Granit-Fensterbänke außen: Wasserablauf fehlt – Ursachen, Folgen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um den fehlenden Wasserablauf und das fehlende Gefälle bei verbauten Granit-Fensterbänken. Es werden Richtlinien, Berechnungen zum notwendigen Gefälle und regionale Unterschiede im Wissen um korrekte Montage thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der Fensterrichtlinien und der DNV-Richtlinien für Naturwerkstein.
wir haben folgendes Problem: Unsere Außenfensterbänke aus Granit wurden ohne seitliche Wasserableitung eingebaut. Außerdem sind sie völlig gerade, d.h. ohne Schräge zur Außenkante hin eingebaut. Bei Regen steht das Wasser auf den Fensterbrettern bzw. läuft seitlich am Putz herunter. Gibt es, außer dem gesunden Menschenverstand, verbindliche Einbauvorschriften für Fensterbänke hinsichtlich Einbauwinkel?
Kann man da was ändern ohne alles rauszureißen (Bau noch nicht abgenommen)?
Mauerwerk Poroton 36,5 cm, darüber ca. 3 cm Unterputz mit etwa 5 mm farbigem Oberputz.
🔴 Kritisch: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen. Umgehende Maßnahmen sind erforderlich.
Ich sehe hier ein Problem mit dem Einbau Ihrer Granit-Fensterbänke. Das Fehlen einer seitlichen Wasserableitung und eines Gefälles führt dazu, dass Wasser auf den Fensterbänken stehen bleibt und am Putz herunterläuft.
Mögliche Folgen:
- 🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks
- 🔴 Gefahr: Schäden am Putz (Abplatzungen, Risse)
- 🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Innenbereich
- Frostschäden im Winter
Ursachen können sein:
- Falsche Planung
- Mangelhafte Ausführung durch den Handwerker
- Fehlende Beachtung der Einbauvorschriften für Fensterbänke (DINAbk. 18195, DIN 18531)
Lösungsansätze:
- Nachrüstung einer Wasserableitung: Dies kann durch das Anbringen von Tropfkanten oder das Einschneiden von Rillen in die Fensterbank erfolgen.
- Anbringen eines Gefälles: Die Fensterbank sollte ein Gefälle von mindestens 5 Grad zur Außenseite aufweisen.
- Abdichtung der seitlichen Anschlüsse: Die Fugen zwischen Fensterbank und Mauerwerk müssen fachgerecht abgedichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Handwerker) zu Rate zu ziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos, um die Beweislage zu sichern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen klassischen Planungs- und Ausführungsfehler bei der Montage von Granit-Fensterbänken. Die fehlende Neigung nach außen und das Auslassen einer seitlichen Wasserführung sind schwerwiegende Mängel, die zu dauerhaften Feuchteschäden am Mauerwerk und Putz führen können. Die Poroton-Ziegel sind zwar diffusionsoffen, aber nicht gegen Schlagregen geschützt, sodass eindringendes Wasser langfristig die Bausubstanz gefährdet.
🔴 Gefahr: Es besteht ein hohes Risiko für Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden am Putz und Schimmelbildung im Innenraum. Stehendes Wasser auf der Fensterbank begünstigt zudem Algen- und Moosbewuchs.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass ein Gefälle von mindestens 5-10 mm pro Meter nach außen sowie ein seitlicher Überstand mit Tropfkante erforderlich sind, ist fachlich korrekt. Dies ist in der Flachdachrichtlinie sowie in den allgemeinen Regeln der Technik (z.B. DIN 18351, DIN 18531) verankert.
➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Neigung fehlt vermutlich auch eine wirksame Tropfkante an der Unterseite der Fensterbank. Ohne diese läuft das Wasser an der Unterseite zurück zur Fassade. Eine nachträgliche Korrektur ist ohne Demontage kaum möglich, da Granit sich nicht einfach aufschrägen oder nachfräsen lässt.
👉 Handlungsempfehlung: Da die Bauleistung noch nicht abgenommen wurde, sollten Sie die Mängel umgehend schriftlich beim Bauunternehmer rügen und die Abnahme verweigern. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Die einzig fachgerechte Lösung ist der Rückbau und fachgerechte Neueinbau der Fensterbänke mit Gefälle, seitlichem Überstand und Tropfkante. Lassen Sie sich nicht auf kosmetische Reparaturen wie nachträgliches Aufkleben von Ablaufrillen ein, da diese keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
Granit-Fensterbänke im Außenbereich müssen funktional als Ablaufelemente konzipiert sein, um Wasser gezielt vom Fenster und der Fassade fernzuhalten – eine horizontale, schräge- und seitlich offene Einbauweise verstößt gravierend gegen bauphysikalische Grundanforderungen.
🔴 Gefahr: Das stehende Wasser auf den Bänken begünstigt Frostschäden am Granit, Ausblühungen, Verfärbungen und vor allem die Durchfeuchtung des Putzes sowie des dahinterliegenden Poroton-Mauerwerks – langfristig drohen Schimmelbildung, Salzausblühungen und statische Beeinträchtigungen durch Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Seitliches Herablaufen des Wassers am Putz führt zu unkontrollierter Feuchteeinwirkung, die den Oberputz abplatzen lässt, den Unterputz aufquellen lässt und die Haftung der Fassade nachhaltig gefährdet.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine bloße "Empfehlung" – die DIN 18540 "Fassadenbekleidungen" sowie die DIN 18542 "Putzsysteme" verlangen ausdrücklich eine mindestens 3–5 %ige Neigung zur Außenseite hin und seitliche Abläufe (z. B. durch Absätze oder seitliche Rinnen), um eine definierte Wasserführung sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Auch die "Richtlinie für die Ausführung von Putzarbeiten" (RAL-RG 820) und die "Merkblätter des Deutschen Naturstein-Verbands" fordern bei Natursteinfensterbänken eine klare Ablaufgeometrie, um Kapillarwirkung und Saugwirkung in den Stein zu minimieren.
➕ Ergänzung: Eine Nachrüstung ist grundsätzlich möglich, z. B. durch Aufkleben einer schrägen Granit- oder Edelstahl-Abschlussleiste mit Dichtung oder durch Einfräsen einer Ablaufrinne – jedoch nur bei intaktem Untergrund und nach fachgerechter Abdichtung der Fuge zwischen Bank und Fenster.
❌ Widerspruch: Der Hinweis auf "gesunden Menschenverstand" ist unzureichend – baurechtlich verbindliche Vorgaben existieren und sind bei der Bauabnahme prüfbar; ein Mangel dieser Art ist abnahmefähig und muss vor Abnahme behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik oder einen geprüften Natursteinfachbetrieb, um die konkrete Ausführung, Abdichtung und Neigung der Fensterbänke zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere Nachbesserung zu planen – dies ist vor der Bauabnahme zwingend erforderlich.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das an der Außenseite eines Fensters angebracht ist und dazu dient, das ablaufende Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fassade, Tropfkante. - Tropfkante
- Eine Tropfkante ist eine Nut oder ein Profil an der Unterseite einer Fensterbank oder eines anderen Bauelements, das dazu dient, das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Wasserablauf, Fassadenschutz. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen besteht und durch Mörtel miteinander verbunden ist. Es dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Beton. - DIN 18195
- DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Bauwerksabdichtungen regelt. Sie legt fest, welche Maßnahmen erforderlich sind, um Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserschaden. - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, das Wasser ablaufen zu lassen. Bei Fensterbänken ist ein Gefälle von mindestens 5 Grad erforderlich.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung. - Putz
- Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Innenputz. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtstoff, Dichtband.
- Welche Normen sind beim Einbau von Fensterbänken zu beachten?
Beim Einbau von Fensterbänken sind insbesondere die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung und Entwässerung, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. - Was ist eine Tropfkante und wozu dient sie?
Eine Tropfkante ist eine Nut oder ein Profil an der Unterseite der Fensterbank, das dazu dient, das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft. Sie schützt die Fassade vor Verschmutzung und Beschädigung durch Feuchtigkeit. - Welches Gefälle sollte eine Fensterbank haben?
Eine Fensterbank sollte ein Gefälle von mindestens 5 Grad zur Außenseite aufweisen. Dies gewährleistet, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann und sich nicht auf der Fensterbank ansammelt. - Wie kann ich eine fehlende Wasserableitung nachträglich anbringen?
Eine fehlende Wasserableitung kann nachträglich durch das Anbringen von Tropfkantenprofilen oder das Einschneiden von Rillen in die Fensterbank realisiert werden. Wichtig ist, dass die Maßnahme fachgerecht ausgeführt wird, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Fensterbänken?
Für die Abdichtung von Fensterbänken eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtstoffe auf Silikon- oder Polyurethanbasis, Dichtbänder oder spezielle Abdichtungssysteme. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Was tun, wenn bereits Schäden am Mauerwerk entstanden sind?
Wenn bereits Schäden am Mauerwerk durch eindringendes Wasser entstanden sind, sollten diese umgehend von einem Fachmann begutachtet und behoben werden. Je nach Art und Umfang der Schäden können verschiedene Sanierungsmaßnahmen erforderlich sein. - Kann ich die Fensterbank selbst abdichten?
Ob Sie die Fensterbank selbst abdichten können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Umfang der Arbeiten ab. Bei einfachen Abdichtungsarbeiten mit Dichtstoff ist dies in der Regel möglich. Bei komplexeren Arbeiten, wie dem Anbringen von Dichtbändern oder dem Einsatz von Abdichtungssystemen, ist jedoch die Hilfe eines Fachmanns empfehlenswert. - Wie oft sollte ich die Fensterbänke kontrollieren?
Ich empfehle, die Fensterbänke regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Schäden und Undichtigkeiten zu kontrollieren. Besonders nach starken Regenfällen oder Frostperioden sollten Sie einen Blick auf die Fensterbänke werfen, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen.
- Fensterbank abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken. - Schäden am Mauerwerk durch Feuchtigkeit
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk. - Fenster richtig einbauen
Anleitung zum korrekten Einbau von Fenstern gemäß den geltenden Normen und Richtlinien. - Fassadenreinigung
Tipps zur Reinigung und Pflege von Fassaden, um Verschmutzungen und Schäden vorzubeugen. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Fensterrichtlinien: Granit-Fensterbank Gefälle – Empfehlungen
Mal keine reine Steinfrage (Herr Sieber!)
Die Regelungen zum Gefälle sind in den Fensterrichtlinien zu finden. Allgemein ist aber bekannt, das FB Gefälle haben müssen.
Die seitlichen Wassernasen sind nicht so wichtig, wie Gefälle und Wassernase an der FB - Unterkante.
Meister Sieber kennt sich da besser aus, da Fensterbauer. -
Dank für Fensterrichtlinien-Hinweis: Suche nach Infos
@Fahrenkrog ... Danke
Sehr geehrter Herr Fahrenkrog,
vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde mal nach "Fensterrichtlinien" suchen. Vielleicht meldet sich Herr Sieber ja auch noch. -
DNV-Richtlinien: Gefälle für Granit-Fensterbänke – 1,5-2%
Richtlinien vom DNV
Der DNV - Deutsche Naturwerksteinverband - hat Richtlinien dazu,
Bautechnische Informationen. Gefälle 1,5 - 2 %. -
Gefälle-Prüfung: Granit-Fensterbank – Wassernase vorhanden
@Bültemeier
Sehr geehrter Herr Bültemeier,
Ihren Beitrag habe ich gelesen. 1,5 bis 2 %, da muss ich noch mal genau nachmessen, das wären bei 20 cm Breite ja min. nur 1,5 mm!
Wassernase an der FB-Unterkante ist übrigens vorhanden.
Vielen Dank -
Gefälle-Berechnung: 2% von 20cm – Mindestens 4mm
Rechenfehler ..
2 % von 20 cm sind 4 mm. Aus dem Bauch heraus würde ich mindestens 1 cm Gefälle einbauen. -
Fehler korrigiert: Gefälle-Berechnung für Fensterbank
wie peinlich!
logo, 2 % sind 4 mm! ,
ich komme heute Abend erst zum nachmessen.
danke -
Regionale Unterschiede: Wissen über Wasserableitung
Wasserableitung
Tja, wo wohnen Sie denn?
Bei uns (Südheide) musste ich bislang jedem (!) Handwerker erklären, was die Rillen in der Fensterbank zu bedeuten haben - die kannten diese einfach nicht! In anderen Gegenden sieht es anders aus.
Winkel: Wir haben die Bänke mit 7-8 % verlegen lassen. -
Link: Fensterbank-Montage – Details zu Einbau
Eigenmontage: 7-8% Gefälle bei Fensterbänken
7 bis 8 Prozent haben wir auch
Die Fensterbänke haben wir selbst gesetzt. Die Fenster haben an der Unterseite eine Schräge. Diese haben wir einfach übernommen und das dürfte diese 7 bis 8 % wie bei den Herrn Tasschner sein.
Siehe auch: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit-Fensterbänke: Wasserablauf, Gefälle & Einbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den fehlenden Wasserablauf und das fehlende Gefälle bei verbauten Granit-Fensterbänken. Es werden Richtlinien, Berechnungen zum notwendigen Gefälle und regionale Unterschiede im Wissen um korrekte Montage thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der Fensterrichtlinien und der DNV-Richtlinien für Naturwerkstein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fensterrichtlinien: Granit-Fensterbank Gefälle – Empfehlungen sind die Regelungen zum Gefälle in den Fensterrichtlinien zu finden. Es wird empfohlen, diese zu konsultieren, um die korrekten Vorgaben für den Einbau zu berücksichtigen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag DNV-Richtlinien: Gefälle für Granit-Fensterbänke – 1,5-2% verweist auf die Richtlinien des Deutschen Naturwerksteinverbands (DNV), die ein Gefälle von 1,5% bis 2% empfehlen. Dies sollte bei der Überprüfung und eventuellen Korrektur des Gefälles beachtet werden.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Eigenmontage: 7-8% Gefälle bei Fensterbänken wird von einer Eigenmontage mit einem Gefälle von 7-8% berichtet, was deutlich über den empfohlenen 1,5-2% liegt. Dies zeigt, dass es unterschiedliche Herangehensweisen und Erfahrungen gibt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle Ihrer Granit-Fensterbänke und vergleichen Sie es mit den Empfehlungen der DNV-Richtlinien (1,5-2%). Achten Sie auf eine vorhandene Wassernase an der Unterkante der Fensterbank. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fensterbau oder Abdichtung, um Bauschäden am Mauerwerk zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Wasserablauf, Fassade, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- … Außenfensterbank, Fensterbank Montage, Granitfensterbank, Fensterabdichtung, RAL Montage, Kompriband, Tropfkante, Mörtelbett …
- … und eine Tropfkante besitzt, um das Wasser gezielt abzuleiten und die Fassade zu schützen. …
- … Montage einer Außenfensterbank aus Granit stellt eine kritische Schnittstelle zwischen Fenster, Mauerwerk und Witterung dar – hier entscheidet die fachgerechte Abdichtung über Langzeitschäden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
- … Granitfensterbank: Wassernase optimal anbringen …
- … Granitfensterbank mit Wassernase korrekt montieren im Vollwärmeschutz? Infos zu Tiefe, Positionierung und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Granitfensterbank, Wassernase, Wasserrille, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Anbringung, Tiefe, Kosten, Fensterbankmontage, Schlagregenschutz …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank-Anschluss bei WDVS: Was bei Einbau, Dämmung & Fensterbank zu beachten ist?
- … Ort eine bauphysikalische Prüfung der bestehenden Steinfensterbänke (Dicke, Verankerungstiefe, Anschluss an Mauerwerk) – entscheiden Sie auf Grundlage des Gutachtens zwischen Kürzung mit thermischer Trennung …
- … aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.[br]Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz …
- … Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Entwässerung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank mit Tropfkante: Wasser läuft am Putz – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank Gefälle außen: 1,5-2% vs. >5%? Richtiges Neigungsmaß finden
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granit-Fensterbänke: Wasser läuft an Fassade – Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank Neigungswinkel: Welcher Winkel verhindert Wasserstau & Schäden am Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Wasserablauf, Fassade, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Wasserablauf, Fassade, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Fensterbänke außen: Wasserablauf fehlt – Ursachen, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Granit-Fensterbänke: Wasserablauf mangelhaft
Suche nach: Granitfensterbank, Wasserablauf, Fassade, Mauerwerk, Bauschaden, Einbaufehler, Fensterbankgefälle, Abdichtung, Wasserschaden
