Fensterbank WDVS-Anschluss nachträglich abdichten: Kosten, Dichtband & Anleitung?
❓ Fragestellung: Fensterbank WDVS-Anschluss nachträglich abdichten: Kosten, Dichtband & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten freiliegende Putzschienen als krankhaftes Risiko für Feuchtigkeitseintrag mit konsequenten Folgen wie Schimmelbildung, Durchfeuchtung und Materialschäden; Alle sehen die Notwendigkeit einer fachlichen Intervention durch WDVS-zertifizierte Fachkräfte – und lehnen Eigenleistung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert stets die komplette Offenlegung, Prüfung und Neuanordnung des Fensteranschlusses inkl. wasserableitender Fensterbank mit mindestens 3 % Neigung, mineralischer oder systemgeprüfter Dichtung und WDVS-konformer Wiederherstellung – ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe.
Die nachträgliche Abdichtung eines Fensterbank WDVS-Anschlusses ist möglich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Das Aufdoppeln der Fensterleibungen mit Putz kann eine geeignete Maßnahme sein. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um langfristige Schäden an der Fassade zu verhindern. Die Kosten für die Abdichtung hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab.
Leider wurden bei unserem Einfamilienhaus die Fensterbänke nicht komplett mit in die Laibungen der Fenster eingeputzt, die entsprechenden Putzschinene der Fensterbänke liegen also größtenteils frei. Das ist ja wohl ein Gefahrenpunkt für Feuchtigkeitsschäden, daher die Frage: lässt sich das im nachhinein noch beheben (Abdichtung/Dichtbänder?) oder müsste man dazu die komplette Fassade neu verputzten?
Danke
    🔴 KRITISCH: Freiliegende Putzschienen an Fensterbänken im WDVSAbk. stellen eine unmittelbare Kapillarverbindung für Feuchtigkeit dar – sofortige fachgerechte Sanierung durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Aufkleben von Dichtbändern oder Silikon ist keine fachgerechte Lösung und führt zu verdeckten Feuchteschäden – es fehlt die systemkonforme Anschlussdetailierung gemäß DINAbk. 18515-2 und ETAG 004.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine Prüfung der Schienen auf Korrosion sowie der WDVS-Substanz auf Durchfeuchtung und Intaktheit durch einen Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Eigenleistung oder unsachgemäße Abdichtung gefährdet die gesamte WDVS-Gewährleistung und kann zu Haftungsrisiken führen.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da eine unzureichende Anbindung der Fensterbänke an das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) tatsächlich eine Schwachstelle für Feuchtigkeitseintritt darstellen kann. 🔴 Feuchtigkeit kann in die Bausubstanz eindringen und langfristig zu Schäden wie Schimmelbildung oder Korrosion führen.
    Folgende Punkte sind zu beachten:
    • Prüfung der Abdichtung: Überprüfen Sie, ob die vorhandenen Putzschienen der Fensterbänke fachgerecht mit Dichtbändern oder Dichtstoffen an das WDVS angeschlossen sind.
    • Materialien: Verwenden Sie für die Abdichtung geeignete, UV-beständige und dauerelastische Dichtstoffe oder Dichtbänder, die speziell für den Einsatz im Fassadenbereich geeignet sind.
    • Fachgerechte Ausführung: Achten Sie auf eine saubere und sorgfältige Ausführung der Abdichtungsarbeiten, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Fassadentechnik oder Fensterbau mit der Überprüfung und gegebenenfalls der Nachbesserung der Anbindung der Fensterbänke an das WDVS zu beauftragen. So können Sie sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und langfristig Feuchtigkeitsschäden vermieden werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der nachträglichen Montage von Fensterbänken im WDVS (Wärmedämmverbundsystem). Die freiliegenden Putzschienen stellen tatsächlich einen erheblichen Gefahrenpunkt dar, da hier Wasser ungehindert hinter die Dämmung laufen kann. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu strukturellen Schäden an der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die freiliegenden Putzschienen sind ein kritisches Risiko für eindringende Feuchtigkeit. Ohne fachgerechte Abdichtung kann Wasser kapillar in die Dämmung und die Wandkonstruktion eindringen, was zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbefall führt. Eine einfache "Abdichtung mit Dichtband" ist hier nicht ausreichend, da die gesamte Anschlussfuge systemgerecht abgedichtet werden muss.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Abdichtung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch spezielle WDVS-konforme Materialien wie druckfeste Dichtbänder oder vorkomprimierte Fugenbänder. Die Komplettsanierung der Fassade ist in der Regel nicht nötig, sofern die Dämmung noch intakt ist. Die Kosten für eine fachgerechte Nachrüstung liegen je nach Fensteranzahl und Aufwand zwischen 150 und 400 Euro pro Fensterbank.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Putzschienen "größtenteils frei liegen", ist irreführend. Tatsächlich müssen die Schienen vollständig in den Putz eingebettet sein. Ein teilweises Freiliegen ist bereits ein Mangel, der sofort behoben werden muss. Eine einfache "Abdichtung mit Dichtband" von außen ist nicht ausreichend, da die Schiene selbst korrosionsgefährdet ist und die Dichtung von innen erfolgen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Anschlüsse fachgerecht öffnen, die Schienen auf Korrosion prüfen und mit einem systemgeprüften Dichtband sowie einer druckfesten Hinterfüllung abdichten. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da unsachgemäße Abdichtungen die Gewährleistung des WDVS-Systems gefährden und zu verdeckten Schäden führen können.
    Bei freiliegenden Putzschienen an Fensterbänken im WDVS-System handelt es sich um einen gravierenden konstruktiven Mangel, der die Funktion der Fassade als wetterabschließende Hülle massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die freiliegenden Schienen bilden eine direkte Kapillarverbindung zwischen Außenfeuchte und dem WDVS-Verbund sowie der dahinterliegenden Wandkonstruktion – dies führt langfristig zu Putzablösungen, Schimmelbildung im Innenraum und potenzieller Frostschädigung im Winter.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Aufkleben von Dichtbändern oder Silikon ist keine fachgerechte Lösung, da diese Materialien weder kapillar dicht noch dauerhaft UV- und temperaturbeständig sind und bei Bewegung oder Putzschwindung versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Abdichtung ausreicht, ist fachlich falsch – es fehlt die notwendige horizontale und vertikale Anschlussdetailierung gemäß DIN 18515-2 und ETAG 004, insbesondere die regensichere Ablenkung von Wasser über eine ausreichend tief eingebundene Fensterbank mit Unterkante und Dichtung im Anschlussbereich.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Nachtrag erfordert mindestens: Entfernung der freiliegenden Schienen, Einbau einer wasserableitenden Fensterbank mit mindestens 3 % Neigung nach außen, dauerhafte Abdichtung mit mineralischem Dichtstoff oder vorgefertigtem Anschlussprofil, sowie Wiederherstellung des WDVS-Anschlusses mit Armierung und Putz gemäß Herstellervorgaben.
    ❌ Widerspruch: Eine komplette Neuputzung der Fassade ist nicht zwingend erforderlich – jedoch ist eine gezielte, fachlich begleitete Sanierung des gesamten Fensteranschlusses inkl. Laibung, Sturz und Bank unverzichtbar; pauschale Aussagen wie "einfach abdichten" ignorieren die Systemanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 4108-10) oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. mit Zertifizierung nach RAL-GZ 420), um ein detailliertes Sanierungskonzept mit statischer und feuchtetechnischer Bewertung zu erstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten freiliegende Putzschienen als krankhaftes Risiko für Feuchtigkeitseintrag mit konsequenten Folgen wie Schimmelbildung, Durchfeuchtung und Materialschäden.
    • Alle sehen die Notwendigkeit einer fachlichen Intervention durch WDVS-zertifizierte Fachkräfte – und lehnen Eigenleistung ab.
    • GoogleAI betont die Prüfung und Nachbesserung der bestehenden Anbindung – mit Fokus auf Dichtstoffe und Dichtbänder.
      DeepSeek und Qwen korrigieren dies: eine bloße "Anschlussfugenabdichtung" ist unzureichend – es fehlt die systemkonforme gesamte Anschlussdetailierung (Bankneigung, Unterkante, Laibung, Sturz).
    • DeepSeek nennt konkrete Kosten (150–400 €/Fensterbank) und betont die Notwendigkeit druckfester Dichtbänder sowie Hinterfüllung.
      Qwen ergänzt die Normen (DIN 18515-2, ETAG 004), fordert einen mindestens 3 % geneigten Bankkörper und nennt mineralische Dichtstoffe oder Anschlussprofile als einzige zulässige Materialien.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Nachbesserung mit Dichtband/Dichtstoff "fachgerecht" sein kann.
      DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein ausschließlich oberflächliches "Aufkleben" ist fachlich unzulässig und führt zu Versagen. Qwen spricht hier explizit von "❌ Widerspruch".
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen – keine oberflächliche Abdichtung.
    • Beauftragen Sie nicht einen allgemeinen Handwerker, sondern ausdrücklich einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb (RAL-GZ 420) oder einen geprüften Bausachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um ein detailliertes Sanierungskonzept nach Norm und Herstellervorgabe zu erstellen.
    Feuchtrisiko durch freiliegende Putzschienen ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: direkte Kapillarverbindung → hohe Gefahr für Durchfeuchtung, Schimmel, Frostschäden.
    Fachliche Zulässigkeit von Eigenleistung ✅ Einigkeit: Eigenleistung ist ausgeschlossen – gefährdet Gewährleistung, verursacht verdeckte Schäden.
    Aufkleben von Dichtbändern/Silikon ❌ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek & Qwen lehnen es als unzulässig ab → Konsens: ❌ unzulässig (Vorsichtsprinzip).
    Erforderliche Sanierungstiefe ⚠️ GoogleAI: Anschlussfuge nachbessern. DeepSeek & Qwen: kompletter Fensteranschluss (Bank, Laibung, Sturz) systemgerecht sanieren → Konsens: ⚠️ Abwägung zugunsten der umfassenderen Lösung.
    Normative Grundlage ✅ DeepSeek & Qwen nennen explizit DIN 18515-2 und ETAG 004; GoogleAI unterlässt dies – aber keine Widersprüche → Konsens: ✅ Verbindliche Anwendung dieser Normen erforderlich.
    🔴 Risiko Kapillares Eindringen von Feuchtigkeit durch freiliegende Schienen Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Putzablösung, Schimmel im Innenraum, Gefahr für Bewohnergesundheit
    🔴 Risiko Unsachgemäße oder oberflächliche Abdichtung (z. B. Silikon) Verdeckte Schäden, Versagen nach wenigen Jahren, Haftungsrisiko bei Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Korrosion der metallischen Putzschienen Verlust der statischen Verankerung, Gefahr von Abplatzungen, Sicherheitsrisiko bei Materialversagen
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Wasserablenkung (keine Bankneigung) Staunässe, Frostschäden im Winter, Zerstörung des WDVS-Anschlusses
    🔴 Risiko Keine Einhaltung von DIN 18515-2 / ETAG 004 Rechtliche Haftung bei Schäden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als gezielte Maßnahme (ohne Komplettneuputzung) Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Fassadenersatz, Erhalt der bestehenden WDVS-Substanz
    ✅ Chance Integration einer wasserableitenden Fensterbank mit optischem Upgrade Stärkere Werterhaltung, verbessertes Erscheinungsbild, höhere Energieeffizienz durch bessere Anschlusssicherheit
    ✅ Chance Gezielte Prüfung durch Sachverständigen vor Sanierung Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, Vermeidung von Folgekosten, Nachweis für Versicherung & Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung systemgeprüfter Anschlussprofile statt Einzelkomponenten Dauerhafte Dichtheit, Herstellerzertifizierung, vollständige Gewährleistungsvereinbarung
    ✅ Chance Schaffung einer zukunftssicheren Basis für spätere Fensteraustausche Verminderter Aufwand & Kosten beim künftigen Fensterwechsel durch vorgesehene Anschlussvorkehrungen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS (z. B. nach RAL-GZ 420) oder einen Energieberater nach DIN 4108-10, um Zustand der Schienen, Dämmung und Putz zu dokumentieren.
    2. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom WDVS-Fachbetrieb ein schriftliches Sanierungskonzept mit genauer Auflistung aller Maßnahmen (Bankneigung, Profiltyp, Dichtsystem, Putzsystem), unter Bezugnahme auf DIN 18515-2 und ETAG 004.
    3. Materialprüfung vor Ort: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Betrieb ausschließlich systemgeprüfte, WDVS-konforme Produkte verwendet – fordern Sie Prüfzeugnisse (z. B. DIBtAbk.-Zulassung) für Dichtband, Bankprofil und Putzsystem.
    4. Offenlegung & Korrosionsprüfung: Lassen Sie alle Putzschienen vollständig freilegen, auf Rost und Materialermüdung prüfen und ggf. ersetzen – keine pauschale "Nachdichtung" über bestehendem Material.
    5. Neuputzung nur im Anschlussbereich: Fordern Sie eine reine, normgerechte Wiederherstellung des WDVS-Anschlusses (Armierung, Grundputz, Armierung, Oberputz) – keine gesamte Fassadenneuputzung ohne vorherige Begründung.
    6. Abnahme mit Feuchtemessung: Verlangen Sie bei Abnahme eine dokumentierte, nicht-destructive Feuchtemessung im Anschlussbereich vor und nach Sanierung sowie eine schriftliche Abnahmeerklärung.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Fensterbank
    Eine horizontale Baukomponente, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Sims.
    Dichtband
    Ein flexibles Band aus verschiedenen Materialien (z.B. Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff), das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtband, Kompriband.
    Laibung
    Die innere Fläche einer Wandöffnung, z.B. bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet die äußere Fassade mit dem Innenraum.
    Verwandte Begriffe: Leibung, Fensterlaibung, Türlaibung.
    Putzschiene
    Ein Profil, das an den Rändern von Bauelementen angebracht wird, um einen sauberen und geraden Putzabschluss zu ermöglichen. Sie dient auch als Auflage für die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Putzprofil, Kantenschutzprofil.
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an der Bausubstanz, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung von Materialien führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung.
    1. Warum ist eine korrekte Anbindung der Fensterbänke an das WDVS wichtig?
      Eine korrekte Anbindung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz, was langfristig zu Schäden wie Schimmelbildung oder Korrosion führen kann. Zudem trägt sie zur Energieeffizienz des Gebäudes bei, indem Wärmebrücken vermieden werden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Fensterbänke?
      Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtbänder oder dauerelastische Dichtstoffe, die UV-beständig und für den Einsatz im Fassadenbereich geeignet sind. Es ist wichtig, auf die Kompatibilität der Materialien mit dem WDVS zu achten.
    3. Kann ich die Abdichtung der Fensterbänke selbst vornehmen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Ich empfehle jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen für die nachträgliche Abdichtung der Fensterbänke?
      Die Kosten für die nachträgliche Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Fensterbänke, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    5. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung der Fensterbänke mangelhaft ist?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können Feuchtigkeitsschäden an der Fassade, Schimmelbildung im Innenbereich oder Zugluft im Bereich der Fensterbänke sein.
    6. Was ist eine Putzschiene?
      Eine Putzschiene ist ein Profil, das an den Rändern von Bauelementen (z.B. Fensterbänken) angebracht wird, um einen sauberen und geraden Putzabschluss zu ermöglichen. Sie dient auch als Auflage für die Abdichtung.
    7. Was bedeutet WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    8. Wie lange hält eine Fensterbankabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Fensterbankabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abdichtung 10-20 Jahre oder länger halten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • WDVS Fassade reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Wärmedämmverbundsystemen.
    • Kosten für Fassadensanierung
      Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen.
    • Dichtstoffe für den Außenbereich
      Auswahlkriterien und Anwendungsbereiche für Dichtstoffe im Fassadenbereich.
  2. WDVS Laibung: Fenster nachträglich mit Putz aufdoppeln
    man müsste
    zumindest die Fensterleibungen mit Putz aufdoppeln, wenn das geht.
    Fensterbank WDVSAbk.-Anschluss nachträglich abdichten: Anleitung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Abdichtung eines Fensterbank WDVS-Anschlusses ist möglich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Das Aufdoppeln der Fensterleibungen mit Putz kann eine geeignete Maßnahme sein. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um langfristige Schäden an der Fassade zu verhindern. Die Kosten für die Abdichtung hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Beachten Sie den Beitrag WDVS Laibung: Fenster nachträglich mit Putz aufdoppeln, um die Fensterleibungen korrekt zu bearbeiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung kann mit Dichtbändern oder durch das Aufbringen von zusätzlichem Putz erfolgen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Kompatibilität der verwendeten Materialien mit dem bestehenden WDVS-System.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand der Fensterbankanschlüsse und beheben Sie Mängel umgehend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die geeignete Abdichtungsmethode zu bestimmen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, WDVS, Abdichtung, Dichtband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, WDVS, Abdichtung, Dichtband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, WDVS, Abdichtung, Dichtband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank WDVS-Anschluss nachträglich abdichten: Kosten, Dichtband & Anleitung?
Suche nach: WDVS Fensterbank Anschluss abdichten
Suche nach: Fensterbank, WDVS, Abdichtung, Dichtband, Fassade, Laibung, Feuchtigkeitsschaden, nachträglich abdichten
