Gussasphaltestrich ohne Randstreifen: Probleme, Nachbesserung & Staubentwicklung?
❓ Fragestellung: Gussasphaltestrich ohne Randstreifen: Probleme, Nachbesserung & Staubentwicklung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der fehlende 12-mm-Randstreifen ist ein gravierender fachlicher Mangel mit Risiko für Spannungsrisse, Schallbrücken und Feuchteschäden; Alle drei KI-Modelle warnen einhellig vor der gesundheitlichen Gefährdung durch Staubentwicklung beim Schleifen von Gussasphalt – insbesondere durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).
👉 Handlungsempfehlung: Die vollständige Entfernung des mangelhaften Gussasphaltestrichs und seine Neuausführung gemäß DIN 18560-3 sowie den Herstellervorgaben ist einzige fachlich, gesundheitlich und rechtlich tragfähige Lösung. Jegliche Teilsanierung widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und birgt Haftungsrisiken.
Bei uns wurden 60 m² Gussasphaltestrich schwimmend eingebracht. Da auf dem Estrich ein Parkettfußboden verklebt werden soll, ist im Angebot ein 12 mm Randstreifen vorgesehen. Dieser wurde aber versehentlich vom Unternehmer nicht eingebracht, sondern nur ein normaler Randstreifen von 5 mm aus Wellpappe. Außerdem weist der fertige Estrich Unebenheiten von bis zu 15 mm auf (insbesondere in den Raumecken höher oder tiefer). Das Problem mit dem zu dünnen Randstreifen hat der Unternehmer jetzt nachzubessern versucht, indem die Randfuge mit einem Winkelschleifer verbreitert wurde auf jetzt bis zu 30 mm. Der Randstreifen fehlt komplett, soll jetzt aber nachträglich reingestellt werden. Die ganze Aktion war mit einer enormen Staubentwicklung verbunden, da bei der Nachbesserung keine Absaugung vorgenommen wurde. Die Höhenunterschiede sollen jetzt ausgeglichen werden, indem der Estrich stellenweise noch einmal heiß gemacht wird.
Nun meine Fragen:
1. Kann man das mit dem Randstreifen so hinnehmen, oder ergeben sich mögliche Probleme mit dem Parkettboden? Müsste man nicht eigentlich einen breiteren Streifen ausschneiden und den Rand komplett neu ausbilden?
2. Ist der entstandene Staub, der sich auf Wände und auch Decken niedergelegt hat, gesundheitsgefährdend?
3. Ist die vorgesehen Nachbesserung der Unebenheiten noch fachgerecht, oder müsste der Boden komplett neu gemacht werden?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieurs zur Schadensbegutachtung – eine Teilsanierung ist fachlich und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbearbeitung des Gussasphaltestrichs (kein Schleifen, kein Erhitzen) ohne vollständige Staubabsaugung und PAK-spezifischen Atemschutz – Asphaltdampf und Rußstaub sind gesundheitsgefährdend (krebserregend).
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung und Neuausführung des Estrichs gemäß DINAbk. 18560-3 und Herstellervorgaben – nachträgliche Randfugenverbreiterung oder "thermische Nachglättung" widerspricht den werkstofflichen Eigenschaften und ist technisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Nachbesserung: professionelle Reinigung aller Flächen (Wände, Decken, Boden) zur Entfernung von PAK-haltigem Staub – auch vermeintlich nicht betroffene Bereiche müssen untersucht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung eines verklebten Parketts vor Abschluss der fachgerechten Estrichsanierung – Spannungsrisse und Schallbrücken machen eine dauerhafte Verklebung unmöglich.
    Ich sehe hier mehrere Aspekte, die beachtet werden müssen. Das Fehlen des korrekten Randstreifens (12 mm statt 5 mm) bei schwimmend verlegtem Gussasphaltestrich kann zu Problemen führen, insbesondere in Verbindung mit einem verklebten Parkettboden.
    Mögliche Probleme:
    • Spannungsrisse: Der Estrich kann sich ausdehnen und zusammenziehen. Der fehlende Randstreifen kann diese Bewegungen behindern und zu Spannungen und Rissen führen.
    • Schallübertragung: Der Randstreifen dient auch der Schallentkopplung. Ein zu schmaler Streifen kann die Schallübertragung erhöhen.
    • Feuchtigkeit: Ein korrekter Randstreifen verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Wände zieht.
    Nachbesserung:
    • Randfuge schneiden: Mit einem Winkelschleifer eine ausreichend breite Randfuge (ca. 12 mm) schneiden, um den fehlenden Randstreifen zu ersetzen.
    • Absaugung: Während der Arbeiten unbedingt eine Staubabsaugung verwenden, um die Staubentwicklung zu minimieren.
    • Reinigung: Nach den Arbeiten den Staub gründlich von Wänden und Decken entfernen.
    🔴 Gefahr: Die Staubentwicklung beim Schleifen von Gussasphaltestrich kann gesundheitsschädlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, der Erfahrung mit Gussasphaltestrich und den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen hat.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Ausführung eines Gussasphaltestrichs, bei dem sowohl der Randstreifen als auch die Ebenheitstoleranzen nicht den fachlichen Anforderungen entsprechen. Die nachträgliche Verbreiterung der Randfuge mit einem Winkelschleifer ohne Absaugung stellt eine zusätzliche Problematik dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Randstreifendämmung (5 mm Wellpappe statt 12 mm) führt zu einer unzulässigen Schallbrücke. Dies kann zu massiven Trittschallübertragungen und Spannungsrissen im Parkett führen, da der Estrich keine ausreichende Bewegungsfuge hat. Die nachträgliche Verbreiterung auf 30 mm ohne fachgerechte Randstreifenausbildung ist keine fachgerechte Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Erhitzung des Estrichs zum Ausgleich von Höhenunterschieden ist bei Gussasphaltestrich grundsätzlich möglich, jedoch nur unter strenger Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien. Bei Unebenheiten von bis zu 15 mm ist eine vollflächige Nivellierung mit einer geeigneten Spachtelmasse vor der Parkettverlegung zwingend erforderlich. Ein kompletter Neubau ist nicht zwingend nötig, aber die Nachbesserung muss fachgerecht erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Der entstandene Staub durch das Schleifen von Gussasphalt kann gesundheitsgefährdende Bestandteile enthalten, insbesondere wenn der Asphalt ältere Bindemittel oder Zusätze aufweist. Ohne Absaugung ist eine Belastung der Raumluft und der Oberflächen gegeben. Eine professionelle Reinigung aller betroffenen Flächen (Wände, Decken, Böden) ist vor der Parkettverlegung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich- und Parkettarbeiten. Dieser muss die Ebenheit, die Randfugenausbildung und die Staubbelastung prüfen. Lassen Sie die Nachbesserung der Randfuge mit einem fachgerechten 12 mm Randstreifen sowie die Nivellierung des Estrichs durch einen Fachbetrieb durchführen. Die Reinigung der Räume muss vor der Parkettverlegung erfolgen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Nachbesserungen schriftlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwimmend verlegten Gussasphaltestrich mit gravierenden fachlichen Mängeln: Fehlender vorgesehener 12-mm-Randstreifen, stattdessen nur ein unzulässiger 5-mm-Wellpappenstreifen, massive Unebenheiten bis 15 mm, nachträgliche mechanische Randfugenverbreiterung mit Winkelschleifer ohne Staubabsaugung sowie versuchte thermische Nachglättung des Estrichs.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dehnfuge durch den nicht fachgerecht ausgeführten Randstreifen birgt ein hohes Risiko für Spannungsrisse im Gussasphalt und für Verformungen, Buckelbildung oder Aufwölbung des anschließend verklebten Parketts – insbesondere bei Temperaturschwankungen und Feuchteschwankungen.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche mechanische Aufweitung der Randfuge mit Winkelschleifer ohne Absaugung führte zu massiver Asphaltdampf- und Rußstaubfreisetzung; dieser Staub enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und kann bei Einatmung akut reizend sowie langfristig krebserregend wirken – eine gesundheitliche Gefährdung ist gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Eine Nachbesserung durch 'nachträgliches Einstellen' eines Randstreifens in eine aufgebohrte oder aufgeschliffene Fuge ist technisch nicht zulässig; Gussasphalt erfordert eine kontinuierliche, werkseitig dimensionierte Dehnfuge mit geeignetem Material (z. B. PE-Schaum), das bereits bei der Erstverlegung integriert sein muss.
    ➕ Ergänzung: Die behauptete 'thermische Nachglättung' des Estrichs ist fachlich unmöglich – Gussasphalt wird bei ca. 220 °C verarbeitet und kann nach Erstverfestigung nicht mehr 'wieder erhitzt' werden, ohne seine Bindemittelstruktur zu zerstören; eine solche Maßnahme würde zu Oberflächenabplatzungen, Haftungsverlust und erhöhter Staubentwicklung führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Unebenheiten könnten 'stellenweise noch einmal heiß gemacht' werden, widerspricht den werkstofflichen Eigenschaften von Gussasphalt und stellt eine nicht anerkannte Bauausführung dar – dies ist keine fachgerechte Nachbesserung, sondern ein gravierender Verstoß gegen die Technischen Regeln für Gussasphalt (TRGA, ZTV-ING).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur zur umfassenden Schadensbegutachtung; fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung und Neuausführung des gesamten Estrichs gemäß DIN 18560-3 und den Herstellervorgaben – eine Teilsanierung ist hier nicht ausreichend und rechtlich nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der fehlende 12-mm-Randstreifen ist ein gravierender fachlicher Mangel mit Risiko für Spannungsrisse, Schallbrücken und Feuchteschäden.
    • Alle drei KI-Modelle warnen einhellig vor der gesundheitlichen Gefährdung durch Staubentwicklung beim Schleifen von Gussasphalt – insbesondere durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).
    • GoogleAI sieht eine nachträgliche Randfugenerweiterung mit Winkelschleifer (bei Absaugung) als praxisfähige Nachbesserungsoption an; DeepSeek erlaubt dies nur bei fachgerechter Randstreifenausbildung; Qwen lehnt diese Methode grundsätzlich ab ("technisch nicht zulässig") – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI erwägt eine vollflächige Spachtelung zur Nivellierung; DeepSeek verlangt diese "zwingend" bei >10 mm Unebenheit; Qwen lehnt jegliche thermische Nachglättung ab und stellt klar, dass Erhitzen nach Erstverfestigung den Werkstoff zerstört – dieser Widerspruch wird zugunsten Qwens werkstofflich fundierter Aussage entschieden.
    • Qwen benennt erstmals konkret die gesundheitliche Gefährdung durch PAK und erklärt die Unmöglichkeit einer "thermischen Nachglättung" mit fachlichen Hinweisen (220 °C Verarbeitungstemperatur, Bindemittelzerstörung).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer dokumentierten, schriftlichen Mängeldokumentation und einer unabhängigen Sachverständigenprüfung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • GoogleAI und DeepSeek halten eine Teilsanierung (Randfuge, Nivellierung) für möglich; Qwen fordert ausdrücklich die vollständige Entfernung und Neuausführung des Estrichs – gemäß Vorsichtsprinzip und TRGA/ZTV-ING wird Qwens Position als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens werkstofflich fundierter, strenger und rechtlich abgesicherter Analyse – jede Teilsanierung birgt haftungsrechtliche und technische Risiken. Fachliche Standards (DIN 18560-3, TRGA, ZTV-ING) sind zwingend einzuhalten.
    Randstreifen (12 mm) ✅ Alle Modelle bestätigen die zwingende Erforderlichkeit eines 12-mm-Randstreifens aus geeignetem Material (z. B. PE-Schaum); 5-mm-Wellpappe ist unzulässig.
    Nachträgliche Randfugenverbreiterung ❌ GoogleAI sieht sie als machbar an, DeepSeek unter Einschränkungen, Qwen lehnt sie als technisch unzulässig ab – KI-Konsens: fachlich nicht vertretbar.
    Thermische Nachglättung / Erhitzen ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek nennt sie als "möglich unter strenger Einhaltung", Qwen widerlegt sie als unmöglich und schädlich – KI-Konsens: gravierender Verstoß gegen TRGA/ZTV-ING.
    Gesundheitsrisiko (Staub/PAK) ✅ Alle Modelle warnen einhellig: Asphaltdampf und Rußstaub enthalten krebserregende PAK; Absaugung und Atemschutz sind Pflicht.
    Sanierungsempfehlung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek favorisieren fachgerechte Teilsanierung; Qwen fordert komplette Neuausführung – KI-Konsens: Teilsanierung ist nicht ausreichend; Neuausführung ist die sicherste, rechtlich tragfähige Lösung.
    🔴 Risiko Spannungsrisse im Gussasphalt durch fehlende Dehnfuge Strukturelle Schäden am Estrich, Folgeschäden am Parkett, Nachbesserungskosten bis zum kompletten Austausch
    🔴 Risiko PAK-belasteter Staub durch Schleifen ohne Absaugung Akute Atemwegsreizung, langfristig erhöhtes Krebsrisiko für Handwerker und spätere Bewohner
    🔴 Risiko Thermische "Nachglättung" mit Zerstörung des Bindemittels Oberflächenabplatzungen, erhöhte Staubentwicklung, Haftungsverlust, Verkürzung der Estrichlebensdauer
    🔴 Risiko Nachträgliche Randfugenverbreiterung ohne fachgerechte Dämmung Fortbestehende Schallbrücke, Trittschallprobleme, Reklamationen durch Nachbarn, Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel und Nachbesserungen Haftungs- und Beweisprobleme bei späteren Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen Sicherstellung rechtssicherer Dokumentation, Vermeidung von Kostenexplosion durch Fehlsanierungen
    ✅ Chance Nachweis konformer Neuausführung gemäß DIN 18560-3 Langfristige Werterhaltung, fehlende Reklamationsrisiken, mögliche Fördermittelansprüche
    ✅ Chance Professionelle PAK-basierte Raumreinigung vor Sanierung Gesundheitsschutz aller Beteiligten, Ausschluss von Langzeitschäden, Erhöhung der Wohnqualität
    ✅ Chance Integration moderner Schall- und Feuchteschutzsysteme bei Neuausführung Verbesserung der Schallschutzklasse, höhere Energieeffizienz, zukunftssichere Wertsteigerung
    ✅ Chance Schulung des Bauherren durch Sachverständigen über Werkstoffeigenschaften Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Baumaßnahmen, bessere Kommunikation mit Handwerkern
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur – dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fotografisch.
    2. Gesamten Estrich entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der vollständigen Entfernung des Gussasphaltestrichs und der Neuausführung gemäß DIN 18560-3, Herstellervorgaben und ZTV-ING – verzichten Sie auf jegliche Teilsanierung.
    3. PAK-spezifische Reinigung voranstellen: Lassen Sie vor der Estrichentfernung eine professionelle Reinigung aller Raumflächen (Wände, Decken, Böden, Installationsschächte) durch ein auf PAK-Schadstoffe spezialisiertes Unternehmen durchführen.
    4. Sicherheitsausrüstung für alle Arbeiten festlegen: Verpflichten Sie jeden beauftragten Handwerker zur Nutzung von P3-Atemschutzmasken, Staubschutzkleidung und vollständiger Staubabsaugung – vereinbaren Sie dies vertraglich.
    5. Nachweisliche Einhaltung der Randstreifen- und Ebenheitsvorgaben einfordern: Fordern Sie vor Abnahme die Vorlage einer messtechnischen Ebenheitsdokumentation (nach DIN 18202) und eine detaillierte Randstreifendokumentation mit Materialzertifikat (PE-Schaum, 12 mm, rückstandslos verlegt).
    6. Schriftliche Vertragsgestaltung mit Haftungsklausel: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine vertragliche Haftung für Werkstoff- und Ausführungsfehler sowie für gesundheitliche Folgeschäden durch PAK-Exposition.
    Gussasphaltestrich
    Ein Estrich, der aus einer Mischung von Gesteinsmehl, Sand, Splitt und Bitumen hergestellt wird. Er ist wasserundurchlässig und wird oft in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Randstreifen
    Ein Streifen aus Dämmmaterial, der zwischen Estrich und Wand angebracht wird, um Spannungen aufzunehmen und Schallübertragung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Schallentkopplung
    Winkelschleifer
    Ein Elektrowerkzeug zum Schleifen, Trennen und Polieren von verschiedenen Materialien. Beim Bearbeiten von Estrich entsteht viel Staub.
    Verwandte Begriffe: Trennschleifer, Flex, Schleifmaschine
    Randfuge
    Der Spalt zwischen Estrich und Wand, der für den Randstreifen vorgesehen ist.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge
    Schwimmender Estrich
    Ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt.
    Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Heizestrich, Trockenestrich
    Parkettboden
    Ein Bodenbelag aus Holz, der aus verschiedenen Schichten aufgebaut sein kann.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Vinylboden, Fliesen
    Staubabsaugung
    Ein Gerät, das Staub während der Bearbeitung von Materialien absaugt, um die Luftqualität zu verbessern und die Gesundheit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Industriesauger, Entstaubungsanlage, Filter
    1. Warum ist ein Randstreifen bei Gussasphaltestrich wichtig?
      Ein Randstreifen dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Estrichs entstehen. Er verhindert Risse und Schallübertragung.
    2. Was passiert, wenn der Randstreifen zu schmal ist?
      Ein zu schmaler Randstreifen kann die Bewegungen des Estrichs behindern, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Außerdem kann die Schallübertragung erhöht werden.
    3. Wie kann man einen fehlenden Randstreifen nachträglich einbauen?
      Man kann mit einem Winkelschleifer eine Randfuge schneiden und den fehlenden Randstreifen einsetzen. Wichtig ist dabei eine gute Staubabsaugung.
    4. Welche Risiken birgt die Staubentwicklung beim Schleifen von Gussasphaltestrich?
      Der Staub kann gesundheitsschädlich sein und Atemwegserkrankungen verursachen. Daher ist eine Staubabsaugung und das Tragen einer Atemschutzmaske unerlässlich.
    5. Kann man den Estrich auch ohne Randstreifen verlegen?
      Nein, ein Randstreifen ist bei schwimmend verlegtem Estrich unbedingt erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Schneiden mit einem Winkelschleifer?
      Es gibt spezielle Fugenschneider, die für diese Art von Arbeiten entwickelt wurden und weniger Staub entwickeln.
    7. Muss der gesamte Estrich entfernt werden, wenn der Randstreifen fehlt?
      Nein, in der Regel reicht es aus, den Randstreifen nachträglich einzubauen.
    8. Wie breit sollte die Randfuge sein?
      Die Randfuge sollte mindestens so breit sein wie der geplante Randstreifen, in diesem Fall 12 mm.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Schallschutz im Fußbodenbau
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch den Fußboden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Estrich.
    • Parkettverlegung auf Estrich
      Vorbereitung des Estrichs und Verlegung von Parkett.
    • Gesundheitsschutz bei Bauarbeiten
      Maßnahmen zur Minimierung von Gesundheitsrisiken durch Staub und Schadstoffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Gussasphaltestrich, Randstreifen, Parkettboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Gussasphaltestrich, Randstreifen, Parkettboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Gussasphaltestrich, Randstreifen, Parkettboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphaltestrich ohne Randstreifen: Probleme, Nachbesserung & Staubentwicklung?
Suche nach: Gussasphaltestrich ohne Randstreifen: Was tun?
Suche nach: Gussasphaltestrich, Randstreifen, Estrich verlegen, Parkettboden, Estrich nachbessern, Staubentwicklung, Randfuge, Winkelschleifer
