Holzboden abschleifen & ölen/wachsen: Lack entfernen, Ahorn-Dielen bearbeiten – Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzboden abschleifen & ölen/wachsen: Lack entfernen, Ahorn-Dielen bearbeiten – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Wechsel von Zwei-Komponenten-Lack zu Öl oder Wachs ist grundsätzlich möglich, aber erfordert vollständige Lackentfernung und ist mit hohem Aufwand und Risiko verbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch ohne vorherige fachmännische Diagnose. Der Probeschliff mit Messung der abgetragenen Schichtdicke und Haftfestigkeitsprüfung ist zwingende Voraussetzung – nicht optional.
Die Diskussion dreht sich um das Abschleifen eines Holzbodens, speziell Ahorn-Dielen, um einen Zwei-Komponenten-Lack durch eine biologische Ölschicht zu ersetzen. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob das sogenannte "Magic Dust" Phänomen eine Rolle spielt. Es wird festgestellt, dass 2K-Lacke im Allgemeinen nicht mit Magic Dust in Verbindung stehen. Zudem wird die Frage nach der Bedeutung von "Magic Dust" selbst aufgeworfen und auf frühere Diskussionen im Forum verwiesen.
🔴 KRITISCH: Vor dem Abschleifen muss die verbleibende Nutzschicht der Ahorn-Dielen (mindestens 4–6 mm) fachmännisch gemessen werden – ein Abtrag von >1,2 mm gefährdet die Stabilität und Lebensdauer des Bodens.
🔴 KRITISCH: Zwei-Komponenten-Lack muss vollständig bis auf das rohe Holz entfernt werden; Reste verhindern Haftung von Öl/Wachs und führen zu Flecken, Abblättern und ungleichmäßiger Imprägnierung.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich staubabsaugfähige, professionelle Maschinenschleifer (z. B. Bandschleifer) – Handabschleifen ist unzureichend und risikoreich für Unebenheiten und zu tiefen Schliffstellen.
⚠️ WICHTIG: Schleifstaub ist gesundheitsgefährdend – bei Arbeiten an Altlacken (insb. vor 1990) besteht Verdacht auf Schadstoffe (z. B. Schwermetalle, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe); Einsatz einer Atemschutzmaske FFP3 und vollständige Raumabschottung zwingend erforderlich.
Ich halte es für möglich, einen lackierten Holzboden abzuschleifen und anschließend zu ölen oder zu wachsen. Allerdings ist der Aufwand nicht zu unterschätzen.
Wichtig: Der Lack muss vollständig entfernt werden, da Öl und Wachs nicht auf Lack haften. Bei einem Zwei-Komponenten-Lack kann dies sehr aufwendig sein.
Vorgehensweise:
- Schritt 1: Grobes Abschleifen mit Schleifpapier (Körnung 40-60), um den Lack abzutragen.
- Schritt 2: Mittleres Abschleifen (Körnung 80-100), um Unebenheiten zu beseitigen.
- Schritt 3: Feines Abschleifen (Körnung 120-180) für eine glatte Oberfläche.
- Schritt 4: Gründliches Reinigen des Bodens, um Schleifstaub zu entfernen.
- Schritt 5: Auftragen von Öl oder Wachs gemäß Herstellerangaben.
Kandische Ahorn-Dielen: Ahorn ist ein hartes Holz, daher ist ein leistungsstarker Schleifer empfehlenswert. Achten Sie darauf, gleichmäßig abzuschleifen, um Dellen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Öl oder Wachs an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen mit Zwei-Komponenten-Lack versiegelten Ahorn-Holzboden abzuschleifen und durch eine biologische Öl- oder Wachsschicht zu ersetzen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte und sorgfältige Planung, da Zwei-Komponenten-Lacke besonders widerstandsfähig und tief eindringend sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass beim Abschleifen zu viel Material abgetragen wird. Ahorn-Dielen haben oft nur eine begrenzte Nutzschicht (ca. 4-6 mm). Ein zu tiefer Schliff kann die Dielen unwiderruflich beschädigen oder die Stabilität gefährden. Zudem können beim Abschleifen von Altlacken gesundheitsschädliche Stäube entstehen, insbesondere wenn der Lack älter ist und möglicherweise Schadstoffe enthält.
➕ Ergänzung: Die Tiefe des erforderlichen Abschliffs hängt maßgeblich von der Art und dem Zustand des Lacks ab. Zwei-Komponenten-Lacke dringen tief in die Holzfasern ein. Ein reiner Anschliff (z. B. mit Körnung 40-60) reicht oft nicht aus, um den Lack vollständig zu entfernen. In der Regel sind mehrere Schliffdurchgänge mit abnehmender Körnung (z. B. 24, 40, 60, 80) notwendig, bis das rohe Holz sauber und frei von Lackresten ist. Die genaue Abtragstiefe kann nur vor Ort durch eine fachmännische Beurteilung bestimmt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Lack "ziemlich tief eindringt", ist korrekt, aber die Vorstellung, dass ein einfaches Abschleifen und anschließendes Ölen problemlos möglich ist, unterschätzt den Aufwand. Ein unvollständig entfernter Lackrest unter der Ölschicht führt zu Haftungsproblemen und einem ungleichmäßigen, fleckigen Erscheinungsbild. Eine professionelle Maschine (z. B. Bandschleifer oder Tellerschleifer) ist zwingend erforderlich; Handarbeit ist für eine gleichmäßige Tiefe ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Holzfußboden-Sachverständigen. Lassen Sie vorab die genaue Stärke der Dielen und die Art des Lacks prüfen. Führen Sie auf einer unauffälligen Stelle einen Probeanschliff durch, um die notwendige Abtragstiefe zu ermitteln. Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für mehrere Schliffdurchgänge und die fachgerechte Entsorgung des Schleifstaubs ein. Verzichten Sie auf Eigenversuche, um teure Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines Holzbodens aus Kandischen Ahorn-Dielen, auf dem ein Zwei-Komponenten-Lack aufgetragen ist, mit dem Ziel, diesen durch ein biologisches Öl oder Wachs zu ersetzen. Die Anfrage enthält mehrere technisch relevante Unklarheiten: Unbekannt ist der Zustand des Untergrunds, die Haftfestigkeit des bestehenden Lackes, die Tiefe des Lackschichtaufbaus sowie mögliche vorherige Bearbeitungen oder Schäden wie Feuchtigkeitseintrag oder mechanische Abnutzung.
🔴 Gefahr: Zwei-Komponenten-Lacke (z. B. Polyurethan- oder Epoxidharzsysteme) sind extrem hart, chemisch resistent und oft stark vernetzt – sie lassen sich nicht einfach 'abtragen' oder 'entfernen', sondern müssen vollständig abgeschliffen werden, was bei Ahorn-Dielen mit geringer Nutzschicht zu einer hohen Risikobelastung für die Dielenstärke führt.
🔴 Gefahr: Unzureichendes Abschleifen hinterlässt Lackreste, die eine Haftung des Öls oder Wachses verhindern – dies führt zu ungleichmäßiger Imprägnierung, Abblättern, Fleckenbildung und erhöhter Verschmutzungsanfälligkeit. Biologische Öle benötigen eine saubere, poröse, fettfreie Holzoberfläche; Restlack blockiert die Kapillarwirkung des Holzes.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Lack 'dringe tief ein', ist irreführend: Zwei-Komponenten-Lacke bilden eine geschlossene Oberflächenschicht und dringen nicht in das Holz ein – sie sitzen vielmehr darauf. Das Problem ist nicht die Eindringtiefe, sondern die mechanische Entfernung der Hartlackschicht ohne Substanzverlust.
➕ Ergänzung: Kandischer Ahorn weist eine geringe bis mittlere Härte (Janka ca. 1.450 N) und eine feine, gleichmäßige Struktur auf – er ist besonders empfindlich gegenüber übermäßigem Abschleifen. Eine typische Nutzschicht beträgt bei Dielen 4–6 mm; bereits 0,8–1,2 mm Abtrag können die Lebensdauer des Bodens erheblich verkürzen.
✅ Zustimmung: Der Wechsel von Hartlack zu Öl oder Wachs ist grundsätzlich möglich – jedoch nur nach vollständiger, fachgerechter Entfernung aller Lackreste, anschließender Reinigung (z. B. mit Alkohol oder speziellem Entfetter) und einer abschließenden Feinbearbeitung mit 120–150er Korn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bearbeitung einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für historische Holzböden mit Probeschliff und Haftfestigkeitsprüfung – insbesondere, um die verbleibende Nutzschicht zu messen und die Kompatibilität des geplanten Öls mit dem Holz zu validieren.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt ein dreistufiges, "standardisiertes" Schleifverfahren (Körnung 40–180); DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass bereits Körnung 24 oft nötig ist und mehrere Durchgänge bis zum sauberen Holz erforderlich sind – die Körnungsempfehlung von GoogleAI ist daher zu optimistisch und unterschätzt die Tiefe des notwendigen Schliffs.
➕ Ergänzung: Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung vom "tief eindringenden" Zwei-Komponenten-Lack: Die Schicht sitzt geschlossen *auf* dem Holz – das Problem ist nicht Eindringtiefe, sondern mechanische Hartlack-Entfernung. DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachmännischen Probeschliff-Beurteilung vor Ort; GoogleAI erwähnt nur einen generischen Test an unauffälliger Stelle.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, ein "leistungsstarker Schleifer" reiche aus und lässt professionelle Maschinen (Bandschleifer) und Fachbetrieb als Option erscheinen; DeepSeek und Qwen bestehen dagegen *zwingend* auf professioneller Maschinentechnik und explizit auf Beauftragung eines zertifizierten Parkettleger- oder Holzfachmanns – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Vorab-Prüfung durch einen zertifizierten Holzgutachter oder Parkettleger ist konsistent, nachvollziehbar und im Interesse der Gebäudesicherheit und Werthaltung zu priorisieren – GoogleAIs Hinweis auf "Fachmann bei Unsicherheit" ist zu vage und folgt nicht dem Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – Wechsel von Zwei-Komponenten-Lack zu Öl/Wachs ist technisch möglich, wenn Lack restlos entfernt wird. Nutzschicht-Risiko ✅ Ahorns Dielen haben typisch nur 4–6 mm Nutzschicht; Abtrag >1,2 mm birgt Risiko für Stabilität und Lebensdauer. Lackentfernung ✅ Kein "Anschliff" genügt – erforderlich ist vollständiger Schliff bis ins rohe Holz; Reste verursachen Haftungsversagen. Methodik ⚠️ Professionelle Maschinenschleiftechnik (Bandschleifer/Tellerschleifer) zwingend erforderlich; Handarbeit ist nicht ausreichend – GoogleAI unterschätzt hier das Risiko. Fachliche Einbindung ❌ GoogleAI sieht "Fachmann bei Unsicherheit" als Option vor; DeepSeek und Qwen fordern *zwingend* Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Parkettleger oder Holzgutachter – Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch ohne vorherige fachmännische Diagnose. Der Probeschliff mit Messung der abgetragenen Schichtdicke und Haftfestigkeitsprüfung ist zwingende Voraussetzung – nicht optional.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Übermäßiger Materialabtrag bei Abschleifen Irreversible Schwächung der Dielen, Verlust der Standfestigkeit, Rissbildung, vorzeitiger Austausch nötig 🔴 Risiko Unvollständige Lackentfernung Öl/Wachs haftet nicht – Flecken, Abblättern, erhöhte Verschmutzung, nachträgliche Korrektur nur durch kompletten Neuschliff möglich 🔴 Risiko Einatmung gesundheitsgefährdender Schleifstäube (Altlacke) Lungen- und Atemwegserkrankungen, langfristige Schädigung, gesundheitliche Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Entsorgung von Schleifstaub Rechtliche Haftung, Bußgelder, Umweltbelastung, Gefährdung von Haushaltsmitgliedern 🔴 Risiko Unzureichende Raumabschottung während der Arbeiten Staubverteilung im gesamten Gebäude, Kontamination von Heizung, Elektroinstallationen und Möbeln ✅ Chance Nachhaltige Oberflächenpflege durch biologisches Öl/Wachs Reduzierter Einsatz von Lösemitteln, bessere Raumluftqualität, einfache ökologische Instandhaltung ✅ Chance Wiederherstellung natürlicher Holzoptik und Haptik Verbesserte Wohnqualität, ästhetische Aufwertung, individuelle Oberflächenwirkung ✅ Chance Erhöhte Wiederverwertbarkeit des Holzes am Lebensende Keine Chemikalienrückstände, bessere Recyclingfähigkeit, Beitrag zur Kreislaufwirtschaft ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch lokale Reparaturfähigkeit Kein kompletter Bodenaustausch bei lokalen Beschädigungen – gezielte Nachpflege möglich ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch hochwertige, fachgerechte Sanierung Attraktiver Verkaufs- oder Vermietungshinweis, Dokumentation durch Fachgutachten erhöht Glaubwürdigkeit Orientierungshilfen
- Nutzschicht messen lassen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Parkettleger oder Holzgutachter mit Messung der verbliebenen Nutzschicht – dokumentieren Sie die exakte Dicke vor und nach einem Probeschliff.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für historische Holzböden mit Erfahrung in Zwei-Komponenten-Lackentfernung – nicht ein allgemeiner Maler- oder Bodenlegerbetrieb.
- Probeschliff verlangen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss einen dokumentierten Probeschliff an einer unauffälligen Stelle mit Fotoprotokoll, Kornfolge und Staubanalyse.
- Schutzmaßnahmen klären: Vereinbaren Sie schriftlich Raumabschottung, staubdichte Absaugung (mit Filterklasse H13), FFP3-Atemschutz für alle Beteiligten und fachgerechte Entsorgung des Schleifstaubs als Sondermüll.
- Oberflächenprüfung vor Ölauftrag: Lassen Sie vor dem Ölen/Wachsen die Oberfläche auf Lackreste prüfen (z. B. mit Alkoholtest oder Haftfestigkeitsprüfung nach DINAbk. 53151) und reinigen Sie mit alkoholbasiertem Entfetter – nicht mit Wasser oder Seife.
- Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom Öl-/Wachshersteller schriftlich die Kompatibilität mit Ahorn und die Freiheit von Lösemitteln oder synthetischen Zusätzen – speziell für biologische Sanierungen erforderlich.
- Abschleifen
- Das Abtragen von Material von einer Oberfläche durch Schleifmittel, um Unebenheiten zu beseitigen oder eine neue Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmaschine, Körnung. - Ölen
- Das Auftragen von Öl auf eine Holzoberfläche, um sie zu schützen und ihre natürliche Schönheit hervorzuheben.
Verwandte Begriffe: Holzöl, Leinöl, Pflegeöl. - Wachsen
- Das Auftragen von Wachs auf eine Holzoberfläche, um sie zu schützen und ihr einen seidigen Glanz zu verleihen.
Verwandte Begriffe: Bienenwachs, Carnaubawachs, Hartwachsöl. - Lack
- Eine Beschichtung, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie zu schützen und ihr ein glänzendes oder mattes Finish zu verleihen.
Verwandte Begriffe: Acryllack, Polyurethanlack, Zwei-Komponenten-Lack. - Körnung
- Die Größe der Schleifpartikel auf Schleifpapier oder Schleifwerkzeugen. Je kleiner die Körnung, desto feiner das Schleifergebnis.
Verwandte Begriffe: Grob, Mittel, Fein. - Ahorn
- Eine Laubholzart, die für ihre Härte und helle Farbe bekannt ist. Ahorn wird häufig für Möbel, Fußböden und Musikinstrumente verwendet.
Verwandte Begriffe: Kanadischer Ahorn, Bergahorn, Spitzahorn. - Zwei-Komponenten-Lack
- Ein Lack, der aus zwei Komponenten besteht, die vor der Verarbeitung miteinander vermischt werden müssen. Diese Lacke sind besonders widerstandsfähig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Härter, Reaktionslack, Epoxidharzlack.
- Frage: Kann ich jeden lackierten Holzboden ölen oder wachsen?
Antwort: Grundsätzlich ja, aber der Lack muss vollständig entfernt werden. Bei manchen Lacken ist dies sehr schwierig und zeitaufwendig. - Frage: Welche Körnung sollte ich für das Abschleifen verwenden?
Antwort: Beginnen Sie mit einer groben Körnung (40-60), um den Lack abzutragen, und steigern Sie die Körnung schrittweise bis zu 120-180 für eine glatte Oberfläche. - Frage: Muss ich den Boden nach dem Abschleifen reinigen?
Antwort: Ja, der Boden muss gründlich von Schleifstaub gereinigt werden, bevor Sie Öl oder Wachs auftragen. Verwenden Sie einen Staubsauger und eventuell ein nebelfeuchtes Tuch. - Frage: Welches Öl oder Wachs ist für Ahorn geeignet?
Antwort: Verwenden Sie spezielle Holzöle oder -wachse für Harthölzer. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie das Produkt an einer unauffälligen Stelle. - Frage: Wie oft muss ich den geölten oder gewachsten Boden pflegen?
Antwort: Die Pflegehäufigkeit hängt von der Beanspruchung des Bodens ab. In der Regel sollte der Boden alle 6-12 Monate mit einem geeigneten Pflegeöl oder -wachs behandelt werden. - Frage: Was ist Magic Dust?
Antwort: Magic Dust ist ein feiner Schleifstaub, der beim Abschleifen von Holzböden entsteht. Er kann gesundheitsschädlich sein, daher ist das Tragen einer Atemschutzmaske wichtig. - Frage: Kann ich eine Versiegelung auch durch eine Lasur ersetzen?
Antwort: Eine Lasur ist eine weitere Möglichkeit, den Holzboden zu behandeln. Sie dringt tief in das Holz ein und betont die natürliche Maserung. Allerdings bietet sie weniger Schutz als eine Versiegelung oder ein Öl/Wachs. - Frage: Was muss ich bei der Entsorgung des Schleifstaubs beachten?
Antwort: Schleifstaub kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Entsorgen Sie ihn in einem verschlossenen Behälter über den Hausmüll oder bringen Sie ihn zu einem Wertstoffhof.
- Holzboden reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Holzböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Holzboden versiegeln
Informationen über die Versiegelung von Holzböden als Alternative zum Ölen oder Wachsen. - Parkett schleifen und versiegeln
Anleitung zum Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden. - Dielenboden renovieren
Tipps zur Renovierung alter Dielenböden, einschließlich Reparatur von Schäden und Oberflächenbehandlung. - Holzarten für Fußböden
Übersicht über verschiedene Holzarten, die für Fußböden geeignet sind, und ihre Eigenschaften.
2K-Lack: Kein Fogging-Risiko durch Magic Dust!
Magic Dust ist da kein Grund für
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist das Auftreten des Fogging-Phänomens eher mit Wasserlackprodukten und emissions- und lösemittelfreien Dispersionen in Verbindung zu bringen, deren Inhaltsstoffe extrem langsam ausgasen. Ein Zweikomponentenlack fällt da nicht darunter, im Gegenteil. Ich habe im Keller einen Kanister Polyurethan 2 K Lack stehen, der ist sogar für Kontakt mit Lebensmittel zugelassen, speichelfest etc. Wenn es um das Ausdünsten und Ausgasen von schädlichen Stoffen geht, würde ich persönlich eher einen Lack bevorzugen, der eine kurze, heftige Reaktion hat, als einen, der jahrelang vor sich hin muffelt ... -
Magic Dust: Was ist das eigentlich genau?
Darf ich
fragen, was "Magic Dust" ist?
Gruß Roland -
Fogging/Magic Dust: Infos im Innenwände-Forum
@Roland
Hallo, siehe unter Innenwände "Fogging/Magic Dust" wurde dort (Nr. habe ich vergessen) ausführlich beschrieben. Auch unter "Grauer schmieriger Belag auf der Tapete" o.ä.. Dort hatte ich nachgefragt! Gruß C.G. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzboden abschleifen & ölen: Magic Dust & Lack entfernen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Abschleifen eines Holzbodens, speziell Ahorn-Dielen, um einen Zwei-Komponenten-Lack durch eine biologische Ölschicht zu ersetzen. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob das sogenannte "Magic Dust" Phänomen eine Rolle spielt. Es wird festgestellt, dass 2K-Lacke im Allgemeinen nicht mit Magic Dust in Verbindung stehen. Zudem wird die Frage nach der Bedeutung von "Magic Dust" selbst aufgeworfen und auf frühere Diskussionen im Forum verwiesen.
✅ Empfehlung: Laut Beitrag 2K-Lack: Kein Fogging-Risiko durch Magic Dust! besteht bei Verwendung von Polyurethan 2K-Lack kein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Fogging, da dieses Phänomen eher mit Wasserlacken und emissionsfreien Dispersionen assoziiert wird.
ℹ️ Zusatzinfo: Der Begriff "Magic Dust" wird im Beitrag Fogging/Magic Dust: Infos im Innenwände-Forum auf frühere Diskussionen im Innenwände-Forum verwiesen, wo das Phänomen ausführlich unter den Stichworten "Fogging" oder "Grauer schmieriger Belag auf der Tapete" behandelt wurde. Dies kann hilfreich sein, um das Problem besser zu verstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Abschleifen des Holzbodens begonnen wird, sollte geklärt werden, ob tatsächlich ein erhöhtes Risiko durch Magic Dust besteht. Die Informationen aus dem Innenwände-Forum (siehe Fogging/Magic Dust: Infos im Innenwände-Forum) können hierbei helfen. Da der vorhandene Lack ein 2K-Lack ist, ist das Risiko jedoch geringer einzustufen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzboden, Lack, Ahorn, Diele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
- … Dielenboden: Holzartwahl – Normen, Festigkeit, Schutz …
- … Welche Holzarten eignen sich für Dielenböden? Gibt es DINAbk.-Normen oder Richtlinien? Infos zu Druckfestigkeit, Verformung …
- … Dielenboden, Holzart, DINAbk.-Norm, Druckfestigkeit, Schädlingsbefall, Verformung, Ausharzung, Wohnraum, Holzboden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke, Wände, Boden sanieren: Reihenfolge für Streichen, Tapezieren, Fliesen & Parkett?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden deckend lackieren: Welche Farbe? Vorbehandlung, Haltbarkeit & Gesundheit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe lackieren oder ölen? Vor- & Nachteile für Buche, Haltbarkeit, Kosten & Tierhaushalte
- … Treppe ölen vs. lackieren: Vergleich …
- … Treppe lackieren oder ölen? Welche Oberflächenbehandlung ist besser für Buche-Treppen? Haltbarkeit, …
- … Treppe lackieren, Treppe ölen, Buche Treppe, Oberflächenbehandlung Treppe, Treppenrenovierung, Treppenpflege, Tierhaushalt, Lack vs Öl, Kosten, Haltbarkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppen-Renovierung: Kosten, Ablauf & geeignete Renovierungssysteme für Parkett?
- … Oberflächenbehandlung: Wählen Sie eine widerstandsfähige Oberflächenbehandlung (z.B. Lack oder Öl), um die Lebensdauer der renovierten Treppe zu verlängern. …
- … Holz und ist in verschiedenen Holzarten und Mustern erhältlich. Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden …
- … und Widerstandsfähigkeit des Holzes. Beliebte Holzarten für Treppen sind Eiche, Buche, Ahorn und Doussie. Verwandte Begriffe: Hartholz, Weichholz, Massivholz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- … einer Trägerplatte und einer dünnen Nutzschicht aus Holz besteht. Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden …
- … Bodenbelägen vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen. Die Versiegelung kann aus Lack, Öl oder Wachs bestehen. Verwandte Begriffe: Lackierung, Imprägnierung, Oberflächenbehandlung …
- … Fliesen vs. Parkett: Design-Entscheidung für Diele & Küche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hartlack auf Dielen auftragen: Spritzen, Rollen oder Pinsel? Erfahrungen & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden seifen statt ölen/lackieren: Erfahrungen, Pflege, Kosten & Anfälligkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzboden, Lack, Ahorn, Diele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzboden, Lack, Ahorn, Diele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzboden abschleifen & ölen/wachsen: Lack entfernen, Ahorn-Dielen bearbeiten – Anleitung & Tipps
Suche nach: Holzboden ölen/wachsen: Lack entfernen & Ahorn-Dielen bearbeiten
Suche nach: Holzboden abschleifen, Holzboden ölen, Holzboden wachsen, Lack entfernen, Ahorn Dielen, Holzboden renovieren, Magic Dust, biologische Ölschicht
