Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
Hallo!
Bei einem Holzrahmenbau habe ich eine Außendecke mit folgenden Voraussetzungen: (von innen nach außen): (unterm Haus parkieren Autos)
1.) Massiver Dielenboden
2.) Holzfaser / Lattung 60 mm
🔴 Dämmung? Dampfsperre? Dampfbremse? Holzkonstruktion?
3.) sichtbetondecke 280 mm
das Haus ist grundsätzlich ein Holzrahmenbau mit folgendem Aufbau: (von innen nach außen):
1.) Holz-Sichtschalung 20 mm
2.) Lattung/Installationsebene  -  Dämmung aus Holzfaser 60 mm
3.) Dampfsperre Aluminium
4.) Osb 18 mm
5.) Holzrahmen / Dämmung Holzfaser 240 mm
6.) stabile Holzfaserplatte 22 mm
7.) Fassade: "massiver Blockbau" mit holzbohlen 80 mm (breit) /200 mm
der Eleganz wegen sollte der Aufbau der außendecke in etwa etwas mit dem Wandaufbau zu tun haben (deshalb favorisiertes Dämmmaterial Holzfaser ...
der Bodenaufbau ohne Beton beträgt 320 mm.
danke für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Holzkonstruktion für die 280 mm starke Sichtbetondecke durch einen zertifizierten Statiker – inkl. Nachweis der Kriechverformung, Dauerlast und Brandschutzklasse F90.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalisch gesicherte Schichtfolge mit luftdichter, warmseitiger Dampfsperre (z. B. Aluminiumfolie) und mindestens 200 mm diffusionsoffener Holzfaserdämmung – unter Belegung durch Tauwasserberechnung (Glaser-Verfahren).
    ⚠️ WICHTIG: Ausführung der Sichtbetondecke nur als statisch verankerte Verbundkonstruktion (z. B. Leichtbetonplatte auf Stahlprofilen oder Stahlbeton), nicht als reiner Sichtbeton direkt auf Holzrahmen – reiner Sichtbeton ist bautechnisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Trittschall- und Luftschalldämmung sowie der Feuerwiderstandsfähigkeit (F90) durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei unmittelbarer Nachbarschaft zu Autoabstellfläche.
    Für den Aufbau einer Außendecke aus Sichtbeton im Holzrahmenbau sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    • Massiver Dielenboden: Sorgt für eine angenehme Oberfläche.
    • Holzfaser / Lattung (60 mm): Dient als Installationsebene und zur Aufnahme von Dämmmaterial.
    • Dämmung: Holzfaserplatten sind eine ökologische und diffusionsoffene Wahl. Die Dicke der Dämmung sollte nach den energetischen Anforderungen des Gebäudes berechnet werden.
    • Dampfbremse: Eine feuchtevariable Dampfbremse ist empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Holzkonstruktion: Tragende Holzkonstruktion, die die Last der Betondecke aufnimmt.
    • Sichtbetondecke (280 mm): Die äußere Schicht aus Sichtbeton.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Außendecke von einem erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder Architekten planen und von qualifizierten Handwerkern ausführen.
    Der beschriebene Aufbau einer Außendecke über einer unbeheizten Tiefgarage in einem Holzrahmenbau stellt eine anspruchsvolle bauphysikalische Aufgabe dar. Die Kombination aus einer massiven Sichtbetondecke und einem darüber liegenden Holzrahmenaufbau birgt spezifische Risiken, insbesondere im Bereich der Feuchte- und Wärmedämmung. Die favorisierte Verwendung von Holzfaser-Dämmstoffen ist grundsätzlich positiv, erfordert jedoch eine besonders sorgfältige Planung der Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden oder falsch positionierten Dampfsperre. Da die Außendecke eine Trennschicht zwischen dem beheizten Innenraum und der kalten Tiefgarage darstellt, besteht ein enormes Risiko für Tauwasserausfall im Dämmgefüge. Eine Dampfsperre auf der warmen Seite (unter der OSBAbk.-Platte) ist zwingend erforderlich, um das Eindringen von Raumfeuchte in die Konstruktion zu verhindern. Die Verwendung einer Aluminium-Dampfsperre ist hier fachlich korrekt, muss aber absolut luftdicht verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Der vorgeschlagene Aufbau der Außendecke (Dielenboden, Lattung/Holzfaser 60 mm, Sichtbeton 280 mm) ist aus bauphysikalischer Sicht unvollständig. Zwischen der Betondecke und der Lattung fehlt eine durchgehende Dampfsperrebene. Zudem ist die Dämmstärke von nur 60 mm Holzfaser in der Lattung für eine Decke über einer unbeheizten Garage in der Regel völlig unzureichend, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) zu erfüllen und Oberflächentemperaturen über dem Taupunkt zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Der Wandaufbau kann nicht direkt auf die Decke übertragen werden. Während die Wand eine Dampfsperre zwischen Installationsebene und OSB-Platte hat, fehlt dieser Aufbau bei der Decke komplett. Die Decke benötigt einen eigenen, durchdachten Schichtenplan. Die Annahme, der Aufbau müsse "in etwa etwas mit dem Wandaufbau zu tun haben", ist gefährlich, da die thermischen und feuchtetechnischen Bedingungen einer Decke über einer kalten Garage grundlegend anders sind als bei einer Außenwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauphysiker oder einen auf Holzrahmenbau spezialisierten Architekten. Lassen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung (Glaser-Verfahren) für den konkreten Deckenaufbau durchführen. Planen Sie eine deutlich stärkere Dämmung (mindestens 200 mm Holzfaser) unterhalb der Betondecke ein und stellen Sie sicher, dass eine fachgerechte, luftdichte Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung installiert wird. Nur so können Sie Bauschäden durch Feuchte und Schimmelbildung langfristig vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau einer Sichtbetondecke im Holzrahmenbau weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Unstimmigkeiten auf, da Beton und Holz grundverschiedene mechanische und feuchtephysikalische Eigenschaften besitzen – insbesondere bei direkter Kombination ohne ausreichende Trennung oder statische Abstimmung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination einer 280 mm starken Sichtbetondecke mit einer darunterliegenden Holzrahmenkonstruktion ohne nachweislich abgestimmte statische Verbindung birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Durchbiegung, Schwingungsprobleme und langfristig Versagen der Holzkonstruktion durch Dauerlast und Kriechverhalten des Betons.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Dampfsperre aus Aluminium im Wandbereich ist im Deckenbereich nicht übertragbar – hier fehlt jegliche klare Definition der Dampfbremse-Position, was zu Tauwasserausfall in der Dämmung und Schimmelbildung führen kann, besonders bei der unmittelbaren Nachbarschaft zu einer unbelüfteten Autoabstellfläche.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Sichtbeton" auf Holzrahmen ist technisch nicht realisierbar, ohne eine tragfähige, feuerbeständige und statisch verankerte Betonplatte (z. B. als Verbundkonstruktion mit Stahlbeton oder Leichtbeton auf Stahlprofilen) – reiner Sichtbeton ist kein Baustoff für Holzdecken.
    ➕ Ergänzung: Für eine Außendecke über einer Autoabstellfläche sind zwingend Feuerwiderstandsklasse F90, statische Nachweise für Nutzlasten (min. 5 kN/m²), Schallschutz gegen Trittschall und eine vollständige, feuchteadaptierte Schichtfolge mit definiertem Dampfdiffusionswiderstand erforderlich – all dies ist im beschriebenen Aufbau nicht erkennbar.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Deckenaufbau solle "etwas mit dem Wandaufbau zu tun haben" ist bauphysikalisch falsch – Decken und Wände unterliegen völlig unterschiedlichen Feuchte- und Lastbedingungen; eine Übertragung des Wandkonzepts ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Bauphysik sowie einen statisch geprüften Konstrukteur, um eine tragfähige, brandschutzkonforme und feuchtesichere Deckenlösung zu entwickeln – eine Eigenplanung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung einer fachgerechten Dampfsperre – besonders hinsichtlich Position (warmseitig), Luftdichtheit und Vermeidung von Tauwasserausfall.
    • Alle fordern eine statistische und bauphysikalische Fachplanung durch Experten (Statiker, Bauphysiker, Holzbau-Ingenieur) – kein Eigenbau ohne Nachweis.
    • GoogleAI beschreibt einen prinzipiellen Schichtaufbau mit 60 mm Holzfaser – DeepSeek und Qwen widersprechen dies vehement: DeepSeek fordert mindestens 200 mm, Qwen verweist auf GEG-Unterschreitung und fehlende Tauwasserberechnung.
    • GoogleAI spricht von einer „feuchtevariablen Dampfbremse“, während DeepSeek und Qwen klar eine luftdichte, warmseitige Dampfsperre (z. B. Aluminium) verlangen – die „feuchtevariable“ Variante wird von beiden als unzureichend bewertet.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung nach Glaser und kritisiert die fehlende Dämmstärke – dies fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen implizit bestätigt.
    • Qwen ergänzt zwingende Anforderungen an Feuerwiderstand (F90), Nutzlast (5 kN/m²) und Schallschutz, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt werden.
    • GoogleAI stellt den Aufbau als prinzipiell machbar dar, während Qwen klar feststellt: „Ein ‚Sichtbeton‘ auf Holzrahmen ist technisch nicht realisierbar“ – und fordert stattdessen eine Verbundkonstruktion. Da Qwen hier die sicherere, baurechtlich abgesicherte Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip), wird diese Priorität eingeräumt.
    • GoogleAI suggeriert eine Übertragbarkeit des Wandaufbaus auf die Decke; DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck – Qwen spricht von „bauphysikalisch falsch“, DeepSeek von „gefährlich“. Dieser Widerspruch wird eindeutig zugunsten der strengeren Einschätzung entschieden.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Dämmstärke, Dampfsperrentyp, Tauwasseranalyse und Verbot der Wandaufbau-Übertragung. GoogleAI liefert nur eine grobe Orientierung, die ohne Expertenprüfung nicht umsetzbar ist und bauphysikalische Risiken unterschlägt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statik der Holzkonstruktion für Sichtbetondecke❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt statische Berechnung allgemein; DeepSeek und Qwen fordern konkreten Nachweis für Kriechverhalten, Dauerlast & Brandschutz F90 – Qwen erklärt reine Holz-Beton-Kombination als nicht realisierbar.
    Dampfsperre / Dampfbremse✅ KonsensAlle drei fordern eine warmseitige, luftdichte Dampfsperre (keine feuchtevariable Bremse); DeepSeek & Qwen betonen zwingende Fehlerfreiheit bei Verlegung.
    Dämmstärke & -material⚠️ AbwägungGoogleAI schlägt 60 mm Holzfaser vor; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab (zu gering für GEG & Tauwasser), fordern mindestens 200 mm – KI-Konsens: 60 mm ist bauphysikalisch unzureichend.
    Übertragbarkeit Wandaufbau auf Decke❌ WiderspruchGoogleAI suggeriert Ähnlichkeit; DeepSeek & Qwen verweisen ausdrücklich auf grundverschiedene Randbedingungen – Wandaufbau ist für Decke unzulässig.
    Realisierbarkeit „Sichtbeton auf Holzrahmen“❌ WiderspruchGoogleAI behandelt es als machbaren Fall; Qwen erklärt es als technisch unmöglich – DeepSeek bestätigt implizit durch Forderung nach Verbundkonstruktion. KI-Konsens: Reiner Sichtbeton auf Holz ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau ist nur realisierbar als statisch verankerte Verbundkonstruktion (z. B. Leichtbetonplatte auf Stahlprofilen), mit mindestens 200 mm Holzfaserdämmung, luftdichter warmseitiger Dampfsperre und vorab durchgeführter Tauwasserberechnung sowie Feuerwiderstandsnachweis F90 – alles durch zertifizierte Fachexperten.
    🔴 RisikoUnzureichende Dämmstärke (z. B. nur 60 mm)Unterschreitung der GEG-Anforderungen, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondensat, Schimmel, Holzfäule
    🔴 RisikoUnluftdichte oder falsch positionierte DampfsperreTauwasserausfall in Dämmung/Tragkonstruktion → Bauschäden, gesundheitliche Risiken, Nachbesserungskosten bis 100.000 €+
    🔴 RisikoFehlende statische Verankerung von Beton auf HolzDurchbiegung, Rissbildung, langfristiges Versagen der Holzkonstruktion, Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 RisikoFehlender Feuerwiderstandsnachweis (F90)Rechtliche Unzulässigkeit, Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Versicherungsprobleme
    🔴 RisikoFehlende Trittschallisolierung über TiefgarageUnerträgliche Lärmübertragung in die Garage, Nachbarschaftsklagen, Nachrüstungspflicht
    ✅ ChanceGanzheitliche Planung mit Bauphysiker & StatikerLangfristig schadensfreie, energetisch optimierte und werterhaltende Konstruktion mit zukunftssicherem Standard
    ✅ ChanceNutzung von diffusionsoffenen HolzfaserdämmstoffenVerbesserte Raumluftqualität, hohe Speicherfähigkeit, geringe Umweltbelastung, bessere sommerliche Wärmeschutz-Wirkung
    ✅ ChanceEinbindung einer brandschutzkonformen VerbunddeckeMehr Sicherheit für Bewohner und Nutzer, höhere Versicherungsakzeptanz, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ ChanceOptimierung der Schichtfolge für Schallschutz und WärmedämmungSteigerung des Wohnkomforts, höhere Immobilienwertsteigerung, bessere energetische Bewertung (Energieausweis)
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung qualifizierter HandwerksbetriebeVermeidung von Fehlern in der Ausführung, kürzere Bauzeit, geringere Nachbesserungskosten, bessere Gewährleistungsabsicherung
    1. Statischen Nachweis sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker für die Prüfung der Holzkonstruktion unter der 280 mm Sichtbetondecke – inkl. Kriechverhalten, Dauerlast und Feuerwiderstand F90.
    2. Bauphysikalische Berechnung einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer Glaser-Tauwasserberechnung und der Festlegung einer luftdichten, warmseitigen Dampfsperre (z. B. Aluminiumfolie) sowie mindestens 200 mm Holzfaserdämmung.
    3. Keine Übertragung des Wandaufbaus: Verwerfen Sie jegliche Annahme, dass der Wand-Schichtaufbau auf die Decke übertragbar ist – fordern Sie vom Planer einen eigenständigen, bauphysikalisch validierten Deckenaufbau.
    4. Verbundkonstruktion statt „Sichtbeton auf Holz“: Lassen Sie vom Konstrukteur eine tragfähige Verbundlösung planen (z. B. Leichtbetonplatte auf feuerverzinkten Stahlprofilen), die statisch verankert, brandschutzkonform und schallgedämmt ist.
    5. Feuerwiderstandsnachweis vor Baubeginn einholen: Fordern Sie vom zuständigen Sachverständigen den schriftlichen Nachweis der Feuerwiderstandsklasse F90 sowie die Einhaltung der Nutzlast 5 kN/m² und Schallschutzanforderungen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Produktzertifikate (Dampfsperre, Dämmung, Verbundträger), statischen Nachweis und Bauphysik-Berechnung – diese sind für Bauabnahme und Gewährleistung zwingend erforderlich.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Baukonstruktion, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine feuchtevariable Dampfbremse passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Holzfaserplatte
    Eine Holzfaserplatte ist ein Dämmstoff, der aus Holzfasern hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, ökologisch und bietet einen guten Wärmeschutz. Holzfaserplatten werden häufig in Holzrahmenbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Holzbau, Diffusionsoffenheit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Sie werden häufig in Holzkonstruktionen eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Baukonstruktion, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen. Sie sollten vermieden werden, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Energieeffizienz.
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände, Decken und das Dach werden aus Holzrahmen gefertigt, die mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen werden. Der Holzrahmenbau ist eine ökologische und energieeffiziente Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, ökologisches Bauen.
    Sichtbeton
    Sichtbeton ist Beton, der nach dem Erhärten nicht verkleidet oder verputzt wird, sondern als sichtbare Oberfläche dient. Sichtbeton wird häufig in der modernen Architektur eingesetzt und bietet eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit.
    Verwandte Begriffe: Beton, Architektur, Oberfläche.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in Wänden, Decken und Dächern eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Dämmstoff.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für eine Sichtbeton-Außendecke im Holzrahmenbau geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Achten Sie auf einen ausreichenden Dämmwert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Wie funktioniert eine feuchtevariable Dampfbremse?
      Eine feuchtevariable Dampfbremse passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit innen höher ist, reduziert sie die Diffusion, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. Im Sommer, wenn die Luftfeuchtigkeit außen höher ist, erhöht sie die Diffusion, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
    3. Welche Vorteile bietet eine Sichtbetondecke?
      Eine Sichtbetondecke bietet eine moderne Optik und kann als gestalterisches Element eingesetzt werden. Sie ist robust, langlebig und bietet einen guten Schallschutz. Zudem kann Beton Wärme speichern und zur Verbesserung des Raumklimas beitragen.
    4. Wie kann ich Kondenswasserbildung in der Konstruktion vermeiden?
      Ich empfehle eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfbremse sowie eine ausreichende Belüftung der Konstruktion. Vermeiden Sie Wärmebrücken, da diese zu Kondenswasserbildung führen können. Eine regelmäßige Kontrolle der Konstruktion auf Feuchtigkeitsschäden ist ratsam.
    5. Muss ich bei der Wahl des Dielenbodens etwas beachten?
      Achten Sie auf eine geeignete Holzart und eine fachgerechte Verlegung des Dielenbodens. Vermeiden Sie zu dichte Oberflächenbehandlungen, um die Diffusionsoffenheit der Konstruktion nicht zu beeinträchtigen. Ein geölter oder gewachster Dielenboden ist in der Regel diffusionsoffener als ein lackierter Boden.
    6. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den regionalen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. Eine dickere Dämmung reduziert den Heizenergiebedarf und trägt zum Klimaschutz bei.
    7. Welche Holzarten eignen sich für die tragende Holzkonstruktion?
      Für die tragende Holzkonstruktion eignen sich robuste und tragfähige Holzarten wie Fichte, Tanne oder Douglasie. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Holzbauteile, um die Last der Betondecke sicher aufnehmen zu können. Eine Imprägnierung des Holzes schützt vor Schädlingsbefall und verlängert die Lebensdauer der Konstruktion.
    8. Wie kann ich die Sichtbetondecke vor Witterungseinflüssen schützen?
      Ich empfehle eine Imprägnierung der Sichtbetondecke, um sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen. Eine regelmäßige Reinigung der Oberfläche trägt ebenfalls zur Erhaltung der Optik bei. Bei Bedarf kann die Betondecke mit einer speziellen Farbe oder Lasur behandelt werden.
    • Dämmung im Holzrahmenbau
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird die Dämmung richtig eingebaut?
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Was ist der Unterschied und welche Funktion haben die beiden Schichten?
    • Statik im Holzbau
      Wie wird die Tragfähigkeit von Holzkonstruktionen berechnet und sichergestellt?
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
      Wie können Feuchtigkeitsschäden vermieden und behoben werden?
    • Energetische Sanierung von Holzhäusern
      Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um den Energieverbrauch zu senken?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtbetondecke, Außendecke, Holzrahmenbau, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14815: Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonaußendecke reinigen & vorbereiten für Fliesen: Methoden, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtbeton reinigen & pflegen: Kratzer entfernen, Imprägnierung & Fachfirmen finden
  5. BAU-Forum - Innenwände - Klebereste auf Sichtbeton entfernen: Methoden, Risiken & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Innenwände - Betondecke im Neubau streichen: Vorbereitung, Rollputz vs. Spachteln & Kosten?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbetondecke reinigen: Fußabdrücke, Baustaub & Wolkenbildung entfernen – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbetondecke streichen statt verputzen/tapezieren? Kosten, Optik & Vorbereitung
  9. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbetondecke reinigen: Tipps für Fertigteile, dunkle Streifen entfernen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Abluftventile für Sichtbetondecke: Design-Alternativen, Montage & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbetondecke, Außendecke, Holzrahmenbau, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtbetondecke, Außendecke, Holzrahmenbau, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
Suche nach: Sichtbeton Außendecke: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Sichtbetondecke, Außendecke, Holzrahmenbau, Aufbau, Dämmung, Dampfsperre, Holzfaser, Beton, Dielenboden, Lattung
