Alter Bodenablauf unter Estrich/Fliesen: Erhalten oder entfernen? Tipps & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile des Erhalts eines alten Bodenablaufs unter neuem Estrich und Fliesen in einer Speisekammer. Es werden Aspekte wie Abdichtung, Geruchsbildung, potenzielle Wasserschäden und die Sinnhaftigkeit eines Reserveablaufs bei ebenem Boden erörtert. Zudem werden pragmatische Lösungen wie das Verschließen des Ablaufs mit Schaumstoff und Montageschaum diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
in meiner Speisekammer muss ich einen neuen Estrich (ZEAbk.) machen, da der alte "Estrich" direkt auf dem Erdboden gemacht wurde und direkt an die Wände geht, und somit aussieht wie ein Spinnennetz. Der Raum hat einen Bodenablauf, und ich weiß nicht so recht, ob ich den erhalten soll, oder einfach zumache.
Ich will den alten Estrich aufnehmen, etwas tiefer buddeln, eine Kiesschicht, Dämmung und neuen Estrich (ZE) reinmachen. Später soll dann gefliest werden.
Der neue Estrich soll ohne Gefälle oder so sein. Da dort keine WaMaSchi oder so rein soll brauche ich eigentlich keinen Bodenablauf, aber man kann ja nie wissen (frücher stand z.B. eine WaMaSchi drin).
Auf Verdacht einen Ablauf reinmachen will ich wegen dem evtl. Geruch eigentlich nicht.
Ich habe mir gedacht, evtl. ein Loch im Estrich zu lassen, ein bisschen kleiner als eine Fliese (33*33 cm) mit einem kleinen Absatz so groß wie die Fliese, sodass ich das Rohr schließen kann und eine Platte mit einer Fliese drauf da reinklebe. Wenn ich dann einen Ablauf reinmachen will, muss ich nur noch die Fliese+Platte zerschlagen ...
Was meint Ihr dazu?
Irgendwelche Tipps oder alternative Ideen?
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Ein stillgelegter Bodenablauf muss fachgerecht durch vollständiges Ausklinken des Anschlussrohrs und dichte, druckfeste Verschlussmasse (z. B. Zementmörtel mit Dichtungszusatz) verschlossen werden – einfache Abdeckung mit Fliese/Kleber oder Estrichaufbringung ohne Integration in die Sperrschicht ist unzulässig.
🔴 KRITISCH: Bei direktem Erdbodenkontakt ist eine durchgängige, feuchte- und gasdichte Sperrschicht (PE-Folie mind. 0,2 mm) unter Dämmung und Estrich zwingend erforderlich – ohne diese besteht hohes Risiko für Radon, Faulgase, kapillare Feuchte und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Falls der Ablauf erhalten bleibt, ist ein funktionsfähiges Gefälle zum Ablauf hin gemäß DINAbk. 18534 zwingend vorgeschrieben – ein planer Estrich ohne Gefälle macht den Ablauf technisch wirkungslos und verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik.
⚠️ WICHTIG: Die Entscheidung zur Erhaltung oder Stilllegung darf nicht subjektiv ("brauche ich nicht") getroffen werden, sondern erfordert eine fachliche Bewertung des gesamten Entwässerungssystems – inkl. Rohrmaterial (z. B. Asbestzement), Korrosionszustand, Anschlusslage und Dichtheit.
Ich würde Ihnen raten, die Entscheidung über den alten Bodenablauf sorgfältig abzuwägen. Ein erhaltener, aber nicht genutzter Ablauf birgt Risiken, kann aber auch Vorteile haben.
Mögliche Probleme:
- 🔴 Gefahr: Wenn der Ablauf nicht fachgerecht verschlossen wird, kann es zu Geruchsbelästigung durch aufsteigende Kanalgase kommen.
- 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im alten Rohrsystem können zu Feuchtigkeitsschäden unter dem Estrich führen, was Schimmelbildung begünstigt.
- Der ungenutzte Ablauf kann eine Schwachstelle im Estrich darstellen und zu Rissen führen.
Mögliche Vorteile:
- Der Ablauf könnte in Zukunft für Reinigungszwecke oder bei Wasserschäden nützlich sein.
- Ein späterer Rückbau des Estrichs, um einen neuen Ablauf zu installieren, wäre aufwendiger.
Empfehlungen:
- Lassen Sie den Zustand des alten Ablaufs und der zugehörigen Rohre von einem Fachmann (Sanitärinstallateur) prüfen.
- Wenn der Ablauf erhalten bleiben soll, muss er unbedingt fachgerecht verschlossen und abgedichtet werden, um Gerüche und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Alternativ könnte der Ablauf entfernt und die Stelle fachgerecht mit Estrich verschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine professionelle Beratung von einem Sanitärinstallateur, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Estrichs in einer Speisekammer mit einem vorhandenen Bodenablauf. Der Nutzer plant, den alten Estrich zu entfernen, eine neue Schichtung einzubringen und den Bodenablauf entweder zu erhalten oder zu verschließen. Die Idee, eine provisorische Abdeckung mit einer Fliese zu schaffen, ist handwerklich ambitioniert, birgt jedoch erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Ein provisorischer Verschluss eines Bodenablaufs mit einer Fliese und Kleber ist keine fachgerechte Abdichtung. Bei einem späteren Wasserschaden könnte das Wasser unkontrolliert in die darunterliegenden Schichten eindringen und zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung oder sogar statischen Problemen führen. Zudem kann ein nicht fachgerecht verschlossener Ablauf zu Geruchsbelästigungen durch Kanalgase führen.
➕ Ergänzung: Bei einem neuen Estrichaufbau in einem Raum mit Bodenablauf ist zwingend ein Gefälle zum Ablauf hin erforderlich, damit Wasser sicher abfließen kann. Ein planer Estrich ohne Gefälle macht den Ablauf funktionslos. Zudem muss der Ablauf an die neue Estrichhöhe angepasst werden, was den Einbau eines Aufsatzstücks oder einer neuen Ablaufgarnitur erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bodenablauf ohne Nutzung einfach zugemacht werden kann, ist technisch falsch. Ein stillgelegter Ablauf muss fachgerecht durch einen Installateur verschlossen oder abgetrennt werden, um Geruchs- und Feuchteprobleme zu vermeiden. Ein einfaches Zukleben oder Abdecken ist keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Bausachverständigen, um den Bodenablauf fachgerecht zu beurteilen. Entscheiden Sie gemeinsam, ob der Ablauf dauerhaft stillgelegt (durch Verschließen des Anschlussrohrs) oder für eine spätere Nutzung erhalten werden soll. Für den Estrichaufbau ist ein Gefälle zum Ablauf hin zwingend erforderlich, falls dieser erhalten bleibt. Planen Sie die Abdichtung des Raums gemäß DIN 18534, insbesondere bei einem Bodenablauf.
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungsmaßnahme in einer Speisekammer mit historischem Bodenablauf, bei der ein neuer Zementestrich (ZEAbk.) auf Kiesschicht und Dämmung geplant ist – ohne Gefälle und ohne klare Nutzungsabsicht für den Ablauf. Der Bauherr erwägt eine provisorische Versiegelung des Ablaufs mit abnehmbarer Fliesenplatte, um zukünftige Reaktivierung zu ermöglichen.
🔴 Gefahr: Ein stillgelegter, aber nicht fachgerecht gesperrter Bodenablauf stellt ein erhebliches Risiko für Geruchsbelästigung, Schimmelbildung und Feuchteeintrag dar – insbesondere bei fehlender Abdichtung gegen den Erdboden und unzureichender Lüftung. Die geplante ‚abnehmbare‘ Versiegelung mit Kleber und Fliese ist keine dauerhafte, druck- und gasdichte Sperrung und kann bei Estrichverdichtung oder Temperaturwechsel reißen oder sich lösen.
🔴 Gefahr: Der alte Ablauf ist wahrscheinlich Teil einer nicht mehr aktiven Entwässerungsleitung, die – falls nicht fachgerecht abgeschottet – als offener Kanal für Radon, Faulgase oder Feuchtigkeit in den Wohnraum fungieren kann. Dies ist besonders kritisch in Räumen mit direktem Erdbodenkontakt und fehlender Sperrschicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Ablauf sei ‚nicht nötig‘, weil aktuell keine Waschmaschine steht, ist irreführend: Die Entscheidung zur Erhaltung oder Stilllegung muss auf der Grundlage der gesamten Entwässerungsanlage, der Rohrmaterialien (z. B. Asbestzement, Grauguss), der Dichtheit und der Anschlusslage getroffen werden – nicht auf subjektiver Einschätzung.
➕ Ergänzung: Bei der Neuanlage des Estrichs ist zwingend eine durchgängige, feuchte- und gasdichte Sperrschicht (z. B. PE-Folie min. 0,2 mm) unter der Dämmung und dem Estrich erforderlich – insbesondere bei direktem Erdbodenkontakt. Ohne diese besteht ein hohes Risiko für kapillare Feuchteaufnahme und Schimmelbildung im Estrich und den darüberliegenden Fliesen.
❌ Widerspruch: Die Idee, ein ‚Loch mit Absatz‘ für spätere Reaktivierung zu belassen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 12647): Ein Ablauf darf nur dann erhalten bleiben, wenn er vollständig funktionsfähig, dicht, zugänglich und in den Entwässerungskreislauf integriert ist – nicht als ‚Reserve‘ ohne Anschluss und ohne Gefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauwerksabdichtung, um den Zustand des Ablaufrohrs (Material, Korrosion, Anschluss), die Bodenfeuchte und die Notwendigkeit einer Sperrschicht zu begutachten. Eine fachgerechte Stilllegung erfordert das vollständige Ausklinken des Rohrs, die Einbringung einer dichten, druckfesten Verschlussmasse (z. B. Zementmörtel mit Dichtungszusatz) und die lückenlose Integration in die Sperrschicht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Geruchsbelästigung durch Kanal- und Faulgase als kritisches Risiko bei unzureichender Verschlussmaßnahme.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung durch Undichtigkeiten im alten Rohrsystem oder fehlende Sperrschicht.
- Alle drei betonen die Zwingendkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Installateur oder Sachverständigen – keine Eigenentscheidung basierend auf Nutzungsvermutung.
- GoogleAI sieht noch Nutzen im Erhalt als "Reserve für Wasserschäden/Reinigung"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – letzterer nennt es "irreführend" und verweist auf DIN 12647, der zufolge ein Ablauf nur funktionsfähig und integriert erhalten werden darf.
- GoogleAI erwähnt Rissrisiko im Estrich als Schwachstelle, ohne jedoch den tieferen Grund (fehlende Sperrschichtintegration, Rohrmaterialermüdung) zu benennen – Qwen erklärt dies detailliert im Kontext von Radon und Asbestzement.
- DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit eines Gefälles und der Anpassung des Ablaufs an die neue Estrichhöhe (Aufsatzstücke), was bei GoogleAI nur am Rande und bei Qwen gar nicht erwähnt wird.
- Qwen ergänzt die Radon- und Schadstoffproblematik (insb. bei Asbestzementrohren), die Sperrschichtanforderung nach DIN 18195 und die Notwendigkeit einer zertifizierten Begutachtung vor Sanierungsbeginn – zentrale Punkte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- GoogleAI stellt "Erhalt mit fachgerechtem Verschluss" und "Entfernung mit Estrichverschluss" als gleichwertige Alternativen dar; Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf DIN 12647: Ein Ablauf darf nicht als "Reserve" ohne Funktion, Gefälle und Anschluss erhalten bleiben – das widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
- GoogleAI beschreibt "provisorische Abdeckung mit Fliese" als technisch möglich (wenn auch nicht ideal); DeepSeek und Qwen bewerten dies einhellig als keine fachgerechte Lösung und nennen es ausdrücklich "keine dauerhafte, druck- und gasdichte Sperrung" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Handlungsgrundlage ergibt sich aus der Kombination aus Qwens Schadstoff- und Sperrschichtfokus, DeepSeeks Gefälle- und Anschlussanforderung sowie Googles praktischer Prüfempfehlung – unter strikter Vermeidung aller "Reserve"-Konzepte und provisorischer Verschlüsse.
Thema Status KI-Konsens Gefahr durch Kanal- und Faulgase ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Unfachmäßiger Verschluss führt zu gesundheitsschädlichen Gasaustritten – fachgerechte Sperrung des Anschlussrohrs ist zwingend. Feuchteschäden & Schimmel ✅ Konsens: Risiko durch Undichtigkeiten, fehlende Sperrschicht oder kapillare Feuchteaufnahme – insb. bei Erdbodenkontakt ohne PE-Folie höchste Dringlichkeit. Funktionsfähigkeit bei Erhalt ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Reserve" als vertretbar; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen verweist klar auf DIN 12647: Nur voll integrierter, gefällemäßiger und zugänglicher Ablauf ist zulässig. Gefälle des Estrichs ⚠️ DeepSeek betont es zwingend; GoogleAI erwähnt es nicht, Qwen nicht explizit – aber alle drei verlangen funktionsfähige Integration, wozu Gefälle gehört; daher Abwägung mit praktischer Umsetzungsvorgabe. Sperrschicht unter Estrich ⚠️ Qwen verlangt sie explizit (DIN 18195); DeepSeek erwähnt "Abdichtung gemäß DIN 18534" (bezieht sich auf Flächenabdichtung, nicht Bodenplatte); GoogleAI ignoriert diesen Aspekt – Konsens liegt im Handlungsbedarf, aber mit unterschiedlicher Gewichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bodenablauf darf nur dann erhalten bleiben, wenn er vollständig funktionsfähig, gefällemäßig eingebaut, dicht angeschlossen, zugänglich und in die Flächenabdichtung integriert ist. Jede "Reserve"-Lösung oder provisorische Abdeckung verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik und birgt unvertretbare Gesundheits- und Schadensrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kanal- und Faulgase treten durch nicht fachgerecht versiegeltes Rohr in Wohnraum ein Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Übelkeit, langfristig Atemwegserkrankungen) 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Sperrschicht (PE-Folie) unter Estrich bei Erdbodenkontakt Kapillare Feuchteaufnahme → Schimmelbildung im Estrich, auf Fliesen und in Wandanschlüssen 🔴 Risiko Alter Ablaufrohr aus Asbestzement oder korrodiertem Grauguss bricht bei Estrichverdichtung oder Temperaturwechsel Massiver Wassereinbruch unter Estrich, langfristiger Schaden an Bauwerk und Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Ablauf ohne Gefälle bleibt funktionslos – stehendes Wasser bildet sich bei Feuchtigkeitseintrag Dauerhafte Feuchtebelastung, biologischer Befall, Beschädigung der Estrichbindung und Fliesenverklebung 🔴 Risiko Provisorischer Verschluss (Fliese/Kleber) löst sich nach Zeit – Geruch, Feuchte, Gas treten unkontrolliert aus Plötzlicher Eintritt gesundheitsschädlicher Stoffe, teure Nachsanierung inkl. Estrichabbruch ✅ Chance Fachgerechte Stilllegung mit vollständigem Rohrausklinken und dichter Verschlussmasse Dauerhafte Eliminierung aller Gas- und Feuchtrisiken – langfristige Wertstabilität des Bauwerks ✅ Chance Professionelle Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Sanierung Frühzeitige Erkennung von Schadstoffen (Asbest), Rohrkorrosion oder Bodenfeuchte – gezielte, kostensparende Maßnahmen ✅ Chance Einsatz einer durchgängigen PE-Sperrschicht (0,2 mm) unter Estrich und Dämmung Effektiver Schutz vor Radon, Feuchte, Schimmel und Wärmebrücken – erfüllt Anforderungen der Energieeinsparverordnung ✅ Chance Einbau eines modernen, zugänglichen und gefällemäßigen Ablaufs (falls Nutzung geplant) Zukunftssichere Installation mit langjähriger Funktionsgarantie, einfache Wartung, hohe Wertsteigerung ✅ Chance Abstimmung aller Gewerke (Installateur, Estrichleger, Abdichter) vor Baubeginn Vermeidung von Schnittstellenproblemen, Reduktion von Nachbesserungen und Terminverzögerungen Orientierungshilfen
- Fachlichen Verschluss des Ablaufs veranlassen: Beauftragen Sie vor Estrichabbruch einen zertifizierten Sanitärinstallateur für das vollständige Ausklinken des Anschlussrohrs und dessen fachgerechte Versiegelung mit druckfester Dichtmasse – kein Kleber, keine Fliese, keine Estrichabdeckung ohne Integration.
- Sperrschicht prüfen und ergänzen: Lassen Sie die Notwendigkeit einer durchgängigen PE-Folie (mind. 0,2 mm) unter Dämmung und Estrich durch einen Bausachverständigen für Abdichtung begutachten – bei direktem Erdbodenkontakt ist sie zwingend vorgeschrieben.
- Rohrmaterial und Zustand prüfen lassen: Fordern Sie vor Sanierung eine schriftliche Einschätzung des Ablaufrohrs (Material, Korrosion, Anschluss) – bei Asbestzement oder Grauguss ist eine fachkundliche Entsorgung oder Absperreung zwingend erforderlich.
- Gefälleplanung verbindlich festlegen: Soll der Ablauf weiter genutzt werden, vereinbaren Sie mit Estrichleger und Installateur vorab ein nach DIN 18534 konformes Gefälle von mindestens 1,5–2 % zum Ablauf hin – inkl. Anpassung des Ablaufs auf neue Estrichhöhe mit Aufsatzstücken.
- Alle Gewerke vor Baubeginn abstimmen: Organisieren Sie eine gemeinsame Baubesprechung mit Installateur, Estrichleger und ggf. Abdichter – dokumentieren Sie alle Vereinbarungen zu Sperrschicht, Gefälle, Rohranpassung und Verschlusstechnik.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente (Prüfprotokolle, Lieferpapiere der PE-Folie, Anschlusspläne, Fachmann-Aufträge) und archivieren Sie sie mindestens 10 Jahre – für evtl. Schadensfälle oder späteren Verkauf unverzichtbar.
- Estrich
- Estrich ist eine Mörtel- oder Betonschicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für verschiedene Bodenbeläge und kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Bodenablauf
- Ein Bodenablauf ist eine Vorrichtung im Boden, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Badezimmern, Küchen oder Kellern eingesetzt, um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen und Überschwemmungen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Gully, Siphon, Ablaufgarnitur - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten in eine bestimmte Richtung zu leiten. Im Zusammenhang mit Bodenabläufen sorgt ein ausreichendes Gefälle dafür, dass das Wasser problemlos abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Dichtungsmittel - Siphon
- Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Das im Siphon stehende Wasser bildet eine Geruchsbarriere.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserrohr, Kanalisation - Kanalgase
- Kanalgase sind Gase, die in Abwasserkanälen und -leitungen entstehen. Sie können unangenehm riechen und in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich sein. Ein funktionierender Siphon verhindert das Austreten von Kanalgasen in Wohnräume.
Verwandte Begriffe: Abgase, Faulgase, Methan - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und zum Verlust der Tragfähigkeit von Baustoffen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
- Frage: Was ist ein Estrich?
Antwort: Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge und kann auch Heizungsrohre aufnehmen. - Frage: Warum ist eine Kiesschicht unter dem Estrich wichtig?
Antwort: Eine Kiesschicht unter dem Estrich dient als Drainage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich aufsteigt. Sie trägt zur Trockenheit und Stabilität des Bodens bei. - Frage: Was bedeutet Gefälle bei einem Bodenablauf?
Antwort: Gefälle bedeutet, dass der Boden zum Ablauf hin geneigt ist, damit Wasser ablaufen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um stehendes Wasser und damit verbundene Probleme wie Schimmelbildung zu vermeiden. - Frage: Wie verschließt man einen Bodenablauf fachgerecht?
Antwort: Ein Bodenablauf wird fachgerecht verschlossen, indem man ihn reinigt, mit einem geeigneten Dichtmittel versieht und anschließend mit Estrich oder einem speziellen Verschlussstopfen abdichtet. Wichtig ist, dass der Verschluss dauerhaft dicht ist. - Frage: Welche Risiken birgt ein alter, ungenutzter Bodenablauf?
Antwort: Ein alter, ungenutzter Bodenablauf kann eine Quelle für Gerüche und Feuchtigkeit sein, wenn er nicht richtig abgedichtet ist. Außerdem kann er eine Schwachstelle im Estrich darstellen und zu Rissen führen. - Frage: Kann man einen Bodenablauf einfach überfliesen?
Antwort: Nein, ein Bodenablauf sollte nicht einfach überfliest werden, da er zugänglich bleiben muss, falls er doch einmal benötigt wird oder gewartet werden muss. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich unter den Fliesen Feuchtigkeit ansammelt. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Erhalt eines alten Bodenablaufs?
Antwort: Alternativ zum Erhalt kann der alte Bodenablauf entfernt und die Stelle fachgerecht mit Estrich verschlossen werden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Ablauf mit einem Revisionsschacht zugänglich zu halten. - Frage: Was ist bei der Dämmung unter dem Estrich zu beachten?
Antwort: Bei der Dämmung unter dem Estrich ist darauf zu achten, dass sie ausreichend dick ist und eine gute Wärmedämmung bietet. Außerdem sollte sie feuchtigkeitsbeständig sein, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Bodenablauf abdichten: Anleitung und Tipps
Wie man einen Bodenablauf fachgerecht abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Estrich sanieren: Vorgehensweise und Kosten
Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich, inklusive Kostenübersicht. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Wie man Schimmelbildung in Wohnräumen vorbeugt und bekämpft. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Bodenbeläge für Feuchträume: Materialien und Eigenschaften
Welche Bodenbeläge sich für Feuchträume eignen und welche Eigenschaften sie haben.
HMMMMM ... Mag niemand was dazu schreiben?
Gruß Roland -
Klasse Idee!
tu es. -
Ironie im Forum? – Klarstellung zur Ernsthaftigkeit
War das jetzt ernst gemeint oder war es wieder mal ironisch?
Bei Dir weiß man das ja nie so genau ...
Gruß Roland -
Bodenablauf-Entscheidung: Verantwortung für Enkel tragen!
Ich meins immer ernst.
Wohl dem, der sich soviel Gedanken macht.
Stell dir vor, du machst es jetzt nicht, weil Bakel sacht: 'lass es'.
Dann steht vielleicht dein Enkel in 57 Jahren vor meiner Haustür und sacht: "Du bist schuld, Bakel, deinetwegen habe ich jetzt Aufwand! "
Das könnte ich mir nicht verzeihen. -
Realisierung Bodenablauf: Suche nach praktischen Tipps
Dann bin ich ja beruhigt ...
aber falls Du noch nen Tipp zur Realisierung hast ...
Gruß Roland -
Ablaufschutz: Schaumstoff gegen Dreck im Bodenablauf
OT: Bodenablauf in 57 Jahren – Zukunftsszenarien
OT: Ob in 57 Jahren:
a: Die Enkel von RSB wissen dass da ein Rohr unter der einen Fliese ist
b: Herr D. Bakel noch in der Lage sich verbal gegen eventuelle Vorwürfe zu wehren
c: Herr D. Bakel eventuelle Vorwürfe akkustisch überhaupt noch wahrnehmen kann
d: Wasschmaschinen nicht vielleicht doch dann vollkommen trocken reinigen und somit das Rohr unnötig?
e: ...
f: ..
Fragen über Fragen *g* -
Sarkasmus: Bodenablauf als Reinigungsoption für Opa?
Aufbewahrung:
Man hätte dann zumindest einen Raum, in dem Opa leicht aufzubewahren und - über den Bodenablauf - leicht zu reinigen ist. 🙂 -
Reserveablauf sinnvoll? Gefälle bei gefliestem Boden
Nochmal zur Sinnvolligkeit 🙂 des Ablaufes..
Kann das überhaupt was bringen, wenn der Boden eben gefliest ist?
Müsste man da nicht ein allseitiges Gefälle zur Mitte hin machen?
Wenn ja, dann kann ich mir den Reserveablauf ja sparen, weil eben will ich es schon haben ...
Gruß Roland (der in 57 Jahren hoffentlich noch kontinent ist) -
Ablauf bei Überschwemmung: Türschwelle als Schutz
Wenn der Ablauf nur für evtl. Überschwemmungen ...
bzw. zur Minderung deren Auswirkungen gedacht ist ...
Also wir habe bei ebenen Boden nachträglich eine kleine Türschwelle gefliest, die das Wasser am rumvagabundieren hindern soll. Bei Dauergebrauch wäre allerdings der ständige Einsatz des Wischgummis lästig. -
Bodenablauf-Nutzen: Wasserablauf in Speisekammer planen
tja, will ich, dass das Wasser läuft, oder nicht ...
die Speisekammer liegt tiefer als die Küche, also kein Problem. da ist nur noch die nebeneingangstür auf den Hof hinaus ...
da da eine neue rein kommt, kann ich ja evtl. noch eine Schwelle hinmachen. wobei es ja nichts macht, wenn es Wasser in den Hof läuft. allerdings muss die Türe ja nicht unbedingt was abkriegen ...
dauergebrauch ist nicht geplant, wobei man eh nie weiß ...
Gruß Roland
und danke für die Tipps an alle -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Alter Bodenablauf unter Estrich/Fliesen: Erhalten oder entfernen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile des Erhalts eines alten Bodenablaufs unter neuem Estrich und Fliesen in einer Speisekammer. Es werden Aspekte wie Abdichtung, Geruchsbildung, potenzielle Wasserschäden und die Sinnhaftigkeit eines Reserveablaufs bei ebenem Boden erörtert. Zudem werden pragmatische Lösungen wie das Verschließen des Ablaufs mit Schaumstoff und Montageschaum diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenablauf-Entscheidung: Verantwortung für Enkel tragen! wird die langfristige Perspektive der Entscheidung betont und die potenzielle Verantwortung für zukünftige Generationen hervorgehoben.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Ablaufschutz: Schaumstoff gegen Dreck im Bodenablauf schlägt eine praktische Methode vor, um den Ablauf während der Bauarbeiten vor Verschmutzung zu schützen, was die spätere Funktionalität gewährleisten kann.
✅ Zusatzinfo: Eine nachträglich installierte Türschwelle, wie im Beitrag Ablauf bei Überschwemmung: Türschwelle als Schutz erwähnt, kann helfen, das Wasser bei eventuellen Überschwemmungen in der Speisekammer zu halten und Schäden zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung über den Erhalt oder die Entfernung des Bodenablaufs sollte geprüft werden, ob ein Gefälle zum Ablauf vorhanden ist (siehe Reserveablauf sinnvoll? Gefälle bei gefliestem Boden). Alternativ kann eine Türschwelle in Betracht gezogen werden, um das Wasser bei Bedarf zu kontrollieren. Die Abdichtung des Ablaufs ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme und Geruchsbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenablauf, Estrich, Fliese, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Estrich erneuern? Kosten, Abdichtung & Risiken im Altbau MFH
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung 70er Jahre: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Entwässerung – Kosten?
- … Terrassensanierung: Aufbau, Abdichtung, Entwässerung …
- … Terrassensanierung im 70er-Jahre-Haus: Aufbau, Abdichtung, Dämmung, Entwässerung. Welche Materialien? Kosten? Jetzt …
- … Terrassensanierung, Balkonsanierung, Abdichtung Terrasse, Entwässerung Terrasse, Terrassenaufbau, Gefälledämmung, Stelzlager, Terrassenbelag, Punktlasten, Terrassenkosten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
- … Balkonabdichtung, Gefälle, Bitumenabdichtung, Fußbodenentwässerung, LORO, Zementestrich, Randüberlaufschutz, Notüberlauf …
- … Balkon, Abdichtung, Entwässerung, Bauwesen, Sanierung …
- … Abdichtung 2 lagig ohne Gefälle auf Rohplatte, darüber Trennlage und Gefälleestrich (Zementestrich)? Die Entwässerung erfolgt über eine Fußbodenentwässerung (LORO). Die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
- … Terrassenentwässerung, Gefälle korrigieren, Wasserablauf, Terrassenfliesen, Drainage, Terrassenmauer, Rasenfläche, nachträglich entwässern …
- … Terrasse, Entwässerung, Gartenbau, Fliesenarbeiten …
- … mit einer Ausgleichsmasse zu korrigieren. Diese Masse wird auf die bestehenden Fliesen aufgetragen und sorgt für ein gleichmäßiges Gefälle zum gewünschten Ablaufpunkt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
- … Dachterrasse, Gefälle, Abdichtung, Garagendecke, Kondenswasser, Terrassenboden, Bodenablauf, Fertigteildecke …
- … sammelt sich jetzt an einer Stelle (ca. 2 m VOR dem Bodenablauf ) immer eine Wasserlache. Ca. 1,5 - 2 cm tief. Übersteigt …
- … kann ich das Gefälle so beeinflussen, dass das Wasser bis zum Bodenablauf fliest?! Ich nehme an, es gibt hierfür Ausgleichsmassen oder ähnliches. Werden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Drainage & Aufbau – Empfehlungen vom Fachmann?
- … Die Empfehlung meines Fliesenhändlers: Auf den Betonboden ca. 8 cm Edelsplitt aufbringen und darauf …
- … ca. 8 cm Estrich (mit AKS - Matten ), in den die Polygonalplatten gelegt werden. …
- … Der vorliegende Fall beschreibt den Aufbau einer Terrasse mit Polygonalplatten auf einer bestehenden Betonplatte. Die geplante Bauhöhe von 17 cm und die vorgeschlagene Kombination aus Edelsplitt und Estrich werfen mehrere kritische Fragen zur Wasserableitung und Frostsicherheit auf. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schweißbahn auf Balkon über Wohnraum: Aufbau, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenablauf, Estrich, Fliese, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenablauf, Estrich, Fliese, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alter Bodenablauf unter Estrich/Fliesen: Erhalten oder entfernen? Tipps & Risiken
Suche nach: Bodenablauf unter Estrich: Ja oder Nein?
Suche nach: Bodenablauf, Estrich, Fliesen, Sanierung, Feuchtigkeit, Geruch, Reserve, Ablauf, Abdichtung, Speisekammer
