Beton für Balkon: Konventionell gießen oder Fertigteil? Vor- & Nachteile im Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fertigteilbalkonen im Vergleich zu konventionell gegossenen Ortbetonbalkonen. Während Fertigteile oft kostengünstiger und schneller zu montieren sind, bieten Ortbetonbalkone mehr gestalterische Freiheit und können besser an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Die Entscheidung hängt stark von den Prioritäten des Bauherrn ab, wobei Kosten, Optik und Wartungsaufwand eine Rolle spielen. Die korrekte Entwässerung ist bei beiden Varianten entscheidend für die Langlebigkeit.
Wir lassen gerade ein Zweifamilienhaus bauen.
Jetzt kommt die Baufirma auf mich zu und fragt was wir lieber hätten?
Einen Balkon, der eingeschalt und nach der Stahlarmierung gegossen wird oder einen Fertigteilbalkon, der eingehängt wird und die Oberzüge mit der Betondecke vergossen werden.
Wo sind bei diesen Möglichkeiten die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Was ist besser?
  • Theo
    🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis durch einen anerkannten, bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – vor Baubeginn und unabhängig von der gewählten Variante.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Abdichtung und bauphysikalisch sichere Anschlusszone an Fassade und Hauptdecke müssen detailliert nachgewiesen und dokumentiert sein – Wärmebrücken und Undichtigkeiten bergen Risiko für Feuchteschäden, Korrosion und statisches Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens Betonfestigkeitsklasse C25/30, Betondeckung ≥ 25 mm und korrosionsgeschützte Bewehrung sind verbindlich – bei Ortbeton wie bei Fertigteilanschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungsgefälle und permanente Wasserabfuhr müssen nachweislich sichergestellt sein – stehendes Wasser verursacht Frostschäden, Durchfeuchtung und Langzeitschäden an Tragstruktur und Fuge.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fertigteilbalkon erfordert einen statisch nachgewiesenen, hochbeanspruchten Verbundanschluss – kein "einfaches Vergießen", sondern nach DINAbk. EN 1992-1-1 und DIN 1045-1 dimensionierter Schub- und Zugkraftübertrag.
    Die Entscheidung zwischen konventionellem Beton (Ortbeton) und einem Fertigteilbalkon hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Ortbeton: Hier wird der Balkon vor Ort eingeschalt, mit Stahl armiert und anschließend betoniert. Dies ermöglicht eine individuelle Gestaltung und Anpassung an die Gegebenheiten des Hauses.
    • Fertigteilbalkon: Diese Balkone werden im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert. Dies spart Zeit und reduziert den Aufwand vor Ort.
    Vorteile Ortbeton:
    • Individuelle Gestaltung möglich
    • Anpassung an spezielle bauliche Situationen
    Nachteile Ortbeton:
    • Höherer Arbeitsaufwand vor Ort
    • Längere Bauzeit
    • Wetterabhängigkeit beim Betonieren
    Vorteile Fertigteilbalkon:
    • Schnelle Montage
    • Unabhängigkeit vom Wetter
    • Hohe Qualität durch werkseitige Fertigung
    Nachteile Fertigteilbalkon:
    • Weniger Flexibilität bei der Gestaltung
    • Transportkosten
    • Kran für die Montage erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für beide Varianten ein und vergleichen Sie die Kosten, die Bauzeit und die gestalterischen Möglichkeiten. Klären Sie auch, ob ein Kran für die Montage des Fertigteilbalkons benötigt wird und wer die Kosten dafür trägt.
    Der Bauherr steht vor der Entscheidung zwischen einem konventionell gegossenen Balkon und einem Fertigteilbalkon. Beide Varianten haben spezifische Vor- und Nachteile, die insbesondere die Statik, Bauzeit und langfristige Dichtigkeit betreffen. Die Wahl hängt stark von der Gebäudestruktur, den Anschlussdetails und der Ausführungsqualität ab.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Herstellungsverfahren ist grundsätzlich korrekt. Ein Ortbetonbalkon wird vor Ort in Schalung mit Bewehrung gegossen, ein Fertigteilbalkon wird als vorgefertigtes Element eingehängt und angeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung des Balkonanschlusses an die Fassade. Bei Ortbeton besteht ein erhöhtes Risiko für Wärmebrücken und Undichtigkeiten, wenn die Anschlussfuge nicht korrekt ausgeführt wird. Fertigteile haben oft integrierte Dichtsysteme, erfordern aber ebenfalls eine präzise Montage.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko bei beiden Varianten ist die unzureichende Planung der Entwässerung und des Gefälles. Stehendes Wasser auf dem Balkon führt zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristig zu Statikproblemen. Zudem muss die Lastabtragung in die bestehende Decke statisch nachgewiesen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur, der die statischen Anschlüsse und die Abdichtungsdetails für beide Varianten prüft. Lassen Sie sich von der Baufirma ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit Angaben zur Bewehrung, Betongüte und Abdichtung vorlegen. Entscheiden Sie erst nach Vorlage dieser Fachunterlagen.
    Die Wahl zwischen konventionellem Ortbeton-Balkon und Fertigteilbalkon ist eine entscheidende statische und bauphysikalische Frage mit erheblichen Sicherheitsimplikationen für die gesamte Tragstruktur.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder unsachgemäß angeschlossener Balkon stellt ein gravierendes Absturzrisiko dar – insbesondere bei Fertigteilen, deren Anschluss an die Hauptkonstruktion oft kritische Schub- und Zugkräfte überträgt, die bei mangelhafter Ausführung zu Versagen führen können.
    🔴 Gefahr: Bei Ortbeton-Balkonen besteht erhöhte Risikopotenzial durch unzureichende Bewehrung, falsche Betondeckung oder ungenügende Schalungssicherung – besonders bei Überkragung, was zu Rissbildung, Korrosion der Bewehrung und letztlich zum Bruch führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Baufirma stellt die richtige Frage – denn beide Varianten sind grundsätzlich zulässig, erfordern aber jeweils eine statisch nachgewiesene, detaillierte Ausführungsplanung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Bauart an sich, sondern die fachgerechte Ausführung: Dazu gehören dauerhafte Korrosionsschutzmaßnahmen (z. B. mindestens Betonfestigkeitsklasse C25/30, ausreichende Betondeckung ≥ 25 mm), wasserdichte Anschlussfugen und eine bauphysikalisch sichere Anschlusszone zur Hauptdecke, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Oberzüge werden vergossen" bei Fertigteilen ist irreführend – es handelt sich nicht um ein einfaches "Vergießen", sondern um einen hochgradig beanspruchten, statisch wirksamen Verbundanschluss, der nach DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 nachzuweisen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung beider Varianten – inklusive statischem Nachweis, Anschlussdetailierung und Korrosionsschutzkonzept; verzichten Sie auf Entscheidungen ohne fachliche Begutachtung durch eine anerkannte Prüfstelle.
    • Beide Varianten (Ortbeton und Fertigteil) sind grundsätzlich zulässig, erfordern aber jeweils eine statisch nachgewiesene, detaillierte Planung.
    • Entscheidend ist nicht die Bauart an sich, sondern fachgerechte Ausführung – insbesondere bei Anschlüssen, Abdichtung und Entwässerung.
    • GoogleAI betont vorrangig praktische Aspekte (Zeit, Kosten, Gestaltungsfreiheit); DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf bauphysikalische und statische Risiken (Wärmebrücken, Korrosion, Anschlussbeanspruchung).
    • GoogleAI erwähnt den Kranbedarf als "Nachteil"; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die konstruktive Komplexität des Anschlusses hervor – der Kran ist lediglich logistische Voraussetzung, nicht sicherheitsrelevantes Kriterium.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Risiken durch unzureichendes Gefälle und fehlende Entwässerung – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt wesentliche baurechtliche und normative Anforderungen (DIN EN 1992-1-1, C25/30, ≥25 mm Betondeckung) und korrigiert die irreführende Formulierung "Oberzüge werden vergossen".
    • GoogleAI stellt Fertigteile als "hohe Qualität durch werkseitige Fertigung" dar – Qwen betont dagegen das gravierende Absturzrisiko bei unsachgemäßem Anschluss und DeepSeek weist auf kritische Montagepräzision hin. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Fertigteilbalkone sind nicht per se sicherer – ihre Sicherheit hängt vom Anschluss ab.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang vor der pragmatischen Betrachtung von GoogleAI – insbesondere bei statischen und bauphysikalischen Risiken. Entscheidungen dürfen niemals ohne unabhängige fachliche Prüfung getroffen werden.
    Statische Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: zwingender statischer Nachweis erforderlich – Qwen betont Absturzrisiko bei Fertigteilanschluss, DeepSeek weist auf Lastabtragung und Anschlussdetails hin. Konsens: Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker ist zwingend.
    Abdichtung & Bauphysik ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die kritische Bedeutung fachgerechter Abdichtung, Wärmebrückenvermeidung und Anschlussdichtigkeit – besonders bei Ortbeton-Fassadenübergang und Fertigteil-Verbund.
    Korrosionsschutz & Betonqualität ✅ Konsens Qwen nennt explizit C25/30 und ≥25 mm Betondeckung; DeepSeek verweist auf "langfristige Dichtigkeit"; GoogleAI bleibt hier vage. Konsens: Mindestanforderungen sind normativ bindend und nicht verhandelbar.
    Entwässerung & Gefälle ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek benennt ausdrücklich das Risiko durch stehendes Wasser – Qwen und GoogleAI erwähnen es nicht. Da die Folgen (Frostschäden, Statikverlust) gravierend sind, wird das Thema als kritisch eingestuft.
    Planung & Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen fachliche Begleitung: GoogleAI "Angebote vergleichen", DeepSeek "unabhängigen Tragwerksplaner", Qwen "zertifizierten Bauingenieur". Konsens: Keine Entscheidung ohne unabhängige Prüfung durch Fachkraft.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für eine Bauweise – entscheiden Sie sich für die richtige, fachlich geprüfte Ausführung. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, bauvorlageberechtigten Statiker mit der Erstellung und Prüfung beider Varianten – inklusive Anschlussdetails, Korrosionsschutzkonzept und Entwässerungsnachweis.
    🔴 Risiko Unzureichender statischer Nachweis des Balkonanschlusses Gravierendes Absturzrisiko, Haftungsausschluss, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung an Fassaden- und Deckenanschluss Langfristige Durchfeuchtung, Korrosion der Bewehrung, Bauschäden, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Unzureichendes Entwässerungsgefälle oder verstopfte Abläufe Frostschäden im Beton, Rissbildung, Aufweitung der Fugen, Verlust der Dichtigkeit
    🔴 Risiko Unterdimensionierte oder falsch verlegte Bewehrung (besonders bei Ortbeton-Überkragung) Rissbildung, Stahlkorrosion, statisches Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtlich anerkannte Fachplanung (z. B. fehlende Bauvorlageberechtigung des Statikers) Nicht genehmigungsfähige Bauausführung, Nachbesserungszwang, baurechtliche Sanktionen
    ✅ Chance Individuelle Gestaltung und Integration in bestehende Architektur (Ortbeton) Höhere Wertsteigerung, bessere Anpassung an bestehende Statik und Fassadenkonstruktion
    ✅ Chance Kurze Montagezeit und Wetterunabhängigkeit (Fertigteil) Reduzierte Bauzeit, weniger Beeinträchtigung für Bewohner, geringere Logistikkoordination vor Ort
    ✅ Chance Werkseitige Qualitätskontrolle bei Fertigteilen Hohe Wiederholgenauigkeit, normgerechte Materialauswahl, dokumentierte Prüfungen
    ✅ Chance Standardisierte, normkonforme Anschlussdetails bei Fertigteilen (bei korrekter Ausführung) Reduziertes Detailierungsrisiko – wenn Herstellerdetail und Montageanleitung exakt eingehalten werden
    ✅ Chance Langfristige Wartungsfreiheit bei fachgerechter Ausführung beider Varianten Keine wiederkehrenden Instandhaltungskosten über 30+ Jahre, hohe Lebensdauer
    1. Statischen Nachweis sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – mit der Aufforderung, beide Varianten (Ortbeton und Fertigteil) separat nach DIN EN 1992-1-1 zu prüfen und Anschlussdetails mit Lastabtragung, Schub- und Zugkräften zu dokumentieren.
    2. Abdichtungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker und vom ausführenden Fachunternehmen ein detailliertes, bebildertes Abdichtungskonzept für den Fassaden- und Deckenanschluss – inkl. Materialzertifikate und Verarbeitungshinweisen nach DIN 18531.
    3. Beton- und Bewehrungsdaten einfordern: Sammeln Sie vor Vertragsabschluss die Angaben zur Betongüte (mindestens C25/30), Mindestbetondeckung (≥25 mm), Bewehrungsdurchmesser und -abstand sowie Korrosionsschutzmaßnahmen – prüfen Sie diese mit dem Statiker.
    4. Entwässerung nachweisen: Fordern Sie vom Planer ein Gefälleanriss mit mindestens 2 % Neigung und genormten Abläufen nach DIN 1986-100 – inkl. Detailzeichnung der Ablaufpositionen und Durchflussberechnung.
    5. Fertigteil-Herstellerunterlagen einsehen: Bei Fertigteilvariante: Fordern Sie das Hersteller-Datenblatt, Montageanleitung, statischen Anschlussnachweis und Zulassungsdokumente (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) an – und lassen Sie diese durch den unabhängigen Statiker begutachten.
    6. Leistungsverzeichnis & Vertrag prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Bauvertrag ausdrücklich die statische Prüfung, die Abdichtung, die Betonqualität, das Gefälle und die Fertigteil-Zulassung umfasst – ohne diese Punkte darf kein Vertrag unterschrieben werden.
    Ortbeton
    Beton, der direkt auf der Baustelle gemischt, geschalt und verarbeitet wird. Er ermöglicht individuelle Anpassungen, ist aber wetterabhängig. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Schalung, Baustelle.
    Fertigteilbalkon
    Ein vorgefertigter Balkon, der im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert wird. Er bietet schnelle Montage und hohe Qualität. Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Montage, Kran.
    Stahlarmierung
    Ein Baustoff, der aus Stahl besteht und in Beton eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie ist wichtig für die Stabilität von Betonbauteilen. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierungsstahl, Betonstahl.
    Schalung
    Eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Sie wird nach dem Aushärten des Betons entfernt. Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonieren.
    Betondecke
    Eine horizontale Fläche aus Beton, die als tragendes Element in Gebäuden dient. Sie kann aus Ortbeton oder Fertigteilen bestehen. Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Deckenplatte.
    Oberzug
    Ein horizontaler Träger, der Lasten von Decken oder Balkonen auf tragende Wände oder Stützen überträgt. Er ist ein wichtiges statisches Element. Verwandte Begriffe: Unterzug, Träger, Balken.
    Kran
    Eine Maschine zum Heben und Bewegen schwerer Lasten. Er wird häufig auf Baustellen eingesetzt, um Fertigteile zu montieren. Verwandte Begriffe: Baukran, Mobilkran, Hebezeug.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Ortbeton und Fertigbeton?
      Ortbeton wird direkt auf der Baustelle gemischt und verarbeitet, während Fertigbeton bereits im Werk gemischt und geliefert wird. Fertigbeton hat eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit auf der Baustelle.
    2. Welche Vorteile bietet ein Fertigteilbalkon in Bezug auf die Bauzeit?
      Fertigteilbalkone werden im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert. Dadurch entfallen die Schalungsarbeiten und die Betonage vor Ort, was die Bauzeit erheblich verkürzt.
    3. Sind Fertigteilbalkone genauso stabil wie Ortbetonbalkone?
      Ja, Fertigteilbalkone werden unter kontrollierten Bedingungen im Werk hergestellt und entsprechen den gleichen statischen Anforderungen wie Ortbetonbalkone. Die Qualität wird durch Normen und Richtlinien sichergestellt.
    4. Welche Rolle spielt die Stahlarmierung beim Balkonbau?
      Die Stahlarmierung dient dazu, die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und die Stabilität des Balkons zu gewährleisten. Sie wird sowohl bei Ortbeton- als auch bei Fertigteilbalkonen eingesetzt.
    5. Was ist bei der Montage eines Fertigteilbalkons zu beachten?
      Für die Montage eines Fertigteilbalkons ist in der Regel ein Kran erforderlich. Zudem müssen die Anschlüsse an die Gebäudestruktur fachgerecht ausgeführt werden, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten.
    6. Wie wirken sich die Transportkosten auf die Gesamtkosten eines Fertigteilbalkons aus?
      Die Transportkosten können je nach Entfernung zwischen Werk und Baustelle einen erheblichen Anteil an den Gesamtkosten ausmachen. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Herstellern einzuholen und die Transportkosten zu vergleichen.
    7. Welche gestalterischen Möglichkeiten bieten Ortbetonbalkone?
      Ortbetonbalkone ermöglichen eine individuelle Gestaltung in Bezug auf Form, Größe und Oberfläche. Sie können an die spezifischen architektonischen Gegebenheiten des Hauses angepasst werden.
    8. Was ist ein Oberzug und welche Funktion hat er?
      Ein Oberzug ist ein horizontaler Träger, der die Lasten der Decke oder des Balkons auf die tragenden Wände oder Stützen überträgt. Beim Fertigteilbalkon wird der Oberzug mit der Betondecke vergossen, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
    • Balkonsanierung: Vorgehen und Kosten
      Informationen zur Sanierung eines bestehenden Balkons, inklusive Kostenübersicht.
    • Balkongeländer: Materialien und Vorschriften
      Überblick über verschiedene Materialien für Balkongeländer und die geltenden Sicherheitsvorschriften.
    • Balkonabdichtung: Methoden und Materialien
      Informationen zur Abdichtung eines Balkons, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Balkonkraftwerk: Stromerzeugung auf dem Balkon
      Möglichkeiten zur Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Balkon zur Stromerzeugung.
    • Balkonpflanzen: Auswahl und Pflege
      Tipps zur Auswahl und Pflege von Pflanzen für den Balkon, um eine grüne Oase zu schaffen.
  2. Fertigteilbalkon vs. Ortbeton: Kostenvorteile & Fehleranfälligkeit
    Halten wird wohl beides ...
    in dem Fall ist das besser, was günstiger ist und besser aussieht. Und günstiger dürfte ein Fertigteilelement sein, da weniger Lohnkostenintensiv und weniger fehleranfällig als bei einer Ortbetonschalung. Das Fertigteil ist (sollte) sauberer geschalt und einschl. Wassernasen, gefasten Kanaten und mit umlaufender Aufkantung ab Fertigteilwerk erhältlich. Aber trotzdem merkwürdige Frage. Sowas steht doch vorher fest. Was sagt Ihr Architekt? Was steht in der Ausschreibung?
  3. Balkonbau: Haltbarkeit & Aussehen – Fertigteil vs. Konventionell
    Preis egal
    Der Preis spielt hierbei keine Rolle. Es kommen für mich keinerlei Kosten hinzu und es wird nichts gutgeschrieben.
    Von der Ausführung her wird der konventionelle Balkon auch mit Wassernase gefertigt. Von unten Sichtbeton also mit der Rüttelflasche verdichtet.
    Gibt es denn von der Haltbarkeit oder vom Aussehen große Unterschiede?
    Ich möchte keinen viereckigen Balkon, sondern die beiden vorderen Ecken auf 45 Grad abgeschrägt und in den Boden sollen Hülsen eingelassen werden für das Geleänder.
    Das soll beides bei beiden Varianten keine Rolle spielen.
    Ein großer Unterschied soll darin bestehen, dass beim Fertigteile-Balkon ein Ablauf durch seine innere Schräge vorgegeben ist, beim Konventionellen muss von außen eine Rinne angebracht werden oder im Fußboden mit eingelassen werden.
    Und der zweise Unterschied soll darin bestehen, dass beim Fertigteile-Balkon keine Fliesen haften sollen auf dem glatten Beton. Sie sollen bei Frost früher oder später wieder hoch gehen.
    • Theo
  4. Balkon Estrich & Abdichtung: Verantwortlichkeit des Generalunternehmers?
    "hmmm"
    bei diesem Zitat:
    =>"Der Preis spielt hierbei keine Rolle"<=
    hat's bei mir angefangen zu blinken es gibt dafür "nur" eine Möglichkeit:
    a.) die Baufirma tritt als Generalunternehmer auf ... sprich er wäre auch für den Belag samt Estrich und Abdichtung dieses Balkons verantwortlich?
    Lieg ich damit richtig? die Auflösung warum ich so denke folgt danach (!)
  5. Balkonbau: Bauträger vs. Baufirma – Rollenverteilung & Entscheidung
    Egal ...
    Nein, hier liegen Sie leider nicht richtig.
    Das Haus wird durch einen Bauträger gebaut. Die Baufirma erstellt nur den Rohbau. Die Kosten und die Disposition des Estrichs und der anschl. Fliesen würde durch den Bauträger übernommen. d.h. der Baufirma ist, so scheint es zumindest, es egal. Die Baufirma spielt hier also die untergeordnete Rolle.
    Hier geht es zunächst um eine objektive Betrachtung durch uns, was ist für uns besser. Ich könnte mir vorstellen? dass ein an der Baustelle gegossener Balkon mehr Vorteile bietet z.B. genaueres Anpassen, bessere Verfliesung, besseres Aussehen. Ist das so?
    • Theo
  6. Fertigteilbalkon Vorteile: Abdichtung, Estrich & Entwässerung im Vergleich
    "hmmm"
    dann versteh ich diesen Rohbauunternehmer "nicht" ... ein fertiger mit ferigter Oberfläche kostet einiges mehr als ein örtlich geschalter Balkon ... der Nutznießer dürfte dann der Bauträger sein ... obwohl ... (!)
    Vergleich der beiden Balkone:
    1.) ein Fertigbalkon bietet viele Vorteile, keine Abdichtung zum Gebäude notwendig, kein Estrich & Belag notwendig, keine Randeinfassung samt Entwässerung erforderlich ... Nachteil: durch eine integrierte Rinne bzw. Loroablauf sehen Fliesen auf diesen Balkon sehr bescheiden aus ... das heißt solche Balkone werden nur mit einer Betonfarbe gestrichen ... bei Mehrfamilienhaus (MFH) die Regel bei Einfamilienhaus ist dass dann aber schon sehr Geschmacksache ... aber auch die 4-seitige Randaufkantung iss gewöhnungsbedürftig.
    Solche Balkone werden in einer sogenannten Negativschalung erstellt ... die Schalung wird meist für diesen Balkon angefertigt ... das heißt 1 Stück allein davon ist teuer ... ab 5-6 Stück wird's dann interessant denn dann wird dieser Balkon günstiger wie der Ortbetonbalkon ... daher sehr beliebt bei Bauträgern die da gerne lauter gleiche Balkongrößen planen.
    2.) der Ortbetonbalkon kostet natürlich mit Fliesen, Abdichtung, Ableitung des Wasser, Randeinfassung einiges mehr als diese Fertigteile ... eigentlich der Balkon für Einfamilienhaus (!)
  7. Balkonbau: Vorteile für Bauherr – Ortbeton vs. Fertigteilbalkon
    Wenn ich das richtig verstanden habe sind die ...
    Wenn ich das richtig verstanden habe sind die in Punkt 1 aufgeführten Vorteile alles Vorteile für den Bauträger ggf. für die Baufirma.
    Wenn ich zusammenfasse und die Vorteile für mich hierbei berücksichtige dann würde ich mich für einen eingeschalten und vor Ort zu erstellenden Balkon entscheiden. Er soll qualitativ gut sein (das sind wohl beide), er soll gut aussehen, auch von der Fliesenseite her auch gut aussehen (das ist wohl nur der einzuschalende). Die Abdichtung, als einziges kleines "evtl. Problem" außer Acht gelassen ist diese Variante für mich von Vorteil.
    Sehen Sie das genau so?
    Gibt es Probleme mit der Hülsenvariante für das Geländer oder sollte ich das Geländer lieber von unten befestigen lassen? Wir stellen uns ein Geländer vor aus V2A und dazwischen Rauchglass.
    Wie sollten wir eine Rinnenentwässerung anbringen? Hier gibt es wohl auch 2 Varianten?
    • Theo
  8. EFH Balkon: Optik & Entwässerung – Ortbeton klare Empfehlung
    "hmmm"
    bei Einfamilienhaus gäbe's bei mir keine Frage ... allein schon wegen der Optik (lassen Sie sich doch so mal einen Fertigteilbalkon zeigen) würde ich mich persönlich für keinen Fertigteilbalkon entscheiden ... bei Mehrfamilienhaus (MFH) und kontrolierten Entwässerungen haben die Fertigteile halt auch Ihre Vorteile ... und dann entscheidet halt auch der Preis oft vor der Optik.
    Bei Ortbeton wird eine Entwässerung schon einiges aufwendiger meist mit Gefälle nach vorne samt vorgesetzter Rinne "aber" wohin dann mit dem Ablauf der Rinne? eine Detailplanung wär da oft schon von Nutzen.
  9. Balkon Entwässerung: Rinne vor oder auf dem Balkonboden?
    Einigkeit ...
    Also sind wir uns doch darüber einig einen konventionellen Balkon erstellen zu lassen denn die Kosten spielen in meinem Fall nicht die Rolle.
    Jetzt habe ich noch die Frage.
    Ist es sinnvoll eine Rinne von außen vor den Balkon zu setzen und die Rinne dann anschließend zu verkleiden oder
    sollte ich lieber eine Rinne nehmen die auf dem Balkonboden, also auf der Vorderkante zum Geländer hin, vor dem Estrich liegt installieren lassen.
    In beiden Fällen wird das Rohr durch die Wand nach innen gelegt und geht in der Innenwand in den Keller,  -  oder nicht?
    • Theo
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Beton für Balkon: Fertigteil oder konventionell gießen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fertigteilbalkonen im Vergleich zu konventionell gegossenen Ortbetonbalkonen. Während Fertigteile oft kostengünstiger und schneller zu montieren sind, bieten Ortbetonbalkone mehr gestalterische Freiheit und können besser an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Die Entscheidung hängt stark von den Prioritäten des Bauherrn ab, wobei Kosten, Optik und Wartungsaufwand eine Rolle spielen. Die korrekte Entwässerung ist bei beiden Varianten entscheidend für die Langlebigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertigteilbalkon Vorteile: Abdichtung, Estrich & Entwässerung im Vergleich entfällt beim Fertigbalkon die Notwendigkeit einer Abdichtung zum Gebäude, was ein wesentlicher Vorteil sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fertigteilbalkon vs. Ortbeton: Kostenvorteile & Fehleranfälligkeit wird erwähnt, dass Fertigteilelemente oft sauberer geschalt sind und Wassernasen sowie gefaste Kanten bereits integriert haben.
    💰 Zusatzinfo: Die Kostenfrage spielt eine zentrale Rolle, wie in Fertigteilbalkon vs. Ortbeton: Kostenvorteile & Fehleranfälligkeit und EFH Balkon: Optik & Entwässerung – Ortbeton klare Empfehlung diskutiert wird. Fertigteile sind tendenziell günstiger in der Anschaffung, während Ortbetonbalkone höhere Lohnkosten verursachen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich, wie in Balkonbau: Vorteile für Bauherr – Ortbeton vs. Fertigteilbalkon betont, vorab über die verschiedenen Entwässerungsvarianten informieren und die Vor- und Nachteile für ihre spezifische Situation abwägen. Die Wahl des Materials und der Bauweise sollte gut überlegt sein, um langfristig Freude am Balkon zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Fertigbeton, Fertigteilbalkon, Balkonbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt plant Kostenexplosion: Rohbau-Kostensteigerung, Angebotsvergleich & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Stahlträger Übergang in Filigrandecke bearbeiten: Rost, Baukleber & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Fertigbeton, Fertigteilbalkon, Balkonbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Fertigbeton, Fertigteilbalkon, Balkonbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton für Balkon: Konventionell gießen oder Fertigteil? Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Balkon: Beton vs. Fertigteil – Vor- und Nachteile
Suche nach: Beton, Fertigbeton, Fertigteilbalkon, Balkonbau, Stahlarmierung, Ortbeton, Vor-Nachteile, Kosten, Bauzeit
