Betonaußendecke reinigen & vorbereiten für Fliesen: Methoden, Kosten & Risiken?
Die Reinigung einer Betonaußendecke mit alter Abdichtung ist aufwändig und erfordert oft manuelle Arbeit. Eine Abdichtung unter Fliesen ist unerlässlich, wobei die Eignung von Dichtschlämme diskutiert wird. Vor dem Fliesen ist eine saubere und glatte Betonfläche wichtig.
Guten Abend.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe eine Garagendecke aus Beton, auf die ich eine Terrasse anlegen möchte (Genehmigung vorhanden ). Das Problem:
Vom Vorbesitzer wurde diese Decke mehrmals abgedichtet. Es ist teilweise eine graue Kunststoffbeschichtung aufgebracht (schon sehr schadhaft). weiterhin wurde die seitliche Kupferverblendung mit irgendeiner sehr zähen, schwarzen. teerartigen Masse (wird bei Wärme weicher) auf dem Beton abgedichtet.
Wie bekomme ich dies alles wieder runter? (Muss es doch, wenn ich Spaltplatten legen will, oder?)
Habe es heute mit einem Hochdruckreiniger versucht, leider ohne Erfolg.
Wäre für einige Tipps sehr dankbar.
Liebe Grüße
Heiner
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Abtragen) ist eine schadstoffanalytische Probenahme der grauen Kunststoffbeschichtung und der teerartigen schwarzen Masse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – Asbest, PAK, Teer, Schwermetalle und PVC-Risiken müssen ausgeschlossen werden.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Entfernungsmethoden (Fräsen, Schleifen, Sandstrahlen) dürfen nur von zertifizierten Fachfirmen gemäß TRGS 519 durchgeführt werden – Eigenleistung oder Laienbearbeitung ist streng verboten und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreiniger ist bei dieser Konstellation vollständig ungeeignet – er aerosolisiert toxische Partikel, beschädigt den Beton und verstärkt die Gesundheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung der Betondecke durch einen zertifizierten Bauingenieur ist vor der Fliesenverlegung erforderlich, um die Tragfähigkeit für die neue Belastung (Spaltplatten/Fliesen + Nutzlast) sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Schadstoffentfernung ist eine fachgerechte neue Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich – eine direkte Fliesenverlegung auf rohem Beton ohne Abdichtung ist bei Außendecken nicht zulässig.
    Um eine Betonaußendecke für die Fliesenverlegung vorzubereiten, sind mehrere Schritte notwendig. Zunächst muss die alte Abdichtung entfernt werden. Hierfür eignen sich:
    • Mechanische Verfahren: Abschleifen, Fräsen oder Sandstrahlen.
    • Chemische Verfahren: Spezielle Lösungsmittel für Kunststoffbeschichtungen.
    • Hochdruckreiniger: Nur bedingt geeignet, da er die Oberfläche aufrauen kann.
    Nach der Entfernung der alten Abdichtung muss die Betonoberfläche gründlich gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass keine losen Teile, Staub oder Öl vorhanden sind. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Bausubstanz schädigen oder zu mangelhafter Haftung der Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeignete Methode für Ihre spezielle Situation zu wählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Reinigung und Vorbereitung einer Betonaußendecke für eine Fliesenverlegung. Der Nutzer berichtet von einer schadhaften grauen Kunststoffbeschichtung und einer teerartigen, schwarzen Masse, die bei Wärme weicher wird. Diese Beschichtungen müssen vor der Fliesenverlegung vollständig entfernt werden, da sie die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen und zu Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene teerartige Masse könnte teer- oder bitumenhaltig sein. Bei Gebäuden vor 1990 besteht zudem ein potenzielles Asbestrisiko, falls die Masse oder die Kunststoffbeschichtung asbesthaltige Faserstoffe enthält. Eine mechanische Bearbeitung (z.B. Schleifen, Fräsen) ohne vorherige Analyse könnte gefährliche Fasern freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Der Hochdruckreiniger ist für diese Art von Beschichtungen ungeeignet. Stattdessen sind mechanische Verfahren wie Fräsen, Schleifen oder Strahlen (z.B. mit Trockeneis oder Granulat) erforderlich. Chemische Abbeizer können ebenfalls eingesetzt werden, sind aber aufwändig und umweltbelastend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Beschichtungen zwingend entfernt werden müssen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings gibt es spezielle Haftbrücken und Voranstriche, die eine Verlegung auf bestimmten Altbeschichtungen ermöglichen können. Dies ist jedoch nur nach fachmännischer Prüfung und mit geeigneten Systemen möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor allen Arbeiten eine Materialprobe der schwarzen Masse und der grauen Beschichtung von einem zertifizierten Labor auf Schadstoffe (Asbest, Teer) analysieren. Beauftragen Sie anschließend einen Fachbetrieb für Betonsanierung oder Abdichtungstechnik mit der fachgerechten Entfernung und der Vorbereitung des Untergrunds. Planen Sie für die Arbeiten (Entfernung, Entsorgung, neue Abdichtung, Fliesenverlegung) Kosten im unteren bis mittleren vierstelligen Euro-Bereich ein, abhängig von der Fläche und dem Schadstoffbefund.
    Der Sachverhalt beschreibt eine alte Betonaußendecke mit mehrfachen, nicht fachgerechten Abdichtungsschichten – darunter eine graue Kunststoffbeschichtung und eine teerartige, temperaturempfindliche Masse, vermutlich Bitumen- oder Asphaltbasis, die zudem mit Kupferverblendung verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Die teerartige Masse birgt ein hohes Asbest- oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)-Risiko, insbesondere bei mechanischer Bearbeitung wie Schleifen oder Abtragen – diese Stoffe sind krebserregend und dürfen nur durch zertifizierte Fachfirmen gemäß TRGS 519 entfernt werden.
    🔴 Gefahr: Die graue Kunststoffbeschichtung könnte PVC-haltig sein und bei Abtragung Asbestfasern oder chlorierte Dioxine freisetzen; zudem verhindert jede Restschicht eine haftfeste Verbindung der neuen Fliesen oder Spaltplatten – dies führt zu Delamination, Frostschäden und Trittsicherheitsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Ein Hochdruckreiniger ist hier nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich – er kann schadhafte Schichten aufbrechen und toxische Partikel aerosolisieren, was die Exposition erhöht.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine materialkundliche Probenahme durch einen akkreditierten Prüflabor (z. B. für Asbest, PAK, Schwermetalle) zwingend erforderlich; zudem muss die statische Eignung der Decke für die neue Belastung (Spaltplatten + Nutzlast) durch einen Bauingenieur geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit, alle alten Abdichtungsschichten vollständig zu entfernen, ist korrekt – eine Fliesen- oder Spaltplattenverlegung auf nicht haftfähigem Untergrund ist langfristig nicht tragfähig und verstößt gegen DIN 18195 und DIN 18156.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse und einen fachlich anerkannten Abbruchbetrieb mit Asbest- und Schadstoffzulassung gemäß TRGS 519 – keine Eigenleistung oder versuchte mechanische Entfernung!
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die alten Abdichtungsschichten vollständig entfernt werden müssen – insbesondere die graue Kunststoffbeschichtung und die teerartige schwarze Masse – da sie die Haftung des Fliesenklebers massiv beeinträchtigen.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Gefahr durch Schadstoffe (Asbest, PAK, Teer) und betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Laboranalyse.
    • GoogleAI nennt Hochdruckreiniger "nur bedingt geeignet"; DeepSeek und Qwen lehnen ihn hingegen kategorisch ab – Qwen erklärt explizit, dass er toxische Partikel aerosolisiert. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Hochdruckreiniger ist ungeeignet.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Haftbrücken und Voranstriche als mögliche Alternative – allerdings nur nach fachmännischer Prüfung. Qwen widerspricht nicht, betont aber die Unzulässigkeit bei Schadstoffbelastung. GoogleAI erwähnt diese Option nicht.
    • Qwen fordert zusätzlich die Prüfung der statischen Eignung durch einen Bauingenieur – DeepSeek erwähnt dies indirekt im Kostenhinweis, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI beschreibt chemische Lösungsmittel als "geeignet" für Kunststoffbeschichtungen; DeepSeek und Qwen warnen davor: chemische Abbeizer sind "aufwändig und umweltbelastend" (DeepSeek) bzw. nicht weiter spezifiziert, aber durch den Fokus auf TRGS 519-geprüfte mechanische Verfahren implizit entwertet. Die sicherere Einschätzung lautet: Chemikalien sind keine Alternative zu fachgerechter Schadstoffsanierung.
    • Alle Arbeiten müssen von zertifizierten Fachbetrieben mit TRGS 519-Zulassung durchgeführt werden – dies ist die einzige sichere Option, die von allen Modellen (explizit bei DeepSeek/Qwen, implizit bei GoogleAI) unterstützt wird.
    Schadstoffrisiko (Asbest, PAK, Teer) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ein hohes gesundheitliches Risiko; Laboranalyse ist zwingend vorab erforderlich.
    Entfernungsmethode ✅ Konsens Mechanische Verfahren (Fräsen/Schleifen) sind notwendig – aber nur durch zertifizierte Fachfirmen gemäß TRGS 519. Hochdruckreiniger und Chemie sind abgelehnt.
    Haftung & Untergundvorbereitung ✅ Konsens Vollständige Entfernung aller Altbeschichtungen ist zwingend – Fliesenverlegung auf Restschichten führt zu Haftungsversagen und Schäden.
    Statische Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek weisen indirekt oder direkt auf die Notwendigkeit hin; GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: Bei Außendecken mit zusätzlicher Belastung ist Prüfung technisch geboten (DIN 1055).
    Alternative Lösungen (Haftbrücken) ❌ Widerspruch DeepSeek nennt sie als Option unter fachlicher Prüfung; Qwen und GoogleAI betonen die Notwendigkeit vollständiger Entfernung. Der sicherere KI-Konsens lautet: Keine Alternative bei nachgewiesenen oder vermuteten Schadstoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung, keine Vorarbeiten ohne Schadstoffanalyse – beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Prüflaborpartner und einen TRGS 519-zertifizierten Sanierungsfachbetrieb; ergänzen Sie dies durch eine statische Prüfung und eine neue fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195.
    🔴 Risiko Asbest- oder PAK-Freisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Lebensbedrohliche Gesundheitsfolgen (Lungenkrebs, Asbestose), rechtliche Haftung, Nachbesserungskosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit der alten Betondecke Spätschäden durch Durchbiegung oder Rissbildung, Fliesenbruch, Gefahr von Sturzunfällen, Versicherungsproblem
    🔴 Risiko Verbleib von Restschichten unter den Fliesen Delamination nach 1–2 Jahren, Frost- und Feuchteschäden, komplette Sanierung nötig, Mehrkosten ab 8.000 €
    🔴 Risiko Anwendung von Hochdruckreiniger oder Chemie Betonoberflächenzerstörung, Haftungsversagen, Aerosolbildung giftiger Partikel, Gesundheitsgefährdung aller Beteiligten
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Abdichtung nach Sanierung Feuchtigkeitseintrag in die Tragschicht, Schäden am Baukörper, Schimmelbildung im Untergeschoss, Mängelansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffsanierung mit Dokumentation Schaffung einer rechtssicheren, dauerhaften Basis – Wertsteigerung der Immobilie, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines Bauingenieurs und Sachverständigen Langfristige Planungssicherheit, mögliche Optimierung der Belastungskonzepte (z. B. Spaltplatten statt Fliesen), Fördermöglichkeiten prüfbar
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsprotokolls Rechtssichere Unterlagen für Verkäufe, Versicherungen und eventuelle Nachbesserungsforderungen
    ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme Verlängerte Lebensdauer der Fliesen, reduzierte Feuchterisiken, bessere Trittsicherheit bei Nässe
    ✅ Chance Professionelle Entsorgung nach Gefahrstoffverordnung Keine Rückfragen durch Behörden, keine Nachbesserungspflicht, mögliche Steuervergünstigungen bei Sanierung
    1. Schadstoffprobe beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. TÜV, DEKRA oder akkreditierte Umweltlabore) für die Entnahme und Analyse von Proben der grauen Beschichtung und der schwarzen Masse auf Asbest, PAK, Teer und Schwermetalle.
    2. Fachfirma mit TRGS 519-Zulassung engagieren: Suchen Sie über die Webseite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arithm (BAuA) oder über Fachverbände (z. B. BVS, ZDBAbk.) einen zertifizierten Abbruch- oder Sanierungsbetrieb für gefährliche Stoffe – keine Eigenleistung!
    3. Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen freiberuflichen Bauingenieur mit der Ermittlung der Tragfähigkeit der Betondecke unter Berücksichtigung der geplanten Fliesen-/Spaltplattenbelastung und ggf. Nutzlasten (z. B. Gartenmöbel, Sonnensegel).
    4. Neue Abdichtung nach DIN 18195 planen: Lassen Sie gemeinsam mit dem Sanierungsfachbetrieb und einem Bauzeichner ein Abdichtungskonzept erstellen – inkl. Anschlussdetails, Entwässerung und Materialauswahl für Außenbereich.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Baujahresangaben und frühere Sanierungsunterlagen – diese sind für Laborauswertung, Behördenanmeldung und die Fachfirmen unverzichtbar.
    6. Behördliche Anmeldung prüfen: Klären Sie bei Ihrer Gemeinde, ob die Sanierung eine Baugenehmigung oder nur eine Anzeige erfordert – insbesondere bei Asbestsanierungen gelten besondere Meldepflichten nach Gefahrstoffverordnung.
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er ist druckfest, aber zugempfindlich. Für tragende Bauteile wird er mit Stahl verstärkt (Stahlbeton).
    Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Estrich.
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Flüssigkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Für den Außenbereich sind frostbeständige Kleber erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Haftgrund.
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Sie wird aufgetragen, um den Untergrund zu verfestigen, die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung des Fliesenklebers zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Tiefengrund.
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät zur Reinigung von Oberflächen mit einem Wasserstrahl unter hohem Druck. Er kann zum Entfernen von Schmutz, Algen oder alten Beschichtungen eingesetzt werden. Bei empfindlichen Oberflächen ist Vorsicht geboten.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Sandstrahlen, Fassadenreinigung.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Für den Außenbereich sind frostbeständige Materialien erforderlich, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Tausalzbeständigkeit.
    Terrasse
    Eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt im Freien dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Beton hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz.
    1. Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen alter Abdichtungen von Beton?
      Je nach Art der Abdichtung eignen sich Spachtel, Schaber, Schleifmaschinen oder Fräsen. Bei hartnäckigen Beschichtungen können chemische Lösungsmittel erforderlich sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
    2. Wie reinige ich eine Betonoberfläche nach dem Entfernen der Abdichtung?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger. Anschließend können Sie die Oberfläche mit einem geeigneten Reiniger und Wasser schrubben. Spülen Sie gründlich nach und lassen Sie die Fläche vollständig trocknen.
    3. Muss ich die Betonoberfläche grundieren, bevor ich Fliesen verlege?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf dem Beton. Wählen Sie eine Grundierung, die für den Außenbereich und für Beton geeignet ist. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    4. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um eine Betonoberfläche zu reinigen?
      Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, aber mit Vorsicht. Verwenden Sie einen niedrigen Druck und einen breiten Strahl, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    5. Was muss ich bei der Auswahl des Fliesenklebers beachten?
      Wählen Sie einen Fliesenkleber, der für den Außenbereich, für Beton und für die gewählte Fliesenart geeignet ist. Achten Sie auf die Frostbeständigkeit und die Belastbarkeit des Klebers.
    6. Wie lange muss die Betonoberfläche trocknen, bevor ich mit dem Fliesen verlegen beginnen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Witterung und der Luftfeuchtigkeit ab. Die Oberfläche sollte vollständig trocken sein, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen. Messen Sie die Restfeuchte mit einem Feuchtigkeitsmessgerät, um sicherzugehen.
    7. Welche Fliesengröße ist für eine Betonaußendecke geeignet?
      Größere Fliesenformate können optisch ansprechend sein, erfordern aber eine sehr ebene und tragfähige Unterkonstruktion. Kleinere Fliesen sind einfacher zu verarbeiten und weniger anfällig für Spannungsrisse.
    8. Wie vermeide ich Frostschäden an den Fliesen auf der Betonaußendecke?
      Verwenden Sie frostbeständige Fliesen und einen frostbeständigen Fliesenkleber. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichend Gefälle, damit Wasser ablaufen kann. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche.
    • Beton richtig abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Betonflächen im Außenbereich.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen
      Worauf bei der Auswahl von Fliesen und Kleber geachtet werden muss.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Tipps und Tricks für den Bau einer dauerhaften Terrasse.
    • Reinigung von Betonflächen
      Welche Reinigungsmittel und -methoden sind geeignet?
    • Schäden an Beton reparieren
      Wie Risse und Abplatzungen fachgerecht beseitigt werden.
  2. Teerabdichtung entfernen – Erfahrungen mit Werkzeugen
    Erfahrungsbericht
    Hallo.
    Nachdem ich so viele Ratschläge bekommen habe, nun der Bericht, wie ich es dann letztendlich gemacht habe.
    Also, mit Hochdruckreiniger keine Chance, lediglich einige kleinere Teile von dieser Teerabdichtung gingen damit ab. Auch mit einem Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine und einem für die Flex ging nichts. Habe dann also per Hand mit der Spachtel den Teer so weit wie möglich abgekratzt. Dann in den Baumarkt, den billigsten Einhandwinkelschleifer und einige billige Diamantscheiben gekauft und alles abgeschliffen. Mit Mundschutz und Schutzbrille natürlich. Nach etwa 6Std., 5 Diamantscheiben a5 €, viel Staub und Schweiß sind die 25 m² Beton sauber und glatt wie ein Kinderpopo!
  3. Fliesen auf Beton: Abdichtung zwingend erforderlich!
    Und weiter?
    Hallo Heiner,
    und jetzt wollen Sie "einfach so" darauf fliesen? Machen Sie sich nicht unglücklich. Fliesen sind keine Abdichtung. Bemühen Sie die Suche!
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  4. Betonfläche für Spaltplatten: Dichtschlämme als Basis?
    Hallo Ich habe jetzt also eine saubere, glatte ...
    Hallo
    Ich habe jetzt also eine saubere, glatte Betonfläche. Warum soll ich darauf nicht Spaltplatten verlegen können, wenn ich vorher den Untergrund mit z.B. Dichtschlämme streiche?
    Gruß Heiner?
  5. Abdichtung unter Fliesen: Dichtschlämme ausreichend?
    Mit Abdichtung
    Hallo Heiner,
    ich wollte nur darauf hinweisen, dass unter die Fliesen eine passende Abdichtung gehört. Ihre Ursprungsfrage klang für mich so, als wollen Sie direkt auf den Beton fliesen. Ob Dichtschlämme als Abdichtung ausreicht? Keine Ahnung, bin Baulaie.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  6. Dichtschlämme: Fachmann-Empfehlung zur Betonabdichtung
    Danke für deine Sorge. Ich bin ja auch ...
    Danke für deine Sorge. Ich bin ja auch kein Fachmann, aber das mit der Dichtschlämme wurde mir von einem Fachmann so gesagt.
    Gruß Heiner
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Betonaußendecke reinigen und für Fliesen vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Die Reinigung einer Betonaußendecke mit alter Abdichtung ist aufwändig und erfordert oft manuelle Arbeit. Eine Abdichtung unter Fliesen ist unerlässlich, wobei die Eignung von Dichtschlämme diskutiert wird. Vor dem Fliesen ist eine saubere und glatte Betonfläche wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fliesen auf Beton: Abdichtung zwingend erforderlich! wird betont, dass Fliesen allein keine Abdichtung darstellen und eine zusätzliche Abdichtung notwendig ist, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über geeignete Methoden zur Entfernung alter Beschichtungen aus. Der Beitrag Teerabdichtung entfernen – Erfahrungen mit Werkzeugen beschreibt den Einsatz von Hochdruckreinigern, Drahtbürsten und Spachteln, wobei sich die manuelle Entfernung als effektivste Methode herausstellt.
    🔴 Risiko: Direkte Fliesenverlegung auf Beton ohne vorherige Abdichtung birgt das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Ablösung der Fliesen. Es ist wichtig, die Betonaußendecke vor dem Fliesen fachgerecht abzudichten, wie im Beitrag Abdichtung unter Fliesen: Dichtschlämme ausreichend? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung sollte die Betonaußendecke gründlich gereinigt und von alten Beschichtungen befreit werden. Die Eignung von Dichtschlämme als Abdichtung sollte von einem Fachmann geprüft werden, wie im Beitrag Dichtschlämme: Fachmann-Empfehlung zur Betonabdichtung erwähnt. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Abdichtungsmethoden zu informieren und gegebenenfalls eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Betonaußendecke, Fliese, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11568: Betonaußendecke reinigen & vorbereiten für Fliesen: Methoden, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Befahrbare Außendecke sanieren: Dämmung, Tragschicht & Materialwahl (Polystyrol vs. Schaumglas)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Betonaußendecke, Fliese, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Betonaußendecke, Fliese, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonaußendecke reinigen & vorbereiten für Fliesen: Methoden, Kosten & Risiken?
Suche nach: Betondecke reinigen für Fliesen
Suche nach: Betonaußendecke reinigen, Beton reinigen, Fliesen verlegen, Terrassenbau, Garagendecke abdichten, Hochdruckreiniger Beton, Betonbeschichtung entfernen
