Fensterbank-Anschluss bei WDVS: Was bei Einbau, Dämmung & Fensterbank zu beachten ist?
❓ Fragestellung: Fensterbank-Anschluss bei WDVS: Was bei Einbau, Dämmung & Fensterbank zu beachten ist?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken und Feuchteschäden als zentrales Risiko bei unsachgemäßem Fensterbankanschluss – insbesondere bei Übermontage alter Steinfensterbänke; Alle betonen die Notwendigkeit eines fachkundigen Planers oder Sachverständigen zur Erstellung bauphysikalisch geprüfter Anschlussdetails.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Lösungen ohne vorab geprüftes Anschlussdetail. Priorisieren Sie eine Lösung mit thermisch getrenntem Anschlussprofil, rückseitiger Entwässerungsebene und vollständiger Integration in das WDVS – unter Einbindung eines WDVS-zertifizierten Planers oder Bausachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Fensterbank-Anschluss bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Dabei werden verschiedene Aspekte wie der Ausbau alter Fensterbänke, die Wärmebrückenwirkung, die Notwendigkeit spezieller Anschlussprofile und die Risiken für Innenfensterbänke beim Ausbau thematisiert. Die Empfehlung lautet, einen Fachmann hinzuzuziehen und auf eine vollflächige Dämmung der Aluminium-Fensterbänke zu achten.
Hallo!
Im Zuge von Wärmedämmmaßnahmen wollen wir neue Fenster in unser Haus einbauen lassen. Ein Teil der Fenster wurde schon 2002/2003 erneuert. Zurzeit haben wir außen noch 3 cm dicke Steinfensterbänke. Weil wir die Außenwännde mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen wollen, hat ein Fensterbauer uns empfohlen, dann diese Fensterbänke abschneiden zu lassen und Aluminium-Fensterbänke darüber montieren zu lassen. Denn wenn man die alten Granitbänke herausreißt, sei das sehr arbeitsintensiv und eventuell würden dabei die Innenfensterbänke losgerüttelt werden. Und wenn man Granitbänke obendrüber besfestigen will, ginge das nur, wenn Entwässerungsöffnungen im Rahmen sind. Also geht das bei uns nicht, weil die schon ersetzten Fenster diese Öffnungen dort nicht haben.
Wenn wir Aluminium-Fensterbänke planen, müssen wir das bei der Fensterbestellung festlegen, weil man Fensterbank-Anschlüsse speziell für Aluminium-Fensterbänke bestellen kann. Wer weiß darüber etwas Genaues? Und wie funktioniert das mit den Aluminium-Fensterbänken bei den schon erneuerten Fenstern ohne diese speziellen Anschlüsse? Funktioniert die Befestigung da auch ohne dass es im Hausinneren nach Baustelle aussieht?
Viele Grüße
Tanja
    🔴 KRITISCH: Keine Übermontage bestehender Steinfensterbänke (3 cm) mit Aluminiumbänken ohne fachgerechte thermische Trennung – massive Wärmebrücke und Schimmelgefahr im Fenstersturzbereich.
    🔴 KRITISCH: Kein Anschluss der Fensterbank an das WDVSAbk. ohne bauphysikalisch geprüftes Detail – insbesondere fehlende Dampfsperre, unzureichende Entwässerung oder fehlende rückseitige Ablaufebene führen zu Wasserstau und Tauwasserausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Montage muss ein detailliertes Anschlussdetail (z. B. mit thermisch getrennten Anschlussprofilen, Kompriband und integrierter Entwässerungsebene) durch einen WDVS-zertifizierten Planer oder Sachverständigen genehmigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dicke der bestehenden Steinfensterbank (3 cm) ist bauphysikalisch nicht kompatibel mit modernem WDVS – eine bloße Kürzung reicht nicht; stattdessen ist entweder ein vollständiger Austausch oder eine fachgerechte thermische Trennung erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung des Fensterbankanschlusses im Zusammenhang mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Material der Fensterbank: Aluminiumfensterbänke sind eine gute Wahl, da sie witterungsbeständig sind. Granitfensterbänke sind ebenfalls möglich, erfordern aber eine sorgfältige Detailplanung.
    • Anschluss an das WDVS: Der Fensterbankanschluss muss so ausgeführt werden, dass Wärmebrücken vermieden werden. Dies kann durch spezielle Dämmprofile oder durch eine entsprechende Überdämmung der Fensterbank erreicht werden.
    • Entwässerung: Achten Sie auf eine funktionierende Entwässerung der Fensterbank, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Entwässerungsöffnungen müssen frei sein.
    • Befestigung: Die Befestigung der Fensterbank muss fachgerecht erfolgen, um eine dauerhafte Stabilität zu gewährleisten.
    • Innenfensterbank: Berücksichtigen Sie auch die Gestaltung der Innenfensterbank im Hinblick auf die Dämmung und den Anschluss an die Fenster.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anschlüsse können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau und WDVS-Montage hinzu, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung eines WDVS mit neuen Fensterbänken. Die bestehenden 3 cm dicken Steinfensterbänke sollen nicht entfernt, sondern gekürzt und mit Aluminium-Fensterbänken überdeckt werden. Diese Vorgehensweise ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken für Wärmebrücken und Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Die Überdeckung alter Granitbänke mit Aluminiumbänken ohne fachgerechten Anschluss an die WDVS-Ebene führt zu einer massiven Wärmebrücke. Die alte Steinbank ragt dann als ungedämmter Kältebrückensteg in die Wand, was zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Innenraum führen kann. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die vom Fensterbauer vorgeschlagene Lösung ist technisch nur haltbar, wenn die alte Fensterbank vollständig thermisch vom Innenraum getrennt wird. Dies erfordert in der Regel den Einbau einer thermischen Trennung (z.B. aus Neopor oder speziellen Fensterbankprofilen) unter der neuen Aluminiumbank. Ohne diese Maßnahme ist die Konstruktion mangelhaft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Granitbänke nur mit Entwässerungsöffnungen im Rahmen befestigt werden können, ist irreführend. Die Entwässerungsebene muss immer hinter der Fensterbank liegen, unabhängig vom Material. Entscheidend ist der korrekte Anschluss der neuen Aluminiumbank an die vorhandene Fensterrahmen-Unterkante, um einen dichten und dränierenden Abschluss zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf WDVS spezialisierten Fensterbauer mit der Detailplanung. Lassen Sie ein Anschlussdetail zeichnen, das die thermische Trennung und die fachgerechte Abdichtung (z.B. mit Kompriband oder vorkomprimierten Dichtbändern) zwischen alter Bank, neuer Bank und Fensterrahmen vorsieht. Nur so können Bauschäden und Energieverluste vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer WDVS-Maßnahme an einem bestehenden Gebäude mit teilweise bereits erneuerten Fenstern und verbliebenen alten Steinfensterbänken (3 cm dick), wobei ein Fensterbauer die Montage von Aluminium-Fensterbänken über den bestehenden Steinfensterbänken vorschlägt, um Aufwand und Risiken beim Ausbau zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, Aluminium-Fensterbänke einfach 'obendrüber' zu montieren, birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Es fehlt ein funktionsfähiger Anschluss an die WDVS-Dämmung, was zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und langfristig zu Schimmelbildung im Bereich des Fenstersturzes und der Laibung führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Entwässerungsanschluss (z. B. fehlende Entwässerungsöffnungen im Fensterrahmen) bei den bereits erneuerten Fenstern führt zu Wasserstau hinter der Fensterbank – besonders kritisch bei Aluminium-Bänken ohne integrierte Ablaufkanäle oder rückseitige Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Granitbänke 'herausgerissen' werden müssten, ist technisch überholt: Moderne Sanierungskonzepte sehen gezielte, schadensarme Entfernung mit anschließender fachgerechter Neuanordnung vor – nicht das Übermontieren als Ersatz für eine bauphysikalisch sichere Lösung.
    ➕ Ergänzung: Für bereits eingebaute Fenster ohne speziellen Fensterbankanschluss ist eine nachträgliche Integration einer wasserableitenden, wärmebrückenminimierten Aluminium-Fensterbank nur mit zusätzlichen Konstruktionsmaßnahmen möglich – z. B. durch Anschlussprofile mit integrierter Dampfsperre, rückseitiger Entwässerung und thermisch getrennter Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Die Dicke der bestehenden Steinfensterbank (3 cm) ist für eine WDVS-Maßnahme unzureichend: Sie erzeugt eine massive Wärmebrücke, da sie weit in die Außenwand hineinragt und nicht mit der neuen Dämmung verbunden ist – dies muss bei der Planung explizit berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Fensteranschlüsse, um eine bauphysikalisch geprüfte Anschlusslösung für alle Fenster zu entwickeln – inklusive detaillierter Planung der Entwässerung, Wärmebrückenkompensation und statisch sicherer Befestigung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken und Feuchteschäden als zentrales Risiko bei unsachgemäßem Fensterbankanschluss – insbesondere bei Übermontage alter Steinfensterbänke.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines fachkundigen Planers oder Sachverständigen zur Erstellung bauphysikalisch geprüfter Anschlussdetails.
    • GoogleAI bewertet Granitbänke als prinzipiell geeignet und spricht von "sorgfältiger Detailplanung"; DeepSeek und Qwen bewerten die 3 cm Steinfensterbank als grundsätzlich ungeeignet für WDVS und fordern entweder vollständigen Austausch oder thermische Trennung – hier ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer thermischen Trennung unter der neuen Aluminiumbank (z. B. aus Neopor) – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt zwei kritische Punkte: (1) fehlende rückseitige Entwässerung bei bereits eingebauten Fenstern und (2) die Unzulänglichkeit der 3 cm-Dicke selbst – beides fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Entwässerungsöffnungen müssen frei sein", während DeepSeek korrigiert: "Die Entwässerungsebene muss hinter der Fensterbank liegen" – eine bauphysikalisch zentrale Unterscheidung. DeepSeek liefert hier die sicherere, korrekte Aussage.
    • Qwen korrigiert die Annahme des Fensterbauers, Granitbänke müssten "herausgerissen" werden; GoogleAI bleibt dazu neutral. Qwen liefert die präzisere, technisch fundierte Einordnung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzungen nach DeepSeek und Qwen: Keine Übermontage ohne thermische Trennung, keine Annahme von "funktionierender Entwässerung" bei oberflächlicher Öffnung, explizite Berücksichtigung der 3 cm-Dicke als bauphysikalischer Defekt.
    Wärmebrückenrisiko bei Übermontage ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Übermontage bestehender Steinfensterbänke ohne thermische Trennung erzeugt eine massive Wärmebrücke mit Schimmelgefahr – Konsens ist eindeutig kritisch.
    Entwässerungskonzept ⚠️ GoogleAI betont "freie Öffnungen", DeepSeek und Qwen korrigieren: Entwässerungsebene muss hinter der Bank liegen. Konsens geht in Richtung rückseitiger, dränierender Ablaufebene – aber Detailtiefe variiert.
    Materialwahl (Aluminium vs. Granit) ⚠️ GoogleAI sieht Granit als möglich an; DeepSeek und Qwen warnen vor der bauphysikalischen Unverträglichkeit der alten Steinfensterbank (3 cm) mit WDVS. Konsens: Aluminium ist geeignet, aber nur bei fachgerechtem Anschluss – Granit darf nicht unverändert übernommen werden.
    Notwendigkeit externer Fachplanung ✅ Alle Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns (Sachverständiger, WDVS-Spezialist oder Energieberater) – vollständiger Konsens.
    Statische Befestigung ❌ GoogleAI erwähnt "fachgerechte Befestigung", DeepSeek und Qwen verzichten auf statische Details. Kein Konsens zu Tragfähigkeit oder Befestigungstiefe – hier besteht Informationslücke.
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch ungedämmte Steinfensterbank (3 cm) Langfristiger Tauwasserausfall am Fenstersturz, Schimmelbildung im Wohnraum, Energieverluste bis zu 15 %
    🔴 Risiko Fehlende rückseitige Entwässerungsebene Wasserstau hinter der Fensterbank, Aufquellung der Dämmung, Frostschäden im Winter, biologischer Befall
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfsperre im Anschlussbereich Feuchteeintrag in die Dämmung, Abfall der Dämmwirkung, Korrosion von Metallbefestigungen
    🔴 Risiko Übermontage ohne thermische Trennung (z. B. Neopor-Unterlage) Unkontrollierte Kondensatbildung unter der Aluminiumbank, Oberflächenschäden, Haftungsverlust der WDVS-Verklebung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Befestigung bei schweren Fensterbänken Risiko von Absturz oder Einbruch der Fensterbank, Haftungs- und Gewährleistungsprobleme, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit thermisch getrenntem Anschlussprofil Energieeinsparung bis zu 12 %, dauerhafte Schimmelfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nachträgliche Integration einer rückseitigen Entwässerungsebene Verlängerung der Lebensdauer des WDVS um 10–15 Jahre, Reduktion von Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bei Planung Fördermittelqualifikation (z. B. BAFA), rechtskonforme Dokumentation, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Standardisierung der Anschlussdetails für alle Fenster Zeit- und Kosteneinsparung bei Montage, einheitliche Qualität, einfache Nachweisführung
    ✅ Chance Fachgerechte Kürzung und Rückbau alter Steinfensterbänke statt Übermontage Vermeidung von Folgeschäden, klare bauphysikalische Trennung, einfache Prüfbarkeit durch Gutachter
    1. Keine Montage ohne Detailplan: Fordern Sie vor Auftragserteilung ein bauphysikalisch geprüftes Anschlussdetail mit thermischer Trennung, rückseitiger Entwässerungsebene und Dampfsperre – unterschreiben Sie keinerlei Montage, bevor dieses Detail schriftlich vorliegt und durch einen WDVS-zertifizierten Sachverständigen freigegeben ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DINAbk. 18008 oder einen Energieberater mit BAFA-Förderzulassung für die Detailplanung – nicht den ausführenden Fensterbauer allein.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumentationen aller bereits eingebauten Fenster (insb. Fensterrahmen-Unterkante, vorhandene Entwässerungselemente) sowie die WDVS-Planungsunterlagen (Dämmstoffart, Dicke, Haftgrund), um ein konsistentes Detail zu ermöglichen.
    4. Alte Fensterbänke prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Ort eine bauphysikalische Prüfung der bestehenden Steinfensterbänke (Dicke, Verankerungstiefe, Anschluss an Mauerwerk) – entscheiden Sie auf Grundlage des Gutachtens zwischen Kürzung mit thermischer Trennung oder vollständigem Austausch.
    5. Montage kontrollieren: Vereinbaren Sie einen Baubegleittermin für die Montage der Fensterbänke mit einem unabhängigen Gutachter – insbesondere zur Prüfung von Kompriband-Anbringung, Dampfsperrenlage und Entwässerungsebene.
    6. Fördermittel prüfen: Stellen Sie beim BAFA oder KfW vor Baubeginn den Antrag auf Förderung für "Anschlussfensterbank WDVS" – viele Details mit thermischer Trennung sind förderfähig, wenn sie im Energieberatungsbericht nachgewiesen sind.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, WDVS, EnEVAbk.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Entwässerung
    Eine Entwässerungsöffnung ist eine Öffnung in der Fensterbank, durch die Regenwasser ablaufen kann. Sie verhindert Staunässe und Schäden an der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Wasserablauf, Fassade
    Dämmprofil
    Ein Dämmprofil ist ein Bauteil, das zur Dämmung von Fensteranschlüssen verwendet wird. Es reduziert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fenster, Wärmebrücke
    Aluminiumfensterbank
    Eine Fensterbank aus Aluminium ist leicht, witterungsbeständig und langlebig. Sie ist eine gute Wahl für moderne Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Material, Fassade
    Granitfensterbank
    Eine Fensterbank aus Granit ist robust, edel und langlebig. Sie ist eine gute Wahl für klassische Fassaden.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für Fensterbänke in Verbindung mit WDVS?
      Aluminium und Granit sind gängige Materialien. Aluminium ist leicht und witterungsbeständig, während Granit eine edle Optik bietet. Wichtig ist, dass das Material gut mit dem WDVS harmoniert und keine Wärmebrücken entstehen.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken am Fensterbankanschluss?
      Verwenden Sie spezielle Dämmprofile oder überdämmen Sie die Fensterbank. Achten Sie auf eine lückenlose Verbindung zwischen Fensterbank, Fensterrahmen und WDVS. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    3. Was ist bei der Entwässerung von Fensterbänken zu beachten?
      Die Fensterbank muss über Entwässerungsöffnungen verfügen, damit Regenwasser ablaufen kann. Diese Öffnungen dürfen nicht verstopft sein. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht an der Fassade herunterläuft, sondern gezielt abgeleitet wird.
    4. Wie befestige ich eine Fensterbank richtig?
      Die Befestigung muss stabil und dauerhaft sein. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, die für das Mauerwerk und das Fensterbankmaterial geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank nicht wackelt oder sich verschiebt.
    5. Muss ich bei der Innenfensterbank etwas Besonderes beachten?
      Die Innenfensterbank sollte ebenfalls gut gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf einen dichten Anschluss an das Fenster und die Wand. Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Materialien.
    6. Was passiert, wenn der Fensterbankanschluss nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    7. Kann ich eine bestehende Fensterbank wiederverwenden?
      Das hängt vom Zustand der Fensterbank ab. Wenn sie beschädigt oder nicht mehr zeitgemäß ist, empfiehlt es sich, eine neue Fensterbank einzubauen. Achten Sie darauf, dass die neue Fensterbank zum WDVS passt.
    8. Welche Rolle spielt der Fensterrahmen beim Fensterbankanschluss?
      Der Fensterrahmen muss dicht an die Fensterbank anschließen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterbank.
    • Fenster richtig abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Informationen zur Wärmedämmung der Fassade mit verschiedenen Materialien.
    • Fensterbank montieren: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Fensterbank.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau.
  2. Granitfensterbänke: Entwässerung vs. Rahmen – Problemstellung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Also das:
    [i]Denn wenn man die alten Granitbänke herausreißt, sei das sehr arbeitsintensiv und eventuell würden dabei die Innenfensterbänke losgerüttelt werden. Und wenn man Granitbänke obendrüber besfestigen will, ginge das nur, wenn Entwässerungsöffnungen im Rahmen sind. Also geht das bei uns nicht, weil die schon ersetzten Fenster diese Öffnungen dort nicht haben. [/i] ... verstehe ich absolut nicht.
    Gruß khr
  3. Wärmebrücke: Alufensterbank-Einbau – Ausbau alter Bänke sinnvoll?
    ich auch nicht.
    Wenn Sie die Steinbänke nicht ausbauen, sondern nur abschneiden,
    gewinnen Sie doch keinen Platz die Alubänke.
    Auch wegen der Wärmebrückenwirkung der Außenbank
    würde ich schon versuchen diese auszubauen.
    Wenn dann noch Platz ist, könnte man noch eine Dämmplatte unterkleben.
  4. Alu-Fensterbänke: Spezielle Anschlussprofile bei Fensterbestellung!
    Hallo! Die Alufensterbänke sollen wohl nur wenige Millimeter ...
    Hallo!
    Die Alufensterbänke sollen wohl nur wenige Millimeter dick sein. Wir kennen uns mit solchen bautechnischen Dingen nicht aus. Aber der Fensterbauer hat uns da so gesagt. Und wenn wir Alubänke wollen, müssen wir das bei der Fensterbestellung sagen, weil es da spezielle Anschlussprofile bei den Fensterrahmen gäbe, wo die Fensterbänke dann nur noch eingehängt werden.
    Viele Grüße
    Tanja
  5. Fensterbank-Ausbau: Risiko für Innenfensterbänke – Vermeidung?
    Kann man die Außenfensterbänke ausbauen, ohne dass die ...
    Kann man die Außenfensterbänke ausbauen, ohne dass die Innenfensterbänke losgerüttelt werden? Oder gibt es dann innen auch eine Baustelle?
  6. WDVS-Expertenrat: Fachmann für Fensterbank-Anschluss hinzuziehen!
    Hallo Tanja,
    mal hier informieren.
    und die aktuellen Beiträge verfolgen.
    Vielleicht einen Fachmann an Eure Seite nehmen.
    Grüße aus Thüringen
  7. Alu-Fensterbank: Dämmung & Fensterbankanschlussprofil – Empfehlung
    Also ...
    Also wenn man's vernünftig macht, fliegen die Außenfensterbänke 'raus und es kommen Aluminium-Bänke rein, die unterseitig vollflächig und -ständig gedämmt sind. Dazu sollte unter dem unteren, waagerechten Blendrahmenriegel ein Fensterbankanschlussprofil angebracht sein.
    Von hier aus beurteilen zu wollen / können, was dann mit den Innenfensterbänken passiert, gehört in die Rubrik "Hellseherei". Woher soll'n wir das wissen?
    Was das mit den Wasserlöchern zu tun hat etc. erschließt sich mir aber noch immer nicht. Jedenfalls können Sie auf meiner Heimseite unter "Fachwissen" nachsehen, wie man so eine Fensterbank halbwegs fachgerecht montiert.
    Sonntagsgruß! khr
  8. ich war schneller 😉
    Kaffee-Grüße
  9. Blendrahmenriegel: Position & WERU-Fenster mit Alu-Anschlussprofil
    Hallo! Was ist der untere, waagerechte Blendrahmenriegel? Ist ...
    Hallo!
    Was ist der untere, waagerechte Blendrahmenriegel? Ist das unten am Fensterrahmen? Es geht bei uns um Fenster von WERU. Die sollen wohl auch mit Fensterbankanschlussprofil für Aluminium-Fensterbänke erhältlich sein.
    Die Wasserlöcher der schon erneuerten Fenster wären wohl zu niedrig, wenn wir auf die alten Steinbänke neue Granitfensterbänke montieren lassen würden.
    Viele Grüße
    Tanja
  10. Fensterbank-Umbau: Fachberatung für korrekten Einbau notwendig!
    Hi, nimm's mir nicht übel, aber vielleicht solltet ihr einen suchen der euch beim Umbau vernünftig berät.
    Unterer, waagerechter Blendrahmenriegel, was ist das? Da Stelle mer uns ganz dumm und sajen, mer nehme eine Balkontür. Die macht man auf und geht auf den Balkon. Und wenn man die Fluken nicht ausreichend hoch hebt, schlägt man alsbald lang hin, weil diese, also die Fluken, gegen den unteren, waagerechten Blendrahmenriegel stoßen. Mithin: das ist das Teil vom Fenster, was unten stehen bleibt wenn man's Fenster auf macht. Compris?
    Nun gut, ihr habt außen Steinfensterbänke drin und wollt da noch welche aus Stein drauf kleben, den "Rest" des Gebäudes dann aber wärmedämmen? Das wird vermutlich dazu führen, dass die Vögel, die im Winter vom Norden in den Süden fliegen sich bei euch auf die Fensterbänke setzen werden um sich die Füße zu wärmen.
    Im Ernst, kloppt die 'raus und baut Aluminium-Bänke ein. Die sind zwar nicht so schön, in fachgerechter Ausführung aber technisch top und wärmetechnisch sowieso. Das kann man von einer auf eine Steinbank aufgeklebten Steinbank die womöglich Kontakt mit der Marmorfensterbank innen hat nun wahrlich nicht sagen.
    Grüße. khr
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fensterbank-Anschluss bei WDVSAbk.: Optimale Einbau-Lösung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Fensterbank-Anschluss bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Dabei werden verschiedene Aspekte wie der Ausbau alter Fensterbänke, die Wärmebrückenwirkung, die Notwendigkeit spezieller Anschlussprofile und die Risiken für Innenfensterbänke beim Ausbau thematisiert. Die Empfehlung lautet, einen Fachmann hinzuzuziehen und auf eine vollflächige Dämmung der Aluminium-Fensterbänke zu achten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einbau von Alufensterbänken ist es wichtig, spezielle Anschlussprofile bereits bei der Fensterbestellung zu berücksichtigen, wie im Beitrag Alu-Fensterbänke: Spezielle Anschlussprofile bei Fensterbestellung! betont wird. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Montage und der Dichtigkeit kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alu-Fensterbank: Dämmung & Fensterbankanschlussprofil – Empfehlung empfiehlt, Aluminium-Fensterbänke unterseitig vollflächig zu dämmen und ein Fensterbankanschlussprofil anzubringen, um Wärmebrücken zu minimieren und eine optimale Dämmung zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Der Ausbau alter Fensterbänke kann Risiken bergen, insbesondere für die Innenfensterbänke, wie im Beitrag Fensterbank-Ausbau: Risiko für Innenfensterbänke – Vermeidung? diskutiert wird. Es ist wichtig, die Arbeiten sorgfältig auszuführen oder gegebenenfalls einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für die Planung und Durchführung des Fensterbank-Anschlusses bei WDVS hinzuzuziehen, wie im Beitrag WDVS-Expertenrat: Fachmann für Fensterbank-Anschluss hinzuziehen! nahegelegt wird. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und eine optimale Lösung für den Einbau der Fenster und die Dämmung empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, WDVS, Wärmedämmung, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, WDVS, Wärmedämmung, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, WDVS, Wärmedämmung, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank-Anschluss bei WDVS: Was bei Einbau, Dämmung & Fensterbank zu beachten ist?
Suche nach: Fensterbank-Anschluss bei WDVS: Dämmung beachten!
Suche nach: Fensterbank, WDVS, Wärmedämmung, Fenster, Einbau, Dämmung, Anschluss, Fensterbankanschluss
