PVC, Kleber & Spachtel von Fliesen entfernen: Anleitung für Altbau + Tipps & Tricks
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: PVC, Kleber & Spachtel von Fliesen entfernen: Anleitung für Altbau + Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mechanische Entfernungsmethoden (Spachteln, Schleifen, Heißluft) bei unbekannten Schichten aus dem Altbau hohe Gesundheitsrisiken bergen – insbesondere durch mögliche Asbestfreisetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt darf ohne schriftliche, laborbasierte Freigabe durch einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Die Freilegung historischer Fliesen ist kein handwerkliches, sondern ein schadstoffrechtliches Vorhaben mit hoher Haftungsrelevanz.
Die Entfernung von PVC, Kleber und Spachtel von Fliesen in Altbauten erfordert Geduld und die richtige Technik. Wasser kann helfen, Kleber zu lösen. Mechanische Methoden oder der Einsatz von Klebstoffentfernern sind weitere Optionen. Die Wahl der Methode hängt vom gewünschten Ergebnis und dem Zustand des Untergrunds ab.
Ich möchte in einem 70 jährigen Altbau PVC Beläge Kleber und Fließspachtel (?) von alten Fliesen entfernen, um diese wieder zu nutzen.
Die verlegten Schichen:
2 Schichten PVC Vollflächig verklebt, die untere PVC Schicht zwischen alt 68ziger und Mitte 70, dem schicken Muster nach zu urteilen. Darunter der Kleber (nahezu steinhart!) und darunter befindet sich eine etwa 2 mm starke hellgraue Schicht (Fließspachterl?), hart aber mit Spachtel mühsamst (!) zu entfernen. Darunter befindet sich das Objekt der Begierde, vermutlich die Orginalfliesen, die es freizulegen gilt. Die Fliesen sind rot, eher matt (wie gebrannter Ton), ich dacht ich schreibs hin falls es wichtig ist, da ich das Material nicht angeben kann.)
Nach langer Rede: Wie lege die Fliesen am besten frei? Ganz ohne Blasen an den Fingern mag es ja nicht abgehen. Bin aber für jeden konstruktiven Rat dankbar.
M. Kaethner
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller mechanischen Arbeiten (Schaben, Schleifen, Heißluft) bis zur fachgerechten, laborbestätigten Asbest- und Schadstoffanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 519.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Lösungsmitteln oder Heißluft vor Klärung der Materialzusammensetzung – asbesthaltige Kleber und Spachtelmassen dürfen weder erhitzt noch chemisch aufgeweicht werden, da dies die Faserfreisetzung beschleunigt.
⚠️ WICHTIG: Bei geringstem Verdacht auf Asbest oder historische Fliesen mit alter Glasur (Bleiglasuren, Schwermetalle) ist ein staubdichter Arbeitsbereich mit Absaugung Klasse H, FFP3-Maske und Schutzanzug Pflicht – auch für Voruntersuchungen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentsorgung von Abfällen – alle Materialproben und Abtragsreste aus Schichten vor 1990 sind als potenziell asbesthaltig einzustufen und gemäß Gefahrstoffverordnung durch eine zertifizierte Entsorgungsfirma zu entsorgen.
Um PVC, Kleber und Spachtel von alten Fliesen in einem Altbau zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- PVC entfernen: Beginnen Sie damit, das PVC mechanisch zu entfernen. Verwenden Sie einen Spachtel oder ein Cuttermesser, um das PVC in Streifen zu schneiden und abzulösen.
- Kleber entfernen: Für Kleberreste gibt es verschiedene Methoden:
- Lösungsmittel: Geeignete Lösungsmittel (z.B. spezielle Klebstoffentferner) können helfen, den Kleber aufzuweichen. Beachten Sie die Herstellerangaben und sorgen Sie für gute Belüftung.
- Wärme: Ein Heißluftfön kann den Kleber erwärmen und ihn so leichter ablösbar machen. Seien Sie vorsichtig, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
- Mechanisch: Mit einem Spachtel oder Schaber können Sie den Kleber vorsichtig abschaben.
- Spachtel entfernen: Auch hier können Sie mechanische Methoden (Spachtel, Schaber) oder chemische Lösungsmittel einsetzen.
Wichtig: Testen Sie Lösungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Fliesen nicht beschädigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (mechanisch) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Bei Unsicherheiten bezüglich der Materialien ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Freilegung von Altfliesen in einem 70 Jahre alten Altbau, die unter mehreren Schichten PVC-Belägen, Klebern und einer grauen Spachtelmasse liegen. Die Beschreibung der Schichten und des Alters des Gebäudes (Baujahr ca. 1950er Jahre) ist für die Gefahrenbeurteilung von zentraler Bedeutung. Insbesondere die Nennung von PVC-Belägen aus den 1960er- bis 1970er-Jahren sowie die undefinierte graue Spachtelmasse sind kritische Indikatoren.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus dieser Zeitperiode (vor 1990) ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von asbesthaltigen Materialien auszugehen. Sowohl die alten PVC-Beläge (Flexibelplatten) als auch die darunter liegenden Kleber und Spachtelmassen (z.B. "Fließspachtel" oder "Nivelliermasse") können Asbestfasern enthalten. Das manuelle Bearbeiten (Schaben, Schleifen, Spachteln) dieser Schichten setzt gefährliche Fasern frei, die zu schweren Lungenerkrankungen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um "Fließspachtel", ist spekulativ und gefährlich. Ohne eine fachgerechte Materialanalyse (z.B. durch ein zertifiziertes Labor) darf keine mechanische Bearbeitung erfolgen. Auch die Aussage, die Kleber seien "steinhart", ist kein Indiz für Unbedenklichkeit – asbesthaltige Kleber können extrem hart und widerstandsfähig sein.
➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist zwingend eine Asbest-Materialprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen durchzuführen. Zudem muss der gesamte Bauablauf unter staubdichten Bedingungen (Absaugung, Schutzanzug, FFP3-Maske) erfolgen. Die Entsorgung der asbestverdächtigen Abfälle ist gesondert und vorschriftsmäßig zu organisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sofort alle manuellen Arbeiten an den Schichten ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit der Probenahme und Analyse. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie die Freilegung der Fliesen ausschließlich durch eine zertifizierte Fachfirma für Schadstoffsanierung durch. Nur so können Sie Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie schützen.
Der Sachverhalt beschreibt die mechanische Entfernung mehrerer Schichten (PVC-Beläge, Kleber, Fließspachtel) von historischen Fliesen in einem 70-jährigen Altbau – ein Vorhaben mit erheblichen, nicht sichtbaren Risiken.
🔴 Gefahr: PVC-Beläge aus den 1960er–1970er Jahren enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest als Füllstoff – insbesondere bei steinhartem Kleber und grauer Spachtelschicht, die typisch für asbesthaltige Kleber- und Spachtelprodukte dieser Zeit sind. Asbestfasern werden bei mechanischem Abtragen (Schleifen, Kratzen, Meißeln) freigesetzt und stellen eine lebenslange Krebsgefahr dar.
🔴 Gefahr: Die rot-matt-glasierten Fliesen könnten historisch wertvoll sein und bei unsachgemäßer Bearbeitung irreparabel beschädigt werden – zudem birgt jede mechanische Bearbeitung das Risiko von Staubentwicklung mit unbekannten Inhaltsstoffen (Schwermetalle, Zinn, Blei in Glasuren).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fliesen "wieder genutzt" werden können, ist voreilig: Ihre Tragfähigkeit, Haftung und Schadstoffbelastung (z. B. durch Kleber-Rückstände oder Asbestkontamination) sind ohne Laboranalyse nicht bewertbar.
➕ Ergänzung: Fließspachtel aus dieser Zeit ist häufig zement- oder kunstharzbasiert – bei mechanischem Abtrag entsteht hochgradig gesundheitsgefährdender Feinstaub, der Atemschutz der Klasse FFP3 und eine staubdichte Absaugung erfordert.
➕ Ergänzung: Die "hellgraue Schicht" könnte auch eine asbesthaltige Estrichunterlage oder ein Bitumen-Kleber sein – beides erfordert vorab eine materialkundliche Probenahme durch einen akkreditierten Laborpartner.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche mechanische Bearbeitung bis zur schriftlichen Bestätigung durch einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) und einen Bauchemiker. Beauftragen Sie eine Vorab-Analyse aller Schichten – nur so lässt sich ein sicherer, rechtskonformer Sanierungsplan erstellen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Aufgabe primär als handwerkliches Problem und verweist auf "schonende" Methoden (z. B. mechanische Vorbehandlung), ohne Asbest als zentrales, unverzichtbares Ausschlusskriterium zu nennen. DeepSeek und Qwen heben hingegen als erste und zwingende Voraussetzung die laborbasierte Materialanalyse hervor – ohne diese ist jede Bearbeitung verboten.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt GoogleAI um die Risiken durch historische Fliesenglasuren (Blei, Zinn) und weist auf die Notwendigkeit einer bauchemischen Analyse hin. DeepSeek betont stärker die Rechtsgrundlage (TRGS 519) und die zwingende Zertifizierung der Sanierungsfirma.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt den Einsatz von Lösungsmitteln und Heißluft "bei Bedarf" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide weisen nachdrücklich darauf hin, dass Erhitzen und Lösen asbesthaltiger Materialien die Faserfreisetzung massiv erhöht und daher strikt verboten ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Der gesamte Arbeitsprozess muss vor jeder Bearbeitung durch einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbest-Sachverständigen freigegeben werden – kein "Testen an unauffälliger Stelle", keine Eigenanalyse, keine Annahme von "Unbedenklichkeit" durch Härte oder Farbe der Schicht.
Thema Status KI-Konsens Asbestgefahr in PVC/Kleber/Spachtel ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit asbesthaltiger Materialien in allen genannten Schichten (PVC-Beläge, Kleber, graue Spachtel), insbesondere bei Baujahren vor 1990 – zwingende labortechnische Klärung erforderlich. Erstmaßnahme vor Bearbeitung ✅ Konsens Unverzügliche Einstellung aller mechanischen, thermischen und chemischen Maßnahmen bis zum Vorliegen einer schriftlichen, laborbestätigten Freigabe durch zertifizierten Sachverständigen. Gesundheitsrisiko durch Bearbeitung ✅ Konsens Freisetzung von Asbestfasern, Schwermetallen (Blei, Zinn in Fliesenglasuren) und gesundheitsgefährdendem Feinstaub bei jeder manuellen Bearbeitung – höchste Schutzausrüstung (FFP3, Klasse-H-Absaugung, PSA-Klasse 3) zwingend notwendig. Entsorgung der Abfälle ⚠️ Abwägung Alle Abfälle aus Schichten vor 1990 sind als asbestverdächtig einzustufen; DeepSeek und Qwen fordern zwingend zertifizierte Entsorgung, GoogleAI erwähnt keine Entsorgungsvorgaben – Konsens: Keine Eigenentsorgung. Nutzbarkeit der freigelegten Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI geht von "Wiedernutzung" aus; Qwen und DeepSeek betonen, dass Haftung, Tragfähigkeit und Kontaminationsrisiko (Asbest-, Bleirückstände) ohne Laboranalyse nicht abschätzbar sind – sicherere Einschätzung priorisiert: Keine Wiedernutzung ohne bauchemische Bestätigung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt darf ohne schriftliche, laborbasierte Freigabe durch einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Die Freilegung historischer Fliesen ist kein handwerkliches, sondern ein schadstoffrechtliches Vorhaben mit hoher Haftungsrelevanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch mechanisches Abtragen Lebenslange Krebsgefahr (Asbestose, Mesotheliom), gesundheitliche Folgeschäden für alle Beteiligten und Mitbewohner 🔴 Risiko Freisetzung von Blei- und Schwermetallstaub aus historischen Fliesenglasuren Chronische Vergiftung, neurologische Schäden, besonders gefährlich für Kinder und Schwangere 🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung als asbestverdächtige Abfälle Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung bei Gesundheitsgefährdung Dritter 🔴 Risiko Ungeschützte Bearbeitung ohne FFP3 und Staubschutz Akute Atemwegsreizung, langfristige Lungenfibrose, Haftungsansprüche bei Schädigung anderer Personen 🔴 Risiko Irreversible Beschädigung historischer Fliesen durch falsche Methoden Verlust des kulturhistorischen Wertes, erhebliche Wertminderung des Gebäudes, hohe Restaurationskosten ✅ Chance Erhalt und Aufwertung authentischer Altbau-Charakteristik Steigerung des Immobilienwerts, Denkmalschutzförderung, langfristige Wohnqualität ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach TRGS 519 als dokumentierter Wertsteigerungsbaustein Nachweis für zukünftige Käufer/Erben, Versicherungsschutz, Rechtssicherheit bei Sanierung ✅ Chance Integration moderner Unterbodensysteme unter historischem Fliesenbelag Energieeffizienzsteigerung (z. B. Fußbodenheizung), barrierefreie Anpassung ohne Verlust der Optik ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Schadstoffgutachtens für das gesamte Gebäude Grundlage für zukünftige Sanierungsmaßnahmen, Fördermittelbeantragung (z. B. KfW), Risikominimierung ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Kooperation mit zertifizierter Schadstoffsanierungsfirma Zeitliche und kostliche Planungssicherheit, ggf. Rabatte bei Folgeaufträgen, Vertrauensbasis für komplexe Projekte Orientierungshilfen
- Unverzüglich Asbest-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung e. V. oder die Handwerkskammer) für eine Vor-Ort-Begutachtung und Probenahme aller Schichten – keine Arbeiten bis zum schriftlichen Laborergebnis.
- Alle Bearbeitungsmaßnahmen einstellen: Hängen Sie sämtliche Werkzeuge (Spachtel, Heißluftfön, Schleifmaschinen) unverzüglich außer Betrieb – auch "vorsichtige" Testversuche sind gesetzlich verboten.
- Fachliche Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein vollständiges Gutachten mit Probenummer, Laborzertifikat, Sanierungskonzept und Entsorgungsnachweis – dieses bildet die Grundlage für Versicherung und Fördermittel.
- Zertifizierte Entsorgungsfirma einbinden: Beauftragen Sie bereits vor Probenahme eine nach TRGS 519 zugelassene Entsorgungsfirma für die Abgabe aller Proben und späteren Abfälle – vermeiden Sie Eigenentsorgung in Haushaltsmüll oder Baucontainer.
- Historische Fliesen durch Bauchemiker prüfen lassen: Sobald Asbest ausgeschlossen ist, lassen Sie die Fliesen auf Blei-, Zinn- und Cadmiumgehalt sowie Haftfestigkeit mittels bauchemischer Analyse (z. B. an der BAM oder akkreditierten Laboren) untersuchen.
- Schutzausrüstung vorhalten: Beschaffen Sie sofort FFP3-Masken, Schutzanzüge Klasse 3 und eine staubdichte Absauganlage Klasse H – auch für eventuelle Voruntersuchungen durch Fachfirmen.
- PVC
- Polyvinylchlorid, ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für Bodenbeläge verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag - Klebstoffentferner
- Ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um Klebstoffreste von Oberflächen zu lösen.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Abbeizer - Spachtel
- Ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Spachtelmasse oder Kleber verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schaber, Kelle, Glättkelle - Fließspachtel
- Eine selbstverlaufende Spachtelmasse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Estrich - Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde und typische Merkmale wie hohe Decken und Stuck aufweist.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, sanierungsbedürftig, historisches Gebäude - Lösungsmittel
- Eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um andere Stoffe zu lösen, ohne ihre chemische Struktur zu verändern.
Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Extraktionsmittel - Heißluftfön
- Ein Werkzeug, das heiße Luft erzeugt und zum Erwärmen von Materialien verwendet wird, z. B. zum Ablösen von Klebstoffen oder Lacken.
Verwandte Begriffe: Heißluftpistole, Entlacker, Anwärmgerät
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von PVC, Kleber und Spachtel?
Sie benötigen einen Spachtel, Cuttermesser, Schaber, eventuell einen Heißluftfön, Lösungsmittel (Klebstoffentferner), Handschuhe und eine Schutzbrille. - Wie finde ich das richtige Lösungsmittel für den Kleber?
Achten Sie auf die Angaben des Klebstoffherstellers oder fragen Sie im Fachhandel nach einem geeigneten Lösungsmittel. Testen Sie das Mittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Kann ich die Fliesen beschädigen, wenn ich Kleber entferne?
Ja, unsachgemäße Methoden können die Fliesen beschädigen. Arbeiten Sie vorsichtig und testen Sie aggressive Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Was mache ich, wenn der Kleber sehr hartnäckig ist?
Wiederholtes Auftragen von Lösungsmittel oder die Kombination von Wärme und mechanischer Bearbeitung kann helfen. - Wie entsorge ich die entfernten Materialien?
PVC, Kleberreste und Lösungsmittel müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. - Gibt es eine Möglichkeit, die Fliesen nach der Reinigung zu versiegeln?
Ja, nach der Reinigung können Sie die Fliesen mit einer geeigneten Versiegelung schützen. Fragen Sie im Fachhandel nach geeigneten Produkten. - Kann ich einen Dampfreiniger verwenden, um den Kleber zu lösen?
Ein Dampfreiniger kann helfen, den Kleber aufzuweichen, aber er ist möglicherweise nicht ausreichend, um hartnäckige Kleberreste vollständig zu entfernen. - Sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie unsicher sind oder die Arbeiten sehr aufwendig sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Fliesen reinigen
Tipps zur Reinigung verschiedener Fliesenarten. - Klebereste entfernen
Methoden zur Entfernung hartnäckiger Klebereste von verschiedenen Oberflächen. - Bodenbeläge entfernen
Anleitung zur Entfernung verschiedener Bodenbeläge wie Teppich, Laminat oder Parkett. - Altbausanierung
Informationen zur Sanierung von Altbauten und den damit verbundenen Herausforderungen. - Fliesen austauschen
Anleitung zum fachgerechten Austausch von Fliesen.
PVC-Kleber entfernen: Putzlappen-Trick für Altbau-Fliesen
Alles nicht so einfach
lassen Sie mal einen pitschnassen Putzlappen einen Tag auf einer Stelle liegen und überprüfen Sie am nächsten Tag ob z.B. der Kleber gequollen ist. Harte Dispersionskleber werden durch Nässe wieder weich.
Teilen Sie mir das Resultat mit, dann können wir weiter schauen.
Zementhaltige Ausgleichmasse können Sie wahrscheinlich nur mechanisch entfernen, das heißt schaben, schaben, schaben und viele gute Laune und Mut 🙂 -
Kleberentfernung im Altbau: Wasser als effektiver Helfer
Wasser hilft
Hallo Herr Lutgen,
Mit Wasser und Geduld wird der Kleber deutlich weicher.
Gibt es dann was anderes als tüchtig einnässen und weiterschaben?
Gruß,
M. Kaethner -
PVC-Entfernung: Methoden für Profis vs. Restauratoren
viel gibst da nicht ...
erstens ...
wenn die einen Profis dran gehen und der Untergrund nicht, wie in diesem Fall, absolut intakt bleiben muss, machen es die mechanisch, mit Maschinen die schleifen ..., schaben ... ;
die zweite professionelle Art entspricht eher der eine Museumsrestaurator, mit viel Geduld Stückchen für Stückcken aufdecken.
dazwischen ...
könnte man es mit Klebstoffentfernern und Abbeizer versuchen..
aber diese Produkte reagieren nicht immer gleich, da auch die Zusammensetzung der zu entfernenden Produkte nicht gleich ist, also müsste man zuerst mit unterschiedlichen Produkten versuchen.
Und die kosten Geld, was sich am sichersten und schnellsten entfernt sind die eigenen € aus der Geldbörse.
Außerdem muss man immer noch den ganzen Dreck zusammenkratzen und entsorgen, jetzt mit zusätzlicher Chemie. Und man hockt dann eine halben Meter über der Fläche und kriegt sämtliche Dämpfe voll in die Atemwege, es sei denn Sie mögen den ganzen Tag mit einer Gasmaskearbeiten. Das ist bei weitem schlimmer als wenn Sie an stehenden Flächen arbeiten.
Mit dem Wasser kann man noch weiter Versuchen in dem man es heißt macht. evtl etwas Spülmittel hinzu. Oder mit einem Wasserdampfgerät zur Tapetenentfernung versuchen. Wenn heißes Wasser den Quelvorgang beschleunigt, evtl ein solches Gerät für einen Tag ausleihen, wäre den Versuch Wert. Wobei es ein Profigerät sein sollte, keine billigen Vatertagsgeschenke aus dem Baumarkt.
Ich nehme an das der Fußboden sich in einem bewohnte Haus befindet, somit falle Versuche die viel Dreck, Spritzer oder Abwasser hinterlassen von vorne herein weg.
Ansonsten hilft nur eins ... frohen Mutes schaben usw ...
mit der Hand ... den die Heimwerkereletrogeräte die das Schaben einfacher machen sollen (von Bosch gibst/gabst so was) versagen dann auch wenn es drauf an kommt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PVC, Kleber & Spachtel von Fliesen entfernen – Altbau-Anleitung
💡 Kernaussagen: Die Entfernung von PVC, Kleber und Spachtel von Fliesen in Altbauten erfordert Geduld und die richtige Technik. Wasser kann helfen, Kleber zu lösen. Mechanische Methoden oder der Einsatz von Klebstoffentfernern sind weitere Optionen. Die Wahl der Methode hängt vom gewünschten Ergebnis und dem Zustand des Untergrunds ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PVC-Kleber entfernen: Putzlappen-Trick für Altbau-Fliesen kann ein feuchter Putzlappen helfen, Dispersionskleber aufzuweichen. Dies sollte vor weiteren Maßnahmen getestet werden.
✅ Empfehlung: Geduld und vorsichtiges Vorgehen sind entscheidend, um die Originalfliesen im Altbau nicht zu beschädigen. Kleberentfernung im Altbau: Wasser als effektiver Helfer bestätigt die Wirksamkeit von Wasser bei der Kleberlösung.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei hartnäckigen Kleberresten kann der Einsatz von Klebstoffentfernern oder Abbeizern in Erwägung gezogen werden, wie in PVC-Entfernung: Methoden für Profis vs. Restauratoren beschrieben. Dabei sind jedoch die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst die Verträglichkeit der gewählten Methode an einer unauffälligen Stelle. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske, insbesondere bei der Verwendung von chemischen Produkten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleber, Spachtel, Fliese, PVC". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … einer effizienten WP beim Parkett-Verkleben beachten? Gibt es hier besonders geeignete Kleber? Sollte der Kleber möglichst dünn aufgetragen werden oder ist das egal …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
- … Styropor entfernen, Gipskarton, Decke, Werkzeug, Multifunktionsgerät, Spachtel, Bohrhammer, Fliesenmeißel, Schadstoffe, Altbau …
- … flächig auf Gipskarton geklebt. Es gibt immerhin NICHT die berüchtigten Hartkleber-Placken. …
- … Ein kleiner Akku-Bohrhammer mit Fliesenmeißel wäre auch verfügbar, aber das finde ich zu grob. Und ein SDS Plus Spachtelmeißel wäre m.E. zu scharf dafür ... …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- … DeepSeek nennt explizit Gewebeband + flexibler Spachtel als die einzige fachgerechte Methode für Übergänge. …
- … Die Empfehlung von DeepSeek (Gewebeband + flexibler Spachtel) und Qwen (zertifizierter Gutachter + Meisterbetrieb) wird als handlungsleitend gewählt – sie …
- … Fachgerechte Armierung mit Gewebe und flexibler Spachtel schafft langfristig rissfreie Übergänge …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
- … Innenausbau, Kaminbau, Putzarbeiten, Fliesenarbeiten, Wandgestaltung …
- … es dazu zwingend notwendig, den Putz vorher abzuschleifen oder glatt zu spachteln? Auf Abschleifen habe ich verständlicherweise keine Lust, weil wir zu diesem …
- … Weiß jemand, ob die Riemchen mit einer entsprechend dick aufgetragenen Schicht Fliesenkleber auch direkt auf dem Putz haften würden (Körnung 1 mm), …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleber, Spachtel, Fliese, PVC" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleber, Spachtel, Fliese, PVC" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC, Kleber & Spachtel von Fliesen entfernen: Anleitung für Altbau + Tipps & Tricks
Suche nach: PVC, Kleber & Spachtel von Fliesen lösen
Suche nach: PVC entfernen, Kleber entfernen, Spachtel entfernen, Fliesen reinigen, Altbau, Fliesen freilegen, Kleber lösen, Spachtel lösen
