Granit-Fensterbank innen einbauen: Anleitung, Befestigung mit Fliesenkleber & Silikon?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Granit-Fensterbänken im Innenbereich, insbesondere die Befestigung mit Fliesenkleber und Naturstein-Silikon. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Beschaffenheit des Untergrunds, die Verwendung von Metallwinkeln zur zusätzlichen Stabilisierung und die korrekte Abdichtung mit Silikon behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Reinigern mit Spüli, da diese Naturstein beschädigen können. Die Teilnehmer tauschen sich über die optimale Vorgehensweise aus, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung zu erzielen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer,
wir wollen Granit-Innenfensterbänke in Eigenbau einbauen und haben dazu auch schon ein paar Infos im Forum gefunden (s.u.). Bevor ich loslege, aber noch ein paar Fragen:
Folgende Situation: in 2 Tagen werden die Bauanschlüsse vom Trockenbauer verputzt (bisher nur Porenbetonmauer mit installierten Fenstern). Auf die Kanten kommen offenbar noch solche Metallwinkel, unter dem Fensterrahmen (auf dem Sims) bleibt eine Nische frei für die Fensterbänke.
1. wie hoch sollte diese Nische sein, wenn die FB 2 cm stark sind? Geplant sind 2,5 cm, da ja noch Fliesenkleber drunter muss ...
2. offenbar sollten sich Fensterrahmen und FB nicht berühren, falls die Rahmen arbeiten. Nun ist dies aber offenbar so vorgesehen: falls ich über der FB eine Fuge zum Fensterrahmen lasse, die ich später mit Silikon (welches?) abziehe, ist das dann ok?
3. Es macht sicher Sinn, die FB seitlich rund 2 cm in die Mauer einzulassen, besserer Halt und besser, falls was reinregnet (wir haben keine Dachvorsprünge). Hatte bisher vor, folgendermaßen vorzugehen: mit der Flex die Metallwinkel dort rausschneiden, Mauersteine soweit benötigt aufspitzen, Fliesenkleber rein und dann die FB. Frage: da wir blower-door-Text vorhaben, sollte ich die aufgespitzten Steine zuvor mit Mörtel oder Spachtel verschließen?
Vielen Dank für Eure Hinweise! Grüße, Joachim
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf jegliches Aufspitzen oder Einschneiden des Porenbetonmauerwerks – Verletzung der luftdichten Ebene gefährdet Blower-Door-Prüfung und Statik.
    🔴 KRITISCH: Fliesenkleber allein ist statisch unzulässig zur Befestigung von Granit-Fensterbänken – erforderlich sind mechanisch verankerte, tragfähige Auflager (z. B. Stahlträger oder statisch nachgewiesene auskragende Unterlage).
    ⚠️ WICHTIG: Nischenhöhe mindestens 3 cm für ausreichende Kleberschicht (5–8 mm) und Toleranzausgleich – 2,5 cm ist nachweislich unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Anschlussfuge erfordert mehrschichtige Abdichtung (Dichtungsband + Kompressionsdichtung + neutralvernetzendes Silikon), nicht nur Silikon allein.
    ⚠️ WICHTIG: Fensterbank muss eine geringe Neigung (2–3 %) zur Wand hin aufweisen, um Feuchtigkeit abzuleiten – waagerechte Montage ist bauphysikalisch gefährlich.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise beim Einbau von Granit-Innenfensterbänken:
    • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche sauber, trocken und eben ist. Entfernen Sie Putzreste oder andere Unebenheiten.
    • Zuschnitt: Passen Sie die Granit-Fensterbank exakt an die Nische an. Achten Sie auf einen sauberen Schnitt, um Ausbrüche zu vermeiden.
    • Befestigung: Tragen Sie Fliesenkleber auf die Auflagefläche auf. Legen Sie die Granit-Fensterbank ein und richten Sie sie waagerecht aus.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fuge zwischen Fensterrahmen und Fensterbank mit Silikon ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie hochwertigen Fliesenkleber und Silikon, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Eigenbau von Granit-Innenfensterbänken in einem Neubau mit Porenbetonmauerwerk und bevorstehender Blower-Door-Prüfung. Der Nutzer plant eine Befestigung mit Fliesenkleber und Silikonfugen, was grundsätzlich üblich ist, jedoch mehrere kritische Punkte aufweist.
    🔴 Gefahr: Das Aufspitzen der Mauersteine zur seitlichen Einlassung der Fensterbank stellt ein erhebliches Risiko für die Luftdichtheit der Gebäudehülle dar. Bei einer geplanten Blower-Door-Prüfung darf die luftdichte Ebene nicht durchbrochen werden. Jede Beschädigung der inneren Dichtebene (Porenbeton oder Putz) führt zu Undichtigkeiten und kann die Prüfung zum Scheitern bringen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine seitliche Einlassung von 2 cm in die Mauer für besseren Halt sorgt, ist fachlich falsch. Die Fensterbank muss auf dem tragenden Mauerwerk aufliegen, nicht in dieses eingeschnitten werden. Das Einlassen schwächt die Statik der Laibung und zerstört die Putzebene.
    ➕ Ergänzung: Die Nischenhöhe sollte exakt der Fensterbankstärke (2 cm) plus einer dünnen Kleberschicht (ca. 3-5 mm) entsprechen, also maximal 2,5 cm. Ein zu hoher Spalt führt zu Hohlräumen und mangelnder Auflage. Die Fuge zum Fensterrahmen muss zwingend mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. neutralvernetzendes Silikon) ausgeführt werden, um thermische Bewegungen auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Aufspitzen der Mauersteine. Die Fensterbank sollte vollflächig auf dem Mauerwerk aufliegen und nur mit Fliesenkleber befestigt werden. Die seitlichen Fugen zur Laibung werden mit Silikon geschlossen. Beauftragen Sie vor der Blower-Door-Prüfung einen zertifizierten Energieberater, der die luftdichte Ebene prüft und freigibt. Bei Unsicherheiten zur Statik oder Abdichtung ziehen Sie einen Fensterbau-Fachbetrieb hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Eigenbau einer Granit-Fensterbank im Innenbereich mit Befestigung mittels Fliesenkleber und Silikon – ein Vorhaben, das erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken birgt, insbesondere bei fehlender fachgerechter Planung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber als alleiniges Befestigungsmittel für eine Granit-Fensterbank ist bauphysikalisch und statisch unzulässig – Granit ist schwer (ca. 2,7–3,0 kg/dm³), und Fliesenkleber ist kein struktureller Haftstoff, sondern ein keramischer Verklebungsmörtel ohne Zugfestigkeit; bei Setzungen, Temperaturwechseln oder mechanischer Belastung droht plötzlicher Absturz der Bank.
    🔴 Gefahr: Das Ausschneiden von Metallwinkeln und Aufspitzen von Porenbetonsteinen ohne statische Abklärung gefährdet die Tragfähigkeit des Fenstersturzes und kann zu Rissbildung oder lokaler Instabilität führen – Porenbeton ist druckfest, aber extrem zug- und schlagempfindlich.
    ⚠️ Korrektur: Eine Fensterbank darf niemals direkt an den Fensterrahmen stoßen oder nur durch Silikonfugen entkoppelt werden – stattdessen ist eine mechanisch gesicherte, tragfähige Auflagerung auf festem Untergrund (z. B. Stahlträger, Betonunterkonstruktion oder auskragende Mauersteine mit statischer Nachweisführung) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für blower-door-konforme Gebäude ist eine luftdichte Anschlussfuge zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zur Wand unverzichtbar – dies erfordert eine mehrschichtige Abdichtung (z. B. Dichtungsband + Kompressionsdichtung + Silikon mit Dampfbremse), nicht bloß ein Silikonstrang.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Nische von 2,5 cm ist zu gering: bei 2 cm Granitstärke bleibt nur 0,5 cm für Kleber – dieser reicht nicht für eine vollflächige, druckverteilte Verklebung; zudem fehlt jeglicher Ausgleich für Unebenheiten oder Toleranzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Bank seitlich einzulassen, ist bauphysikalisch sinnvoll – allerdings nur bei fachgerechter Ausführung mit statisch tragfähiger Verankerung und wasserableitender Neigung (min. 2–3 % zur Wand hin).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit, der Anschlussdetails und der luftdichten Ausführung – insbesondere im Hinblick auf die geplante Blower-Door-Messung und die langfristige Sicherheit der Konstruktion.
    • Alle drei Modelle lehnen die Verwendung von Fliesenkleber als alleiniges Befestigungsmittel ab (GoogleAI ist hier die Ausnahme – doch DeepSeek und Qwen korrigieren diese Annahme mit klarem Hinweis auf statische Unzulässigkeit).
    • Alle drei fordern eine luftdichte und dauerelastische Anschlussfuge zum Fensterrahmen – zumindest mit Silikon, Qwen geht weiter (mehrschichtig).
    • Alle drei betonen die Wichtigkeit einer sauberen, ebenen Auflagefläche – wenn auch mit unterschiedlicher Tiefe der Begründung.
    • GoogleAI sieht "Fliesenkleber + Silikon" als ausreichend an; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden und benennen statische und bauphysikalische Risiken.
    • GoogleAI erwähnt kein Aufspitzen – DeepSeek und Qwen heben dies als schwerwiegenden Fehler hervor (DeepSeek als luftdichte Gefährdung, Qwen zusätzlich als statische Gefährdung).
    • DeepSeek fokussiert auf Blower-Door-Verträglichkeit und integriert die luftdichte Ebene in die Beurteilung.
    • Qwen ergänzt die Zug- und Schlagempfindlichkeit von Porenbeton, fordert statischen Nachweis und mehrschichtige Abdichtung sowie Mindestneigung der Bank.
    • GoogleAI bietet lediglich eine oberflächliche Verarbeitungsanleitung ohne Risikobewertung.
    • GoogleAI: "Fliesenkleber ist ausreichend" vs. DeepSeek & Qwen: "Fliesenkleber ist statisch unzulässig – mechanische Verankerung erforderlich". Widerspruch ist klar, Vorsichtsprinzip entscheidet: ✅ Qwen/DeepSeek haben Recht.
    • GoogleAI: keine Warnung vor Aufspitzen vs. DeepSeek & Qwen: explizite Ablehnung – Widerspruch besteht, Sicherheitspriorisierung entscheidet zugunsten der kritischen Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Alle Handlungsempfehlungen müssen die kritischen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen priorisieren – insbesondere die Vermeidung von Mauerwerkseinbauten, den Verzicht auf Fliesenkleber als einzige Befestigung und die Einhaltung der Blower-Door-Anforderungen. GoogleAI dient lediglich als Grundlage für Grundlagenwissen, nicht als sicherheitsrelevante Leitlinie.
    Fliesenkleber als alleiniges Befestigungsmittel ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert, DeepSeek & Qwen lehnen kategorisch ab – Konsens: ❌ unzulässig (Vorsichtsprinzip)
    Aufspitzen/Einschneiden des Porenbetonmauerwerks ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen warnen klar – Konsens: ❌ verboten (Luftdichtheit & Statik)
    Nischenhöhe für Granitbank (2,5 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI sagt nichts, DeepSeek akzeptiert 2,5 cm "maximal", Qwen lehnt ab – Konsens: ⚠️ zu gering, mindestens 3 cm erforderlich
    Luftdichte Anschlussfuge zum Fensterrahmen ✅ Konsens Alle drei fordern Silikon, Qwen weitergehend (mehrschichtig) – Konsens: ✅ zwingend erforderlich, neutralvernetzend
    Neigung der Fensterbank zur Wand ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert explizit 2–3 %, GoogleAI und DeepSeek nicht – Konsens: ⚠️ bauphysikalisch geboten, nicht optional
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenbau ohne vorherige statische und bauphysikalische Abklärung durch zertifizierten Fachplaner – insbesondere unter Blower-Door-Anforderungen. Die reine Anleitung "Fliesenkleber + Silikon" ist nicht sicherheitskonform.
    🔴 Risiko Verlust der Luftdichtheit durch Aufspitzen des Porenbetons Blower-Door-Test scheitert, Nachbesserungen teuer, Energieverlust langfristig
    🔴 Risiko Plötzlicher Absturz der Granitbank durch Versagen des Fliesenklebers Personenschaden, Sachschaden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Statische Schwächung des Fenstersturzes durch Einschneiden Rissbildung, Laibungsinstabilität, langfristige Tragfähigkeitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Neigung → Feuchtigkeitsstau an der Wand-Fensterbank-Kante Schimmelbildung, Putzschäden, Baufeuchte, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Kleberschicht (0,5 cm bei 2,5 cm Nische) → punktuelle Auflage & Delamination Geräuschbildung, Lockerung, Verschlechterung der Wärmebrücke
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch hochwertige Granitbank mit fachgerechter Ausführung Steigerung der Wohnqualität, höhere Verkaufswerte, langlebige Oberfläche
    ✅ Chance Einsparung bei Fachfirma durch Eigenmontage – bei korrekter Vorplanung Reduzierte Baukosten bei gleichbleibender Qualität & Sicherheit
    ✅ Chance Integration der Fensterbank in die luftdichte Ebene als "geplante Anschlussstelle" Verbesserte Gesamtdichtheit, Nachweisbarkeit im Energieausweis, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Einbindung in ein ganzheitliches Dämm- und Abdichtungskonzept Optimierte Wärmebrücke, höhere Energieeffizienzklasse, geringerer Heizenergiebedarf
    ✅ Chance Nutzung als Lernprojekt für bauphysikalische Zusammenhänge Tiefere Eigenkompetenz, bessere Kommunikation mit Planern/Fachfirmen, fundierte Entscheidungen
    1. Statik- und Bauphysik-Prüfung vor Beginn: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit, der luftdichten Ebene und der Ausführungsdetails – insbesondere für die geplante Blower-Door-Prüfung.
    2. Kein Aufspitzen, keine Einschneidung: Entfernen Sie jegliche Planung zum Aufspitzen der Porenbetonsteine – die Fensterbank muss vollflächig auf tragfähigem Untergrund aufliegen (z. B. Stahlträger oder statisch nachgewiesene Mauerstein-Auskragung).
    3. Mechanische Verankerung priorisieren: Ersetzen Sie den reinen Fliesenkleber durch eine kombinierte Lösung: vollflächige Kleberauflage + mindestens zwei verschraubte Stahlwinkel (korrosionsgeschützt) an der Wandseite, mit statischem Nachweis.
    4. Nische auf mindestens 3 cm erweitern: Messen Sie die vorhandene Nische exakt nach – bei Abweichung von ≥3 cm erfolgt Nacharbeit (z. B. Unterlegung mit tragfähigem, dämmfähigem Unterputz oder Anpassung der Laibung).
    5. Mehrschichtige luftdichte Anschlussfuge umsetzen: Verwenden Sie in folgender Reihenfolge: (1) Dampfsperrendes Dichtungsband an der Wandseite, (2) Kompressionsdichtung zwischen Bank und Rahmen, (3) neutralvernetzendes Silikon als Abschlussfuge – ohne Unterbrechung der luftdichten Ebene.
    6. Neigung der Bank sicherstellen: Richten Sie die Granitbank mit einer Neigung von mindestens 2 % zur Wand hin aus – prüfen Sie mit Wasserwaage + Maßband (Höhenunterschied von 2 mm pro 10 cm Tiefe).
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff für Fliesen und Natursteine, der eine hohe Haftkraft und Flexibilität aufweist. Er wird verwendet, um Fliesen oder Natursteine auf Untergründen zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Natursteinkleber
    Silikon
    Ein elastisches Dichtmittel, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Acryl
    Porenbeton
    Ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, der aus Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Naturstein-Silikon
    Ein spezielles Silikon, das keine Verfärbungen auf Natursteinen verursacht. Es ist frei von Ölen und Weichmachern, die in normales Silikon enthalten sein können.
    Verwandte Begriffe: Marmorsilikon, Granitsilikon, Naturstein-Dichtstoff
    Flexfliesenkleber
    Ein Fliesenkleber mit erhöhter Flexibilität, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und größere Fliesenformate.
    Verwandte Begriffe: Flexmörtel, Verformungsfähiger Kleber, S1-Kleber
    Fugenglättmittel
    Eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um Silikonfugen zu glätten und ein sauberes Finish zu erzielen. Es verhindert, dass das Silikon an den Werkzeugen kleben bleibt.
    Verwandte Begriffe: Glättmittel, Fugenglätter, Silikonentferner
    Entkopplungsmatte
    Eine Matte, die zwischen Untergrund und Belag verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie gleicht Bewegungen zwischen den Materialien aus.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Dämmmatte, Spannungsentkopplung
    1. Welchen Fliesenkleber soll ich für Granit-Fensterbänke verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Naturstein geeignet ist. Dieser verhindert Spannungen und Risse im Material. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit.
    2. Muss ich die Granit-Fensterbank zusätzlich zum Fliesenkleber noch fixieren?
      Bei größeren Fensterbänken kann es sinnvoll sein, diese zusätzlich mit Keilen oder Schraubzwingen zu fixieren, bis der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet ist. So verhindern Sie ein Verrutschen während der Trocknungsphase.
    3. Wie breit sollte die Silikonfuge zwischen Fensterrahmen und Fensterbank sein?
      Die Silikonfuge sollte idealerweise zwischen 3 und 5 mm breit sein. Achten Sie darauf, dass die Fuge vollständig mit Silikon gefüllt ist, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Verwenden Sie ein Fugenglättmittel für ein sauberes Ergebnis.
    4. Kann ich die Granit-Fensterbank auch direkt auf den Porenbeton kleben?
      Ich rate davon ab, die Fensterbank direkt auf den Porenbeton zu kleben, da dieser sehr saugfähig ist und die Haftung des Klebers beeinträchtigen kann. Eine Putzschicht oder eine Grundierung verbessert die Haftung deutlich.
    5. Wie vermeide ich Spannungen zwischen Fensterbank und Mauerwerk?
      Um Spannungen zu vermeiden, empfehle ich, eine Entkopplungsmatte unter die Fensterbank zu legen. Diese gleicht Bewegungen zwischen den Materialien aus und verhindert Risse.
    6. Welches Silikon ist für Naturstein geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Naturstein-Silikon, da normales Silikon zu Verfärbungen des Granits führen kann. Naturstein-Silikon ist speziell auf die Bedürfnisse von Natursteinen abgestimmt und verhindert unschöne Flecken.
    7. Wie reinige ich die Granit-Fensterbank nach dem Einbau?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger, der für Naturstein geeignet ist. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche des Granits angreifen können. Ein weiches Tuch oder ein Schwamm eignen sich am besten zur Reinigung.
    8. Was mache ich, wenn die Fensterbank nicht ganz waagerecht ist?
      Kleine Unebenheiten können Sie mit einer Ausgleichsmasse unter dem Fliesenkleber ausgleichen. Bei größeren Abweichungen sollte die Auflagefläche jedoch vor dem Einbau begradigt werden, um eine stabile und waagerechte Basis zu schaffen.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinoberflächen, um ihre Schönheit zu erhalten.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Ratgeber zur Auswahl des passenden Fliesenklebers für verschiedene Anwendungsbereiche und Materialien.
    • Silikonfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen in Bad und Küche.
    • Fenster einbauen
      Informationen zum fachgerechten Einbau von Fenstern, inklusive Abdichtung und Dämmung.
  2. Granit Fensterbank: Montage – Untergrund, Silikon & Metallwinkel
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ja Ja Nein
    zu 1 Ja, wenn Untergrund eben und in Waage
    zu 2 Ja mit Silikon für Naturstein! nicht mit Spüli pur abziehen, 1 Tropfen auf 10 l. Wasser reicht auch
    zu 3 Nein eher Metallwinkel zur Unterstützung an die Wand schrauben und mit Natursteinsilikon verkleben. Wand nicht aufstemmen.
  3. Granit-FB: Metallwinkel – Befestigung unter Fensterbank
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe! --- Rückfrage zu 3 ---
    Ich konnte heute Vormittag fast alles soweit mit dem Trockenbauer abklären, die FB werde ich nicht breiter ausführen, als die Metallwinkel.
    zu 3 noch eine Frage: das mit den Metallwinkeln ist mir noch nicht ganz klar. Ich verstehe es so: Die FB mit Naturstein-Fliesenkleber aufs Sims kleben, anschl. die Winkel unter die Fensterbank in die Porenbetonsteine reindübeln und dabei nach oben mit Natursteinsilikon an die Granit-FB kleben. Falls bis dahin die Wand verputzt sein sollte, müsste ich den an diesen Stellen (Winkel) nochmal entfernen und die Winkel danach wieder verspachteln (hält das auf Metall?).
    Und, habe ich es richtig verstanden?
    Vielen Dank für die Hinweise, Herr Fahrenkrog!
    • Joachim
  4. Granit-FB: Metallwinkel – Befestigung unter Fensterbank (Wiederholung)
    • Joachim
  5. Fensterbank Montage: Winkel – Alternative ohne Sims
    Zu 3
    Nein, das war anders gemeint. Wenn kein Sims vorhanden ist, bzw. eine breitere FB gewünscht wird, dann Winkel an die Wand schrauben um darauf die FB zu verlegen.
  6. Granit Fensterbank: Montage – Infos bestätigt, Danke!
    Danke!
    alles klar, vielen Dank für die Infos!
    Granit-Fensterbank innen einbauen: Befestigung mit Fliesenkleber & Silikon
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Granit-Fensterbänken im Innenbereich, insbesondere die Befestigung mit Fliesenkleber und Naturstein-Silikon. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Beschaffenheit des Untergrunds, die Verwendung von Metallwinkeln zur zusätzlichen Stabilisierung und die korrekte Abdichtung mit Silikon behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Reinigern mit Spüli, da diese Naturstein beschädigen können. Die Teilnehmer tauschen sich über die optimale Vorgehensweise aus, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung zu erzielen.
    ✅ Empfehlung: Für eine sichere Montage der Granit-Fensterbank ist ein ebener und waagerechter Untergrund essentiell. Siehe Granit Fensterbank: Montage – Untergrund, Silikon & Metallwinkel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung von Metallwinkeln zur Unterstützung der Fensterbank wird empfohlen, besonders wenn kein Sims vorhanden ist oder eine breitere Fensterbank gewünscht wird. Die Winkel werden an der Wand verschraubt und mit Natursteinsilikon verklebt. Details dazu im Beitrag Fensterbank Montage: Winkel – Alternative ohne Sims.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Silikon ist darauf zu achten, dass es sich um ein spezielles Natursteinsilikon handelt, um Verfärbungen oder Schäden am Granit zu vermeiden. Das Abziehen des Silikons sollte nicht mit purem Spüli erfolgen, sondern mit stark verdünntem Spülmittel (1 Tropfen auf 10 Liter Wasser). Siehe Granit Fensterbank: Montage – Untergrund, Silikon & Metallwinkel.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und gereinigt werden. Es ist ratsam, die Fensterbank zunächst trocken anzupassen, um die Position der Metallwinkel zu bestimmen. Anschließend kann die Fensterbank mit Naturstein-Fliesenkleber und Silikon befestigt werden. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Infos im Beitrag Granit Fensterbank: Montage – Infos bestätigt, Danke!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Granit, Fliesenkleber, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Granit, Fliesenkleber, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Granit, Fliesenkleber, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Fensterbank innen einbauen: Anleitung, Befestigung mit Fliesenkleber & Silikon?
Suche nach: Granit-Fensterbank innen montieren
Suche nach: Granit Fensterbank, Fensterbank innen, Fensterbank einbauen, Fliesenkleber, Silikon, Montage, Naturstein
