15039: Aluminium U-Profil als Sockelleiste: Maße, Montage & Alternativen für Vinylboden? 04.04.2012
15038: Bodenaufbau Dusche: 20 cm Höhe mit Thermozell – Aufbau, Materialien & Abdichtung? 02.04.2012
15037: Fußbodendämmung in EG-Wohnung: Welche Dämmstoffe & Systeme sind optimal? Kosten? 28.03.2012
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Fußbodendämmung EG: Aufbauhöhe & Türanpassung beachten! 28.03.2012
- EG-Wohnung: Fußbodendämmung trotz Sanierung realisierbar 29.03.2012
- Energieberatung: Optimale Dämmung für 50er-70er Häuser 29.03.2012
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
15036: Anhydritestrich schleifen vor Laminat: Notwendigkeit, Anleitung & Risiken? 25.03.2012
- nee 28.03.2012
15035: Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz? 24.03.2012
- Feuchtigkeit messen: Wärme-/Trittschalldämmung prüfen 26.03.2012
15034: Trittschalldämmung mit Feuchtigkeitssperre für Laminat: Kosten, Nutzen & Erfahrungen? 24.03.2012
15033: Estrich für 100x60 Fliesen im Erdgeschoss: Fließestrich ja/nein? Risiken, Trocknungszeit & Kosten 18.03.2012
15032: Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Imprägnierung? 15.03.2012
- Solnhofner Platten: Ursachenanalyse durch Fotos – Verschmutzung oder Schleier? 15.03.2012
15031: Terrassensanierung mit Garagen darunter: Abdichtung, Belag & Kosten für 55 qm? 13.03.2012
- Terrassensanierung: Fachplanung für Schwellen & Entwässerung 13.03.2012
- Terrassensanierung: Verbundestrich auf alter Abdichtung fraglich! 15.03.2012
- Terrassensanierung: Danke & Fachmann-Beratung empfohlen 15.03.2012
15030: Schnelltrocknungszusatz im Estrich: Richtiges Ausheizen, Heizprotokoll & Risiken? 13.03.2012
15029: Trittschalldämmung zwischen OSB-Platten und Querbalken: Welche Dämmung für Altbau? 10.03.2012
15028: Terrasse pflastern & überdachen: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Betonschicht? 07.03.2012
- Splitthöhe Terrasse: Ausreichend für Wasserabführung? – Details! 08.03.2012
15027: Fliesenverlegung mangelhaft: Rechte, Fristen & Möglichkeiten bei Pfusch am Bau? 06.03.2012
- Fliesenmängel: Sachverständiger vor Ort – Ursachenanalyse! 07.03.2012
- Fliesen Arosone: Fachgerechter Einbau – Regeln & Details 08.03.2012
- Fliesenrichtung: Vorherige Absprache – Optische Wirkung 08.03.2012
- Fliesenkauf: Beratung im Meisterbetrieb – Erwartungen vs. Realität 09.03.2012
15026: Zementestrich Trocknung: Schüsselung vermeiden – Tipps zu Trocknungszeit, Luftfeuchtigkeit & Kondensationstrockner? 04.03.2012
- Trocknungszeit Zementestrich: 7 Jahre vs. Schüsselung 04.03.2012
15025: Estrich reparieren mit Zementmörtel: Risiken, Alternativen & Dämmstoffe? 01.03.2012
- Estrichreparatur: Dämmung & Schallschutz bei Heizungsrohren 03.03.2012
- Estrichreparatur: PS-Platte als Dämmung unter Estrich 04.03.2012
- Verbundestrich: Wichtige Überdeckung über Heizungsrohr! 04.03.2012
15024: Schiefer Boden im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Neigung? 29.02.2012
- Winkelabweichung vs. Ebenheitsabweichung bei schiefem Boden 29.02.2012
- Bestätigung: Winkelabweichung hilft bei der Problemanalyse 29.02.2012
- Schiefer Estrich: Toleranzen nach DIN 18202 bei Gefälle 29.02.2012
- Parkett auf schiefem Unterboden: Toleranzen gültig? 03.03.2012
- Boden-Analyse: Fakten statt schwammiger Aussagen gefordert! 03.03.2012
- Messraster für Boden: Toleranzen werden überschritten! 03.03.2012
- Parkettverlegung: Prüfpflicht für Ebenheit des Rohbodens? 05.03.2012
- Rechte bei schiefem Boden: Bauherr vs. Parkettleger 05.03.2012
15023: Natursteinmosaik imprägnieren vor oder nach dem Verfugen? Tipps & Tricks 17.02.2012
- Natursteinmosaik: Imprägnierung – Hersteller-Empfehlung einholen! 22.02.2012
15022: Fliesen Anforderungen: Gibt es Normen & Gesetze? Infos für Bauherren! 14.02.2012
- Fliesen: Punktlasten primär auf Estrich/Rohdecke abstützen 14.02.2012
- Fliesen: Hochbelastbare Beläge – Merkblätter & Vorgaben beachten 15.02.2012
- Fliesen-Anforderungen: Neue Materialien im Ladenbau vermarkten 15.02.2012
- Fußboden-Anforderungen: Publikation für versch. Bereiche gesucht 15.02.2012
- Fliesen: Rutschhemmung – Beratung zur Produktentwicklung 16.02.2012
- Fliesenprüfung: EN 14411 für keramische Erzeugnisse beachten 18.02.2012
15021: Fliesen verlegen ohne Schnitt der Dehnungsfuge: Machbarkeit, Alternativen & Kosten? 08.02.2012
- Fliesen Dehnungsfuge: Vorarbeiten für optimales Fliesenbild 08.02.2012
15020: AKS Gitter: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen im Überblick? 01.02.2012
- Fasern 02.02.2012
- Estrich auf preußischer Kappendecke: AKS Matte nötig? 04.02.2012
15019: Pumpensumpfabdeckung befliesen: Machbarkeit, Materialien & Abdichtungshinweise 25.01.2012
- Hallo, 25.01.2012
- Pumpensumpf-Abdeckung: Eigenbau mit Siebdruckplatte & Fliesen 25.01.2012
15018: Feuchtigkeitssperre falsch eingebaut: Mangel erkennen, Folgen vermeiden & Kosten? 15.01.2012
- Hammerleistung 15.01.2012
- Es handelt sich um... 16.01.2012
- Bitumenabdichtung: Leitungen auf Dämmung – Mangel oder Risiko? 04.02.2012
15017: Randdämmstreifen ersetzen: Alternativen, Materialien & Montage nach Wasserschaden? 07.01.2012
- Randdämmstreifen: Funktion, Eigenschaften & Notwendigkeit 08.01.2012
- Randdämmung: Feuchtraum vs. Wohnraum – Abdichtungsempfehlung 08.01.2012
- Feuchtraum-Abdichtung: Randdämmung mit Silikon verstärken? 08.01.2012
- Randdämmung: Estrich, Wasser, Bauschaum – Risikobewertung! 09.01.2012
15016: Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus 31.12.2011
15015: Elektrische Fußbodenheizung auf Holzdielen: Geeignete Beläge & Fliesen im Bad? 19.12.2011
15014: OSB-Platten Höhenunterschiede ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick 11.12.2011
- OSB-Platten: Schleifen bei Stößen – Teppich als Lösung? 12.12.2011
- ⚠️ OSB-Platten: Ursachenforschung statt 'Beischleifen'! 13.12.2011
- OSB-Platten: Höhenunterschiede an Stößen optimal ausgleichen 13.12.2011
- OSB-Platten: Feuchtigkeit als Ursache für Höhenunterschiede? 13.12.2011
- OSB-Platten: Anspachteln bei Stößen ohne Unterbau möglich? 13.12.2011
- OSB-Platten: Ursache für Höhenunterschiede gefunden! 13.12.2011
15013: Neubauwohnung: Schiefer Boden – Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen? 07.12.2011
- wenn schon 08.12.2011
- Schiefer Boden Neubau: Vertrag prüfen – Gewährleistung sichern! 07.01.2012
- PU-Schaum? 07.01.2012
15012: Fußbodenaufbau im Altbau: Höhe, Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung & Dämmung? 01.12.2011
15011: Fußbodenheizung nachträglich im Neubau-Bad: Kosten, Aufbauhöhe & Alternativen zum Estrich? 01.12.2011
- Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Nutzerverhalten entscheidend 01.12.2011
- Trockenestrich für Fußbodenheizung: Geeignet im Neubau-Bad? 01.12.2011
- Trockenestrich im Selbstbau: Alternative für Fußbodenheizung? 02.12.2011
15010: Estrich reparieren: Fußmattenloch füllen – Anleitung, Material & Kosten 18.11.2011
15009: Boden ausgleichen für 2-Säulen-Hebebühne: Material, Methoden & Kosten? 07.11.2011
15008: Schnellestrich Belegreife: Trocknungszeit, Risiken & Alternativen für Fliesen? 05.11.2011
- Schnellestrich: Herstellerangaben zur Belegreife beachten! 06.11.2011
15007: Natursteinfliesen auf Holzbalkendecke mit Spanplatten: Machbarkeit, Aufbau & Risiken? 25.10.2011
- Holzbalkendecke: Natursteinfliesen – Keine Gewährleistung bei Sonderlösungen! 07.11.2011
15006: Küche auf Eichendielen montieren: Heizkörper entfernen, Wasserleitungen verlegen – Was beachten? 21.10.2011
15005: Küche auf Eichendielen montieren: Heizung entfernen, Wasserleitungen verlegen – Tipps? 21.10.2011
15004: Betondecke für Fußbodenheizung: Abschleifen oder Ausgleichsschüttung? Kosten & Aufbauhöhe 19.10.2011
- Betondecke abschleifen: Trommelfräse für Unebenheiten 22.10.2011
15003: Wintergarten fliesen: Waschbetonplatten als Untergrund – Vorbereitung & frostsichere Verlegung? 03.10.2011
- Hilfe - ganz kurz 03.10.2011
- Waschbetonplatten-Tausch: Betonwerksteine als günstige Alternative 03.10.2011
- Wintergarten Fliesen: Erfahrungen & Risiken bei Temperaturwechsel 04.10.2011
- oder 04.10.2011
- Fliesen Gewährleistung: Kulanz nach Ablauf der Frist 04.10.2011
- Fliesenarbeiten: Mängelanzeige, Folgeschäden & BGB-Abnahme 05.10.2011
15002: Estrich Pflicht Einfamilienhaus BW: Gesetzliche Grundlage, Kosten & Alternativen? 02.10.2011
- Estrichpflicht DHH: Trittschallschutz-Nachweis als Ausnahme! 03.10.2011
15001: Fußbodenbelag Souterrain: Welcher Belag bei Feuchtigkeit, Allergie & Altbau-Estrich? 30.09.2011
- Vinylboden Souterrain: Fachberatung für Feuchtigkeit & Allergie 02.10.2011
15000: Holzfußboden Baumängel: Ursachen, Toleranzen & Richtlinien für Massivholzdielen? 27.09.2011
- Ebenheitstoleranzen: Randaufschüsselungen bei Massivholzdielen 27.09.2011
14999: PUR-Dämmung auf Bitumenbahnen: Unebenheiten ausgleichen, Aufbauhöhe & Kosten? 26.09.2011
14998: Dachbodenausbau im Fachwerkhaus: Estrich, Dämmung & Statik – Was beachten? 23.09.2011
- Fachwerk Dachausbau: Architekt für Planung – Empfehlung 29.09.2011
14997: Sichtestrich im Nassbereich: Lackversiegelung ungeeignet? Ursachen & Lösungen 22.09.2011
- Falsche Lackversiegelung – Ursachen für Wasserflecken im Estrich 24.09.2011
14996: Styropor unter Trockenestrich im Bad: Funktion, Risiken & Alternativen für den Aufbau? 15.09.2011
- Alternative: 13 cm Styropor statt Schüttung unter Trockenestrich 25.09.2011
14995: Granit Paddang Hell: China-Import, Farbunterschiede & Risiken beim Verlegen? 12.09.2011
- Granit Alternative: Kuru Grey aus Finnland – Top Qualität 06.10.2011
14994: Schimmel hinter Fußleisten im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 31.08.2011
14993: Zellulosedämmung unter Dielen: Betondecke, Holzunterkonstruktion – sinnvoll & günstig selbst verarbeiten? 26.08.2011
- Zellulosedämmung: Wer hat Erfahrung mit Selbstverarbeitung? 31.08.2011
- Zellulosedämmung: Aussage nur mit Objektkenntnis möglich 31.08.2011
- Hinweis zum Knackpunkt: Zellulosedämmung unter Dielen 31.08.2011
- Dampfsperre bei Zellulosedämmung: Kellerdecke riskant? 31.08.2011
- Zellulosedämmung: Selbstverlegung ohne Einblasgerät möglich? 01.09.2011
- Lösung: THERMOFLOC Zelluloseschüttung für Dielenboden 01.09.2011
- Zellulosedämmung: Richtige Wahl zeigt sich mit der Zeit 01.09.2011
14992: Fußbodendämmung gegen Erdreich: Aufbau, Material & Kosten für Fußbodenheizung im Neubau? 26.08.2011
14991: Bodensanierung: Ausgleichsmasse oder Spachtel – Welche Nivelliermasse für unebenen Estrich? Kosten & Alternativen 17.08.2011
- Bodensanierung: Estricherneuerung statt Ausgleich – Risikoanalyse 18.08.2011
14990: Estrich-Sanierung im Altbau: Welcher Estrich-Typ (Trocken, Zement, Guss) für Dämmung & Fliesen/Parkett? 16.08.2011
