Feinsteinzeug für Garage: Welches Material (R9, imprägniert) ist besser & wie lange haltbar?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für Feinsteinzeugfliesen in Garagen, wobei Aspekte wie Rutschfestigkeit (R9 vs. R10/R11), Imprägnierung und die Eignung verschiedener Oberflächenbehandlungen im Vordergrund stehen. Es wird betont, dass für Garagen, die auch als Werkstatt genutzt werden, höhere Rutschfestigkeitsklassen empfehlenswert sind. Zudem wird die Alternative eines Epoxydharz-Estrichs in Betracht gezogen.
Beim Fliesenhändler habe ich zwei Ausführungen zur Auswahl
1) FSZ Ebona zu 23,50 DM/m², R9 , aus der Türkei, sieht gut aus 0,8 mm dick, vom Werk imprägniert, dadurch auch leicht rutschfest
oder
2) " billiges " FSZ zu ca. 15 DM/m² pressrauh ohne Imprägnierung
Was ist für eine normale Garage, die man vielleicht auch mal für eine Fete nutzen will am besten?
Frage: In einigen Beiträgen ist die Rede davon, dass die Imprägnierung eher nachteilig sei? Wirklich? Mir wurde gesagt,
dass man in großen Werkshallen immer dieses imprägnierte Material nimmt.
Ach noch was, der Preis sollte nicht entscheiden. Ob 23 oder 15 DM ist mir egal, die Fliesen sollten schließlich doch Jahre/Jahrzehnte liegen.
Wer gibt rät mir zu einer guten Entscheidung
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Die angegebene Fliesendicke von 0,8 mm ist technisch unmöglich für einen tragfähigen Bodenbelag – es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Tippfehler (gemeint sind 8 mm); eine echte Dicke unter 8 mm macht die Fliese bruchanfällig und für Garagen ungeeignet.
    🔴 KRITISCH: R9 allein reicht nicht aus – für Garagen mit Feuchte-, Öl- oder Feiernutzung ist der nachgewiesene Rutschwiderstand nach DINAbk. 51130 (Neigungstest) zwingend erforderlich; R9 nach DIN 51097 ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Werkseitige Imprägnierung ist kein Risiko für die Rutschfestigkeit – im Gegenteil: sie schützt vor Ölpenetration und Fleckenbildung; eine fehlende Imprägnierung erhöht langfristig Reinigungs- und Sanierungsaufwand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung muss mit ölbeständigem Fugenmörtel (z. B. Epoxidharz) erfolgen – Zementfugen saugen Öl auf, werden brüchig und gefährden die Stabilität des Belags.
    Ich würde für eine Garage tendenziell zu robusterem Feinsteinzeug raten.
    Option 1 (FSZ Ebona): R9 ist ein guter Rutschhemmwert für Garagen. Die Imprägnierung ab Werk ist vorteilhaft, da sie das Material widerstandsfähiger gegen Schmutz und Feuchtigkeit macht. Die Dicke von 0,8 mm könnte jedoch etwas dünn sein, je nachdem, wie stark die Belastung in der Garage ist.
    Option 2 (billiges FSZ): Pressraues Feinsteinzeug bietet ebenfalls Rutschfestigkeit, aber ohne Imprägnierung ist es anfälliger für Flecken und Verschmutzungen. Der Preisvorteil könnte sich langfristig durch höheren Reinigungsaufwand relativieren.
    Allgemein: Achten Sie auf die Abriebfestigkeit (EN 154) und die Frostbeständigkeit (EN ISO 10545-12) des Feinsteinzeugs, besonders wenn die Garage unbeheizt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Händler nach der Abriebfestigkeit und Frostbeständigkeit beider Optionen und vergleichen Sie diese. Wählen Sie das Material mit den besseren Werten, auch wenn es etwas teurer ist.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Feinsteinzeugfliese für eine Garage, die auch für Feiern genutzt werden soll. Die Auswahl steht zwischen einer teureren, imprägnierten R9-Fliese und einer günstigeren, pressrauen Variante ohne Imprägnierung. Die Haltbarkeit und Rutschfestigkeit sind die Hauptkriterien.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Feinsteinzeug (FSZ) für eine Garage ist grundsätzlich richtig, da es sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und Feuchtigkeit ist. Die R9-Rutschklasse ist für eine Garage, die auch für Feiern genutzt wird, ein guter Kompromiss zwischen Sicherheit und Reinigungsfreundlichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Imprägnierung nachteilig sei, ist differenziert zu betrachten. Eine werksseitige Imprägnierung schützt vor Öl- und Schmutzflecken, was in einer Garage von Vorteil ist. Allerdings kann eine Imprägnierung die Rutschfestigkeit bei Nässe verringern, wenn sie die Mikrostruktur der Oberfläche verschließt. Die R9-Klasse bleibt jedoch erhalten.
    ➕ Ergänzung: Die Haltbarkeit hängt maßgeblich von der Verlegung und der Nutzung ab. Bei sachgemäßer Verlegung auf einem stabilen Untergrund und mit geeignetem Fugenmörtel können beide Fliesenarten Jahrzehnte halten. Die imprägnierte Variante ist pflegeleichter, während die pressraue Variante bei starker Verschmutzung (z.B. Öl) schneller Flecken aufnehmen kann.
    🔴 Gefahr: Ein entscheidender Punkt ist die Dicke der Fliese. Der Nutzer gibt 0,8 mm an, was unrealistisch dünn ist. Vermutlich handelt es sich um einen Tippfehler (0,8 cm = 8 mm). Eine Fliese mit nur 0,8 mm Dicke wäre extrem bruchempfindlich und für eine Garage völlig ungeeignet. Hier muss dringend nachgefragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die tatsächliche Dicke der Fliesen. Für eine Garage wird eine Dicke von mindestens 8-10 mm empfohlen. Entscheiden Sie sich für die imprägnierte R9-Variante, da sie den besten Kompromiss aus Rutschfestigkeit, Fleckenschutz und Langlebigkeit bietet. Lassen Sie die Fliesen von einem Fachmann verlegen, um eine dauerhafte und stabile Basis zu gewährleisten.
    Feinsteinzeugfliesen für Garagen unterliegen besonderen Belastungen: Öl-, Benzin- und Reifenabrieb, Temperaturschwankungen, gelegentliche Feuchtigkeit sowie potenzielle Sturzrisiken bei nasser oder verschmutzter Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte oder unzureichend rutschfeste Fliesen (z. B. R9 ohne zusätzliche Oberflächenveredelung) erhöhen bei Feuchtigkeit oder Ölfilm das Sturzrisiko erheblich – besonders kritisch bei Feten mit alkoholisierten Gästen oder bei unvorhergesehenen Nässeereignissen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Imprägnierung sei "eher nachteilig", ist fachlich irreführend: Eine werkseitige, tiefenwirksame Imprägnierung schützt vor Schmutz- und Ölpenetration, verhindert Verfärbungen und erleichtert die Reinigung – sie beeinträchtigt nicht die Rutschfestigkeit, wenn sie korrekt auf R9-Oberflächen aufgetragen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "R9" allein reicht nicht aus – entscheidend ist die nachgewiesene Rutschfestigkeit nach DIN 51130 (Neigungstest) für geneigte Flächen oder DIN 51097 (Barfußtest) für feuchte Bereiche; R9 ist nur die Mindestanforderung für trockene, leichte Beanspruchung, nicht für Garagen mit Feuchte- oder Ölexposition.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, bei Garagen mit Mehrfachnutzung (z. B. Fete) auf hochwertiges, werkseitig imprägniertes Feinsteinzeug mit nachgewiesener Rutschfestigkeit zu setzen, ist fachlich korrekt – dies erhöht die Langzeitstabilität und reduziert Wartungsaufwand.
    🔴 Gefahr: Die Dicke von nur 0,8 mm ist ungewöhnlich gering für Feinsteinzeug – Standard ist 8–12 mm; vermutlich handelt es sich um eine falsche Angabe oder um ein extrem dünnes, nicht für Bodenbeläge zugelassenes Produkt, was bei mechanischer Belastung (Fahrzeug, Werkzeug) zu Bruch, Abplatzung oder Unebenheiten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Garagen mit gelegentlicher Feten-Nutzung ist zusätzlich eine fugenlose Verlegung mit hochwertigem, ölbeständigem Fugenmörtel (z. B. Epoxidharz) erforderlich – herkömmliche Zementfugen saugen Öl auf und werden brüchig oder unansehnlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Händler schriftlich die Prüfzertifikate für Rutschfestigkeit (DIN 51130), Frostbeständigkeit, Ölbeständigkeit und die technische Datenblätter mit Verlegehinweisen an; lassen Sie die Fliesen vor Verlegung durch einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Fliesenleger mit Sachkundenachweis für gewerbliche Bodenbeläge begutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Feinsteinzeug als grundsätzlich geeignetes Material für Garagen.
    • Alle bestätigen, dass R9 ein sinnvoller Mindestwert für die Rutschklasse ist – jedoch mit deutlichen Qualifikationen.
    • Alle warnen einstimmig vor der angegebenen Dicke von 0,8 mm als unzulässig und dringend zu klärend.
    • GoogleAI nennt die Imprägnierung "vorteilhaft", aber ohne kritische Tiefe; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass sie fachlich nicht nachteilig ist – im Gegenteil: sie ist essenziell für Ölschutz.
    • GoogleAI sieht R9 als "guten Rutschhemmwert für Garagen"; Qwen korrigiert dies präzise: R9 ist nur die Mindestanforderung für trockene Räume – für Garagen mit Feuchte/Öl ist DIN 51130-Nachweis erforderlich.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer sachgemäßen Verlegung durch Fachkräfte und einen stabilen Untergrund.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach schriftlichen Prüfzertifikaten (DIN 51130, Frost-, Ölbeständigkeit) sowie die Empfehlung zu fugenlosem Epoxidharz-Mörtel.
    • GoogleAI äußert keine Bedenken zur Imprägnierung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar der potenziellen Vermutung, Imprägnierung könnte rutschgefährdend sein; beide betonen eindeutig, dass sie bei korrekter Anwendung auf R9-Oberflächen die Sicherheit nicht beeinträchtigt. Der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die teurere, werkseitig imprägnierte R9-Fliese langfristig vorteilhafter ist – GoogleAI betont den Preisvergleich, DeepSeek und Qwen heben die technische Überlegenheit hervor. Der KI-Konsens lautet: Investition in Qualität lohnt sich.
    Grundsätzliche Eignung von Feinsteinzeug Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Feinsteinzeug ist das geeignetste Material für Garagenböden – hoch belastbar, frostbeständig und wasserabweisend.
    Rutschfestigkeit (R9) ⚠️ Alle bestätigen R9 als Mindeststandard, aber Qwen und DeepSeek korrigieren: R9 allein reicht nicht – nachgewiesener Wert nach DIN 51130 ist zwingend erforderlich bei Feuchte/Öl.
    Imprägnierung Konsens: Werkseitige Imprägnierung ist vorteilhaft, schützt vor Ölflecken und erleichtert Reinigung – sie beeinträchtigt die Rutschfestigkeit nicht, wenn die Oberfläche R9-zertifiziert ist.
    Fliesendicke (0,8 mm) Alle drei Modelle widersprechen einstimmig dieser Angabe als technisch unhaltbar; Konsens: Mindestens 8 mm (besser 10–12 mm) für Garage; Nachfrage zum korrekten Wert ist zwingend.
    Verlegung & Fugen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Details; DeepSeek fordert fachgerechte Verlegung, Qwen präzisiert: ölbeständiger Epoxidharz-Fugenmörtel ist zwingend – Konsens: Standard-Zementmörtel ist ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie werkseitig imprägniertes Feinsteinzeug mit nachgewiesener Rutschfestigkeit nach DIN 51130 (nicht nur R9-Angabe), mindestens 8 mm Dicke, und lassen Sie es ausschließlich mit ölbeständigem Epoxidharz-Mörtel durch einen zertifizierten Fliesenleger verlegen.
    🔴 Risiko Verlegung mit nicht-ölbeständigem Fugenmörtel (z. B. Zement) Fugen saugen Öl auf, werden brüchig, lockern sich – Gefahr von Unebenheiten, Stolperstellen und späterem Fliesenbruch.
    🔴 Risiko Fliese mit unzureichender Rutschfestigkeit nach DIN 51130 Erhöhtes Sturzrisiko bei Feuchtigkeit oder Ölfilm – besonders gefährlich bei alkoholisierten Gästen oder unvorhergesehenen Wettereinflüssen.
    🔴 Risiko Fliesendicke unter 8 mm Bruchanfälligkeit unter Fahrzeuglast oder Werkzeugablage – Verformung, Abplatzungen, unebener Boden und langfristiger Ersatznotwendigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende werkseitige Imprägnierung Öl-, Benzin- und Schmutzpenetration führt zu dauerhaften Verfärbungen, schwieriger Reinigung und vermehrtem Wartungsaufwand.
    🔴 Risiko Fehlende Frostbeständigkeit (bei unbeheizter Garage) Aufquellen und Zerspringen der Fliesen bei Frost-Tau-Wechsel – Totalausfall des Bodenbelags im Winter.
    ✅ Chance Werkseitige Imprägnierung + R9-DIN 51130-Zertifizierung Langfristige Pflegeleichtigkeit, Sicherheitsgewinn bei Feuchte/Öl, höherer Wiederverkaufswert der Immobilie.
    ✅ Chance Verlegung mit Epoxidharz-Fugenmörtel Fugen bleiben farblich stabil, ölresistent und dauerhaft – nahezu fugenloser, hygienischer und professioneller Gesamteindruck.
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem Feinsteinzeug mit EN 154 Klasse PEI IVAbk./V Widerstandsfähigkeit gegen Reifenabrieb, Werkzeugablage und ständige Fahrzeugbewegung – Lebensdauer von 30+ Jahren realistisch.
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfzertifikate vor Verlegung einfordern Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, klare Nachweisbarkeit von Sicherheitsstandards, Vermeidung von Streit mit Händler/Verleger.
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Fliesenleger mit Gewerbe-Sachkunde Keine späteren Ausbesserungen, dauerhafte Haftung, Einhaltung der Herstellervorgaben und rechtssichere Gewährleistung.
    1. Fliesendicke sofort klären: Kontaktieren Sie den Händler und verlangen Sie die korrekte technische Spezifikation – die Fliese muss mindestens 8 mm, besser 10–12 mm dick sein; 0,8 mm ist technisch unmöglich.
    2. Prüfzertifikate einfordern: Fordern Sie schriftlich die Zertifikate für Rutschfestigkeit nach DIN 51130, Frostbeständigkeit nach EN ISO 10545-12, Ölbeständigkeit und Abriebfestigkeit nach EN 154 (PEI Klasse IV oder V) an.
    3. Imprägnierung nicht vernachlässigen: Wählen Sie ausschließlich werkseitig imprägniertes Feinsteinzeug – dies verhindert Fleckenbildung durch Öl, Benzin und Reifenabrieb und senkt langfristig Reinigungsaufwand.
    4. Ölbeständigen Fugenmörtel verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger ausdrücklich die Verwendung von Epoxidharz-Fugenmörtel – kein Zement- oder Zementlatexmörtel.
    5. Fachverleger mit Gewerbe-Sachkunde beauftragen: Suchen Sie einen Fliesenleger mit nachweislicher Erfahrung in gewerblichen Garage-Verlegungen und Sachkundenachweis für Bodenbeläge.
    6. Untergrund vor Verlegung prüfen lassen: Lassen Sie den Untergrund (Betonplatte) auf Rissfreiheit, Feuchtigkeit (< 2 CM %) und Tragfähigkeit durch einen Baustoffprüfer begutachten.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme (< 0,5 %). Dadurch ist es besonders widerstandsfähig gegen Frost, Abrieb und Chemikalien. Es wird häufig in Bereichen mit hoher Beanspruchung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut.
    Rutschhemmung (R-Wert)
    Der R-Wert gibt die Rutschhemmung von Bodenbelägen an. Er wird in verschiedene Klassen (R9 bis R13) eingeteilt, wobei höhere Werte eine höhere Rutschhemmung bedeuten. R9 ist ein üblicher Wert für Bereiche, in denen eine gewisse Trittsicherheit erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Rutschfestigkeit, Bodenbelag.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in ein Material verhindert. Bei Feinsteinzeug macht sie die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Flecken und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Oberflächenschutz.
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig ein Material gegen mechanische Beanspruchung durch Abrieb ist. Sie wird bei Fliesen nach EN 154 in verschiedene Klassen eingeteilt, wobei höhere Klassen eine höhere Widerstandsfähigkeit bedeuten.
    Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Härte, Oberflächenschutz.
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Sie ist besonders wichtig bei Außenbereichen und unbeheizten Räumen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Materialprüfung.
    Pressrauh
    Pressrauh bezeichnet eine Oberflächenbeschaffenheit von Fliesen, die durch das Pressen während der Herstellung entsteht. Diese Strukturierung erhöht die Rutschfestigkeit der Fliese.
    Verwandte Begriffe: Strukturierte Oberfläche, Rutschhemmend, Oberflächenbearbeitung.
    EN 154
    EN 154 ist eine Europäische Norm, die die Prüfverfahren zur Bestimmung der Abriebfestigkeit von keramischen Fliesen festlegt. Sie dient dazu, die Qualität und Widerstandsfähigkeit von Fliesen zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Prüfverfahren, Qualitätsstandard.
    1. Was bedeutet R9 bei Fliesen?
      R9 ist eine Kennzeichnung für die Rutschhemmung von Fliesen. Sie gibt an, dass die Fliese eine gewisse Trittsicherheit bietet, was besonders in Bereichen wichtig ist, in denen es feucht oder rutschig sein kann. Höhere Werte wie R10 oder R11 bieten eine noch höhere Rutschhemmung.
    2. Ist imprägniertes Feinsteinzeug wirklich besser?
      Ja, eine Imprägnierung ab Werk macht das Feinsteinzeug widerstandsfähiger gegen Schmutz, Flecken und Feuchtigkeit. Dadurch ist es leichter zu reinigen und behält länger sein Aussehen. Besonders in Garagen, wo Öl und andere Verschmutzungen auftreten können, ist eine Imprägnierung von Vorteil.
    3. Wie lange hält Feinsteinzeug in einer Garage?
      Die Haltbarkeit von Feinsteinzeug in einer Garage hängt von der Qualität des Materials, der Belastung und der Pflege ab. Hochwertiges, robustes Feinsteinzeug kann bei guter Pflege Jahrzehnte halten. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und Abriebfestigkeit, um Beschädigungen durch schwere Fahrzeuge oder Werkzeuge zu vermeiden.
    4. Kann ich auch andere Fliesen als Feinsteinzeug in der Garage verwenden?
      Grundsätzlich ja, aber Feinsteinzeug ist aufgrund seiner hohen Dichte, Härte und Widerstandsfähigkeit gegenüber Frost und Chemikalien die beste Wahl für Garagen. Andere Fliesenarten könnten weniger widerstandsfähig sein und schneller beschädigt werden.
    5. Muss ich beim Verlegen von Feinsteinzeug in der Garage etwas Besonderes beachten?
      Ja, achten Sie auf einen frostsicheren und tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und eine Fugenmasse, die für den Außenbereich geeignet sind. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Haltbarkeit des Belags.
    6. Wie reinige ich Feinsteinzeug in der Garage am besten?
      Verwenden Sie einen neutralen oder leicht alkalischen Reiniger, der für Feinsteinzeug geeignet ist. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei starken Verschmutzungen können Sie auch einen speziellen Öl- oder Fettlöser verwenden.
    7. Was bedeutet pressrauh bei Fliesen?
      Pressrauh bedeutet, dass die Oberfläche der Fliese während der Herstellung durch Pressen strukturiert wurde, um eine höhere Rutschfestigkeit zu erzielen. Diese Strukturierung macht die Fliese griffiger und sicherer, besonders in feuchten oder nassen Bereichen.
    8. Welche Rolle spielt die Dicke des Feinsteinzeugs in der Garage?
      Die Dicke des Feinsteinzeugs ist wichtig für die Belastbarkeit. Für Garagen, in denen schwere Fahrzeuge stehen, sollte das Feinsteinzeug mindestens 8-10 mm dick sein. Eine größere Dicke erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Brüche und Beschädigungen.
    • Fliesen für stark beanspruchte Bereiche
      Welche Fliesen sind besonders widerstandsfähig und eignen sich für Bereiche mit hoher Belastung?
    • Rutschhemmende Bodenbeläge für Garagen
      Welche Alternativen gibt es zu Fliesen, um eine sichere und rutschfeste Oberfläche in der Garage zu schaffen?
    • Reinigung und Pflege von Feinsteinzeug
      Wie reinigt und pflegt man Feinsteinzeug richtig, um seine Lebensdauer zu verlängern?
    • Frostsichere Fliesen für den Außenbereich
      Welche Fliesen sind frostsicher und eignen sich für die Verlegung im Freien, z.B. auf der Terrasse oder dem Balkon?
    • Verlegung von Fliesen in der Garage
      Was muss man bei der Verlegung von Fliesen in der Garage beachten, um ein dauerhaftes und stabiles Ergebnis zu erzielen?
  2. Feinsteinzeug: Imprägnierung vs. Schörbrand – Unterschiede
    Foto von Thorsten Bulka
    Imprägnierungen
    können sich durch laufen oder sonstige mechaniche Kräfte auflösen! Oft wird deshalb ein sogenannter schörbrand durchgeführt, hierbei wird die Oberfläche verglast  -  entspricht somit einer Glasur!
    Ohne die Fliese jetzt in der Hand zu haben und genauer zu untersuchen zu können, kann man dazu aber keine genauen aussagen machen ...
  3. Feinsteinzeug: Imprägnierung ungeeignet? Eigenschaften erklärt
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Imprägnierungen und Feinsteinzeugfliesen
    Guten Tag Andy,
    also ich denke wie so häufig ist auch hier einiges durcheinandergekommen, wenn es um die Begriffe Rutschhemmung, Imprägnierung und Feinsteinzeug in einem Satz geht.
    1. Eine Imprägnierung zieht ins das behandelte Material ein. Sollte es zumindest, bei fachgerechter Anwendung und zur Imprägnierung geeignetem Material. Bei Feinsteinzeug ist eine Imprägnierung kaum möglich, da echtes FSZ im Grunde keine Kapillaren besitzt. Es gibt aber Ausführungen, die eine sehr aufnahmefähige Struktur besitzen. Dies ist abhängig von der Herstellung und den Inhaltsstoffen. Manches unter dem Pseudonym verkaufte Material ist auch nicht unbedingt Feinsteinzeug.
    Je nach Material kann eine Imprägnierung hilfreich bei der Verschmutzungsvermeidung sein. Wenn die Fliese, wie in Ihrem Fall, schon werksseitig imprägniert ist, wird sie auch dafür geeignet sein, oder es sogar benötigen.
    2. Das die Fliese rutschhemmende Eigenschaften besitzt, kann nicht an der Imprägnierung liegen, sondern eher an der Oberflächenstruktur, die durch die Imprägnierung unbeeinflusst bleibt/ist. Es gibt bestenfalls sog. rutschhemmende Versiegelungen, die aufgebracht werden können. Diese sind jedoch nicht abriebfest und nicht dauerhaft und haben je nach Anwendungsbereich auch noch andere Nachteile. Imprägnierungen sind so abriebfest, wie das Material in das sie eingebracht wurden, da sie sich in dem Material befinden.
    3. Die Reinigung darf nur mit für Imprägnierungen geeigneten Reinigern durchgeführt werden, da sie sonst geschädigt werden kann.
    Um Ihnen weiterzuhelfen:
    Nehmen Sie je eine Fliese von Ihrem Händler mit nach Hause und beschmutzen Sie die Fliesen mit bei Feten und in Garagen üblichen Medien wie Motoröl, Ketchup, Senf, Rotwein, Kaffee, Erde usw.. Lassen Sie das ganze 24 Std. trockenen und reinigen Sie die Fliesen mit einer Bürste, Reiniger und warmem Wasser, wie üblich nach einer Feier. Die Fliese, die am besten sauber wird nehmen Sie.
    Achten Sie auch auf die Punktlasten, die in Garagen auftreten, wenn Sie z.B. Ihren Wagen mit einem Wagenheber hochpumpen der auf drei kleinen Metallrädern steht. Vollflächige Verklebung Istvoraussetzung für Ihr Vorhaben. Entsprechende Kleber gibt es sicher auch bei Ihrem Händler.
    Mit besten Grüßen
    Jens Hellberg
  4. Garage: Rutschfestigkeit – Mindestens R10 statt R9 wählen!
    PS: R9 ...
    ist eine zumindest für gewerbliche Garagen zu geringe Bewertungsgruppe. Da die Anforderungen aus dem gewerblichen Bereich i.d.R. sinnvoll sind, sollten sie auch im privaten Bereich umgesetzt werden. Sie sollten mindestens R10 verwenden und wenn Sie häufiger an Ihrem Auto schrauben eventuell R11 einsetzen.
  5. Garage: R11-Fliesen – Empfehlung für Werkstattnutzung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    FSZ
    Wenn man eine Garage als Instandsetzungsraum für Fahrzeuge definieren sollte, dann wäre R11 empfehlenswert. Bedingt dadurch, dass angetrocknetes Motoröl ziemlich rutschig sein kann, wenn (Regen)  -  Wasser drauf kommt ist R11 angemessen, optisch aber meistens nicht der Hit. Empfehlenswert sind z.B. "keramisch vergütete Rüttelkeramiken", z.B. von Agrob Buchtal. Im Gegensatz zu den mit Chemiepampe behandelten Materialien sind diese auch mit Chemiewaffen (Intensivreiniger und Lösemittel) reinigungsfähig. Ein Schmutztest ist nur bedingt sinnvoll, da die Dauerhaftigkeit einer imprägnierten Oberfläche nicht gegeben ist. Insbesondere bei Reifen (die hat ein Auto öfters, lol) entstehen Problematiken, da die Sinalnbrücken eine innige Verbindung mit dem Reifenruß eingehen. Ein deuter Automobilhersteller kann ein Lied davon singen, da seine Läden schnell versaut waren und man zu schweren chemischen Geschützen greifen musste, mit dem Erfolg, dass die Pampe runter war, allerdings mit den Fugen. (Operation gelungen, Patient tot) Mir ist allerdings noch keine Keramik untergekommen, die sich FSZ nennt und keins war. FSZ ist kein geschützter Begriff. Für FSZ benötigt man einen Polymerhaltigen Fliesenkleber, der gleichzeitig für Garagen geeignet sein muss, aber wenn Sie die Hersteller (Mapei, Ardex Henkel) anrufen, dann werden Ihnen Produkte genannt. Ach ja, wenn die Garage nicht geheizt ist, dann muss natürlich alles "Frostbeständig" sein.
    Die Gesamtkonstruktion muss ebenfalls Öldicht sein.
    MfG vom Steinhansel
  6. Garage: Estrich mit Epoxydharz – Farbige Alternative
    Estrich und Farbe
    Warum keinen Estrich mit einer farbigen, abgesandelten Epoxydharzschicht? Ist nbilliger, trittsicher und mit verschiedenfarbigen Sanden auch dekorativ (nix für ungut HF).
    Feinsteinzeug für Garage: Materialauswahl und Rutschfestigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für Feinsteinzeugfliesen in Garagen, wobei Aspekte wie Rutschfestigkeit (R9 vs. R10/R11), Imprägnierung und die Eignung verschiedener Oberflächenbehandlungen im Vordergrund stehen. Es wird betont, dass für Garagen, die auch als Werkstatt genutzt werden, höhere Rutschfestigkeitsklassen empfehlenswert sind. Zudem wird die Alternative eines Epoxydharz-Estrichs in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Garage: Rutschfestigkeit – Mindestens R10 statt R9 wählen! ist R9 für gewerbliche Garagen oft zu gering und sollte auch im privaten Bereich mindestens durch R10 ersetzt werden, besonders bei Schraubertätigkeiten sogar durch R11.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feinsteinzeug: Imprägnierung vs. Schörbrand – Unterschiede erklärt, dass Imprägnierungen sich abnutzen können, während ein Schörbrand (Verglasung) eine dauerhaftere Lösung darstellt. Imprägnierungen sind bei Feinsteinzeug kaum möglich, da es kaum Kapillaren besitzt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für Garagen, die als Werkstatt dienen, empfiehlt der Beitrag Garage: R11-Fliesen – Empfehlung für Werkstattnutzung R11-Fliesen, besonders wenn mit Motoröl hantiert wird. Als Alternative wird im Beitrag Garage: Estrich mit Epoxydharz – Farbige Alternative ein farbiger Epoxydharz-Estrich vorgeschlagen, der trittsicher und dekorativ sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Feinsteinzeugfliesen für die Garage sollte die Rutschfestigkeit entsprechend der Nutzung (normale Garage vs. Werkstatt) gewählt werden. Alternativ kann ein Epoxydharz-Estrich in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich über die Vor- und Nachteile von Imprägnierungen und Schörbrand zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Garage, Fliese, Imprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - KFZ-Grube im Freien glätten/fliesen: Beton versiegeln, Abdichtung & frostsichere Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen in Garage lösen sich: Ursachen, frostfeste Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse/Garagendach frostsicher machen: Kosten, Material & Abdichtung gegen Schäden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia fliesen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten auf Garage: Ursachen, Methoden & Kosten für nachträgliche Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Kunststoffboden entfernen & Fliesen verlegen – Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Terrasse undicht auf Garage: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtung mit Flüssigkunststoff?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Garage, Fliese, Imprägnierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Garage, Fliese, Imprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug für Garage: Welches Material (R9, imprägniert) ist besser & wie lange haltbar?
Suche nach: Feinsteinzeug Garage: R9, imprägniert oder billig?
Suche nach: Feinsteinzeug, Garage, Fliesen, R9, Imprägnierung, Bodenbelag, Rutschfestigkeit, Materialauswahl
