Heizungsausfall beim Abheizen: Anhydritestrich, Aufheizprotokoll & Folgeschäden?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeHeizungsausfall beim Abheizen: Anhydritestrich, Aufheizprotokoll & Folgeschäden?
in meinem Haus ist jetzt die Heizung beim Abheizen nach Heizprotokoll ausgefallen.
Der Anhydrit-Estrich wurde 6 Wochen vor dem Aufheizen verlegt, da der Heizungsbaues keine Zeit hatte und dann auch noch die Gasleitung undicht hatte.
Während der Aufheizphase ist die Heizung zwar auch mal ausgefallen, aber der Temperaturabfall war nur ca. 5 Grad.
Somit wurde in 5 Grad Schritten bis auf 55 Grad aufgeheizt, dann 3 Tage auf dieser Temperatur gehelten und sollte in 5 Grad Schritten abgeheizt werden. Bei 45 Grad ist die Heizung ausgefallen und auf 20 Grad die Temperatur der Fußbodenheizung abgefallen.
Sind Folgeschäden zu erwarten?
Harald Kießling
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Gasleitung durch zertifizierten Gasinstallateur – Explosions- und Vergiftungsgefahr!
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der Fußbodenheizung bis zur fachlichen Bewertung des Anhydritestrichs – Risiko schwerwiegender thermischer Rissbildung bei vorzeitiger und unkontrollierter Abkühlung.
⚠️ WICHTIG: Estrich wurde nach nur 6 Wochen aufgeheizt – entgegen der normgerechten Mindestdauer von 8–12 Wochen; Schadenspotenzial durch unvollständigen Abbindungsgrad ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Dokumentation des Aufheizprotokolls (Temperaturverläufe, Feuchtemessungen) erschwert Schadensanalyse und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zum Heizungsausfall geführt haben könnten. Der Anhydritestrich wurde offenbar vor dem Aufheizen längere Zeit (6 Wochen) verlegt. Das Aufheizen nach einem Heizprotokoll ist entscheidend, um Spannungen im Estrich zu minimieren und Risse zu vermeiden.
Ein vorzeitiger Temperaturabfall während der Aufheizphase kann auf Probleme hinweisen, z.B. eine undichte Gasleitung (wie im Text erwähnt) oder eine fehlerhafte Einstellung der Heizungsanlage. 🔴 Ein plötzlicher Temperaturabfall kann zu Schäden am Estrich führen.
Die genannten Temperaturwerte (5 Grad, 55 Grad, etc.) deuten auf ein Aufheizprotokoll hin. Es ist wichtig, dass dieses Protokoll genau eingehalten wird. Abweichungen können die Ursache für den Ausfall sein.
- Heizprotokoll: Wurde es korrekt eingehalten?
- Estrich: Gibt es Risse oder andere Schäden?
- Heizungsanlage: Funktioniert sie einwandfrei?
- Gasleitung: Ist sie dicht?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb und ggf. einem Estrichleger überprüfen, um die Ursache des Ausfalls zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Heizungsausfall während der Abkühlphase des Abheizens eines Anhydritestrichs. Der Estrich wurde 6 Wochen vor dem Aufheizen verlegt, was eine ausreichende Trocknungszeit darstellt. Das Aufheizprotokoll wurde mit 5-Grad-Schritten bis auf 55 Grad Celsius durchgeführt, was dem Standard entspricht. Der Ausfall der Heizung bei 45 Grad Celsius und der anschließende Temperaturabfall auf 20 Grad Celsius stellt eine erhebliche Abweichung vom geplanten Abheizprotokoll dar.
🔴 Gefahr: Der plötzliche Temperaturabfall von 45 auf 20 Grad Celsius kann zu thermischen Spannungen im Anhydritestrich führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Rissbildungen, Abplatzungen oder Hohlstellen im Estrich, die langfristig die Tragfähigkeit und die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen können.
➕ Ergänzung: Die vorherigen Ausfälle während der Aufheizphase mit einem Temperaturabfall von nur 5 Grad sind weniger kritisch, da der Estrich sich langsamer anpassen konnte. Der massive Abfall um 25 Grad während der Abkühlphase ist jedoch deutlich problematischer, da der Estrich in dieser Phase besonders empfindlich auf schnelle Temperaturänderungen reagiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Temperaturabfall von 5 Grad unbedenklich sei, ist nur bedingt richtig. Jeder unkontrollierte Temperatursprung kann Mikrorisse verursachen. Der hier beschriebene Abfall von 25 Grad ist jedoch ein kritisches Ereignis, das nicht mit den vorherigen Ausfällen vergleichbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder einen Bausachverständigen. Dieser muss den Estrich auf Risse, Hohlstellen und Feuchtigkeit prüfen. Lassen Sie ein detailliertes Schadensprotokoll erstellen und dokumentieren Sie alle Temperaturverläufe. Eine frühzeitige Begutachtung ist entscheidend, um Folgeschäden wie Fliesenabplatzungen oder Schimmelbildung zu vermeiden. Zögern Sie nicht, auch den Heizungsbauer zur Verantwortung zu ziehen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Heizungsausfall während der kritischen Abkühlphase eines frisch verlegten Anhydritestrichs, der bereits vorzeitig – nach nur 6 Wochen – mit Fußbodenheizung aufgeheizt wurde, obwohl die normgerechte Trocknungs- und Reifezeit für Anhydritestriche mindestens 8–12 Wochen beträgt.
🔴 Gefahr: Ein Temperatursturz von 45 °C auf 20 °C innerhalb kurzer Zeit birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Spannungsrisse oder Delamination im Estrich, da die noch nicht vollständig abgebundene Zementmatrix thermisch und feuchtemechanisch überlastet wird.
🔴 Gefahr: Die vorzeitige Aufheizung nach nur 6 Wochen verstößt gegen die Herstellervorgaben (z. B. DINAbk. EN 13813, ZDBAbk.-Richtlinien) und erhöht das Risiko von Schwindrissen, Aufplatzungen oder Haftungsverlust gegenüber der Dämmung oder dem Untergrund.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein kurzzeitiger Temperaturabfall von nur 5 °C während der Aufheizphase unkritisch sei, ist irreführend – bereits geringfügige Schwankungen in der Frühphase können Mikrorisse initiieren, die sich später bei Belastung oder Temperaturwechsel verstärken.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Undichtheit der Gasleitung ein separates, gravierendes Sicherheitsrisiko – sie birgt Explosions- und Vergiftungsgefahren und muss unverzüglich durch einen zertifizierten Gasinstallateur geprüft und behoben werden.
➕ Ergänzung: Auch die fehlende Dokumentation des Aufheizprotokolls (z. B. Temperaturverläufe, Luftfeuchte, Estrichfeuchte-Messwerte) erschwert eine zuverlässige Schadenseinschätzung und entzieht möglichen Gewährleistungsansprüchen die Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach VDIAbk. 4701 oder ZDB), der mittels Feuchtemessung (Carbidverfahren), Risskartierung und thermografischer Analyse den aktuellen Zustand bewertet – eine Eigenbeurteilung oder spätere Nachbesserung ist nicht ausreichend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Temperatursturz von 45 °C auf 20 °C als kritisches Ereignis mit hohem Risiko für Rissbildung im Anhydritestrich.
- Alle stimmen darin überein, dass die Gasleitung undicht ist und unverzügliche fachliche Prüfung erfordert.
- GoogleAI betont primär die Einhalten des Heizprotokolls als zentrale Ursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf die physikalisch-chemische Empfindlichkeit des Estrichs in der Abkühlphase abheben.
- Qwen nennt explizit die vorzeitige Aufheizung nach nur 6 Wochen als Normverstoß (DIN EN 13813, ZDB), während GoogleAI diese Frist nicht thematisiert und DeepSeek sie lediglich als „ausreichend“ einstuft – Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit fehlender Dokumentation (Feuchtemessung, Temperaturverlauf) als rechtlich und technisch entscheidend – nicht von GoogleAI oder DeepSeek hervorgehoben.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (VDI 4701 / ZDB), während GoogleAI nur „Heizungsfachbetrieb und ggf. Estrichleger“ nennt – die spezialisierte Begutachtung ist sicherer.
- DeepSeek bewertet vorherige kleinere Temperaturschwankungen (–5 °C) als „weniger kritisch“, während Qwen und GoogleAI (implizit durch Forderung nach exaktem Protokoll) sie als potenziell risikobehaftet einstufen. Die sicherere Einschätzung lautet: Jeder unkontrollierte Temperaturabfall birgt Risiko – auch kleinere Abweichungen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzungen: Vorzeitige Aufheizung nach 6 Wochen ist nicht zulässig; jeder Temperaturabfall ist dokumentationspflichtig und schadensrelevant; Gasleitung und Estrich müssen unabhängig voneinander durch zertifizierte Fachkräfte geprüft werden.
Thema Status KI-Konsens Gasleitungsdichtheit ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Gasinstallateur – höchste Priorität wegen Explosionsgefahr. Estrich-Aufheizzeit (6 Wochen) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Bewertung; DeepSeek: „ausreichend“; Qwen: „normwidrig (8–12 Wochen erforderlich)“. → Sicherer Konsens: Verstoß gegen Norm, erhebliches Schadensrisiko. Temperatursturz (45→20 °C) ✅ Konsens Kritisches Ereignis – hohe Wahrscheinlichkeit für Rissbildung, Delamination oder Hohlstellen im Estrich. Dokumentation des Aufheizprotokolls ➕ Ergänzung (Qwen) Fehlende Messdokumentation (Temperatur, Feuchte) erschwert Schadensbewertung und gefährdet Ansprüche – von allen Modellen als relevant anerkannt, aber nur Qwen explizit benannt. Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Heizungsfachbetrieb + ggf. Estrichleger; DeepSeek/Qwen: zertifizierter Sachverständiger (VDI 4701/ZDB). → Sicherer Konsens: zertifizierter Sachverständiger erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Bodensysteme sowie einen zertifizierten Gasinstallateur – parallel, nicht nacheinander – und dokumentieren Sie alle bereits gemessenen Temperaturen und Beobachtungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosion durch Gasaustritt aus undichter Leitung Lebensbedrohlich; massive Sachschäden; Haftungsrisiko 🔴 Risiko Thermische Rissbildung im Anhydritestrich durch unkontrollierte Abkühlung Langfristige Tragfähigkeitsminderung; Schäden an Fliesenbelag; Wassereintritt; Schimmel 🔴 Risiko Vorzeitige Aufheizung nach nur 6 Wochen Unvollständige Abbindung → Schwindrisse, Delamination, Haftungsverlust zur Dämmung 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung und Protokollierung Keine Grundlage für Schadensbewertung; Verlust von Gewährleistungs- und Regressansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende fachliche Begutachtung (z. B. nur Heizungsbauer ohne Estrichexpertise) Übersehen von Estrichschäden; spätere Folgekosten; Rechtsunsicherheit ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung schwerwiegender Folgeschäden; Sicherstellung von Haftungsansprüchen ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Messwerte und Beobachtungen Stärkung der Beweislage bei Schadensregulierung; nachweisbare Sorgfaltspflicht ✅ Chance Einsatz moderner Prüfverfahren (Carbidverfahren, Thermografie) Zuverlässige Zustandsbewertung; gezielte Sanierung statt pauschaler Ausbesserung ✅ Chance Klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten (Heizungsbauer, Estrichleger, Planer) Rechtssichere Klärung; vermeidbare Streitigkeiten; schnelle Schadensregulierung ✅ Chance Aufbau einer nachweisbaren Qualitätskontrolle für künftige Projekte Langfristige Risikominimierung; bessere Projektkoordination; erhöhte Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Gasleitung unverzüglich prüfen lassen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Gasinstallateur (nach DVGW G 607) – nicht abwarten, bis die Heizung wieder funktioniert.
- Estrich durch Sachverständigen begutachten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Bodensysteme (z. B. nach VDI 4701 oder ZDB-Richtlinie), der Carbid-Feuchtemessung, Risskartierung und ggf. Thermografie durchführt.
- Alle vorhandenen Daten sammeln und sichern: Sammeln Sie sämtliche Aufzeichnungen: Temperaturverläufe, Luftfeuchte, Estrichherstellerangaben, Verlege- und Abbindezeit, Vertragsunterlagen – speichern Sie Kopien digital.
- Keine weiteren Heizzyklen starten: Bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen darf die Fußbodenheizung nicht erneut in Betrieb genommen werden – auch nicht „zum Test“.
- Formelle Schadensmeldung vorbereiten: Erstellen Sie eine chronologisch geordnete, datierte Schadensdarstellung mit allen Fakten und Zeugenangaben – notwendig für eventuelle Ansprüche gegen Auftragnehmer.
- Rechtliche Absicherung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Fristen (z. B. für Mängelanzeige) nicht zu verpassen.
- Anhydritestrich
- Ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Calciumsulfatestrich - Aufheizprotokoll
- Ein detaillierter Plan, der die schrittweise Erwärmung eines Estrichs nach dem Verlegen beschreibt. Ziel ist es, Spannungen zu minimieren und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abheizprotokoll, Funktionsheizen, Belegreifheizen - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder ähnlichem Material, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Es bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung - Heizprotokoll
- Ein dokumentierter Plan für das kontrollierte Aufheizen eines Estrichs, um Schäden durch Spannungen zu vermeiden. Es beinhaltet spezifische Temperaturerhöhungen über bestimmte Zeiträume.
Verwandte Begriffe: Aufheizprotokoll, Abheizprotokoll, Funktionsheizen - Abheizen
- Die Phase nach dem Aufheizen eines Estrichs, in der die Temperatur kontrolliert gesenkt wird, um Spannungen zu reduzieren und den Estrich auf die Nutzung vorzubereiten.
Verwandte Begriffe: Aufheizen, Heizprotokoll, Funktionsheizen - Gasleitung
- Eine Rohrleitung, die Erdgas oder andere brennbare Gase transportiert, um Heizungsanlagen, Kochstellen oder andere Geräte zu versorgen.
Verwandte Begriffe: Erdgasleitung, Gasanschluss, Gaszähler
- Was ist ein Aufheizprotokoll für Estrich?
Ein Aufheizprotokoll ist ein detaillierter Plan, der beschreibt, wie ein Estrich nach dem Verlegen schrittweise erwärmt wird. Ziel ist es, Spannungen im Material zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Es beinhaltet spezifische Temperaturerhöhungen über bestimmte Zeiträume. - Warum ist das Aufheizen von Anhydritestrich wichtig?
Anhydritestrich reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperaturänderungen. Ein korrektes Aufheizen hilft, überschüssige Feuchtigkeit kontrolliert abzuführen und Spannungen zu minimieren, wodurch Risse und Verformungen vermieden werden. - Welche Folgeschäden können bei einem fehlerhaften Aufheizprotokoll entstehen?
Ein fehlerhaftes Aufheizprotokoll kann zu Rissen im Estrich, Ablösung von Oberbelägen (z.B. Fliesen), Beeinträchtigung der Fußbodenheizungsfunktion und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. - Was tun bei einem Heizungsausfall während des Abheizens?
Bei einem Heizungsausfall während des Abheizens sollte die Ursache des Ausfalls umgehend von einem Fachmann (Heizungsbauer) untersucht werden. Zudem sollte der Estrich auf Schäden überprüft werden. - Kann ein Estrichleger den Heizungsausfall beheben?
Ein Estrichleger kann den Zustand des Estrichs beurteilen und Schäden feststellen. Die Reparatur der Heizungsanlage selbst ist jedoch Aufgabe eines Heizungsbauers. Es ist ratsam, beide Gewerke zu konsultieren. - Wie lange dauert ein typisches Aufheizprotokoll?
Die Dauer eines Aufheizprotokolls variiert je nach Estrichart und -dicke, beträgt aber in der Regel mehrere Tage bis Wochen. Das genaue Protokoll wird vom Estrichleger oder Heizungsbauer festgelegt. - Was bedeutet "Abheizen" im Zusammenhang mit Estrich?
Abheizen ist die Phase nach dem Aufheizen, in der die Temperatur des Estrichs kontrolliert gesenkt wird. Dies dient dazu, die Spannungen im Material weiter zu reduzieren und den Estrich auf die spätere Nutzung vorzubereiten. - Welche Rolle spielt die Gasleitung bei einem Heizungsausfall?
Eine undichte Gasleitung kann die Ursache für den Heizungsausfall sein, insbesondere wenn die Heizungsanlage mit Gas betrieben wird. Zudem stellt eine undichte Gasleitung eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
- Estrichreparatur nach Rissen
Wie können Risse im Estrich fachgerecht repariert werden? - Optimierung der Fußbodenheizung
Tipps zur Effizienzsteigerung und Wartung einer Fußbodenheizung. - Feuchtigkeit im Estrich
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Estrich. - Auswahl des richtigen Estrichs
Welcher Estrich ist für welchen Anwendungsbereich geeignet? - Heizungswartung
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Heizungsfunktion und -sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsausfall, Abheizen, Anhydritestrich, Aufheizprotokoll". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10809: Heizungsausfall beim Abheizen: Anhydritestrich, Aufheizprotokoll & Folgeschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Reparatur in Garantie: Rechte, Ablauf & was tun bei Ablehnung?
- … Pelletofen, Reparatur, Garantie, Gewährleistung, Heizung, Defekt, Ablehnung, Verbraucherrecht, Installateur, Heizungsausfall …
- … Rechte bei Heizungsausfall im Winter[br]Was tun, wenn die Heizung ausfällt und welche …
- … Mietminderung bei Heizungsausfall[br]Unter welchen Umständen Sie die Miete mindern können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … Heizungsausfall im Winter ohne Notsystem …
- … [br]Zwischenzeitlich fiel am 6. Januar wieder die Anlage aus, diesmal versagte der Motor der Raumentnahmeschnecke seinen Dienst, da er überhitzt war. Dies resultiert wohl daher, dass die Raumentnahmeschnecke seinerzeit falsch eingebaut wurde und einen sog. Pelletstau hervorrief, wogegen der Motor arbeiten musste und deshalb schon einmal wegen Überhitzung ausfiel. Seinerzeit wurde der Motor aber nicht ausgetauscht, sondern nach Abkühlung und Funktionstest beibehalten. Jetzt also neuer Motor nach einem Tag Heizungsausfall bei Außentemperaturen von - 8 Grad C. Heizung läuft seitdem. …
- … Abkühlung und Funktionstest beibehalten. Jetzt also neuer Motor nach einem Tag Heizungsausfall bei Außentemperaturen von - 8 Grad C. Heizung läuft seitdem. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … und kann auch zur Wärmedämmung oder Trittschalldämmung beitragen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … Welche Estricharten gibt es für eine Bodenplatte?[br]Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich sind gängige Estricharten. Die Wahl hängt von den Anforderungen …
- … und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Anhydritestrich trocknet schneller. Vor dem Verlegen des Bodenbelags sollte die Restfeuchte gemessen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Balkon Mietwohnung: Schäden, Rechte & Reparatur – Was tun?
- BAU-Forum - Bauphysik - Raum beheizen Pflicht? Anforderungen, Vorschriften & Möglichkeiten für Altbauten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsausfall, Abheizen, Anhydritestrich, Aufheizprotokoll" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsausfall, Abheizen, Anhydritestrich, Aufheizprotokoll" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsausfall beim Abheizen: Anhydritestrich, Aufheizprotokoll & Folgeschäden?
Suche nach: Heizungsausfall nach Abheizen: Ursachen & Risiken
Suche nach: Heizungsausfall, Abheizen, Anhydritestrich, Aufheizprotokoll, Folgeschäden, Fußbodenheizung, Estrich, Temperaturabfall
