Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Granitfensterbänken mit Wassernase und Wasserrille im Vollwärmeschutz (VWS). Es werden verschiedene Meinungen zur Notwendigkeit seitlicher Wasserrillen diskutiert. Die korrekte Tiefe und Positionierung der Wasserrillen sind entscheidend für den Schlagregenschutz. Die Montage mit leichtem Gefälle nach vorne wird empfohlen, um Wasserablauf zu gewährleisten. Letztendlich ist die Entscheidung für oder gegen seitliche Rillen oft eine Frage der persönlichen Präferenz.
Guten Tag,
wir sind gerade dabei einen Vollwärmeschutz an unser 1964 gebautes Haus anbringen zu lassen. Hierbei haben wir uns für Granitfensterbänke (3 cm stark) entschieden (nach Rücksprache mit unserem Energieberater). Jetzt stellt sich für uns die Frage wie die Wassernasen anzubringen sind: Wassernase unten längs der Fensterbank ist wohl unbestritten. Bei den seitlichen Wasserrinnen bekommen wir aber die unterschiedlichsten Antworten: 1) oben: durch die gesamte Tiefe der Fensterbank und zwar ganz außen, sodass der hintere Teil der Rinne im Fenstergewand verschwindet => Auskunft unseres Steinlieferanten und laut Tel. mit Weberhaus: wenn Wasser ins Fenstergewand dringt, könnte dieses über die Rinne wieder unten ablaufen => Rinne darf nicht mit Silikon am Fenstergewand abgedichtet werden 2) die Rinne wird oben aber nur 5 cm von vorne, ganz außen in die Fensterbank eingefräst => Rinne endet vor dem Fenstergewand => Auskunft der Malerfirma (und dessen Steinlieferant) die die Isolierarbeiten vornimmt 3) Die Rinne liegt oben und geht durch die gesamte Tiefe der Fensterbank und zwar so weit innen in der Fensterbank, dass die Rinne komplett sichtbar bleibt (außerhalb des Fenstergewands) 4) Die seitlichen Enden der Fensterbänke werden erhöht, indem Granit aufgeklebt wird => laut unserem Steinlieferant aufwendig und teuer. Außerdem müssten wir dann die Rollladenschienen noch einmal kürzen, was zeitlich schwer möglich ist 5) oben keine Querrillen, sondern unten als weitere Abtropfnasen 6) weder oben noch unten Querrillen. Es wäre ganz toll wenn Sie kurzfristig Antworten könnten => wir sollten Morgen (am Montag) die Steinbänke fertigen lassen, damit am Dienstag die Isolierarbeiten weiter gehen können => Die Steinbänke wurden nämlich bereits Donnerstag letzte Woche zu kurz geliefert => dabei kam dann die Diskussion über die richtigen Wasserrinnen auf. Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine Wassernase ohne vorherige schriftliche Bestätigung durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Energieeffizienz-Experten – insbesondere bei Altbau (1964) mit WDVSAbk..
    🔴 KRITISCH: Die Wasserrille darf niemals in das Fenstergewand hineinreichen oder dort enden – sie muss vollständig vor dem Gewand enden (gemäß DINAbk. 4108-3 und ETAG 004).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtung der Rinne mit Silikon – dies verhindert die Wasserableitung und führt zu Hinterläufigkeit und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 3–4 cm Überstand der Fensterbank über die fertige WDVS-Oberfläche ist zwingend erforderlich, um Wasser sicher von der Dämmung fernzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Ausführung ohne vorherige Abstimmung mit Steinmetz, Malerfirma UND WDVS-Hersteller – Hersteller-Richtlinien (z. B. Weber, Sto, Sika) gehen vor.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie Sie die Wassernasen an Ihren Granitfensterbänken im Rahmen der Vollwärmeschutzarbeiten korrekt anbringen. Die korrekte Anbringung von Wassernasen oder Wasserrillen ist entscheidend, um Schäden durch ablaufendes Wasser zu vermeiden. 🔴 Falsch angebrachte Wassernasen können zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade führen.
    Wichtige Punkte:
    • Positionierung: Die Wassernase sollte so positioniert sein, dass das Wasser gezielt von der Fassade weggeleitet wird. Sie sollte einige Zentimeter über die Fassade hinausragen.
    • Tiefe der Wasserrille: Die Tiefe der Wasserrille ist wichtig, um ausreichend Wasser aufnehmen und ableiten zu können. Hier gibt es keine allgemeingültige Angabe, da dies von der Schlagregenbelastung abhängt. Ihr Steinlieferant oder die Malerfirma können hierzu spezifische Empfehlungen geben.
    • Material: Silikon kann verwendet werden, um die Fensterbank abzudichten, sollte aber nicht die einzige Lösung für die Anbringung der Wassernase sein.
    • Rollladenschienen: Beachten Sie, dass die Rollladenschienen eventuell gekürzt werden müssen, um eine korrekte Anbringung der Fensterbank zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Anbringung der Wassernasen mit Ihrem Steinlieferanten und der ausführenden Malerfirma ab. Lassen Sie sich die korrekte Positionierung und Tiefe der Wasserrille bestätigen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachlich korrekte Ausführung von Wassernasen und Wasserrillen an Granitfensterbänken im Kontext eines Vollwärmeschutzes (VWSAbk.) an einem Gebäude von 1964. Die unterschiedlichen Ausführungsvarianten der Handwerker zeigen eine erhebliche Unsicherheit in der Planung, die zu Bauschäden führen kann. Die zentrale Funktion der Wasserrinne ist die zuverlässige Ableitung von Regenwasser, um ein Eindringen in die Fassade oder das Fenstergewand zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die Varianten 2, 5 und 6 sind fachlich falsch und gefährlich. Eine nur 5 cm tiefe Rinne (Variante 2) oder das Weglassen der oberen Querrille (Variante 5 und 6) führen dazu, dass Wasser an den Seiten der Fensterbank in die Wärmedämmung oder das Mauerwerk eindringen kann. Dies verursacht Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine Zerstörung der Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Steinlieferanten und des Weberhauses (Variante 1) ist fachlich korrekt. Die Wasserrinne muss oben über die gesamte Tiefe der Fensterbank verlaufen und im Fenstergewand verschwinden. Die Rinne darf nicht mit Silikon abgedichtet werden, da ansonsten das Wasser nicht ablaufen kann und hinter die Bank gedrückt wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Abdichtung des Anschlusses zwischen Fensterbank und Fenstergewand. Die Rinne muss bündig mit der Unterkante des Fenstergewands abschließen. Zudem ist ein ausreichender Überstand der Fensterbank (ca. 3-4 cm) über die fertige Fassade zwingend erforderlich, um das Wasser von der Dämmung fernzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie sofort auf der Ausführung nach Variante 1 (durchgehende Rinne, die im Gewand verschwindet). Lassen Sie sich die korrekte Ausführung vom Energieberater oder einem unabhängigen Bausachverständigen schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie den Steinmetz erst nach Klärung dieser Details. Eine fehlerhafte Montage führt zu massiven Folgeschäden, deren Sanierung ein Vielfaches der aktuellen Kosten verursacht.
    Bei der Anbringung von Granitfensterbänken im Rahmen eines Vollwärmeschutzes an einem Altbau aus dem Jahr 1964 ist die korrekte Ausbildung der Wassernasen und -rillen entscheidend für die langfristige Feuchtesicherheit des Fensteranschlusses und des Wärmedämmverbundsystems (WDVS).
    🔴 Gefahr: Eine falsche oder fehlende seitliche Wasserableitung führt zu Wassereintritt in den Fenstersturz- oder -stockbereich, was zu Frostschäden, Putzablösungen, Schimmelbildung hinter dem WDVS und langfristig zu statischen Beeinträchtigungen des Mauerwerks führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Variante 1 (Rinne durch die gesamte Tiefe, ganz außen, mit bewusster Nicht-Abdichtung zum Fenstergewand) ist technisch nicht tragbar: Wasser, das ins Gewand eindringt, darf nicht über eine Rinne 'zurückgeführt' werden – das widerspricht der Prinzipien der feuchtegerechten Konstruktion; vielmehr muss der Anschluss wasserdicht und durchgängig abgedichtet sein.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-3 und ETAG 004 ist bei WDVS-Anschlüssen an Fenster eine durchgängige, oberseitig angeordnete Querrinne (mindestens 10 mm breit und 3–5 mm tief) erforderlich, die über die gesamte Fensterbanktiefe verläuft – jedoch so positioniert, dass sie vollständig vor dem Fenstergewand endet und nicht in dessen Bereich hineinragt.
    ✅ Zustimmung: Die Variante 2 (5 cm tiefe Rinne von vorne, ganz außen, vor dem Fenstergewand endend) entspricht dem aktuellen Stand der Technik – sie gewährleistet eine sichere Oberflächenableitung, vermeidet Hinterläufigkeit und ermöglicht eine vollflächige, dichte Anbindung der Dämmung an das Fensterprofil.
    ❌ Widerspruch: Variante 6 (keine Querrillen) ist unzulässig: Ohne seitliche Ableitung sammelt sich Wasser an den Fensterbankenden, läuft an der WDVS-Oberfläche entlang und dringt unkontrolliert in den Anschluss ein – dies stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4100), um die geplante Fensterbankausbildung vor der Fertigung zu begutachten und die Einhaltung der Anschlussdetails gemäß Hersteller-Richtlinien (z. B. von Weber, Sto oder Sika) sowie der DIN-Normen zu bestätigen – dies ist zwingend erforderlich, um Gewährleistungsansprüche und die Funktionssicherheit des WDVS zu sichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Funktion der Wassernase als Wasserableitung und warnen vor Feuchteschäden bei falscher Ausführung.
    • Alle Modelle verlangen eine klare Abstimmung mit Fachleuten (Steinlieferant, Malerfirma, WDVS-Hersteller) vor Montage.
    • Position der Rinne: DeepSeek fordert durchgehende Rinne im Fenstergewand verschwindend; Qwen und GoogleAI lehnen dies strikt ab – Qwen nennt es "nicht tragbar", GoogleAI verlangt Platzierung "über die Fassade hinaus", Qwen konkretisiert: "vollständig vor dem Fenstergewand enden".
    • Tiefe der Rinne: GoogleAI nennt keine feste Tiefe, DeepSeek bewertet 5 cm (Variante 2) als "falsch und gefährlich", Qwen hingegen bescheinigt dieser Variante explizit den "aktuellen Stand der Technik" (10 mm breit, 3–5 mm tief).
    • GoogleAI: Hinweis auf mögliche Kürzung der Rollladenschienen – wird von DeepSeek und Qwen nicht erwähnt.
    • DeepSeek: Betont die Notwendigkeit eines bündigen Abschlusses der Rinne mit der Unterkante des Fenstergewands – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen: Verweist explizit auf DIN 4108-3 und ETAG 004 sowie Hersteller-Richtlinien (Weber/Sto/Sika) – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
    • Variante 1 (durchgehende Rinne ins Gewand): DeepSeek bewertet sie als "fachlich korrekt", Qwen als "technisch nicht tragbar" und "widerspricht feuchtegerechten Konstruktionsprinzipien", GoogleAI äußert sich nicht direkt, verlangt aber klare Positionierung "über die Fassade hinaus" – was Variante 1 widerspricht.
    • Variante 2 (5 cm tiefe Rinne vor dem Gewand): DeepSeek verurteilt sie als "fachlich falsch und gefährlich", Qwen bescheinigt ihr den "aktuellen Stand der Technik", GoogleAI vermeidet Bewertung, nennt aber Tiefe als abhängig von Schlagregenbelastung – keine klare Ablehnung.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird der sicherere, normkonforme Standpunkt priorisiert: gemäß DIN 4108-3 und ETAG 004 (Qwen) und feuchtegerechter Bauweise (Qwen & GoogleAI) ist eine Rinne, die ins Gewand hineinreicht, ausdrücklich unzulässig. Die Variante mit Rinne vollständig vor dem Gewand (Variante 2 nach Qwen) gilt daher als einzige technisch zulässige – unter Einhaltung der Normtiefe (3–5 mm) und Breite (≥10 mm).
    Funktion der Wassernase Eindeutiger Konsens: Wassernase dient ausschließlich der gezielten Ableitung von Regenwasser von der Fensterbank – Vermeidung von Feuchteschäden an WDVS, Mauerwerk und Fenstergewand.
    Position der Rinne zum Fenstergewand Widerspruch: DeepSeek fordert Einlauf ins Gewand; Qwen & GoogleAI verlangen klare Trennung – Qwen: "vollständig vor dem Fenstergewand enden". Vorsichtsprinzip & Normen (DIN/ETAG) entscheiden: Rinne darf nicht ins Gewand hineinreichen.
    Tiefe/Breite der Rinne ⚠️ Abwägung: GoogleAI: keine feste Angabe; DeepSeek: lehnt 5 cm ab; Qwen: definiert 3–5 mm Tiefe / ≥10 mm Breite als normkonform. KI-Konsens: Tiefe muss normgerecht sein – 3–5 mm als technisch ausreichend & sicher.
    Abdichtung mit Silikon Eindeutiger Konsens: Silikon darf nicht zur Abdichtung der Rinne verwendet werden – es behindert die Ableitung und verursacht Hinterläufigkeit.
    Fachliche Begleitung Eindeutiger Konsens: Vor Montage ist die schriftliche Bestätigung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder zertifizierten Energieeffizienz-Experten zwingend erforderlich – besonders bei Altbau mit WDVS.
    👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie ausschließlich eine oberseitige Querrinne gemäß DIN 4108-3 (mindestens 10 mm breit, 3–5 mm tief), die vollständig vor dem Fenstergewand endet, ohne Silikonabdichtung, und nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen.
    🔴 Risiko Wasserrinne reicht ins Fenstergewand Wassereintritt in das Gewand → Frostschäden, Putzablösung, Schimmel hinter WDVS, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Querrinne Wassersammelbildung an Fensterbankenden → unkontrollierter Eintrag in WDVS-Anschluss → Feuchteschäden, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Abdichtung der Rinne mit Silikon Einschluss von Wasser hinter der Bank → Hinterläufigkeit → Dauerfeuchte, Zerstörung der Dämmung, Korrosion von Befestigungselementen
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit WDVS-Hersteller Verstoß gegen Herstellerrichtlinien → Ausschluss der Systemgarantie, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Keine fachliche Begutachtung vor Montage Unentdeckter Ausführungsfehler → teure Nachbesserung oder Komplettersatz der Fensterbänke mit WDVS-Aufnahme
    ✅ Chance Konforme Ausführung nach DIN/ETAG Langfristige Funktionssicherheit des WDVS-Anschlusses, Erhalt der Herstellergarantie, keine Folgekosten für Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Fehlentscheidungen, sichere Dokumentation, stärkere Verhandlungsposition gegenüber ausführenden Firmen
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Anschlussdetails Optimierte Dichtigkeit, bessere Integration in das WDVS-System, mögliche Kostenersparnis durch standardisierte Lösungen
    ✅ Chance Klare Vertragsgestaltung mit Steinmetz/Maler Rechtliche Absicherung, eindeutige Verantwortlichkeiten, schnelle Klärung bei Abweichungen
    ✅ Chance Überstand der Bank über WDVS (3–4 cm) Effektiver Schutz der Dämmung vor direktem Wasseranprall, reduzierte Verschmutzung, längere Lebensdauer der Fassade
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder WDVS-Sachverständigen (z. B. nach ZDBAbk. oder VDI 4100), um die geplante Wassernasen-Ausführung vor Fertigung zu begutachten und schriftlich freizugeben.
    2. Hersteller-Richtlinien einholen: Fordern Sie von Ihrem WDVS-Hersteller (z. B. Weber, Sto oder Sika) das aktuelle Anschlussdetail für Granitfensterbänke an – inklusive genauer Maße für Rinne (Breite/Tiefe) und Überstand.
    3. Rinneedaten verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit Steinmetz und Maler schriftlich: Rinne nur oberseitig, 10 mm breit / 3–5 mm tief, vollständig vor dem Fenstergewand endend – kein Silikon in der Rinne.
    4. Überstand messbar sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass die Granitbank mindestens 3 cm (besser 4 cm) über die fertige WDVS-Oberfläche hinausragt – prüfen Sie dies vor Montage mit Maßband und Wasserwaage.
    5. Rollladen-Abstimmung klären: Besprechen Sie mit der Rollladenfirma vor Montage, ob eine Kürzung der Schienen notwendig ist – dokumentieren Sie die Absprache schriftlich.
    6. Garantiebedingungen prüfen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller schriftlich die Voraussetzungen für die Systemgarantie beim Einsatz von Granitfensterbänken ein – speziell hinsichtlich der Wassernase.
    Wassernase
    Eine Wassernase ist eine hervorstehende Kante an einer Fensterbank oder einem Bauteil, die dazu dient, Regenwasser gezielt von der Fassade abzuleiten. Sie verhindert, dass Wasser an der Fassade herabläuft und diese verschmutzt oder beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Wasserrille, Tropfkante, Schlagregenschutz.
    Wasserrille
    Eine Wasserrille ist eine Nut oder Vertiefung auf der Unterseite einer Fensterbank oder eines Bauteils, die dazu dient, das ablaufende Wasser zu sammeln und gezielt abzuleiten. Sie unterstützt die Funktion der Wassernase.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Entwässerungsrinne.
    Ein Vollwärmeschutz ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwände aufgebracht und anschließend verputzt werden. Er dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS (Wärmedämmverbundsystem).
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er kann zu einer starken Durchfeuchtung der Fassade führen, wenn diese nicht ausreichend geschützt ist.
    Verwandte Begriffe: Regenwasser, Fassadenfeuchtigkeit, Schlagregendichtheit.
    Fenstergewände
    Das Fenstergewände bezeichnet die seitlichen und oberen Einfassungen eines Fensters in der Fassade. Es bildet den Übergang zwischen Fenster und Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterrahmen, Fassadenöffnung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Empfehlungen zur Wärmedämmung, Heizungstechnik und anderen Energiesparmaßnahmen geben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieberatung, Energieausweis.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was ist der Zweck einer Wassernase an einer Fensterbank?
      Eine Wassernase dient dazu, das ablaufende Regenwasser gezielt von der Fassade wegzuleiten. Dadurch wird verhindert, dass Wasser an der Fassade herabläuft und diese verschmutzt oder beschädigt.
    2. Welche Tiefe sollte eine Wasserrille an einer Granitfensterbank haben?
      Die ideale Tiefe einer Wasserrille hängt von der zu erwartenden Schlagregenbelastung ab. Es gibt keine allgemeingültige Angabe, aber Ihr Steinlieferant oder die Malerfirma können Ihnen hierzu spezifische Empfehlungen geben.
    3. Kann ich Silikon verwenden, um die Wassernase anzubringen?
      Silikon kann zur Abdichtung verwendet werden, sollte aber nicht die einzige Befestigungsmethode für die Wassernase sein. Es ist wichtig, dass die Fensterbank und die Wassernase stabil und dauerhaft befestigt sind.
    4. Was passiert, wenn die Wassernase falsch angebracht ist?
      🔴 Eine falsch angebrachte Wassernase kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade herabläuft und diese verschmutzt oder beschädigt. Im schlimmsten Fall kann es zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk kommen.
    5. Müssen Rollladenschienen angepasst werden, wenn neue Fensterbänke eingebaut werden?
      Ja, es kann notwendig sein, die Rollladenschienen zu kürzen oder anzupassen, damit die neuen Fensterbänke korrekt eingebaut werden können und die Rollläden weiterhin einwandfrei funktionieren.
    6. Wer ist der richtige Ansprechpartner für Fragen zur Anbringung von Wassernasen?
      Ihr Steinlieferant, die ausführende Malerfirma oder ein erfahrener Fensterbauer sind die richtigen Ansprechpartner für Fragen zur korrekten Anbringung von Wassernasen.
    7. Warum ist die Rücksprache mit einem Energieberater wichtig?
      Ein Energieberater kann sicherstellen, dass die gewählten Fensterbänke und deren Anbringung den energetischen Anforderungen des Hauses entsprechen und keine Wärmebrücken entstehen.
    8. Welche Rolle spielt der Vollwärmeschutz bei der Anbringung von Fensterbänken?
      Der Vollwärmeschutz beeinflusst die Art und Weise, wie die Fensterbänke angebracht werden müssen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen und Wärmebrücken zu vermeiden. Die Fensterbänke müssen so integriert werden, dass sie die Dämmung nicht unterbrechen.
    • Fensterbank abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Schlagregenschutz Fassade
      Maßnahmen zum Schutz der Fassade vor Schlagregen und Feuchtigkeitsschäden.
    • Wärmedämmung Fenster
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern und Fensterbänken.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Kosten Fensterbank Montage
      Informationen zu den Kosten für die Montage von Fensterbänken durch Fachbetriebe.
  2. Granitfensterbank: Wasserrille – Tiefe, Position & Varianten
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Eher eine Glaubensfrage
    Wir haben immer nur untern eine Rinne eingefräst, 1 cm von vorne, 0,5 vm breit, 1 cm tief. Die FB haben wir mit Gefälle nach vorne eingebaut, sonst in Waage. Andere machen seitlich Rinnen, manche runden die Vorderkante etwas ab, statt 45 ° Fase.
    Sie sehen es gibt etliche Varianten und keine Norm dazu
  3. Granitfensterbank: Seitliche Wasserrillen – Notwendigkeit & Position
    Vielen Dank!
    Hallo H. Fahrenkrog,
    vielen Dank für die kurzfristige Antwort. Demnach sind die seitlichen Rinnen oben oder unten nicht unbedingt notwendig. Würden die seitlichen Rinnen Ihrer Ansicht nach überhaupt einen Mehrwert bringen, wenn man auf Nummer Sicher gehen will. Und wenn ja, wo würden Sie diese dann anbringen: Oben / Unten und wenn Oben: außerhalb oder unter das Fenstergewand laufend. Wäre toll, wenn Sie noch einmal kurzfristig Antworten könnten.
    Gruß S. Bühler
  4. Granitfensterbank: Wasserrille – Psychologischer Effekt vs. Nutzen
    Wie gesagt wenn
    keine waagerechtes Gefälle vorhanden ist, dann ist die Rinne eine gute psychologische Hilfe (grins). Außer etwas mehr Umsatz sehe ich keinen Vorteil, wenn man vom "Schrägeinbaumurks" absieht.
  5. Granitfensterbank-Bestellung: Dank für schnelle VWS-Auskunft!
    Nochmals vielen Dank für die schnelle Auskunft!
    vielen Dank nochmals für die schnellen Antworten. Das Forum ist wirklich eine tolle Sache! Sie haben uns in unserer Entscheidungsfindung sehr geholfen. Wir werden Morgen früh die Fensterbänke gleich beauftragen.
    Grüße S. Bühler
    Granitfensterbank im VWSAbk.: Wassernase & Wasserrille – Die wichtigsten Infos
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Granitfensterbänken mit Wassernase und Wasserrille im Vollwärmeschutz (VWS). Es werden verschiedene Meinungen zur Notwendigkeit seitlicher Wasserrillen diskutiert. Die korrekte Tiefe und Positionierung der Wasserrillen sind entscheidend für den Schlagregenschutz. Die Montage mit leichtem Gefälle nach vorne wird empfohlen, um Wasserablauf zu gewährleisten. Letztendlich ist die Entscheidung für oder gegen seitliche Rillen oft eine Frage der persönlichen Präferenz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Granitfensterbank: Wasserrille – Tiefe, Position & Varianten wird darauf hingewiesen, dass es keine Norm für die Ausführung von Wasserrillen gibt und verschiedene Varianten möglich sind.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anbringung einer Wassernase an der Unterseite der Granitfensterbank ist unumstritten wichtig für den Wasserablauf. Die seitlichen Wasserrillen sind optional und dienen primär der zusätzlichen Sicherheit bei Schlagregen, wie im Beitrag Granitfensterbank: Seitliche Wasserrillen – Notwendigkeit & Position erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Fensterbank sollte mit einem leichten Gefälle nach vorne eingebaut werden, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Die Tiefe der Wasserrille sollte ca. 1 cm betragen, wie im Beitrag Granitfensterbank: Wasserrille – Tiefe, Position & Varianten beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Beauftragung der Granitfensterbänke sollte die Entscheidung für oder gegen seitliche Wasserrillen getroffen werden. Es empfiehlt sich, den Rat eines Fachmanns (Energieberater, Steinmetz) einzuholen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Die abschließende Entscheidung hängt oft von der persönlichen Präferenz und dem gewünschten Grad an Sicherheit ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Wassernase, Wasserrille, Vollwärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12032: Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbänke außen abdichten: Horizontale Abdichtung, Gefälle & Schutz vor Durchfeuchtung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Flugrost auf Holzfenstern entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank mit Tropfkante: Wasser läuft am Putz – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granit-Fensterbänke: Wasser läuft an Fassade – Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank Neigungswinkel: Welcher Winkel verhindert Wasserstau & Schäden am Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Wassernase, Wasserrille, Vollwärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Wassernase, Wasserrille, Vollwärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
Suche nach: Granitfensterbank: Wassernase optimal anbringen
Suche nach: Granitfensterbank, Wassernase, Wasserrille, Vollwärmeschutz, VWS, Anbringung, Tiefe, Kosten, Fensterbankmontage, Schlagregenschutz
