Sichtbetondecke streichen statt verputzen/tapezieren? Kosten, Optik & Vorbereitung
❓ Fragestellung: Sichtbetondecke streichen statt verputzen/tapezieren? Kosten, Optik & Vorbereitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich, dass das Streichen einer Sichtbetondecke möglich ist – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung und einer fachgerechten Grundierung des Betons; Alle drei empfehlen eine Musterfläche vor der Vollflächigen Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Streichen ohne vorherige Substratprüfung durch zertifizierten Fachmann. Die Vorbereitung muss gemäß bauphysikalischen Standards erfolgen – nicht nach "Erfahrung" oder "üblichen Malerregeln". Jede Abweichung von dieser Vorgabe gefährdet die langfristige Funktion und Sicherheit der Oberfläche.
Die Diskussion dreht sich um das Streichen von Sichtbetondecken im Neubau als Alternative zum Verputzen oder Tapezieren. Filigrandeckenelemente erfordern besondere Vorbereitung wegen Poren und Fugen. Schalöl muss vor dem Anstrich entfernt werden, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Eine kostengünstige Alternative zu Streichputz ist die Verwendung von Quarzsand in der Farbe.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo, folgende Fragen habe ich: -
in unserem Neubau möchte ich die Sichtbetondecken, die glatt sind, nur streichen, nicht jedoch verputzen oder tapezieren, wie von den Handwerkern vorgeschlagen. geht das bzw. wie sieht das aus?
Bei den Wänden ist Gipsputz bzw. Kalk-Zementputz geplant, der geglättet wird. Muss da unbedingt noch Zierputz oder Tapeten drauf oder reicht Streichen aus?
Wer hat Erfahrung damit?
Besten Dank
    🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen muss die Sichtbetondecke auf Trennmittelfilme, Porenunterschiede und Restfeuchte geprüft sowie mittels reaktionsfähiger Betonfestiger-Grundierung vorbehandelt werden – ohne diese Vorbehandlung drohen Blasenbildung, Absplitterung oder komplettes Abplatzen der Farbe.
    🔴 KRITISCH: Die Restfeuchte der Putzwände (insbesondere in Neubauten) muss vor dem Streichen gemessen werden: Gipsputz < 2 %, Kalk-Zementputz < 3 % – sonst besteht Schimmelrisiko und Putzabplatzung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Musterfläche an unauffälliger Stelle ist zwingend erforderlich, um Haftung, Farbton und Oberflächenoptik unter realen Baubedingungen zu validieren.
    ⚠️ WICHTIG: Nur hochdeckende, diffusionsoffene Dispersionsfarben oder spezielle Betonfarben mit Nachweis der Nassabriebbeständigkeit dürfen verwendet werden – handelsübliche Innenfarben sind ungeeignet.
    Ich kann Ihnen sagen, dass das Streichen einer Sichtbetondecke grundsätzlich möglich ist und eine moderne Optik erzeugen kann. Es ist eine gute Alternative zum Verputzen oder Tapezieren, wenn Ihnen der industrielle Look gefällt.
    Wichtig ist die Vorbereitung:
    • Reinigung: Die Betondecke muss sauber, trocken und staubfrei sein.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Beton-Grundierung, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten.
    • Farbe: Wählen Sie eine geeignete Farbe für Beton, z.B. eine Dispersionsfarbe oder eine spezielle Betonfarbe.
    Optik: Das Ergebnis hängt stark von der Qualität des Betons ab. Unebenheiten oder Farbunterschiede im Beton bleiben sichtbar. Wenn Sie eine gleichmäßigere Oberfläche wünschen, ist ein Verputzen eventuell doch die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihre Sichtbetondecke zu finden.
    Der Nutzer plant in einem Neubau, Sichtbetondecken lediglich zu streichen, anstatt sie zu verputzen oder zu tapezieren. Dies ist grundsätzlich möglich, sofern die Betonoberfläche glatt, sauber und frei von Trennmitteln ist. Bei Sichtbeton handelt es sich um eine anspruchsvolle Gestaltungsfläche, die eine fachgerechte Vorbereitung erfordert, um ein gleichmäßiges und haftfestes Ergebnis zu erzielen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Sichtbeton zu streichen, ist optisch ansprechend und kostengünstiger als Verputz oder Tapete. Bei glatten, einwandfreien Decken ist dies eine legitime Alternative.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass geglättete Gips- oder Kalk-Zementputze ohne Zierputz oder Tapete gestrichen werden können, ist korrekt. Allerdings ist die Oberflächenqualität entscheidend: Feine Unebenheiten oder Risse werden durch einen Anstrich nicht verdeckt, sondern betont. Ein hochwertiger, matter Anstrich ist hier empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen der Betondecke muss diese gründlich gereinigt und ggf. mit einer geeigneten Grundierung (z.B. Haftgrund für mineralische Untergründe) vorbehandelt werden. Zudem ist die Wahl der Farbe entscheidend: Spezielle Betonfarben oder hochdeckende Dispersionsfarben mit guter Nassabriebbeständigkeit sind zu bevorzugen. Bei den Wänden ist zu prüfen, ob der Putz ausreichend glatt ist; ggf. ist ein Feinspachtel oder eine Vliestapete als Untergrund für einen makellosen Anstrich sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Maler oder Stuckateur, der die Betondecke und die Putzoberflächen begutachtet. Lassen Sie sich ein Angebot für die Vorbereitung (Reinigung, Grundierung, ggf. Spachtelung) und den Anstrich mit hochwertigen Materialien erstellen. Führen Sie vorab eine Musterfläche durch, um die Optik zu beurteilen. Verzichten Sie nicht auf die fachgerechte Vorbereitung, da sonst Haftungsprobleme und ein unschönes Endergebnis drohen.
    Sichtbetondecken sind technisch als tragende Bauteile konzipiert und nicht primär für direkte Oberflächenbehandlung wie Streichen ausgelegt – ihre Oberfläche weist oft Trennmittelfilme, Porendifferenzen und unregelmäßige Saugfähigkeit auf, was die Haftung von Dispersionsfarben stark beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung (z. B. fehlende Grundierung mit haftvermittelndem Betonfestiger oder Entfernung von Trennmitteln) führt zu Farbabsplitterungen, Blasenbildung oder komplettem Abplatzen der Beschichtung – besonders bei Feuchte- oder Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine glatte Sichtbetondecke 'einfach gestrichen' werden kann, ist fachlich unzutreffend – Glätte allein garantiert keine Haftfestigkeit; vielmehr ist eine mehrstufige Vorbehandlung (Reinigung, Entfetten, Grundierung mit reaktionsfähiger Betonfestiger-Grundierung) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für Wände mit Gips- oder Kalk-Zementputz ist Streichen grundsätzlich zulässig – jedoch nur, wenn der Putz vollständig trocken (Restfeuchte < 2 % bei Gips, < 3 % bei Kalk-Zement), rissfrei, staubfrei und gleichmäßig saugfähig ist; Zierputz oder Tapeten sind nicht zwingend, aber erhöhen die Oberflächenrobustheit und verdecken geringfügige Unebenheiten.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Trocknung des Putzes vor dem Streichen entstehen Schimmelbildung, Farbaufblühungen oder Putzabplatzungen – insbesondere in Neubauten mit noch nicht abgeschlossener Baufeuchteabgabe.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Option, Sichtbetondecken und geeignete Putzwände zu streichen, ist bauphysikalisch möglich – jedoch unter strengen Voraussetzungen bezüglich Substratvorbereitung, Materialauswahl und Klimabedingungen während und nach der Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für Beschichtungstechnik, um die Haftfestigkeit der Sichtbetondecke zu prüfen, die Restfeuchte der Putzwände zu messen und ein fachgerechtes Beschichtungskonzept inkl. geeigneter Grundierungen und diffusionsoffener Farben zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich, dass das Streichen einer Sichtbetondecke möglich ist – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung und einer fachgerechten Grundierung des Betons.
    • Alle drei empfehlen eine Musterfläche vor der Vollflächigen Ausführung.
    • GoogleAI beschreibt die Vorbereitung als "wichtig", aber nicht als zwingend bauphysikalisch kritisch; DeepSeek betont die Haftungsrisiken bei mangelhafter Vorbereitung; Qwen stuft fehlende Vorbehandlung als 🔴 Gefahr mit konkreten Versagensmechanismen (Blasen, Abplatzen) ein – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist die sicherere und wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Restfeuchteprüfung für Putzwände; DeepSeek verweist auf ggf. nötige Spachtelung; Qwen macht die Restfeuchtemessung zur zwingenden Voraussetzung – diese wird als maßgeblich für Schimmel- und Haftungsrisiken priorisiert.
    • Qwen liefert die einzige konkrete technische Spezifikation: "reaktionsfähige Betonfestiger-Grundierung" – eine Ergänzung, die von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird, aber baupraktisch entscheidend ist.
    • Qwen nennt erstmals die fachliche Anforderung an die Prüfungsperson (zertifizierter Baubiologe / Sachverständiger für Beschichtungstechnik), während GoogleAI auf Fachhandel und DeepSeek auf Maler/Stuckateur verweist.
    • GoogleAI suggeriert, dass "eine glatte Sichtbetondecke" grundsätzlich geeignet sei – Qwen widerspricht dies explizit mit: "Glätte allein garantiert keine Haftfestigkeit", was durch bauphysikalische Praxis bestätigt wird. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird übernommen.
    • GoogleAI stellt Verputzen als Alternative dar, ohne bauphysikalische Vor- oder Nachteile zu benennen; Qwen betont explizit die erhöhte Robustheit und Unebenheitsverdeckung durch Zierputz/Tapete – dies ist eine fachlich relevante Ergänzung, die den anderen Analysen fehlt.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Haltung (Qwen) bildet die Basis für alle Sicherheitsentscheidungen. Bei allen Unklarheiten zur Substratbeschaffenheit, Feuchte oder Haftung ist eine fachliche Vorabprüfung durch zertifizierte Fachleute verbindlich erforderlich – nicht nur Beratung, sondern technische Validierung.
    Voraussetzung Sichtbeton-Streichung ✅ Konsens Grundsätzlich möglich – aber ausschließlich bei fachgerechter Vorbehandlung (Reinigung, Entfettung, reaktionsfähige Betonfestiger-Grundierung), nicht "einfach" oder "ohne Vorarbeit".
    Risiko unzureichender Vorbehandlung ✅ Konsens Hohe Gefahr von Blasen, Absplitterung oder komplettem Abplatzen – besonders bei Feuchte- oder Temperaturschwankungen.
    Restfeuchte der Putzwände ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek: allgemeiner Hinweis auf Trockenheit; Qwen: messbare Grenzwerte gefordert (Gips < 2 %, KZP < 3 %) – Konsens: Messung ist zwingend, Qwens Werte gelten als verbindlich.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fachhandelsberatung; DeepSeek: Maler/Stuckateur; Qwen: zertifizierter Baubiologe / Sachverständiger für Beschichtungstechnik – Konsens: Die fachlich höchste Qualifikation (Qwen) ist bei Risiko- oder Haftungsfragen verbindlich.
    Zusatzmaßnahmen für Wände ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: ggf. Feinspachtel/Vliestapete; Qwen: Zierputz/Tapete erhöhen Robustheit – Konsens: Für dauerhafte, makellose Optik ist eine zusätzliche Oberflächenstabilisierung (Spachtelung oder Tapete) dringend empfohlen.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Farbschicht durch Trennmittelfilme oder unzureichende Grundierung Abplatzen der Farbe, Verunreinigung der Räume, Nachbesserungskosten, Gefahr herabfallender Farbreste
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch zu hohe Restfeuchte im Putz Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Bauschäden, teure Sanierung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Saugfähigkeit des Betons führt zu Farbtonunterschieden Optisch störendes "Tiger-Muster", mangelhafte Wiederverkäuflichkeit, Nachstreichen oder komplette Neugestaltung nötig
    🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Farbwahl bei Sichtbeton Feuchte staut sich im Baustoff, beschleunigte Betonkorrosion, Schäden an Bewehrung, langfristige Statikbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende Musterfläche vor Vollstreichung Falsche Farbwahl, unerwartete Oberflächenreaktion, unnötige Material- und Arbeitskosten für Korrektur
    ✅ Chance Kostenersparnis gegenüber Verputzen oder Tapezieren Reduzierung der Baukosten um bis zu 40 %, kürzere Bauzeit, weniger Baustaub und Abfall
    ✅ Chance Erhalt der architektonischen Sichtbeton-Identität Stärkung der Raumästhetik, höhere Wertschätzung im Neubau, einzigartige, authentische Oberfläche
    ✅ Chance Individuelle Oberflächenwirkung durch Farbton und Glanzgrad Maßgeschneiderte Raumwirkung (z. B. beruhigend matt, akzentuiert seidenmatt), gestalterische Flexibilität ohne Auftrag
    ✅ Chance Erhöhte Oberflächenfestigkeit durch moderne Betonfarben Verbesserte Abriebfestigkeit gegenüber unbehandeltem Sichtbeton, geringerer Reinigungsaufwand langfristig
    ✅ Chance Umweltvorteil durch Verzicht auf Putzmaterialien (Zement, Sand, Zusatzstoffe) Reduzierter CO₂-Ausstoß, weniger Rohstoffverbrauch, geringere Transportemissionen
    1. Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Beschichtungstechnik, um die Haftfestigkeit der Sichtbetondecke zu testen und die Restfeuchte der Putzwände (Gips < 2 %, Kalk-Zement < 3 %) messen zu lassen – vor jeglichem Anstrich.
    2. Vorbehandlung umsetzen: Lassen Sie die Decke professionell reinigen, entfetten und mit einer reaktionsfähigen Betonfestiger-Grundierung behandeln – keine Standard-Dispersionsgrundierung verwenden.
    3. Musterfläche anlegen: Streichen Sie eine mindestens 1 m² große Fläche an einer unauffälligen Stelle mit der geplanten Farbe und Grundierung – bewerten Sie nach 7 Tagen Trockenzeit Haftung, Farbton und Oberflächenwirkung.
    4. Materialien prüfen: Wählen Sie ausschließlich hochdeckende, diffusionsoffene Dispersionsfarben mit Nachweis der Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (DINAbk. EN 13300) – keine handelsüblichen Innenfarben.
    5. Wände optimieren: Prüfen Sie die Putzwände auf Risse, Unebenheiten und Saugfähigkeit – bei Unklarheiten lassen Sie eine Feinspachtelung oder Vliestapete als Untergrund aufbringen, um eine makellose Endoptik zu garantieren.
    6. Zeitplanung anpassen: Planen Sie mindestens 14 Tage Trockenzeit nach letzter Grundierungs- oder Farbschicht ein – bei Neubauten zusätzlich 2–3 Wochen nach Baufeuchteabgabe (Messung vorher).
    Sichtbeton
    Beton, der nach dem Erhärten sichtbar bleibt und nicht verkleidet wird. Er wird oft als Gestaltungselement in der Architektur eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigbeton
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Additiven besteht. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Emulsionsfarbe, Innenfarbe, Wandfarbe
    Betonfarbe
    Eine spezielle Farbe, die für den Einsatz auf Betonoberflächen entwickelt wurde. Sie ist besonders widerstandsfähig und abriebfest.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, mineralische Farbe, Zementfarbe
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Beton kann eine hohe Saugfähigkeit zu Problemen bei der Beschichtung führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Wasseraufnahme
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von Putz oder anderen Materialien auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Kontaktemulsion, Armierungsgewebe
    Mineralischer Untergrund
    Ein Untergrund, der aus mineralischen Stoffen wie Beton, Putz oder Zement besteht.
    Verwandte Begriffe: Anorganischer Untergrund, Stein, Mauerwerk
    1. Kann man jede Sichtbetondecke einfach streichen?
      Nein, die Oberfläche muss tragfähig, sauber und frei von Trennmitteln sein. Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbwirkung zu erzielen.
    2. Welche Farbe eignet sich am besten für Sichtbeton?
      Am besten eignen sich spezielle Betonfarben oder hochwertige Dispersionsfarben, die für mineralische Untergründe geeignet sind. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und Abriebfestigkeit.
    3. Muss ich die Betondecke vor dem Streichen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist sehr empfehlenswert. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Betons, verbessert die Haftung der Farbe und verhindert Fleckenbildung. Verwenden Sie eine spezielle Beton-Grundierung.
    4. Wie reinige ich eine Sichtbetondecke vor dem Streichen?
      Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie die Decke mit einem milden Reinigungsmittel und einem Schwamm abwaschen. Achten Sie darauf, dass die Decke vor dem Streichen vollständig trocken ist.
    5. Kann ich eine gestrichene Sichtbetondecke später noch verputzen oder tapezieren?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss die gestrichene Oberfläche möglicherweise angeraut oder mit einer Haftbrücke versehen werden, damit der Putz oder die Tapete gut haftet.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen einer Sichtbetondecke?
      Sie benötigen eine Farbrolle, einen Pinsel für Ecken und Kanten, eine Farbwanne, eine Teleskopstange (optional), Abdeckmaterial und eventuell Schleifpapier.
    7. Wie viele Anstriche sind erforderlich?
      In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gute Deckkraft zu erzielen. Lassen Sie den ersten Anstrich vollständig trocknen, bevor Sie den zweiten Anstrich auftragen.
    8. Kann ich eine Sichtbetondecke auch farbig streichen?
      Ja, das ist möglich. Wählen Sie eine Farbe, die zum Stil des Raumes passt und die gewünschte Atmosphäre erzeugt. Beachten Sie, dass dunkle Farben den Raum optisch verkleinern können.
    • Betondecke schleifen
      Wie man eine Betondecke vorbereitet, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Betonwand gestalten
      Ideen und Techniken zur kreativen Gestaltung von Betonwänden im Innenbereich.
    • Farben für mineralische Untergründe
      Welche Farben sich am besten für Beton, Putz und andere mineralische Untergründe eignen.
    • Industrieller Wohnstil
      Wie man den minimalistischen und funktionalen Look von Industriegebäuden in die eigenen vier Wände bringt.
    • Betonoptik selber machen
      Anleitungen und Tipps, um den Look von Sichtbeton mit einfachen Mitteln zu imitieren.
  2. 🔴 Sichtbetondecke streichen: Probleme bei Filigrandecken!
    Direkter Anstrich von Stahlbetondecken ist problematisch
    Sie dürfen sich nicht von der Bezeichnung Sichtbeton verleiten lassen. Ich nehme an, Sie haben als Untersicht Filigrandeckenelemente. Diese haben (zulässige) Poren, und zwischen den einzelnen Elementen gibt es Fugen, welche verspachtelt und verschliffen werden. Ein direkter Anstrich sieht nicht so gut aus, die Fugen und die Poren (Lunker) sind auch bei einer füllenden Farbe noch sichtbar.
    Neben einer Raufasertapete ist das Tapezieren mit einem Malervlies aus Glasgewebe eine beliebte Variante.
    Bei den Wänden und bei einem ordentlichen Putz sieht die Sache anders aus, da kann direkt aufgestrichen werden, gut macht sich die schon erwähnte füllende Farbe, z.B. eine Dispersionsfarbe, damit lassen sich feine Unebenheiten noch kaschieren.
  3. ⚠️ Betondecke streichen: Schalöl-Entfernung vor Anstrich!
    Bitte beachten..
    Die Schalungen sind mit Schalöl als Trennmittel eingeschmiert gewesen, damit Beton und Schalung sich sauber trennen.
    Bitte vorbehandeln, sonst trennt sich auch die Tapete vom Beton, ebenso Putz und Farbe. ;-((.
  4. Info: Ortbetondecken – Selten im Einfamilienhausbau
    Nur bei Ortbetondecken
    Das trifft aber nur bei Ortbetondecken zu, und die sind beim Einfamilienhaus eher selten anzutreffen.
  5. Frage: Filigrandecken – Betonieren ohne Trennmittel?
    Und wie ...
    Herr Dannemann
    macht das Filigranwerk das? 😉. Sie meinen doch nicht, dass die den Beton ohne Trennmittel auf den Rütteltisch kippen, oder doch?
  6. ✅ Filigrandecken: Weniger Schalöl durch Stahlschalungen
    Ja, ist schon richtig ...
    Ja, ist schon richtig aber die haben Stahlschalungen und gehen mit dem Schalöl sparsamer um als der Mann mit dem Besen auf der Baustelle. Ich habe schon lange keinen Schalölfleck mehr auf einer Filigrandecke gesehen oder bemerkt.
  7. Erfahrung: Sichtbetondecke mit Dispersionsstreichputz
    wir haben unsere Filigrandecken nur gespachtelt und dann mit Volvox Dispersionsstreichputz gestrichen und sind ganz zufrieden damit  -  allerdings wäre Blattgold vermutlich auch nicht teurer gewesen ...
  8. Alternative: Sichtbetondecke mit Quarzsand-Farbe gestalten
    Foto von Oliver Kettig
    Sand in der Farbe
    unsere Filigrandecken sind auch lediglich gespachtelt. Streichputz war uns zu teuer, also haben wir da etwas improvisiert. Wir haben vorgestrichen mit Silikatkieselgrund und dann gestrichen mit Silikatdispersion bzw. Dispersion, sie wir mit Quarzsand "veredelt" haben (ca. 1 kg Sand auf 10 l Farbe). Die sich dadurch ergebende raue Struktur sieht für meinen Geschmack super aus.
    Anmerkung: Grundierung war zwingend, sonst streicht man sich tot (die Decke saugt die Farbe nur so weg!)
    Anmerkung 2: Anscheinend hatten wir großes Glück mit unseren Putzern. Die verspachtelten Fugen sind praktisch nicht zu sehen. Auch hatten wir keine Probleme mit Poren in der Decke.
  9. Planung: Kalkputz für Wände, Sichtbetondecke – Vorgehensweise
    Danke für die Hilfen mit der Decke muss ...
    Danke für die Hilfen,
    mit der Decke muss ich mir die Vorgehensweise noch überlegen.
    Beim Thema Wand denke ich, dass ein Kalk-Gips-Putz für Wohnräume und Kalk-Zement-Putz für Nassräume reichen wird, die dann geglättet und von mir gestrichen werden.
    R. Zimmermann
  10. Hinweis: Fugen in Sichtbetondecken – Farbliche Veränderungen
    OT @ Oliver ...
    Zwei Dinge:
    a: Gibt es evtl. ein Bild von deiner "Edel"Farbe? Wir hatten das bei uns auch mal überlegt  -  und so ganz vom Tisch ist das Thema noch nicht.
    b: Deine Fugen wirst du noch zu sehen bekommen ;-(. In ein paar Jahren als andersfarbige Streifen. Der Fugenspachtel nimmt Feuchte anders auf als die Betondecke, wodurch sich die Fugen irgendwann als  -  meist dunklere  -  Streifen abzeichnen.
  11. Praxis-Tipp: Quarzsand-Farbe – Verarbeitung mit Rolle
    @Ralf
    nenene, lieber keine Fotos von meinen Malkuensten in einem Forum, wo Meister Kempf und Kollegen aktiv sind. Schließlich hatte ich ja oben nicht ohne Grund beschrieben "für meinen Geschmack" 😉
    Also einfach mal ausprobieren. Wir haben übrigens mit Rolle gearbeitet (einfacher und vor allem schneller). Probeweise hatte ich auch mal eine Wand mit Flächenstreicher bearbeitet, da bekommt man je nach Pinselführung schönere Strukturen hin.
    Auf die dunklen Stellen warte ich dann mal.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Sichtbetondecke streichen: Tipps zu Kosten, Optik & Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Streichen von Sichtbetondecken im Neubau als Alternative zum Verputzen oder Tapezieren. Filigrandeckenelemente erfordern besondere Vorbereitung wegen Poren und Fugen. Schalöl muss vor dem Anstrich entfernt werden, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Eine kostengünstige Alternative zu Streichputz ist die Verwendung von Quarzsand in der Farbe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Sichtbetondecke streichen: Probleme bei Filigrandecken! ist ein direkter Anstrich von Filigrandecken problematisch, da Fugen und Poren sichtbar bleiben können. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Betondecke streichen: Schalöl-Entfernung vor Anstrich! betont die Notwendigkeit, Schalöl vor dem Anstrich zu entfernen, um Haftungsprobleme von Farbe, Putz oder Tapete zu verhindern. Andernfalls kann es zu Ablösungen kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative zur Gestaltung von Sichtbetondecken wird im Beitrag Alternative: Sichtbetondecke mit Quarzsand-Farbe gestalten vorgestellt. Hier wird die Farbe mit Quarzsand vermischt, um eine raue Struktur zu erzielen. Dies kann eine kostengünstige Option sein.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der Sichtbetondecke sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und von Schalöl befreit werden. Bei Filigrandecken ist das Verspachteln von Fugen und Poren empfehlenswert. Für eine individuelle Optik kann die Farbe mit Quarzsand versetzt werden, wie im Beitrag Praxis-Tipp: Quarzsand-Farbe – Verarbeitung mit Rolle beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Sichtbeton, Sichtbetondecke, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke schleifen: Anleitung, Risiken & Werkzeugempfehlungen für Heimwerker?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke: Spachteln oder Raufaser? Kosten, Risiken & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete auf Beton & Rigips: Welcher Tapetengrund für optimale Haftung & Ablösbarkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton für Balkon: Konventionell gießen oder Fertigteil? Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Flügelgeglätteter Betonboden mit Betonkernaktivierung: Vor- & Nachteile im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtbeton reinigen & pflegen: Kratzer entfernen, Imprägnierung & Fachfirmen finden
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden auf Beton im Neubau: Direktverlegung, Probleme mit Feuchtigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Sichtbeton, Sichtbetondecke, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Sichtbeton, Sichtbetondecke, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbetondecke streichen statt verputzen/tapezieren? Kosten, Optik & Vorbereitung
Suche nach: Sichtbetondecke streichen: Geht das? | Anleitung & Tipps
Suche nach: Sichtbetondecke streichen, Sichtbeton streichen, Betondecke streichen, Sichtbeton Neubau, Betondecke verputzen, Betondecke tapezieren, Betondecke Gestaltung, Sichtbeton Optik
