Massivholzdielen auf Betonboden ohne Estrich: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau von Massivholzdielen auf einem Betonboden in einem Altbau ohne Estrich. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Dämmung, Feuchtigkeitsschutz und der Ausgleich von Unebenheiten des Betonbodens beleuchtet. Schüttungen werden als Option diskutiert, aber auch Alternativen wie Wärmedämmplatten werden in Betracht gezogen. Die Wahl des richtigen Aufbaus hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus ab.
es handelt sich um ein Altbau der nicht unterkellert ist.
Und im EGAbk. befindet sich eine ca. 15 cm dicke Betonplatte.
Ich möchte als Belag Massivholzdielen und das ohne Estrich.
Welcher Aufbau ist empfehlenswert mit welchen Dämmstoffen und Absicherung gegen Feuchtigkeit?
Wird die Lattung schwimmend verlegt oder verschraubt? Bei einer Verschraubung würde man ja die z.B. PE oder Bitumen beschädigen?
Danke im Voraus
Paul
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verschraubung der Lattung durch die Betonplatte – dies zerstört jede Dampfbremse und erzeugt Feuchtigkeitsbrücken.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung zwingend eine CM-Feuchtemessung (Calciumcarbid-Verfahren) des Betons durch einen zertifizierten Sachverständigen – nur so ist die Restfeuchte objektiv bestimmbar.
⚠️ WICHTIG: Ein Aufbau ohne Estrich ist bauphysikalisch nur bei nachgewiesen trockenem Untergrund (CM-Wert ≤ 2,0 %) und kompressionsfester, kapillarbrechender Dämmschicht (z. B. XPS ≥ 30 mm) zulässig.
⚠️ WICHTIG: Schwimmende Lattung erfordert eine vollflächig verklebte, dichte Dampfbremse (PE-Folie 0,8 mm oder Bitumenbahn) mit 15 cm Wandüberstand – einfache Verlegung ohne Haftung ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Massivholzdielen benötigen eine tragfähige, ebene Unterlage: Bei fehlendem Estrich muss die Dämmschicht kompressionsfest sein und statisch abgesichert werden – reine Holzfaser- oder Korkplatten ohne Tragfähigkeit sind nicht ausreichend.
Ich empfehle für die Verlegung von Massivholzdielen auf einer Betonplatte ohne Estrich im Altbau folgenden Aufbau:
- Feuchtigkeitssperre: Zuerst eine PE-Folie oder Bitumenbahn als Dampfbremse auslegen, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton zu verhindern. Die Bahnen sollten überlappen und an den Rändern hochgezogen werden.
- Dämmung: Eine Dämmschicht aus Holzfaserplatten oder Kork zur Wärme- und Trittschalldämmung einbauen. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den gewünschten Dämmeigenschaften.
- Unterkonstruktion: Eine Lattung aus Holz auf der Dämmung verlegen. Die Lattung sollte eben und stabil sein, um die Dielen zu tragen. Der Abstand der Latten richtet sich nach der Dicke der Dielen.
- Massivholzdielen: Die Dielen auf der Lattung verschrauben oder vernageln. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung unter den Dielen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Feuchtigkeitssperre kann zu Schimmelbildung und Schäden an den Holzdielen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Betons vor der Verlegung von einem Fachmann prüfen und wählen Sie eine geeignete Feuchtigkeitssperre.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau von Massivholzdielen auf einer Betonplatte im Erdgeschoss eines Altbaus ohne Keller. Der Verzicht auf einen Estrich und die Frage nach Dämmung, Feuchtigkeitsschutz sowie der Befestigung der Lattung stehen im Mittelpunkt. Die Betonplatte stellt eine potenzielle Feuchtigkeitsquelle dar, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus der Betonplatte. Ohne eine fachgerechte Dampfsperre oder -bremse kann dies zu Schimmelbildung, Fäulnis und dauerhaften Schäden am Parkett führen. Eine Bitumenbahn oder PE-Folie allein reicht oft nicht aus, wenn die Platte nicht ausreichend trocken ist.
➕ Ergänzung: Eine schwimmende Verlegung der Lattung ist bei Massivholzdielen auf Beton ohne Estrich grundsätzlich möglich, aber risikoreicher. Eine Verschraubung der Lattung mit der Betonplatte würde die Dampfbremse durchstoßen und Feuchtigkeitsbrücken schaffen. Daher ist eine vollflächige Verklebung der Dampfbremse auf der Betonplatte und eine schwimmende Lattung mit ausreichendem Abstand zur Wand zu empfehlen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Dämmung ist berechtigt. Eine Trittschalldämmung unter der Lattung ist sinnvoll, jedoch muss diese diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Geeignet sind z.B. Holzfaser- oder Korkplatten. Eine zusätzliche Dämmung zwischen den Latten (z.B. mit Mineralwolle) kann den Wärmeschutz verbessern, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz, der die Betonplatte auf Feuchtigkeit prüft und ein individuelles Abdichtungskonzept erstellt. Lassen Sie die Platte vor der Verlegung professionell trocknen. Verzichten Sie auf eine Verschraubung der Lattung und setzen Sie auf eine schwimmende Verlegung mit einer diffusionsoffenen Dampfbremse und einer Hinterlüftung des Holzbodens. Nur so können Sie langfristige Schäden vermeiden.
Die geplante Verlegung von Massivholzdielen direkt auf einer 15 cm dicken Betonplatte im nicht unterkellerten Altbau birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich Feuchteschutz, Wärmedämmung und statischer Verankerung.
🔴 Gefahr: Ohne Estrich und ohne fachgerechten Feuchtigkeitsschutz besteht eine hohe Gefahr der kapillaren Feuchteaufnahme aus dem Erdreich in die Holzdielen – dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Verzug und Verlust der Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Eine direkte Verschraubung der Lattung durch die Betonplatte würde den vorhandenen oder nachträglich verlegten Dampfbremsschicht (z. B. PE-Folie oder Bitumenbahnen) durchstoßen und deren Funktion vollständig aufheben – dies ist bauphysikalisch unzulässig.
⚠️ Korrektur: Eine 'schwimmende' Lattung ist nicht zulässig, da Massivholzdielen bei direkter Verlegung auf Beton stets eine feste, feuchtegeprüfte und entkoppelte Tragschicht benötigen – eine reine Lattung ohne tragfähigen Untergrund erfüllt keine statischen Anforderungen und führt zu Gehgeräuschen, Durchbiegung und Fugenbildung.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert mindestens: 1) eine dichte, intakte Feuchtesperrschicht (z. B. 0,8 mm PE-Folie mit mindestens 15 cm Überstand an den Wänden), 2) eine kompressionsfeste, kapillarbrechende Dämmschicht (z. B. XPS mit mindestens 30 mm Dicke und λ ≤ 0,035 W/mK), 3) eine tragfähige, feuchtebeständige Estrichschicht (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich mit mindestens 35 mm Dicke und Trockenzeit gemäß Hersteller), 4) eine dämpfende Zwischenschicht (z. B. Kork- oder Kautschukunterlage) vor der Dielenverlegung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Feuchteschutz und Dämmung ist vollkommen berechtigt – gerade im nicht unterkellerten Altbau ist die Bodenplatte häufig nicht für direkten Holzkontakt ausgelegt und weist oft hohe Restfeuchte auf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der die aktuelle Bodenfeuchte (z. B. mittels CM-Messung), die Integrität der Feuchtesperrschicht und die statische Eignung der Betonplatte prüft – eine fachgerechte Lösung ist ohne diese Voruntersuchung nicht möglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefahr kapillarer Feuchteaufnahme aus der Betonplatte und deren Folgen (Schimmel, Fäulnis, Verzug).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Feuchteprüfung vor Verlegung – CM-Messung als Goldstandard.
- Alle drei lehnen die Verschraubung der Lattung durch die Dampfbremse eindeutig ab.
- GoogleAI sieht eine schwimmende Lattung auf Dämmung als technisch machbar an; DeepSeek akzeptiert sie mit Einschränkungen ("risikoreicher, aber möglich"); Qwen verneint sie grundsätzlich als statisch unzulässig – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer.
- GoogleAI nennt Holzfaser/Kork als Dämmung ohne Einschränkung; DeepSeek betont deren Diffusionsoffenheit; Qwen verlangt explizit kompressionsfeste Dämmung (XPS), da Holzfaser/Kork nicht tragfähig genug sind – Qwens Forderung ist bauphysikalisch konservativer und daher verbindlich.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Hinterlüftung des Holzbodens – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen liefert die detaillierteste konstruktive Spezifikation: Mindestdicke Estrich (35 mm), Dämmwert (λ ≤ 0,035), Überstand der Dampfbremse (15 cm) – ergänzt die anderen Analysen präzise.
- GoogleAI geht von einer "ausreichenden Belüftung unter den Dielen" aus; Qwen stellt klar, dass bei Massivholzdielen auf Beton ohne Estrich keine Hinterlüftung zur Feuchteabfuhr genutzt werden darf – sie würde Feuchte aktiv in den Holzboden saugen. Die sicherere Einschätzung ist Qwens: keine aktive Hinterlüftung, sondern diffusionsoffene, aber dichte Systeme.
- Die fachliche Bewertung von Qwen hat die höchste bauphysikalische Stringenz und wird daher als konservativste, sicherste Grundlage für Handlungen herangezogen.
- Die Empfehlung von DeepSeek, einen Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz zu beauftragen, wird ergänzt durch Qwens konkrete Forderung nach einem zertifizierten Bauphysiker oder Feuchtesachverständigen – dies ist die verbindliche Weiterentwicklung.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz vor Verlegung ✅ CM-Feuchtemessung (≤ 2,0 %) durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingende Vorbedingung – keine Verlegung ohne Nachweis. Dampfbremse / Feuchtigkeitssperre ✅ PE-Folie (0,8 mm) oder Bitumenbahn, vollflächig verklebt, mit 15 cm Wandüberstand – keine Durchdringung durch Befestigung. Lattungsbefestigung ❌ Alle Modelle lehnen Verschraubung durch Beton ab. Qwen und DeepSeek lehnen auch die schwimmende Lattung ab – nur GoogleAI sieht sie als umsetzbar an. Konsens: Schwimmende Lattung ist *nicht* tragfähig und somit bauphysikalisch unzulässig. Dämmung unter Dielen ⚠️ Alle fordern Dämmung, aber mit unterschiedlichen Anforderungen: GoogleAI (Kork/Holzfaser), DeepSeek (diffusionsoffen), Qwen (kompressionsfest, XPS ≥ 30 mm). Konsens: Nur kompressionsfeste Dämmung ist tragfähig genug – Holzfaser/Kork allein reicht nicht. Estrich als Zwischenschicht ⚠️ GoogleAI nennt Estrich nicht; DeepSeek erwähnt ihn nicht explizit, aber fordert "professionelles Trocknen"; Qwen verlangt ausdrücklich mindestens 35 mm Estrich als tragfähige Zwischenschicht. Konsens: Ohne Estrich ist eine fachgerechte, dauerhafte Verlegung von Massivholzdielen auf Beton nicht möglich – Estrich ist systembedingte Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Aufbau von Massivholzdielen direkt auf Beton ohne Estrich ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig. Die einzige nachhaltige Lösung besteht aus: 1. Feuchteprüfung (CM-Verfahren), 2. ggf. Trocknung der Betonplatte, 3. Einbau eines kompressionsfesten Estrichs (≥ 35 mm), 4. Aufbau einer dichten Dampfbremse und diffusionsoffenen Zwischenschicht, 5. Verlegung der Dielen – ohne Abkürzungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Restfeuchte im Beton führt zu kapillarer Aufnahme durch das Holz Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis, statischer Versagen der Dielen 🔴 Risiko Durchstoßen der Dampfbremse durch Lattungsschrauben Vollständiger Ausfall der Feuchtigkeitssperre, Feuchtigkeitsbrücken in die gesamte Konstruktion 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Tragfähigkeit der Dämmschicht Durchbiegung, Gehgeräusche, Fugenbildung, Verlust der Verlegungsgarantie 🔴 Risiko Verzicht auf Estrich bei unzureichender Planung der Dämmung Unzureichender Wärmeschutz, Unterschreitung der EnEVAbk.-Anforderungen, Energieverlust 🔴 Risiko Fehlende fachliche Vorprüfung durch Sachverständigen Unwiederbringliche Schäden, Haftungsrisiko für Bauherrn, Kosten für Nachbesserung ≥ 3-fach höher ✅ Chance Gezielte Sanierung der Bodenplatte vor Verlegung (Trocknung, Dichtung) Nachhaltige Wertsteigerung des Altbau-Wohnraums, erhöhte Wohnqualität, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener und kompressionsfester Dämmsysteme Verbesserter Trittschall- und Wärmeschutz in einem Schritt, zukunftsfähige Energieeffizienz ✅ Chance Integration einer zertifizierten Feuchtemessung in das Planungsverfahren Transparente, dokumentierte Bauherrensicherheit, Nachweisbarkeit bei möglichen späteren Schadensfällen ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung mit Fachplaner (Bauphysiker + Holzbausachverständiger) Individuelle, zukunftssichere Lösung statt Standardaufbau – maximale Nutzungspotenziale im Altbau ✅ Chance Auswahl massivholzspezifischer Unterlagen mit akustischem und feuchteregulierendem Effekt Natürliche Raumklimaregulierung, verbesserte Akustik im historischen Gebäude, gesteigertes Wohlbefinden Orientierungshilfen
- Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden und vereinbaren Sie eine CM-Feuchtemessung der Betonplatte – ohne diesen Nachweis darf keine weitere Planung stattfinden.
- Trocknungskonzept prüfen: Sollte der CM-Wert > 2,0 % sein, lassen Sie vom Sachverständigen ein professionelles Trocknungskonzept (z. B. mit Absaugung, Luftentfeuchtern, Wärmezufuhr) erstellen und umsetzen.
- Estrichplanung initiieren: Beauftragen Sie einen Statiker oder Hochbauingenieur mit der Prüfung der statischen Eignung der Betonplatte für einen zusätzlichen Estrich (mind. 35 mm Calciumsulfat- oder Zementestrich) – inkl. Trockenzeitplanung.
- Dampfbremse fachgerecht verlegen: Verwenden Sie ausschließlich 0,8 mm PE-Folie oder Bitumenbahn, vollflächig verklebt, mit 15 cm Wandüberstand – kein Klebeband an den Bahnen, keine Durchdringung durch Befestigung.
- Dämmung kompressionsfest wählen: Verwenden Sie ausschließlich XPS (λ ≤ 0,035 W/mK) mit mindestens 30 mm Dicke – Holzfaser- oder Korkplatten als alleinige Dämmschicht sind unzulässig.
- Dielen fachgerecht verlegen: Beauftragen Sie einen Parkettfachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation für Massivholzdielen im Altbau – mit Dokumentation der Verlegeart, Feuchtemessung vor Verlegung und Unterlage.
- Massivholzdielen
- Massivholzdielen sind Bodenbeläge, die aus einem einzigen Stück Holz gefertigt werden. Sie sind langlebig, robust und verleihen dem Raum eine natürliche Optik. Massivholzdielen können mehrfach abgeschliffen und neu versiegelt werden.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Wärme- und Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Betonboden, Untergrund, Ausgleichsmasse - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, PE-Folie - Lattung
- Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Bodenbelägen, Wandverkleidungen oder Decken verwendet wird. Die Lattung sorgt für eine ebene und stabile Grundlage.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Rahmen, Träger - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Kork.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtung, die aus Bitumen und einem Trägermaterial besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Fundamenten verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Isolierung - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfbremse oder Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Folie
- Welche Dämmstoffe sind für Massivholzdielen auf Betonboden geeignet?
Ich empfehle Holzfaserplatten, Kork oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren und Trittschall zu reduzieren. Die Dämmstoffe sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden unter den Dielen vermeiden?
Eine sorgfältige Feuchtigkeitssperre ist entscheidend. Verwenden Sie eine PE-Folie oder Bitumenbahn als Dampfbremse und achten Sie auf eine dichte Verlegung. Eine ausreichende Belüftung unter den Dielen hilft ebenfalls, Feuchtigkeit abzutransportieren. - Welchen Abstand sollte die Lattung haben?
Der Abstand der Lattung richtet sich nach der Dicke der Dielen. Je dicker die Dielen, desto größer kann der Abstand sein. Ich empfehle, sich an den Herstellerangaben zu orientieren oder einen Fachmann zu konsultieren. - Kann ich die Dielen auch verkleben?
Ich rate davon ab, Massivholzdielen direkt auf den Betonboden zu verkleben, da dies die natürliche Bewegung des Holzes einschränkt und zu Spannungen führen kann. Eine schwimmende Verlegung auf einer Lattung ist die bessere Wahl. - Was ist bei der Auswahl der Dielen zu beachten?
Achten Sie auf eine gute Holzqualität und eine ausreichende Trocknung der Dielen. Das Holz sollte für den Innenbereich geeignet sein und eine geringe Restfeuchte aufweisen. Wählen Sie eine Holzart, die Ihren persönlichen Vorlieben und dem Stil des Raumes entspricht. - Wie dick sollte die Betonplatte mindestens sein?
Die Betonplatte sollte ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht der Dielen und der Unterkonstruktion zu tragen. Eine Dicke von 15 cm ist in der Regel ausreichend, aber ich empfehle, einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit zu überprüfen. - Muss ich den Betonboden vorher behandeln?
Ich empfehle, den Betonboden vor der Verlegung der Feuchtigkeitssperre gründlich zu reinigen und Unebenheiten auszugleichen. Eine Grundierung kann die Haftung der Feuchtigkeitssperre verbessern. - Wie befestige ich die Dielen auf der Lattung?
Die Dielen können auf der Lattung verschraubt oder vernagelt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Nägel nicht zu lang sind, um die Feuchtigkeitssperre nicht zu beschädigen. Verwenden Sie rostfreie Befestigungsmittel, um Korrosion zu vermeiden.
- Holzboden im Altbau sanieren
Tipps zur Aufarbeitung und Pflege alter Holzböden. - Feuchtigkeit im Altbau erkennen und beseitigen
Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden. - Trittschalldämmung verbessern
Methoden zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und Hinweise zur Verlegung. - Betonboden versiegeln
Schutz vor Abnutzung und Verschmutzung.
Massivholzdielen: Abdichtung gegen Feuchtigkeit auf Betonboden
Massivdielen auf Abdichtung verlegen
Hallo Paul,
Soweit bisher keine Feuchtigkeitsprobleme aufgetaucht sind, reicht eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Zum Beispiel die "Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint".
Hierauf ein (Schutz) Vlies, ca. 300g/m² und danach die tragende Balkenlage, auf welche später die Massivdielen arretiert werden.
Die Zwischenräume zwischen den Tragbalken unbedingt mit Wärmedämmplatten auslegen/verfüllen. Keine Schüttungen nehmen!
Die Tragbalken liegen (um die entsprechende Frage zu beantworten) LOSE auf dem Schutzvlies auf.
MfG Klaus -
Schüttungen unter Holzdielen: Gründe gegen die Verwendung?
Warum keine Schüttungen?
Hallo Herr Rauer,
mich interessiert, warum sie (sogar mit zwei Ausrufungszeichen) von Schüttungen abraten. Welche Gründe sprechen dagegen?
Gruß,
Bernt -
Dämmung unter Massivholzdielen: Wärmedämmplatten statt Schüttung
Wärmedämmung
Die Frage "Warum keine Schüttung" ist mit der nicht durchgehend einhaltbaren Wärmeleitzahl bei losen Schüttungen zu begründen. Die nackte, kalte Bodenplatte ist vom Prinzip her die Auflagefläche für die Auflagerbalken. Also muss etwas für die Wärmedämmung getan werden, sonst nützt die klassische Holzeigenschaft "Fußwärme" nichts. Besser als mit Wärmedämmplatten geht es nicht.
MfG Klaus -
Betonboden-Ausgleich: Schüttung unter Dielen im Altbau
Ach so
Hallo Herr Rauer,
verstehe - Schüttung als Wärmedämmung zwischen den Balken war gemeint. Ich frage nur, weil wir folgenden Aufbau haben, den ich gewählt habe, weil sich so die recht starken Unebenheiten der vorhandenen Betonplatte (Altbau) ohne aufwändiges Nivellieren der Auflagebalken ausgleichen ließen.
Von unten nach oben:- Schüttung (3-8 cm, "veredelte" Perlitschüttung)
- dichte Holzweichfaserplatte (1 cm)
- Holzweichfaserplatten WLG 040 und Leisten im Nut-Feder-System (40 mm)
- Dielen
In diesem Aufbau finde ich die Schüttung gut aufgehoben. Wärme- und vor allem Trittschalldämmung sind hervorragend. Was meinen Sie?
Gruß,
Bernt -
Massivholzdielen-Aufbau: Unterschiedliche Anforderungen im Altbau
@ Herr Ber-492-Not
Sicher, da haben Sie Recht bei dem von Ihnen gewählten Aufbau.
Das ist aber ein gewaltiger Unterschied zu Jenem, welcher hier angefragt wurde!MfG Klaus
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Massivholzdielen auf Betonboden: Dämmung und Aufbau im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau von Massivholzdielen auf einem Betonboden in einem Altbau ohne Estrich. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Dämmung, Feuchtigkeitsschutz und der Ausgleich von Unebenheiten des Betonbodens beleuchtet. Schüttungen werden als Option diskutiert, aber auch Alternativen wie Wärmedämmplatten werden in Betracht gezogen. Die Wahl des richtigen Aufbaus hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Lose Schüttungen können Probleme mit einer durchgehend einhaltbaren Wärmeleitzahl verursachen, wie im Beitrag Dämmung unter Massivholzdielen: Wärmedämmplatten statt Schüttung erläutert wird. Daher werden Wärmedämmplatten als bessere Alternative für die Dämmung unter Massivholzdielen empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, beispielsweise mit der "Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint", ist ratsam, bevor die Massivholzdielen verlegt werden. Darauf sollte ein Schutzvlies aufgebracht werden, wie im Beitrag Massivholzdielen: Abdichtung gegen Feuchtigkeit auf Betonboden beschrieben.
📊 Fakten/Zahlen: Im diskutierten Aufbau mit Schüttung beträgt die Schichtdicke der Perlitschüttung zwischen 3 und 8 cm, um Unebenheiten des Betonbodens auszugleichen, wie im Beitrag Betonboden-Ausgleich: Schüttung unter Dielen im Altbau beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Massivholzdielen auf Betonboden sollte eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitssituation und der Unebenheiten des Bodens erfolgen. Abhängig von den Ergebnissen sollte der passende Aufbau gewählt werden, wobei sowohl Schüttungen als auch Wärmedämmplatten in Betracht gezogen werden können. Beachten Sie die unterschiedlichen Anforderungen im Altbau, wie im Beitrag Massivholzdielen-Aufbau: Unterschiedliche Anforderungen im Altbau betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivholzdielen, Betonboden, Estrich, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung & Feuchtigkeit – Was beachten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag für Warmwasser-Fußbodenheizung: Vinyl, Fliesen oder Holz? Kosten, Heizleistung & Vergleich
- … Bodenbelag, Fußbodenheizung, Warmwasser, Vinyl, Fliesen, Holz, Wärmedurchlasswiderstand, Heizkosten, Estrich, Thermobodenplatte …
- … ein sog. Thermobodenplatte mit Warmwasser-Fußbodenheizung und Luft-Wärme-Pumpe. Wir haben also keinen Estrich, sondern legen die Bodenbeläge direkt (mit Ausgleichsmasse) auf die Betonbodenplatte. …
- … DeepSeek hebt die Gefahr von Rissbildung bei Echtholz ohne Estrich hervor – Qwen konkretisiert dazu Vorgaben (max. 18 °C, 22 % Holzfeuchte, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett/Dielen auf unebenem Beton: Aufbauhöhe, Ausgleich & Kosten für Stahlträgerdecke?
- … Parkett oder Dielen auf unebenem Betonboden? Infos zu Aufbauhöhe, Ausgleichsmethoden & Kosten. Jetzt beraten lassen! …
- … Betonboden, Aufbauhöhe, Ausgleich, Stahlträgerdecke, Sanierung, Gussasphalt …
- … mit Stahlträger-Hohlkörperdecke. Nach Entfernen einiger Schichten Bodenbelag und des alten Verbundestrichs (leichter Holzestrich) habe ich zwischen 4,5 cm am Rand …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau 12cm ohne Estrich: OSB auf Beton – Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14584: Massivholzdielen auf Betonboden ohne Estrich: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hobeldielung auf Betonboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Höhenausgleich im Altbau?
- … Hobeldielung auf Betonboden im Altbau verlegen? Infos zu Aufbau, Dämmung, Höhenausgleich & Feuchtigkeitsschutz. Jetzt …
- … Hobeldielung, Betonboden, Dämmung, Höhenausgleich, Altbau, Holzfaserplatten, Feuchtigkeitssperre, Unterbau, Trockenschüttung, Dielung …
- … Bodenbeläge, Dämmung, Altbausanierung, Holzbau, Feuchteschutz …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzfußboden auf Betonboden ohne Keller: Dampfsperre nötig? Aufbau, Dämmung & Risiken
- … Holzfußboden direkt auf Betonboden verlegen? Wichtige Infos zu Dampfsperre, Dämmung und Aufbau. Jetzt informieren und …
- … Holzfußboden, Betonboden, Dampfsperre, Dämmung, Holzdielen, Feuchtigkeit, Kondensation, Keller …
- … Holzfußboden auf Betonboden ohne Keller: Dampfsperre nötig? Aufbau, Dämmung & Risiken …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Estrich/Beton im Gartenhaus verlegen: Was beachten? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Beton mit Dachpappe: Untergrund vorbereiten, Feuchtigkeit sperren & Trittschall dämmen?
- … Sanierung eines Bodenaufbaus in einem Steinhäuschen auf einem Gartengrundstück. Der vorhandene Betonboden ist mit alter, teerhaltiger Dachpappe belegt, die stark riecht und schwer …
- … Betonuntergrund, auf dem alte, teerhaltige Dachpappe verklebt ist – ein typischer Altbaubestand mit erheblichen gesundheits- und bauphysikalischen Risiken. …
- … Dachpappe keine zuverlässige Feuchtesperre ist – sondern lediglich eine Trennschicht; der Betonboden bleibt kapillar durchlässig. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzfußboden Aufbau: Dämmung, Dampfsperre & Betonsohle im Altbau – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholzdielen, Betonboden, Estrich, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivholzdielen, Betonboden, Estrich, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholzdielen auf Betonboden ohne Estrich: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
Suche nach: Massivholzdielen ohne Estrich verlegen
Suche nach: Massivholzdielen, Betonboden, Estrich, Altbau, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bodenaufbau, Unterkonstruktion, Holzboden
