Sollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Sollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage "Risse bei Sollnhofener Platten seien normal" entschieden ab und bewerten sie als sachlich falsch; Alle drei identifizieren thermische Spannungen durch Fußbodenheizung, ungeeigneten Kleber und Estrichprobleme als zentrale Ursachen; Alle drei fordern den Einsatz eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger / Natursteinexperte) als dringende Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die kritischen Risse erfordern keine pauschale Sanierung, sondern eine fachlich dokumentierte Ursachenanalyse – erst danach können gezielte, normkonforme Maßnahmen (ggf. Teilabriss, Estrichsanierung, Neuaufbau mit zertifizierten Materialien) eingeleitet werden.
Hallo ,
ich habe im Erdgeschoss auf Estrich (Fußbodenheizung ) Sollhofer Platten bruchrau 1 cm kalibiriert auf " weißem " Kleber verlegen lassen. Fugenbreite ca. 2 mm Dehnungsfugen vorhanden.
Das ganze ist mittlerweile ca. 6 Wochen her und mittlerweile bin ich eingezogen. Vorgestern sind mir Risse aufgefallen, die mit Sicherheit beim Einzug noch nicht sichtbar waren. Einige sind auch mit Fingernagel deutlich als Riss zu spüren einige nicht. Es waren auch vorher Risse in den Steinen, die aber dann meistens eine andere Farbschattierung haben und quasi im Stein drin sind.
Die Risse sind in mehreren Platten, auch in der Gästetoilette, wo ich diese Platten als Fliesenspiegel hinter dem Waschbecken habe. Die Risse gehen nicht über eine Platte hinaus und auch die Fuge ist nicht gerissen. Allerdings sieht man bei einer Wandplatte, dass der Riss bis hinten durchgeht.
Sowohl mein Fliesenleger als auch mein Bauträger sagen, dass wäre bei Sollnhofer völlig normal (war aber auch irgendwie klar, oder?).
Was mich jetzt wundert ist, dass diese Risse erst nachträglich gekommen sind. Kann ein Zusammenhang mit dem Verdichten des Schotters bei meiner Garageneinfahrt betehen, da hat das ganze Haus ziemlich gewackelt? .
Optisch sind die Risse keine große Beeinträchtigung, aber ich habe keine Lust, dass mir die Platten unter den Füßen wegbröslen.
Wer hat damit Erfahrung bzw. kann sagen was noch "normal " ist.
Gruß und Danke für die Mühen
Bernhard Knott
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Natursteinfachmann erforderlich – insbesondere wegen Durchrissen bis zur Rückseite von Wandplatten und Rissen im Sanitärbereich.
    🔴 KRITISCH: Estrichfeuchte vor Verlegung muss dokumentiert sein (max. 2 % Restfeuchte bei Fußbodenheizung); fehlende Nachweise erhöhen das Risiko massiv und machen eine Sanierung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur für Fußbodenheizung und Naturstein zugelassener flexibler Kleber darf verwendet werden – "Weißer Kleber" allein ist keine ausreichende Spezifikation.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen in Boden und Wand sowie Anschlussfugen zu Mauerwerk und Sanitärinstallationen müssen nach DINAbk. 18157 vorhanden und funktionstüchtig sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Reparatur oder Nachverlegung ohne vorherige Ursachenklärung – Risiko der weiteren Schädigung oder Verletzungsgefahr bleibt bestehen.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihren Sollnhofener Platten nach der Verlegung auf Estrich mit Fußbodenheizung festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich und sollte unbedingt untersucht werden.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Spannungen im Estrich: Besonders bei Fußbodenheizungen kann es zu Spannungen kommen, die sich auf die Platten übertragen.
    • Falscher Kleber: Ein ungeeigneter oder minderwertiger Kleber kann die Spannungen nicht ausreichend aufnehmen.
    • Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sind wichtig, um Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    • Materialfehler in den Platten: Auch wenn Sollnhofener Platten robust sind, können Materialfehler zu Rissen führen.
    • Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. Hohlräume unter den Platten, können ebenfalls Risse verursachen.
    🔴 Gefahr: Risse können die Stabilität des Belags beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Stolperfallen führen. Zudem können sie ein Zeichen für größere Probleme im Untergrund sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen erfahrenen Fliesenleger und/oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Diese können die Ursache der Risse genau analysieren und Ihnen Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos, um sie dem Bauträger zu zeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in Sollnhofener Platten, die ca. 6 Wochen nach der Verlegung auf einem Estrich mit Fußbodenheizung aufgetreten sind. Die Risse sind in mehreren Platten sichtbar, teilweise auch mit dem Fingernagel spürbar, und treten sowohl im Bodenbereich als auch im Wandbereich (Gästetoilette) auf. Die Aussage von Fliesenleger und Bauträger, dass dies bei Sollnhofener Platten völlig normal sei, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzureichende Problemanalyse dar.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Risse in Sollnhofener Platten normal seien, ist fachlich falsch. Natursteinplatten wie Sollnhofener sind zwar von Natur aus bruchrau und können feine Adern oder natürliche Risse aufweisen, jedoch sind nachträglich entstandene, mit dem Fingernagel spürbare Risse ein klares Zeichen für eine mechanische oder thermische Überbeanspruchung. Normale Setzrisse oder natürliche Steinmerkmale sind in der Regel nicht fühlbar und treten nicht erst Wochen nach der Verlegung auf.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Kombination aus Fußbodenheizung und dem verwendeten Kleber. Bei einer Fußbodenheizung muss der Kleber ausreichend flexibel sein, um thermische Bewegungen auszugleichen. Wurde ein "weißer" Kleber verwendet, der nicht für Fußbodenheizungen oder Naturstein geeignet ist, kann dies zu Spannungen und Rissen führen. Zudem ist die Verlegung auf Estrich kritisch, wenn der Estrich nicht vollständig getrocknet oder nicht ausreichend grundiert wurde.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Wandbereich (Fliesenspiegel) sind besonders alarmierend, da sie auf eine mögliche Durchtrennung der Platte hindeuten. Dies könnte auf eine unzureichende Untergrundvorbereitung oder auf Bewegungen im Baukörper hinweisen. Die Erschütterungen durch die Garageneinfahrt könnten ein Auslöser gewesen sein, sind aber nicht die alleinige Ursache. Die Gefahr besteht darin, dass sich die Risse weiter ausbreiten oder die Platten sich lösen, was zu Stolperfallen oder herabfallenden Teilen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Natursteinverlegung oder einen Bausachverständigen. Dieser soll die Rissursachen durch eine fachliche Begutachtung klären, insbesondere die Kleberart, die Estrichfeuchte und die Funktionsweise der Fußbodenheizung prüfen. Lassen Sie die Risse dokumentieren und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme vom Fliesenleger und Bauträger. Bei Bestätigung eines Verlegefehlers oder Materialfehlers sollten Sie Gewährleistungsansprüche geltend machen. Vermeiden Sie eigenständige Reparaturversuche, da diese die Situation verschlimmern könnten.
    Sollnhofener Platten sind naturbelassene, feinkörnige Lithografien mit geringer Biegefestigkeit und hoher Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Belastung, Feuchtigkeit und Spannungen – ihre Verlegung erfordert besondere fachliche Sorgfalt und klare Vorabklärung der Untergrund- und Umgebungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Die nachträglich aufgetretenen Risse – insbesondere solche, die bis zur Rückseite einer Wandplatte durchgehen – deuten nicht auf harmlose "natürliche Spannungsrisse" hin, sondern auf eine unzureichende Verlegeausführung, einen nicht ausreichend stabilen oder trockenen Estrich, fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen oder externe dynamische Einwirkungen wie Erschütterungen (z. B. durch Garageneinfahrt-Verdichtung).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Fliesenleger und Bauträger, Rissbildung sei "bei Sollnhofener Platten völlig normal", ist fachlich unzulässig und entlastet nicht von der Verantwortung für eine normkonforme Verlegung gemäß DIN 18157 und Vorgaben des Herstellers – Risse, die erst nach Einzug auftreten, sind per Definition kein "natürliches Merkmal", sondern ein Indiz für systemische Mängel.
    ➕ Ergänzung: Der Einsatz eines "weißen Klebers" ist zwar üblich für helle Natursteine, jedoch muss dieser speziell für hochbeanspruchte, feinkörnige Platten mit geringer Wasseraufnahme zugelassen sein; zudem ist die Estrichtrockenheit vor Verlegung (max. 2 % Restfeuchte bei Fußbodenheizung) zwingend zu dokumentieren – fehlende Nachweise erhöhen das Risiko von Schwind- und Spannungsrisse massiv.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung in der Gästetoilette – einem Bereich mit wechselnder Feuchte- und Temperaturbelastung – sowie das Durchgehen bis zur Rückseite weisen auf eine beginnende Materialermüdung hin, die bei fortgesetzter Belastung zu Ausbrüchen, Kantenabbrüchen oder Flächenabplatzungen führen kann – insbesondere bei barfußnutzung oder im Sanitärbereich ein erhebliches Verletzungsrisiko darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass vorher vorhandene "Steininterne" Risse durch Farbschattierung erkennbar sind, ist korrekt – diese sind in der Regel unbedenklich, solange sie nicht mit der Oberfläche abschließen oder sich vergrößern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Naturstein (z. B. nach DIN 18024-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung), der Estrichfeuchte, Verlegequalität, Kleberzusammensetzung und Rissursache mittels Baustellenbegutachtung und ggf. Materialanalyse klärt – eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt das Risiko einer erneuten Schadensentwicklung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage "Risse bei Sollnhofener Platten seien normal" entschieden ab und bewerten sie als sachlich falsch.
    • Alle drei identifizieren thermische Spannungen durch Fußbodenheizung, ungeeigneten Kleber und Estrichprobleme als zentrale Ursachen.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger / Natursteinexperte) als dringende Maßnahme.
    • GoogleAI nennt "Materialfehler in den Platten" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sehr unwahrscheinlich; sie fokussieren stattdessen auf Verlegefehler und Untergrundbedingungen.
    • GoogleAI erwähnt Hohlräume unter den Platten als Ursache – DeepSeek und Qwen beziehen dies nicht explizit ein, betonen aber "fehlende Grundierung" und "unzureichende Estrichtrocknung" als vergleichbare Untergrundprobleme.
    • DeepSeek betont die besondere Gefährlichkeit von Rissen im Wandbereich als Hinweis auf Durchtrennung und Baukörperbewegung – GoogleAI erwähnt Wandrisse nur am Rande.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18157, DIN 18024-1) und technische Grenzwerte (2 % Estrichfeuchte), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf die besondere Verletzungsgefahr im Sanitärbereich (barfußnutzung, Feuchtewechsel) hin – GoogleAI formuliert dies allgemein als "Stolperfallen".
    • DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI implizit, wenn diese "natürliche Adern oder feine Risse" als mögliche Ursache nennt: Beide betonen, dass *nachträglich entstandene*, *fühlbare* Risse *nicht* natürliche Merkmale sind – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Alle Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein – jedoch priorisiert Qwen am stärksten die Normkonformität und Dokumentationspflicht; daher gilt: Eine Begutachtung nach DIN 18024-1 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung ist die sicherste und vertraglich vertretbarste Vorgehensweise.
    "Risse bei Sollnhofener Platten sind normal" ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen diese Aussage entschieden ab; fühlbare, nachträglich entstandene Risse sind stets ein Schadensindikator.
    Ursache: Fußbodenheizung & Estrich ✅ Konsens Thermische Spannungen durch nicht abgestimmte Heizungsanfahrphase, unzureichende Estrichtrocknung (max. 2 % Restfeuchte) und fehlende Grundierung sind zentrale Auslöser.
    Ursache: Kleberwahl ✅ Konsens Erfordert speziellen flexiblen Kleber mit Nachweis für Fußbodenheizung *und* Naturstein ("weißer Kleber" allein ist unzureichend).
    Risiko: Wandplatten-Durchrisse ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bewerten Durchrisse bis zur Rückseite als besonders gefährlich (Baukörperbewegung, Abplatzungsrisiko); GoogleAI erwähnt sie nicht mit dieser Dringlichkeit – Konsens: Handlungsbedarf ist gegeben.
    Sanierungsempfehlung ✅ Konsens Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger oder Natursteinzertifizierter nach DIN 18024-1) vor jeglicher Reparatur ist zwingend.
    🔴 Risiko Thermische Überbeanspruchung durch zu schnelle Heizungsaufheizung Estrichspannungen führen zu Rissausbreitung und Plattenlöschung
    🔴 Risiko Fehlende bzw. nicht dokumentierte Estrichtrocknung Höchstes Schadensrisiko: Schwindrisse, Kleberverlust, Aufquellung
    🔴 Risiko Unzulässiger Kleber (nicht heizungs- oder natursteingerecht) Spannungsübertragung auf Platte, bruchraue Randzonen, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen im Wandbereich Durchrisse, Abplatzen, Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten im Sanitärbereich
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Anschlussfugen zu Sanitärinstallationen Feuchteeintrag in Fugen, Untergrundverrottung, mikrobiologische Belastung
    ✅ Chance Gut dokumentierte Baustellenbegutachtung Stützt Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger/Fliesenleger
    ✅ Chance Nachweis einer normkonformen Verlegung (DIN 18157) Erhöht Wertbeständigkeit und Vermarktbarkeit der Immobilie langfristig
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit zertifizierten Naturstein-Klebern Verbesserte Langzeitstabilität und reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18024-1) Schafft klare Rechtsgrundlage für Schadensersatz oder Nachbesserung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Feuchteprotokolls Ermöglicht Nachweis der Einhaltung technischer Vorgaben vor und nach Sanierung
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18024-1 oder einen Natursteinfachmann der Deutschen Gesellschaft für Natursteinforschung – nicht den vom Bauträger benannten Gutachter.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich die Estrichfeuchteprotokolle, Kleber-Datenblätter (mit Nachweis für Fußbodenheizung + Naturstein) und Dehnungsfugenplanung vom Fliesenleger und Bauträger an.
    3. Risse dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. Lineal), besonders im Wandbereich der Gästetoilette – inklusive Nahaufnahmen der Kanten und Rückseite, falls zugänglich.
    4. Heizbetrieb prüfen: Legen Sie für die Begutachtung den genauen Zeitplan der Fußbodenheizungsaufheizung vor (Wann wurde erstmals geheizt? Wie schnell stieg die Temperatur?) – dies ist ein zentraler Indikator für thermische Schädigung.
    5. Fugen überprüfen: Lassen Sie den Sachverständigen die Anordnung, Breite und Ausführung aller Dehnungsfugen (Boden/Wand/Anschluss) sowie deren Verbindung mit der Fußbodenheizung begutachten.
    6. Keine Sanierungsversuche starten: Verzichten Sie bis zur fachlichen Ursachenklärung auf das Einbringen von Fugenmassen, Klebern oder Beschichtungen – dies könnte Beweise vernichten und Schäden verschärfen.
    Natursteinplatten aus dem Altmühltal, bekannt für ihre natürliche Optik und Robustheit. Sie werden oft im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Fliesen, Bodenbelag
    Eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient zur Egalisierung und zur Aufnahme von Lasten.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Zement, Mörtel
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, um Spannungen zu vermeiden. Sie wird oft bei großen Flächen oder Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungen, Risse
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Estrich
    Flexkleber
    Ein spezieller Kleber für Fliesen und Natursteine, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Untergrund und Belag ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Fliesenkleber, Natursteinkleber
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Schäden begutachten und Ursachen ermitteln kann. Er kann auch Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schaden, Ursachenforschung
    Kalibiriert
    Beschreibt die Bearbeitung von Platten auf eine einheitliche Dicke, um eine planebene Verlegung zu ermöglichen. Dies ist besonders bei Naturstein wichtig, da dieser natürliche Dickenschwankungen aufweisen kann.
    Verwandte Begriffe: Planparallel, Dickentoleranz, Natursteinbearbeitung
    1. Was sind Sollnhofener Platten?
      Sollnhofener Platten sind Natursteinplatten aus dem Altmühltal. Sie zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und Robustheit aus.
    2. Warum sind Dehnungsfugen wichtig?
      Dehnungsfugen nehmen Bewegungen des Estrichs auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Ohne Dehnungsfugen können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen.
    3. Welcher Kleber ist für Sollnhofener Platten geeignet?
      Für Sollnhofener Platten sollte ein flexibler Kleber verwendet werden, der für Naturstein geeignet ist. Der Kleber muss die Spannungen zwischen Estrich und Platten ausgleichen können.
    4. Kann eine Fußbodenheizung Risse verursachen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann Spannungen im Estrich verursachen, die sich auf die Platten übertragen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung besonders wichtig.
    5. Was kostet die Sanierung von gerissenen Sollnhofener Platten?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung vor Ort erfolgen.
    6. Wie kann ich Risse in Sollnhofener Platten vermeiden?
      Durch eine sorgfältige Planung, die Verwendung geeigneter Materialien und eine fachgerechte Ausführung der Verlegearbeiten können Risse vermieden werden.
    7. Sind kleine Risse in Sollnhofener Platten immer ein Problem?
      Auch kleine Risse sollten ernst genommen und von einem Fachmann begutachtet werden, da sie sich im Laufe der Zeit vergrößern können.
    8. Was bedeutet "kalibriert" bei Sollnhofener Platten?
      "Kalibriert" bedeutet, dass die Platten auf eine einheitliche Dicke gebracht wurden, um eine gleichmäßige Verlegung zu gewährleisten.
    • Estrichrisse
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Fliesenschäden
      Typische Schäden an Fliesenbelägen und deren Behebung.
    • Fußbodenheizung Probleme
      Häufige Probleme mit Fußbodenheizungen und deren Lösungen.
    • Natursteinpflege
      Tipps zur richtigen Pflege von Natursteinböden.
    • Bausubstanz Gutachten
      Wann ein Bausubstanz Gutachten sinnvoll ist.
  2. wo ist steinhansel?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sollnhofener, Platte, Riss, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu gering: Optimale Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10805: Sollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sollnhofener Fensterbank innen befestigen: Welcher Kleber/Mörtel für Ziegelmauer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sollnhofener, Platte, Riss, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sollnhofener, Platte, Riss, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Sollnhofener Platten: Risse erkennen & beheben
Suche nach: Sollnhofener Platten, Risse, Estrich, Fußbodenheizung, Verlegung, Kleber, Dehnungsfugen, Sanierung, Fliesenschäden, Ursachen
