Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Duschtassenmontage auf Estrich oder Rohboden, wobei Abdichtung, Schallschutz und Lastverteilung zentrale Aspekte sind. Es wird betont, dass der gewählte Duschtassentyp (z.B. bodenbündig, aufgeständert) die Montageart beeinflusst. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gemäß Bauordnung wird hervorgehoben, idealerweise dichter als der Fliesenbelag selbst. Unterschiedliche Abdichtungsmethoden, von Verbundabdichtungen bis hin zu traditionellen Schweißbahnen, werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
soll die Duschtasse auf dem Estrich oder auf dem Rohboden montiert werden?
Das Bad befindet sich im Obergeschoss. Der Fußbodenaufbau sieht wie folgt aus:
Betonboden  -  PE-Folie  -  Trittschalldämmung (2 cm Steinwolle)  -  Trockenestrichplatten (Duripanel 2,5 cm)  -  Entkopplungsmatte  -  Fliesen.
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherige statische Prüfung der Tragfähigkeit des Trockenestrichs und der Trittschalldämmung – Punktlasten durch Duschtasse (80–120 kg) können zu bleibenden Setzungen und Rissen führen.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, normkonforme Abdichtung gemäß DINAbk. 18534-1 und DIN 18534-6 ist zwingend erforderlich – weder Estrich noch Duripanel allein bieten ausreichenden Feuchteschutz; Abdichtung muss mindestens 15 cm über den Duschrand geführt und mit Wandabdichtung verbunden sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Duschtasse im Obergeschoss muss lastverteilend unterbaut sein (z. B. durch 25 mm Zementfaserplatte oder durchgehende OSBAbk.-Unterkonstruktion), um Druckkonzentration in der Steinwolle-Dämmung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Direkte Montage auf der Betondecke (Rohboden) unterbricht die Trittschalldämmung und führt zu Schallbrücken – nur bei fachgerechter Entkopplung und statischer Freigabe zulässig.
    Ich empfehle, die Duschtasse idealerweise auf dem fertigen Estrich zu montieren. Das hat folgende Vorteile:
    • Ebene Fläche: Der Estrich bietet eine planebene Fläche, was die Installation der Duschtasse erleichtert und spätere Probleme mit Undichtigkeiten reduziert.
    • Höhenanpassung: Geringe Unebenheiten im Rohboden können durch den Estrich ausgeglichen werden.
    • Schallschutz: Der Estrich trägt zur Schallisolierung bei.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage der Duschtasse kann zu Wasserschäden führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Übergänge zwischen Duschtasse und Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage der Duschtasse von einem Fachbetrieb durchführen, um eine korrekte Installation und Abdichtung sicherzustellen.
    Der vorliegende Fall betrifft die fachgerechte Integration einer Duschtasse in einen mehrschichtigen Fußbodenaufbau im Obergeschoss. Die beschriebene Konstruktion mit Trockenestrich auf einer Trittschalldämmung aus Steinwolle stellt eine spezifische Herausforderung dar, da die Lasten der Duschtasse und der Nutzer sicher in die tragende Betondecke abgeleitet werden müssen. Eine direkte Montage auf dem Rohboden (Betondecke) wäre statisch am sichersten, würde aber den Aufbau der Trittschalldämmung und des Estrichs unterbrechen, was zu Schallbrücken und potenziellen Rissen führen kann. Die Montage auf dem Estrich ist üblich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der Druckfestigkeit des Trockenestrichs und der Dämmung unter der Punktlast der Duschtasse.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Lastverteilung. Die 2 cm dicke Steinwolle-Trittschalldämmung kann unter der konzentrierten Last einer Duschtasse (ca. 80-120 kg inkl. Wasser und Person) dauerhaft zusammengedrückt werden. Dies führt zu Setzungen, Rissen in den Fliesen und Undichtigkeiten im Abdichtungssystem. Ein Durchbrechen der Dämmung für eine direkte Montage auf dem Rohboden ist ohne fachgerechte Entkopplung ebenfalls riskant, da hier Schallbrücken und Spannungsrisse im Estrich entstehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Duschtasse. Eine bodengleiche Dusche mit einem Duschboard oder einer Duschwanne aus Mineralguss erfordert eine vollflächige, lastverteilende Unterkonstruktion (z.B. eine durchgehende Platte aus OSB oder Zementfaser). Bei einer klassischen Duschwanne mit Füßen muss der Druck punktuell über lastverteilende Platten (mind. 20x20 cm) auf den Estrich übertragen werden. Zudem ist die Abdichtungsebene kritisch: Sie muss entweder auf dem Estrich oder auf einer zusätzlichen Schicht unter den Fliesen liegen, um Feuchteschäden im darunterliegenden Trockenbau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur, der den konkreten Aufbau vor Ort prüft. Lassen Sie eine statische Berechnung der Punktlasten für den Trockenestrich und die Dämmung erstellen. Entscheiden Sie sich für eine lastverteilende Unterkonstruktion (z.B. eine 25 mm dicke Zementfaserplatte unter der gesamten Duschtasse) und stellen Sie sicher, dass die Abdichtung gemäß DIN 18534 fachgerecht ausgeführt wird. Nur so sind langfristige Dichtheit und Standsicherheit gewährleistet.
    Die Montage einer Duschtasse im Obergeschoss erfordert besondere statische, wasser- und schallschutztechnische Abwägungen, da hier keine direkte Ableitung in den Erdreichboden möglich ist und alle Lasten über die Deckenkonstruktion abgetragen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine Montage direkt auf dem Rohboden (Beton) ohne ausreichende statische Prüfung birgt Risiken für die Tragfähigkeit der Decke – insbesondere bei zusätzlichen Gewichten durch Wasser, Fliesen und Nutzerlasten; zudem besteht bei fehlender Abdichtung unter der Duschtasse die Gefahr von Wasserschäden in die darunterliegende Wohnung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schichtfolge enthält keine wasserdichte Dichtungsebene unter der Duschtasse – weder im Estrich noch im Aufbau – was bei jeder Undichtheit (z. B. Anschlussfugen, Abflussanschluss) zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzfaulnis in der Trittschalldämmung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Estrich ist keine geeignete Tragschicht für eine Duschtasse, wenn er nicht als wasserdichter, tragfähiger und eben ausgebildeter Zementestrich mit integrierter Dichtung ausgeführt ist – Duripanel-Platten allein erfüllen diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-5 und DIN 18534 muss eine Duschtasse im Obergeschoss auf einer vollflächig abgedichteten, statisch gesicherten und wasserdicht verlegten Unterlage montiert werden; die Abdichtung muss mindestens 15 cm über den Duschrand geführt und mit der Wandabdichtung verbunden sein.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Entkopplungsmatte und einer Trittschalldämmung ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn diese Schichten wasserdicht vom Duschbereich getrennt und nicht durchfeuchtet werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18534 Teil 1 sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Decke zu bestätigen und einen wasserdichten, normkonformen Duschbereichsaufbau inkl. vollflächiger Abdichtung, Anschlussdetails und Prüfung nach DIN 18534-6 zu planen und auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Abdichtung als kritische Gefahrenquelle für Wasserschäden und Schimmel.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung durch zertifizierte Fachleute – insbesondere bei Duschtassen im Obergeschoss.
    • GoogleAI bewertet die Montage auf dem Estrich als unproblematisch und empfiehlt sie pauschal; DeepSeek und Qwen warnen davor – beide verweisen auf die mangelnde Lastverteilung im Trockenestrich und die Gefahr von Dämmungszusammendruck.
    • Qwen stellt klar, dass ein Duripanel-Estrich keine wasserdichte Tragschicht ist, während GoogleAI diese Eigenschaft implizit unterstellt.
    • DeepSeek liefert die detaillierteste technische Differenzierung: lastverteilende Unterkonstruktion, Druckfestigkeit der Steinwolle, Punktlastberechnung und Duschboard vs. Füße.
    • Qwen ergänzt die rechtlich verbindlichen Normen (DIN 18534-1/-6, DIN 18195-5) sowie konkrete Anforderungen an die Höhenführung der Abdichtung (≥ 15 cm über Duschrand).
    • GoogleAI sieht keine statischen Risiken bei Estrich-Montage – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit konkreten Risikoanalysen zur Setzung durch Dämmungszusammendruck bzw. mangelnder Tragfähigkeit des Trockenestrichs.
    • Qwen fordert ausdrücklich eine statische Berechnung durch Bauingenieur, was GoogleAI nicht erwähnt.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Estrich-Montage ohne Lastverteilung und statische Freigabe. Die pauschale Empfehlung von GoogleAI widerspricht dem Vorsichtsprinzip und den Normen.
    • Die Normanforderungen nach DIN 18534 (Qwen) und die lastverteilende Unterkonstruktion (DeepSeek) sind verbindlich – nicht optional.
    Tragschicht: Estrich vs. Rohboden ❌ Widerspruch GoogleAI: Estrich ist ideal. DeepSeek & Qwen: Estrich allein ist ungeeignet ohne lastverteilende Unterkonstruktion und statische Freigabe – Rohboden-Montage nur mit Entkopplung und Normprüfung.
    Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vollflächige, normkonforme Abdichtung (DIN 18534), mindestens 15 cm über Duschrand, mit wandseitiger Verbindung – keine Ausnahme.
    Statische Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine statische Berechnung durch Bauingenieur – dies ist als Mindeststandard zu behandeln.
    Unterkonstruktion ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verlangen lastverteilende Unterlage (Zementfaser, OSB); GoogleAI erwähnt sie nicht – wird aber als sicherheitsrelevant von den beiden anderen bestätigt.
    Fachausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich Fachbetrieb mit Sachkundenachweis (DIN 18534), kein Eigenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine pauschale Estrich-Montage. Beauftragen Sie vorab einen Bauingenieur zur statischen Prüfung und einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb zur Planung eines normkonformen Duschbereichs mit lastverteilender Unterkonstruktion und vollflächiger Abdichtung.
    🔴 Risiko Setzung der Steinwolle-Dämmung unter Punktlast → Rissbildung in Fliesen und Abdichtung Langfristige Undichtigkeit, teure Sanierung, Wasserschäden in der Wohnung darunter
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht normkonforme Abdichtung → Durchfeuchtung der Trockenbau-Schichten Schimmel, Holzfaulnis der Dämmung, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Montage direkt auf Betondecke ohne Entkopplung → Trittschallbrücke Erhöhte Lärmbelästigung für darunterliegende Wohnungen, Mängelrügen, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe → Überlastung der Decke bei Nutzerlast + Wasser Strukturelle Schäden an der Betondecke, Haftungsrisiko, Haftpflichtschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Höhenführung der Abdichtung (< 15 cm über Duschrand) Wasserübertritt bei Überschreitung des Duschwasserspiegels, Verletzung der DIN-Norm, Ausschluss der Gewährleistung
    ✅ Chance Normkonforme Planung mit lastverteilender Zementfaserplatte Langfristige Dichtheit, Werterhalt, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Fachgerechte Entkopplungslösung mit Schallbrückenausgleich Keine Schallübertragung, volle Einhaltung der Schallschutz-Norm (DIN 4109)
    ✅ Chance Einsatz einer mineralischen Duschwanne mit integrierter Dichtung Verringerte Anschlussrisiken, kürzere Montagezeit, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation nach DIN 18534-6 (Abdichtungsprüfung) Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsansprüchen, sichere Gewährleistung
    ✅ Chance Einbindung eines Bauingenieurs bereits in Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Konstruktionsrisiken, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur, der die Tragfähigkeit des Trockenestrichs und der Steinwolle-Dämmung für die Punktlast der Duschtasse berechnet und eine schriftliche Freigabe ausstellt.
    2. Abdichtungsfachbetrieb mit DIN 18534-Zertifikat beauftragen: Nur ein zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb darf die vollflächige, mindestens 15 cm über Duschrand geführte Abdichtung gemäß DIN 18534-1 und -6 ausführen und dokumentieren.
    3. Lastverteilende Unterkonstruktion einplanen: Wählen Sie eine 25 mm starke Zementfaserplatte (z. B. Eternit® oder similar) als vollflächige Tragschicht unter der gesamten Duschtasse – keine Einzelplatten oder Sperrholz.
    4. Entkopplungslösung prüfen lassen: Lassen Sie den Fachbetrieb prüfen, ob eine spezielle Entkopplungsmatte (z. B. Schlüter-DITRA 25 mit statischer Zusatzfreigabe) für Ihre Konstruktion geeignet ist – nicht als Ersatz für statische Prüfung.
    5. Unterlagen für die Bauaufsicht sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn alle Nachweise: statische Freigabe, Zertifikat des Abdichtungsfachbetriebs, Produktzulassungen der Duschtasse und Dichtungsmaterialien sowie die Dokumentation gemäß DIN 18534-6.
    6. Beim Fliesenleger die DIN 18534-Sachkunde abfragen: Vor Auftragserteilung prüfen Sie den Sachkundenachweis des Fliesenlegers gemäß DIN 18534 Teil 1 – nur dieser darf den Abdichtungsanschluss an Fliesen und Wände ausführen.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Rohboden
    Der Rohboden ist die tragende Schicht eines Fußbodens, meist aus Beton oder Holzbalken. Er bildet die Grundlage für den weiteren Fußbodenaufbau.
    Verwandte Begriffe: Betonboden, Holzbalkendecke, Untergrund.
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Akustik.
    Abdichtung
    Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in Bauteile. Im Bad ist sie besonders wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtstoff, Wasserschaden.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserdicht, strapazierfähig und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Plattenbelag.
    PE-Folie
    Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) dient als Dampfbremse oder Dampfsperre im Fußbodenaufbau, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie.
    Duripanel
    Duripanel ist eine zementgebundene Bauplatte, die häufig als Trockenestrich eingesetzt wird. Sie ist feuchtigkeitsbeständig und formstabil.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Zementbauplatte, Bauplatte.
    1. Warum ist eine ebene Fläche für die Duschtassenmontage wichtig?
      Eine ebene Fläche ist entscheidend, um Spannungen in der Duschtasse zu vermeiden, die zu Rissen oder Undichtigkeiten führen können. Zudem erleichtert sie die korrekte Ausrichtung und Abdichtung.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Duschtasse?
      Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtbänder und Dichtstoffe, die für den Sanitärbereich zugelassen sind. Diese Materialien sind wasserdicht und dauerelastisch, um Bewegungen zwischen Duschtasse und Wand auszugleichen.
    3. Was ist bei der Montage auf einem Trockenestrich zu beachten?
      Bei der Montage auf einem Trockenestrich ist darauf zu achten, dass dieser ausreichend tragfähig ist. Gegebenenfalls muss der Trockenestrich im Bereich der Duschtasse verstärkt werden.
    4. Kann ich die Duschtasse selbst montieren?
      Die Montage einer Duschtasse erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    5. Was tun, wenn der Rohboden uneben ist?
      Bei einem unebenen Rohboden muss dieser vor dem Aufbringen des Estrichs ausgeglichen werden. Dies kann beispielsweise mit einer Ausgleichsmasse erfolgen.
    6. Wie vermeide ich Schallübertragung bei der Duschtassenmontage?
      Um Schallübertragung zu vermeiden, sollten Sie eine Trittschalldämmung unter dem Estrich verlegen. Zudem können Sie spezielle Schallschutzmatten unter der Duschtasse anbringen.
    7. Welche Normen sind bei der Duschtassenmontage zu beachten?
      Bei der Duschtassenmontage sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau).
    8. Wie prüfe ich die Dichtigkeit der Duschtasse nach der Montage?
      Nach der Montage sollten Sie die Dichtigkeit der Duschtasse prüfen, indem Sie Wasser in die Duschtasse einlaufen lassen und die Übergänge zu den Wänden auf Undichtigkeiten kontrollieren.
    • Duschtasse abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Duschtasse.
    • Estrich verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich im Badezimmer.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer kompletten Badsanierung.
    • Fliesen verlegen im Bad
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen an Wand und Boden im Badezimmer.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
  2. Duschtassen-Montage: Abdichtung und Trittschalldämmung prüfen!
    Foto von Thorsten Bulka
    welche
    Entkoplungsmatte?
    Was ist mit der Abdichtung?
    Wieso Entkopplung?
    Reicht die Trittschaldämmung aus?
    Wenn sie die Wanne sonst gut gegen Schall dämmen können bitte ... ansonsten wohl eher (auch wegen der Abdichtung) auf den Estrich ...
  3. Duschtassen-Typ entscheidend: Montage auf Estrich oder Rohdecke?
    Was n für eine Duschtasse?
    Also hier mal ein paar Fragen :
    Was ist denn das für eine Duschtasse? Ist sie bodenbündig, kann man sie nur auf die Rohdecke legen, ist sie aufgeständert, warum sollte ich sie auf die Rohdecke legen mit all den Abdichtungsschwierigkeiten.
  4. Duschtasse: Einlassen in Estrich für einfachere Fliesenanpassung
    Auf Rohdecke
    Hallo Herr Backes,
    ich würde die Wannen immer in den Estrich einlassen also auf die Rohdecke stellen. Der Vorteil: 1) Es ist bequemer ; 2) Bei kleineren Fliesenformaten brauche ich bei der Duschwanne nur eine Fliese ansetzen, sieht schöner aus. Ansonsten gilt natürlich was meine Vorredner gesagt haben.
  5. Duschtassen-Montage: Abdichtung und Schallschutz auf Estrich!
    Wegen
    Abdichtung und Schallschutz auf den Estrich wie Herr Bulka hier vorgeschlagen alles andere ist Murks. Nachfrage was ist denn das für ein komischer Bodenaufbau? Wer empfiehlt denn sowas?
    Schönen Samstag
  6. Estrichaufbau hinterfragen: Alternativen zur Trockenestrichplatte?
    Der Jupp ...
    hat recht mit der Frage nach dem Estrichaufbau 😉 Warum wollen Sie den denn so machen Herr Backes, aus Zeitgründen?
  7. auf..
    Estrich! MfG Tom
  8. Kaldewei Duschtasse: Entkopplung bei Trockenestrich notwendig!
    Einige Antworten ...
    @ThorstenBulka: Entkopplung, da Fliesen einen anderen Ausdehnungskoeffizienten haben als die Trockenestrichplatten (Zementgebundene Holzspanplatten), daher die Entkopplungsmatte von Schlüter. Trittschalldämmung müsste ausreichen.
    @Sista: Es ist eine Kaldewei (Stahl-Email), Rechteckdusche (80*90), 15 cm hoch. Ob sie aufgeständert ist etc. kann ich nicht sagen. Warum auf Rohdecke: Niedrigere Höhe; Abflussrohr läuft in der Ebene der Trockenestrichplatten; diese müsste ich an dieser Stelle aussparren.
    @Jupp: Warum komischer Bodenaufbau? Am 03. Sept. kommt der Fliesenleger; im Laufe der nächsten Woche möchte ich daher den Boden so legen. Bei evtl. Einwänden bitte melden.
    @BopPao: So wird's doch immer gemacht, dachte ich. Hatte mit Zeitgründen nichts zu tun. Ist für einen Handwerker einfacher. Da aber bald die Fliesen gelegt werden, hat es jetzt etwas mit Zeitgründen zu tun, ja.
    Den bisherigen Statements zur Folge tendiere ich nun auch 'auf Estrich legen'. Nur mit dem Abflussrohr muss ich mir etwas einfallen lassen. Und bitte schreibt mir eure Einwände bzgl. Bodenaufbau. Noch kann ich's ändern.
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag wünscht
  9. Duschtasse auf Rohboden: Lastverteilung bei Ecklösungen beachten!
    Versteh ich nicht
    Ich stand vor demselben Problem, Bad (große Eckwanne, Dusche und noch mal Dusche EGAbk.). Mir hat man von allen Seiten abgeraten (auch vom Estrich-Fuzzi) die Wannen AUF den Estrich zu setzen, wegen der Last (Wannen sind alle irgendwie in einer Ecke). Also ist alles auf den Rohboden und ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit.
  10. Duschtassen-Montage: Wie Abdichtung auf Rohboden realisieren?
    Abdichtung
    @C. Küppers: Wie haben Sie die Abdichtung realisiert?
    Danke und Gruß
  11. Estrich-Alternativen: Schnellestrich für Duschtassen-Montage möglich!
    Trockenestrich nicht nötig
    Hallo Herr Backes,
    Sie brauchen auf einen Zementestrich nicht verzichten, wenn bei Ihnen auch die Zeit drängt. Fragen Sie Ihren Estrichleger doch mal nach einem B1 (nach einem Tag verlegereif) oder B5 (nach 5 Tagen). Kosten zwar etwas mehr, aber Sie brauchen die doch nur für die Fliesenbereiche nehmen. Auch möglich: Die Fliesen in ein Mörtelbett legen. Die Fliesen sind dann nach einer Woche voll belastbar.
  12. Kaldewei Duschtasse: Wannenträger für einfachere Montage nutzen!
    Abdichtung
    Hallo Hr. Backes, dauert bei mir etwas länger (keine flatrate..)
    Also, meine beiden Duschen sind mit Wannenträgern ausgeführt, habe übrigens die gleichen Duschtassen wie Sie (Kaldewei, Email). Macht einem die Arbeit leichter. Habe vor dem Estrichlegen den Wannenträger vorbereitet und provisorisch an die definitieve Stelle gelegt. Dann den Umriss auf den Rohboden gezeichnet, danach verschalt (Hätte den Wannenträger eventuell sitzen lassen können, habe mich aber nicht getraut (verdrecken, kaputtreten). Vor dem Estrichleger kommt Dämmung und Folie rein. Ich habe dann den Randstreifen um den Wannenträger etwas nachgearbeiteret um den Estrich so nah wie möglich an den Wt zu bekommen. Nach Austrocknen die Ritze zwischen Estrich u. Wt zugemacht (Silicon), dann erst Bodenfliesen und als leztes den Wt. verfliest (Anschluss Bodenfliesen-Wtfliesen wieder mit Silicon verfugt.
    Badewanne ist eine Eckwanne mit Schürze, Anschluss Schürze-Bodenfliesen ebenfalls mit Silicon geschlossen.
    Ich weiß nicht, ob das jetzt nach allen Regeln der Kunst ist, vor allem bei Silicon krümmen sich die Zehen einiger Ekspedden hier *kopfeinzieh* aber es ist (noch) alles dicht.
    Viel Erfolg
  13. Verbundabdichtung: Feuchtigkeitsschutz gemäß Bauordnung!
    Abdichtung nach regeln der Baukunst
    so wie oben bitte nicht!
    Den hinter die Fliesen kommt Feuchte, und die muss nach den Länderbauordnungen aufgehalten werden. Besonders interessant wird es bei Gips Untergründen (Putz oder CAE Boden).
    Also bitte eine zu mindestens eine Verbundabdichtung einbauen ...
    Weitere Punkte zum nachlesen hier unter Rubrik Bauphysik "Verbundabdichtungen" NR vergessen ...
  14. Verbundabdichtung: Widerspruch in Empfehlungen?
    Versteh das wieder nicht
    Herr Bulka, Sie raten zu Verbundabdichtungen an denen Sie selbst zweifeln? Oder ich habe Ihren Beitrag in Bauphysik nicht verstanden.
  15. Abdichtung: Dichter als Fliesenbelag für optimalen Schutz!
    keine Zweifel.. bloß sollte die Abdichtung dichter sein als..
    der Fliesenbelag obendrüber. Erst dann würde sie richtig etwas bringen. Den feuchte kommt ja auch schon durch den relativ dichten Belag.
    Und nach den regeln der Baukunst müssen sie eh abdichten!
  16. Abdichtung nach Baukunst: Wie bei Montage auf Rohboden?
    Abdichtung nach Regeln der Baukunst
    wie sieht das den z.B. im Falle von Herrn Küppers aus?
  17. Dusche ohne Verbundabdichtung: 20 Jahre Erfahrung – geht das?
    Würd mich auch interessieren
    Noch zur Verdeutlichung: ich habe oben meine Erfahrung geschildert, mein Badezimmer in meiner alten Wohnung ist so ausgeführt wie oben beschrieben und seit knapp 20 Jahren ohne Probleme (gefliest auf Gipskarton!). OK, ist halt nicht nach den Regeln der Baukunst aber was soll's? Seit wann gibt's denn die Verbundabdichtung, würd mich wundern wenn dies hier in Holland heute schon gemacht wird. Nix für ungut, Herr Bulka, ich frag mich halt ob da so manchmal nicht etwas übertrieben wird.
    Leider kann Herr Backes mit dem ganzen so nichts anfangen, Normen wiegen halt schwerer als Erfahrungswerte.
    In diesem Sinne trotzdem gutes Schaffen
    M. fr. Gr.
  18. Abdichtung: Verbundabdichtung als Alternative zur Schweißbahn!
    Normen entstehen durch Erfahrung ...
    Alternative Abdichtung sind seit ca. 15 Jahren bekannt. Da aber jeder Untergrund, aber auch Bauten in andere Gruppen eingeteilt werden, würde das hier den Rahmen sprengen.
    Sie können aber auch eine Abdichtung nach DINAbk. erstellen, bloß wie bekommen sie z.B. eine Schweißbahn an die Wand, und die Rohre dicht ... und darauf den Putz zum halten?
    Deshalb gibt es Verbundabdichtungen, bloß sollten die dichter sein wie die Keramik.
    Sie brachen sie nicht einzubauen, bloß wundern sie sich später nicht falls die Fliesen von der Wand fallen. Oder aber wenn sie das Haus verkaufen, ihnen später vorgeworfen wird das sie noch nicht mal die Länderbauordnungen eingehalten haben. Somit könnte ein Anwalt auf rücknahme pochen ... das ist halt oft der Nachteil wenn man die Materie nicht kennt ...
    Aber dennoch viel Spaß beim Bauen 🙂
  19. Duschtasse: Montage auf Wannenfuß mit YTONG-Abmauerung?
    Hallo Herr Bulka
    mich interessiert die Meinung eines Fachmanns mit praktischer Erfahrung, denn ich stehe gerade vor dem Problem. Estrich ist eingebracht (Zementestrich, schwimmend verlegt ), für Badewanne und Duschtasse wurde Estrich ausgespart. Hatte vor, Wannen auf Wannenfuß zu setzen (ohne Wannenfuß aus Styropor), eine Abmauerung von Rohbetondecke bis zurWanne aus YTONG und dann genau wie Herr Küppers erst Boden dann YTONG verfliesen und nachher mit Silikon ausspritzen. Entnehme aber den Beiträgen, dass das nicht OK ist. Verstehe aber nicht, wie es den Richtig gemacht wird (auch nach Kenntnisnahme von Beitrag im Forum Bauphysik) nach Normen. Muss eine Wasserdichte Abdichtung unter die Wanne auf den Rohbeton (Decke) oder wie sieht die praktische Ausführung aus? Vielleicht können Sie mir einen Tipp zur Ausführung geben?
  20. Duschtassen-Abdichtung: Normen, Übergänge und Lösungen im Überblick
    hinter und unter der Wanne..
    muss eine Abdichtung erfolgen!
    ob sie hierbei eine Abdichtung nach Norm 18195 T5 z.B. Schweißbahn unter den Estrich  -  mit Wandanschluss, oder eine Verbundabdichtung nach Merkblatt herstellen ist jedem selbst überlassen.
    Bloß wie sie bei ausgespahrten Estrich eine Dichten Übergang zwischen dem Ausgespahrten Bereich und dem Estrich hinbekommen wollen, das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht geht es mit einer Kerdibahn. Auch an Schallschutz denken.
    Fazit: Eine Abdichtung soll eine Wanne bilden, und zusätzlich den Wandbereich vor Feuchte schützen.
    Welche Lösungen gewählt werden, das ist Individuell. Leichter ist es hier das von einem Handwerker ausführen zu lassen, der Ahnung von seinem Job hat!
  21. Wandfliesen im Duschbereich: Abdichtung hinter den Fliesen?
    Fazit ...
    Hallo Herr Bulka, das mit der Wanne leuchtet mir (und auch Stefan, schätze ich) ein, das ist ja nicht das Problem, habe das auch gemacht. Das Problem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind ja auch die Wandfliesen im direktem Duschbereich, also IN der Kabine. Wie soll denn hinter den Fliesen noch mal eine Schicht von irgend etwas, worauf dann auch noch die Fliesen halten sollen? Ich habe die Wände vor dem verfliesen mit Makulatur vorbehandelt. Außerdem: wenn da Feuchte durch die Fugen hinter die Fliesen gelangt wird schließlich auch der Fliesenkleber wieder feucht und würden die Fliesen auf die Dauer auch abfallen.. *am-Kopf-kratz*
    Alles in allem wissen wir jetzt nur wie es nicht gemacht werden soll. Der Verweis nach einem Fliesenfachmann/Frau ist ja schön und gut, aber dann brauchen wir das Forum ja nicht mehr.
    Gruß aus Holland
  22. Duschtassen-Abdichtung: Bauchemie-Produkte und Hersteller-Systeme
    Die Lösung:
    Es gibt von allen Bauchemieherstellern entsprechende Produkte, Untenstehend nur Beispiele zum weiterbilden. Ansonsten würde ich darauf achten, von der Grundierung über Dichtung bis zum Fliesenkleber alles vom gleichen Hersteller zu nehmen.
  23. Fliesenkleber: Wasserbeständigkeit und Verbundabdichtung beachten!
    Fliesenkleber ist
    üblicherweise Wasserbeständig  -  es sei den sie Benutzen Dispersionskleber oder redispergierbare Kleber  -  auch Verseifung genannt! ber die haben hier ehe nichts verloren!
    Wie oben schon gechrieben gibt es Verbundabdichtungen von vielen Herstellern, welche sie nehme ist jedem selbst überlassen. Bloß meine ich sollte die Abdichtung dann dichter sein wie die Keramikfläche. Darauf dann ein abgestimmten Dünnbettmörtel. Dieses besonders wichtig bei feuchte empfindlichen Untergründen ...
  24. Danke
    für die Tipps und links
  25. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Duschtasse montieren: Estrich vs. Rohboden – Abdichtung und Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Duschtassenmontage auf Estrich oder Rohboden, wobei Abdichtung, Schallschutz und Lastverteilung zentrale Aspekte sind. Es wird betont, dass der gewählte Duschtassentyp (z.B. bodenbündig, aufgeständert) die Montageart beeinflusst. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gemäß Bauordnung wird hervorgehoben, idealerweise dichter als der Fliesenbelag selbst. Unterschiedliche Abdichtungsmethoden, von Verbundabdichtungen bis hin zu traditionellen Schweißbahnen, werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Verbundabdichtung: Feuchtigkeitsschutz gemäß Bauordnung! ist eine Verbundabdichtung unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, insbesondere bei Gipsuntergründen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Duschtasse: Einlassen in Estrich für einfachere Fliesenanpassung empfiehlt, die Duschtasse in den Estrich einzulassen, um die Fliesenanpassung zu vereinfachen und ein ästhetischeres Ergebnis zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage einer Kaldewei Duschtasse kann laut Kaldewei Duschtasse: Wannenträger für einfachere Montage nutzen! ein Wannenträger die Arbeit erleichtern. Vor dem Estrichlegen sollte der Wannenträger vorbereitet und provisorisch positioniert werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei der Verwendung von Trockenestrichplatten ist laut Kaldewei Duschtasse: Entkopplung bei Trockenestrich notwendig! eine Entkopplungsmatte notwendig, da Fliesen und Trockenestrich unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Estrich-Alternativen, wie in Estrich-Alternativen: Schnellestrich für Duschtassen-Montage möglich! beschrieben, um Zeit zu sparen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Wandbereich, wie im Beitrag Wandfliesen im Duschbereich: Abdichtung hinter den Fliesen? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Estrich, Rohboden, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
  8. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Bad: Kosten, Planung & Förderung für altersgerechte Umbauten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Estrich, Rohboden, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Estrich, Rohboden, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
Suche nach: Duschtasse: Estrich oder Rohboden?
Suche nach: Duschtasse, Estrich, Rohboden, Montage, Bad, Installation, Fußbodenaufbau
