Dielenboden auf Beton mit Dachpappe: Untergrund vorbereiten, Feuchtigkeit sperren & Trittschall dämmen?
❓ Fragestellung: Dielenboden auf Beton mit Dachpappe: Untergrund vorbereiten, Feuchtigkeit sperren & Trittschall dämmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die teerhaltige Dachpappe als gesundheitskritischen Schadstoffträger (PAK, ggf. Asbest) und fordern fachgerechte Entfernung durch Spezialbetrieb; Alle drei sind sich einig: Feuchtigkeitssperre ist zwingend erforderlich vor Verlegung des Dielenbodens – keine Verlegung "direkt auf Beton" ohne Sperre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen (z. B. nach DIN 18025 oder Baubiologie IBN) zur Probenahme, PAK/Asbest-Analyse und CM-Feuchtemessung – erst danach darf die Planung für Bodenaufbau weitergeführt werden.
Hallo!
Wir haben uns ein Gartengrundstück mit Steinhäuschen gekauft. Darin möchten wir Fußbodendielen legen. Unsere Frage bezieht sich auf den Untergrund: Der Boden ist vermutlich Beton; darauf alte, löchrige verklebte Dachpappe.
1. Die Dachpappe versuchen wir zu entfernen  -  hat jemand einen Tipp, wie wir das hinbekommen, sie klebt unwahrscheinlich fest auf dem Untergrund und stinkt unwharscheinlich nach Teer.
2. Muss der Boden dann wieder abgesperrt werden um Feuchtigkeit zu dämmen oder kann man ihn auch offen lassen und nur Trittschall und Dielen aufbringen? Wir möchten weitestgehend schadstoffrei arbeiten, haben also schon unsere Probleme mit Einlassgrund bzw. stellt sich die Frage, ob sich eventuell vorhandene Feuchtigkeit nicht dann einen neuen Weg sucht, um nach oben zu gelangen.
Danke für Eure Infos und viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Vollständige, fachgerechte Entfernung der teerhaltigen Dachpappe durch zertifizierten Schadstoffsanierungs-Betrieb – Eigenleistung ist aufgrund akuter Gesundheitsgefahren (PAK, ggf. Asbest) strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bodenverlegung zwingende Materialanalyse (PAK, Asbest) und CM-Feuchtemessung am Betonuntergrund durch zertifizierten Sachverständigen – ohne diese Daten ist jede weitere Planung rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Entfernung der Dachpappe ist eine kapillarbrechende, diffusionsoffene Feuchtesperrschicht (z. B. PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke und mindestens 20 cm Überlappung der Stöße) zwingend erforderlich – reine Trittschalldämmung ohne Feuchtigkeitssperre ist bauphysikalisch und gesundheitlich riskant.
    Ich verstehe, dass Sie einen Dielenboden in Ihrem Steinhäuschen auf einem Betonuntergrund mit alten Dachpappenresten verlegen möchten. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Langlebigkeit Ihres Dielenbodens.
    🔴 Gefahr: Alte, verklebte Dachpappe kann Schadstoffe wie Teer enthalten. Diese können gesundheitsschädlich sein und müssen fachgerecht entfernt werden.
    • Entfernung der Dachpappe: Ich empfehle, die Dachpappe vollständig zu entfernen. Dies kann mechanisch (z.B. mit Spachtel, Schaber) oder thermisch (z.B. mit Heißluftfön) erfolgen. Tragen Sie dabei unbedingt eine Atemschutzmaske und Schutzkleidung.
    • Feuchtigkeitssperre: Nach der Entfernung der Dachpappe sollten Sie eine Feuchtigkeitssperre aufbringen, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton zu verhindern. Geeignet sind z.B. PE-Folien oder spezielle Flüssigabdichtungen.
    • Trittschalldämmung: Um den Trittschall zu reduzieren, empfehle ich die Verlegung einer Trittschalldämmung unter dem Dielenboden. Achten Sie auf eine geeignete Materialstärke und -eigenschaften.
    • Ebenheit des Untergrunds: Prüfen Sie die Ebenheit des Betonuntergrunds. Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden, bevor Sie den Dielenboden verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund vor der Verlegung des Dielenbodens von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Bodenaufbaus in einem Steinhäuschen auf einem Gartengrundstück. Der vorhandene Betonboden ist mit alter, teerhaltiger Dachpappe belegt, die stark riecht und schwer zu entfernen ist. Die geplante Verlegung von Dielen erfordert eine fachgerechte Beurteilung des Untergrunds, insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeit und Schadstoffen.
    🔴 Gefahr: Die alte Dachpappe enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit teerhaltige Bestandteile, die polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzen können. Diese gelten als krebserregend und gesundheitsschädlich. Der intensive Teergeruch bestätigt dieses Risiko. Eine mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen) ohne Schutzmaßnahmen ist lebensgefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Feuchtigkeit nach dem Entfernen der Dachpappe "einen neuen Weg sucht", ist fachlich nicht präzise. Die Dachpappe diente primär als Trenn- und Gleitschicht, nicht als zuverlässige horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Bei einem Betonboden auf Gartengrundstück ist jedoch mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen, die ohne Sperrschicht in den Dielenaufbau eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor der weiteren Planung ist eine fachmännische Untersuchung des Betonuntergrunds auf Feuchtigkeitsgehalt (CM-Messung) und Schadstoffe (PAK, Asbest in Kleberesten) zwingend erforderlich. Die Entfernung der Dachpappe sollte durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit entsprechender Schutzausrüstung und Absaugtechnik erfolgen. Alternativ kann eine Überdeckung mit einer diffusionsoffenen Dampfbremse in Betracht gezogen werden, wenn die Dachpappe nicht vollständig entfernbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik. Lassen Sie eine Gefährdungsbeurteilung erstellen und die Dachpappe fachgerecht durch einen Spezialbetrieb unter Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften entfernen. Planen Sie anschließend einen neuen Bodenaufbau mit einer kapillarbrechenden Schicht (z.B. Blähton), einer zuverlässigen Feuchtigkeitssperre (z.B. PE-Folie mit überlappenden Stößen) und einer Trittschalldämmung aus schadstoffgeprüften Materialien (z.B. Kork oder Hanf). Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Schadstoffsanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Gartenschuppen mit Betonuntergrund, auf dem alte, teerhaltige Dachpappe verklebt ist – ein typischer Altbaubestand mit erheblichen gesundheits- und bauphysikalischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Die alte Dachpappe enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit teerhaltige Substanzen, die krebserregend sind und bei mechanischer Bearbeitung (z. B. Abschleifen oder Abkratzen) gefährliche Dämpfe und Stäube freisetzen können; zudem ist Asbest in älteren Bitumenprodukten vor 1990 nicht auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Ein offener Betonuntergrund ohne Feuchtesperrschicht führt bei fehlender Keller- oder Bodenplatte-Isolierung zu aufsteigender Feuchte – dies begünstigt Schimmelbildung unter den Dielen, Holzfaulnis und langfristig gesundheitsschädliche Raumluftbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Trittschalldämmung ohne Feuchtesperrschicht ist bauphysikalisch unzulässig – Feuchtigkeit wird nicht "umgeleitet", sondern dringt in die Dämmung und das Holz ein, was zu Schäden und Schimmelpilzbildung führt.
    ➕ Ergänzung: Für schadstoffarmes Arbeiten ist eine vollständige, fachgerechte Entfernung der Dachpappe durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Absaugung, Entsorgung als Sonderabfall) zwingend erforderlich – Eigenversuche bergen erhebliche Gesundheitsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Nach Entfernung muss der Betonuntergrund auf Feuchtegehalt geprüft werden (z. B. CM-Messung); bei Werten > 2,0 % ist eine kapillarbrechende Feuchtesperrschicht (z. B. bituminöse Sperrschicht oder moderne, emissionsgeprüfte Folie) zwingend vorzusehen – keine "offene" Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie oder einen Schadstoffsachverständigen zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung – insbesondere zur Klärung von Asbest- und Teergefahr sowie zur Empfehlung einer bauphysikalisch sicheren, schadstoffarmen Konstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die teerhaltige Dachpappe als gesundheitskritischen Schadstoffträger (PAK, ggf. Asbest) und fordern fachgerechte Entfernung durch Spezialbetrieb.
    • Alle drei sind sich einig: Feuchtigkeitssperre ist zwingend erforderlich vor Verlegung des Dielenbodens – keine Verlegung "direkt auf Beton" ohne Sperre.
    • GoogleAI sieht die Dachpappe primär als Entfernungsproblem und empfiehlt mechanisch/thermisch eigenständig – DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig die Lebensgefahr bei Eigenleistung und fordern zwingend fachliche Entfernung mit Absaugung/Schutz.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestprüfung; DeepSeek und Qwen benennen Asbest als realistisches Risiko bei Vorbaujahren vor 1990 und fordern explizit die Analyse.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Klarstellung, dass Dachpappe keine zuverlässige Feuchtesperre ist – sondern lediglich eine Trennschicht; der Betonboden bleibt kapillar durchlässig.
    • Qwen ergänzt die konkrete Messschwelle (CM-Wert > 2,0 %) als Entscheidungskriterium für zusätzliche Sperrmaßnahmen und nennt alternative, emissionsgeprüfte Sperrschichtsysteme.
    • GoogleAI stellt die Dachpappe als "entfernbar mit Heißluftfön" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Thermische Bearbeitung setzt Teer in gasförmigen, hochtoxischen Zustand frei und ist ausdrücklich nicht zulässig ohne Industrie-Abzug. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen die gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften (TRGS 519), bauphysikalische Gegebenheiten und das Vorsorgeprinzip. GoogleAIs Hinweise zur Eigenentfernung sind baurechtlich und arbeitsschutzrechtlich unzulässig und müssen verworfen werden.
    Schadstoffgehalt der Dachpappe Hohe Wahrscheinlichkeit für PAK und ggf. Asbest; Materialanalyse durch Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Entfernung der Dachpappe Keine Eigenleistung – ausschließlich durch zertifizierten Schadstoffsanierer mit Schutzmaßnahmen und Sonderentsorgung.
    Feuchtigkeitssperre Unverzichtbar; muss kapillarbrechend, diffusionsoffen und fachgerecht verlegt sein (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm, 20 cm Überlappung).
    Untergrundprüfung vor Verlegung ⚠️ CM-Feuchtemessung am Beton ist zwingend – Qwen nennt Schwelle > 2,0 %, DeepSeek und GoogleAI verlangen Prüfung, aber ohne konkrete Grenzwerte.
    Alternative zur Entfernung (Überdeckung) ⚠️ DeepSeek erwähnt "diffusionsoffene Dampfbremse" als Notfallalternative – GoogleAI und Qwen lehnen dies ab; Konsens: Entfernung ist Standard, Überdeckung nur nach Gutachten und mit spezieller, bauphysikalisch abgesicherter Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18025 oder Baubiologie IBN) zur Probenahme, PAK/Asbest-Analyse und CM-Feuchtemessung – erst danach darf die Planung für Bodenaufbau weitergeführt werden.
    🔴 Risiko Freisetzung krebserregender PAK-Dämpfe bei unzulässiger Eigenentfernung (z. B. mit Heißluft) Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lunge, Haut, Krebsrisiko), Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Asbestfasern in Kleberesten oder Dachpappe (vor 1990) Lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), meldepflichtig nach TRGS 519
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtesperrschicht → aufsteigende Feuchtigkeit Schimmelbildung unter Dielen, Holzfaulnis, mangelhafte Raumluft, Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsch verlegte Feuchtesperre (z. B. fehlende Stoßüberlappung) Kondensatbildung, Schadensbildung im Holz, Verschlechterung der Schall- und Wärmedämmung
    🔴 Risiko Verlegung ohne vorherige CM-Messung bei unbekanntem Feuchtegehalt Spätschäden am Dielenboden (Verwerfungen, Schimmel), Nachbesserungskosten > 2.000 €
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner, emissionsgeprüfter Feuchtesperre und Trittschalldämmung Nachhaltiger, langlebiger Boden mit gesunder Raumluft und deutlich gesteigerter Wohnqualität
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffanalyse und Dokumentation Rechtssicherheit bei späterem Verkauf, Versicherungs- und Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, nachhaltiger Materialien (z. B. Hanf-, Korkdämmung) Verbesserte Raumluftqualität, CO₂-Speicherung, ökologischer Mehrwert
    ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen oder Schadstoffsachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, Zeit- und Kosteneinsparung durch zielgenaue Sanierung
    ✅ Chance Aufbau eines "gesunden Bodens" nach Baubiologie-Richtlinien (IBN) Langfristig messbar bessere Schlaf- und Wohlfühlqualität, besonders bei Allergikern und Kindern
    1. Sofortige Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen (z. B. über die IHKAbk. oder den Verband Deutscher Baubiologen) zur Probenahme und Laboranalyse auf PAK und Asbest – kein weiteres Handeln vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. CM-Feuchtemessung organisieren: Vereinbaren Sie bei demselben Sachverständigen oder einem geprüften Bauphysiker eine CM-Messung am Betonuntergrund – fragen Sie nach dem aktuell gültigen Grenzwert für Holzdielen (normalerweise 2,0 %).
    3. Sanierungsunternehmen finden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadstoffsanierer (mit Nachweis nach TRGS 519) zur vollständigen Entfernung der Dachpappe – lassen Sie sich die Entsorgungsnachweise (Sonderabfall) schriftlich ausstellen.
    4. Feuchtesperrschicht fachgerecht verlegen: Verwenden Sie PE-Folie mindestens 0,2 mm dick mit mindestens 20 cm Stoßüberlappung und vollflächiger Verklebung der Überlappung – keine "lose Verlegung" oder Folie unter Trittschalldämmung.
    5. Trittschalldämmung gesundheitsverträglich wählen: Entscheiden Sie sich für schadstoffgeprüfte, diffusionsoffene Materialien wie Kork, Hanf oder Holzfasern – vermeiden Sie bituminöse oder künstliche Kunststoffdämmungen direkt unter dem Holz.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Entsorgungsnachweise und Materialzertifikate – diese sind bei Verkauf, Versicherung oder KfW-Förderung erforderlich.
    Dielenboden
    Ein Bodenbelag aus langen, schmalen Holzbrettern. Dielenböden sind robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen. Beton ist sehr widerstandsfähig und wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel
    Dachpappe
    Ein wasserabweisendes Material aus Bitumen oder Teer, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Alte Dachpappe kann Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Abdichtung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Bodenbelag eindringt. Feuchtigkeitssperren sind wichtig, um Schimmelbildung und Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht, die den Trittschall reduziert. Trittschalldämmungen verbessern den Wohnkomfort und reduzieren die Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustik, Schallschutz
    Ausgleichsmasse
    Eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Ausgleichsmassen sorgen für eine ebene Oberfläche, die für die Verlegung von Bodenbelägen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Teer
    Ein zähflüssiges, schwarzes Produkt, das bei der trockenen Destillation von organischen Stoffen wie Holz, Kohle oder Erdöl gewonnen wird. Teer kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Asphalt, Pech
    1. Frage: Warum muss die alte Dachpappe entfernt werden?
      Antwort: Alte Dachpappe kann Schadstoffe enthalten und eine unebene Oberfläche bilden, die die Verlegung des Dielenbodens erschwert. Außerdem kann sie die Haftung einer Feuchtigkeitssperre beeinträchtigen.
    2. Frage: Welche Art von Feuchtigkeitssperre ist am besten geeignet?
      Antwort: PE-Folien sind eine kostengünstige Option, aber Flüssigabdichtungen bieten eine höhere Sicherheit gegen Feuchtigkeit. Die Wahl hängt von der Feuchtigkeitsbelastung und den spezifischen Anforderungen des Untergrunds ab.
    3. Frage: Wie dick sollte die Trittschalldämmung sein?
      Antwort: Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den gewünschten Schalldämmwerten und den Anforderungen der Bauordnung ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    4. Frage: Kann ich den Dielenboden direkt auf den Beton kleben?
      Antwort: Davon rate ich ab. Eine Feuchtigkeitssperre und Trittschalldämmung sind wichtig, um den Dielenboden vor Feuchtigkeit zu schützen und den Trittschall zu reduzieren.
    5. Frage: Was mache ich, wenn der Betonboden sehr uneben ist?
      Antwort: Starke Unebenheiten sollten mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden, bevor Sie mit der Verlegung des Dielenbodens beginnen.
    6. Frage: Welche Dielen sind für einen Betonuntergrund geeignet?
      Antwort: Massivholzdielen und Mehrschichtdielen sind beide geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke und eine gute Qualität des Holzes.
    7. Frage: Muss ich den Betonboden vor der Verlegung grundieren?
      Antwort: Eine Grundierung kann die Haftung der Feuchtigkeitssperre und der Ausgleichsmasse verbessern. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welche Grundierung für Ihren Betonboden geeignet ist.
    8. Frage: Wie entsorge ich die alte Dachpappe richtig?
      Antwort: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsvorschriften für Teer-haltige Dachpappe.
    • Estrich auf Betonboden verlegen
      Informationen über die Vorbereitung und das Verlegen von Estrich auf einem Betonboden.
    • Feuchtigkeit im Keller bekämpfen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnräumen.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungssysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Beton, Dachpappe, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Holzfaser & Strohleichtlehm: Aufbau, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Übergang zu Betonpflaster: Risiken, Ausführung & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz in Doppelhaushälfte verbessern: Wand verstärken ODER Estrich erneuern? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Beton, Dachpappe, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Beton, Dachpappe, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Beton mit Dachpappe: Untergrund vorbereiten, Feuchtigkeit sperren & Trittschall dämmen?
Suche nach: Dielenboden auf Beton: Untergrund optimal vorbereiten
Suche nach: Dielenboden, Beton, Dachpappe, Untergrund vorbereiten, Feuchtigkeitssperre, Trittschalldämmung, Bodenbelag, Sanierung
