10273: Parkett ölen oder lackieren? Was nach dem Abschleifen möglich ist 11.09.2001
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Parkett ölen/lackieren: Holzart & Verarbeitung entscheidend! 11.09.2001
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10272: Holzboden abschleifen & ölen/wachsen: Lack entfernen, Ahorn-Dielen bearbeiten – Anleitung & Tipps 10.09.2001
- 2K-Lack: Kein Fogging-Risiko durch Magic Dust! 10.09.2001
- Magic Dust: Was ist das eigentlich genau? 11.09.2001
- Fogging/Magic Dust: Infos im Innenwände-Forum 12.09.2001
10271: Heizestrich AFE 20 vs. AFE 30: Stärke, Rohrüberdeckung & Stabilität im Vergleich? 10.09.2001
- Heizestrich: AFE 20/30 – Toleranzen & Rohrüberdeckung 10.09.2001
- Estrichsuche: Heizestrich & Überdeckung finden 10.09.2001
- Forum-Nutzen: Grundkenntnisse & Spezialfragen zum Estrich 12.09.2001
10270: Zement-Fließestrich: Belegreife nach 7 Wochen ohne CM-Messung möglich? 10.09.2001
- CM-Messung Pflicht: Zementestrich-Belegreife bei 70mm! 10.09.2001
10269: Estrich-Bodenbelag: Optimale Auswahl & Risiken vor der Ausführung erkennen? 10.09.2001
- Estrich: Drainschicht statt Teichfolie – Empfehlung 10.09.2001
- Estrich-Sanierung: PE-Folie – Risiken & Alternativen 10.09.2001
10268: Teppichboden entfernen: Klebereste beseitigen, Untergrund vorbereiten & Tipps? 10.09.2001
- Elektroschaber: Teppichkleber entfernen – Estrich beschädigt! 10.09.2001
- Klebereste entfernen: Lösungsmittel als Alternative zum Schaber? 10.09.2001
- Teppichboden entfernen: Stripper-Werkzeug für Klebereste (OBI) 10.09.2001
- Stripper zum Teppich entfernen: Schnelle Hilfe im Forum! 10.09.2001
- Teppichkleber wasserlöslich? Einweichen der Klebereste testen! 10.09.2001
- 🔴 Achtung: CA/CAF-Estrich – Einweichen vermeiden! 10.09.2001
- brauche ich gar nicht, 10.09.2001
- ✅ Empfehlung: Wasser zum Lösen von Teppichkleberresten 10.09.2001
- ⚠️ Wichtig: SD-Wert beachten bei neuem Boden nach Entfernung! 10.09.2001
- Offtopic: Gassirunde und Frage zur Bauphysik 10.09.2001
- Estrich-Probleme: Schnelle Nutzung nach Teppichbodenentfernung 10.09.2001
- Estrich Anlieferung: Werksmischung mit Pumpe – Einfache Lösung! 10.09.2001
- Teppichkleber entfernen: Einweichen als letzte Option testen 11.09.2001
- Offtopic: Gasser Gebiet – Estrich Zweigstelle in der Nähe? 11.09.2001
10267: Dampfsperre unter Laminat notwendig? Unterschiede, Kosten & Funktion erklärt 10.09.2001
- Dampfsperre unter Laminat: PE-Schaum als Feuchteschutz-Kombi 12.09.2001
10266: Fußbodenerwärmung vs. Fußbodenheizung: Aufheizprotokoll notwendig? Unterschiede, Kosten 09.09.2001
- Fußbodenerwärmung: Estrich-Trocknung vor Inbetriebnahme! 10.09.2001
10265: Heizestrich gerissen nach 5 Tagen: Ursachen, Gutachten & Rechte bei Pfusch? 09.09.2001
- Heizestrich: Aufheizprotokoll erforderlich? AE vs. ZE 09.09.2001
- Heizestrich-Schaden: Ablauf fragwürdig? Schnelles Gutachten? 09.09.2001
- Heizestrich Risse: Ursache durch unübliche Rissfestlegung? 09.09.2001
- Fliesenleger haftet? Prüfung des Estrichs vor Verlegung 09.09.2001
- Lösung: Fliesenleger & Estrichleger beheben Heizestrich-Schaden 09.09.2001
- Heizestrich: Spezifizierung auf Rechnung notwendig? 09.09.2001
- Heizestrich Risse: Streitwert vs. tatsächlicher Schaden? 09.09.2001
- Estricharten: Erklärung AE, ZE und Rechnungsangaben 09.09.2001
- Info: AE (Anhydrit Estrich) und ZE (Zementestrich) Erklärung 09.09.2001
- Heizestrich: Toleranzen nach DIN 18202 und DIN 18560 09.09.2001
- Heizestrich Riss: Sanierung vor Fliesenlegung problematisch 09.09.2001
- oh oh! 09.09.2001
- Teletubbies? 09.09.2001
- Fliesenleger: Prüfung der Risse im Heizestrich zumutbar? 10.09.2001
- Heizestrich: Fehlende Fuge als Ursache für Risse? 10.09.2001
- Heizestrich: Bewehrung ja oder nein? Ortstermin ratsam! 10.09.2001
- Heizestrich: Erkennbarkeit von Rissen trotz Sanierung? 10.09.2001
- Heizestrich: Bewegung am Riss nach Sanierung feststellbar? 10.09.2001
- Kundenfokus: Lösungsorientierung bei Heizestrich-Problemen 10.09.2001
- Heizestrich Riss: Schuldfrage klären durch Fachfirmen? 10.09.2001
- Heizestrich: Fliesenleger Bedenken durch EL ausgeräumt? 10.09.2001
- Heizestrich Schaden: Gutachter & Anwalt für Fliesenleger? 10.09.2001
- Heizestrich Schaden: Vergleich als einziger Ausweg? 10.09.2001
- Heizestrich Schaden: Alternative Lösungswege möglich? 10.09.2001
- Fliesen entfernen: Kostenkalkulation pro Fliese (SDT)? 10.09.2001
- Heizestrich Schaden: Schriftverkehr ohne Anwalt erfolglos 10.09.2001
- Heizestrich Schaden: Nur mündliche Absprachen getroffen 10.09.2001
- Heizestrich Schaden: Fliesenleger bessere Karten? Faktoren 10.09.2001
- Heizestrich Schaden: Details zu Fliesen, Estrich & Kleber 10.09.2001
- Heizestrich Schaden: Gutachter öffnet Estrich zur Prüfung? 10.09.2001
- Sanifugen: Merkblatt IVD zur Estrichverlegung an Rohwand 10.09.2001
- Heizestrich Schaden: Rissfestlegung & Bewegungsfugen relevant 10.09.2001
- Heizestrich Schaden: Ursachenforschung durch Öffnen des Estrichs? 10.09.2001
10264: Estrich direkt auf Heizschlangen ohne Folie: Risiken, Folgen & Sanierung? 09.09.2001
- Estrich & Heizschlangen: Direkte Verlegung gemäß DIN – Entwarnung! 09.09.2001
- Fußbodenheizung & Estrich: Warme Füße ohne Risse – Beruhigung! 09.09.2001
10263: Estrichoberfläche mangelhaft: Sinterschicht schleifen? Kosten & Pflichten klären! 09.09.2001
- Estrich Biegezugprüfung: Leistung nachweisen! 09.09.2001
- Estrichprüfung: Sonderfall Biegezug – Kosten & Ablauf 09.09.2001
- Bläschen? 09.09.2001
- Estrich Bläschen: Ursache & Bewertung der Oberfläche 09.09.2001
- Sinterschicht entfernen: Estrichleger oder Parkettleger? 10.09.2001
- Estrich Haftzugtest: Alternative zur Biegezugprüfung 10.09.2001
- Estrich prüfen: Drahtbürste für Oberflächenfestigkeit! 10.09.2001
- Estrichoberfläche: Sinterschicht oder harte Schale? 10.09.2001
- Haftzugfestigkeit: Fliese vs. Estrich – Vergleichswerte 10.09.2001
- Estrichprüfung: Haftzugtest – Aussagekraft in der Praxis 10.09.2001
- Estrich Haftzugwerte: Relevanz für Industrieböden? 10.09.2001
- Estrich Schale: Beurteilung vor Parkettverlegung! 10.09.2001
- Estrich zu nass: Maxit bestätigt Problem – Lösung? 10.09.2001
- Estrich Mangel: Verantwortlichkeiten & Lösungen 10.09.2001
- Estrich Folie: SD-Wert entscheidend für Sanierung! 11.09.2001
- Estrich Mangel: Fachmann für Behebung beauftragen! 11.09.2001
- Estrich schleifen: Absaugen – gleichzeitig oder später? 11.09.2001
- Estrich Mangelbeseitigung: Preise nur vor Ort! 12.09.2001
- Estrich schleifen: Parkettleger macht's günstiger! 12.09.2001
10262: Parkett kleben auf Epoxidharz: DIN-Normen, Lösungsmittelkleber & Haftung? 06.09.2001
- Epoxidharz-Abdichtung: Feuchtigkeitssperre vs. Haftungsprobleme 06.09.2001
- Epoxidharz-Probleme: Fehlender Verbund & Aushärtungsmängel 06.09.2001
- 🔴 Epoxidharz-Haftung: Fehlerhafte Ausführung & Konsequenzen 07.09.2001
- Epoxidharz-Reparatur: PCI APOGEL F für AFE 30 geeignet? 07.09.2001
- PCI APOGEL F: Anwendungshinweise für Epoxidharz-Reparatur 07.09.2001
- Epoxidharz-Mörtel: Glasgewebe zur Verstärkung sinnvoll? 07.09.2001
- Epoxidharz-Mischung: Richtige Dosierung & Verarbeitung 07.09.2001
- Estrich & Schwedenofen: EP-Schicht zur Lastverteilung nötig? 07.09.2001
- ✅ Estrich-Belastbarkeit: Ofenlast vs. AE 30 Tragfähigkeit 07.09.2001
- Parkett kleben: Unebene Fläche durch Quarzsand – Risiko? 07.09.2001
10261: Estrich schneller trocknen: Zuschläge für Fußbodenheizung – Erfahrungen & Zusammensetzung? 06.09.2001
- Schnellestrich: Linksammlung & Erfahrungen – Alternativen 06.09.2001
- Expertenrat: Frau Glatthor zu Estrich-Zuschlägen befragen 06.09.2001
- Estrich Aufheizen: 3-Tage-Estrich – Eignung prüfen! 06.09.2001
- 🔴 Achtung: Estrich-Beschleuniger – Festigkeitsprobleme möglich! 06.09.2001
- Bauzeit-Verzögerung: Estrich-Trocknung beschleunigen – Lösungen 08.09.2001
- Fliesen verlegen: Estrich entkoppeln – Anbieter-Vergleich 09.09.2001
- Estrich & Entkopplung: Zusammenhang mit Aufheizen/Festigkeit? 09.09.2001
10260: Terrassen-Estrich abdichten: Randabdichtung, Dickbettmörtel-Wartezeit & Quarzitplatten-Verlegung? 06.09.2001
- Terrassen-Estrich: Randabdichtung mit Winkelschienen – Drainage beachten! 06.09.2001
- Dickbettmörtel: Wartezeit nach Estrich-Einbringung – Empfehlungen 07.09.2001
10259: Parkett, Fliesen oder Teppich: Welcher Bodenbelag ist ideal für Katzenbesitzer? Erfahrungen & Vergleich 06.09.2001
- Bodenbelag für Katzen: Parkett vs. Fliesen – Haltbarkeit 06.09.2001
- Katzen & Boden: Feinsteinzeug und Parkett – Erfahrungen 06.09.2001
- Fliesen für Katzenbesitzer: Vorteile & Reinigungstipps 06.09.2001
- Naturstein als Bodenbelag: Geeignete Sorten für Katzen 07.09.2001
- Kratzverhalten: Tipps zum Schutz von Bodenbelägen 07.09.2001
- Katzenfreund & Bodenbelag: Toleranz vs. Unempfindlichkeit 07.09.2001
- Velour-Teppich: Kurzflor als Alternative für Katzen? 10.09.2001
10258: Parkettkleber für Fußbodenheizung: Welcher Kleber eignet sich für Anhydritestrich? Vergleich, Kosten & Tipps 05.09.2001
- Parkett-Infos: Link zum Beitrag auf Heimseite 06.09.2001
- Parkettkleber: Hochwertig und nicht versprödend wählen! 06.09.2001
- Fertigparkett & Dispersionskleber: Einschränkungen bei Buche/Ahorn 06.09.2001
- Kleberwahl: Herstellerempfehlung für Parkett beachten! 06.09.2001
10257: Estrich Gewicht pro m² für Fußbodenheizung: Welche Arten sind leicht genug? 05.09.2001
- Leichtestrich: Wedi X-dry Estrich als Lösung für geringe Traglast 05.09.2001
- Traglastberechnung: Statiker-Angabe bezieht sich auf Estrich? 05.09.2001
- Estrichbelastung: Begehbarkeit bei geringer Aufbauhöhe beachten! 05.09.2001
10256: Fliese auf Fliese auf Terrasse: Aufbauhöhe, Gefälleausgleich & Risiken? 05.09.2001
- Haftbrücke: Haftvermittler für Fliese auf Fliese – Empfehlung! 05.09.2001
- Dank für Antwort: Fliese auf Fliese – Fachmann beauftragen 05.09.2001
- Fliesen vorbereiten: Anschleifen für optimalen Verbund 05.09.2001
10255: Trittschall im Fertighaus reduzieren: Maßnahmen, Aufbau & Materialien zur Lärmdämmung? 04.09.2001
- Schallschutzberechnung Fertighaus: Notwendigkeit & Vorgehen 04.09.2001
- Trittschall Fertighaus: Falsche Befestigung der OSB-Platten? 04.09.2001
- Trittschallproblem: Fehlende Masse im Deckensystem 04.09.2001
- Trittschall: Resonanzfrequenz & Detailausbildung beachten! 04.09.2001
- Trittschall: Akustiker vs. ZE-Erhöhung im Fertighaus 04.09.2001
- Genau! 04.09.2001
- Fußbodenaufbau: Trittschall im Fertighaus verbessern 05.09.2001
10254: Poröser Trockenestrich: Ursachen, zulässige Unebenheiten & Sanierung 04.09.2001
- Trockenestrich-Aufbau: Gipsfaserplatten vs. Zementestrich 04.09.2001
- 🔴 Poröser Estrich: Ursache – Falsche Anmischung ohne Wasser! 04.09.2001
10253: Plessmann Buche Fertigparkett: Helle Streifen an Längsstößen – Ursachen & Lösungen? 03.09.2001
- Buche Fertigparkett: Hinweispflicht vs. Holzart-Eigenschaften 04.09.2001
10252: Baustahlmatte im Estrich: Schwächung des Estrichquerschnitts? Erklärung & Alternativen 03.09.2001
- Estrich: Fehlender Verbund durch zu trockenen Mörtel? 03.09.2001
- Estrichmatte: Umschließung wichtig für die Stabilität! 03.09.2001
- Korrektur: Verbundprobleme zwischen Mörtel und Bewehrung 03.09.2001
- Estrichbewehrung: Keine Verdichtung = Keine statische Wirkung! 03.09.2001
- Faserbewehrung: Sind Fasern bereits in der DIN enthalten? 03.09.2001
- Stand der Technik vs. anerkannte Regel der Technik im Estrichbau 03.09.2001
- AKS-Fasern: Bauaufsichtlich zugelassen, bald in der DIN? 03.09.2001
- Faser vs. Baustahlmatte: Gleichwertigkeit? Verankerung? Höhenversatz? 04.09.2001
- Nichtstatische Matte: Keine Wirkung gegen Höhenversatz im Estrich 04.09.2001
- Faserbewehrter Estrich: Gleichmäßige Verteilung der Fasern? 04.09.2001
- Estrich: Kein statisches Bauteil, mangelnde Metallverbindung! 04.09.2001
- Baustahlmatte: Höherer Schutz gegen Höhenversatz als Fasern! 05.09.2001
- zur genauen Erläuterung, 05.09.2001
- Sonderdruck zur Estrichbewehrung auf Anfrage per Fax 05.09.2001
- Faxnummer für Sonderdruck zur Estrichbewehrung 06.09.2001
10251: Estrich begehen: Wann betreten nach Verlegung auf Fußbodenheizung? Dauer & Belastung 03.09.2001
- Estrich begehen: Gewährleistung und Trocknungszeit beachten! 03.09.2001
- Estrich aufheizen: Zeitpunkt und Vorgehensweise 03.09.2001
- Estrichleger: Heizprotokoll für Bauherren wichtig! 03.09.2001
- Estrich Trocknung: Heizprotokoll und Zusatzmittel 03.09.2001
- Estrich Bewehrung: Glasfaser vs. Stahlfäden 03.09.2001
- Estrich Heizprotokoll: Individuelle Anpassungen beachten 03.09.2001
- Estrich begehbar: Merkblätter, Fugen und Bewehrung 03.09.2001
- Estrich Belastung: Begehbarkeit ab Mittwoch erlaubt! 03.09.2001
- Estrich Risse vermeiden: Belastungshinweise beachten! 03.09.2001
- Estrich im Altbau: PCI-Novoment plus geeignet? 05.09.2001
- Estrich Trocknung: CM-Messung vor Abdichtung wichtig! 06.09.2001
10250: Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung: Kork, Laminat, Parkett – Wärmedurchgang & Erfahrungen? 02.09.2001
- Fußbodenheizung: Fliesen – Beste Wärmeleitung & gesundheitlich unbedenklich 02.09.2001
- Wärmeleitung Bodenbelag: Dicke vs. Leistung bei Fußbodenheizung 02.09.2001
- Erfahrung: Fliesen, Kork & Parkett auf Fußbodenheizung – Funktioniert! 03.09.2001
10249: Neubau EFH: Bodenaufbau Keller, EG, DG – Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung optimal planen? 01.09.2001
- Abdichtung Bodenplatte: DIN 18195-4 – G 200 S 4 04.09.2001
- Rohrverlegung Boden: Nachteile? – Installationsebenen 08.09.2001
- Trittschalldämmung: Rohre im Estrich – DIN-Anforderungen 08.09.2001
- PUR-Dämmplatten: Kaschierung – Feuchteempfindlichkeit Keller 08.09.2001
- Kellerabdichtung: Schweißbahn/PVC – PUR-Platten geeignet? 09.09.2001
10248: Sand als Dämmung unter Dielen? Schallschutz, Gewicht & Risiken im Altbau 01.09.2001
- Präzisierung erforderlich: Details zur Dämmung! 02.09.2001
- Dämmung unter Dielen: Alternativen zu Sand im Neubau 02.09.2001
- Sand als Dämmstoff: Erfahrungen, Risiken & Hinweise 02.09.2001
- Statik Bedenken: Sand als Dämmung – Überlastung? 02.09.2001
- Unklare Angaben: Sohlplatte, Neubau oder Decke? 02.09.2001
- Dämmung: Details zum Fußbodenaufbau mit Dielen 03.09.2001
- Wärmeschutz Neubau: WSVO mit 4cm Polystyrol ausreichend? 03.09.2001
- Bodenaufbau: Beton auf EG- und OG-Decke? Klärung! 03.09.2001
- Alternative Dämmung: Sand – Wärmespeicherung & WSVO 03.09.2001
10247: Massivholzparkett Oberfläche: Lack oder Öl/Wachs für hohe Beanspruchung? Vergleich & Entscheidungshilfe 01.09.2001
- Heimseiten-Tipp: Infos zu Heißöl & Parkett-Oberflächen 01.09.2001
- Lackiertes Parkett ölen? Machbarkeit & Vorteile im Überblick 01.09.2001
- Parkett abschleifen: Lack restlos entfernen – So geht's! 02.09.2001
- Parkett versiegeln: Schutz vor Kratzern & Wasserflecken 04.10.2001
10246: Terrazzo überfliesen: Anleitung, Vorbereitung & Kosten für Fliesen auf Terrazzo 01.09.2001
- Terrazzo vorbereiten: Risse füllen & anschleifen 02.09.2001
- Terrazzo erhalten: Vorteile als Untergrund nutzen! 02.09.2001
- Fliesen-Qualität: Keramik vs. Laminat – Ein Vergleich 03.09.2001
- Fliesen-Trends: 70er-Jahre-Fliesen vs. Jugendstil 13.09.2001
10245: Feinsteinzeug Fliesen reinigen: Fett-, Wasser-, Bauschaumflecken entfernen – Tipps & Tricks 31.08.2001
- Feinsteinzeug reinigen: Säureeinsatz & Risiken bei Bauschaum 02.09.2001
- Wasserflecken auf Feinsteinzeug: Ursachen & Vermeidung 03.09.2001
10244: Trockenestrich mit Trittschalldämmung: Aufbauhöhe erhöhen – Alternativen zur Schüttung? 30.08.2001
- Trittschalldämmung: Polystyrol für Trockenestrich – Stärke & Belastung 31.08.2001
- ⚠️ Trockenestrich: Zu weiche Trittschalldämmung vermeiden! 31.08.2001
- Alternative: Spanplatte unter Trockenestrich für mehr Stabilität 31.08.2001
- ⚠️ Hartschaum unter Trockenestrich: Stauchung beachten! 31.08.2001
- Fließestrich Alternative: Schnelle Küchennutzung vs. Trockenestrich 31.08.2001
10243: Laminatboden richtig wischen: Feuchtigkeitsschäden vermeiden – Tipps & Tricks 30.08.2001
- Laminat wischen: Klicklaminat nur nebelfeucht reinigen! 30.08.2001
- Laminatpflege: KHRIES-Seite zu Laminatboden-Reinigung 30.08.2001
- Laminatreinigung: Geleimter Laminat – Darf man fluten? 30.08.2001
- Laminat reinigen: Nebelfeucht wischen ist die Devise! 30.08.2001
- Laminat Fugen: Auch geleimte Fugen nicht fluten! 30.08.2001
- 🔴 Laminat vermeiden: Wasser unbedingt fernhalten! 31.08.2001
- Laminat-Tipps: Nebelfeucht wischen reicht für sauberen Boden 31.08.2001
- besser ist das 31.08.2001
- Laminat: Nebelfeuchtes Wischen beugt Schäden vor! 02.09.2001
10242: Estrich zu dünn: Folgen, Risiken & Sanierung bei Fußbodenheizung? 30.08.2001
- Estrichrisse vermeiden: Risikominderung durch Zusatzschicht 30.08.2001
- Dünner Estrich: Belastbarkeit, Fliesenwahl & Estrichleger-Aussage 31.08.2001
- Estrich & Fliesen: Entkopplung, Dehnfugen & Biegefestigkeit prüfen! 02.09.2001
10241: Zementestrich für Teppich vorbereiten: Anleitung, Trocknungszeit & wichtige Hinweise 30.08.2001
- Laminat & Parkett: Infos zur Vorbereitung – KHR-Homepage 30.08.2001
- Zementestrich für Teppich: Vorbehandlung – Konkrete Frage 31.08.2001
- Estrich verlegefertig? Oberfläche & Teppichart entscheidend! 31.08.2001
- Teppich auf Estrich: Trocknungszeit & Schimmelrisiko beachten! 31.08.2001
- Zementestrich Belegreife: CM-Messung für dichte Beläge! 02.09.2001
10240: Fliesenrisse nach Estrichverlegung: Ursachen, Sanierung & Kosten für den Austausch? 28.08.2001
- Fliesenrisse: Sachverständiger für Estrich- und Fliesenschäden 29.08.2001
- Lösung: Entkopplung bei Fliesenriss – Notwendigkeit & Schallschutz 29.08.2001
- Fliesenrisse: Sachverständiger vs. unterschiedliche Expertisen? 01.09.2001
- Fliesenrisse: Expertisen-Vielfalt & Sanierungsentscheidung 02.09.2001
10239: CM-Messung Estrich: Ablauf, Bohrung, Dampfsperre beschädigen? Anleitung & Kosten 28.08.2001
- CM-Messung: Bauleiter vs. Bodenleger – Kosten & Zuständigkeit 28.08.2001
10238: Laminat Höhenversatz: Was tun bei Reklamation? Ursachen, Toleranzen & Expertenmeinung 28.08.2001
- Laminat Reklamation: Holzfeuchte vor Verlegung prüfen! 28.08.2001
- Laminat Höhenversatz: Holzfeuchte richtig messen – Anleitung 28.08.2001
- Laminat Check: Schreiner hilft bei Holzfeuchte-Messung! 28.08.2001
10237: Feinsteinzeug für Garage: Welches Material (R9, imprägniert) ist besser & wie lange haltbar? 27.08.2001
- Feinsteinzeug: Imprägnierung vs. Schörbrand – Unterschiede 27.08.2001
- Feinsteinzeug: Imprägnierung ungeeignet? Eigenschaften erklärt 27.08.2001
- Garage: Rutschfestigkeit – Mindestens R10 statt R9 wählen! 27.08.2001
- Garage: R11-Fliesen – Empfehlung für Werkstattnutzung 27.08.2001
- Garage: Estrich mit Epoxydharz – Farbige Alternative 27.08.2001
10236: Rutschgefahr im Hauseingang: Natursteinplatten, Sicherheit & Lösungen für Rollstuhlfahrer? 27.08.2001
- Rampenneigung max. 10%: Baurechtliche Vorgaben 27.08.2001
- Rutschsicherheit: Bewertung von Rampen vs. Ebenen 27.08.2001
- Rutschgefahr minimieren: Chemische Anätzung kritisch! 28.08.2001
- Rampenneigung im Fluchtweg: BW Bauordnung §6 relevant 28.08.2001
- Bodenbeläge: UVV, Arbeitsstättenverordnung & Rutschsicherheit 28.08.2001
- Behördenauskunft: Rutschsicherheit im Hauseingang prüfen! 28.08.2001
- Hauseingang: Öffentlich zugänglich? Vorschriften prüfen! 29.08.2001
10235: Parkett selbst abschleifen: Erfahrungen, Aufwand, Staubentwicklung & Risiken bei Bambus? 27.08.2001
- Parkett abschleifen: Schleifmaschine mit Absaugung mieten 27.08.2001
- Parkett abschleifen als Laie: Planebenheit bei Großflächen? 28.08.2001
- Parkett abschleifen: Keine planebene Fläche ohne Erfahrung 28.08.2001
- Parkett abschleifen: 5 mm Abtrag – Wahnsinn & Staubentwicklung! 28.08.2001
10234: Estrich ausbessern nach Fliesenausbau: Anleitung, Materialien & Risiken im Altbau 26.08.2001
- Estrich-Art bestimmen: Basis für die Estrichreparatur 27.08.2001
- Estrichreparatur: Kraftschlüssige Verbindung vs. Spachtelung 27.08.2001
- Fliesenentfernung vermeiden: Einigung mit Vermieter prüfen! 28.08.2001
- Estrich nach Fliesenausbau: Expertenrat statt Nachmieter 28.08.2001
- Estrichreparatur Kosten: Aufwand nach Stundenlohn abschätzen 28.08.2001
- ✅ Estrich-Problem gelöst: Fliesen bleiben dank Einigung! 03.09.2001
- ⚠️ Trittschallschutz beachten: Fachgerechte Fliesenverlegung! 03.09.2001
10233: Fliesenbedarf berechnen: Faustregel für rechtwinklige Räume & Verschnitt bei Diagonalverlegung? 26.08.2001
- Fliesenbedarf: 10% Verschnitt – Faustregel vom Fliesenleger 27.08.2001
- Fliesen Diagonalverlegung: Fliesenverlegeplan empfohlen! 27.08.2001
10232: Laminat verlegen: Leises Laminat vs. Trittschalldämmung – Unterschiede, Kosten & Alternativen? 26.08.2001
- Trittschalldämmung: Kaschierung vs. Unterlage – Unterschiede 27.08.2001
- Man dankt... 27.08.2001
10231: Sockelleisten für runde Ecken: Parkettabschluss bei 5cm Radius finden? 26.08.2001
- Materialtipp: Zeller GmbH – Sockelleisten für runde Ecken 26.08.2001
10230: Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile 24.08.2001
- Duschtassen-Montage: Abdichtung und Trittschalldämmung prüfen! 24.08.2001
- Duschtassen-Typ entscheidend: Montage auf Estrich oder Rohdecke? 24.08.2001
- Duschtasse: Einlassen in Estrich für einfachere Fliesenanpassung 25.08.2001
- Duschtassen-Montage: Abdichtung und Schallschutz auf Estrich! 25.08.2001
- Estrichaufbau hinterfragen: Alternativen zur Trockenestrichplatte? 25.08.2001
- auf.. 25.08.2001
- Kaldewei Duschtasse: Entkopplung bei Trockenestrich notwendig! 26.08.2001
- Duschtasse auf Rohboden: Lastverteilung bei Ecklösungen beachten! 27.08.2001
- Duschtassen-Montage: Wie Abdichtung auf Rohboden realisieren? 27.08.2001
- Estrich-Alternativen: Schnellestrich für Duschtassen-Montage möglich! 27.08.2001
- Kaldewei Duschtasse: Wannenträger für einfachere Montage nutzen! 28.08.2001
- Verbundabdichtung: Feuchtigkeitsschutz gemäß Bauordnung! 28.08.2001
- Verbundabdichtung: Widerspruch in Empfehlungen? 28.08.2001
- Abdichtung: Dichter als Fliesenbelag für optimalen Schutz! 28.08.2001
- Abdichtung nach Baukunst: Wie bei Montage auf Rohboden? 28.08.2001
- Dusche ohne Verbundabdichtung: 20 Jahre Erfahrung – geht das? 29.08.2001
- Abdichtung: Verbundabdichtung als Alternative zur Schweißbahn! 29.08.2001
- Duschtasse: Montage auf Wannenfuß mit YTONG-Abmauerung? 29.08.2001
- Duschtassen-Abdichtung: Normen, Übergänge und Lösungen im Überblick 29.08.2001
- Wandfliesen im Duschbereich: Abdichtung hinter den Fliesen? 30.08.2001
- Duschtassen-Abdichtung: Bauchemie-Produkte und Hersteller-Systeme 30.08.2001
- Fliesenkleber: Wasserbeständigkeit und Verbundabdichtung beachten! 30.08.2001
- Danke 30.08.2001
10229: Nass- und Trockenestrich kombinieren: Risiken, Unterschiede & ideale Anwendungsbereiche? 24.08.2001
- Estrich: Dehnungsfuge – Notwendigkeit bei Materialmix 24.08.2001
- Trockenestrich: Feuchteempfindlichkeit vs. Anhydrit-Estrich 28.08.2001
10228: Estrich Kosten für 130 m² Einfamilienhaus: Preise, Arten & Spartipps? 24.08.2001
- Estrich Kosten: Weber-Estrich Preisliste als Orientierung 24.08.2001
- Estrich Preise: Weber-Estrich – Angebote vergleichen! 24.08.2001
- Estrich Kosten: Regionale Unterschiede & Angebotsvergleich 25.08.2001
- Estrich Angebot: Bauort & Estrichart für Kalkulation nötig 26.08.2001
- Estrich im Neubau: Kosten bei Eigenleistung vs. Firma 27.08.2001
- Estrich Kosten: Quadratmeterpreis – Vergleich Sachsen 28.08.2001
- Estrich Aufbau: Wärmedämmung nach Wärmeschutzverordnung! 28.08.2001
- Trittschalldämmung: Weichere Schicht unten platzieren! 28.08.2001
- Estrich Kosten: Wärmedämmung beeinflusst m²-Preis 29.08.2001
- Bodenplatte Dämmung: Alternative zur Estrichdämmung? 29.08.2001
10227: Estrich Probleme in München: Objektiven Experten für Beratung finden? 23.08.2001
- Estrich Probleme: Details zu Mängeln in München nennen! 24.08.2001
- Estrich Gutachter: Sachverständiger für Oberbodenbelag? 24.08.2001
- Estrich Beratung: Bauherrenschutzbund München als Tipp 24.08.2001
- Estrich Probleme: Direkte Hilfe & Sachverstand in München 24.08.2001
10226: Parkett & Kork verkleben auf Anhydritestrich: Spachteln nötig? Höhenausgleich, Stolperfalle vermeiden 23.08.2001
10225: Trockenestrich bearbeiten: Vorbereitung für Fliesen, Parkett & Teppich – Anleitung 23.08.2001
- Fermacell: Hersteller-Empfehlungen zur Oberflächenbehandlung 24.08.2001
10224: Holzbalkendecke Bodenaufbau sanieren: Aufbauhöhe, Dämmung & Trockenestrich Kosten? 23.08.2001
- Altbau: Aufbauhöhe – Herausforderungen bei Holzbalkendecken 23.08.2001
- Holzbalkendecke: Statiker-Einschätzung zur Trockenestrich-Versteifung 24.08.2001
- Trockenestrich: 2 cm ausreichend? Statiker prüft Deckenbalken! 24.08.2001
- Holzbalkendecke: Direkte Fermacell-Verlegung – Risiken & Statik 24.08.2001
- 🔴 Risiko: Schüttung direkt auf Lehm – Setzung vermeiden! 24.08.2001
- Holzbalkendecke sanieren: Architekt & Statiker vor Ort 26.08.2001
