Estrich-Sanierung im Altbau: Welcher Estrich-Typ (Trocken, Zement, Guss) für Dämmung & Fliesen/Parkett?
Bei der Estrich-Sanierung im Altbau sind die geringe Aufbauhöhe und die Wahl des richtigen Estrich-Typs (Trockenestrich, Zementestrich, Gussestrich) entscheidend. PUR-Dämmung kann die Dämmwerte verbessern. Ein ebenerdiger Übergang zu Nachbarräumen kann die Komplexität erhöhen. Die Machbarkeit des Anhebens von Türstürzen sollte geprüft werden.
ich stehe vor folgendem Problem.
Habe ein Haus Baujahr 1962 mit einem Zimmer welches nicht unterkellert ist. Momentan ist also über dem Erdreich 15 cm Beton, dann kommen 8 cm Estrich. Den alten Estrich möchte ich raushauen und durch eine geeignete Dämmung (PURAbk.) + neuem Estrich ersetzten.
Kopfzerbrechen bereitet mir nun die geringe Aufbauhöhe von 80 mm, da ein Standard-Estrich angeblich schon 40 mm davon aufbraucht.
Oder reichen 40 mm PUR für den Boden in so einem Fall aus?
Es gibt auch Trocken-Estrich Elemente in Kombination mit PUR die haben einen ganz guten U-Wert, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ein Trockenestrich die geeignete Bodensteifigkeit fürs Wohnzimmer hat. Später sollen mal Fliesen und Parkett drauf.
Könnt Ihr mir Tipps geben was ich am besten machen soll?
Vielen Dank,
Rolf
🔴 KRITISCH: Keine PURAbk.-Dämmung direkt auf Erdreich – zwingend erforderlich: vollständige, lückenlose Feuchtesperre (min. 0,3-mm-Folie, hochgeführt, verklebt) + kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies) oder tragfähige Betonplatte.
🔴 KRITISCH: Aufbauhöhe von 80 mm ist kritisch knapp – bei Fliesen und Parkett ist eine statisch tragfähige, feuchteadaptierte Konstruktion mit nachgewiesener Druckfestigkeit (mind. C25/30 für Zementestrich, ≥200 kPa für Dämmung) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse unter der Dämmung und fachgerechte Randabdichtung sind Pflicht – fehlende Maßnahmen führen zu Schimmelbildung unter Estrich und Belag.
⚠️ WICHTIG: Trockenestrich-Systeme sind für gemischte Beläge (Fliesen + Parkett) im Altbau nur bei zertifizierten Systemen mit statischem Nachweis und vollständiger Untergrundvorbereitung geeignet.
Ich empfehle Ihnen, bei der Estrichsanierung folgende Punkte zu beachten:
- Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die begrenzte Aufbauhöhe von ca. 8 cm.
- Dämmung: PUR-Dämmung ist eine gute Wahl. Achten Sie auf den passenden Dämmwert, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Estrich-Typ: Für Wohnräume eignen sich:
- Trockenestrich: Schnell, geringe Aufbauhöhe, aber evtl. geringere Belastbarkeit.
- Zementestrich: Robust, dauert länger zum Trocknen.
- Gussestrich (Anhydritestrich): Gute Wärmeleitung, aber feuchtigkeitsempfindlich.
- Bodenbelag: Wählen Sie den Estrich passend zum geplanten Bodenbelag (Fliesen, Parkett).
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Estrich oder Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Estrich für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Estrich-Sanierung in einem Altbau von 1962 mit einer begrenzten Aufbauhöhe von 80 mm. Der Nutzer plant, den alten Estrich zu entfernen und eine Dämmung aus PUR (Polyurethan) sowie einen neuen Estrich einzubauen. Die spätere Nutzung sieht Fliesen und Parkett vor. Die Herausforderung liegt in der geringen Höhe, die eine sorgfältige Planung erfordert.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den alten Estrich zu entfernen und eine Dämmung einzubringen, ist grundsätzlich richtig, um den Wärmeschutz zu verbessern und Energie zu sparen. Die Wahl von PUR-Dämmung ist aufgrund ihrer hohen Dämmleistung bei geringer Dicke nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Standard-Estrich 40 mm benötigt, ist nicht pauschal richtig. Bei Zementestrich sind Mindestdicken von 45 mm (bei Beleg mit Fliesen) bis 50 mm (bei Parkett) üblich, während Gussasphaltestrich mit 25-30 mm auskommen kann. Die Aufbauhöhe von 80 mm ist daher sehr knapp bemessen.
➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von 80 mm ist eine Kombination aus 40 mm PUR-Dämmung und 40 mm Estrich möglich, jedoch nur mit Gussasphaltestrich oder speziellen Dünnschicht-Zementestrichen. Trockenestrich-Elemente (z.B. 25 mm) in Kombination mit 40 mm PUR sind ebenfalls eine Option, erfordern aber eine perfekt ebene Untergrundvorbereitung und sind für Fliesen und Parkett nur bedingt geeignet, da sie weniger steif sind.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke kann zu Rissen, Durchbiegungen und Schäden an der Oberfläche (Fliesenbruch, Parkettverformung) führen. Zudem muss die Dämmung druckfest genug sein, um die Lasten aus Estrich und Nutzung (Möbel, Personen) aufzunehmen. Bei PUR-Platten ist auf eine ausreichende Druckfestigkeit (z.B. >= 200 kPa) zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Estrichleger, der eine detaillierte Berechnung des Aufbaus unter Berücksichtigung der Lasten und der gewünschten Bodenbeläge durchführt. Lassen Sie die Druckfestigkeit der PUR-Dämmung prüfen und erwägen Sie den Einsatz von Gussasphaltestrich (ca. 25-30 mm) oder einem speziellen Dünnschicht-Zementestrich (ca. 35-40 mm). Eine Alternative ist ein Trockenestrich-System mit einer zusätzlichen Lage Gipsfaserplatten (2x 12,5 mm) auf der PUR-Dämmung, was aber die Höhe von 80 mm überschreiten könnte. Planen Sie zudem eine Dampfbremse unter der Dämmung ein, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Estrichsanierung im unbeheizten, nicht unterkellerten Raum eines Altbauhauses aus 1962 mit direktem Kontakt zum Erdreich – eine hochsensible Konstruktionssituation mit erheblichen bauphysikalischen Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante 40-mm-PUR-Dämmung direkt auf Erdreich ohne ausreichende Feuchtesperre und kapillarbrechende Schicht birgt massive Risiken: Feuchteeintrag, Schimmelbildung unter Estrich und Belag sowie langfristige Zerstörung der PUR-Dämmung durch Feuchtigkeit und Bodenfeuchte.
🔴 Gefahr: Trockenestrich-Systeme ohne fachgerechte Randabdichtung, Feuchtemanagement und statisch abgesicherte Unterkonstruktion sind bei Fliesen- und Parkettverlegung im Wohnzimmer nicht tragfähig – es drohen Rissbildung, Knackgeräusche, Unebenheiten und Belagsausfälle.
⚠️ Korrektur: Ein 'Standard-Estrich' benötigt nicht pauschal 40 mm – zementgebundene Ausgleichsestriche können ab 25 mm, aber nur bei zugelassenen Systemen und fachgerechter Vorbehandlung; jedoch ist hier kein reiner Ausgleich, sondern eine tragfähige, feuchteadaptierte Konstruktion erforderlich.
➕ Ergänzung: Für nicht unterkellerte Räume ist eine vollständige, durchgängige Feuchtesperre (min. 0,3-mm-Folie, lückenlos verklebt und hochgeführt) zwingend – PUR-Dämmung darf niemals direkt auf Erdreich liegen, sondern nur auf einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. Kies mit Folie) oder einer tragfähigen, wasserdichten Betonplatte.
➕ Ergänzung: Für Fliesen und Parkett ist eine hohe Ebenheit, ausreichende Druckfestigkeit (mind. C25/30 für Zementestrich) und geringe Dehnung entscheidend – Trockenestriche erfüllen diese Anforderungen nur bei speziellen, zertifizierten Systemen mit statischer Nachweisführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Energieberater (z. B. nach DINAbk. 4108-7), der vor Ort die Feuchtesituation, Bodenbeschaffenheit und statische Tragfähigkeit prüft – eine pauschale Empfehlung ohne Baugrundgutachten und Feuchtemessung ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Dämmung.
- Alle bestätigen die Begrenzung durch die Aufbauhöhe von 80 mm als zentrale Planungshürde.
- Alle empfehlen Fachberatung durch qualifizierte Experten (Estrichleger, Bauphysiker, Sachverständige).
- GoogleAI nennt „Trockenestrich“ pauschal als schnelle Alternative – ohne Einschränkungen zur Tragfähigkeit oder Feuchteanfälligkeit.
- DeepSeek präzisiert: Trockenestrich ist nur bei perfekter Vorbereitung und mit Einschränkungen für Fliesen/Parkett geeignet.
- Qwen geht weiter: Trockenestrich ist im Erdkontakt ohne statischen Nachweis und Feuchtemanagement grundsätzlich nicht tragfähig – klare Ablehnung ohne Spezialsysteme.
- DeepSeek liefert konkrete Dickenangaben (z. B. Gussasphaltestrich 25–30 mm, Dünnschicht-Zementestrich 35–40 mm) und Druckfestigkeitsanforderungen (≥200 kPa).
- Qwen ergänzt zwingende bauphysikalische Voraussetzungen: kapillarbrechende Schicht, durchgängige Feuchtesperre mit Hochführung, Bodenfeuchteanalyse vor Ort.
- GoogleAI nennt PUR-Dämmung „eine gute Wahl“ ohne Hinweis auf Feuchteempfindlichkeit oder Installationsvorbedingungen.
- Qwen und DeepSeek widersprechen klar: PUR darf nicht direkt auf Erdreich liegen – Qwen betont die Zerstörungsgefahr durch Feuchtigkeit, DeepSeek die Druckfestigkeitsanforderung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – GoogleAIs pauschale Empfehlungen werden durch die detaillierteren, bauphysikalisch abgesicherten Hinweise der anderen beiden Modelle korrigiert und ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Aufbauhöhe (80 mm) ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen die Knappheit; DeepSeek und Qwen zeigen reale Dickenoptionen auf, GoogleAI bleibt oberflächlich – Konsens: nur mit speziellen, zertifizierten Systemen umsetzbar. PUR-Dämmung auf Erdreich ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral/positiv; DeepSeek & Qwen: klar ablehnend mit Begründung (Feuchte, Druckfestigkeit, Bauphysik). Sicherere Einschätzung gilt: ❌ nicht zulässig ohne Feuchtesperre + kapillarbrechende Schicht. Trockenestrich für Fliesen & Parkett ⚠️ Abwägung GoogleAI: generell geeignet; DeepSeek: bedingt geeignet mit Einschränkungen; Qwen: nur bei zertifizierten Systemen mit statischem Nachweis. Konsens: kein Standard-Trockenestrich, sondern ausschließlich geprüfte Speziallösungen. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung von Fachleuten – Bauphysiker, Estrichspezialisten oder zertifizierte Sachverständige. Feuchteschutzmaßnahmen ✅ Konsens Alle verweisen auf Dampfbremse, Randabdichtung, Feuchtesperre – Qwen liefert die präzisesten technischen Spezifikationen (0,3-mm-Folie, lückenlos, hochgeführt). 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Sanierung darf erst nach bauphysikalischer Vorortprüfung (Feuchtemessung, Bodenanalyse, statischer Bewertung) und unter Einhaltung aller Schutzschichten (Feuchtesperre, Dampfbremse, kapillarbrechende Schicht) mit einem nachgewiesenen, zertifizierten System durchgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende oder defekte Feuchtesperre Langfristige Schimmelbildung, Zerstörung der Dämmung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Estrichdicke bei 80-mm-Aufbau Rissbildung, Durchbiegung, Fliesenbruch, Parkettverformung, Nachbesserung mit vollständiger Neuanlage 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse unter Dämmung Kondensatansammlung in der Dämmschicht → Schimmelpilzbildung unter Estrich, unzulässige Feuchteakkumulation 🔴 Risiko Verwendung nichttragfähiger Trockenestrich-Systeme Knackgeräusche, Unebenheiten, Versagen der Verlegung von Fliesen und Parkett, Haftungsprobleme 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung Baugenehmigungsprobleme, Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Energieeinsparung durch hochwirksame, dünne PUR-Dämmung Ermöglicht Heizkostenreduktion bis zu 15 %, Förderfähigkeit über BAFA/KfW bei fachgerechter Umsetzung ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch wärmeren Fußboden Erhöhtes Wohlbefinden, besonders im Altbau mit historisch kalten Böden, geringere Luftfeuchte im Raum ✅ Chance Einsatz moderner Dünnschicht-Systeme Kurze Bauzeit, geringe Belastung für Bestandsdecke, Minimierung von Abbruchmassen, umweltfreundliche Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung Erhöhung des Immobilienwerts um 3–5 %, attraktiver für Käufer/Mieter, Nachweis energetischer Modernisierung ✅ Chance Integration von Fußbodenheizung in neuen Estrich Flexibilität bei zukünftiger Heizungsmodernisierung, verbesserte Heizflächenausnutzung, gleichmäßige Wärmeverteilung Orientierungshilfen
- Feuchtesperre prüfen und installieren: Beauftragen Sie vor Estrichabbruch einen Bauphysiker, der Bodenfeuchte, Kapillarität und vorhandene Sperren vor Ort misst – danach Folie (min. 0,3 mm) lückenlos verklebt und mindestens 15 cm hochgeführt einbauen.
- Statik und Aufbauhöhe berechnen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichspezialisten oder Sachverständigen, der für Ihre konkrete Belagskombination (Fliesen + Parkett) einen detaillierten Aufbauplan mit Estrichart, Dicke und Druckfestigkeit erstellt – inkl. statischem Nachweis.
- Dämmung technisch prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten der PUR-Platten den Prüfbericht zur Druckfestigkeit (≥200 kPa) und Feuchtebeständigkeit ein – keine Verwendung von Standard-PUR ohne Zertifikat für Erdkontakt.
- Systeme nur mit Zertifizierung wählen: Für Trockenestrich oder Dünnschicht-Zementestrich ausschließlich Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder Ü-Zertifikat nutzen – nie „Selbstbau-Lösungen“ oder nicht geprüfte Kombinationen.
- Dampfbremse und Randabdichtung einplanen: Verlegen Sie eine zertifizierte Dampfbremse direkt unter dem Estrich – inkl. fugenloser Verklebung und fachgerechter Anschluss an Wände mit hochgezogener Bahn und dichtem Anschlussprofil.
- Fachbetrieb mit Referenzen beauftragen: Wählen Sie einen Estrichleger mit Nachweis über mindestens 5 vergleichbare Sanierungen im unbeheizten Altbau – prüfen Sie vor Vertragsabschluss die Dokumentation von Feuchtemessung und Aufbauplan.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Trockenestrich
- Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Unterlage verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und begehbar, da keine Trocknungszeit anfällt. Er eignet sich besonders für Sanierungen und Holzbalkendecken.
Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Spanplatten, Trockenbau. - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Mörtel aus Zement, Sand und Wasser, der vor Ort gemischt und aufgetragen wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit.
Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Zement. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich (auch Gussestrich genannt) besteht aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
Verwandte Begriffe: Gussasphalt, Calciumsulfat, Fußbodenheizung. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie wird unter dem Estrich, in den Wänden und im Dachbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. - PUR-Dämmung
- PUR-Dämmung (Polyurethan) ist ein synthetischer Dämmstoff mit hoher Wärmedämmleistung. Sie ist in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Platten oder Schaum.
Verwandte Begriffe: EPS-Dämmung, Mineralwolle, Dämmstoff. - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Bodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag. Sie ist besonders bei Sanierungen mit begrenztem Platzangebot zu beachten.
Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Bodenbelag, Estrichdicke.
- Welche Vorteile bietet Trockenestrich?
Trockenestrich ist schnell zu verlegen und begehbar, da keine Trocknungszeit anfällt. Er eignet sich besonders für Sanierungen mit geringer Aufbauhöhe. Allerdings kann die Belastbarkeit geringer sein als bei Zementestrich. - Was ist bei der Dämmung unter dem Estrich zu beachten?
Die Dämmung unter dem Estrich sollte eine ausreichende Wärmedämmung gewährleisten, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf den passenden Dämmwert und die Eignung für den jeweiligen Estrich-Typ. PUR-Dämmung ist eine gängige Option. - Eignet sich Gussestrich für Fußbodenheizung?
Ja, Gussestrich (Anhydritestrich) hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Allerdings ist er feuchtigkeitsempfindlich und sollte nicht in Feuchträumen eingesetzt werden. - Was muss ich bei der Wahl des Estrichs für Fliesen beachten?
Für Fliesen ist ein formstabiler und ebener Estrich wichtig. Zementestrich oder Gussestrich sind hier oft die bessere Wahl als Trockenestrich, da sie eine höhere Belastbarkeit aufweisen. - Kann ich Parkett auf Trockenestrich verlegen?
Ja, Parkett kann auf Trockenestrich verlegt werden, sofern der Trockenestrich ausreichend tragfähig ist und eine ebene Oberfläche aufweist. Beachten Sie die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Ausgleichsschicht. - Wie lange muss Zementestrich trocknen?
Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen zum Trocknen, bevor er mit einem Bodenbelag belegt werden kann. Die genaue Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Messen Sie die Restfeuchte, bevor Sie den Bodenbelag verlegen. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit und geringere Schwindneigung als Zementestrich, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher. - Welche Aufbauhöhe sollte ich für den Estrich einplanen?
Die Aufbauhöhe des Estrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung, dem Estrich-Typ und dem geplanten Bodenbelag. Planen Sie mindestens 8 cm ein, um eine ausreichende Stabilität und Wärmedämmung zu gewährleisten.
- Estrich trocknen: Tipps und Tricks
Wie beschleunigt man die Trocknung von Estrich? - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Welche Systeme eignen sich und was ist zu beachten? - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Materialien sind geeignet und welche nicht? - Schimmelbildung unter Estrich vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
Wie behebt man Risse und Unebenheiten im Estrich?
Estrich Altbau: Türstürze anheben – Machbarkeit & Alternativen
die
Türstürze anheben
(lassen). -
Aufbauhöhe: Ebenerdiger Übergang – Lösung trotz Einschränkungen
geht leider nicht
Hallo Uwe,
danke für den Tipp, aber das geht leider nicht. Es befindet sich ein weiteres Zimmer direkt im Anschluss an das fragliche und die sollen beide ebengleich werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich-Sanierung im Altbau: Dämmung, Aufbauhöhe & Estrich-Typen
💡 Kernaussagen: Bei der Estrich-Sanierung im Altbau sind die geringe Aufbauhöhe und die Wahl des richtigen Estrich-Typs (Trockenestrich, Zementestrich, Gussestrich) entscheidend. PURAbk.-Dämmung kann die Dämmwerte verbessern. Ein ebenerdiger Übergang zu Nachbarräumen kann die Komplexität erhöhen. Die Machbarkeit des Anhebens von Türstürzen sollte geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Entscheidung für einen bestimmten Estrich-Typ (Trockenestrich, Zementestrich, Gussestrich) hängt stark von der verfügbaren Aufbauhöhe und den gewünschten Bodenbelägen (Fliesen, Parkett) ab. Siehe Aufbauhöhe: Ebenerdiger Übergang – Lösung trotz Einschränkungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Estrich-Sanierung sollte die vorhandene Bausubstanz genau analysiert werden, um die optimale Dämmung und den passenden Estrich zu wählen. Die Integration einer PUR Dämmung ist oft sinnvoll, um den U-Wert zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, Türstürze anzuheben, um mehr Spielraum bei der Aufbauhöhe zu gewinnen. Beachten Sie dabei den Beitrag Estrich Altbau: Türstürze anheben – Machbarkeit & Alternativen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den idealen Estrich für Ihren Altbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Dämmung, Altbau, Trockenestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … [br]Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … Pumpengehäuses sind mit silbergrauen Dämmschlauch ummantelt worden. Fässt man nun zwischen Dämmung und Leitung so fühlen sich die Leitungen darunter feucht an, als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Gebäudeheizung. …
- … Wärme dann über einen Mischer abgeben. andererseits kann man auch den Estrich einer FBHAbk. als Puffer bewerten, sodass konstant niedrige Temperatur gefahren werden …
- … Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … wird in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von der Größe, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … und trägt die Lasten des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Dämmung, Altbau, Trockenestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Dämmung, Altbau, Trockenestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Sanierung im Altbau: Welcher Estrich-Typ (Trocken, Zement, Guss) für Dämmung & Fliesen/Parkett?
Suche nach: Estrich-Sanierung: Welcher Estrich ist optimal?
Suche nach: Estrich sanieren, Estrich Altbau, Trockenestrich, Zementestrich, Gussestrich, Dämmung, Bodenbelag, Aufbauhöhe, PUR Dämmung
