Granitfensterbank-Anschluss: Detailzeichnung, Abdichtung & Wärmedämmung für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenGranitfensterbank-Anschluss: Detailzeichnung, Abdichtung & Wärmedämmung für Neubau?
kennt jemand eine Quelle im Netz für eine Detailzeichnung zum Anschluss einer Granitfensterbank an ein Fenster/Verblendbauerwerk? Wir wollen bei unserem Neubau die Granitfensterbänke selbst setzen, sind uns aber noch etwas unsicher, wie wir die Abdichtung und Wärmedämmung ausführen sollen.
Danke,
Tanja
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Montage ohne bauphysikalisch geprüfte, herstellerspezifische Detailzeichnung und Fachbegleitung – Gefahr von Wärmebrücken, Schlagregeneintritt und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Zwangsläufige horizontale Sperrschicht (Rücksprungsabdichtung) unter der Granitbank erforderlich – ohne diese ist Wassereintritt in die Dämmung und Bausubstanz unvermeidbar.
⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung unter der Bank muss druckfest (z. B. XPS oder PU-Hartschaum) sein, bündig an die Fensterlaibung anschließen und eine vollflächige thermische Trennung sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Gefälle der Granitbank mindestens 5° nach außen sowie definierte Tropfkante – fehlendes Gefälle führt zu Stauwasser und kapillarem Aufstieg.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung muss aus zwei kompatiblen Systemen bestehen: vorkomprimiertes Dichtband an der Rahmenseite + flüssig verarbeitete Anschlussabdichtung zur Laibung mit mindestens 10 cm Überdeckung.
Ich empfehle Ihnen, beim Anschluss einer Granitfensterbank im Neubau auf folgende Aspekte zu achten:
- Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe (z.B. Silikon oder spezielle Dichtbänder) zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zwischen Fensterbank und Mauerwerk, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Wärmedämmung: Dämmen Sie den Bereich unter der Fensterbank und seitlich zum Mauerwerk, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Gefälle: Achten Sie auf ein leichtes Gefälle der Fensterbank nach außen, damit Regenwasser ablaufen kann.
- Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Materialien (Dichtstoffe, Dämmstoffe) mit Granit und den angrenzenden Baustoffen kompatibel sind.
- Dehnungsfugen: Berücksichtigen Sie Dehnungsfugen, um Spannungen durch Temperaturunterschiede aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für eine fachgerechte Ausführung einen erfahrenen Fensterbauer oder Steinmetz hinzu.
Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Anschluss einer Granitfensterbank an ein Fenster im Verblendmauerwerk eines Neubaus. Die Anfrage zielt auf eine Detailzeichnung sowie die korrekte Ausführung von Abdichtung und Wärmedämmung ab. Dies ist ein anspruchsvolles Detail, bei dem Fehler zu erheblichen Bauschäden wie Feuchteeintritt, Wärmebrücken oder Schimmelbildung führen können. Eine eigenständige Montage ohne fundierte Fachkenntnisse birgt daher ein hohes Risiko.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden Abdichtung des Anschlusses zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zum Mauerwerk. Eindringendes Wasser kann die Dämmung durchnässen, die Bausubstanz schädigen und zu Schimmel im Innenraum führen. Auch eine fehlende oder falsch ausgeführte Wärmedämmung unter der Fensterbank erzeugt eine massive Wärmebrücke, die zu Tauwasserausfall und Energieverlusten führt.
➕ Ergänzung: Für die Abdichtung sind spezielle Systeme wie vorkomprimierte Dichtbänder (z.B. nach ift-Richtlinie) und flüssig zu verarbeitende Abdichtungen im Anschlussbereich erforderlich. Die Wärmedämmung unter der Granitbank muss aus druckfestem Dämmmaterial (z.B. XPS oder PU-Hartschaum) bestehen und bündig an die Fensterlaibung anschließen. Zudem ist ein ausreichender Überstand der Fensterbank (Tropfkante) sowie ein Gefälle von mindestens 5 Grad nach außen zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung dieses kritischen Details zwingend einen erfahrenen Fensterbauer oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Die selbstständige Montage ohne detaillierte, herstellerspezifische Einbauanleitung und ohne Kenntnis der geltenden Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18531, DIN 4108) ist nicht zu empfehlen. Lassen Sie sich vorab ein Muster des Anschlusses zeigen und dokumentieren Sie die Ausführung für die Gewährleistung.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung des Anschlusses einer Granitfensterbank an das Fenster und das Verblendmauerwerk im Neubau – ein kritischer Schnittstellenbereich mit hohen Anforderungen an Wärme-, Feuchte- und Schlagregenschutz.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss führt unweigerlich zu Wärmebrücken, Kondensatbildung im Bereich der Fensterlaibung und langfristig zu Schimmelpilzbefall, insbesondere wenn die Granitbank direkt auf der Wärmedämmung aufliegt oder die Abdichtungsebene unterbrochen wird.
🔴 Gefahr: Granit ist diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht – bei fehlender oder falsch positionierter horizontaler und vertikaler Abdichtung (z. B. fehlende Rücksprungsabdichtung, unzureichende Überdeckung der Fensterbankabdichtung über die Fensterlaibung) dringt Schlagregen in die Konstruktion ein und gefährdet die Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Granitfensterbänke könnten 'selbst gesetzt' werden, ohne bauphysikalische Fachkenntnis, ist irreführend – hier handelt es sich nicht um reine Handwerksleistung, sondern um eine bauphysikalisch hochsensible Schnittstelle, die nach DIN 4108-2, DIN 4108-3 und DIN 18531 ausgeführt werden muss.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens drei funktionale Ebenen: (1) eine dauerhafte, rückstauwasserdichte Horizontalsperre unter der Bank, (2) eine kontinuierliche, fugenlose Anschlussabdichtung zur Fensterlaibung mit mindestens 10 cm Überdeckung, und (3) eine thermisch getrennte, wärmebrückenminimierte Unterkonstruktion mit integrierter Perimeterdämmung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Detailzeichnungen zu nutzen, ist fachlich vollkommen richtig – jedoch reichen frei verfügbare Internetquellen nicht aus, da diese oft keine bauphysikalische Nachweisführung enthalten und keine Anpassung an die konkrete Konstruktionsart (z. B. WDVSAbk., Vormauerwerk, Putzsystem) leisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, der eine bauphysikalisch geprüfte Detailzeichnung erstellt und die Einhaltung der Anschlussbedingungen vor Ort begleitet.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Anschluss einer Granitfensterbank bauphysikalisch hochkritisch ist und eine fachkundige Planung sowie Ausführung durch Experten zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer lückenlosen Abdichtung (zwischen Bank–Rahmen und Bank–Mauerwerk) sowie eines ausreichenden Gefälles nach außen.
- GoogleAI nennt "Silikon" als möglichen Dichtstoff, während DeepSeek und Qwen explizit vorkomprimierte Dichtbänder (nach ift-Richtlinie) und flüssige Anschlussabdichtungen vorschreiben – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwähnt "Dehnungsfugen" allgemein, ohne deren Funktion zu konkretisieren; DeepSeek und Qwen hingegen verweisen auf die Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht und mehrschichtiger funktioneller Ebenen – letztere ist fachlich präziser und wird daher priorisiert.
- DeepSeek ergänzt konkrete Materialanforderungen (druckfester XPS/PU-Hartschaum) und quantifiziert das Gefälle (mindestens 5°).
- Qwen ergänzt die Forderung nach drei funktionalen Ebenen (Horizontalsperre, Anschlussabdichtung mit 10 cm Überdeckung, thermisch getrennte Unterkonstruktion) und verweist explizit auf DIN 4108-2, -3 und DIN 18531.
- GoogleAI suggeriert bei "Materialverträglichkeit" ein bloßes Kompatibilitäts-Check – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: es geht nicht um Verträglichkeit, sondern um funktionale Trennung (z. B. Diffusionsbremsen, kapillare Sperren) und Einhaltung von Normen – die strengere Auffassung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip übernommen.
👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Abdichtung, Dämmung, Gefälle, Normenbezug) haben DeepSeek und Qwen die technisch fundiertere, sicherheitsorientiertere und normkonformere Darstellung geliefert – ihre Aussagen bilden den fachlichen Standard.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungskonzept ✅ Konsens Mindestens zweigliedrig: vorkomprimiertes Dichtband + flüssige Anschlussabdichtung mit ≥ 10 cm Überdeckung zur Laibung; horizontale Rücksprungsabdichtung unter der Bank zwingend erforderlich. Wärmedämmung ✅ Konsens Druckfeste Dämmung (XPS/PU-Hartschaum) unter der Bank; bündig an Laibung anschließend; thermische Trennung zur Granitbank muss gewährleistet sein – keine direkte Auflage auf WDVS. Gefälle & Tropfkante ✅ Konsens Mindestens 5° Gefälle nach außen; klar definierte Tropfkante (z. B. Nut oder abgerundete Kante) zum Wasserablauf – kein Stauwasser. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Eigenmontage ohne geprüfte Detailzeichnung und Begleitung durch zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Sachverständiger für Feuchteschäden oder Energieberater). Normenbezug ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 4108-2, -3 und DIN 18531; GoogleAI erwähnt keine Normen – der KI-Konsens folgt der strengeren, normkonformen Sicht: Einhaltung dieser Regelwerke ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor Montage eine bauphysikalisch geprüfte Detailzeichnung nach DIN 4108 und DIN 18531, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Energieberater mit der Planung und Baubegleitung, und dokumentieren Sie jede Ausführungsphase für die Gewährleistung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende horizontale Sperrschicht unter der Granitbank Wassereintritt in die Wärmedämmung → Dämmstoffzerstörung, Schimmelpilzbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussabdichtung zur Fensterlaibung Regenwasser dringt in den Mauerwerksverbund → langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Substanzverlust 🔴 Risiko Direkte Auflage der Granitbank auf der Wärmedämmung ohne thermische Trennung Massive Wärmebrücke → Tauwasserausfall, Kondensatbildung, Schimmel in Innenraum 🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle der Fensterbank Stauwasserbildung → kapillarer Aufstieg, Frostschäden an Granit, Verschleiß der Abdichtung 🔴 Risiko Eigenmontage ohne Norm- und Herstellerkenntnis Verstoß gegen Regeln der Technik → Gewährleistungsverlust, Haftungsrisiko bei Bauschäden ✅ Chance Professionelle Ausführung nach DIN 4108/DIN 18531 Langfristig dauerhafter, schadensfreier Anschluss mit vollwertigem Schlagregen- und Wärmeschutz ✅ Chance Einsatz von druckfestem, normgerechtem Dämmstoff unter der Bank Vermeidung von Setzungen, dauerhafte Wärmebrückenminimierung, Energieeinsparung ✅ Chance Nutzung einer geprüften Detailzeichnung mit bauphysikalischer Nachweisführung Ausschluss von Planungsfehlern, rechtssichere Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung ✅ Chance Baubegleitung durch Sachverständigen vor Ort Fehlerkorrektur in Echtzeit, hohe Ausführungsqualität, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten ✅ Chance Zertifizierte Materialien (ift-geprüfte Dichtbänder, CEAbk.-gekennzeichnete Dämmstoffe) Langzeitstabilität, Nachweisbarkeit für Prüfbehörden und KfW-Förderung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegleitung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater mit Bauphysik-Zertifizierung, um eine normkonforme Detailzeichnung (DIN 4108-2, -3 und DIN 18531) erstellen zu lassen.
- Materialvorgaben festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fensterbauer oder Steinmetz die Verwendung ausschließlich von ift-geprüften Dichtbändern, flüssiger Anschlussabdichtung (z. B. nach DIN 18531-5) und druckfestem XPS-Dämmstoff unter der Bank.
- Horizontalsperre prüfen: Stellen Sie sicher, dass vor der Montage der Granitbank eine durchgehende, rückstauwasserdichte Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahnen oder PU-Sperrschicht) mindestens 5 cm über die Laibung hinausgeführt wird.
- Gefälle & Tropfkante dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb vor Einbau Fotodokumentation der Bank mit eingemessenem Gefälle (≥ 5°) und sichtbarer Tropfkante – diese gehört in die Bauakte.
- Abdichtung mit Überdeckung prüfen: Verlangen Sie vor Verputz oder Verblendung den Nachweis einer mindestens 10 cm breiten, fugenlosen Überdeckung der Anschlussabdichtung über die Fensterlaibung – mit Fotodokumentation.
- Unterkonstruktion thermisch trennen: Stellen Sie sicher, dass die Granitbank nicht direkt auf der Wärmedämmung aufliegt, sondern über eine thermisch getrennte, druckfeste Montageplatte bzw. eine statisch zugelassene Unterkonstruktion befestigt wird.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das an der Außenseite eines Fensters angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Stein, Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Brüstung, Fassade - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen kann. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtbändern oder Abdichtungsbahnen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmebrücke, Energieeffizienz - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird in der Regel mit elastischen Dichtstoffen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk. - Silikon
- Silikon ist ein synthetischer Dichtstoff, der für verschiedene Anwendungen im Bauwesen eingesetzt wird, beispielsweise zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Es ist UV-beständig, witterungsbeständig und elastisch.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Festigkeit, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Es wird häufig für Fensterbänke, Fassaden und Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Sandstein
- Welche Dichtstoffe eignen sich für den Anschluss einer Granitfensterbank?
Für den Anschluss einer Granitfensterbank eignen sich Silikone, die speziell für Naturstein geeignet sind, sowie spezielle Dichtbänder. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe UV-beständig und witterungsbeständig sind, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. - Wie kann ich Wärmebrücken im Bereich der Fensterbank vermeiden?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie den Bereich unter der Fensterbank und seitlich zum Mauerwerk mit geeigneten Dämmstoffen dämmen. Verwenden Sie beispielsweise Dämmkeile oder Dämmplatten aus Polystyrol oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Kältebrücken zu verhindern. - Welches Gefälle sollte eine Granitfensterbank haben?
Eine Granitfensterbank sollte ein leichtes Gefälle von etwa 5 Grad nach außen haben, damit Regenwasser ablaufen kann. Dies verhindert Staunässe und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeitsschäden. - Wie befestige ich eine Granitfensterbank richtig?
Eine Granitfensterbank wird in der Regel mit speziellem Montagekleber oder Mörtel auf dem Mauerwerk befestigt. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Haftgrundierung, um die Haftung zu verbessern. - Muss ich bei der Montage einer Granitfensterbank Dehnungsfugen berücksichtigen?
Ja, bei der Montage einer Granitfensterbank sollten Sie Dehnungsfugen berücksichtigen, um Spannungen durch Temperaturunterschiede aufzunehmen. Die Dehnungsfugen sollten mit elastischen Dichtstoffen gefüllt werden, um Bewegungen der Fensterbank zu ermöglichen, ohne dass Risse entstehen. - Welche Normen sind beim Einbau von Fensterbänken zu beachten?
Beim Einbau von Fensterbänken sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung und Wärmedämmung von Fensterbänken. - Wie reinige und pflege ich eine Granitfensterbank richtig?
Eine Granitfensterbank sollte regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei Bedarf können Sie die Fensterbank mit einem speziellen Steinpflegemittel behandeln, um sie vor Verschmutzungen zu schützen. - Was tun bei Rissen in der Granitfensterbank?
Bei Rissen in der Granitfensterbank sollten Sie umgehend einen Fachmann (Steinmetz) hinzuziehen. Dieser kann die Risse fachgerecht reparieren oder die Fensterbank austauschen. Kleine Risse können eventuell mit speziellem Steinkleber geschlossen werden.
- Fensterbank abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Fensterbank, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau und bei der Sanierung. - Fenster richtig einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern. - Fassadendämmung
Informationen zur Dämmung der Fassade, um den Energieverbrauch zu senken. - Natursteinpflege
Hinweise zur Reinigung und Pflege von Natursteinoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Fensterbankanschluss, Detailzeichnung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank-Anschluss bei WDVS: Was bei Einbau, Dämmung & Fensterbank zu beachten ist?
- … Fensterbank, WDVSAbk., Wärmedämmung, Fenster, Einbau, Dämmung, Anschluss, Fensterbankanschluss …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Planung des Fensterbankanschlusses im Zusammenhang mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) folgende Punkte zu berücksichtigen: …
- … Anschluss an das WDVSAbk.: Der Fensterbankanschluss muss so ausgeführt werden, dass Wärmebrücken vermieden werden. Dies kann durch …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12510: Granitfensterbank-Anschluss: Detailzeichnung, Abdichtung & Wärmedämmung für Neubau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fensterbankdämmung Innen: Welche Materialien, Kosten & Anleitung für optimale Isolierung?
- … Abdichtung: Dichten Sie die Fugen zwischen Fensterbank, Dämmung und Fensterrahmen sorgfältig ab, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Fehlende Anschlussabdichtung zu Fensterrahmen/Laibung …
- … Anschlussdetails dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Ausführung Detailzeichnungen für alle Anschlüsse (zum Fensterrahmen, zur Laibung, zur Heizkörpernische) – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Bauwesen, Fassade, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Defekte oder fehlende Abdichtung: Insbesondere an Fensteranschlüssen, Fensterbänken oder im Bereich der Attikaabdeckung. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt eine hartnäckige Schlagregen-Undichtigkeit an einer Westfassade, die trotz Abdichtung des Fensters und der Attika weiterhin besteht. Die Nässe tritt nur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf OSB-Platten: Mängel erkennen? Auftragsstärke, Haftung & Risiken in Bayern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank WDVS-Anschluss nachträglich abdichten: Kosten, Dichtband & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Tapete an Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierung bei rissiger Fassade?
- … im Außenputz (Spinnennetzrissbild) sind ein klassisches Symptom für eine geschädigte Fassadenabdichtung. Bei einem Gebäude dieses Alters ist zudem ein erhöhtes Risiko für …
- … Qwen ergänzt die Prüfung der Dampfbremse/Dampfsperre, der Fugenabdichtung an Fenstern und der Korrosionsgefahr an Heizungsrohren – letzteres wird in …
- … Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.[br]Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Fensterbankanschluss, Detailzeichnung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Fensterbankanschluss, Detailzeichnung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank-Anschluss: Detailzeichnung, Abdichtung & Wärmedämmung für Neubau?
Suche nach: Granitfensterbank-Anschluss: Abdichtung & Dämmung
Suche nach: Granitfensterbank, Fensterbankanschluss, Detailzeichnung, Abdichtung, Wärmedämmung, Neubau, Montage, Fenster, Verblendmauerwerk
