Bodensanierung: Ausgleichsmasse oder Spachtel – Welche Nivelliermasse für unebenen Estrich? Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Bodensanierung mit unebenem Estrich der komplette Estrich erneuert oder nur mit Ausgleichsmasse bzw. Spachtelmasse gearbeitet werden sollte. Das Entfernen alter Fliesen birgt Risiken für den darunterliegenden Estrich. Die Kosten für Reaktionsharz können bei der Sanierung alter Estriche zusätzlich anfallen. Eine Komplettentfernung des Estrichs und ein Neuaufbau können langfristig die günstigere Lösung sein.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen unseren Fliesenboden (WZ, Flur, Küche  -  ca. 70 m²) erneuern.
Alte Fliesen raus  -  Problem ist, dass darunter noch eine Lage alter unebener dicker gebrannter Fliesen in Speis eingesetzt sitzt und die auch raus soll, weil wir sonst eine bucklige Oberfläche haben und sowieso schon alles schief und krumm ist.
Darunter scheint Estrich (Beton/Zement?) zu sein.
Das Problem besteht darin, dass wir, wenn wir beide Fliesen rausnehmen einen Höhe von ca. 1,8  -  2 cm verlieren und wir diese aber wieder erreichen müssen (Türen, Fenster, Küchenabschlüsse)
Nun forschen wir seit Tagen und landen immer wieder bei Ausgleichs- oder Spachtelmasse, Nivelliermasse.
Was wäre das Beste und gibt es auch kostengünstige Alternativen, als teure Fließmassen.
Danke für schnelle Antworten!
    🔴 KRITISCH: Vor Auftrag einer 1,8–2 cm dicken Nivellierschicht muss die Tragfähigkeit, Trockenheit und Haftfestigkeit des vorhandenen Estrichs durch einen zertifizierten Fachmann geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Standard-Spachtelmassen sind für Schichtdicken über 3 mm ungeeignet – für 2 cm Höhe sind ausschließlich zementärer Fließestrich oder spezielle armierte Reparaturmörtel zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Flächen über 70 m² ist die Einhaltung von Dehnungsfugen und Anschlussdetails (Türhöhen, Fußleisten, Küchenabschlüsse) zwingend erforderlich, um Rissbildung und Schallbrücken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung, vorhandene Feuchteschäden oder nicht identifizierte Estrichart (z. B. Gussasphalt, Leichtbeton) müssen vor Verarbeitung eindeutig geklärt sein.
    Ich verstehe, Sie möchten Ihren alten Fliesenboden (ca. 70 m²) erneuern und die darunterliegende, unebene Fliesenschicht entfernen. Um eine ebene Fläche für den neuen Belag zu schaffen, benötigen Sie eine geeignete Ausgleichsmasse oder Spachtelmasse.
    • Untergrund prüfen: Ist der Estrich tragfähig und sauber? Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie den Untergrund gründlich.
    • Geeignete Masse wählen: Für größere Unebenheiten (ab ca. 5 mm) ist eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse ideal. Für kleinere Unebenheiten und zum Glätten eignet sich eine Spachtelmasse.
    • Herstellerangaben beachten: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers bezüglich Schichtdicke, Trocknungszeit und Begehbarkeit.
    • Alternativen prüfen: Bei geringen Unebenheiten kann auch eine Trockenschüttung mit Trockenestrichplatten eine Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die für Ihren Estrich und die gewünschte Aufbauhöhe passende Ausgleichs- oder Spachtelmasse zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Bodensanierung mit einem Höhenverlust von 1,8 bis 2 cm nach Entfernung zweier Fliesenlagen. Die Nutzer suchen nach einer kostengünstigen Nivelliermasse, um die ursprüngliche Höhe wiederherzustellen. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, bei dem die reine Materialauswahl nicht das Hauptproblem darstellt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Schichtdicke von bis zu 2 cm mit einer einfachen Spachtel- oder Nivelliermasse ist kritisch. Viele Standard-Fließmassen sind für Schichten über 10-15 mm nicht zugelassen und können reißen oder sich ablösen. Zudem muss die Haftung auf dem vorhandenen Estrich (Beton/Zement) sowie die Verträglichkeit mit einer eventuellen Fußbodenheizung geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Für Schichtdicken von 1,8-2 cm sind spezielle Reparaturmörtel oder zementäre Ausgleichsmassen mit Armierung (z.B. Gewebeeinlage) erforderlich. Eine kostengünstige Alternative wäre eine Trockenestrich-Platte (z.B. Fermacell) in 2 cm Stärke, die jedoch eine perfekt ebene Untergrundvorbereitung erfordert und die Türhöhen neu justiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass unter den alten Fliesen "Estrich (Beton/Zement?)" liegt, ist unsicher. Es könnte sich um einen alten Zementestrich, einen Gussasphaltestrich oder sogar um eine schwimmende Schicht handeln. Vor dem Auftragen einer neuen Schicht muss die Tragfähigkeit und Sauberkeit des Untergrunds durch einen Fachmann beurteilt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bau-Sachverständigen. Lassen Sie vorab die Art des vorhandenen Estrichs, die maximale Aufbauhöhe und die Eignung für eine 2 cm dicke Ausgleichsschicht prüfen. Verzichten Sie auf Eigenrecherche zu "kostengünstigen Alternativen" ohne Fachkenntnis, da Fehler hier zu Rissen, Schallbrücken und Folgeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation mit mehrfachen strukturellen Unsicherheiten: Entfernung zweier Fliesenschichten über einem vermutlichen Zementestrich, einer Höhenreduktion von bis zu 2 cm und der Notwendigkeit einer präzisen Nivellierung unter Berücksichtigung bestehender Anschlusspunkte (Türen, Fenster, Küchenabschlüsse).
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass darunter ein tragfähiger, rissfreier und trockener Zementestrich liegt, ist unbewiesen – bei älteren Gebäuden ist häufig ein mangelhafter Untergrund (z. B. Kiesbett, Leichtbeton oder feuchter Untergrund) vorhanden, der eine direkte Aufbringung von Nivelliermassen unmöglich macht und zu Delamination, Rissbildung oder Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine 2 cm dicke Auftragsschicht mit Standard-Nivelliermasse überschreitet bei den meisten Produkten die zulässige maximale Auftragsdicke – dies birgt erhebliche Risiken für Haftung, Schwindrissbildung und Langzeitstabilität, insbesondere bei Flächen über 70 m² ohne Dehnungsfugen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Spachtelmasse" ist hier irreführend: Spachtelmassen sind für Feinarbeiten bis max. 3 mm gedacht, nicht für strukturelle Höhenausgleiche – korrekt wäre die Unterscheidung zwischen "Fließestrich" (für Dicken ab 2 cm) und "Nivelliermasse" (meist nur bis 10–15 mm).
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Nivellierung ist eine fachkundige Untergrundprüfung (Feuchtemessung, Haftfestigkeit, Riss- und Schadensanalyse) zwingend erforderlich; zudem müssen Dehnungsfugen im neuen Belag entsprechend der Raumgröße und Nutzung vorgesehen werden.
    ➕ Ergänzung: Kostengünstige Alternativen wie selbstverlaufender Zementestrich oder Gussasphaltestrich sind technisch oft sicherer als teure Fließmassen – jedoch erfordern sie spezielle Verarbeitungskompetenz und Trocknungszeiten, die bei Eigenleistung häufig unterschätzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenentfernung einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachbetrieb zur Untergrundanalyse und Erstellung eines technisch gesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere zur Klärung der Tragfähigkeit, Feuchtebelastung und der zulässigen Auftragsdicke für den geplanten Belag.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundprüfung vor Materialauswahl.
    • Alle drei identifizieren die 2 cm-Schichtdicke als kritisch und warnen vor unsachgemäßer Verwendung von Standard-Nivellier- oder Spachtelmassen.
    • Alle drei empfehlen fachliche Beratung durch Experten – GoogleAI im Fachhandel, DeepSeek und Qwen explizit durch zertifizierte Fachleute (Bodenleger, Baugutachter, Estrichfachbetrieb).
    • GoogleAI nennt "Spachtelmasse" als Option für kleinere Unebenheiten – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als irreführend und grenzen Spachtel auf max. 3 mm ein.
    • GoogleAI erwähnt Trockenschüttung/Trockenestrichplatten als Alternative, ohne Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen heben explizit die notwendige Untergrundebenheit und Türhöhenanpassung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Armierung (z. B. Gewebeeinlage) bei 2 cm-Dicke – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt Feuchtemessung, Dehnungsfugenplanung und differenziert zwischen Fließestrich (ab 2 cm) und Nivelliermasse (bis 15 mm) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "kostengünstige Nivelliermasse" für 2 cm sinnvoll sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Solche Produkte sind technisch ungeeignet und risikobehaftet; stattdessen wird auf zementären Fließestrich oder Reparaturmörtel verwiesen.
    • GoogleAI geht nicht auf Estrichart-Unsicherheit ein – DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass die Untergrundzusammensetzung (z. B. Gussasphalt, Kiesbett) unbekannt und entscheidend für die Wahl des Verfahrens ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung von Spachtel- oder Standard-Nivelliermassen bei >15 mm, keine Annahme über Estrichart ohne Prüfung, Verzicht auf "kostengünstige" Eigenrecherchen ohne Fachbegleitung.
    Untergrundprüfung (Tragfähigkeit, Feuchte, Estrichart) Alle drei Modelle fordern eine fachkundige Prüfung – keine Eigenbeurteilung.
    Verwendbarkeit von Spachtelmasse für 2 cm GoogleAI erwähnt Spachtel im Kontext kleiner Unebenheiten; DeepSeek & Qwen widersprechen klar: max. 3 mm – für 2 cm ungeeignet.
    Zulässige Schichtdicke für Nivelliermassen ⚠️ GoogleAI nennt "ab ca. 5 mm" für selbstverlaufende Massen; DeepSeek & Qwen konkretisieren: max. 10–15 mm für Standardprodukte – 2 cm erfordert Spezialprodukte oder Fließestrich.
    Fachliche Begleitung Vollständiger Konsens: Erforderlich – von Fachhandel (GoogleAI) bis hin zu zertifizierten Gutachtern/Bodenlegern (DeepSeek, Qwen).
    Alternativen zu Nassausgleich ⚠️ GoogleAI nennt Trockenschüttung/Trockenestrichplatten; DeepSeek & Qwen ergänzen: Hohe Ansprüche an Untergrundeigenschaften und Anschlussdetails – kein "Plug & Play".
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zementären Fließestrich oder armierte Reparaturmörtel für Höhenausgleiche von 1,8–2 cm – niemals Spachtel- oder Standard-Nivelliermassen. Beauftragen Sie vor Fliesenentfernung einen Estrichfachbetrieb zur Untergrundanalyse.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Estrich mit Feuchte-/Rissbildung Delamination, Schimmelbildung, Folgeschäden an Nachbarflächen
    🔴 Risiko Überschreiten der max. zulässigen Schichtdicke bei Nivelliermasse Häufige Rissbildung, Ablösung, Haftungsverlust über 70 m²
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugenplanung Spannungsrisse, Schallbrücken, Beschädigung von Türstürzen/Anschlüssen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Anpassung bei Fußbodenheizung Überhitzung, Ausfall der Heizung, thermische Schäden am Belag
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne fachliche Begleitung Kostenintensive Nachbesserung, Haftungsausschluss durch Hersteller, Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Einsatz von zementärem Fließestrich statt teurer Spezialmassen Kosteneinsparung bei hoher Langzeitstabilität und CEAbk.-Konformität
    ✅ Chance Professionelle Untergrundanalyse im Vorfeld Vermeidung von Folgeschäden, klare Planung, kürzere Bauzeit durch klare Entscheidung
    ✅ Chance Ganzflächige Nivellierung bei gleichzeitiger Dämmungsoptimierung Verbesserte Trittschalldämmung, Energieeffizienzsteigerung bei Heizungskopplung
    ✅ Chance Integration von barrierefreien Übergängen (z. B. Türschwellen) Wertsteigerung der Immobilie, zukunftssichere Nutzbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit für moderne Heizungsanbindung Optimierter Heizenergieverbrauch, Kompatibilität mit Wärmepumpe oder Niedertemperatursystemen
    1. Fachliche Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Fliesenentfernung einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Baugutachter zur Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung und Estrichartbestimmung.
    2. Keine Spachtelmasse für Höhenausgleich verwenden: Verzichten Sie konsequent auf Spachtel- oder Standard-Nivelliermassen – wählen Sie ausschließlich zementären Fließestrich oder armierte Reparaturmörtel mit ausdrücklicher Zulassung für ≥20 mm Auftragsdicke.
    3. Dehnungsfugen und Anschlüsse planen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bereits vor dem Ausgleich die erforderlichen Dehnungsfugen (Abstand, Breite, Verfüllung) sowie Türhöhenanpassungen und Anschlussdetails (Küche, Fensterbänke) berechnen und dokumentieren.
    4. Herstellerdatenblätter prüfen: Fordern Sie vor Materialbestellung vom Hersteller das technische Datenblatt mit expliziter Nennung der maximalen Auftragsdicke, Trocknungszeiten und Fußbodenheizungsverträglichkeit an – nicht auf Verpackungsaufdruck verlassen.
    5. Trockenestrichalternativen kritisch prüfen: Falls Trockenestrichplatten (z. B. Fermacell) favorisiert werden, lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob der vorhandene Untergrund die erforderliche Planheit (≤2 mm auf 2 m) bietet – andernfalls ist der Aufwand größer als beim Nassausgleich.
    6. Feuchteschutz dokumentieren: Bei Nachweis von Feuchte im Untergrund: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verlegung einer kapillarbrechenden Folie nach EN 13857 (z. B. PE-Folie 0,2 mm) vor dem Ausgleich – nie "ohne Folie" arbeiten.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Sie besteht meist aus Zement, Kunstharz oder Gips. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Spachtelmasse
    Eine pastöse Masse, die zum Glätten von Oberflächen und zum Ausfüllen von kleinen Unebenheiten verwendet wird. Sie ist weniger selbstverlaufend als Ausgleichsmasse. Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel.
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Nivelliermasse
    Ein anderer Begriff für Ausgleichsmasse, der die Eigenschaft der Masse beschreibt, sich selbstständig zu nivellieren und eine ebene Fläche zu bilden. Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, selbstverlaufende Masse, Bodenausgleich.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und das Aufsteigen von Luftblasen verhindern. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Trockenestrich
    Eine Alternative zum Nassestrich, bei der vorgefertigte Platten auf einer Trockenschüttung verlegt werden. Dies ermöglicht eine schnelle und saubere Verarbeitung ohne Trocknungszeit. Verwandte Begriffe: Trockenschüttung, Gipsfaserplatten, Zementbauplatten.
    Fließmasse
    Ein Begriff, der oft synonym zu Ausgleichsmasse verwendet wird, um die fließfähige Konsistenz der Masse zu beschreiben, die ein einfaches Verteilen und Nivellieren ermöglicht. Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, selbstverlaufende Masse.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Ausgleichsmasse und Spachtelmasse?
      Antwort: Ausgleichsmasse ist selbstverlaufend und eignet sich für größere Unebenheiten, während Spachtelmasse eher pastös ist und zum Glätten kleinerer Unebenheiten verwendet wird. Ausgleichsmassen sind in der Regel teurer als Spachtelmassen.
    2. Frage: Wie berechne ich die benötigte Menge an Ausgleichsmasse?
      Antwort: Messen Sie die Fläche aus und ermitteln Sie die durchschnittliche Schichtdicke, die Sie ausgleichen müssen. Die meisten Hersteller geben auf ihren Produkten den Verbrauch pro Quadratmeter und Millimeter Schichtdicke an.
    3. Frage: Kann ich Ausgleichsmasse auch auf alten Fliesen auftragen?
      Antwort: Ja, das ist möglich, aber die alten Fliesen müssen fest und tragfähig sein. Reinigen Sie die Fliesen gründlich und rauen Sie die Oberfläche auf, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung.
    4. Frage: Wie lange muss Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich den neuen Bodenbelag verlegen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, die in der Regel 24 bis 72 Stunden betragen. Messen Sie im Zweifelsfall die Restfeuchte mit einem Feuchtigkeitsmessgerät.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Ausgleichsmasse und Spachtelmasse?
      Antwort: Bei geringen Unebenheiten können Trockenschüttungen mit Trockenestrichplatten oder spezielle Dämmplatten eine Alternative sein. Diese sind schnell zu verarbeiten und erfordern keine Trocknungszeit.
    6. Frage: Was kostet eine Bodensanierung mit Ausgleichsmasse?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Fläche, der benötigten Materialmenge und den Arbeitskosten ab. Rechnen Sie mit etwa 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter, je nach Aufwand.
    7. Frage: Benötige ich eine Grundierung vor dem Auftragen der Ausgleichsmasse?
      Antwort: Ja, eine Grundierung ist in den meisten Fällen erforderlich, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern und das Aufsteigen von Luftblasen zu verhindern. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und die Ausgleichsmasse geeignet ist.
    8. Frage: Kann ich die Ausgleichsmasse selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit ähnlichen Arbeiten haben, können Sie die Ausgleichsmasse selbst auftragen. Bei größeren Flächen oder komplexen Untergründen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Welcher Belag ist der richtige?
      Ein Überblick über verschiedene Bodenbeläge und ihre Eigenschaften.
    • Fußbodenheizung verlegen: Tipps und Tricks
      Hinweise zur Installation einer Fußbodenheizung unter verschiedenen Bodenbelägen.
    • Fliesen entfernen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Entfernen alter Fliesen ohne Beschädigung des Untergrunds.
    • Raumausstattung: Den passenden Boden finden
      Tipps zur Auswahl des richtigen Bodenbelags passend zum Einrichtungsstil.
  2. Bodensanierung: Estricherneuerung statt Ausgleich – Risikoanalyse
    Foto von Thorsten Bulka
    wird nicht reichen ...
    den beim Abstemmen besteht die erhöhte Gefahr, das der "alte Estrich" (Disckbettverlegung) Risse bekommt, oder komplette Fehlstellen aufweisen wird!
    Günstiger:
    Alles Raus, auch der "Estrich" und neu!
    Ansonsten kommen noch Kosten für Reaktionsharz usw. dazu!
    Bodensanierung: Estrich erneuern oder Ausgleichsmasse?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Bodensanierung mit unebenem Estrich der komplette Estrich erneuert oder nur mit Ausgleichsmasse bzw. Spachtelmasse gearbeitet werden sollte. Das Entfernen alter Fliesen birgt Risiken für den darunterliegenden Estrich. Die Kosten für Reaktionsharz können bei der Sanierung alter Estriche zusätzlich anfallen. Eine Komplettentfernung des Estrichs und ein Neuaufbau können langfristig die günstigere Lösung sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Abstemmen alter Fliesen besteht die Gefahr von Rissen und Fehlstellen im alten Estrich, wie im Beitrag Bodensanierung: Estricherneuerung statt Ausgleich – Risikoanalyse betont wird.
    💰 Kosten: Neben den Materialkosten für Ausgleichsmasse und Nivelliermasse sollten auch die potenziellen Kosten für Reaktionsharz bei der Sanierung beschädigter Estriche berücksichtigt werden. Eine vollständige Estricherneuerung kann zwar initial teurer sein, vermeidet aber Folgekosten durch spätere Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Ausgleichsmasse oder eine komplette Estricherneuerung sollte eine gründliche Analyse des Estrichzustands erfolgen. Gegebenenfalls ist die Expertise eines Fachmanns ratsam, um die optimale Vorgehensweise für die Bodensanierung zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodensanierung, Ausgleichsmasse, Spachtelmasse, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neuen Boden auf Steinplatten verlegen: Aufbauhöhe, Material & Ausgleich im Kühlraum?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14991: Bodensanierung: Ausgleichsmasse oder Spachtel – Welche Nivelliermasse für unebenen Estrich? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ölflecken nach Bodenspachtel: Ursachen, Entfernung & Vorbereitung für Fliesen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stallboden begradigen: Günstige Füllmaterialien & Aufbau für Speisekammer?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich begradigen: Kosten, Methoden & Ausgleich von Unebenheiten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gründerzeitfußboden sanieren: Aufbau, Schallschutz, Dämmung & Kosten pro Geschoss?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen um 30 mm: Kosten, Materialien & Methoden im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden sandet: Ursachen, Sanierung & Aufbau für Fliesen – Anleitung & Kosten
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hobeldielung auf Betonboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Höhenausgleich im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodensanierung, Ausgleichsmasse, Spachtelmasse, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodensanierung, Ausgleichsmasse, Spachtelmasse, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodensanierung: Ausgleichsmasse oder Spachtel – Welche Nivelliermasse für unebenen Estrich? Kosten & Alternativen
Suche nach: Bodensanierung: Ausgleichsmasse vs. Spachtel
Suche nach: Bodensanierung, Ausgleichsmasse, Spachtelmasse, Estrich, Nivelliermasse, Fliesen entfernen, Boden uneben, Renovierung, Kosten, Alternativen
