PDF für Fensterbank beschrieben, um alle relevanten Maße und Anschlüsse zu berücksichtigen. Dies ist entscheidend für die fachgerechte Montage der Granitfensterbank in der WDVS-Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die WDVS-Systemrichtlinien und konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann, um sicherzustellen, dass die Montage der Granitfensterbank den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht. Achten Sie besonders auf die Abdichtung und den Wärmebrückenschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, WDVS, Einbau, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank im WDVS nachträglich abdichten & isolieren: Was tun?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13485: Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Montage an WDVS: Bündige Fenster, Gewicht & Wärmebrücken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank-Anschluss bei WDVS: Was bei Einbau, Dämmung & Fensterbank zu beachten ist?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank Gefälle außen: 1,5-2% vs. >5%? Richtiges Neigungsmaß finden
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank-Fuge: Breite der Armierungsschicht? Ausdehnungsprobleme & Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, WDVS, Einbau, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, WDVS, Einbau, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
Suche nach: Granitfensterbank in WDVS einbauen
Suche nach: Granitfensterbank, WDVS, Einbau, Montage, Fassade, Außendämmung, Fensterbank, Detail, Kosten
