Granitfensterbank mit Tropfkante: Wasser läuft am Putz – Ursachen & Lösungen?
Wir haben an unserem Wohnhaus im Außenbereich Granitfensterbänke mit Tropfkante. Trotzdem läuft das Wasser bei starken Regenfällen insbesondere in Verbindung mit starken Winden immer wieder mal am Außenputz herunter, beginnend bei den Außenkanten der Fensterbänke. In diesem Forum habe ich wiederholt von seitlichen Nuten oder Ablaufkanten zur zusätzlichen Wasserableitung nach unten gelesen. Abgesehen von der Tropfkante an der Unterseite der Fensterbänke fehlen diese zusätzlichen Ausführungen. Gehe ich Recht in der Annahme, dass ich durch Aufbringen von z.B. farblosem Silikon an den Seiten der Fensterbänke (auf der Oberseite) auf einfache Art und Weise das Problem beseitigt bekomme?
Bei den Außenlampen, die direkt auf dem Außenputz sitzen habe ich das gleiche Problem  -  was kann ich da zur Beseitigung dieser Wasserspuren unternehmen?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Silikonanstriche auf Fensterbänken oder Lampenhalterungen – dies begünstigt Feuchtestau, Hinterläufer und langfristige Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung der Fassade bei wiederholtem Wasserabfluss am Putz – Gefahr von Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmel im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Gefälles der Granitfensterbank (mind. 5° vom Haus weg) sowie Vorhandensein seitlicher Ablaufnuten oder abgeschrägter Kanten – nicht nachträglich mit Dichtstoffen "nachgebessert".
    ⚠️ WICHTIG: Externe Lampen direkt auf Putz erfordern konstruktive Entwässerung (z. B. vorgelagerte Tropfkante oder rückseitig entwässerte Halterung) – Silikonabdichtung allein ist unzureichend und riskant.
    Ich sehe, dass Sie trotz vorhandener Tropfkante an Ihren Granitfensterbänken Probleme mit ablaufendem Wasser am Putz haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann:
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Tropfkante: Die Tropfkante ist entweder zu klein oder ungünstig geformt, sodass das Wasser nicht ausreichend abgeleitet wird.
    • Verschmutzung: Ablagerungen auf der Fensterbank oder in der Tropfkante können den Wasserablauf behindern.
    • Falsches Gefälle: Die Fensterbank hat ein Gefälle zum Haus hin, statt vom Haus weg.
    • Undichte Anschlussfugen: Zwischen Fensterbank und Fensterrahmen oder Mauerwerk können Undichtigkeiten bestehen.
    • Schlagregen: Bei starkem Wind kann das Wasser trotz Tropfkante an den Putz gelangen.
    Lösungsansätze:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fensterbänke und Tropfkanten regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Anschlussfugen mit geeignetem Silikon oder Dichtstoffen ab.
    • Verbesserung der Tropfkante: Eine zusätzliche Tropfkante aus Metall oder Kunststoff kann angebracht werden.
    • Überprüfung des Gefälles: Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg aufweist.
    • 🔴 Gefahr: Bei großflächigen Wasserspuren am Putz sollte ein Fachmann die Fassade auf Schäden untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung und Abdichtung. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachbetrieb für Fenster und Fassaden zu kontaktieren, um die Tropfkante zu optimieren oder andere bauliche Maßnahmen zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Bauwerksabdichtung: Wasser läuft trotz vorhandener Tropfkante an den Granitfensterbänken am Putz herunter. Dies deutet darauf hin, dass die vorhandene Tropfkante allein nicht ausreicht, um das Wasser bei Schlagregen und starkem Wind kontrolliert abzuleiten. Die Idee, farbloses Silikon an den Seiten der Fensterbänke aufzutragen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Das bloße Aufbringen von Silikon auf der Oberseite der Seitenkanten ist keine dauerhafte und fachgerechte Lösung. Silikon dient primär als elastische Fugenabdichtung, nicht als konstruktive Ablaufhilfe. Es kann zudem die Hinterlüftung behindern und zu Feuchtestau führen, was langfristig Schäden am Putz oder Mauerwerk begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft in fehlenden seitlichen Ablaufnuten oder einer unzureichenden Überstände der Fensterbank. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau von seitlichen Ablaufrinnen oder das nachträgliche Fräsen von Nuten in die Granitplatte, um das Wasser gezielt nach unten abzuleiten. Auch die Überprüfung der korrekten Neigung der Fensterbank (mind. 5 Grad) ist essenziell.
    🔴 Gefahr: Bei den Außenlampen, die direkt auf dem Putz montiert sind, besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteeintritt in die Gebäudehülle. Hier kann Wasser hinter das Gehäuse laufen und zu Schimmelbildung oder elektrischen Kurzschlüssen führen. Eine einfache Silikonabdichtung ist auch hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Fensterbauer. Dieser kann die genauen Ursachen vor Ort analysieren und eine dauerhafte Lösung umsetzen, z.B. durch nachträgliche Nuten, korrekte Neigungseinstellung oder den Einbau von Tropfkantenverlängerungen. Für die Außenlampen empfehle ich die Montage von wasserdichten Unterputzgehäusen oder speziellen Abdeckungen. Führen Sie keine eigenständigen Silikonarbeiten durch, da diese das Problem nur kaschieren und die Bausubstanz gefährden können.
    Granitfensterbänke mit Tropfkante sind grundsätzlich eine hochwertige Lösung zur Ableitung von Regenwasser vom Fensterbereich, doch ihre Wirksamkeit hängt entscheidend von korrekter Montage, Ausführung und Zusatzdetails ab.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Herablaufen von Wasser am Außenputz birgt langfristig erhebliche Risiken: Durchfeuchtung des Putzes, Ausbildung von Salzausblühungen, Frostschäden im Winter und potenzielle Schimmelbildung im dahinterliegenden Mauerwerk – insbesondere bei diffusionsoffenen oder wärmegebremsten Fassadenkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass farbloses Silikon auf der Oberseite der Fensterbank eine wirksame und dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich nicht tragfähig: Silikon bildet keine zuverlässige Ablaufkante, verliert bei UV-Belastung und Temperaturschwankungen rasch seine Haftung, kann sich ablösen und Wasser gezielt in Fugen oder Hohlräume leiten – mit erhöhtem Schadensrisiko.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame seitliche Wasserableitung erfordert konstruktive Maßnahmen wie eine durchgehende, mindestens 5 mm tiefe seitliche Nut ("Wassersperre") oder eine abgeschrägte Kante mit mindestens 10° Neigung nach außen – beides muss werkseitig oder fachmännisch nachgearbeitet werden und darf nicht nachträglich mit Dichtstoffen simuliert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Winddruck bei Starkregen die Wasserabführung überfordert, ist korrekt: Die Tropfkante wirkt nur bei senkrechtem oder leicht schrägem Wasserabfluss; bei seitlich eindringendem Wasser entsteht ein Aufstau, der über die Seitenkanten abfließt – daher ist die seitliche Entwässerung tatsächlich ein anerkanntes, normkonformes Detail (z. B. nach DINAbk. 18540 oder WTAAbk.-Merkblatt 2-2).
    ➕ Ergänzung: Bei Außenlampen auf Putz ist das Problem vergleichbar: Hier hilft nur eine konstruktive Lösung wie eine vorgelagerte Abdeckplatte mit Tropfkante, eine abgeschrägte Montageplatte oder eine rückseitig entwässerte Halterung – Dichtstoffe allein sind hier nicht ausreichend und führen langfristig zu Hinterläufern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassaden- oder Bauwerksabdichtungssachverständigen (z. B. nach VDBUM oder BVS), um die aktuelle Ausführung der Fensterbänke und Lampenhalterungen vor Ort zu begutachten, die Ursache der Wasserführung präzise zu lokalisieren und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Fassadenkonstruktion, des Putztyps und der klimatischen Belastung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Herablaufen von Wasser am Putz trotz Tropfkante als ernstzunehmendes Bauwerksproblem mit Risiko für Bausubstanz und Fassade.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung – insbesondere bei wiederholtem Auftreten oder bei zusätzlicher Beteiligung von Außenlampen.
    • Alle lehnen das Auftragen von farblosem Silikon auf der Oberseite der Fensterbank-Seitenkanten als dauerhafte Lösung ab – mit Hinweis auf Haftungsverlust, UV-Belastung und Feuchtestau.
    • GoogleAI nennt "Reinigung" und "Abdichtung mit Silikon" als erste Hilfsmaßnahmen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar fachlich – sie bewerten diese Vorgehensweise als unzureichend bis gefährlich und verweisen auf konstruktive statt dichtstoffbasierte Lösungen.
    • GoogleAI erwähnt "Schlagregen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen gehen weiter und benennen gezielt den "Winddruck bei Starkregen" als Ursache für seitlichen Aufstau und fordern explizit seitliche Ablaufnuten ("Wassersperren") als normkonforme Lösung (DIN 18540 / WTA 2-2).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer mindestens 5 mm tiefen seitlichen Nut oder einer mindestens 10° abgeschrägten Kante – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die besondere Gefährdung durch Außenlampen auf Putz hin und fordern konstruktive statt dichtstoffbasierte Lösungen – GoogleAI erwähnt Lampen nicht.
    • Qwen nennt als einzige KI die zertifizierten Fachrollen (z. B. VDBUM oder BVS) und bezieht die Fassadenkonstruktion sowie den Putztyp in die Bewertung ein.
    • GoogleAI empfiehlt "Abdichtung der Anschlussfugen mit geeignetem Silikon" als Lösungsansatz – DeepSeek und Qwen warnen explizit davor, da Silikon hier nicht als konstruktive Ablaufhilfe fungiert und stattdessen Feuchteeintrag fördern kann. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Verbesserung der Tropfkante mit zusätzlicher Metall/Kunststoff-Tropfkante" ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen betonen, dass nur werkseitige oder fachmännisch nachgearbeitete Lösungen (z. B. Fräsen von Nuten) normkonform sind; nachträglich angebrachte Aufsätze ohne Hinterlüftung sind risikobehaftet.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der sichereren, konstruktiv ausgerichteten Bewertung von DeepSeek und Qwen – d. h. priorisieren Sie werkseitige oder nachträgliche mechanische Lösungen (Nuten, Schrägen, Verlängerungen mit Hinterlüftung) statt dichtstoffbasierter "Kosmetik". Bei Unsicherheit: immer Fachmann konsultieren.
    Mögliche Ursachen ✅ Konsens Unzureichende Tropfkante, falsches Gefälle, fehlende seitliche Entwässerung, Schlagregen/Winddruck, Undichtigkeiten an Anschlüssen – alle Modelle stimmen überein.
    Silikon auf Fensterbank ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als Option, DeepSeek & Qwen lehnen es als fachlich unzulässig und schädlich ab – vorherrschender Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Seitliche Wasserableitung ✅ Konsens Mindestens 5 mm tiefe Nut oder ≥10° abgeschrägte Kante erforderlich – DeepSeek & Qwen eindeutig, GoogleAI bleibt vage, doch konsolidiert: ja.
    Gefälle der Fensterbank ⚠️ Abwägung Alle fordern Gefälle "vom Haus weg", DeepSeek & Qwen nennen konkret ≥5°, GoogleAI nicht quantifiziert – Konsens: mind. 5°, aber Wertung als sicherheitsrelevant.
    Außenlampen auf Putz ➕ Ergänzung Nur DeepSeek & Qwen thematisieren dies – mit klarer Forderung nach konstruktiver Entwässerung (Tropfkante, vorgelagerte Platte); GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen mit Silikon oder Klebetechnik – stattdessen fachliche Vor-Ort-Analyse durch zertifizierten Fassaden- oder Abdichtungssachverständigen; Fokus auf mechanischer Nachbesserung der seitlichen Entwässerung und Gefälleprüfung gemäß DIN 18540 bzw. WTA-Merkblatt 2-2.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Putz und Mauerwerk durch seitlichen Wasserabfluss Langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Frostschäden im Winter, Schimmelbildung hinter Putz
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende seitliche Wassersperre (Nut/Schräge) Wasser läuft an Kanten entlang bis zum Anschlussfenster oder in Fugen – erhöhte Ausfallgefahr der Fassadenabdichtung
    🔴 Risiko Eigenständige Silikonabdichtung an Fensterbank oder Lampen Haftungsverlust, Ablösung, gezielter Feuchteintrag in Hohlräume, Hinterläufer, Korrosion von Metallteilen
    🔴 Risiko Montage von Außenlampen direkt auf Putz ohne Entwässerung Wassereintrag hinter Lampengehäuse, Kurzschlüsse, Putzabplatzung, Schimmelpilzbefall im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Begutachtung bei wiederholtem Wasserabfluss Verschleppung von Schäden, erhöhte Sanierungskosten, Einbuße der Gebäudewertigkeit, Haftungsrisiken bei Mietobjekten
    ✅ Chance Nachträgliches Fräsen einer seitlichen Nut in Granitbank Dauerhafte, normkonforme Entwässerung – ohne Dichtstoffe, ohne Wartung, ohne Risiko für Hinterlüftung
    ✅ Chance Einbau von vorgelagerter Tropfkante bei Außenlampen Vollständige Trennung von Wasser und Putzoberfläche – langfristig sichere, wartungsfreie Lösung
    ✅ Chance Professionelle Gefällekorrektur der Fensterbank Verbesserung der gesamten Ablaufdynamik – reduziert Windaufstau und verringert Abplatzungsrisiko am Granit
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Sanierungsmaßnahmen Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht, ggf. Versicherungsleistungen oder Fördermittel nach Bafa/BAFA
    ✅ Chance Einbindung eines VDBUM- oder BVS-zertifizierten Sachverständigen Zielgenaue Ursachenanalyse, normkonforme Planung, Haftungsabsicherung und langfristige Werterhaltung der Fassade
    1. Sofortige Unterlassung aller Silikonanstriche: Brechen Sie jegliche Eigenreparaturen mit Silikon an Fensterbänken oder Außenlampen ab – diese verschärfen das Problem langfristig.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadensachverständigen (z. B. Mitglied im VDBUM oder BVS) für eine Vor-Ort-Begutachtung der Fensterbänke und Lampenhalterungen.
    3. Gefälle prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachmann die Messung des Gefälles der Granitfensterbank (mindestens 5° vom Haus weg) und dokumentieren Sie das Ergebnis.
    4. Seitliche Entwässerung klären: Lassen Sie prüfen, ob werkseitig oder nachträglich mindestens 5 mm tiefe Ablaufnuten oder abgeschrägte Kanten vorhanden sind – und ggf. fräsen lassen.
    5. Außenlampen konstruktiv sanieren: Verlangen Sie bei Lampen auf Putz die Einbindung einer vorgelagerten Tropfkante oder einer rückseitig entwässerten Halterung – kein reines Silikon.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Fensterbankmontage, Putzart, Fassadenkonstruktion sowie früheren Reparaturen für die Fachbegutachtung.
    Tropfkante
    Eine Tropfkante ist eine nach unten gerichtete Kante an Bauteilen wie Fensterbänken oder Balkonen, die dazu dient, das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft. Sie ist ein wichtiges Detail, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfprofil, Wasserablauf.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Putz, Holz, Metall oder Stein. Eine intakte Fassade ist wichtig für den Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Wärmedämmung.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Gebäude vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Dichtstoffe, Folien oder Beschichtungen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, z.B. einer Fensterbank oder eines Daches. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann und sich nicht auf der Fläche sammelt. Das Gefälle wird in Grad oder Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen Witterungseinflüsse. Für den Außenbereich gibt es spezielle Silikone, die UV-beständig sind und eine lange Lebensdauer haben.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient dem Schutz der Bausubstanz und der Gestaltung des Innen- und Außenbereichs. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Fassadenputz.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig für Fensterbänke, Arbeitsplatten und Bodenbeläge verwendet. Granit ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Marmor.
    1. Warum läuft Wasser trotz Tropfkante am Putz herunter?
      Mehrere Faktoren können dazu führen, wie eine zu kleine Tropfkante, Verschmutzungen, ein falsches Gefälle der Fensterbank oder undichte Anschlussfugen. Auch starker Schlagregen kann das Wasser trotz Tropfkante an den Putz gelangen lassen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um eine effektive Lösung zu finden.
    2. Wie reinige ich eine Granitfensterbank richtig?
      Verwenden Sie warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche des Granits beschädigen könnten. Spülen Sie die Fensterbank gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.
    3. Welches Silikon eignet sich zum Abdichten der Fensterbank?
      Verwenden Sie ein spezielles Silikon für den Außenbereich, das witterungsbeständig und UV-beständig ist. Achten Sie darauf, dass das Silikon für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen zu vermeiden. Reinigen Sie die Fugen gründlich, bevor Sie das Silikon auftragen.
    4. Kann ich eine zusätzliche Tropfkante selbst anbringen?
      Ja, es gibt verschiedene selbstklebende oder anschraubbare Tropfkanten aus Metall oder Kunststoff, die Sie selbst anbringen können. Achten Sie darauf, dass die Tropfkante gut abdichtet und das Wasser effektiv ableitet. Eine fachgerechte Montage ist jedoch empfehlenswert, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Reparatur einer beschädigten Fassade durch Wasser?
      Die Kosten für die Reparatur einer Fassade durch Wasserschäden können stark variieren, abhängig vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch einen Fachbetrieb erfolgen, der die Fassade vor Ort begutachtet.
    6. Wie erkenne ich, ob die Fensterbank das richtige Gefälle hat?
      Das Gefälle sollte mindestens 5 Grad vom Haus weg betragen. Sie können das Gefälle mit einer Wasserwaage und einem Winkelmesser überprüfen. Wenn die Fensterbank kein ausreichendes Gefälle hat, kann dies durch Unterlegen von Keilen oder Anpassen des Unterbaus korrigiert werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Tropfkante und einer Wassernase?
      Eine Tropfkante ist eine nach unten gerichtete Kante an der Unterseite der Fensterbank, die das Wasser ableiten soll. Eine Wassernase ist eine ähnliche Vorrichtung, die jedoch oft in Putzfassaden integriert ist, um das Wasser von der Fassade fernzuhalten. Beide dienen dem gleichen Zweck, nämlich die Ableitung von Wasser.
    8. Wie oft sollte ich meine Fensterbänke warten?
      Ich empfehle, die Fensterbänke mindestens zweimal jährlich zu reinigen und die Dichtungen zu überprüfen. Bei Bedarf sollten die Dichtungen erneuert werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Fensterbänke und der Fassade zu verlängern.
    • Fensterbank abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Fensterbank fachgerecht abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fassadenreinigung: So entfernen Sie Algen und Schmutz
      Tipps und Tricks zur Reinigung Ihrer Fassade, um sie vor Schäden zu schützen.
    • Die richtige Wahl der Fensterbank: Materialien und Eigenschaften
      Welche Materialien eignen sich am besten für Fensterbänke und welche Eigenschaften sind wichtig.
    • Schlagregen: Schutzmaßnahmen für Ihr Haus
      Wie Sie Ihr Haus vor den Auswirkungen von Schlagregen schützen können.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade: Ursachen und Sanierung
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden an Ihrer Fassade erkennen und beheben können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Tropfkante, Wasserableitung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbänke außen abdichten: Horizontale Abdichtung, Gefälle & Schutz vor Durchfeuchtung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Flugrost auf Holzfenstern entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12519: Granitfensterbank mit Tropfkante: Wasser läuft am Putz – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granit-Fensterbänke: Wasser läuft an Fassade – Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank Neigungswinkel: Welcher Winkel verhindert Wasserstau & Schäden am Fenster?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granit-Fensterbänke außen: Wasserablauf fehlt – Ursachen, Folgen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Tropfkante, Wasserableitung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Tropfkante, Wasserableitung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank mit Tropfkante: Wasser läuft am Putz – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Fensterbank Tropfkante: Wasser am Putz? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Granitfensterbank, Tropfkante, Wasserableitung, Fassade, Putz, Wasserschaden, Abdichtung, Fensterbank abdichten
