14628: Filigrandecke vs. Ziegeldecke: Vor- & Nachteile, Kosten & Standard im Neubau? 07.06.2009
  2. Filigrandecke vs. Ziegeldecke: Traglast, Schallschutz & Gewicht 09.06.2009
14627: Estrich Riss reparieren: Ursachen, Methoden & Kosten für die Reparatur? 04.06.2009
  2. Estrich Riss: Link zu Altbau-Ausbau Informationen 04.06.2009
  3. Estrich Riss: Stärke prüfen & Fliesenkleber entfernen 04.06.2009
  4. Estrichrisse: Zustand nach Entfernung Fliesenkleber 05.06.2009
14626: Wasser zwischen Dämmschicht & Estrich: Ursachen, Folgeschäden & Trocknung im Neubau? 03.06.2009
  2. CA-Estrich Wasserschaden: Zwangstrocknung – Risiken & Folgen 03.06.2009
  3. Wasserschaden: Installateur-Haftung – Sachverständiger-Empfehlung 03.06.2009
  4. Sachverständiger Raum Köln: Angebot zur Ursachenforschung 04.06.2009
  5. CA-Estrich Trocknung: Ursachenforschung vor Austausch! 04.06.2009
  6. Estrich-Schadensbehebung: Komplettaustausch vs. Sanierung? 04.06.2009
  7. CA-Estrich Wasserschaden: Feuchtegrad, Bindemittel & Festigkeit 04.06.2009
  8. Sachverständigen-Angebote: Kritik an Direktwerbung im Forum 04.06.2009
  9. Estrich-Austausch: Laienfrage zu Sanierung nach Wasserschaden 04.06.2009
  10. Wassermenge vs. Estrich-Toleranz: Relevanz für Durchfeuchtung? 04.06.2009
  11. Bauleiter-Qualifikation: Beurteilung von Feuchtigkeitsschäden 04.06.2009
  12. Unabhängiger Sachverständiger: Gründe für die Einschaltung 04.06.2009
  13. Bauleiter-Vorgehen: Dämmschichtdesinfektion bei Durchfeuchtung 04.06.2009
  14. Sachverständiger-Beauftragung: Bauleiter vs. Bauherr? 04.06.2009
  15. Wasserschaden: Ansprüche gegen Verursacher anmelden! 04.06.2009
  16. Wasserschaden-Folgen: Gespräch mit Beteiligten angesetzt 04.06.2009
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14625: Kunststeinboden aufpolieren: Anleitung, Kosten & die besten Pflegetipps? 03.06.2009
  2. Kunststeinboden reinigen: Alkalische Grundreiniger für Terrazzo 03.06.2009
14624: Fußbodenheizung im Altbau: 65mm Aufbauhöhe – Estrichziegel, Xella oder Fermacell Powerpanel SE? 02.06.2009
  2. Alternative: Thomsit Fertig-Estrich vs. Schlüter Becotec 06.06.2009
  3. Trockenestrich: Erfahrungen mit dünnen Fermacell Powerpanels? 14.06.2009
14623: Knarrende Spanplattenboden sanieren: Ursachen, Lösungen & Parkett als Alternative? 02.06.2009
  2. Knarrende Spanplatten: Spax-Schrauben zur Sanierung 02.06.2009
  3. Spanplatten knarren: Nut, Feder & Schrauben-Anzahl 02.06.2009
14622: Estrich sanieren: Ursachen für Absackungen, Risse & Kosten im 20 Jahre alten Haus? 31.05.2009
  2. Estrich Komplettaustausch: Dämmung & Gewährleistung durch Fachbetrieb 01.06.2009
14621: Gussasphaltestrich ohne Randstreifen: Probleme, Nachbesserung & Staubentwicklung? 29.05.2009
14620: Estrich im Altbau sanieren: Geringe Aufbauhöhe, Kosten & Alternativen für Neubau? 28.05.2009
  2. Estrich Dicke: Zementestrich vs. Aufbauhöhe im Altbau 29.05.2009
  3. Bestätigung: Hilfreiche Estrich-Antwort für Altbau-Sanierung 29.05.2009
  4. Trittschalldämmung: Damtec Estra unter Estrich im Altbau 04.06.2009
14619: Geruch nach Entfernung von Parkett & Balken: Ursachen, Maßnahmen & Risiken? 27.05.2009
  2. Holzschutzmittel: Öl-Analyse im Beton nach Balkenentfernung 28.05.2009
  3. Trockenestrich: Schnelle Lösung bei Altöl-Holzschutz? 28.05.2009
14618: Bodenaufbau Bad mit Spanplatten: Fliesen, Schallschutz & Feuchteschutz – Kosten & Anleitung 24.05.2009
  2. Alternative Abdichtung Bad: Link zu Markus Knoll 24.05.2009
14617: Diffusionsoffene Unterspannbahn als Rieselschutz für Holzbalkendecke? Vor- & Nachteile 23.05.2009
  2. Rieselschutz: Diffusionsoffene Unterspannbahn geeignet (sd < 1m) 23.05.2009
14616: Risse in Bad-Fugen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fußbodenheizung? 22.05.2009
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Risse in Bad-Fugen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fußbodenheizung?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  2. Hohlliegende Fliesen – Ursache für Fugenrisse im Bad 22.05.2009
  3. Sanierung Bad: Maßnahmen zur dauerhaften Rissbeseitigung 19.06.2009
14615: Terrassenplatten & Stelzlager: Welche sind am besten? Max. Höhe, Durchbohren von Betonplatten? 22.05.2009
14614: Polygonalplatten auf unebenem Betonfundament verlegen: Tipps für Ausgleichsmasse & Gefälle 22.05.2009
14613: Laminat auf Teppichboden verlegen? Untergrund prüfen, Trittschall & Risiken 20.05.2009
  2. Laminat auf Teppich: Machbarkeit, Teppichart & Risiken 20.05.2009
  3. Laminat auf dünnem Teppich: Stabilität & Eigene Einschätzung 20.05.2009
  4. Laminat auf Teppich: Trommeleffekt & Lautstärke beachten! 22.05.2009
14612: Laminat Qualität prüfen: Abriebklasse, Zugfestigkeit & weitere Qualitätsmerkmale? 20.05.2009
  2. Laminat Qualität: Bewertungskriterien & Beanspruchungsklassen 20.05.2009
14611: Verrottete Spanplatte unter Fußboden entfernen: Anleitung, Risiken & Kosten? 17.05.2009
  2. Spanplatten entfernen – Schrauben lösen: So geht's! 18.05.2009
  3. Spanplatten-Demontage – Kreissäge als Alternative bei Rost! 18.05.2009
  4. Ursachenforschung: Verrottung vor Fußboden-Wiederaufbau klären! 18.05.2009
14610: Geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung: Fließestrich, Dämmung & minimaler Aufbau 17.05.2009
  2. Empur-Systeme für Fußbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe 26.05.2009
14609: Trittschalldämmung unter Laminat: Estrich erneuern oder Dämmfolie verwenden? Kosten & Vergleich 14.05.2009
  2. Laminat Trittschalldämmung: Estrichdicke vs. Schallschutz-Erwartungen 14.05.2009
  3. Laminat in Mietwohnung: Bodenverklebung – Risiken und Alternativen 16.05.2009
  4. Laminat: Dünnschichtige Elemente – Resonanz & Vermieter-Zustimmung 16.05.2009
14608: Zementestrich Beschriften: Buchstaben einlassen – Anleitung, Material & Alternativen? 13.05.2009
  2. Kunstharzestrich: Intarsien & feine Strukturen im Zementestrich 14.05.2009
14607: Feuchter Estrich: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Risiken & Sanierung 13.05.2009
  2. Feuchter Estrich: Feuchtigkeit im Betonuntergrund erkennen 13.05.2009
  3. Betonfarbe vs. PVC: Feuchtigkeitseinschluss – Maler-Aussage 13.05.2009
  4. Feuchter Estrich: Dampfdruckwiderstand – PVC vs. Abdichtung 13.05.2009
  5. Unebener Boden: Fliesen verlegen – Türfreigängigkeit prüfen! 16.05.2009
  6. Unebener Boden: Fliesen verlegen – Türfreigängigkeit prüfen! 16.05.2009
14606: Garagenboden betonieren & glätten: Tipps für optimales Ergebnis & Vorbereitung? 12.05.2009
  2. 🔴 Garagenboden betonieren: Fachfirma statt Eigenregie! 12.05.2009
  3. Garagenboden glätten: Glattstrich oder Estrich-Alternativen 12.05.2009
  4. Garagenboden: Estrich vermeiden – Oberflächenglättung 12.05.2009
  5. ⚠️ Garagenboden: Druckfestigkeit & Abriebfestigkeit beachten! 12.05.2009
  6. ✅ Garagenboden betonieren: Wissen fundierter Experten nutzen 13.05.2009
  7. Garagenboden: Druckfestigkeit durch monolithischen Beton? 14.05.2009
  8. ✅ Betonrezeptur: Wasser-Zement-Verhältnis für Garagenboden 14.05.2009
  9. Garagenboden: Glätten mit Puderzement im Test 26.05.2009
  10. ✅ Garagenboden betonieren: Dünne Betonschicht als Haftgrund 05.06.2009
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14605: Holzdielenboden schimmelt nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken? 11.05.2009
  2. Schimmel im Dielenboden: Fachmann vor Ort nötig! 12.05.2009
14604: Terrasse erhöhen mit Beton: Anleitung, Materialbedarf & Kosten für Betonrand? 10.05.2009
  2. Terrasse erhöhen: Schotter & Splittbett statt Beton empfohlen 11.05.2009
  3. ⚠️ Terrasse erhöhen: Bauwerksabdichtung unbedingt prüfen! 11.05.2009
14603: Gesteinsart bestimmen: Fachkundige Hilfe zur Identifizierung Ihres Steinhaufens 09.05.2009
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gesteinsart bestimmen: Fachkundige Hilfe zur Identifizierung Ihres Steinhaufens" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  2. Gesteinsart bestimmen: Breccie – Vielfalt in Form und Farbe 09.05.2009
14602: PVC-Boden: Wie lange gasen Weichmacher aus? Risiken alter Böden & Sanierung 07.05.2009
  2. PVC-Boden: Weichmacher-Ausgasung – Langzeitrisiko & Konzentration 07.05.2009
14601: Fußbodenaufbau: Unterschiedliche Höhen für Holzdielen & Fliesen – Ausgleich auf Betondecke? 05.05.2009
14600: Geflammter Granit falsch verlegt: Rutschgefahr, Wasseraufnahme & Frostschäden? 03.05.2009
14599: Pandomo Alternative: Preiswerte Bodenbeläge für Wohnbereich mit Heizestrich? 01.05.2009
  2. Materialtipp: Kolorquarzboden als Pandomo Alternative 01.05.2009
  3. Planungshinweis: Pandomo Alternative – Intensive Vorbereitung nötig 04.05.2009
  4. Empfehlung: Sichtestrich.biz für Bodenbeläge 04.05.2009
  5. Bodenbelag Küche: Steinteppich, Sichtestrich oder Kunstharz? 04.05.2009
  6. Kostenvergleich: Kolorquarzboden vs. Dekorspachtelmasse 04.05.2009
  7. Materialtipp: Ambiento Floor von Sopro – Preis pro m² 05.05.2009
  8. Regionale Firmen für Zement-Estrich und geschliffene Böden 22.05.2009
  9. Standort Stuttgart: Firmen für Welano Zement-Estrich gesucht 25.05.2009
14598: Gefälleestrich Terrasse: Zulässige Toleranz, Pfützenbildung & Korrekturmaßnahmen? 30.04.2009
  2. Gefälleestrich: DIN 18202 Toleranzen für Terrassenbeläge 30.04.2009
  3. Terrasse: Kalksandstein-Polygonalplatten auf Gefälleestrich 30.04.2009
14597: Estrich aufstemmen für Vorwand im Bad: Tiefe, Vorgehen & Risiken bei Fließestrich? 29.04.2009
  2. Vorwand: Trockenbau vs. Estrich schneiden – Anleitung 30.04.2009
14596: Garage: Estrich ohne Gefälle – Lösungen für Wasserablauf, Fräsen, Rinnen & Kosten? 28.04.2009
  2. Garage: Estrich fräsen – Risiko für Feuchtigkeit & Abdichtung! 29.04.2009
  3. Alternative: Bitumenschicht unter Gefälleestrich in Garage? 02.05.2009
  4. 🔴 Risiko: Gefälleestrich auf Bitumen in Garage – Abdichtungsprobleme! 02.05.2009
14595: Fußbodenheizung in Dusche mit Estrich-Übergang: Risiken, Aufbau & Abdichtung? 24.04.2009
  2. 🔴 Risiko: Anhydritestrich ungeeignet für bodengleiche Dusche 24.04.2009
  3. ⚠️ Feuchteschutz: Bodengleiche Dusche erfordert andere Beanspruchungsklasse 24.04.2009
  4. Estrich-Gefälle: Dämmplatten statt Estrich für Duschbereich-Gefälle? 24.04.2009
  5. Verbundabdichtung: CA/CAF Estrich unzulässig im gesamten Bad! 24.04.2009
  6. Abdichtung im Bad: Spritzwasser vs. Bodeneinlauf – Differenzierung nötig 24.04.2009
  7. 🔴 Bodeneinlauf: CAF-Estrich unzulässig bei Beanspruchungsklasse mit Bodeneinlauf 24.04.2009
  8. Abdichtung: Schwallwasserbildung erfordert 15cm Wandabdichtung 24.04.2009
  9. ✅ Lösung: Zementestrich im Bad bei Fußbodenheizung empfohlen 25.04.2009
  10. ✅ Bestätigung: Zementestrich im gesamten Bad löst FBH-Problem 25.04.2009
  11. Abdichtung: Gefälle im Untergrund und komplette Badabdichtung? 25.04.2009
  12. ✅ Gefälleausbildung: Dämmplatten oder Perlite unter Estrich? 26.04.2009
  13. 🔴 Kritik: Anhydritestrich bei bodengleicher Dusche = Abdichtungsfehler 26.04.2009
  14. Anhydrit im Bad: Ungewöhnlich, aber hohe Anforderungen an Abdichtung 26.04.2009
  15. 🔴 Warnung: Calciumsulfatestrich mit Bodenablauf ist nicht empfehlenswert! 26.04.2009
  16. Verbundabdichtung: CA/CAF nur im Duschbereich unzulässig – Präzisierung! 26.04.2009
  17. 🔴 CA/CAF: Unzulässiger Untergrund für Verbundabdichtung bei Wasserschwall 26.04.2009
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14594: Heizestrich gerissen & gewölbt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 24.04.2009
  2. 🔴 Heizestrich: Ursache für Risse & Wölbungen – FBH-Rohre? 24.04.2009
  3. Heizestrich-Risse: Oberflächlich? – Heizungstechniker-Prüfung! 25.04.2009
  4. Heizestrich-Risse: Oberflächlich? – Heizungstechniker-Prüfung! 25.04.2009
14593: Spanplatten/OSB-Platten als Boden: Lackierung, Kosten, Untergrund & Risiken? 18.04.2009
  2. OSB-Platten als Boden: Vermieter-Freigabe & Materialstärke 18.04.2009
14592: Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber 17.04.2009
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  2. Lösemittelhaltiger Teppichkleber – Keine Asbest-Gefahr! 17.04.2009
14591: Garage: Estrich ohne Versiegelung – Welche Alternativen für widerstandsfähige Oberflächen gibt es? 15.04.2009
  2. Garagen-Estrich: Direkt nutzbarer Industrieestrich nach DIN 18560-7 16.04.2009
14590: Granitstufen auf Beton Außentreppe verlegen: Anleitung, Material & Untergrund-Check 11.04.2009
  2. 🔴 Granitstufen: Verlegung – Haftbrücke & Drainage kritisch! 12.04.2009
14589: Risse im Spachtelboden: Ursachen, Sanierung & Hilfe durch Anwalt/Handwerkskammer? 08.04.2009
  2. Sachverständiger: Lösung bei Rissen im Spachtelboden 08.04.2009
  3. Sanierung: Keine Einigung mit Firma nach Schaden 08.04.2009
  4. Sachverständiger: Neutralität bei Rissen entscheidend 08.04.2009
  5. Estrichleger: Risse im Spachtelboden akzeptieren? 13.04.2009
  6. Spachtelmasse: Sachverständiger zur Schadensbewertung 13.04.2009
  7. Handwerkskammer: Vermittlung bei Rissen im Werkvertrag 14.04.2009
  8. Schiedsgutachten: Alternative zum Rechtsstreit bei Rissen 14.04.2009
14588: Schuppen Bodenplatte betonieren: Kosten, Vorbereitung & Anleitung für Anfänger? 07.04.2009
  2. Bodenplatte Nivellierung: Betonstäbe & Rotationslaser 08.04.2009
  3. Beton glatt abziehen: Einbetonierte Bretter als Hilfe? 08.04.2009
  4. Alternative: Stahlrohre zum Beton Abziehen nutzen 08.04.2009
  5. Schuppen Bodenplatte: Nivelliermasse statt Beton Abziehen 13.04.2009
14587: Alte Dielen wiederverwenden: Anleitung zum Entfernen, Aufbereiten & Verlegen im Neubau 07.04.2009
14586: Gerissene Dehnungsfugen im Anhydritestrich: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten? 07.04.2009
  2. Estrich: Feuchtigkeitsschäden durch defekte Dehnungsfugen vermeiden! 08.04.2009
14585: Fußbodenaufbau im Altbau (EG, Bj. 1900): Dämmung, Aufbauhöhe & Dielenboden-Eignung? 06.04.2009
  2. Bodenaufbau Altbau: Höhenunterschiede & Lastabtrag 07.04.2009
14584: Massivholzdielen auf Betonboden ohne Estrich: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz im Altbau? 05.04.2009
  2. Massivholzdielen: Abdichtung gegen Feuchtigkeit auf Betonboden 06.04.2009
  3. Schüttungen unter Holzdielen: Gründe gegen die Verwendung? 06.04.2009
  4. Dämmung unter Massivholzdielen: Wärmedämmplatten statt Schüttung 06.04.2009
  5. Betonboden-Ausgleich: Schüttung unter Dielen im Altbau 06.04.2009
  6. Massivholzdielen-Aufbau: Unterschiedliche Anforderungen im Altbau 06.04.2009
14583: Stoßlüften vs. Fenster kippen: Was ist besser zum Trocknen von Estrich & Putz? 05.04.2009
  2. Lüftungstechnik: Kontinuierliches Kipplüften vs. Stoßlüften 05.04.2009
14582: Feinsteinzeug Fliese Rhein 30x30 Terracotta: Wo finde ich Restposten/Alternativen? 04.04.2009
14581: Bodenerhöhung im Nassbereich: Estrich, Fußbodenheizung & Aufbauhöhe im Duschraum 03.04.2009
  2. Bodenerhöhung Bad: Wärmedämmung & Estrichstärke 03.04.2009
  3. Bodenerhöhung Duschraum: 4 m² Fläche 03.04.2009
  4. Bodenerhöhung Nassbereich: Gültigkeitshinweis 03.04.2009
  5. Wand-Boden-Abdichtung: Anstrich vor Fliesenverlegung 04.04.2009
  6. Nassbereich Abdichtung: Verbundabdichtung Fliesengewerbe 04.04.2009
14580: Rutschfeste Fliesen im Hotelbad: Vorschriften, Kosten & Sicherheit im Duschbereich? 03.04.2009
  2. Hotelbad: Rutschsicherheit – Fliesenformat vs. Fugenanteil 03.04.2009
  3. Dank für Infos zu rutschfesten Fliesen im Hotelbad 03.04.2009
  4. Hotelbad: Anforderungen an Bodenbeläge – Barfuß & Schuhe 07.04.2009
14579: Garagenboden sanieren: Welcher Bodenbelag ist ideal für Estrich? Kosten & Tipps 29.03.2009
  2. Estrich sanieren: Ursachen & Folgen rauer, öliger Oberfläche 31.03.2009
  3. Epoxidharzmörtel: Geeignete Lösung für Garagenboden-Sanierung? 04.04.2009
