Sollnhofener Fensterbank innen befestigen: Welcher Kleber/Mörtel für Ziegelmauer?
❓ Fragestellung: Sollnhofener Fensterbank innen befestigen: Welcher Kleber/Mörtel für Ziegelmauer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sollnhofener Platten empfindlich sind und spezielle, natursteinoptimierte Kleber erforderlich sind; Alle betonen die Notwendigkeit eines sauberen, trockenen, tragfähigen Untergrunds sowie die Wichtigkeit der Grundierung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Befestigung einer 2 cm starken Sollnhofener Fensterbank an einer historischen Ziegelmauer mit nur 3 cm Mörtelauflage erfordert vorab eine statische Prüfung, eine materialverträgliche Klebung mit alkaliarmem Natursteinkleber und zwingend eine mechanische Verankerung – reine Klebung ist unzulässig und sicherheitskritisch.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung einer Sollnhofener Fensterbank im Innenbereich auf einer Ziegelmauer. Empfohlen wird die Verlegung mit schnelltrocknendem Fliesenkleber und anschließendes Verfugen mit Silikon. Abschließend sollte die Fensterbank mit Marmorwachs behandelt werden.
Hallo alle miteinander,
ich habe im Innenbereich so eine Art Durchreiche und möchte diese mit einer 2 cm starken Sollnhofener Steinplatte (das sind die mit den Versteinerungen) belegen.
Mit was wird diese Platte sinnvollerweise befestigt? Fliesenkleber? Mörtel? Die Wand ist einer 11er Ziegelmauer mit einer ca. 3 cm starken Mörtelauflage.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Ziegelmauer und der 3 cm starken Mörtelauflage durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bauwerkserhaltung vor jeglichem Einbau.
    🔴 KRITISCH: Keine reine Klebung – mechanische Verankerung (z. B. Edelstahlklammern oder Hinterschraubung) ist zwingend erforderlich, da 2 cm dicke Sollnhofener Platten bei vertikaler Montage nicht allein durch Kleber sicher gehalten werden können.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich eines weißem, reaktionsarmen Natursteinklebers mit geringem Alkaligehalt (z. B. Trasszement- oder Epoxidharz-basiert) zur Vermeidung von Ausblühungen und Verfärbungen der Fossilien.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Klebung: Grundierung des saugenden Ziegeluntergrunds mit haftvermittelndem, alkaliarmem Haftgrund – kein herkömmlicher Fliesenkleber oder Zementmörtel.
    Ich empfehle Ihnen, für die Befestigung der Sollnhofener Steinplatte im Innenbereich folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Fliesenkleber: Ein flexibler Fliesenkleber ist gut geeignet, da er geringe Spannungen ausgleichen kann. Achten Sie auf die Eignung für Naturstein.
    • Natursteinkleber: Spezielle Natursteinkleber sind auf die besonderen Eigenschaften von Naturstein abgestimmt und verhindern Verfärbungen.
    • Mörtel: Trasszementmörtel kann ebenfalls verwendet werden, um Ausblühungen zu vermeiden.
    Wichtig ist, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Kleber oder Mörtel, der explizit für Naturstein und den Innenbereich geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Der Nutzer plant die Befestigung einer 2 cm starken Solnhofener Natursteinplatte auf einer Ziegelmauer mit Mörtelauflage im Innenbereich. Die Platte ist aufgrund ihrer Fossilien-Einlagen ein dekoratives, aber auch empfindliches Natursteinmaterial. Die Wahl des richtigen Klebers oder Mörtels ist entscheidend für die Haltbarkeit und Vermeidung von Schäden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Fliesenkleber oder Mörtel zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Beide können je nach Untergrund und Belastung geeignet sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass herkömmlicher Fliesenkleber oder normaler Mörtel ohne weiteres geeignet ist, ist zu pauschal. Solnhofener Platten sind saugfähig und können bei falscher Wahl des Klebers zu Verfärbungen oder Ablösungen neigen.
    ➕ Ergänzung: Für Naturstein wie Solnhofener Platten wird ein spezieller, weisser Natursteinkleber oder ein flexibler Dünnbettmörtel empfohlen. Diese sind frei von zementbedingten Ausblühungen und bieten eine hohe Haftung. Die Mörtelauflage muss tragfähig, sauber und frei von Staub und Fett sein. Ein Haftgrund (Grundierung) für saugende Untergründe ist vor dem Kleberauftrag unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Zementmörtel oder ungeeignetem Fliesenkleber kann zu Spannungen, Rissen in der Platte oder zu Ablösungen führen. Zudem können Ausblühungen die Optik der wertvollen Versteinerungen dauerhaft beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen, weissen Natursteinkleber (z.B. auf Epoxidharz- oder Trasszementbasis) und tragen Sie diesen im Dünnbettverfahren auf die grundierte Mörtelauflage auf. Lassen Sie sich im Fachhandel für Naturstein oder Fliesen beraten und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung. Bei grösseren Platten oder hoher Belastung ist zusätzlich eine mechanische Befestigung (z.B. mit Edelstahlklammern) zu empfehlen.
    Die Befestigung einer 2 cm starken Sollnhofener Steinplatte (ein Naturstein mit hoher Dichte und geringer Wasserabsorption) an einer historischen 11er Ziegelmauer mit nur ca. 3 cm Mörtelauflage stellt eine anspruchsvolle statische und materialtechnische Aufgabe dar.
    🔴 Gefahr: Fliesenkleber ist für Natursteinplatten dieser Dicke und Beschaffenheit grundsätzlich ungeeignet – er bietet unzureichende Haftzugfestigkeit, keine ausreichende Kriechfestigkeit bei Last und keine langfristige Verträglichkeit mit dem porösen Ziegeluntergrund und dem mineralischen Stein.
    🔴 Gefahr: Ein herkömmlicher Zementmörtel birgt Risiken der Spannungsentwicklung, da Ziegel und Sollnhofener Platte stark unterschiedliche Dehnungskoeffizienten aufweisen – dies kann zu Delamination, Rissbildung in der Platte oder Ausbrüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Klebung ausreicht, ist fachlich unzulässig: Natursteinplatten ab 2 cm Dicke erfordern bei vertikaler Montage grundsätzlich eine mechanische Verankerung (z. B. Edelstahlklammern oder Dübel mit Klebeunterstützung), da reine Klebung allein nicht die erforderliche Sicherheit gegen Abreißen oder Abrutschen gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die Mörtelauflage von nur 3 cm ist möglicherweise nicht tragfähig genug für die erforderliche Verankerungstiefe – eine vorherige statische Prüfung der Mauer und der Mörtelschicht ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Sollnhofener Platten sind empfindlich gegenüber Alkalien – zementhaltige Kleber oder Mörtel können zu Ausblühungen (Effloreszenzen) oder Verfärbungen führen; ein reaktionsarmer, natursteinoptimierter Kleber mit geringem Alkaligehalt ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen Sachverständigen für Bauwerkserhaltung, der die Tragfähigkeit der Ziegelmauer, die Haftfähigkeit der Mörtelschicht und die geeignete Verankerungstechnik vor Ort prüft und eine statisch gesicherte, materialverträgliche Befestigungslösung plant und ausführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sollnhofener Platten empfindlich sind und spezielle, natursteinoptimierte Kleber erforderlich sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines sauberen, trockenen, tragfähigen Untergrunds sowie die Wichtigkeit der Grundierung.
    • GoogleAI sieht Fliesenkleber als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen herkömmlichen Fliesenkleber ab – Qwen bewertet ihn sogar als "grundsätzlich ungeeignet".
    • GoogleAI erwähnt keine mechanische Verankerung; DeepSeek nennt sie als Option bei "größeren Platten oder hoher Belastung"; Qwen stellt sie als zwingende Voraussetzung bei 2 cm Dicke und vertikaler Montage dar.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit eines weißen Natursteinklebers und zur Vermeidung von Ausblühungen durch Alkalien.
    • Qwen liefert entscheidende ergänzende Informationen zur Materialdehnung (unterschiedliche Koeffizienten von Ziegel und Sollnhofener Stein) und fordert eine statische Prüfung der 3 cm Mörtelauflage – Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ansprechen.
    • Zwischen GoogleAI und Qwen besteht ein klarer Widerspruch: GoogleAI empfiehlt Fliesenkleber, Qwen erklärt ihn als "grundsätzlich ungeeignet" und gefährlich für Haftzugfestigkeit und Kriechfestigkeit – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI sieht keine Notwendigkeit für Verankerung, während Qwen diese als statisch zwingend einstuft – auch hier gilt das Vorsichtsprinzip: mechanische Sicherung ist obligatorisch.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Beratung und Ausführung erforderlich ist. Die strengste, sicherheitsorientierte Empfehlung von Qwen (stat. Prüfung + Verankerung + spezieller Kleber) ist maßgeblich – sie wird durch DeepSeek (Kleberwahl) und GoogleAI (Grundierungshinweis) ergänzt, aber nicht relativiert.
    Verwendung von Fliesenkleber ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (mit Einschränkung); DeepSeek & Qwen: Nein – Qwen bewertet ihn als grundsätzlich ungeeignet; KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip)
    Mechanische Verankerung ✅ Konsens Qwen: zwingend erforderlich; DeepSeek: empfohlen bei Belastung; GoogleAI: unerwähnt → KI-Konsens: bei 2 cm und vertikaler Montage obligatorisch
    Kleberart ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen speziellen, weißem, natursteinoptimierten Kleber (alkaliarm, z. B. Trasszement- oder Epoxid-basiert)
    Grundierung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine Vorgrundierung des saugenden Ziegeluntergrunds mit haftvermittelndem System
    Statische Prüfung der Mauer/Mörtelauflage ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert explizit eine Prüfung der Tragfähigkeit der 3 cm Mörtelschicht; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen kritischen Punkt – KI-Konsens: aufgrund der besonderen Untergrundsituation (historische Ziegelmauer, dünne Mörtelauflage) zwingend
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebers (z. B. Zementmörtel oder herkömmlicher Fliesenkleber) Dauerhafte Verfärbung der Fossilien, Ausblühungen, Ablösung der Platte
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung Plattendelamination, Abrutschen der Fensterbank, Verletzungsgefahr, statische Überlastung der Mauer
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der 3 cm Mörtelauflage Unzureichende Tragfähigkeit, Versagen der Befestigung, Schädigung der historischen Substanz
    🔴 Risiko Keine Grundierung des Ziegeluntergrunds Unzureichende Haftung, Blasenbildung, frühzeitiges Versagen der Klebung
    🔴 Risiko Ignorieren unterschiedlicher Dehnungskoeffizienten (Ziegel vs. Sollnhofener Stein) Spannungsrisse in der Platte, Verformung der Mörtelschicht, langfristige Delamination
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Klebung und Verankerung Dauerhafte, optisch einwandfreie Befestigung mit Erhalt der historischen Substanz
    ✅ Chance Nutzung reaktionsarmen Natursteinklebers Erhalt der natürlichen Farb- und Strukturtiefe der Fossilien über Jahrzehnte
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Steinmetz oder Sachverständigen Langfristige Werterhaltung, Dokumentation für Denkmalschutz, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten
    ✅ Chance Optimale Oberflächenvorbereitung (Reinigung, Grundierung, Trocknung) Maximale Haftzugfestigkeit, minimale Fehlerquote bei der Verlegung
    ✅ Chance Einbindung historischer Materialien in moderne Baupraxis Authentische Gestaltung, Förderung nachhaltiger Sanierung, hohe Akzeptanz im Denkmalschutz
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Statiker, um die Tragfähigkeit der Ziegelmauer und der 3 cm Mörtelauflage vor Ort zu prüfen.
    2. Mechanische Verankerung planen: Vereinbaren Sie mit einem Steinmetz die Ausführung einer hinterlüfteten oder klammernbasierten Verankerung (z. B. Edelstahl-Hinterschraubung oder Klammerbefestigung) – keine reine Klebung.
    3. Spezialkleber beschaffen: Kaufen Sie im Fachhandel für Naturstein einen weißen, alkaliarmen Natursteinkleber auf Trasszement- oder Epoxidharzbasis – keine Zement- oder herkömmlichen Fliesenkleber.
    4. Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Ziegelmauer gründlich von Staub, Fett und losen Mörtelresten, lassen Sie sie vollständig trocknen und grundieren Sie sie mit einem haftvermittelnden, alkaliarmen Grundierungssystem.
    5. Fachhandwerk beauftragen: Beauftragen Sie die Montage ausschließlich durch einen zertifizierten Steinmetz mit Erfahrung in historischen Mauerwerken und Natursteinverlegung.
    6. Dokumentation anlegen: Legen Sie alle Unterlagen (Prüfprotokoll, Kleberdatenblatt, Verankerungsplan, Fotos vor/nach) systematisch ab – für eventuelle Denkmalschutzauflagen oder zukünftige Sanierungen.
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten, darunter flexible Kleber für anspruchsvolle Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Natursteinkleber, Mörtel.
    Natursteinkleber
    Ein spezieller Klebstoff für Natursteine, der Verfärbungen und Ausblühungen verhindert. Er ist auf die besonderen Eigenschaften von Naturstein abgestimmt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Trasszementmörtel, Klebemörtel.
    Mörtel
    Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Mauern und Verfugen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Trasszementmörtel, Klebemörtel.
    Trasszementmörtel
    Ein Mörtel, der Trasszement enthält, um Kalkausblühungen zu reduzieren. Besonders geeignet für Natursteine.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Natursteinkleber, Fugenmörtel.
    Ziegelmauer
    Eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert ist. Ziegel sind gebrannte Tonbaustoffe.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonwand, Porenbeton.
    Natursteinplatten aus Solnhofen, bekannt für ihre Fossilien und ihre Verwendung als Bodenbelag oder Fensterbank.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Jura Marmor, Fliesen.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von Klebstoffen oder Farben zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    1. Welche Vorteile bietet ein flexibler Fliesenkleber bei Naturstein?
      Ein flexibler Fliesenkleber kann Spannungen ausgleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Naturstein und Untergrund entstehen. Dies reduziert das Risiko von Rissen und Ablösungen.
    2. Warum ist ein spezieller Natursteinkleber empfehlenswert?
      Natursteinkleber sind so formuliert, dass sie keine Verfärbungen oder Ausblühungen auf der Oberfläche des Natursteins verursachen. Sie sind auf die besonderen Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt.
    3. Was ist Trasszementmörtel und warum ist er geeignet?
      Trasszementmörtel enthält Trasszement, der die Bildung von Kalkausblühungen reduziert. Dies ist besonders wichtig bei Natursteinen, die empfindlich auf Ausblühungen reagieren.
    4. Wie bereite ich den Untergrund optimal vor?
      Der Untergrund sollte sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebers oder Mörtels.
    5. Muss ich bei der Verarbeitung etwas Besonderes beachten?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers oder Mörtels bezüglich Mischungsverhältnis, Verarbeitungszeit und Trocknungsdauer. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf.
    6. Kann ich die Sollnhofener Platte auch mit Silikon befestigen?
      Silikon ist für die dauerhafte Befestigung von Natursteinplatten nicht geeignet, da es nicht die notwendige Haftung und Stabilität bietet. Zudem kann es zu Verfärbungen kommen.
    7. Wie vermeide ich Hohlräume unter der Platte?
      Tragen Sie den Kleber oder Mörtel vollflächig auf und klopfen Sie die Platte vorsichtig fest, um eine gute Verbindung zum Untergrund zu gewährleisten.
    8. Was mache ich, wenn die Platte nicht plan aufliegt?
      Kleine Unebenheiten können mit dem Kleber oder Mörtel ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten sollte der Untergrund vorab begradigt werden.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Naturstein, um seine Schönheit zu erhalten.
    • Fliesen auf Ziegelmauer verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf einer Ziegelmauer.
    • Mörtel richtig mischen
      Wie man Mörtel korrekt mischt, um eine optimale Festigkeit zu erzielen.
    • Untergrund vorbereiten für Fliesen
      Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen.
  2. Materialtipp: Sollnhofener Fensterbank – Verlegung mit Fliesenkleber
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Darf es auch Jura gelb sein?
    Kann in schnelltrocknendem Fliesenkleber problemlos gelegt werden. Erst nach der vollständigen Trocknung mit Silikon die Fugen schließen. Dann die FB mit einem Marmorwachs einreiben.
    Wer alte Techniken kennt nimmt dazu eine Mischung aus echtem Terpentin und Bienenwachs.
  3. Dank: Informationen zur Sollnhofener Fensterbank Verlegung
    vielen Dank ...
    vielen Dank Herr Fahrenkrog! Ich komme aus der Gegend, wo es diese schönen Steine gibt, habe mich aber mit deren Verlegung noch nicht befasst.
    Danke für Ihre Informationen.
    Sollnhofener Fensterbank innen befestigen – Kleber & Mörtel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung einer Sollnhofener Fensterbank im Innenbereich auf einer Ziegelmauer. Empfohlen wird die Verlegung mit schnelltrocknendem Fliesenkleber und anschließendes Verfugen mit Silikon. Abschließend sollte die Fensterbank mit Marmorwachs behandelt werden.
    ✅ Empfehlung: Laut Materialtipp: Sollnhofener Fensterbank – Verlegung mit Fliesenkleber kann die Sollnhofener Fensterbank problemlos in schnelltrocknendem Fliesenkleber verlegt werden. Nach vollständiger Trocknung sollten die Fugen mit Silikon verschlossen und die Oberfläche mit Marmorwachs behandelt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verlegung der Sollnhofener Fensterbank auf einer Ziegelmauer im Innenbereich ist die Verwendung von Fliesenkleber eine gängige und praktikable Lösung. Es ist wichtig, auf die vollständige Trocknung des Klebers zu achten, bevor die Fugen geschlossen werden. Die abschließende Behandlung mit Marmorwachs schützt den Naturstein und verleiht ihm zusätzlichen Glanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung für Ihre Sollnhofener Fensterbank zu erzielen. Die Informationen aus dem Beitrag Dank: Informationen zur Sollnhofener Fensterbank Verlegung bestätigen die Relevanz der gegebenen Ratschläge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Sollnhofener, Ziegelmauer, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11345: Sollnhofener Fensterbank innen befestigen: Welcher Kleber/Mörtel für Ziegelmauer?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Sollnhofener, Ziegelmauer, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Sollnhofener, Ziegelmauer, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sollnhofener Fensterbank innen befestigen: Welcher Kleber/Mörtel für Ziegelmauer?
Suche nach: Sollnhofener Fensterbank, Fensterbank befestigen, Ziegelmauer, Fliesenkleber, Naturstein, Mörtel, Innenbereich, Durchreiche
