Granitfensterbank Gefälle außen: 1,5-2% vs. >5%? Richtiges Neigungsmaß finden
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Granitfensterbank Gefälle außen: 1,5-2% vs. >5%? Richtiges Neigungsmaß finden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 5 % für Granitfensterbänke – keine Akzeptanz von 1,5–2 %; Alle bestätigen, dass zu geringes Gefälle zu Spritzwasser, Wasserstau und langfristiger Schädigung von Holzfensterrahmen führt; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch unabhängige Experten (Sachverständiger, Bausachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation des Gefälles, der Tropfkante und des Überstands – nur so sichern Sie Ihre Gewährleistungsansprüche und vermeiden versteckte Schäden am Holzfenster.
Die Diskussion dreht sich um das optimale Gefälle von Granitfensterbänken im Außenbereich, um Spritzwasser an Holzfenstern zu vermeiden. Es werden verschiedene Richtlinien und Empfehlungen diskutiert, wobei der Fokus auf dem Verhältnis zwischen Neigung und effektivem Spritzwasserschutz liegt. Die Notwendigkeit des konstruktiven Bautenschutzes wird hervorgehoben, um Wasserlachenbildung zu verhindern. Abschließend wird ein Merkblatt mit einer Soll-Neigung von 2% für Naturstein-Fensterbänke erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
im Gegensatz zu seinen 'vorgängern' fällt uns auf, dass im jetzigen Haus Regenwasser auf den Granitfensterbänken zurück ans Fenster spritzt. optisch stört uns das nicht, wir haben nur etwas bedenken hinsichtlich unserer Holzfenster: die kleinen spritztropfen laufen nicht so schnell am Fenster und damit auch am Rahmen ab, die Feuchtigkeit hält sich recht lange.
jetzt habe ich hier im Forum unterschiedliche aussagen zum Soll-Gefälle von natursteinaußenfensterbänken gefunden: einmal wurde die Aussage >5 % gemacht, einmal hieß es 1,5-2 %.
wir haben heute nachgemessen: die Fensterbänke haben ein Gefälle von 0 - 4,3 %, dabei hat die hälfte der Fensteraußenbänke ein Gefälle von 1,25 % (2 mm auf 16 cm Tiefe) und weniger.
ich werde morgen unseren Bauleiter anschreiben (mit ihm bzw. unserem Bauunternehmen waren und sind wir sehr zufrieden). es würde mir daher sehr helfen, wenn mir irgend jemand die entsprechende Vorschrift (falls möglich inkl. Quelle) nennen können. und nehmen wir einmal an, das Gefälle ist tatsächlich nicht OK : lassen sich die Fensterbänke mit vertretbarem Aufwand für das Bauunternehmen aus- und mit richtigem Gefälle wieder einbauen? oder müssen wir da mit größten widerständen rechnen weil das ein riesenaufwand wird (wir haben mit 36,5-er hochlochziegeln, kein WDVSAbk. gebaut).
wir sind für jeden Tipp mehr als dankbar,
einen schönen 2. advent wünscht
Ulrike Schmitt
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung des Gefälles durch einen zertifizierten Bausachverständigen – gemessene Werte von 0–4,3 %, insbesondere unter 1,25 %, sind technisch unzulässig und führen zu versteckter Holzschädigung.
🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung ohne vorherige fachliche Baubegutachtung – Austausch der Granitbänke erfordert komplette Demontage, statisch sichere Verankerung und Abdichtungsarbeiten; falsche Eingriffe gefährden Mauerwerk und Fenster.
⚠️ WICHTIG: Ergänzend zur Ausrichtung des Gefälles ist eine fachgerechte Tropfkante (mindestens 10 mm tiefe Nut oder Abrundung) sowie ein Überstand von ≥3 cm zur Fassade zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Feuchtebelastung an Holzfensterrahmen begünstigt Fäulnis, Schimmelbildung im Rahmenfalz und gefährdet Gewährleistungsansprüche – dokumentieren Sie alle Beobachtungen (Spritzwasser, Wasserstau, Trocknungsverhalten) zeitnah.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Spritzwasser auf Ihren Granitfensterbänken haben. Das richtige Gefälle ist entscheidend, um Wasser effektiv abzuleiten und Schäden am Fensterrahmen zu vermeiden.
Empfehlungen zum Gefälle:
- Üblich: Ein Gefälle von mindestens 5% ist empfehlenswert, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten.
- Normen/Richtlinien: Beachten Sie die einschlägigen Baunormen und Herstellerangaben für Fensterbänke. Diese geben oft spezifische Empfehlungen zum Gefälle.
- Material: Granit ist zwar wasserabweisend, aber ein ausreichendes Gefälle verhindert stehendes Wasser und damit verbundene Probleme.
Mögliche Ursachen für Spritzwasser:
- Zu geringes Gefälle: Das Wasser fließt nicht schnell genug ab und wird durch Wind zurück ans Fenster getragen.
- Oberflächenbeschaffenheit: Eine raue Oberfläche der Fensterbank kann das Spritzen begünstigen.
- Falsche Montage: Eine fehlerhafte Montage kann dazu führen, dass das Gefälle nicht korrekt ausgeführt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Gefälle der Fensterbänke von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen. Achten Sie auch auf eine glatte Oberfläche der Fensterbank und eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit unzureichendem Gefälle von Granitfensterbänken an einem Neubau, was zu Rückstau von Regenwasser und langanhaltender Feuchtigkeit an den Holzfensterrahmen führt. Die gemessenen Werte von 0 bis 4,3 Prozent, wobei die Hälfte der Bänke ein Gefälle von unter 1,25 Prozent aufweist, sind fachlich eindeutig zu gering.
✅ Zustimmung: Die Bedenken hinsichtlich der Holzfenster sind absolut berechtigt. Stehende Nässe an Holzfensterrahmen führt unweigerlich zu Quellung, Rissbildung und langfristig zu Fäulnisschäden. Die Sorge des Bauherrn ist fachlich vollkommen korrekt und ein frühzeitiges Handeln ist dringend geboten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Gefälle von 1,5 bis 2 Prozent sei ausreichend, ist für Außenfensterbänke aus Naturstein fachlich falsch. Die geltende Regel der Technik, verankert in der Flachdachrichtlinie sowie in den Fachregeln des Natursteinverbands, fordert ein Mindestgefälle von 5 Prozent (entspricht ca. 3 Grad). Ein geringeres Gefälle führt bei Naturstein aufgrund der Oberflächenspannung und Mikrorauigkeit zwangsläufig zu Wasserpfützen und Schmutzablagerungen.
➕ Ergänzung: Neben dem Gefälle ist auch der Überstand der Fensterbank über die Fassade entscheidend. Ein ausreichender Tropfkantenabstand von mindestens 3-4 cm verhindert, dass Wasser an der Fassade herunterläuft. Zudem sollte die Unterseite der Fensterbank eine Tropfkante (Wassernase) aufweisen, um kapillaren Sog zu unterbrechen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der verdeckten Schädigung der Holzfenster. Da die Feuchtigkeit langsam abtrocknet, dringt sie tief in das Holz ein und kann zu Schimmelbildung im Rahmenfalz und zur Zerstörung der Holzsubstanz führen, ohne dass dies von außen sofort sichtbar ist. Dies kann die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterhersteller gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dieser kann das exakte Gefälle sowie die Tropfkantenausbildung fachgerecht dokumentieren. Die Nachbesserung durch das Bauunternehmen ist technisch aufwendig, aber machbar. In der Regel müssen die Granitplatten ausgebaut, die Mörtelschicht aufgedickt und die Bänke mit korrektem Gefälle (mindestens 5 Prozent) neu versetzt werden. Bei fachgerechter Ausführung ist dies auch an einem Hochlochziegelmauerwerk ohne WDVSAbk. möglich. Bestehen Sie auf eine fristgerechte Mängelbeseitigung gemäß BGBAbk. und VOBAbk..
Granitfensterbänke müssen ein ausreichendes Außengefälle aufweisen, um Regenwasser sicher vom Fenster und vom Mauerwerk wegzuleiten – insbesondere bei Holzfenstern, die empfindlich gegenüber stauender Feuchtigkeit sind.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 0–1,25 % ist technisch unzulässig und führt zu Wasserstau, erhöhtem Spritzwasserauftrag am Fenster und langanhaltender Feuchtebelastung des Holzrahmens – dies begünstigt Fäulnis, Schimmelbildung und frühzeitigen Verschleiß der Fensterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, 1,5–2 % sei ausreichend, ist irreführend: DINAbk. 18515-1 ("Dach- und Wandabdichtungen – Abdichtungen im Bereich von Fenstern und Türen") verlangt ein Mindestgefälle von 5 % für Außenfensterbänke aus Naturstein, um eine sichere Ableitung auch bei Winddruck und Schrägspritzung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist gemäß DIN 18024-1 und Herstellerangaben eine klare Tropfkante (z. B. 10–15 mm tiefe Nut oder Abrundung) erforderlich, um ein Abtropfen des Wassers vom Fensterbankunterrand zu sichern – ein reines Gefälle allein reicht nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wasser zurück an das Fenster spritzt und sich Feuchtigkeit am Rahmen länger hält, ist ein eindeutiges, praxisnahes Indiz für eine funktionale Mängelstellung – dies bestätigt die Messergebnisse.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Nachbessern sei mit "vertretbarem Aufwand" möglich, ist falsch: Ein Austausch erfordert die komplette Demontage der Granitbank, ggf. lokale Beschädigung des Mauerwerks (36,5-Hochlochziegel), Abdichtungsarbeiten im Anschluss und Neuanbringung einer statisch sicheren Verankerung – dies ist kein Bagatell-Aufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine fachliche Baubegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) an – nur dieser kann die konkrete Gefährdung für die Holzfenster und das Mauerwerk bewerten und eine verbindliche, haftungsrechtlich sichere Empfehlung abgeben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 5 % für Granitfensterbänke – keine Akzeptanz von 1,5–2 %.
- Alle bestätigen, dass zu geringes Gefälle zu Spritzwasser, Wasserstau und langfristiger Schädigung von Holzfensterrahmen führt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch unabhängige Experten (Sachverständiger, Bausachverständiger).
- GoogleAI nennt 5 % als "empfehlenswert", ohne explizit auf Normen (DIN 18515-1) oder fachrechtliche Unzulässigkeit unter 5 % einzugehen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die 0–4,3 % klar als technisch unzulässig klassifizieren.
- GoogleAI bewertet die Nachbesserung als "möglich", während Qwen explizit widerspricht ("❌ Widerspruch") und den Aufwand als nicht "vertretbar" einstuft – DeepSeek bestätigt die Machbarkeit, betont aber den technischen Aufwand.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Bedeutung der Tropfkante (Wassernase) und des Mindestüberstands (3–4 cm) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen verweist konkret auf DIN 18515-1 und DIN 18024-1, DeepSeek auf die Flachdachrichtlinie und Fachregeln des Natursteinverbands – GoogleAI bleibt normenlos.
- Qwen widerspricht der Einschätzung, Nachbesserung sei "mit vertretbarem Aufwand" möglich – GoogleAI enthält diese Annahme implizit, DeepSeek bestätigt die Machbarkeit, aber unterstreicht den Aufwand. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert: Es handelt sich um einen technisch komplexen Eingriff, der nicht bagatellisiert werden darf.
- Mit der sichersten, normkonformen Position arbeiten: 5 % Gefälle als Mindestanforderung (nicht Empfehlung), dokumentiert nach DIN 18515-1 – nicht nach "üblich" oder "empfehlenswert".
- Bei der Begutachtung stets Tropfkante, Überstand und Abdichtung mit prüfen – diese Faktoren sind in der Gesamtbewertung gleichwertig zum Gefälle.
- Für alle weiteren Schritte stets zertifizierte Sachverständige nach DIN 18115 einbeziehen – kein Vertrauen in pauschale "fachliche Einschätzungen" ohne Zertifizierung.
Thema Status KI-Konsens Gefälle-Mindestwert ✅ Konsens 5 % (entspricht ca. 3°) ist normativ vorgeschrieben (DIN 18515-1, Flachdachrichtlinie) – Werte unter 5 % sind technisch unzulässig. Holzfenster-Risiko ✅ Konsens Stehendes Wasser bei zu geringem Gefälle führt zwangsläufig zu Feuchteschäden: Quellung, Rissbildung, Fäulnis und versteckter Schimmelbildung im Rahmenfalz. Tropfkante ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Tropfkante (Wassernase) zur Unterbrechung kapillaren Saugs; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: zwingend erforderlich, besonders bei Granit. Nachbesserungsaufwand ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich"; DeepSeek: "technisch aufwendig, aber machbar"; Qwen: "kein Bagatell-Aufwand – komplette Demontage, Mauerwerkseingriff, Abdichtung erforderlich". Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird übernommen. Begutachtungspflicht ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger (z. B. nach DIN 18115) ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Handwerker oder Bauleiter. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation des Gefälles, der Tropfkante und des Überstands – nur so sichern Sie Ihre Gewährleistungsansprüche und vermeiden versteckte Schäden am Holzfenster.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (0–4,3 %) Versteckte Fäulnis im Holzfensterrahmen, langfristiger Verlust der Funktionstüchtigkeit, Gefährdung der statischen Verankerung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Tropfkante Kapillarer Sog zieht Wasser in den Rahmenfalz – Schimmelbildung ohne sichtbare Anzeichen, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Keine fachliche Begutachtung vor Nachbesserung Eingriff führt zu Mauerwerksschäden, falsche Abdichtung, Verschlechterung der Feuchtesituation, Haftungsverlust 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrügen Verjährung der Gewährleistungsansprüche (sechs Monate ab Abnahme bei Bauherren), Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung 🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit zwischen Fensterhersteller und Bauunternehmen Rechtsstreit, Kostentragung unklar, Projektdauer verlängert, Baustelle bleibt unvollständig ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Korrektur Vollständige Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Fensterlebensdauer (>30 Jahre), Erhalt der Gewährleistung ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Mängelrüge, klare Haftungszuweisung, Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle Lösung über BGB § 634a ✅ Chance Einbindung der Fensterhersteller- und Natursteinfachregeln Langfristig schadensfreier Betrieb, ggf. zusätzliche Hersteller-Garantie, höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Fensterbänke Erkennung weiterer Mängel (z. B. an oberen Geschossen), präventive Sicherstellung der Bausubstanz, steigender Vertrauenswert beim späteren Verkauf ✅ Chance Qualifizierte Nachbesserung mit Zertifizierung Ausstellung einer "Mängelfrei-Bescheinigung", Nutzung als Nachweis für Versicherungen oder Käufer, Rechtsabsicherung für die Zukunft Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115, um Gefälle, Tropfkante, Überstand und Abdichtung aller Granitfensterbänke zu dokumentieren.
- Mängelrüge fristgerecht abgeben: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelrüge an das Bauunternehmen mit Bezug auf DIN 18515-1 und verlangen Sie die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen – unter Hinweis auf die Frist von sechs Monaten ab Abnahme.
- Alle Fensterbänke systematisch prüfen lassen: Lassen Sie nicht nur die auffälligen Bänke, sondern alle Fensterbänke im Gebäude – auch an oberen Geschossen – messtechnisch kontrollieren und abdichten.
- Tropfkante und Überstand dokumentieren: Fotografieren und vermessen Sie die Unterseite der Bänke (Tropfkante) sowie den Abstand zur Fassade – fordern Sie ergänzend eine detaillierte Zeichnung vom Sachverständigen.
- Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Verzichten Sie auf selbstständiges Anschleifen oder "Auffüllen" des Gefälles – dies verschlechtert die Situation und gefährdet Ihre Rechte.
- Fensterhersteller einbeziehen: Informieren Sie den Fensterhersteller schriftlich über die Feuchtesituation – prüfen Sie, ob eine Herstellergarantie besteht, die bei normwidrigem Einbau erlischt.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent. Es dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung - Fensterbank
- Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb des Fensters angebracht wird und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sohlbank, Brüstungsabdeckung, Fensterbrett - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Isolierung, Dichtung - Granit
- Granit ist ein hartes, witterungsbeständiges Natursteinmaterial, das häufig für Fensterbänke und andere Bauelemente im Außenbereich verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Gestein - Holzfenster
- Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt ist. Sie sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Fenster aus anderen Materialien.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Verglasung - Spritzwasser
- Spritzwasser entsteht, wenn Regenwasser auf eine Oberfläche trifft und durch den Aufprall oder Wind zurückgeschleudert wird.
Verwandte Begriffe: Regenwasser, Wasserableitung, Fassadenschutz - Baunorm
- Baunormen sind technische Regeln und Vorschriften, die bei der Planung und Ausführung von Bauwerken zu beachten sind.
Verwandte Begriffe: DIN-Norm, EN-Norm, Bauvorschrift
- Welches Gefälle ist für Granitfensterbänke im Außenbereich ideal?
Ein Gefälle von mindestens 5% ist empfehlenswert, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten und Spritzwasser am Fenster zu vermeiden. Beachten Sie auch die Herstellerangaben und einschlägigen Baunormen. - Warum spritzt Regenwasser trotz Gefälle auf die Fenster?
Mögliche Ursachen sind ein zu geringes Gefälle, eine raue Oberfläche der Fensterbank, die das Spritzen begünstigt, oder eine fehlerhafte Montage, die das Gefälle beeinträchtigt. - Wie kann ich das Gefälle meiner Fensterbänke überprüfen?
Verwenden Sie eine Wasserwaage und ein Messwerkzeug, um den Höhenunterschied über die Länge der Fensterbank zu messen. Berechnen Sie das Gefälle in Prozent. - Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
Bei zu geringem Gefälle kann sich Wasser auf der Fensterbank sammeln und durch Wind zurück ans Fenster spritzen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden am Fensterrahmen führen. - Kann ich das Gefälle nachträglich korrigieren?
Ja, das Gefälle kann nachträglich korrigiert werden, indem die Fensterbank neu verlegt oder unterfüttert wird. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen?
Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. - Sind bestimmte Granitsorten besser für Fensterbänke geeignet?
Im Allgemeinen sind alle Granitsorten für Fensterbänke geeignet, da sie witterungsbeständig und wasserabweisend sind. Achten Sie jedoch auf eine glatte Oberfläche, um das Spritzen zu minimieren. - Was sind die Folgen von stehendem Wasser auf der Fensterbank?
Stehendes Wasser kann zu Ablagerungen, Verfärbungen und im Winter zu Frostschäden führen. Zudem erhöht es das Risiko von Spritzwasser am Fenster.
- Fensterbank abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fensterbank Materialauswahl
Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung. - Gefälle berechnen
Formel und Anleitung zur Berechnung des Gefälles für verschiedene Anwendungen. - Feuchtigkeitsschäden an Fenstern
Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fenstern. - Fensterwartung
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Fensterbank Gefälle: Richtlinien vs. Spritzwasserschutz
Es gibt keine verbindliche Festlegung (
DINAbk. o.ä.) zur Mindestneigung von Außenfensterbänken
Die Richtlinie 20 des Glaserhandwerks spricht von Neigungen größer gleich 5 Grad.
Nach der "Rosenheim-Richtlinie" sind mindestens 5 Grad empfehlenswert. (Siehe "Einbau von Fenstern ... " Verlagsanstalt Handwerk GmbH)
Aber gegen Spritzwasser hilft dieses alles nichts. -
Granitfensterbank: Höheres Gefälle gegen Spritzwasser?
d.h. das höhere Gefälle lässt nur das Wasser schneller ablaufen?
ich hatte angenommen, dass Wasser, das auf eine schräge Fensterbank fällt eher vom Fenster wegspritzt als Wasser, dass auf eine fast waagerechte Fensterbank fällt (jeweils natürlich mit der üblichen Streuung). war meine Annahme falsch?
wenn die Empfehlung tatsächlich 5 ° und nicht 5 % lautet, dann sind wir ja meilenweit davon entfernt. kann man da bei einem bisher sehr kulaten Bauunternehmen auf Nachbesserung hoffen und müssen wir da selber ran weil eben nicht genormt, sondern 'nur' empfohlen?
wenn das Spritzwasser selber vom Neigungswinkel unbeeinflusst bleibt, was könnten wir konstruktiv tun, um das langsame abfließen des Wassers (so es denn die einzige nachteilige Wirkung auf der Fensterbank ist) zu kompensieren? der Holzrahmen ist zur Fensterbank mit (vermutlich - bin Laie) Silikon abgedichtet. lediglich die holzprofile, in denen der Rollladen läuft liegen direkt auf der Fensterbank auf: bei manchen Fenstern mit bis zu 2 mm Luft, bei den meisten aber ziemlich bündig ohne erkennbare Dichtung.
sollten wir oder der Bauunternehmer etwas tun? oder steht hier jetzt, wo Putz etc. längst drauf sind der Aufwand in keinem Verhältnis zum ergebenis?
danke nochmals und Grüße,
Ulrike Schmitt -
Konstruktiver Bautenschutz: Wasserablauf bei Fensterbänken
konstruktiver Bautenschutz
Der Bauunternehmer muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik bauen und nach der vertraglichen Vereinbarung. In Ihrem Falle bedeutet dies, dass das auf die Fensterbank auftreffende Niederschlagswasser zügig ablaufen muss um ein Wasserlachenbildung zu vermeiden. Letzteres gehört zum konstruktiven Bautenschutz und bedarf keiner gesonderten Vereinbarung.
Bei der Festlegung der Neigung ist auch die Oberflächenbeschaffenheit (Profilierung) der Fensterbank zu berücksichtigen. Wenn also kein Wasser auf der Fensterbank "stehen" bleibt und eine gewisse Neigung im Vertragswerk nicht exakt vereinbart ist, wird der Bauunternehmer auch nicht "nachbessern" müssen.
wie Herr Carden bereits ausführte gibt es diesbezüglich keine verbindliche DINAbk.-Norm. -
Merkblatt: Neigung für Naturstein-Fensterbänke (2%)
Nach dem Merkblatt ...
Nach dem Merkblatt "Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden" soll* für alle (glatten) Fensterbänke aus Natur- oder Betonwerkstein (Naturwerkstein, Betonwerkstein)
eine Soll-Neigung von 2 % und eine Mindestneigung von 1 % eingehalten werden.
* (Ich habe das Merkblatt nicht.)
Hat es Gültigkeit für diese Fensterbänke? Oder ist das nur eine (logische) Schlussfolgerung? Wie ist Eure Meinung?
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitfensterbank Gefälle: Das richtige Maß für Holzfenster
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das optimale Gefälle von Granitfensterbänken im Außenbereich, um Spritzwasser an Holzfenstern zu vermeiden. Es werden verschiedene Richtlinien und Empfehlungen diskutiert, wobei der Fokus auf dem Verhältnis zwischen Neigung und effektivem Spritzwasserschutz liegt. Die Notwendigkeit des konstruktiven Bautenschutzes wird hervorgehoben, um Wasserlachenbildung zu verhindern. Abschließend wird ein Merkblatt mit einer Soll-Neigung von 2% für Naturstein-Fensterbänke erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fensterbank Gefälle: Richtlinien vs. Spritzwasserschutz, helfen die genannten Richtlinien (DINAbk., Glaserhandwerk, Rosenheim) nicht zwingend gegen Spritzwasser. Es gibt keine verbindliche Festlegung zur Mindestneigung von Außenfensterbänken.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Merkblatt: Neigung für Naturstein-Fensterbänke (2%) wird ein Merkblatt zitiert, welches für glatte Fensterbänke aus Natur- oder Betonwerkstein eine Soll-Neigung von 2 % und eine Mindestneigung von 1 % empfiehlt. Die Gültigkeit für die spezifischen Fensterbänke sollte geprüft werden.
✅ Empfehlung: Der Bauunternehmer ist verpflichtet, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu bauen, wie im Beitrag Konstruktiver Bautenschutz: Wasserablauf bei Fensterbänken erläutert wird. Dies beinhaltet, dass Niederschlagswasser zügig ablaufen muss, um Wasserlachenbildung zu vermeiden. Die Oberflächenbeschaffenheit und Profilierung der Fensterbank spielen dabei eine Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des Spritzwassers zu lösen, sollte man die Neigung der Granitfensterbank überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dabei ist zu beachten, dass ein höheres Gefälle nicht zwangsläufig das Spritzwasser verhindert, wie im Beitrag Granitfensterbank: Höheres Gefälle gegen Spritzwasser? angemerkt wird. Es ist ratsam, sich mit dem Bauunternehmen in Verbindung zu setzen, um eine kulante Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Gefälle, Fensterbank, Außenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbänke außen abdichten: Horizontale Abdichtung, Gefälle & Schutz vor Durchfeuchtung?
- … Granitfensterbänke im Außenbereich richtig abdichten. Horizontale Abdichtung, ausreichend Gefälle & Schutz vor Durchfeuchtung des …
- … Granitfensterbank, Fensterbank abdichten, horizontale Abdichtung, Gefälle, Mauerwerk, Durchfeuchtung, Bausanierung, Außendämmung …
- … aber nicht mit Silikon oder sonstigem zum Putz hin abgedichtet. Das Gefälle ist meiner Meinung nach nicht ausreichend, s.d. Niederschlagswasser auf den Bänken …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank mit Tropfkante: Wasser läuft am Putz – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank-Anschluss: Detailzeichnung, Abdichtung & Wärmedämmung für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Gefälle, Fensterbank, Außenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Gefälle, Fensterbank, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank Gefälle außen: 1,5-2% vs. >5%? Richtiges Neigungsmaß finden
Suche nach: Granitfensterbank: Welches Gefälle ist optimal?
Suche nach: Granitfensterbank, Gefälle, Fensterbank, Außenbereich, Neigung, Holzfenster, Spritzwasser, Abdichtung
