10839: Styrodur als Garagenboden: Tragfähigkeit, Aufbau & Alternativen für PKW-Befahrung? 30.06.2002
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Tragfähigkeit Garagenboden: Skizze & PS-HS-Art entscheidend 30.06.2002
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10838: Altbau Kellerwand abdichten: Vertikalabdichtung auf Teer/Bitumen – Methoden, Kosten, Vorbereitung? 29.06.2002
- Kellerwandabdichtung: Anforderungen – Drückendes Wasser vs. Sickerwasser 29.06.2002
- Bitumenschweißbahn: Eignung auf Teer/Bitumen – Untergrund prüfen! 29.06.2002
- Dickbeschichtung: Empfehlungsgrund – Unebenheiten im Mauerwerk ausgleichen 30.06.2002
- Korrektur: E-Mail-Adresse für Altbau Kellerwand Abdichtung 30.06.2002
- KMB/Bitumenschweißbahn: Ebenen Untergrund für optimale Abdichtung nötig 02.07.2002
10837: PVC, Kleber & Spachtel von Fliesen entfernen: Anleitung für Altbau + Tipps & Tricks 29.06.2002
- PVC-Kleber entfernen: Putzlappen-Trick für Altbau-Fliesen 04.07.2002
- Kleberentfernung im Altbau: Wasser als effektiver Helfer 04.07.2002
- PVC-Entfernung: Methoden für Profis vs. Restauratoren 04.07.2002
10836: Fußbodenaufbau: Estrich-Kosten sparen? WLG, V60 & G200 im Altbau – Tipps? 28.06.2002
- V60 vs. G200: Qualitätsunterschiede bei Estrichbahnen 28.06.2002
- Dämmstoff-Überdimensionierung: 900 mm Dämmschicht – Sinnvoll? 28.06.2002
- Korrektur: Gemeint sind 90 mm Dämmstärke, nicht 900 mm 28.06.2002
- Alternative: PU-Dämmung nur bei Platzmangel verwenden 28.06.2002
- Estrich: Wärmebedarf und Dämmung korrekt berechnen 02.07.2002
- EnEV-Nachweis: Dämmwert-Berechnung – Wirtschaftlichkeit beachten! 02.07.2002
10835: Fußbodenaufbau im Niedrigenergiehaus: Optimale Schichtfolge, Dämmung & Heizungsrohrverlegung? 27.06.2002
10834: Laminat verlegen: Richtung, Ausrichtung am Fenster & Raumwirkung? 26.06.2002
- Laminat Verlegerichtung: Raumwirkung durch Auslegen testen 26.06.2002
- Raumgröße & Laminatmuster: Optische Wirkung auf Raumgestaltung 26.06.2002
- Laminatrichtung: Raumwirkung durch Stoßrichtung beeinflussen 27.06.2002
- Software-Tipp: Laminatwirkung vor Verlegung visualisieren 27.06.2002
10833: Günstige Granitfliesen: Qualitätsunterschiede, Merkmale & worauf Sie achten sollten? 26.06.2002
- Granitfliesen: Maßhaltigkeit & Farbschwankungen bei günstigen Angeboten 26.06.2002
10832: Dampfsperre unter Parkett notwendig? Vorschriften, Risiken & Alternativen 26.06.2002
- Dampfsperre: PE-Folie bei langsamer Austrocknung von Betondecken 26.06.2002
- Estrichnorm DIN 18: Schwimmender Estrich und VOB Teil C 26.06.2002
- Dampfsperre unter Parkett: Überzeugung des Parkettlegers 27.06.2002
10831: Natursteinpflege: Rückfettendes Wischpflegemittel für Natursteinböden sinnvoll? 24.06.2002
- Natursteinpflege: Rückfettende Seife – Risiken für Fugen & Rutschsicherheit 25.06.2002
10830: Alter Bodenablauf unter Estrich/Fliesen: Erhalten oder entfernen? Tipps & Risiken 23.06.2002
- HMMMMM... Mag niemand was dazu schreiben? 26.06.2002
- Klasse Idee! 27.06.2002
- Ironie im Forum? – Klarstellung zur Ernsthaftigkeit 27.06.2002
- Bodenablauf-Entscheidung: Verantwortung für Enkel tragen! 27.06.2002
- Realisierung Bodenablauf: Suche nach praktischen Tipps 27.06.2002
- Ablaufschutz: Schaumstoff gegen Dreck im Bodenablauf 27.06.2002
- OT: Bodenablauf in 57 Jahren – Zukunftsszenarien 27.06.2002
- Sarkasmus: Bodenablauf als Reinigungsoption für Opa? 27.06.2002
- Reserveablauf sinnvoll? Gefälle bei gefliestem Boden 27.06.2002
- Ablauf bei Überschwemmung: Türschwelle als Schutz 27.06.2002
- Bodenablauf-Nutzen: Wasserablauf in Speisekammer planen 27.06.2002
10829: Estrichaufbau im Keller: Welche Dämmung bei 9 cm Höhe, WU-Beton & Hobbyraum? 23.06.2002
- Keller: WU-Beton – Abdichtung bei Laminatboden erforderlich! 23.06.2002
- Kellerdämmung: PU-Schaum (WLG 030) für geringe Aufbauhöhe 25.06.2002
- Estrichaufbau Hobbyraum: Abdichtung & Materialempfehlung gesucht 25.06.2002
- Estrichstärke sparen: Dämmung nach Wärmeschutzverordnung! 29.06.2002
- Neubau Keller: Estrichaufbau – Unterschiedliche Räume? 03.07.2002
10828: Holzboden im Neubau: Welche Holzart eignet sich für Küche, Bad, Flur & Wohnbereich? Tipps zur Auswahl 23.06.2002
10827: Poliertes Feinsteinzeug im Flur: Wie lange hält der Glanz & was tun bei Abnutzung? 22.06.2002
- Feinsteinzeug-Abnutzung: Qualität, Abrieb & Reinigung 23.06.2002
- FSZ Politurstabilität: Farbe, Struktur & Kratzer-Erkennung 23.06.2002
10826: Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen, Risiken & Sanierung bei undichter Bodenplatte? 20.06.2002
- Materialtipp: G200S4 + Aluminium zur Abdichtung 20.06.2002
10825: Zementestrich um Heizrohre: Risse am Rand vermeiden? Ursachen & Lösungen 19.06.2002
10824: Laminat verlegen: Mindestabstand von 40 cm zwischen Fugen – Ist das nötig? 19.06.2002
- Laminatverlegung: Herstellerempfehlungen – Bedeutung für Gewährleistung 20.06.2002
10823: Fugenmörtel für Rosa Veneto Marmor: Farbe, Breite & Empfehlungen vom Experten? 18.06.2002
- Fugenmörtel Farbe: Mapei, Ardex & Ceresit für Marmor 19.06.2002
- Rosa Veneto: Bauherren-Entscheidung zur Fugenfarbe 19.06.2002
- Forum-Empfehlung: Balkon- und Terrassen-Sanierung 19.06.2002
- Fugenbreite: Elastische Zusätze bei Fußbodenheizung! 19.06.2002
- PCI Carrafug: Teurer Fugenmörtel für Rosa Veneto 23.06.2002
10822: 2K-Epoxidharz Bodenbeschichtung: Günstige Bezugsquellen, Verarbeitung & Kosten für 120m²? 18.06.2002
- 2K-Epoxidharz: Bezugsquelle für Bodenbeschichtung – Baustoffchemie 18.06.2002
10821: Massivholzdielen auf Estrich schrauben/dübeln: Machbar? Nachteile? Kosten? 17.06.2002
10820: Estrichaufbau planen: Dämmung, Stärke & Kosten für Wohnräume und Bäder? 17.06.2002
- Estrichstärke: 5 cm empfohlen – Risiken bei 4 cm 19.06.2002
- Estrichaufbau EFH: Trittschalldämmung – Reicht 1 cm? 19.06.2002
- Trittschalldämmung: 2-3 cm ideal – Verlegung beachten! 20.06.2002
- Fußbodenheizung Bad (DG): Konventionell mit max. 40 Grad 20.06.2002
- Fußbodenheizung: 40 mm Estrich zu wenig – Zementestrich Alternative 20.06.2002
- Zementestrich: Schüsselung vermeiden – Alternative gesucht 20.06.2002
- Estrich Belegreife: CAF vs. CE – Trocknungszeit beachten! 23.06.2002
- Merkblatt IVD Nr. 3: Kritik an Estrich-Vorgaben für Fliesenleger 23.06.2002
- Merkblatt: Putzaussparung – Ausführung & Konsequenzen 24.06.2002
- Merkblatt-Kritik: Gewerke-Egoismus ohne Rücksicht 24.06.2002
- Zementestrich: Fugen im Raum notwendig? 24.06.2002
- Merkblatt: Sichtweisen der Baubeteiligten integrieren? 24.06.2002
- Badputz nach Estrich: Machbarkeit & Kosten 24.06.2002
- Merkblatt: Schallschutz & Verarbeitungsprobleme ignoriert? 24.06.2002
- Merkblatt: Verantwortung auf Planer abwälzen – Kritik 24.06.2002
- Merkblatt: Planer-Vorgaben – Verputzer betroffen? 24.06.2002
- Merkblatt-Vorgaben: Unverständliche Punkte – Erklärung? 24.06.2002
- Merkblatt-Ausführung: Sachbeschädigung & Vorgabenverstoß? 24.06.2002
- Merkblatt: Putzabschlusslösung – Kritikpunkte A-D 24.06.2002
- Alternative: Schienen mit flexibler Abdecklippe für Bad 24.06.2002
- Link: Profil für flexible Abdecklippe 24.06.2002
- Planer gefordert? Schienen-Ausschreibung & Kosten 30.06.2002
- Merkblatt: Einseitig für Fliesenleger & Industrie? 05.07.2002
- Merkblatt: Verbesserte Schüsselung bei Estrichplatten? 05.07.2002
- Thread-Reaktivierung: Letztes Wort – Kommentar 05.07.2002
- Merkblatt: Schallschutzprobleme für Putzer – Kritik 05.07.2002
- Merkblatt-Kosten: Schwachsinn für Bauherrn – Fazit 05.07.2002
- Merkblatt: Vorschläge für Putzer-Ausführung gefordert 05.07.2002
- Silikonfugen: Abhängigkeit von Dichtstoffherstellern? 05.07.2002
- Silikonfugen: Wartungsfugen – Merkblatt-Grund? 05.07.2002
- Silikonfugen: Reklamationen innerhalb der Gewährleistung 05.07.2002
- Merkblatt-Diskussion: Lösungsvorschläge ohne Reaktion 05.07.2002
- Merkblatt-Vorschläge: Estrich reißt – Elektrokabel gefährdet 06.07.2002
- Merkblatt kippen: Lösung durch Fachleute finden! 06.07.2002
- Merkblätter: Keine Übereinstimmung mit anerkannten Regeln 06.07.2002
- Merkblatt: Erfahrungswerte & Bauablauf – Schweigen 06.07.2002
- Merkblatt: Keine Relevanz – DIN-Anwendung beachten! 06.07.2002
- Merkblatt: Mehraufwand, Abrisse – Keine gerechten Vorschläge 06.07.2002
- Merkblatt: Alternative Ausarbeitung mit Handwerkern? 06.07.2002
- Estrich vor Putz: Praxisberichte gefordert! 06.07.2002
- Silikonfugen: Halbes Jahr warten oder Dickbett! 06.07.2002
- Dickbett: Stolz auf Beruf – Lösung für Fugenrisse 06.07.2002
- Merkblatt-Vorschläge: E-Mail-Kontakt & Kreativitätsfindung 06.07.2002
- Planer gefordert: Dickbett, Schienen – Bauvertrag anpassen 06.07.2002
- Hilfe von Experten: Ruhige & sachliche Unterstützung 06.07.2002
- @jdb 06.07.2002
- Silikonieren: Halbes Jahr warten vs. Mehrkosten 06.07.2002
- Dickbett: Idee nicht nachplappern! 06.07.2002
- Ideenklau: Billichbauen vermeiden! 06.07.2002
- Unterschriftenaktion gegen Merkblatt: Vorschlag 06.07.2002
- Merkblatt: Keine Diskussion & Baupraxis-Defizite 06.07.2002
- Merkblatt-Erhalt: Wert jeder Mark – Fazit 07.07.2002
- Merkblatt: Hohlkehlfliese & Sockelfliese – Selbstdisqualifizierung 07.07.2002
- Holzkehlsockel: Back to nature! 07.07.2002
- Holzbadewanne: Passende Holzkehle – Schenial! 07.07.2002
- Merkblatt: Durchdacht? Silikonrisse trotz Ausführung? 07.07.2002
- Silikonfugen: Geniale Idee mit Randdämmstreifen 08.07.2002
- Kurzgeschichte: Putz, Platz & Fliesenleger-Ausbildung 08.07.2002
- Kurzgeschichte: Putz, Randdämmstreifen & Alternative 08.07.2002
- Skizze: Sockeldetail online – Silikonfuge vermeiden 09.07.2002
10819: Parkett abschleifen & versiegeln: Risse, Ablösung, Teerkleber – Ursachen & Sanierung? 14.06.2002
- Parkett Risse: Betondecke vs. Holzdecke – Vergleich 14.06.2002
- Teerkleber lösen: Wasser als Test – Vorgehensweise 14.06.2002
10818: Bitumendickbeschichtung für Bodenplatte: Lösungsmittelhaltig vs. -frei? Trocknungszeit & Risiken 14.06.2002
- Alternative: Tri-Flex/Kemperol für HT-Rohr Abdichtung 14.06.2002
- Kemperol Haftung: Auf Bitumenvoranstrich möglich? 14.06.2002
- Materialtipp: Triflex-Link für Flüssigkunststoff Abdichtung 14.06.2002
- Kemperol: Haftungsprobleme auf Bitumenvoranstrich? 14.06.2002
- Remmers Lösung: Lösemittelhaltiger Voranstrich + KMB 15.06.2002
- Fragen: Lösemittelfreie Bitumendickbeschichtung finden? 16.06.2002
- Stopaq Bezugsquelle: Franken Plastik - Preisinformation 16.06.2002
10817: Fliesen verfugen als Laie: Einfache Anleitung, Werkzeug-Alternativen & Tipps 14.06.2002
- Fugenmörtel mischen: Küchenmixer & Teigschaber – So geht's! 14.06.2002
- Grüne Seife zur Fugenreinigung? Erfahrungen & Meinungen 14.06.2002
- Fugen richtig auswaschen: Schwammtechnik für gleichmäßige Fugen 14.06.2002
- Fugenmörtel: Zeitpunkt & Konsistenz – Profi-Tipps für Heimwerker 14.06.2002
- Fliesen verfugen: Mut zur DIY-Reparatur – Tipps vom Profi 14.06.2002
- Schadensbegutachtung: Fliesen-Fugen-Fotos im BAU.DE-Forum zeigen 14.06.2002
- Foto-Upload: Gibt es eine Bildergalerie im BAU.DE Forum? 14.06.2002
- Fugenreinigung: Zementfugen & Grüne Seife – Sinnvolle Kombination? 14.06.2002
- Fugenmörtel & Grüne Seife: Auswirkungen auf die Fugenstabilität 14.06.2002
- Grüne Seife: Was bewirkt sie wirklich bei der Fugenreinigung? 14.06.2002
- Grüne Seife: Was ist das eigentlich? – Definition & Anwendung 14.06.2002
- Alternative Fugenreinigung: Sägespäne oder Zement – Was taugt? 15.06.2002
- Fugen reinigen: Pulver-Trick für saubere Fliesen – Heimwerker-Erfahrung 15.06.2002
- Schmierseife vs. Grüne Seife: Unterschiede bei der Fugenreinigung 15.06.2002
- Fugen verfärben: Sägespäne vermeiden – Alternativen für Heimwerker 16.06.2002
- Fliesen verfugen: DIY-Erfahrungsbericht mit ungewöhnlichen Werkzeugen 17.06.2002
10816: Textiler Boden auf Parkett gespachtelt: Risiken, Reparatur & Alternativen? 12.06.2002
- Parkett & Textilboden: Vorherige Diskussionen beachten! 14.06.2002
- Spachtelung auf Parkett: Suchfunktion-Hinweis & Anfrage 17.06.2002
10815: Teppichboden entfernen: Methoden, Werkzeug & Untergrund schonen – Anleitung für Lackboden? 11.06.2002
- Teppichkleber lösen: Schwefelsäure als Option 11.06.2002
- Parkettrettung: Teppich entfernen durch Fachmann? 11.06.2002
- Teppich entfernen: Elektrische Spachtel für Lackboden? 11.06.2002
- Teppich entfernen: Streifen schneiden & Abziehen 11.06.2002
- Achtung! Halbmondklinge: Gefahr für Holzboden 11.06.2002
- Teppich entfernen: Spachtel am Besenstiel – DIY-Werkzeug 11.06.2002
- Teppichboden entfernen: Regionale Hilfe gesucht? 11.06.2002
- wie alt ist denn der Teppich? vielleicht entfernt ihn der Hersteller für's Werksmuseum 11.06.2002
- Teppich entfernen: DIY statt Handwerker beauftragen 12.06.2002
- Lösemittel-Info: Tetrachlorkohlenstoff unbrennbar! 13.06.2002
- Lösemittel: Brennbarkeit – Vor- vs. Nachsicht 13.06.2002
10814: Tretford Teppich auf Linoleum kleben: Geeigneter Kleber & Vorgehensweise? 11.06.2002
- Tretford Teppich: Link zur Hersteller-Anleitung 11.06.2002
- Tretford Teppich: Schrumpfung beim Kleber-Trocknen! 11.06.2002
- Tretford Teppich: Fixierung statt vollflächiger Verklebung 11.06.2002
- Tretford Teppich: Was bedeutet 'fixieren' genau? 21.06.2002
10813: Bodenbelag für Keller mit Estrich: Welches Material bei Restfeuchte (Laminat, Vinyl, Fliesen)? 11.06.2002
10812: Estrich Mindeststärke: Welche Aufbauhöhe ist bei geringem Platz (8cm) möglich? 10.06.2002
- Estrich Aufbauhöhe: Mindeststärke nach Estrich-Art & Dämmung 10.06.2002
10811: Estrich ergänzen im Altbau: Ist das möglich? Tipps zu Material, Aufbauhöhe & Risiken 08.06.2002
- Estrich ergänzen: Trennung durch Raum oder Fußboden 10.06.2002
- Altbau: Estrich ergänzen – Herausforderung bei einem Raum 10.06.2002
- Estrich-Ergänzung: Vorgehensweise & Kosten im Überblick 12.06.2002
- Estrich-Ergänzung: Dehnfuge für sicheren Übergang empfohlen 13.06.2002
- Estrich-Ergänzung: Kunstharz – Kostenfaktor beachten! 13.06.2002
10810: 2K Epoxidharzbeschichtung günstig kaufen: Quellen für Restposten & Angebote (Halle 110m²) 07.06.2002
- 2K Epoxidharz Restposten: Suche bei Insolvenzen & Verarbeitern 18.06.2002
10809: Heizungsausfall beim Abheizen: Anhydritestrich, Aufheizprotokoll & Folgeschäden? 06.06.2002
10808: Fließestrich radioaktiv? Gefahren, Zusammensetzung & Alternativen beim Hausbau 06.06.2002
- REA-Gips im Fließestrich: Bauherren-Aufklärung! 06.06.2002
- Fließestrich & Radioaktivität: Bauunternehmer-Aussage prüfen! 06.06.2002
- Zementestrich als Alternative: Preisgünstiger beim Hausbau? 06.06.2002
- Fließestrich-Qualität: Auswirkungen auf Hausbau-Projekte? 06.06.2002
- Fließestrich: Sinterschicht entfernen – So geht's! 07.06.2002
10807: Kniestock im Estrich befestigen: Dübel-Typen, Bohrtechnik & Risiken für Zementestrich? 06.06.2002
- Kniestock-Befestigung: Tragende Bauteile statt Estrich 06.06.2002
- Kniestock oder Abseite? Klärung der Begrifflichkeiten 06.06.2002
- Kniestockwand: Senkrechte Wand auf 14 Jahre altem Estrich 06.06.2002
- da das nichts trägt, können sie machen was sie wollen 06.06.2002
- Kniestockwand: Dämmung, Installation und Heizkörper-Planung 06.06.2002
- Kniestock als Stauraum: Inspiration für Dachschrägen-Lösungen 07.06.2002
- Trapezschränke: Innovative Stauraum-Idee für Kniestock 07.06.2002
- Dachschrägen-Experte: Dank für das Lob zur Stauraum-Idee 27.06.2002
- Estrich-Befestigung: Ständerwände mit Schlagdübeln fixieren 27.06.2002
10806: Zementestrich bewegt sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 04.06.2002
- Estrich-Probleme: Geduld gefragt? Forum-Experten im Einsatz 05.06.2002
- Estrich bewegt sich: Mangelanzeige an Bauträger – Vorlage nutzen! 06.06.2002
- Estrichhöhe prüfen: Einfacher Test mit dem Meterstab! 06.06.2002
- Estrich-Mangel: Beweispflicht des Unternehmers – Einmischung erlaubt! 06.06.2002
- Estrich-Mängel: Ehrlichkeit vs. DIN-Normen – Kontrolle ist besser! 06.06.2002
- Schwimmender Estrich: "Wippen" normal? – Expertenmeinungen 06.06.2002
- Estrich-Qualität: Mängelanzeige trotz guter Firma sinnvoll 06.06.2002
- Zementestrich: Schüsselung durch schnelle Austrocknung? Ursachen! 06.06.2002
- Estrich-Niveau: Keine Schüsselung, aber tiefe Ecken – Ursachenforschung 07.06.2002
- Estrich-Gewährleistung: Dämmung selbst verlegt? Folgen beachten! 07.06.2002
- Dämmung unter Estrich: Selbst verlegt – Risiken und Vorteile 07.06.2002
- Estrich-Dämmung: Material entscheidend – Bedenken des Estrichlegers? 07.06.2002
- Estrich-Dämmung: PS 30 SE – Qualität vom Estrichbauer bestätigt 07.06.2002
10805: Sollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung? 04.06.2002
- wo ist steinhansel? 18.06.2002
10804: Holzfußboden dämmen im Altbau: Kriechkeller-Dämmung, Materialien & Risiken? 03.06.2002
- Dampfbremse: Raumseitige Anbringung & Balkenschutz vor Feuchtigkeit 12.06.2002
10803: WU-Beton Bodenplatte: Aufsteigende Feuchte sperren? Notwendigkeit, Prüfung & Alternativen 02.06.2002
- Dampfsperre: Schutz vor Wasserdampf in WU-Beton Bodenplatten 03.06.2002
10802: Betonboden beschichten: Farbreste entfernen, Grundierung & EP-Beschichtung – Anleitung? 31.05.2002
- Betonboden fräsen: Farbreste entfernen – Werkzeugempfehlung 31.05.2002
10801: Bitumenschweißbahn Bodenabdichtung: Korrekte Ausführung, Anleitung & Risiken? 31.05.2002
- 🔴 Bitumenschweißbahn: Fehlerhafte Ausführung – Randverschweißung reicht nicht! 01.06.2002
- Bodenabdichtung: Eigenleistung – Risiken und Chancen beim Bitumenschweißen 02.06.2002
10800: Fußbodenaufbau 20 cm mit Fußbodenheizung: Optimierung, Aufbauhöhe & Alternativen? 30.05.2002
10799: Zementestrich ohne hochgezogene PE-Folie: Akzeptabel? Feuchtigkeit messen & Folgeschäden vermeiden 29.05.2002
- PE-Folie: Funktion bei Zementestrich – Schutz vor Schallbrücken 29.05.2002
10798: Teppichboden entfernen (Altbau, 20 J.): Klebereste vom Estrich lösen – Werkzeug & Anleitung 29.05.2002
10797: Estrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Dämmung, Gewicht & Alternativen zum Zementestrich? 29.05.2002
- Schüttung: Optimale Trittschalldämmung ohne Feuchteeintrag 29.05.2002
- Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Trittschallverbesserung durch Gewicht 29.05.2002
- Estrich Trocknungszeit: 3-6 Wochen bis zur Belegreife 29.05.2002
- Estrich Trocknung: Luftfeuchtigkeit und Ausgleichsfeuchte beachten 29.05.2002
- Trittschallverbesserung: Alternativen zum Zementestrich auf Holzdecke? 29.05.2002
- Alternative: Estrichaufbau mit Betonplatten auf Holzbalkendecke 29.05.2002
- Schallschutz: Betonsteinfüllung vs. Schüttung – Vergleich und Studien 29.05.2002
- Estrichaufbau: Ausführungsqualität wichtiger als Materialwahl! 30.05.2002
- Massivholzsichtdecke: Preis, Aufbau und Schallschutz im Vergleich 30.05.2002
- Schallschutz: Sorgfältige Planung der Anschlüsse und Übergänge! 30.05.2002
10796: Fliesen nicht nachlieferbar: Rechte, Schadenersatz & Alternativen zum Bauhaus-Kauf? 28.05.2002
- Kulanz: Bauhaus Geschäftsleitung kontaktieren – Nachkaufgarantie prüfen! 28.05.2002
- Alternative: Patentverletzung – Optisch passende Fliese vom Wettbewerb suchen 28.05.2002
10795: Dachabdichtung G200 S4 selbst verlegen: Anleitung, Material & Risiken? 28.05.2002
- G200 S4: Fachbetrieb für Dachabdichtung in Ihrer Nähe 30.05.2002
10794: Bodenaufbau ohne Keller: Estrich auf Bodenplatte – Dämmung, Aufbau & Kosten 27.05.2002
- 🔴 Bodenaufbau: PS 20 WLG 025 – Planung ungenügend! 27.05.2002
- Humor im Bauforum: Pfusch am Bau – Eine Betrachtung 27.05.2002
- Bodenaufbau ohne Keller: Korrekte Ausführung – Tipps & Hinweise 27.05.2002
- Abdichtung im Bodenaufbau: PVC-Bahn – Spezifikation erforderlich 27.05.2002
- Konstruktiver Beitrag zum Bodenaufbau – Mehr Informationen benötigt 27.05.2002
- PVC-Folie (1,2 mm): Varianten & Befestigung im Bodenaufbau 27.05.2002
- Abdichtung Bodenplatte: Schweißbahn statt PVC – Verlegehinweise 27.05.2002
- Bodenaufbau: Schweißbahn – Dachdecker vs. Estrichleger 27.05.2002
- Schweißbahn: Installationen fixieren – Lösung für Rohrbefestigung 27.05.2002
- Bodenplatte ohne Keller: Zwei Lagen Abdichtungsbahn empfohlen 27.05.2002
- Abdichtung: Kellerlose Bauweise – Keine Änderung der Empfehlung 27.05.2002
- PVC 1,2 mm: Quellverschweißt nach DIN 18195-4 – Eigenleistung möglich? 27.05.2002
- Systemplatte Fußbodenheizung: Rohrbefestigung auf Schweißbahn – Risiko? 27.05.2002
- 🔴 Bodenaufbau: Installationsebene unter Abdichtung – Grober Unfug! 28.05.2002
- Schweißbahnstreifen: Rohrbefestigung – Vorsichtige Erwärmungstechnik 28.05.2002
- Zusatzinfo: ROTEX System 70 – Technische Unterlagen (PDF) 28.05.2002
- 🔴 PVC-Quellschweißen: Abdichtung – Fachbetrieb empfohlen! 28.05.2002
- Abdichtung: PVC vs. Schweißbahnen – Kosten & Zulässigkeit 28.05.2002
10793: Feinsteinzeug reinigen: Flecken entfernen, pflegen & Bohnern als letzte Rettung? 27.05.2002
- Feinsteinzeug Reinigung: Vorreinigung & Fugenmörtel-Analyse 27.05.2002
- Feinsteinzeug Probleme: Telefonische Erstberatung zur Reinigung 29.05.2002
10792: Massivholzdielen im Neubau: Optimaler Bodenaufbau, Dämmung & Kosten pro Geschoss? 27.05.2002
10791: Estrich für Badrenovierung: Welcher Estrich ist ideal für Fußbodenheizung im Bad? Kosten & Aufbau 27.05.2002
- Estrich: Wärmedämmung & Feuchtigkeitsschutz im Bad 27.05.2002
- Badrenovierung: Wärmeleitfähigkeit vs. Dämmung bei Elektroheizmatten 28.05.2002
- Alternative: Druckstabile Dämmplatten unter Estrich im Bad 30.05.2002
- Estrichdicke im Bad: Mindestdicke bei Fliesenbelag 31.05.2002
- Zementestrich: Mindestdicke & Alternativen im Bad 31.05.2002
10790: Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Randdämmstreifen? 25.05.2002
- Estrich ohne Folie? Risiko durch Kontakt zur Wand! 26.05.2002
- Risiko: Senkung schwimmender Estrich – Luftdichtigkeit gefährdet? 26.05.2002
- Lösung gesucht: Estrich mit Randstreifen an Porotonziegelwand 26.05.2002
- Alternative: Kompriband statt Randstreifen für Luftdichtigkeit? 27.05.2002
- Luftdichtigkeit Estrich: Expertenrat für Problemlösung gesucht! 28.05.2002
- Materialtipp: Gewebeband mit Latex für Estrichabdichtung! 30.05.2002
