Sichtbeton reinigen & pflegen: Kratzer entfernen, Imprägnierung & Fachfirmen finden
❓ Fragestellung: Sichtbeton reinigen & pflegen: Kratzer entfernen, Imprägnierung & Fachfirmen finden
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sichtbeton eine hochsensible Oberfläche ist, die nur durch spezialisierte Fachkräfte behandelt werden darf; Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Probefläche und warnen vor aggressiven Reinigern, Hochdruckreinigern und mechanischem Schleifen durch Laien; Alle sehen eine Imprägnierung als sinnvoll an – aber nur unter strengen Vorbedingungen (Sauberkeit, Trockenheit, Verträglichkeit).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigungs-, Pflege- oder Imprägnierungsmaßnahme vor Abschluss einer fachlich abgesicherten Oberflächenbewertung durch einen Sachverständigen nach DIN 18024-1. Alle weiteren Schritte sind daran zu orientieren und schriftlich abzusichern.
Der Thread behandelt die Reinigung, Pflege und Sanierung von Sichtbeton, insbesondere das Entfernen von Kratzern. Es werden Fachbegriffe und erste Anlaufstellen für die Betonsanierung genannt. Die Diskussion fokussiert auf die Instandsetzung einer Fertigteil-Sichtbetondecke im Treppenhaus.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in einem Treppenhaus eine Fertigteil-Sichtbetondecke eingebaut. Hat jemand eine Ahnung, wie man Sichtbeton pflegen und reinigen kann, von Kratzern befreien, die noch vom Einbau herrühren. Welche Firmen können sowas denn durchführen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Reinigung, Kratzerbehandlung oder Imprägnierung muss eine fachliche Oberflächenbewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Beton (z. B. nach DINAbk. 18024-1) erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreiniger, Säuren, Stahlwolle, Scheuermittel oder mechanisches Schleifen durch Laien sind strikt verboten – sie zerstören die Betonhaut dauerhaft und erhöhen das Risiko von Schimmel, Ausblühungen und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Imprägnierung ist nur bei vollständig sauberer, trockener und trennmittelfreier Oberfläche sinnvoll; bei vorhandenen Kratzern oder Rissen führt sie zu ungleichmäßiger Wirkung und möglicher Ablösung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Maßnahme ist vorab an einer unauffälligen Probefläche zu testen – auch bei Verwendung von pH-neutralen Reinigern und zugelassenen Politurmitteln.
    Ich empfehle zur Pflege und Reinigung von Sichtbeton folgende Maßnahmen:
    • Reinigung: Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger und weiche Bürsten oder Schwämme, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel.
    • Kratzerentfernung: Leichte Kratzer können eventuell mit speziellen Betonpolituren behandelt werden. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Imprägnierung: Eine Imprägnierung schützt den Sichtbeton vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Wählen Sie ein geeignetes Imprägniermittel, das für Sichtbeton geeignet ist.
    • Pflege: Regelmäßiges Abstauben und die Entfernung von Flecken verhindern, dass sich Schmutz festsetzt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung oder Behandlung kann die Oberfläche des Sichtbetons beschädigen. Testen Sie Reinigungs- und Pflegemittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Kratzerentfernung und Imprägnierung eine Fachfirma für Betonsanierung hinzu, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach dem Einbau einer Fertigteil-Sichtbetondecke in einem Treppenhaus, bei der Kratzer und Verschmutzungen aus der Bauphase entfernt werden sollen. Die Anfrage zielt auf Reinigung, Pflege und die Suche nach geeigneten Fachfirmen ab. Aus fachlicher Sicht ist dies ein komplexes Thema, da Sichtbeton als gestaltete Oberfläche besondere Anforderungen an die Behandlung stellt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der richtigen Pflege und Reinigung ist berechtigt, da unsachgemäße Behandlung die Optik dauerhaft beeinträchtigen kann. Die Suche nach spezialisierten Firmen ist der richtige Ansatz, da Laien oft die notwendigen Techniken und Materialien nicht kennen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kratzer einfach "entfernt" werden können, ist zu optimistisch. Bei Sichtbeton handelt es sich um einen mineralischen Werkstoff, bei dem Kratzer meist nur durch mechanisches Abschleifen oder Ausbessern mit speziellen Mörtelsystemen behoben werden können. Dies erfordert Erfahrung, um Farbunterschiede und Strukturveränderungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Reinigung sollte unbedingt geprüft werden, ob die Oberfläche bereits versiegelt oder imprägniert ist. Zudem sind aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger tabu, da sie die Betonhaut angreifen. Eine professionelle Reinigung mit pH-neutralen Produkten und ggf. eine Nachbehandlung mit einer atmungsaktiven Imprägnierung sind empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Schleifarbeiten besteht die Gefahr, dass die dünne Zementhaut (Betonhaut) zerstört wird, was zu einer rauen, saugenden und optisch ungleichmäßigen Oberfläche führt. Dies kann die gesamte Ästhetik der Decke ruinieren und ist nur mit hohem Aufwand reparabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonrestaurator oder eine auf Sichtbeton spezialisierte Fachfirma. Lassen Sie vorab eine Probefläche anlegen, um das Vorgehen abzustimmen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Schleifmaschinen oder Haushaltsreinigern. Eine professionelle Imprägnierung schützt die Oberfläche langfristig vor Verschmutzung und Ergrauen.
    Sichtbeton ist ein hochwertiges, architektonisch anspruchsvolles Bauteil, dessen Oberfläche durch mechanische Beanspruchung – wie Kratzer vom Einbau – dauerhaft beschädigt werden kann; eine nachträgliche vollständige Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbildes ist in der Regel nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Unfachgemäße Reinigung (z. B. mit aggressiven Säuren, Hochdruckreinigern oder Stahlwolle) zerstört die oberflächennahe Betonmatrix, fördert Ausblühungen, beschleunigt Carbonatisierung und begünstigt Schmutzeintrag sowie mikrobiellen Bewuchs – insbesondere in feuchten Treppenhäusern.
    ⚠️ Korrektur: Kratzer im Sichtbeton sind keine rein oberflächlichen Verunreinigungen, sondern Materialverluste; sie können nicht einfach "entfernt" werden – bestenfalls kaschiert oder partiell ergänzt werden, was stets eine fachliche Oberflächenanalyse voraussetzt.
    ➕ Ergänzung: Eine Imprägnierung ist nur sinnvoll, wenn die Oberfläche vorher vollständig sauber, trocken und frei von Trennmitteln ist; bei bereits vorhandenen Kratzern oder Rissen kann sie zu ungleichmäßiger Benetzung und späterem Abblättern führen.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach spezialisierten Fachfirmen ist grundsätzlich richtig – hierbei müssen jedoch zwingend Nachweise über Erfahrung mit Sichtbeton, Referenzen an vergleichbaren Objekten und Kenntnis der Hersteller-Richtlinien (z. B. von Betonfertigteilen) eingefordert werden.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Imprägnierung oder falsche Produktwahl (z. B. Silikonharz statt reiner Silikate) kann die Dampfdiffusion behindern, zu Blasenbildung führen und die Feuchtespeicherung im Treppenhaus erhöhen – mit Risiko für Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Beton (z. B. nach DIN 18024-1) zur Oberflächenbewertung, Materialanalyse und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere vor jeglicher Reinigung oder Imprägnierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sichtbeton eine hochsensible Oberfläche ist, die nur durch spezialisierte Fachkräfte behandelt werden darf.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Probefläche und warnen vor aggressiven Reinigern, Hochdruckreinigern und mechanischem Schleifen durch Laien.
    • Alle sehen eine Imprägnierung als sinnvoll an – aber nur unter strengen Vorbedingungen (Sauberkeit, Trockenheit, Verträglichkeit).
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass leichte Kratzer "eventuell" mit Betonpolituren behandelt werden können; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Kratzer sind Materialverluste und nicht "entfernbar", sondern allenfalls kaschierbar oder partiell ergänzbar.
    • GoogleAI empfiehlt eine "Fachfirma für Betonsanierung"; DeepSeek präzisiert auf "zertifizierten Betonrestaurator"; Qwen geht noch einen Schritt weiter und fordert explizit einen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024-1" für die Erstbewertung – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, vorab den Versiegelungsstatus der Oberfläche zu prüfen – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt das Risiko einer falschen Imprägnierung für die Dampfdiffusion und das Schimmelrisiko in Treppenhäusern – eine bauphysikalisch relevante Dimension, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI formuliert: "Leichte Kratzer können eventuell mit speziellen Betonpolituren behandelt werden." → DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Kratzer sind Materialverluste" (Qwen) bzw. "nur durch mechanisches Abschleifen oder Ausbessern mit speziellen Mörteln behoben" (DeepSeek), aber mit hohem Risiko für Farb- und Strukturunterschiede. Der Konsens geht klar in Richtung Qwen/DeepSeek – die sicherere, restriktivere Einschätzung wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die strengste, sicherheitsorientierteste Einschätzung wird als verbindlich angesehen: Keine Eigenreinigung oder -behandlung; keine Annahme von "entfernbaren" Kratzern; Erstbewertung durch DIN-zertifizierten Sachverständigen; ausschließlich fachliche Nachbehandlung mit dokumentierter Probefläche und Herstellerabstimmung.
    Reinigungsmittel ✅ pH-neutrale Reiniger, weiche Bürsten/Schwämme – niemals Säuren, Laugen, Hochdruck oder Stahlwolle
    Kratzerbehandlung ❌ Kratzer sind Materialverluste – nicht "entfernbar", sondern allenfalls fachlich kaschierbar/ergänzbar; Laienversuche führen zwangsläufig zu Schäden
    Imprägnierung ⚠️ Sinnvoll nur bei vollständig sauberer, trockener und trennmittelfreier Oberfläche; falsche Wahl (z. B. Silikonharz) behindert Dampfdiffusion und begünstigt Schimmel
    Fachliche Einbindung ✅ Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18024-1) vor jeglicher Maßnahme – nicht nur einer "Fachfirma"
    Probefläche ✅ Zwingende Voraussetzung vor jeder Reinigung, Pflege oder Imprägnierung – auch bei "sanften" Mitteln
    🔴 Risiko Zerstörung der Betonhaut durch unsachgemäße Reinigung Dauerhafte optische und funktionale Schädigung, erhöhte Saugfähigkeit, beschleunigte Carbonatisierung und Ausblühungen
    🔴 Risiko Falsche Imprägnierung (z. B. Silikonharz statt reiner Silikate) Behinderte Dampfdiffusion → Feuchtespeicherung im Treppenhaus → Schimmelrisiko an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Imprägnierung bei vorhandenen Kratzern oder Rissen Ungleichmäßige Benetzung, späteres Abblättern, optische Unregelmäßigkeiten und Nachreinigungsbedarf
    🔴 Risiko Fehlende Probefläche vor Behandlung Unvorhersehbare Oberflächenreaktionen (Verfärbung, Aufrauhung, Glanzverlust), notwendige Korrekturmaßnahmen mit hohem Aufwand
    🔴 Risiko Behandlung durch nicht zertifizierte "Fachfirmen" ohne Sichtbeton-Referenzen Farb- und Strukturunterschiede, nicht abgestimmte Materialien, Verstoß gegen Hersteller-Richtlinien → Haftungsausschluss
    ✅ Chance Fachliche Oberflächenbewertung durch DIN-Sachverständigen Frühzeitige Identifikation von Schäden, gezielte Sanierungsoptionen und langfristige Wertesicherung der Sichtbetondecke
    ✅ Chance Professionelle, atmungsaktive Silikat-Imprägnierung nach Abstimmung mit Hersteller Langfristiger Schutz vor Verschmutzung, Ergrauen und mikrobiellem Bewuchs – bei Erhalt der Dampfdiffusion
    ✅ Chance Koordination aller Maßnahmen mit dem Sichtbeton-Fertigteilhersteller Sicherstellung der Gewährleistung, Einhaltung von Verarbeitungsempfehlungen und Einsatz geprüfter Systeme
    ✅ Chance Dokumentierte Probeflächen und Vorher-Nachher-Fotografie Rechtsicherheit bei Haftungsfragen, Nachweis fachgerechter Vorgehensweise, Grundlage für spätere Referenzen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Betonrestaurators mit Referenzen an vergleichbaren Treppenhausobjekten Optimale Anpassung an feuchte Raumbedingungen, sichere Oberflächenstabilität und nachhaltige Ästhetik
    1. Sofortige Sachverständigen-Einbindung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Beton nach DIN 18024-1 zur fachlichen Oberflächenbewertung – keine Maßnahme vor Abschluss dieses Gutachtens.
    2. Herstellerabstimmung: Fordern Sie beim Sichtbeton-Fertigteilhersteller die aktuellen Verarbeitungs- und Pflegeempfehlungen sowie eine Liste zugelassener Imprägniermittel und Sanierungspartner an.
    3. Probeflächenplanung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen und der beauftragten Fachfirma mindestens drei unauffällige Probeflächen (z. B. an Deckenrändern) für Reinigung, Politur und Imprägnierung – mit schriftlicher Dokumentation und Fotodokumentation.
    4. Fachfirmen-Vorauswahl: Prüfen Sie alle potenziellen Fachfirmen auf Erfahrung mit Sichtbeton in Treppenhäusern, Vorlage von Referenzen an vergleichbaren Objekten und Nachweise über Schulungen durch Sichtbetonhersteller oder Fachverbände (z. B. BDB).
    5. Imprägniermittel-Check: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss die technischen Datenblätter aller vorgeschlagenen Imprägniermittel – ausschließlich atmungsaktive, silikatbasierte Systeme sind zulässig; Silikonharz-Produkte sind abzulehnen.
    6. Feuchtemonitoring: Lassen Sie vor und nach der Imprägnierung die Raumluftfeuchte im Treppenhaus messen – bei Werten über 65 % r. F. ist die Imprägnierung erst nach baulicher Trockenlegung zulässig.
    Sichtbeton
    Sichtbeton ist Beton, der nach dem Erhärten nicht verkleidet oder verputzt wird, sondern als gestalterisches Element sichtbar bleibt. Er stellt besondere Anforderungen an die Ausführung und die Betonrezeptur.
    Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigteilbeton
    pH-neutraler Reiniger
    Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von etwa 7 und ist weder sauer noch alkalisch. Er ist schonend zu Oberflächen und greift sie nicht an.
    Verwandte Begriffe: Säurehaltiger Reiniger, alkalischer Reiniger, Allzweckreiniger
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend oder schmutzabweisend macht. Sie dringt in die Oberfläche ein und bildet eine Schutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Umwelteinflüsse oder Alterung beschädigt wurden.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Rissverpressung, Oberflächenschutz
    Betonpolitur
    Betonpolitur ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Betonoberflächen, bei dem die Oberfläche durch Schleifen und Polieren geglättet und veredelt wird.
    Verwandte Begriffe: Betonschleifen, Betonveredelung, Terrazzo
    Fertigteilbeton
    Fertigteilbeton sind vorgefertigte Betonelemente, die im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Sie ermöglichen eine schnelle und präzise Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Ortbeton, Elementdecke, Betonwand
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Das Wasser perlt ab und dringt nicht in die Oberfläche ein.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Lotus-Effekt
    1. Wie oft sollte Sichtbeton gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung ab. In einem Treppenhaus ist eine regelmäßige Reinigung (z.B. alle 1-3 Monate) empfehlenswert, um Staub und Schmutz zu entfernen.
    2. Welche Reiniger sind für Sichtbeton geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Reiniger, die speziell für Betonoberflächen geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese den Beton angreifen können.
    3. Kann man Sichtbeton versiegeln?
      Ja, eine Versiegelung kann den Sichtbeton vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit schützen. Es gibt verschiedene Versiegelungsprodukte, die für Sichtbeton geeignet sind. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Produkt am besten geeignet ist.
    4. Wie entfernt man Flecken von Sichtbeton?
      Frische Flecken sollten sofort mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Betonreiniger helfen. Testen Sie den Reiniger jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    5. Was kostet die Reinigung und Pflege von Sichtbeton durch eine Fachfirma?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Größe der Fläche. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Kann man Sichtbeton selbst imprägnieren?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Sichtbeton auch selbst imprägnieren. Achten Sie jedoch darauf, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und geeignete Schutzkleidung zu tragen.
    7. Wie vermeidet man Kratzer auf Sichtbeton?
      Vermeiden Sie es, schwere oder scharfe Gegenstände über die Oberfläche zu ziehen. Verwenden Sie Unterlagen oder Schutzmatten, um Kratzer zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Pflege?
      Hochwertiger Sichtbeton ist in der Regel dichter und widerstandsfähiger gegen Verschmutzungen. Achten Sie bei der Auswahl des Betons auf eine hohe Qualität, um den Pflegeaufwand zu reduzieren.
    • Beton richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Betonoberflächen im Innen- und Außenbereich.
    • Sichtbeton selber herstellen
      Tipps und Tricks zur Herstellung von Sichtbeton für DIY-Projekte.
    • Betonmöbel pflegen
      Hinweise zur Pflege und Reinigung von Möbeln aus Beton.
    • Betonboden versiegeln
      Anleitung zur Versiegelung von Betonböden zum Schutz vor Verschmutzungen.
    • Kreative Gestaltung mit Sichtbeton
      Ideen und Inspirationen für die Gestaltung von Innenräumen mit Sichtbeton.
  2. Betonkosmetik: Fachbegriff für Sichtbeton-Sanierung
    Betonkosmetik
    heißt der Begriff, mit dem man Googlen muss.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Reinigung, Pflege und Sanierung von Sichtbeton, insbesondere das Entfernen von Kratzern. Es werden Fachbegriffe und erste Anlaufstellen für die Betonsanierung genannt. Die Diskussion fokussiert auf die Instandsetzung einer Fertigteil-Sichtbetondecke im Treppenhaus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Suche nach geeigneten Dienstleistern empfiehlt sich der Begriff "Betonkosmetik", wie im Beitrag Betonkosmetik: Fachbegriff für Sichtbeton-Sanierung genannt wird. Dieser Begriff hilft, spezialisierte Fachfirmen für die Betonsanierung zu finden.
    ✅ Empfehlung: Die Reinigung und Pflege von Sichtbeton sollte mit Bedacht erfolgen, um die Betonoberfläche nicht zu beschädigen. Es ist ratsam, sich vorab über geeignete Reinigungsmittel und -methoden zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Kratzer im Sichtbeton fachgerecht zu entfernen, sollte man sich an eine Fachfirma für Betonsanierung wenden. Diese verfügt über das notwendige Know-how und die passenden Werkzeuge, um die Betonoberfläche schonend zu behandeln und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtbeton, Beton, Kratzer, Betonoberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerkerrechnung über Angebot: Was tun bei 36% Mehrkosten für Balkon-Schlosserarbeiten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke schleifen: Anleitung, Risiken & Werkzeugempfehlungen für Heimwerker?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung statt Farbe? Vor- & Nachteile auf Beton & Gipskarton + Anleitung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten-Alternativen für Innenwände: Flüssige Raufaser, Innenputz & Vor- und Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke: Spachteln oder Raufaser? Kosten, Risiken & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete auf Beton & Rigips: Welcher Tapetengrund für optimale Haftung & Ablösbarkeit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prägetapete auf Makulatur/Putz kleben: Tipps für Altbau, Untergrund & Kleisterwahl?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Beton, Kratzer, Betonoberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Beton, Kratzer, Betonoberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbeton reinigen & pflegen: Kratzer entfernen, Imprägnierung & Fachfirmen finden
Suche nach: Sichtbeton reinigen & pflegen | Tipps & Fachfirmen
Suche nach: Sichtbeton, Beton reinigen, Beton pflegen, Kratzer entfernen, Sichtbeton imprägnieren, Betonoberfläche, Betonsanierung, Fachfirma
